| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Siemens Klangmeister Radio --- vibriert --- | |
Siemens Klangmeister Radio --- vibriert ---+A -A |
Zebra777
erstellt: 18. Sep 2011, 13:14
Hallo zusammen ich habe ein wunderschönes Siemens Klangmeister RG 72 ersteigert. Topzustand. Das einzige Manko ---> es handelt sich ja um ein Holzgehäuse... ab und an vibriert das Radio und dann ensteht so ein Dröhnen. Vor allem bei Nachrichten und wenn gesprochen wird. Also tiefe Töne. Leiser stellen oder Tiefen etwas raus bringt nicht viel. http://www.radiomuseum.org/r/siemens_klangmeister_rg72.htmlSollte ich den eingebauten Monolautsprecher dämpfen mit Gummi-Unterlagen. Oder hat einer ne Idee??? Danke für eure Hilfe
[Beitrag von Zebra777 am 18. Sep 2011, 13:15 bearbeitet] |
Holger66
erstellt: 18. Sep 2011, 21:21
Bei dem Baujahr könnte es fast sein, daß der Lautsprecher ein bißchen knapp dimensioniert ist und daher nicht mitkommt, wenn Du Gas gibst. Hast Du dessen Befestigungsschrauben mal nachgezogen ? Sind die geleimten Gehäusekanten noch alle fest ? Sitzen die Klammern des Skalenglases noch fest ? Hast Du einen Tongenerator ? Wenn ja, schließe den mal an den TA-Anschluß und drehe dann langsam von 1000Hz aus kommend runter, dann hörst Du, bei welcher Frequenz es am lautesten rappelt und kannst mit etwas Glück den Störenfried ausfindig machen. Meist ist irgendwas lose. H. |
Zebra777
erstellt: 19. Sep 2011, 19:06
Ich werde morgen den Klangmeister mal aufschrauben und sehen ob die Lautdprecherschrauben oder andere Sachen nachgezogen werden müssen... |
Problem mit Siemens Klangmeister RS 172 pitberlin am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 9 Beiträge |
Klangmeister RS 141 shabbel am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 6 Beiträge |
Siemens Klangmeister RS17 - nach falscher Lautsprecherpaarung kratzende Tonausgabe VernerPanton am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecherschallwand vibriert Thecookie17 am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 7 Beiträge |
Röhrenradio Siemens uwe900 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 24 Beiträge |
Klangmeister RS 302 electronic - Welche Ausgangs-Ohm Leistung? VernerPanton am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Siemens Verstärker DennisHR am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Siemens RV449 Eingangswahlschalter BeatMeikl am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
Thorens TD 280 - Motor vibriert toastiexx am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 11 Beiträge |
Anschlüsse Siemens Super G63 Gärbel am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedalbymana
- Gesamtzahl an Themen1.564.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.445
