Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
OmNiMaN5000
#11129 erstellt: 27. Aug 2012, 12:19
ccfranken schrieb:
Wie viel kann mann denn auf einer 500GB HDD aufnehmen? Soweit ich weiß, kann mann ja die Aufnahmequalität nicht direkt einstellen, wieviele Stunden passen denn dann auf ne 500 GB HDD?
Dankä :)
Doch unter Setup-Aufzeichnung kann man die Aufnahmequali steuern. Steht aber alles in der BDA (Seite 71)
In der BDA ist festgehalten bei 1TB HDD:
Bei Einstllung DR:
- 87 Stunden HD Material
- 217 Stunden SD Material
Bei Einstellung LT1:
- 290 Stunden
Bei Einstellung LT2:
- 580 Stunden
[Beitrag von OmNiMaN5000 am 27. Aug 2012, 12:21 bearbeitet]
paranostrum_IIII
#11130 erstellt: 27. Aug 2012, 12:27
@sharpie79
sieht für mich nach einem defekten panel aus. verändert sich der fleck bei verschiedenen farben oder bleibt er immer schwarz?
ich an deiner stelle würde den service kontaktieren.
sharpi79
#11131 erstellt: 27. Aug 2012, 12:29
Hallo, Danke für die Antwort.
Nein er verändert sich nicht, er bleibt immer schwarz, ganz egal was für ein Hintergund oder Farbe. Hab zum Fotografieren eben nur einen sehr hellen Hintergrund gewählt, da er dort am Ebsten zu sehen ist.
Und was sag ich dem Pana Service? Panel Defekt?
OmNiMaN5000
#11132 erstellt: 27. Aug 2012, 12:33
Genau das würde ich sagen! Ist nämlich auch so meiner Meinung nach. Wenn der Fleck dauerhaft da ist und nicht reproduziert werden muss, dann ist das mMn ganz klar ein Defekt des Panels.
[Beitrag von OmNiMaN5000 am 27. Aug 2012, 12:33 bearbeitet]
sharpi79
#11133 erstellt: 27. Aug 2012, 12:39
Ja er ist immer da, einfach anschalten und man findet ihn. Kann eben nur nicht sagen, ob er von Anfang an da war oder nicht. Aufgefallen ist er mir erst am Samstag, aber seitdem lässt er mir auch keine Ruhe mehr. Ist jetzt wirklich ärgerlich, da das Panel ansonsten wirklich sehr gut ist, keine Streifen nix. Außer einem Paneltausch gibt es da wohl nicht viele Möglichkeiten , oder? Wie lange brauch den Pana für sowas in der Regel? Ein Namhafter LED Hersteller hat es zuletzt bei mir in 8 Wochen nicht geschafft, das Gerät zu reparieren bzw. mir einen neuen zu liefern.
paranostrum_IIII
#11134 erstellt: 27. Aug 2012, 12:41
"schwarzer fleck auf dem panel. sieht aus als wären pixel tot". so in etwa würde ich es sagen.
mach dir keinen kopf. es ist eindeutig ein fehler. warum er da ist und was genau defekt ist musst/kannst du nicht wissen und sollte auch nicht dein problem sein.
die schicken einen techniker der sich alles ansieht und dann entscheidet.
im normalfall wird das panel getauscht.
sharpi79
#11135 erstellt: 27. Aug 2012, 12:57
Ok, alles erledigt. Panasonic weiß Bescheid und schickt einen Techniker vorbei. Danke nochmals, ohne euch hätte ich es wahrscheinlich gelassne, da man den Fleck vom Sitzplatz aus kaum sieht und ich den Ärger nicht unbedingt schon wieder durchmachen wollte. Mal schauen was daraus wird.
armstrong
#11136 erstellt: 27. Aug 2012, 13:08
Ich habe 2 hellere Felcken. Diese bemerke ich aber natürlich nur in sehr dunklen Bildbereichen. Ca 3 cam von unteren Rand rechts und auch ca. 3 cm vom unteren Rand mitte. Das stört auch bei den Cinema Balken enorm da es ja dann das schwarz stört. Ich kann mir nicht erklären von wo die kommen. Denke die sind schon von Anfang an da .Sieht aus wie ein Finger Abdruck. Aber es ist nicht am Glas.
frsa
#11137 erstellt: 27. Aug 2012, 13:09
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
bowieh
#11138 erstellt: 27. Aug 2012, 13:19
OmNiMaN5000 schrieb:
Als wenn irgendwo ein Häkchen fehlt.
