| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710+A -A |
cruisecontrol
#2656
erstellt: 20. Dez 2008, 13:33
I have a loewe connect 42 DR+ sat whit the new software ,stops the harddisk ? led aus ? and other changes ? Are there other people with connect 42 that already changed the software ? now i have DVB 6.6 TV 5.13 thanks in advance ps:is software on site ok ore do i need dealer ?
Lexusdriver
#2657
erstellt: 20. Dez 2008, 14:11
Habe gerade mal in meinem Individual nachgeschaut: FRC 8.6.5 <- richtig Im Softwareupdate Menü steht auch noch: MPEG encoder 4.6.0 ? Ist das jetzt die vierte Software die man updaten kann/muß ? [Beitrag von Lexusdriver am 20. Dez 2008, 14:30 bearbeitet] |
Ecke55
#2658
erstellt: 20. Dez 2008, 14:28
Hallo Lexusdriver, hast Du nun FRC 8.6.5 oder FRC 8.8.5 ? Und warum alles doppelt schreiben? Gruß Ecke55 |
fullhdtv
#2659
erstellt: 20. Dez 2008, 15:24
Neu ist die 8.11.17. Die Tonaussetzer beim Wechsel in Videotext sind weg, seit dem ich die neue Version habe. [Beitrag von fullhdtv am 20. Dez 2008, 15:29 bearbeitet] |
guido66
#2660
erstellt: 20. Dez 2008, 15:31
Everything is fine on my connect, with DVB 7.7.0 and TV 7.2.0 with the files I've downloaded from here. If you want to play it safe you could ask your dealer for the update. I don't know if my harddisk stops, because I can't hear it |
Ecke55
#2661
erstellt: 20. Dez 2008, 15:34
Hallo fullhdtv, alles sehr schön, aber hat denn keiner die Software 8.11.17. damit ich ein Update machen kann? Gruß Ecke |
fpawlak
#2662
erstellt: 20. Dez 2008, 20:16
Durch ServiceMenu kann ich "Program Liste" sparchern zu USB oder laden von USB. Aber wie kann ich das edit in Computer (proglist.plf) |
zxscreen$
#2663
erstellt: 20. Dez 2008, 20:19
Gar nicht. Die proglist/favlist-Dateien enthalten Checksummen. Wenn die nicht stimmen werden die Dateien vom TV nicht mehr geladen. |
fpawlak
#2664
erstellt: 20. Dez 2008, 20:39
Schade |
ralph-ffm
#2665
erstellt: 20. Dez 2008, 23:28
an die loewe gemeinde, brauche eure hilfe, seit ich die neue software habe. ( dvb v7.7.0 ) friert mein bild ein ( aber nur bei premiere hd ) kommt aber nicht regelmäßig vor. es nervt nur verdammt. muß anschließend den fernseher komplett ausschalten und neu starten. was kann ich machen.....vielleicht weiß jemand einen rat. chassis L2710 software 7.2.0 dvb v7.7.0 alpha crypt 3.16 vielen dank im voraus. |
loeweComp
#2666
erstellt: 21. Dez 2008, 13:11
Hallo, ich würde versuchen, das alphacrypt-Modul auf die Version 3.18 upzudaten. Vielleicht hilft das. |
Lexusdriver
#2667
erstellt: 21. Dez 2008, 14:14
Gibt es irgendwo im Netzt Updates der: FRC Software + MPEG encoder Software ? Die 7.20 und die 7.70 gab es ja auch? |
ralph-ffm
#2668
erstellt: 21. Dez 2008, 15:08
habe ich bereits gemacht.......... aber immer noch der gleiche problem....... jetzt wird außerdem mein bildschirm manchmal grün......... :-) |
engelhammer
#2669
erstellt: 21. Dez 2008, 15:27
.........hatte so etwas ähnliches mit noch anderen Problemen bei upgrade auf 7.2/7.7,,,,hab eine neue Erstinbetriebnahme gemacht, dann war die Welt wieder ok.. anscheinend ist es wichtig, dass Tabellen oder sonstige Werte aus der Vorversion neu "überschrieben" werden....insbesondere die Sender sollten neu gesucht werden.......das nervt zwar, hilft aber wohl....jedenfalls bei meinem Xelos. ciao Bert |
liane100
#2670
erstellt: 21. Dez 2008, 17:10
Hallo
Das nervt doch nicht mehr, geht jetzt total schnell Einfach bei einer Erstinbetriebnahme keine Antenne auswählen. Halt vorher noch deine Programe auf einem Stick sichern, und danach wieder zurück. Das ganze dauert dann höchstens nur noch ca. 1 bis 2 Minuten |
olli_62
#2671
erstellt: 21. Dez 2008, 17:25
