| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Kolbentänzer
#4306
erstellt: 25. Dez 2010, 18:32
Wird in der nächsten Verson gefixt. |
XAlien
#4307
erstellt: 25. Dez 2010, 19:00
Das ist nur ein einziger Typ der das macht Und in ein paar Tagen kommt yaDIS 2.0.3 raus dann können auch die Deutschen ihren Filminhalt ändern. In der Englischen Benutzeroberfläche geht es ja Aber dann ist auch die Filmbeschreibung auf Englisch Ich hoffe das dann auch das mit den Ordnern gefixt wird. Müßt ihr auch jedesmal euren Filmordner neu hinzufügen??? Gruß XAlien [Beitrag von XAlien am 25. Dez 2010, 19:02 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#4308
erstellt: 25. Dez 2010, 20:34
edit [Beitrag von radeonspeedy85 am 25. Dez 2010, 20:52 bearbeitet] |
XAlien
#4309
erstellt: 25. Dez 2010, 21:28
für die die auch dieses Problem haben das man Ordner immer wieder laden muss. Es soll eine yadis.ini im yadis ordner sein auf dem pc wo ihr es hin installiert habt. Diese löschen und dann sollte es funktionieren laut dem Erfinder^^ Gruß XAlien |
Kolbentänzer
#4310
erstellt: 26. Dez 2010, 01:07
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Cool ![]() funktioniert. Hab aber auch wie du die .ini nicht gefunden. Also für die User hier: Es ist die Datei yadis (Konfigurationseinstellungen) [Beitrag von vstverstaerker am 27. Dez 2010, 14:33 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#4311
erstellt: 26. Dez 2010, 01:41
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt kannst du bitte sagen wo diese sich genau befindet ? [Beitrag von vstverstaerker am 27. Dez 2010, 14:33 bearbeitet] |
XAlien
#4312
erstellt: 26. Dez 2010, 01:51
bei mir c:/programme/yaDIS
Ja mich hatte das irritiert mit der KonfigurationseinstellungGruß XAlien Gruß XAlien [Beitrag von XAlien am 26. Dez 2010, 02:00 bearbeitet] |
Robko
#4313
erstellt: 26. Dez 2010, 02:00
Hallo, ich kriege BDLive einfach nicht zum laufen. Kann mir vielleicht jemand hierzu weiterhelfen? Muss ich noch etwas zusätzlich installieren? |
bero1966
#4314
erstellt: 26. Dez 2010, 02:21
Hallo Robko Wenn du zum Rippen der Filme den Fuchs verwendest gibt es bei den Voreinstellungen bei Blu-ray eine Option BD-Live abschalten.Vielleicht ist diese Einstellung aktiviert??? |
Robko
#4315
erstellt: 26. Dez 2010, 12:50
Hallo bero1966, stimmt diese Einstellung war aktiviert. Daran kann es wahrscheinlich gelegen haben. Morgen kann ich es testen. Vielen Dank für deine Hilfe Gruß Robko [Beitrag von Robko am 26. Dez 2010, 13:12 bearbeitet] |
Supermax2004
#4316
erstellt: 26. Dez 2010, 14:07
Was habt ihr für Erfahrungen bezüglich HDMI Kabel gemacht? Ich hab jetzt ein ziemlich billiges Kabel vom Dune zum AV-Receiver und ein 4-Fach abgeschirmtes von Amazon vom Receiver zum TV. Immer mal bei HD Serien hab ich diverse, kleinere Pixelfehler die so vorher nicht auftreten. Also schätze ich mal, sollte es schon ein etwas stärkeres Kabel sein. Jetzt hatte ich vor kurzem noch ein etwas besseres Kabel dranhängen, da gab es jedoch immer mal sporadisch Bildaussetzer, die ich auf das Kabel zurückgeführt habe, zumindest glaube ich das. Kann es sein, dass der Dune mit manchen Kabel Probleme habe, der AV-Receiver (Onkyo 507) oder der LCD (Toshiba XV635D)? Oder müsste es eindeutig an den Kabeln liegen? Bildaussetzer sind absolut inakzeptabel ![]() Direkt in der Nähe der Geräte hab ich auch ne SAT-Dose, da ist die Abschirmung der HDMI Kabel sich auch nicht verkehrt. Und sie müssen gescheit sitzen! [Beitrag von Supermax2004 am 26. Dez 2010, 14:17 bearbeitet] |
