Telefunken HA850
Mr.T.GO
#1 erstellt: 22. Apr 2020, 10:00
Hallo liebe Leute,
seit ein par Tagen gehen bei meinem Telefunken HA850 die Lauspecherkanäle rechts und links mal mehr mal weniger und manchmal knistert es auch im Lautsprecher. Zeitweise sind keine Probleme, dann geht nur der rechte, dann nur der linke. Stelle ich aber die Lautstärke höher gehen die Probleme manchmal weg. Manchmal aber auch nicht.
Könnt ihr mir bitte Tipps geben wie ich an das Problem herangehen soll.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
CarlM.
#2 erstellt: 22. Apr 2020, 15:56
Beim HA850 werden die Ausgangssignale der beiden Endstufen zunächst über ein Relais geführt, um dann über die Lautsprecherwahlschalter an die Lautsprecher zu gelangen. Nach dem Relais aber noch vor dem Schalter befindet sich eine Abzweigung zur LED-Pegelanzeige.
Die von Dir beschriebenen Symptome können sowohl auf Kontaktprobleme im Relais wie auch im LS-Wahlschalter hindeuten.
Wenn während des Auftretens des Fehlers einer der beiden LED-Pegel einen deutlichen Unterschied aufweist, sollte der Fehler im Relais andernfalls im Wahlschalter liegen.
Hier der Link zum SM:
https://elektrotanya.com/telefunken_ha850.pdf/download.html#dl
[Beitrag von CarlM. am 22. Apr 2020, 15:56 bearbeitet]
Mr.T.GO
#3 erstellt: 23. Apr 2020, 11:18
Hallo CarlM,
vielen dank für die Tipps und den Schaltplan. Werde ich heute Abend ausprobieren. Melde mich dann nochmal!!
Viele Dank und bleibe gesund.
Mr.T.GO
#4 erstellt: 23. Apr 2020, 12:52
Hallo nochmal,
gibt es eigentlich Ersatz Relais noch irgendwo zu kaufen?
CarlM.
#5 erstellt: 23. Apr 2020, 15:33
Normalerweise ist da ein schwarzes Takamisawa VB24MB verbaut. Dafür gibt es noch Ersatztypen für unter 5 EUR, z.B. das Omron G2RG-2A4 24VDC.
Wenn bei Deinem Gerät das VB24MB verbaut ist: man kann bei ihm - ohne Auslöten - den oberen Deckel mit einem sehr scharfen Messer oder einem Teppichmesser öffnen. Die Kontakte kann man zumindest zum Testen bzw. bis Ersatz geliefert wurde reinigen: Streifen Schreibmaschinenpapier mit Kontaktspray (z.B. Teslanol T6) tränken und dann durch die Kontakte ziehen. Die Kontakte über den "Hebel", den der Magnet sonst anzieht betätigen.
CarlM.
#6 erstellt: 23. Apr 2020, 22:37
Gucke einmal in den Nachbar-Thread ... ein anderes Gerät aber - wenn ich es richtig sehe - das gleiche Relais:
http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=8836
Creak-rec
#7 erstellt: 21. Mai 2020, 13:42
Hallo zusammen, da ich das gleiche Problem habe wie oben beschrieben, und gleich ein neues Release bestellt und eingebaut habe (funktioniert gut)... Ist mir aufgefallen das ein Wiederstand in der Luft hängt, also nur einen Kontakt hat... Würde mich interessieren ob das bei baugleichen Geräten auch so ist, oder wo das eigentlich angelötet werden sollte?!
Für eine Antwort bin ich dankbar, ansonsten lass ich alles so wie es ist, hat sonst ohne Probleme funktioniert... 20200521_13342920200521_13335920200521_133439
CarlM.
#8 erstellt: 21. Mai 2020, 14:33
Ich würde ihn vollständig entfernen. Dokumentiert hast Du ihn ja. Mit 82 kOhm besitzt er zudem einen hohen Wert und im Schaltplan taucht er nicht auf.
Ich habe ihn im Schaltplan markiert. Angelötet ist er an der Basis von Q 604. Die andere offene Seite zeit auf die Lötstelle der Basis von Q 603.
HA850_Sicher_R
Creak-rec
#9 erstellt: 21. Mai 2020, 15:14
Vielen Dank für die für schnelle Antwort, und das Ding wird entfernt 👍...
Schöne Feiertage noch,
Gruß Michael
Boxen funktionieren nur unregelmäßig Telefunken FM/Am receiver, RR 100
Zickzackzuck_ am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  3 Beiträge
Telefunken CR100 verschiedene Probleme
SebW am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  7 Beiträge
Telefunken RP300- Keine Tastenfunktion
eric67er am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Skalenbeleuchtung Telefunken TR300
Searge69 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  4 Beiträge
Telefunken 5031 Lautstärke-Problem
Lonelywolf33 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  6 Beiträge
Probleme mit Grundig V5000
Scharrlatan am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  46 Beiträge
Telefunken RR 100
ReNePP am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  9 Beiträge
Service Manual für Telefunken S600
Thomasmusik am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Telefunken STS1 Fehlersuche
johann64 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  10 Beiträge
Telefunken TR 550
killnoizer am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.440
