Onkyo M-5060 VU-Meter defekt?
crasher007
#1 erstellt: 25. Apr 2012, 19:53
Hallo
Ich haben einen Onkyo M-5060 und benutze einen Yamaha CA-810 als Vorverstärker.
Kanäle funktionieren einwandfrei, allerdings reagiert das rechte VU-Meter nur bei hoher Lautstärke und dann auch nicht so stark wir das Linke. Das Linke hat manchmal das selbe Problem, aber nur selten.
Weiss jemand was das sein könnte?
Danke im voraus
Crasher
Lennart777
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 09:42
Hört sich vielleicht merkwürdig an - ist aber so: in der M-5060 ist ein Relais eingebaut, welches die Beleuchtung von rot auf grün umschaltet und dabei auch die VU-Meter dazuschaltet. Die Kontakte dieses Relais (man findet es hinter der Frontplatte links im Gerät - nicht mit den Lautsprecherrelais verwechseln) sind verschlissen, am besten austauschen. Es handelt sich um ein MY4-Relais in 12V- die M-5060 hat davon insgesamt drei Stück an Bord.
Lennart
crasher007
#3 erstellt: 26. Apr 2012, 15:08
Danke für den Tipp!
Verkaufen Sie diese Relais in Ihrem Shop?
Falls nein, sind das die richtigen:
http://www.ebay.de/i...70-CAS-/380175988869
Lennart777
#4 erstellt: 27. Apr 2012, 09:17
Ja, die von CAS sind absolut die richtigen. Und alle drei auszuwechseln die beste Idee!
Um die neuen Relais länger zu erhalten, sollte man vor dem Einschalten stets die Laustärke auf "0" stellen und erst nach dem Klicken des Relais die gewünschte Lautstärke einstellen. Dann halten die Relais viel länger.
Lennart
Onkyo M 5060 R VU Defekt
drstraleman2 am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  5 Beiträge
Onkyo M-5060 Relais defekt ?
eoskäpt'n am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  6 Beiträge
Pegelanzeige Onkyo M-5060
Shadow-HH am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo M-5060 - suche Besitzer!
pierrescl am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  8 Beiträge
Onkyo M-5060 Reparatur
dertoon am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  108 Beiträge
Onkyo M 5060 Enstufe riecht etwas :(
multiball am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  3 Beiträge
Onkyo M-5060 - Ein Kanal defekt
interfaced am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  16 Beiträge
M-5060
wikki1 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  8 Beiträge
Onkyo M-5570 VU-Meter Problem
micha5877 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe gesucht Onkyo Integra M - 5060 R
m635csijack am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.347