xearox
#4317
erstellt: 26. Dez 2010, 14:37
@ Supermax2004 Hier jetzt bloss keine HDMI-Kabel Diskussion eröffnen Nur eine Kurzinfo von mir. Bei kurzen HDMI Kabeln 1-2m ist es relativ ob teuer oder billig solange das Signal ankommt. Hab am HD-SAT auch das Amazon Kabel 1m, keine Probleme. Sehr gute Erfahrungen in allen Längen bis 7,5m hab ich mit Clicktronic gemacht (nie Probleme). Die haben ein vernünftiges Preisleistungsverhältniss & sind gut geschirmt. Ausser zum Projektor, da habe ich ein "THUNDERFLASH - Peak Line - 5m" (ob das nötig ist sei mal dahin gestellt) Also wie gesagt, entweder klappt es oder nicht. Aussetzer, Dropouts o.Ä sind meistens Folgen von Geräten in der Kette wzb HDMI-Splitter, Verstärker usw. Da ist teuer auch nicht immer gleich gut Hab zb. den Splitter hier (Nur 64€ und keine Probleme) hatte zuvor viel teurere und hatte mit allen Kabeln nur Stress.Manche Geräte mögen sich auch nicht HDMI-Handshake Problem, kennt hier glaub ich fast jeder |
ermir
#4318
erstellt: 26. Dez 2010, 14:51
Für mich persönlich gibt es keine unterschied zwischen einem billigen Hdmi Kabel oder eine Oehlbach Hdmi Kabel. Es sei denn du möchtest 3D sehen oder CEC Steuerung oder was weiß ich was. Digital ist digital entweder kommt das Bild am Fernseher oder kommt es nicht dann ist der Kabel kaputt. Dass du Bildaussetzer hast auch mit eine andere Hdmi Kabel deutet dass es doch nicht an Kabel liegt, ich vermute das die Kommunikation zwischen diene Receiver und Dune nicht reibungslos läuft. ich würde mal mit andere Videoeinstellungen in Receiver und Dune versuchen [Beitrag von ermir am 26. Dez 2010, 14:54 bearbeitet] |
Supermax2004
#4319
erstellt: 26. Dez 2010, 14:55
Ich hab aber ein mal den Dune direkt an den LCD angeschlossen und auch dort sind Bildfehler aufgetreten! Somit möchte ich den Receiver eigentlich ausschließen....kann eben auch sein, dass mein mittelmäßiges Kabel nicht fest genug sitzt oder nicht gut genug abgeschirmt ist. Möglich wäre es.... |
ermir
#4320
erstellt: 26. Dez 2010, 15:07
probiere mal Dune mit deinem 4-Fach abgeschirmten Kabel von Amazon direkt am Fernseher anzuschließen. Wenn noch Bildaussetzer kommen dann tippe ich auf einem instabiles Hdmi Port von Dune. |
XAlien
#4321
erstellt: 27. Dez 2010, 01:00
yaDIS 2.0.3 ist draußen jetzt kann man auch die deutsche Inhaltsangabe von Filmen ändern.Sowie den Filmnamen. yaDIS 2.0.3
Gruß XAlien [Beitrag von XAlien am 27. Dez 2010, 01:40 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#4322
erstellt: 27. Dez 2010, 13:59
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Danke ![]() Du weist aber auhc nicht zufällig warum Shutter Island ned laufen will oder ? [Beitrag von vstverstaerker am 27. Dez 2010, 14:34 bearbeitet] |
PoppiFan
#4323
erstellt: 27. Dez 2010, 14:47
Hallo zusammen, passt zwar nicht zum Thema, jedoch mal ein paar Fragen: Habe mir kurz vor Weihnachten den Smart B1 bestellt, welcher meinen mittlerweile betagten Popcorn A110 ablösen soll. 1. Wie zufrieden seit Ihr mit Euren Dune Playern 2. Wie gut läuft die Firmware auf den Dunes? 3. Wie gut funktioniert das Internet Radio auf den Dunes? 4. Wie gut ist die Formatunterstützung im Vergleich zum Poppi? Viele Grüße - PoppiFan - |
XAlien
#4324
erstellt: 27. Dez 2010, 17:53
Fehlt da was??