Stimmt, seit nicht nur die die Sender/Favoritenliste sondern auch die Antennen/Tunerkonfiguration gespeichert wird geht es fix. Gruß Olli |
Grufty_2
#2672
erstellt: 21. Dez 2008, 19:05
Allerdings wurde bisher nicht gespeichert, dass ich einen Twin-Tuner habe. Das musste ich anschließend immer manuell einstellen. Ob dies nur in der neuen Software anders ist, weiß ich noch nicht. Hatte noch nicht das Bedürfnis, wieder eine Erstinstallation zu machen |
alfie
#2673
erstellt: 21. Dez 2008, 19:06
Hi @all, Ich würde die Erstinstallation trotzdem komplett machen. Ich glaube auch, daß es wie Bert (Engelhammer) schrieb, auf die erneute Sendersuche ankommt. Ich habe vor ein paar Tagen auch eine komplette Erstinstallation gemacht. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber: seitdem habe ich keine Probleme mehr, Archivaufnahmen zu starten. Läuft alles glatt. Aber wie gesagt, ich muß das noch weiter beobachten, und verifizieren. [Beitrag von alfie am 21. Dez 2008, 19:07 bearbeitet] |
grrfield
#2674
@ralph-ffm Bei mir ist das Bild mit DVB-SW 7.7 auch bei vielen Sendern eingefroren oder komplett grün geworden, so daß nur ein Aus- und wieder Einschalten half. Nachdem ich auf die Version 7.5 "downgedated" habe, funktioniert wieder alles. Irgendwie scheint die 7.7 zumindest für Chassis 2710 fehlerhaft zu sein. Versuch doch auch mal, Version 7.5 aufzuspielen. |
zxscreen$
#2675
erstellt: 21. Dez 2008, 19:18
Das funktioniert leider nicht immer... Auch wenn das keinen Sinn ergibt: Ich hatte es beim Update von TV 6.12/DVB 6.2 (L2700) auf TV 7.2/DVB 7.7 genau so gemacht und danach sind einige Sender auf dem falschen Programmplatz gelandet. Und da die Favoritenlisten nur die Programmplatznummer speichern durfte ich dann doch einiges neu sortieren und vor allem die Favoriten anpassen ![]()
Sehe ich genauso. Ich hatte nach Software-Update schon die seltsamten Probleme mit dem TV die alle durch die Wiederholung der Erstinstallation verschwanden. Einlesen der Senderliste von einer anderen Softwareversion kann ich - wie geschildert - nicht empfehlen. Insbesondere die Antennen-/Tunerkonfiguration werden ja nicht als Text sondern direkt als Binär-Daten auf dem Stick abgelegt. |
Grufty_2
#2676
erstellt: 21. Dez 2008, 19:22
Also ich hab´s mit der ERstinstallation und Auswahl keines Tuners schon mindestens 4 mal gemacht. Noch nie ein Problem. Ich lösche allerdings vorher die Senderliste im Service-Menue und spiele meine Sender nach der Installation per USB-Stick wieder ein. |
liane100
#2677
erstellt: 21. Dez 2008, 19:59
Hallo alfie Danke für die info wegen der DR+ startet wieder, oder immer richtig Wenn du eine Erstinsatltion machst löscht du danach die Sender wieder raus, und spielst sie wieder mit Stick zurück? ich mache die Erstinstallation eigentlich auch immer so wie es Grufty schrieb. Auch ohne Probleme mit falsche Programmplatznummern usw.... Naja ich werds mal bei gelegenheit versuchen.... |
alfie
#2678
erstellt: 21. Dez 2008, 20:09
Hallo Liane,
Ich mache einen kompletten Suchlauf (wobei die alten Sender ja gelöscht werden), und erstelle dann meine Favoritenliste neu. Die Arbeit mache ich mir, dann ist aber auch alles sauber. Bisher konnte ich keine Abspielprobleme mehr bzgl. Archivaufnahmen feststellen. Sie starteten alle sofort, bzw. leicht verzögert, wobei die HDD nicht lief. Er bricht die Wiedergabe also nicht ab. Auch Aufnahmen klappen problemlos. Aber wie gesagt, ich muß das erst noch länger beobachten und kontrollieren. Falsch machen kann man mit einer kompletten Erstinstallation nix. [Beitrag von alfie am 21. Dez 2008, 20:11 bearbeitet] |
engelhammer
#2679
erstellt: 21. Dez 2008, 20:12