Beim ersten Start der App wurdest du gefragt, ob die App auf die Ortungsdienste zugreifen darf.
Wenn du da verneint hast, gehen ein paar Sachen nicht,
OmNiMaN5000
#11139 erstellt: 27. Aug 2012, 14:10
Dort habe ich tatsächlich verneint. Ob es wohl daran liegen wird?! Ich teste das heut Abend gleich mal und berichte dann.
Ob dies tatsächlich das berüchtigt fehlende Häkchen ist...
Roman79
#11140 erstellt: 27. Aug 2012, 14:23
Glaub ich nicht, die Ortungsdienste haben mit der Funktion nichts zu tun, und wenn doch dann hätte ich da bereits erste Bedenken bezüglich Privatsphäre.
OmNiMaN5000
#11141 erstellt: 27. Aug 2012, 14:32
Ja jetzt mach mir doch gleich meine Hoffnungen zu nichte!
Wie dem auch sei, ich berichte!
Edit: Oh, das war ja ein Reim, sehr fein!
[Beitrag von OmNiMaN5000 am 27. Aug 2012, 14:33 bearbeitet]
panafan1510
#11142 erstellt: 27. Aug 2012, 14:50
Der Router ist DLNA-fähig.
Also ich bekomme über eine andere iOS-App (iMediaShare) meine Daten direkt auf den VT50. Habe ich gestern Abend erst gecheckt.
Der Punkt ist, dass ich mich normalerweise eigentlich in dem Umfeld (Netzwerk / DLNA UPNP etc.) recht gut auskenne. Ich habe aber keinen Plan warum es nicht geht. Als wenn irgendwo ein Häkchen fehlt. :?
ich habe meinen VT50 nun seit Mai und auch die Viera APP instaliert . Alles läuft super in beide Richtungen,also VT50/iPhone/iPad und Retour . Die MediaShareApp benutze ich auch .
ein paar Fragen :
- hast du im Menü die permanente Aufzeichnung deaktiviert (auch wenn keine HDD dran hängt !!! )
- welches Signal und von welchem Sender möchtest du im iPad sehen ???
Du bekommst , wie schon von anderen bemerkt NUR Programme vom internen Tuner aufs iPad .
Solltest du im Tv ein Modul für HD+ Sender (Private wie RTL usw. in HD ) benutzen , brauchst du den Versuch des Streamens vom LiveTV garnicht erst machen .
Wenn in der App nach kontaktaufnahme im Netzwerk oben links der TV als "On" gemeldet wird , und oben Rechts das TV "out" Symbol leuchtet , dann sollte auch die Übertragung zum iPad kein Problem sein.
Der Ortungsdienst hat mit der Sache nichts zu tun !!! Wenn ich den im iPhone abschalte interessiert das meinen VT50 überhaupt nicht .
OmNiMaN5000
#11143 erstellt: 27. Aug 2012, 14:57
hey panafan1510,
vielen Dank für die Fragen!
- Also, permanente Aufzeichnung ist deaktiviert, ja.
- habe schon mehrere Sender versucht, HD, SD, Sky, FreeTV etc. nichts tut sich.
Eine Frage habe ich zum internen Tuner. Vielleicht habe ich da nen Denkfehler. Ich nutze keinen HD Receiver o.Ä.
Jedoch habe ich ein von KabelBW bereitgestelltes CI+ Modul laufen mit Karte für Sky und KabelBW HD. Geht das dann also nicht?! Ich dachte das ist der interne Tuner?! Das Modul, bzw. die Karte stecken ja zumindest mal im TV drin und nicht in nem Receiver. Habe deshalb eben auch RTL HD und auch RTL normal versucht zu streamen...
In der App wird der TV als "On" angezeigt.
Das könnte jetzt des Rätsels (enttäuschende) Lösung sein...
[Beitrag von OmNiMaN5000 am 27. Aug 2012, 14:59 bearbeitet]
panafan1510
#11144 erstellt: 27. Aug 2012, 15:02
@OmNiMaN5000
wenn du am TV eine Festplatte angeschlossen hast , kannst du die Inhalte auch mit der VieraApp zum iPad beamen , unabhängig von dem was im TV gerade läuft .