Hallo zu 1. Sehr sehr sehr zufrieden zu 2. Ich habe die Test Firmware drauf und bis jetzt ist mir nichts negatives aufgefallen zu 3. da steig ich noch nicht ganz durch. aber die russischen die es auf der Dune seite gibt funktionieren zu 4. ich hatte nie einen poppi aber bis jetzt hatte ich kein Format das er nicht spielen wollte Mein Gerät Dun HD Smart D1 Gruß XAlien |
Ingo88
#4325
erstellt: 27. Dez 2010, 18:02
Hallo, ich habe Dune Smart D1, bei AVATAR kann ich nur den Film muxen, ISO oder Ordnerstruktur laufen nicht. Nur mit dem Fuchs gerippt, andere Filme laufen problemlos, kann das mal jemand prüfen? Gruß Ingo |
knX
#4326
erstellt: 27. Dez 2010, 18:12
habt ihr eigentlich Yadis und Mymovies ausprobiert? Im MOment kommt es mir so vor als würden alle aufeinmal Yadis benutzen, ist es soviel besser als MyMovies? Frage nach, weil ich gerade MyMovies mehr oder weniger eingerichtet habe. Gruß |
arito
#4327
erstellt: 27. Dez 2010, 18:20
ja bei avatar geht die originale ordnerstruktur bei meinem base auch nicht hab dann eine eigene bd(ohne boni) in ordnerstuktur mit dem ts muxer erstellt und die lief arito [Beitrag von arito am 27. Dez 2010, 18:35 bearbeitet] |
Simbolo
#4328
erstellt: 27. Dez 2010, 18:59
Hallo, besitze den Dune H1. Habe mit Movienizer für jeden Film Covers erstellt. Das klappt auch super nur sind die Covers am oberen und am seitlichen Bildrand etwas abgeschnitten. Gibt es eine Möglichkeit dies anzupassen bzw. das Bild etwas zusammen zu stauchen? Im dune_folder.txt steht etwas von content_box_width=1920 und content_box_height=1080 Das ist soweit richtig. Schöne Grüße Olli |
GeneralMotorz
#4329
erstellt: 27. Dez 2010, 19:03
Habe in den letzten Tagen mal meine Sammlung mit Yadis 2.0.X bearbeitet, dass macht jetzt richtig Spaß. Die Kinnlade herunter gefallen ist mir dann, als ich yadis auf meine Serien-Ordner losgelassen habe: Staffeln und Folgen frei auswählbar, Miniaturvorschau, Titel und Inhaltsangabe für jede Episode Mann sollte es halt nur halbwegs nach Standardregeln betitelt haben, also Ordner "S01" und Episoden mit "S01E11" o.ä. Einfach klasse! GeneralMotorz |
sahara0477
#4330
erstellt: 27. Dez 2010, 20:46
Hallo an alle Yadis Benutzer kann mir biiiiite irgendjemand weiterhelfen mit yadis,da ich gar keine ahnung von sowas habe .Bin auf diesem gebiet total neu und verstehe die ganze aktion nicht,wie ich welchen ordner wo hin tun soll .Kann mir bitte irgendein Experte mir weiterhelfen,wäre echt toll jungs für eine kleine Bedienungsanleitung. vielen dank im voraus |
Kolbentänzer
#4331
erstellt: 27. Dez 2010, 21:00
Ja da fehlt was Der wird einfach ned angezeigt er tut so als wär gar keien Disc drinnen ![]()
Hast du ICQ oder sonstiges ? Skype ? |
XAlien
#4332
erstellt: 27. Dez 2010, 21:05
@Kolbentänzer ich meinte in deinem Post da steht"unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt" ![]() Bei mir steht auch keine Datei im Virtuellen Laufwerk aber Power DVD 10 spielt es trotzdem ab Oder im Dune?? Dann mach mal eine MKV drauß mit MakeMKV.Bei mir wars mit A-Team so mit der MKV gings dann. Grüße XAlien [Beitrag von XAlien am 27. Dez 2010, 21:09 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#4333
