| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » komplete Anlage schaltet ab // Wandet 2/300 Protec... | |
komplete Anlage schaltet ab // Wandet 2/300 Protect troubleshooting+A -A |
bassmacher
erstellt: 10. Mrz 2008, 21:22
Hallo, hab am WE meinen Anlage etwas umgebaut... Komponenten: Pioneer HU Hifonics Cap Hifonics ZS4400 @ Eton Pro 130X Carpower Wandet 2/300 @ Helix P10 nun zu meinem Problem... nach ca. 25 min Spielzeit schalten beide Amps ab... zeitgleich! natürlich gleich Remoteverkabelung überprüft... sollte eigentlich passen... nach der Zündung läuft wieder alles. für ca. 10 - 20 Min. Fackt ist das wen das Sys für ein par Minuten keinen Remote Impuls bekommen geht wieder alles für einige Zeit. Ich bitte um Rat. Thx & Lg Bassmacher |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Mrz 2008, 21:41
Vielleicht über ein Relais schalten? |
bassmacher
erstellt: 10. Mrz 2008, 21:48
gut das hab ich mir auch schon gedacht sollte aber die aller aller letzte Lösung sein. Ich hoffe auf einen sehr einfachen Grund und eine sehr einfache lösung. Ich binn seit Donnerstag dabei mein System zu optimieren und jetzt hab ich so einen scheiß Fehler. Lg & THX |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Mrz 2008, 21:57
Na 2Endsufen und vielleicht auch noch das Cap über Remote könnte zu viel sein. |
bassmacher
erstellt: 10. Mrz 2008, 22:01
So wie du gesagt hast ist es auch... die 2 Stufen und auch der CAP hängen am Remote... Was ich aber dan nicht verstehe warum alles erst nach 20min abschaltet? Gruß Bassmacher |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Mrz 2008, 22:08
Na versuch doch mal ohne Cap und schau was dann passiert.Hat aber nur ein Remote am Radio? |
bassmacher
erstellt: 10. Mrz 2008, 22:18
soweit ich mich erinnern kann speiß ich das signal vom Zündungs Plus ab... bzw. muss so sein weil die Anlage rennt nur wen die Zündung an ist! gruß |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Mrz 2008, 22:30
Wie haste nicht das Remote vom Radio genommen? Wenn du von der Zündung abgehst kann es sein das dein Auto nach ner Zeit die Zündung abschaltet wenn der Wagen nicht läuft?! |
bassmacher
erstellt: 10. Mrz 2008, 22:39
Das verstehe ich absolut nicht |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Mrz 2008, 01:07
Du hast nicht das Remote vom Radio genommen oder?Nim das bitte mal! |
NeoHakke
erstellt: 11. Mrz 2008, 01:57
Dann kannsu doch auch gar nicht im Stand hören, Zündung zieht doch auch einiges an Saft... Wie gesagt Remote oder Antenne vom Radio. |
bassmacher
erstellt: 11. Mrz 2008, 11:38
Ich habe einen Pioneer DEH-P40MP Und ich bin der meinung das der keinen Remote hat?! Ist das möglich... Das ist schon einw weile her das ich den verbaut habe... Gruß |
NixDa84
erstellt: 11. Mrz 2008, 11:39
Der hat Remote. Ein Blick in die BA reicht |
bassmacher
erstellt: 11. Mrz 2008, 12:18
habe aber kein BA.. der ich den Radio gebraucht von meinen Schwiga Papa bekommen habe... Nunja danke auf jeden fall mal mitlerweile galube ich aber das es kein Remote Problem ist... weil das Protect LED Leuchdet |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Mrz 2008, 13:17
An beiden Endstufen??? |
bassmacher
erstellt: 11. Mrz 2008, 14:09
Nö nur die Wandet für den SUB... aber das das Cinch kabel durch die Wandet durchgeschliffen in die Hifonics kommt bei der Hifonics kein Signal an wodurch ich zuerst gedacht habe das bei sich ausschalten... vondaher auch die Annahme mit dem Remote Problem. Jetzt weiß ich nicht was es sein kann! Manomann das geht mir schön langsam auf den Keks! Gruß Bassmacher |
'Stefan'
erstellt: 11. Mrz 2008, 14:29
worapp
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:22
Das Beste in solchen Situationen is immer alles der Reihe nach testen: 1.) Wenn du den Sub in einem Gehäuse mit Terminals verbaut hast - Kabel direkt verlegen 2.) Probieren ob es was hilft wenn du den Sub normal an 4 Ohm hängst (ohne Brücke - nur ein Kanal) - wenns dann geht kanns zB an der Hitze Entwicklung liegen da er bei normal 4 Ohm weniger Leistung braucht. 3.) AMP ohne DoBo bzw. Verbau testen (wieder wegen der Hitzeentwicklung). 4.) AMP und Sub an einer externen Bat testen... lg worapp [Beitrag von worapp am 11. Mrz 2008, 15:47 bearbeitet] |
bassmacher
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:36
Ok Ok... Das sind alles mal Dinge die ich testen werde... Was giebt es noch für Problem Quellen? THX Gruß Bassmacher |
bassmacher
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:47
Die Endstufe ist mit einer Schutzschaltung gegen Kurzschluss an den Lautsprecherausgängen und gegen Überhitzung gesichert. Spricht die Schutzschaltung an, leuchtet die rote LED PROT. (2). Bei einer Überhitzung schaltet die Endstufe nach dem Abkühlen automatisch wieder ein. Bei einem Kurzschluss an den Lautsprecherausgängen muss nach der Fehlerbeseitigung zum Zurücksetzen der Schutzschaltung die 12-V-Steuerspannung kurz abgeschaltet werden (z. B. Autoradio ausschalten). YFI Gruß |
worapp
erstellt: 11. Mrz 2008, 17:14
Teste einfach mal die genannten Sachen vorher ist es schwer etwas zu sagen... |
bassmacher
erstellt: 11. Mrz 2008, 17:46
So... bin soeben vom Büro nach Hause... hab mir extra etwas zeit gelassen beim Fahren das ich auf ca. 35min Fahrzeit gekommen bin! Ich habe durchgehent versucht nicht lauter als gute Zimmerlautstärke zu hören.... und siehe da ich hatte keinen einzigen Aussetzer... Das ist doch schon mal etwas Und jetzt mach ich mich ans Testen... [Beitrag von bassmacher am 11. Mrz 2008, 17:48 bearbeitet] |
Endstufe schaltet ab gewiser lautstärke auf protect. DoN_Hulio am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Bolt schaltet auf Protect Haemisch am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Mode blablubb am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect CarlBelagerfeld am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.335
