Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 Letzte
Apple TV 4K (7. Generation)
Jogitronic
#1551 erstellt: 18. Feb 2026, 20:52
Mein Setup: Zuspieler > TV > Vorstufe
Die Zuspieler (ATV, PS5, Xbox, Oppo) sind also am TV angeschlossen und nicht an der Vorstufe. Schliesse ich die Geräte direkt an der Vorstufe an, ist Mehrkanal PCM kein Problem. Wenn ich den gleichen Ton über meine TV (G5 und A90J) laufen lasse, habe ich mit PCM nur Stereo.
Aktuell ist es der TV ein G5 und ich habe das gerade noch mal durchgespielt, also u.a. Eingangs- und Ausgangssignal explizit auf PCM umgestellt - es bleibt dabei, nur Stereo ...
ssj3rd
#1552 erstellt: 18. Feb 2026, 23:20
Was ist mit Vorstufe gemeint? Ein klassischer AVR? Ist er evtl zu alt? Kann er eARC?
Übrigens müsst Du beim LG nicht auf PCM stellen sondern auf durchlaufen.
Damit das Apple TV das Signal korrekt als Mehrkanal-LPCM an den Fernseher (und damit an die Vorstufe) weitergibt, sind folgende Einstellungen wichtig:
1. Audioformat-Einstellung:
• Gehe zu Einstellungen > Video und Audio > Audioformat.
• Format ändern: Diese Option sollte zwingend auf „Aus“ stehen.
• Hintergrund: Wenn dies auf „Aus“ steht, gibt das Apple TV den Ton als unkomprimiertes LPCM (Multichannel PCM) aus. Wenn man es auf „Ein“ stellt, erzwingt man eine Umwandlung (z. B. in Dolby Digital 5.1), was oft Qualitätsverluste bedeutet oder das Problem bei eARC-Handshakes nicht löst.
2. Immersive Audio:
• Stelle sicher, dass Dolby Atmos auf „Ein“ steht (sofern die Vorstufe das unterstützt). Das Apple TV nutzt hierfür „Dolby MAT“, was im Grunde LPCM mit Metadaten für Atmos ist.
3. Audioausgabe:
• Unter Standardmäßige Audioausgabe sollte „TV-Lautsprecher“ ausgewählt sein (da das Signal ja per HDMI an den Fernseher und von dort via eARC zur Vorstufe geht).
[Beitrag von ssj3rd am 18. Feb 2026, 23:27 bearbeitet]
Jogitronic
#1553 erstellt: 19. Feb 2026, 00:56
Die genannten Einstellungen sind mir klar und ich habe da wirklich alle erdenklichen Optionen wie z.B. Bypass erfolglos ausprobiert. Meine Vorstufe (Linn Klimax Exakt DSM) ist schon etwas älter und unterstützt am entsprechenden Eingang/Ausgang ARC (HDMI 2.0) aber nicht eARC. Ich verwende ein 5.1 Setup, kein Atmos.
Ich habe aber auch einen "Feintech VAX01202 HDMI eARC Audio Extractor" und auch mit diesem "eARC Dummy" und einem "normalen" HDMI Eingang an der Vorstufe funktioniert es mit PCM ebenfalls nicht.
Wenn ich nur die TV Lautsprecher verwende, wird mir vom ATV auch Atmos angeboten. Benutze ich meine Vorstufe wird schon erkannt, dass die kein Atmos unterstützt. Atmos wird dementsprechend auch gar nicht erst angeboten.
Wie schon geschrieben, habe ich kein Problem mit Mehrkanal Bitstream, das läuft reibungslos. Mehrkanal PCM von ATV, PS5 oder Xbox ist nicht möglich, das wird nur in Stereo wiedergegeben.
Wenn das bei euch problemlos funktioniert und bei mir nicht, wird es ein irgendein Fehler meiner Vorstufe sein.
ssj3rd
#1554 erstellt: 19. Feb 2026, 09:37
Zu 100%.
[Beitrag von ssj3rd am 19. Feb 2026, 09:37 bearbeitet]
Jogitronic
#1555 erstellt: 19. Feb 2026, 11:21
Jogitronic (Beitrag #1547) schrieb:
Es gibt eine neue Audio-Funktion in der aktuellen Betasoftware
https://hifi.de/news...-game-changer-264119
... und es ist nicht Bitstream :X
Falls ihr auch Magenta TV verwendet - installiert nicht die aktuelle Beta, denn damit funktionieren manche Sender nicht mehr.
nimsa67
#1556 erstellt: 13. Apr 2026, 07:45
Ich denke hier ist das erste Video von TTräcki wo ich keine Einwände bzgl. seiner Aussagen habe. Ich habe in den Kommentaren sogar voll zugestimmt und um einen zusätzlichen Punkt erweitert.
Filou6901
#1557 erstellt: 25. Apr 2026, 23:18
Mein apple zeigt mir auf einmal das Bild in 4:3 ( VGA 640 x 480 )
Kann das im Menü auch nicht über Einstellung Video oder Neustart ändern .