erstellt: 27. Dez 2010, 21:16
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Jah des war einem Mod anscheinend zu viel ![]() Ja ich mein den Dune ![]() JA das Problem is dass ich kein BD Laufwerk fürn PC habe...oder ich muss es mir auf Umwegen beschaffen ![]() Irgendwie schon Verarsche wenn du es legal kaufst dann gehts ned , wenn du es dir anders beschaffst als D<tei gehts ohen Probleme [Beitrag von vstverstaerker am 27. Dez 2010, 21:28 bearbeitet] |
sahara0477
#4335
erstellt: 27. Dez 2010, 21:37
Hallo nein habe sowas nicht kann man das nicht anders klären ,wäre toll wenn du mir helfen könntest,danke |
Kolbentänzer
#4336
erstellt: 27. Dez 2010, 21:49
Upps schon wieder zu viel Sorry ![]()
Naja du könntest vieleicht deine Fragen ein bisschen präziser stellen ![]() Also vorab jeder Film bekommt einen eigenen Ordner. |
XAlien
#4337
erstellt: 27. Dez 2010, 21:57
Du willst mir doch jetzt nicht unterstellen das ich Film illegal besitze denn da kann ich beruhigen denn das habe ich nicht. Das ist mir zu riskant. Kannst du den dune als bd laufwerk am pc benutzen?? |
sahara0477
#4338
erstellt: 27. Dez 2010, 22:00
Hallo Kolbentänzer was ist mit yadis arbeitsordner und ziel der dune oberfläche gemeint sorry das ich dich damit nerve |
MisterTrace
#4339
erstellt: 27. Dez 2010, 22:03
Sagt mal, kann man mit dem Dune HD Smart D1 auch Musik hören, ohne dass man den Fernseher an macht? Dank Display sollte das ja zumindest theoretisch möglich sein, aber irgendwie finde ich dazu keine wirkliche Aussage |
Kolbentänzer
#4340
erstellt: 27. Dez 2010, 22:09
Ne das wollt ich damit ned sagen, ich wollte blos sagen dass wenn man sich den Film einfach runterlädt , man keinerlei Probleme ha tund so ganz legal gehts dann wieder ned...der Gleiche Mist mit dem Cinavia Schutz.
Kein Problem , kannst mir dann auch ne PN schreiben. Also Der Arbeitsordner , das is der Ordner wo Yadis arbeitet^^ Sprich ein Ordner auf deinem PC. Ziel der Dune Oberfläche ist ein Ordner auf deiner Festplatte bzw. da wo die Filme liegen. D.h. einfach nen Ordner erstellen.^^ |
zocklemming666
#4341
erstellt: 27. Dez 2010, 22:20
An den Dune HD Duo Käufer: und schon bißchen getestet??? Bin schon mächtig gespannt! |
Watschifix
#4342
erstellt: 28. Dez 2010, 01:17
Hab mir gerade aufgrund des niedrigen Preises und des nicht Vorhandensein eines NAS, das LG N2B1 bei amazon uk für schlappe 140gbp bestellt. Ein sehr fairer deal. Meine Frage: jenes NAS hat ein BR-LW integriert, denkt ihr, ich kann dieses mit dem dune verbinden? Möchte mir keinen BR Player kaufen müssen, da die PS3 im Schlafzimmer stehen bleiben soll. iSCSI kann der LG N2B1 ja, aber kann ich den Dune dazu bewegen das zu fressen? |
Osgar
#4343
erstellt: 28. Dez 2010, 10:35
Guten Morgen allerseits Ihr scheint ja ziemlich den Durchblick bei Yadis zu haben. Kannst mir vielleicht kurz jemand helfen? Ich blick da noch nicht ganz durch. Ich hab sämtliche Filme in eigenen Ordnern sortiert, so wies sein soll. Bei vielen Filmen funktioniert der scraper auch. Da kriege ich alle Infos auch korrekt auf deutsch. Leider habe ich diverse Filme die ich mit deutschen Namen vergeben habe. Die findet er für gewöhnlich leider nicht. Könnt ihr mir sagen wie ich da am besten drangehe? Kann man irgendwo angeben welche Datenbanken abgesucht werden sollen? Oder soll ich die Filmnamen in englisch angeben? Funktioniert bei z.bps. 8 Blickwinkel leider auch nicht ![]() Vielen dank für die Hilfe. Liebe Grüsse Os [Beitrag von Osgar am 28. Dez 2010, 10:55 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#4344
