Suche Verteiler
AnalogJörg
#1 erstellt: 15. Mai 2012, 10:57
Hallo HiFi Gemeinde,suche sowas wie eine Verteilerleiste Für die 5 Poligen DIN Stecker wenn es so was gibt.Habe nur einen Phono Eingang und würde aber gern 4 oder 5 PS anschließen wollen,damit ich nicht immer umstecken muß.
Gruß Jörg
Passat
#2 erstellt: 15. Mai 2012, 11:02
Umschalter mit DIN-Anschlüssen gibts nur noch gebraucht.
Z.B. die Canton Combi.
Grüsse
Roman
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Mai 2012, 22:00
Nabend !
Muß man bei einer SB-Konstruktion nicht beachten, daß eine galvanische Trennung vorhanden sein muß, damit keine Brummschleifen entstehen ?
Entschuldigt bitte mein Weitwurf mit Fremdwörtern, aber ich kann mich nur noch rudimentär an das Problem mit so einem Phonoverteiler erinnern. Irgendwann und -wo hatte ich einmal etwas gelesen, aber nicht beachtet mangels Notwendigkeit.
Ich glaube, nur 1 Yamaha-Preamp der 80ziger hatte 3 Phonoeingänge. Evtl. der C2A ?
Evtl. noch Hitachi HMA-7500 ( MK II ? ) ....
MfG,
Erik
Passat
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 23:28
Das war der Yamaha C-4.
Aber nur Cinch.
Grüsse
Roman
max130
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 23:58
Servus Jörg,
wie viele Hochpegel-Eingänge hat denn Dein Verstärker?
Du kannst ja für jeden einen eigenen Phonovorverstärker anschaffen.
Dann muss nicht das leise Signal geschaltet werden.
Viele Grüsse
Stefan
[Beitrag von max130 am 15. Mai 2012, 23:59 bearbeitet]
AnalogJörg
#6 erstellt: 16. Mai 2012, 09:09
Hallo Stefan,habe einen Dual CV 1600 ,glaube da kann ich deen Phono und auch die zwei Tape eingänge umschalten aber genau weiß ich es nicht.Gruß Jörg
max130
#7 erstellt: 16. Mai 2012, 09:57
Hallo Jörg,
Du kannst an die Eingänge Tuner, Tape1 und Tape2 jeweils einen Phonovorverstärker hängen, wenn
diese Eingänge nicht schon belegt sind.
Am Input-Selector kannst Du dann auf die verschiedenen Plattenspieler umschalten.
Elegant wären Phonovorverstärker mit Din Ein- und Ausgängen, bei Chinch-Versionen müsstest du umlöten oder mit Adaptern arbeiten.
Die Din-Steckplätze haben Tape-Eingang (Play) und Tape-Ausgang (Record) auf einem Stecker,
wenn Du "wiki din-stecker belegung" googelst, bekommst Du die Belegung.
Der Phonovorverstärker wird dann an Pins 3 und 5 (Play) angeschlossen.
viel Erfolg
Stefan
Bepone
#8 erstellt: 16. Mai 2012, 12:14
ich möchte noch erwähnen, dass man bei einem evtl. Eigenbau nicht einfach mehrere Buchsen parallel schalten darf, da sich die Tonabnehmer dann gegenseitig beeinflussen.
Es muss schon ein Umschalter sein oder eben die Vorverstärker-Lösung.
Benjamin
B&O-Anlage: 5-poliger DIN-Stecker in 7-polige Buchse?
yasmin am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Umbau: DIN 5-Pol-Stecker auf Cinch
lexa1401 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  2 Beiträge
Wie 3-poligen DIN-Stecker an Verstärker mit Cinch- oder mehrpoligen DIN anschließen?
lukibekki am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  21 Beiträge
4 Poliger DIN Anschluss an alter Musiktruhe
Aramus am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  6 Beiträge
Phono Eingang oder Vorverstärker/Entzerrer ??
butcho am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  9 Beiträge
DIN Phono Vorverstärker
Richie_12 am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  4 Beiträge
Plattenspieler mit DIN Anschluss an Phono Eingang
querschnitt1895 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  6 Beiträge
5-polig / Chinch
Badhabits am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  6 Beiträge
DIN-Klinke Adapter
-Chris0815- am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  10 Beiträge
Dual 1219 Din-Stecker Verlängerung Brummen
Pullet am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.448
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