Weiss jemand hier was zu tun ist, woran das liegen kann ?
Gestern lief noch alles ganz normal .
ssj3rd
#1558 erstellt: 26. Apr 2026, 17:11
Ki sagt:
1️⃣ HDMI einmal komplett neu initialisieren
1. Apple TV vom Strom trennen
2. HDMI-Kabel am Apple TV und am TV abziehen
3. 30 Sekunden warten
4. HDMI wieder einstecken
5. Apple TV wieder an Strom anschließen
➡️ Dadurch wird die HDMI-Erkennung neu aufgebaut.
2️⃣ Anderen HDMI-Port am TV testen
Manchmal „merkt“ sich der TV eine falsche Auflösung.
* Apple TV an anderen HDMI-Port stecken
* TV einmal komplett aus und wieder einschalten
3️⃣ HDMI-Kabel prüfen
Wenn ein Kabel kurz einen Wackler hatte, erkennt Apple TV nur noch den Minimalmodus.
* Kabel einmal neu einstecken
* wenn möglich anderes HDMI-Kabel testen
4️⃣ Auflösung blind zurücksetzen (Apple-Trick)
Wenn das Menü falsch angezeigt wird:
1. TV-Taste + Zurück-Taste gleichzeitig 5 Sekunden halten
2. Apple TV startet den Auflösungs-Testmodus
Dann fragt er:
„Soll diese Auflösung verwendet werden?“
5️⃣ Wenn ein AV-Receiver / Soundbar dazwischen hängt
Falls der Apple TV über Receiver oder Soundbar läuft:
➡️ testweise direkt an den Fernseher anschließen
Viele Geräte verursachen genau diesen 640×480 Fallback.
Lord-Homer
#1559 erstellt: 26. Apr 2026, 17:57
Hatte ich erst kürzlich mit meiner Xbox Series S. Lag am Denon Receiver, den ich einmal aus und wieder einschalten musste. Eingang am Receiver oder TV wechseln oder das HDMI-Kabel aus- und wieder einstecken hat nicht geholfen.
Filou6901
#1560 erstellt: 27. Apr 2026, 12:07
OK , besten Dank
Werde ich alles mal so ausprobieren .
Hatte ich letztens schonmal , also dieses Problem tritt wohl nur sporadisch auf .
Frage :
Welche Tasten sind hier gemeint ?
[Beitrag von Filou6901 am 27. Apr 2026, 12:09 bearbeitet]
ssj3rd
#1561 erstellt: 27. Apr 2026, 13:09
Die Taste wo der TV aufgemalt ist und die Taste wo der Pfeil nach links aufgemalt ist. Hier kann man echt den Glauben an die Menschheit verlieren 😱😂
[Beitrag von ssj3rd am 27. Apr 2026, 13:11 bearbeitet]
Filou6901
#1562 erstellt: 27. Apr 2026, 17:39
Habe ja noch den Vor- Vorgänger , so viel zu meiner Verteidigung
nimsa67
#1563 erstellt: 03. Mai 2026, 09:43
Was habt ihr eigentlich auf eurem Apple TV unter Chroma eingestellt ?
4:4:4 oder 4:2:0 ? 4:4:4 hat zwar Vorteile bei dem letzten bisschen Schärfe bei z.b. Texten und bietet vermutlich die besseren Farben (sofern man überhaupt BT.2020 verwendet vermutlich) aber kann negative Auswirkungen auf z.b. die Bewegtbilddarstellung haben … soweit ich das verstanden habe.
Jogitronic
#1564 erstellt: 03. Mai 2026, 09:46
Nein, das hat es nicht
nimsa67
#1565 erstellt: 03. Mai 2026, 10:02
Na gut. D.h. 4:4:4 hat keine Nachteile sondern nur Vorteile und es sollte daher auf alle Fälle 4:4:4 verwendet werden ?
Jogitronic
#1566 erstellt: 03. Mai 2026, 10:02
4:4:4 oder 4:2:0 ?
Das Bildmaterial liegt halt "nur" im reduzierten 4:2:0 vor. Damit spart man Bandbreite, weil deutlich weniger Daten übertragen werden müssen (auch bei HDMI Kabeln).
Mit 4:4:4 oder RGB macht das ATV ein Upsampling, welches jedoch nicht die schon fehlenden Informationen zurückbringt. Das bringt also kein besseres Bild.
Falls du da trotzdem einen (kleinen) Unterschied siehst, ist es ein Fehler in der der Konvertierung der Geräte, welcher an sich nicht vorkommen sollte.
nimsa67
#1567 erstellt: 03. Mai 2026, 10:17
sicariox
#1568 erstellt: 03. Mai 2026, 15:22
Soweit ich weiß:
Bis zu TV OS war RGB Hoch/ Niedrig die genauste Einstellung vor den YCbCr Varianten.