Hallo....ich hatte dem CCC von LOEWE eine Foto Doku geschickt, mit den Problemen bei 7.2/7.5 und dem Wiederanlauf der DR+. Heute kam die Antwort, die allerdings nicht ganz das Problem, was ich geschildert habe, beschreibt. Denn ich hatte das zur Dokumentation nur mit Hand programmiert und als Aufnahmezeit eine Minute angegeben, damit ich nicht solange warten muss. Die haben den Fehler wohl nachvollzogen. Auszug: Nach Rücksprache mit der Fachabteilung konnten wir den Fehler bei der Aufnahme mit 2 Aufnahmen in der Länge von je 1 Minute ähnlich nachvollziehen. Bei längerer Aufnahmezeit trat kein Fehler auf. Bitte prüfen Sie dies einmal mit einer längeren Aufnahmezeit, da eine Aufnahmelänge von 1 Minute unüblich ist. Den 2. Fehler mit der Umschaltung können wir nicht direkt nachvollziehen. Hier empfehlen wir im Zweifelsfall Ihr Geräte über Ihren Fachhändler ins Werk zur Sonderuntersuchung einzuschicken. Egal wie, ich werde morgen - wenn er denn Lust und Zeit hat - unseren LOEWE Spezi einmal interview'n. So ganz ist die Welt immer noch nicht in Ordnung....irgendwie läuft der DR+ nie ganz 100% richtig.....bei DVB-T hab ich keine Probleme, aber wenn ich bei DVB-S 2 oder 3 Sender aufnehme, kann ich erstens nicht nach DVB-T switchen um TV zu sehen - er sagt TTIMER Aufnahme aktiv - und der DR+ legt sich nach einiger in den Schlaf und das DR+ Zeichen geht auf weiss und im Assit-Menue ist dann plötzlich der Archieintrag verschwunde. Warum war ich bloss 40 Jahre in der IT und hab mit Bit's gespielt........jetzt geht es beim TV weiter ciao Bert |
ExCo
#2680
erstellt: 21. Dez 2008, 21:38
Hallo an Alle, habe heute auf meinen Xelos (mit DR+) die neue Software TV V7.2.0 und DVB V7.7.0 installiert. Jetzt funktioniert die Aufnahmeprogrammierung nicht mehr! Kann da jemand von Euch helfen? Noch eine Frage: Wie komme ich eigentlich auf meine vorherige Software-Version (V6.14.0 und V6.3.0) zurück? Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung!!! Gruß ExCo |
engelhammer
#2681
erstellt: 21. Dez 2008, 21:51
Hallo Leidensgenosse...schau mal in die Beiträge vorher.... Mach einmal eine Erstinbetriebnahme und schau einmal, ob die Welt dann wieder ok ist. War bei mir so, aber trotzdem sind da noch ein paar keine Defizite. Zurück kommst Du nur, wenn Du die alte Software auf dem Stick hast und im Service Menue, Bytes 11 Bit 2 auf 1 setzt. Dann kannst Du die alte Version wieder zurückspielen. ciao Bert |
ExCo
#2682
erstellt: 21. Dez 2008, 22:43
Hallo Engelhammer,Erstinstallation habe ich gemacht, ohne Erfolg. Nach wie vor kann ich Aufnahmen nicht programmieren. Außerdem kommen beim Umschalten auf einen anderen Sender "seltsame Knistergeräusche" m.E. von dem DR+. Mit dem Service-Menü kenne ich mich nicht aus - bin kein Techniker o.s.. Welchen Handgriff muss man da anwenden, um dorthin zu kommen? Gruß ExCo |
Oli28
#2683
erstellt: 21. Dez 2008, 22:45
"M" Taste am Gerät drücken. Mit der Fernbedienung nach Links fahren und innerhalb einer Sekunde die Taste "Menu" drücken. Grüsse Oli |
alfie
#2684
erstellt: 21. Dez 2008, 23:14
Hi @all,
Das Problem besteht doch noch nach der Erstinstallation, wie in diesem Thread beschrieben: http://www.hifi-foru...m_id=186&thread=1490Nur, mein TV berappelt sich ja wieder, und die Aufnahme lässt sich dann doch noch abspielen. Mit programmierten Aufnahmen habe ich keine Schwierigkeiten. |
Ecke55
#2685
erstellt: 21. Dez 2008, 23:22
Hallo, also wenn ich die ganzen Beiträge mit den Problemen der neuen Software so lese, ist es wohl besser, die Software 7.5.0 und auch die 7.7.0 nicht upzudaten und bei der TV SW 6.14.0 ; DVB SW 6.3.0 vorerst zu bleiben. Die Probleme sind wohl größer als der Nutzen! Gruß Ecke55 |
Kater-Manni
#2686
erstellt: 22. Dez 2008, 00:28
Hallo.