erstellt: 28. Dez 2010, 11:37
Hmm...also eigentlich müsste es mit den englischen Titeln klappen , alternativ kannst du auch die Nummern von der IMDB eingeben (http://www.imdb.com/) Also rechts bei ändern und dann bei manueller Suche, dann werden fast alle Filme gefunden , wenn nicht sind sie nicht vorhanden. |
XAlien
#4345
erstellt: 28. Dez 2010, 11:44
Guten Morgen, Für 8 Blickwinkel müßte Vantage Point gehen. Das ist doch der Film oder? Hier KlickenImmer original Titel benutzen. Oder den Franzöischen Oder wie oben beschrieben die id Nummer in der manuellen suche einfügen dann müßts auch klappen. Man kan yaDIS noch nicht sagen in welcher Datenbank er suchen soll. Er sucht erst in der französisschen und wenn er gefunden wurde holt er die Cover und Beschreibung und sonstiges von der deutschen ofdb (Online Film Datenbank) und fügt die dann hinzu. Gruß XAlien [Beitrag von XAlien am 28. Dez 2010, 11:47 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#4346
erstellt: 28. Dez 2010, 12:23
moin , funzt das ganze auch mit Musik-Blu-rays ? lg [Beitrag von radeonspeedy85 am 28. Dez 2010, 12:24 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#4347
erstellt: 28. Dez 2010, 12:43
Jo |
UdoG
#4348
erstellt: 28. Dez 2010, 14:03
Habe heute ein bisschen mehr Luft - hier schon einmal die Ergebnisse vom Kopieren intern FP zu FP: - maximal 40 MB/s - Durchschnitt 38 MB/s ... d.h. für 10 GB werden ca. 5 Minuten benötigt. Die Werte sind nicht berauschend, den gleichen Wert hatte ich auch beim Kopieren von HD Smart H1 zum HE. Anscheinend geben die Kontroller nicht mehr her (an den FP liegt es definitiv nicht). Eingebaute Festplatten: WD20EADS und WD20EVDS |
KeVe1983
#4349
erstellt: 28. Dez 2010, 15:03
Du wirst das Laufwerk zwar ansprechen können, aber eben nicht als vollwertiges Laufwerk. Du kannst zwar die Files darauf abspielen, allerdings nicht als Bluray, oder DVD, wenn du ein jeweiliges Medium eingelegt hast. Sprich du kannst nur die einzelnen m2ts, oder VOB Files , bzw. den kompletten Ordner abspielen. Die Struktur einer Bluray, oder DVD geht dabei verloren. Zu Yadis: Alle schreien hier super, toll, aber so ist es nicht! Vielleicht für 5 Serien geeignet, aber nicht, wenn man mehr als 40 hat. Warum? 1. Programm schmiert bei bestimmten Serien ab (Unbehandelte Ausnahme blabla) 2. Programm findet teilweise Serien nicht (Alarm für Cobra 11, findet zwar die Serie aber lädt nichts herunter, oder stürzt ab 3. Vertauscht teilweise Serien (Für Elton Vs. Simon die Show, werden Infos zu Elton Vs. Simon geladen, aber für Elton Vs. Simon wird anschliessend nichts gefunden) 4. Bei manueller Banner-, Fanartauswahl werden diese nicht übernommen 5. Bei manueller Titeleingabe wird zwar die Serie gefunden, wenn vorher aber etwas falsches geladen wurde, werden die korrekten