OmNiMaN5000
#11145 erstellt: 27. Aug 2012, 15:06
ich schließe heute Abend mal eine an. Glaube aber, dass ich auf ne HDD nur die abofreien Sender aufnehmen kann, wohingegen Timeshift immer funktioniert.
bowieh
#11146 erstellt: 27. Aug 2012, 15:09
Beim streamen vom iPad zum TV schon.....
panafan1510
#11147 erstellt: 27. Aug 2012, 15:14
@OmNiMaN5000
Sorry , mein letzter Post kam vor deiner Frage.
Also es ist so , dass Du verschlüsselte Sender auf keinen Fall zum iPad bekommst . Beim Versuch erscheint dann sicherlich immer dieses gelbe Warndreieck .
Alle FreeTV Sender sollten gestreamt werden können.
Nun muß ich aber alledings bemerken , dass ich Sat Empfänger bin , und von Kabelempfang keine Ahnung habe . Vielleicht liegt hier das Problem , obwohl auch über den Kabeltuner empfangene FreeTV Sender gehen müßten ??!!
OmNiMaN5000
#11148 erstellt: 27. Aug 2012, 15:17
@ panafan1510:
Vielen Dank, das gelbe Dreieck hatte ich schon. Ich teste das heute Abend mit unverschlüsselten Sendern.
bowieh
#11149 erstellt: 27. Aug 2012, 15:25
......auch über den Kabeltuner empfangene FreeTV Sender gehen müßten ??!!
Verschlüsselte Sender können auch gestreamt werden, wenn die Karte im "richtigen" CAM steckt.
Kabel, Sat oder Terrestrisch ist egal, solange es DVB ist.
panafan1510
#11150 erstellt: 27. Aug 2012, 15:28
Hallo bowieh,
wie meinst Du das ? Bei welchem Stream brauche ich die Ortung durch die VieraApp .
Ich steame auch mit der MediaShare oder auch mit TwonkyMedia . Allerdings fast nur Daten aus dem eigenem Netwerk , also PC /NAS/FritzBox .
wofür benutzt Du die Ortung ?
panafan1510
#11151 erstellt: 27. Aug 2012, 15:31
Ja geht , aber wir sollen doch keine Werbung für die "Bösen" Sachen machen
bowieh
#11152 erstellt: 27. Aug 2012, 15:32
Inhalte, die direkt am iPad liegen können mit der Viera App gestreamt werden.
Dazu musst du der App die Erlaubnis für die Ortungsdienste geben, warum auch immer.
bowieh
#11153 erstellt: 27. Aug 2012, 15:33
Ja geht , aber wir sollen doch keine Werbung für die "Bösen" Sachen machen ;)
Alphacrypt mit einer Sky S02 Karte, markier mir bitte das Böse ;-)
*daTom*
#11154 erstellt: 27. Aug 2012, 15:36
Hurra, der Stream funktioniert mit permanenter Aufzeichnung aus!
vielen Dank ipoto
Nicht dass ich das wirklich bräuchte, is aber cool zwecks demonstration
panafan1510
#11155 erstellt: 27. Aug 2012, 15:53
ist das eine Besonderheit bezüglich des iPad`s ? (ich benutze es für solche Zwecke nicht)
für Fotos aus dem iPhone brauche ich keine Ortung in der VieraApp.
bowieh
#11156 erstellt: 27. Aug 2012, 16:10
Auch beim iPhone
Dreh mal unter Einstellung->Ortungsdienste der Viera Remote das Recht ab.
OmNiMaN5000
#11157 erstellt: 27. Aug 2012, 16:14
Für Böses bitte ich um eine PM
Hardrock82
#11158 erstellt: 27. Aug 2012, 16:19
Geht diese Spielerei TV Bild > Ipad/Iphone auch für normale Hanyds
bsp mein Samsung I8910 HD (Vorfahre vom Galaxy S1)?
OmNiMaN5000
#11159 erstellt: 27. Aug 2012, 16:31
Wenn es eine entsprechende App dafür gibt?! nennt sich "VIERA remote".
