SONY F519R Probleme
Hummel123
#1 erstellt: 28. Dez 2015, 20:09
Hallo, und guten Abend,
ich habe heute im Keller nen F519R gefunden - mit folgenden Problemen, vorweg, angeschlossene Quellen und LS sind nicht die Ursache.
Wenn ich analog per Cinch ein Gerät an den CD Anschluß anschließe beginnt manchmal sofort, manchmal nach kurzer Zeit ein arges Verzerren bis hin zu Aussetzern.
Per AUX, TAPE 1 oder 2 habe ich die Probleme zunächst nicht, nun habe ich die Eingänge aber auch nicht über sen selben Zeitraum getestet.
Das Gerät war arg verstaubt, aufgemacht, gereinigt, ausgeblasen, getestet... nachdem ich den Mangel bemerkte habe ich mal ein wenig Tuner Spray eingesetzt, keine Besserung... Ideen?
Vielen Dank
Oliver
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Dez 2015, 21:27
Das kann an vielen Sachen liegen. Angefangen von kalten Lötstellen, oxidierten Schaltern bis zu den LS-Relais.
Lennart777
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 11:29
Gerade diese Baureihe hat häufig Cinchbuchsen, die nicht mehr ordentlich verlötet sind. Prüf das mal.
Lennart
Hummel123
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 11:52
vielen Dank schon mal, also; einfach Platine rausbauen und auf Wackler prüfen?
Grüße Oliver
Lennart777
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 15:56
Ja, genau so!
Lennart
Hummel123
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 18:36
gemacht da wackelt nichts, anschließend die Platine auch mal von unten gesäubert, alles wieder zusammen gesetzt, ipod an CD, volle Pulle ACDC und...
KLASSE... ca 20 Minuten, dann war das erhebende Gefühl auch schon wieder fürn Ar***
Krazen, Verzerren, vorallem im CD Eingang, im Aux wenn überhaupt unwesentlich. Ich habe das Gefühl, der Fehler tritt auf, wenn das Gerät auf Betriebstemperatur kommt. Sonst noch Ideen?
Vielen Dank
Oliver
Rabia_sorda
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 18:53
Du sollst nicht daran "herumwackeln" sondern nach kalten Lötstellen schauen und diese dann nachlöten
Hummel123
#8 erstellt: 29. Dez 2015, 19:00
Nabend Kasten,
natürlich wurde keine Fehlerhafte Lötstelle gefunden! Zumindest nicht auf der Platine, an der die Cinchbuchsen befestigt sind, die anderen schaue ich gerade durch!
Grüße Oliver
Probleme mit Grundig V5000
Scharrlatan am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  46 Beiträge
Philips CD 100 knistert und Prasselt manchmal
MoJo1966 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  7 Beiträge
Lenco L85 mit diversen Problemen
lenny71280 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  6 Beiträge
Telefunken TRX 2000 Probleme mit Aux Tape Eingängen
donenzo am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  7 Beiträge
Sony CDP - X 559 ES macht Probleme
versuchstier am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  7 Beiträge
Nach Lasertausch bei Laufwerk von Micromega Probleme
Tunfisch am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit Verstärker SONY 870 ES
frelge am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
Sony TA 3650 Eingänge defekt
evilknievel am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  5 Beiträge
Pioneer liesst manchmal keine CDs ein
bassboss77 am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  4 Beiträge
Pioneer SX-850 Probleme mit den Eingängen
Kmaster19 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied_Yanina11
  • Gesamtzahl an Themen1.564.713
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.553