Denn bis dahin wurden die Graustufen in SDR mit zu viel Grün dargestellt, wenn man letzteres einstellte.
Das kann man gut beim Switchen zwischen den Optionen beobachten, vor allem wenn man das dunkle Design nutzt.
Seit OS 26 ist es YCbCr mit Chroma 4:4:4 am genausten. Allerdings mit der Einschränkung, dass dies nur für die aktuellste Version des ATVs gelten soll.
Bei den älteren beiden 4K Modellen ist RGB immer noch genauer.
Jogitronic
#1569 erstellt: 03. Mai 2026, 19:38
Hier mal der Unterschied zwischen RGB und YCbCr mit meinem alten ATV 4k der 1. Generation.
Als Testbildgenerator wurde die App "LightSpace Connect" auf dem ATV verwendet, die Messung erfolgte mit Calman Home (2022) und einem i1 Display Pro.
RGB
YCbCr
Ja, da gibt es da einen Unterschied, aber deutlich sichtbar ist das nicht. Ein z.B. Grünstich ist mir auch noch nie aufgefallen.
Der Unterschied kommt übrigends auch nur bei SDR zum Tragen, denn bei HDR und DV wird immer YCbCr verwendet, auch wenn RGB eingestellt wird.
sicariox
#1570 erstellt: 03. Mai 2026, 20:23
Wie gesagt, ich fand den Unterschied sichtbar zumindest bei dunklen Graustufen.
Für mich ist es daher auch nicht sinnvoll, etwas anderes als RGB einzustellen, solange die Gerätekette keine Schwierigkeiten damit hat
rotti
#1571 erstellt: 15. Mai 2026, 13:26
Ich habe ein Problem mit dem aktuellen ATV 4k.
Ich habe ihn an meinem LG C9 angeschloßen und daran ebenfalls am eARC Anschluß eine Samsung Q935 Soundbar.
Nennt mich nicht audiophil, aber wir schauen halt viel reines TV über Magenta TV, aber auch öfters Youtube Videos. Also eigentlich eher weniger Serien oder Kinokracher über die entsprechenden Streaming Apps.
Das Problem ist, dass ich dadurch meine Rears der Samsung so gut wie nie höre. Ich habe an der Soundbar Das Surround Upmixing angeworfen, aber offenbar bekommt die Soundbar bereits ein fertiges Surround Profil wo alles nur aus dem Center kommt. Der Rest ist quasi tot.
Ich könnte nun den ATV auf Stereo stellen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Problem dann weg, aber wenn ich dann wirklich mal was krachendes gucke, muss ich immer daran denken, es umzustellen.
Was ist da los? Bei mir was falsch? Beim ATV was falsch? Ein Bug oder was ganz anderes?
Lord-Homer
#1572 erstellt: 15. Mai 2026, 19:14
Könnte ein Problem von MagentaTV sein aber ich nutze das selbst nicht. Bei Zattoo wird bei manchen Sendern alles in 5.1 ausgegeben aber es gibt nur Ton vom Center. Mit YouTube habe ich keine Ton-Probleme. Es kommt per PCM Multichannel ein echte Stereo-Signal an, dass dann durch den Upmixer geht. Die neuere ATVs haben noch eine neue Audio-Option, die alles als Dolby MAT ausgibt. Heißt Continuous Audio Connection. Eventuell geht es damit besser aber es kann wie erwähnt auch an der App liegen.
Jogitronic
#1573 erstellt: 15. Mai 2026, 21:56
Auf Youtube gibt es haufenweise Testvideos, die einfach nicht funktionieren. Überprüfe dein Setup - insbesondere die Funktion der Rears - mal bitte mit dem folgendem Video. Das muss so wie dort gezeigt funktionieren!
Eventuell musst du mal beim ATV das Audioformat ändern, versuche aber zunächst die normale Einstellung "Automatisch". Deaktiviere bei der Soundbar den Upmixer, zunächst muss erst einmal eine korrekte Tonwiedergabe funktionieren, bevor du zu irgendwelchen Tricksereien greifst.
[Beitrag von Jogitronic am 15. Mai 2026, 21:57 bearbeitet]
chrjjs
#1574 erstellt: 26. Mai 2026, 15:49
Habe mal zu den ganzen Bildeinstellungen eine Frage. Habe einen 10 Jahre alten Panasonic DXW 784 und 65 Zoll. Bin mit dem auch super zufrieden.
Bis in 2 Jahren eine neuer Tv her soll wollte ich mal etwas testen was ich gelesen habe aber eure Expertise brauche.
Wenn ich den Apple 4k auf RGB Hoch/ Niedrig anstatt auf yCbCR stelle soll er ein besseren Schwarzwert machen. Stimmt das ?
2 Frage Apple auf RGB niedrig oder hoch ?
Dem tv dann ebenfalls auf RGB niedrig oder Hoch ?
Apple TV 4k (5. Generation)
prouuun am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  13377 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
MRMC auf Apple TV 4K
ollieh am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.464