Gibts für iOS und Android. Für weitere Systeme, soweit ich weis, nicht.
ipoto
#11160 erstellt: 27. Aug 2012, 18:29
Für Böses bitte ich um eine PM :D
Hast ne PM
OmNiMaN5000
#11161 erstellt: 27. Aug 2012, 20:13
ipoto schrieb:
Hast ne PM :angel
Danke!
pspierre
#11162 erstellt: 28. Aug 2012, 09:42
Ich würde das gerne noch um ein Wort ergänzen:
Geht diese sinnfreie Spielerei TV Bild > Ipad/Iphone auch für normale Hanyds
Eine Vernetzungs-Stilblüte jagt die andere ...machen kann man da sicherlich vieles ......wirklich brauchen tut man´das meiste dann aber nur bis der erste technophile Spieltrieb abgeebbt ist ......
mfg pspierre
OmNiMaN5000
#11163 erstellt: 28. Aug 2012, 09:58
Ich finde es schon sehr angenehm ein Programm weiter verfolgen zu können, wenn ich mal austreten muss. Jedem das seine
Roman79
#11164 erstellt: 28. Aug 2012, 10:31
Naja, jedem das seine. aber auf dem stillen Örtchen beim "kleinen" Geschäft auf iPad/iPhone zu starren um um LiveTV nichts zu verpassen (bei anderen Quellen kann man ja pausieren) ist schon extrem belustigend und sollte einen zu denken geben.
Schandmauler
#11165 erstellt: 28. Aug 2012, 10:46
Moin.
Habe ein Galaxy S3 und nutze bei meinem 50 VT 50 den internen DVB-Tuner.
Beide Geräte sind im selben Netzwerk und die Steuerung über die Remote App funktioniert einwandfrei. Auch Musik und Bilder kann ich problemlos auf den Fernseher streamen.
Videos funktionieren in keine Richtung. S3 >>> TV = TV zeigt Startbild und Ladescreen an aber startet nicht
TV >>> S3 = Keine Reaktion. Bildschirm des S3 zeigt die App an, dass Feld in der Mitte bleibt schwarz.
Nach Berechtigungen wurde ich nie gefragt. Auch eine Neuinstallation der sowie Aktualisierung aller Firmwares, sowie regelmäßiges Neustarten der Geräte brachte keine Besserung.
Gerade das ich nicht vom Handy aus streamen kann ärgert mich sehr, da ich den großen Speicher dafür perfekt verwenden könnte.
Findet jemand etwas, dass ich evtl als Lösungswegs für das Problem vergessen habe und teilt es mir mit?
P.S.: Zusätzlich noch ein S3 Problem. Das Smartphone nennt den internen Speicher "SD Card" und die zusätzlch eingesetzte SD Karte "Ext SD Card". Diese wird mir beim Stream jedoch gar nicht angezeigt. Das scheint allerdings ein Feature und kein Bugg zu sein
[Beitrag von Schandmauler am 28. Aug 2012, 10:47 bearbeitet]
OmNiMaN5000
#11166 erstellt: 28. Aug 2012, 10:59
Steht zwar bereits oben aber hast Du die permanente Aufnahme mal von Auto auf Aus gestellt? Auch wenn keine HDD dran hängt?
Das könnte das Problem vielleicht schon lösen...
Schandmauler
#11167 erstellt: 28. Aug 2012, 11:08
Damn... Sorry. Überlesen
Öhhhhhhh..... Weiß ich nicht xD Überprüfe ich und melde mich nocheinmal
OmNiMaN5000
#11168 erstellt: 28. Aug 2012, 11:26
Kein Problem, man kann ja mal was überlesen.
Bei mir hat das jedenfalls die Lösung gebracht. Wichtig ist auch, dass Du zum testen erstmal keine HD Sender oder Sky Sender nimmst welche über ein Abo laufen. Außerdem geht es nur mit den internen DVB-(S/T/C). Also nicht über nen HD Receiver o.Ä..
Teste mal und gib Bescheid.
pspierre
#11169 erstellt: 28. Aug 2012, 13:12
Ich finde es schon sehr angenehm ein Programm weiter verfolgen zu können, wenn ich mal austreten muss. Jedem das seine ;)
Mein Kommentar dazu fiel unter die Selbstzensur, das es Mitglieder gab, die ihn nicht sinnvoll interpretieren konnten.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 28. Aug 2012, 18:04 bearbeitet]
Roman79
#11170 erstellt: 28. Aug 2012, 13:19
Amen!
Muppi
#11171 erstellt: 28. Aug 2012, 13:20
pspierre schrieb:
Bevor man sich beim Ka.... den Blick in so ein Mäusekino mit Telefontonqualität antut .... gucke ich dabei lieber Löcher in die Luft.