Das kann ich bestätigen. Also die Geräusche, meine ich. Ich glaube auch, dass die von der Festplatte kommen. Dauerbetrieb ist bei mir an und es scheint, dass beim Umschalten die Platte verstärkt arbeitet. Wird das bereits aufgenommene Programm gelöscht? Bei Zappen ist das doch schon lästig. Ein Fall für ein Update N'8 und Gruß Manni Nachtrag: DR+ Dauerbetrieb auf AUS und es knistert nicht mehr. Es ist also definitiv die Festplatte. @LOEWE: bitte nachbessern [Beitrag von Kater-Manni am 22. Dez 2008, 16:52 bearbeitet] |
Ecke55
#2687
erstellt: 22. Dez 2008, 00:51
Hallo Kater-Manni, welche Software hast Du denn jetz drauf? Gruß Ecke55 |
ExCo
#2688
erstellt: 22. Dez 2008, 01:18
... die Geräusche können durchaus von der Festplatte kommen. Auf jeden Fall waren die bei meiner vorherigen Software-Version nicht zu hören. Ich werde wohl versuchen, wieder auf V6.14.0 und V6.3.0 zurückzugehen. Wie ich Euch verstanden habe, läuft das über ein Zurücksetzen im Service-Menü. Gibt es für den Fall, dass man sich dabei versehentlich "vertut" die Möglichkeit, das System komplett zurückzusetzen (bspw. auf den Auslieferungszustand)? Gruß ExCo |
Kater-Manni
#2689
erstellt: 22. Dez 2008, 10:16
Moin. @Ecke55: ich habe die neuesten Versionen drauf (siehe Signatur). Blöderweise kann ich wohl kaum zurück, da ich auch die FRC upgedatet habe. Werde wohl vorübergehend den DR+ Dauerbetrieb abschalten. Vielleicht können die Entwickler der SW noch was einbauen: bei Radiobetrieb ist der DR+ irgendwie nutzlos. Da könnte sich die Platte doch von alleine abschalten, oder? Gruß Manni |
doctor-digital
#2690
erstellt: 22. Dez 2008, 12:33
Ich wollte am WE die 7.7 aufspielen und ich habe bei allen Sendern nur Standbilder. Erstinb. habe ich mir erspart und habe wieder auf 7.5 zurückgespielt, die 7.7 kann man sich getrost sparen.... |
engelhammer
#2691
erstellt: 22. Dez 2008, 15:35
....der Zugriff auf das Service Menue ist hier im Forum ein paar mal beschrieben....an sich ganz einfach. 1. Am TV die M (Menue Taste) drücken 2. dann die - (Minus Taste) am TV 3. dann innerhalb 1 Sek. an der FB die Menue Taste und das Service Menue erscheint. Fingerweg von den Einstellungen, wenn Du nicht weisst, was sie bedeuten, aber im Optionsbyte 11 das Bit 2 auf 1 setzten und mit END raus und Du kannst die alte Software wieder einspielen. Hab ich selber noch nicht gemacht, aber laut diverser Beiträge hier ziemlich ungefährlich. Er wird Dir dann im Menue Software update (Stick vorher rein) sagen, welche Software er gefunden hat und dann einfach installieren. Auf dem Stick sollte wahrscheinlich nur eine Version der Software (also nicht DVB 7.5 und 7.7) sein, sonst wird er wohl....was auch immer sagen. Die 7.7 scheint wirklich noch einige Macken zu hab, der upgrade lohnt sich kaum, wie schon andere gesagt haben. Wenn das so weiter geht, sollten wir alle an einem Tag gemeinsam ein mail an ccc@loewe.de schicken, um die wachzurütteln ciao Bert |
cris221975
#2692
erstellt: 22. Dez 2008, 15:51
Seit dem letzten Update gehen meine aufgenommen Filme von Premiere nicht mehr abzuspielen, aber von den Nichtbezahlsendern schon. Auch ein downgraden hat nicht geholfen. Hat jemand vielleicht einen Tipp. |
doctor-digital
#2693
erstellt: 22. Dez 2008, 16:00
sofern du sie verschl aufgenommen hast und P. einen Keywechsel gemacht hatt ( machen die alle 24 Std bis 1 x im Monat) sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Sagt der TV Programm ist verschl? |