Angaben nicht übernommen 6. Mit Bonus und Extra Folgen kann Yadis nix anfangen, da wirklich nur die Episoden geladen werden 7. Beim Start muss ständig die Festplatte mit den Serien, oder Filmen neu hinzugefügt werden Bin halt ein Perfektionist und daher ist Yadis für mich Müll! Lieber einfach und per Dune Explorer in Kombination mit Dune Folder.txt. Da funktioniert aber alles und ich kann alles modifizieren wie ich es mag. Im Prinzip ist Yadis eh fast das gleiche wie der Dune Explorer, zumindest vom anschliessenden Aussehen der Oberfläche. Also wer Yadis nicht mag, sollte sich mal den Dune Explorer anschauen. [Beitrag von KeVe1983 am 28. Dez 2010, 15:06 bearbeitet] |
zocklemming666
#4350
erstellt: 28. Dez 2010, 15:11
Das ist sehr enttäuschend, habe mit 70-80 MB/s gerechnet. Schade. Dann bleibe ich doch bei meinem Base 3.0 mit 2 HDDs, eine per eSata angeschlossen, so erreiche ich ca. 50 MB/s und mein nächster Dune wird erst meiner sein wenn er USB 3.0 hat, hoffe auf nächstes Jahr. eSata ist zwar ganz nett aber eine recht umständliche Lösung und langsamer als USB 3.0. |
UdoG
#4351
erstellt: 28. Dez 2010, 15:23
Was mir noch aufgefallen ist: Jetzt, mit den beiden FP eingebaut, läuft der Lüfter im StandBy weiter! Ohne FP geht dieser im StandBy aus und jetzt läuft er schon ca. ne halbe Stunde weiter. Mal sehen, ob der Lüfter doch die Temperatur prüft und irgendwann dann ausgeht. Wie ist das beim Prime/BD/Base? Geht der Lüfter direkt aus oder läuft er auch noch eine gewisse Zeit weiter? |
radeonspeedy85
#4352
erstellt: 28. Dez 2010, 15:26
kurze Erklärung bitte |
ermir
#4353
erstellt: 28. Dez 2010, 15:38
Du sprichst mir aus der Seele |
XAlien
#4354
erstellt: 28. Dez 2010, 15:45
Also zu 4. Bei mir geht das Tadelos zu 7. Lese mal bitte DAS HIERPost 4309 und 4312Zum Rest, Yadis ist noch im Aufbau und es wird alles kommen. Bedenke das das nur ein einziger macht und er auch sicherlich noch andere sachen zu tun hat. Frederic hat über die Weihnachtsfeiertage 2.0.1,2.0.2 und 2.0.3 rausgebracht. Abgestützt ist bei mir yaDIS noch nie. Man muß sich schon ein bischen hineinversetzen in das Program,was Ordnerstrukturen und Suchbegriffe angeht bei manueller suche. Ich kann nur sagen bei mir funzzt alles bestens. Gruß XAlien PS: Jeder muß für sich selber wissen ob yaDIS was für einen ist oder nicht. Meinerseits komme ich super damit zurecht, es gefällt mir und Serien schmeiß ich nicht auf meinen Dune. [Beitrag von XAlien am 28. Dez 2010, 15:55 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#4355
erstellt: 28. Dez 2010, 16:18
Japp XAlien hat recht zu Punkt 4... Alarm für Cobra 11 funktioniert bei mir tadelos ![]() Weis nicht warum das bei dir so ist. |
airos
#4356
erstellt: 28. Dez 2010, 16:42
Wenn Ihr ein Update von yadis 2.0.1 auf 2.0.3 macht, deinstalliert Ihr dann die alte Version zuerst oder spielt Ihr die neue einfach drüber? Thx |
XAlien
#4357
erstellt: 28. Dez 2010, 16:43
Laut Frederic die neue einfach drauf installieren Ich habs so gemacht und es funktioniert alles. Gruß XAlien |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedolol3d
- Gesamtzahl an Themen1.564.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.112