Solche Smartphones sind ja für bestimmte Dinge ganz sinnig, muß dazu aber auch schreiben das ich selber weder so ein Teil noch ein einfaches Handy besitze. Habe jedoch meiner besseren Hälfte das neue Samsung Galaxy geschenkt, und bin schon erstaunt was diese "Dinger" so alles draufhaben. Aber ich würde mir nie und nimmer einen Film auf diesem Mini-Bildschirm anschauen.
paranostrum_IIII
#11172 erstellt: 28. Aug 2012, 13:43
nein auf dem handy würde ich mir auch keinen film ansehen.
auf dem ipad, mit guten kopfhörern sieht es dann schon wieder anders aus.
frsa
#11173 erstellt: 28. Aug 2012, 13:44
Worst case scenario:
Fußball WM 2014: Endspiel Brasilien : Deutschland , du hast Magen-Darm-Grippe und bist alle zehn Minuten auf dem Örtchen.......
Da könnte ein Blick auf den Minibildschirm eines Smartphones schon mal nützlich sein...
pspierre
#11174 erstellt: 28. Aug 2012, 14:28
Eher stell ich einen Eimer ins Wohnzimmer .......
...und demnächst ist eh jedes Dixie-Klo ein WLAN-Access-Point .....welche mit nem fest eingebauten 10"-Display, worauf dann Werbung läuft, hab ich schon gesehen....ohne Sche.... !
Vom smartphone, was dann per X.Y-UMTS den Film vom von der am heimischen TV angeschlossenen Festplatte per Fernbefehl auf dieses selbst, und dann noch direkt von da per Wlan aufs Dixie-Display schiebt, sind wir also nicht mehr weit enfernt ........
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 28. Aug 2012, 14:36 bearbeitet]
Schandmauler
#11175 erstellt: 28. Aug 2012, 14:35
+1
Aber die Frage ist, ob diese Diskussion noch zielführend zum Thema gemäß Threadtopic ist?!
[Beitrag von Schandmauler am 28. Aug 2012, 14:36 bearbeitet]
pspierre
#11176 erstellt: 28. Aug 2012, 14:38
Ja natürlich...wo überhaupt kriegt man die Leute überhaupt noch dazu, sich in aller Ruhe mit Werbung befassen zu können(müssen) ....doch wohl mittlerweile nur noch am Sch....haus !
Insofern ist die Iphone-Vernetzung mit nem Plasma-TV doch hier voll on-topic .....
Früher stand man bei Werbung auf, um alternativ pinlkeln zu gehen...heute nimmt man noch das Smartphome mit, um sich in der Zeit die Werbung dort hinstreamen zu lassen......
...den irgenwwie muus man seine ganzen netzwerkfähigen Spielzeuge ja auch noch sinnvoll nutzen .......
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 28. Aug 2012, 14:45 bearbeitet]
OmNiMaN5000
#11177 erstellt: 28. Aug 2012, 15:13
@ Schandmauler:
Das hat nichts mehr mit zielführender Diskussion zu tun und hat ganz sicher nichts mit dem Topic gemein.
@ pspierre:
Ich weis ja nicht genau was für ein Problem Du hast, womöglich haben Dich Mami und Papi damals auf Grund deren bereits sehr stark ausgeprägten Medienverblödung einfach nur so schlecht erzogen oder zu sehr vernachlässigt und deshalb bist Du so angriffslustig.
Die Sache mit dem essen beim Sex hast Du wahrscheinlich auch von denen abgekupfert und/oder praktizierst es selbst, ansonsten weis ich auch nicht wie Du auf so einen Stuss kommst...
Dein Comment hat jedenfalls nichts mit diesem Thread zu tun, Du willst Dich anscheinend nur profilieren.
Aber hey, jedem das seine
Nun wieder zurück zu den Themen weswegen wir eigentlich hier sind, sowas wie von pspierre brauchen wir hier doch nicht.
[Beitrag von OmNiMaN5000 am 28. Aug 2012, 15:24 bearbeitet]
janisj
#11178 erstellt: 28. Aug 2012, 15:30
Habe da eine Frage:
Hier steht das P65VT50 115W im durchnitt am Strom verbraucht:
http://www.televisio...ower-Consumption.htm
Sind die einfach bescheuert oder watt?
Schandmauler
#11179 erstellt: 28. Aug 2012, 15:33
Wenn du nur BluRays und davon auch noch viel 3D schaust wird selbst dieser Wert nicht reichen
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.203