Lexusdriver
#2694
erstellt: 22. Dez 2008, 21:58
Links PLEASE? FRC Software Update MPEG encoder Software Update |
derfla
#2695
erstellt: 22. Dez 2008, 22:36
Also ich für meinen Teil kann nur sagen mit 7.2 und 7.7 in Kombination funzt alles bestens.Endlich bleiben auch meine gespeicherten persönlichen Bildeinstellungen wieder erhalten.Das neue VPS funktioniert auch bestens.Also rundum zufrieden. |
cris221975
#2696
erstellt: 22. Dez 2008, 22:42
Also entschlüsseln tut er ja immer in der Nacht ab 02:00Uhr und ich dachte wenn er entschlüsslt wurde funzt es. Ging ja auch bis zum Update. |
Oli28
#2697
erstellt: 22. Dez 2008, 22:47
Hat die Aufnahme im Archiv denn nochn Schlüssel? (Wenn die Aufnahme noch verschlüsselt ist sollte der Schlüssel gleich Links neben der Anzeige ob sie gesehen wurde sein. |
cris221975
#2698
erstellt: 22. Dez 2008, 22:51
nein der rote Schlüssel, links vom Titel, ist nicht mehr zu sehen. |
-Eagle-
#2699
erstellt: 22. Dez 2008, 22:53
Wenn bereits entschlüsslet ist sieht man keinen Schlüssel mehr [Beitrag von -Eagle- am 22. Dez 2008, 22:54 bearbeitet] |
cris221975
#2700
erstellt: 22. Dez 2008, 23:18
Das ist ja das komische, der Film ist entschlüsselt und ich habe die Filme auch schon nach der Entschlüsselung gesehen. Ist aber nach dem Update leider nicht mehr möglich. Kann das vielleicht an der DR 4.1.0A0 liegen. Bei der SW 3 war alles in Ordnung [Beitrag von cris221975 am 22. Dez 2008, 23:21 bearbeitet] |
Oli28
#2701
erstellt: 22. Dez 2008, 23:21
Hm. Musste halt mal einen Downgrade auf die alte SW machen und dann nochmals testen.. Wenns dann läuft würd ich mal das Modul rausziehen dann sind wir sicher das sie nicht verschl. ist. Sollte es dann immernoch gehen nochmals updaten. gehts dann nicht mehr hat loewe wohl ein problem bei der neuen SW bei ex-verschlüsselten sendungen.. Andere Frage: gehts denn bei Sendungen welche nach dem Update aufgenommen und entschlüsselt wurden? |
cris221975
#2702
erstellt: 22. Dez 2008, 23:37
Downgrade hat auch nicht geholfen. Weil sich die DR SW Version nicht ändern lässt. Filme von den Öffentlichrechtlichen gehen, aber die von Premiere leider nein. |
Oli28
#2703
erstellt: 22. Dez 2008, 23:38
Also sind wir und ziemlich sicher, dass es an der DR SW liegt. Wie siehts denn bei neuen Sendungen aus? |
cris221975
#2704
erstellt: 22. Dez 2008, 23:45
Neue Aufnahmen von Premiere funktionieren nur bei den älteren kommt von der AC-Card "Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen." |
Oli28
#2705
erstellt: 22. Dez 2008, 23:47
ja dann.. wie oben schon erwähnt. Hat die DR SW wohl ein Problem mit ex-verschlüsselten Sendungen.. |
cris221975
#2706
erstellt: 22. Dez 2008, 23:50
Dank dir war sehr hilfreich |
Chassis L2710 fullhdtv am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
L2700 vs. L2710 -Blockmaster- am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 63 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
L2700 50hz vs. L2710 100hz cfog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710 jvulto am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
L2710 new FRC-Module software Friedchicken am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 27 Beiträge |
Loewe L2710 Einstellungsthread ASBMorsi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Neue software L2700 fauken am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.579
