| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono Vorstufe mit 2 Anschlüßen gleichzeitig? | |
Phono Vorstufe mit 2 Anschlüßen gleichzeitig?+A -A |
Mango23
erstellt: 19. Feb 2015, 19:26
Gibt es eigentlich eine Phone Vorstufe an die man gleichzeitig 2 Plattenspieler anschließen kann, sodass man nicht umstecken muss? Wenn dann auch noch MM und MC möglich wäre ist es noch interessanter.
[Beitrag von Mango23 am 19. Feb 2015, 19:27 bearbeitet] |
Burkie
erstellt: 19. Feb 2015, 19:31
Ja, gibt es. Nennt sich DJ-Mischpult. |
volvo740tius
erstellt: 19. Feb 2015, 19:32
Hallo, gibt es, z. B,: http://www.amazon.de/Lyndahl-Entzerrer-Vorverst/dp/B008EOXEVQGruß Thomas Edit: ich habe noch kein Mixer mit MC-Eingang gesehen. [Beitrag von volvo740tius am 19. Feb 2015, 19:34 bearbeitet] |
Burkie
erstellt: 19. Feb 2015, 19:38
Das geht aber nur, wenn der eine Plattenspieler MC hat und der andere MM. HAben beide MC oder haben beide MM, geht dein Lyndahl nix. |
raindancer
erstellt: 19. Feb 2015, 23:10
Ein Phonoklassiker kann das: Camtech aka McLaren aka Audiolab. Immer das gleiche Gerät, unterschiedlich verpackt und benannt. aloa raindancer |
sundaydriver
erstellt: 20. Feb 2015, 00:16
Hallo, gibt es von Monk-Audio nicht auch eine an der man sogar drei Plattenspieler anschließen kann? Ich meine die kostet ca. knapp 1000,- Euro. Das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Carsten |
silberfux
erstellt: 20. Feb 2015, 00:28
Hi, günstiger wird es, wenn man zwei Phonoverstärker betreibt. Sofern am Verstärker noch genügend Line-Eingänge vorhanden sind. BG Konrad |
thebosswas
erstellt: 20. Feb 2015, 00:47
Hallo, ich kann als günstige Lösung diesen Umschalter empfehlen: http://www.conrad.de...-BT31-Weiss?ref=listIch habe diesen und auch den 5er Umschalter in Betrieb. Keine hörbaren Qualitätsverluste bei geringer zusätzlicher Kapazität (pF). Hier mal ein Bild zusammen mit dem PhonoPre ... [Beitrag von thebosswas am 20. Feb 2015, 00:55 bearbeitet] |
akem
erstellt: 20. Feb 2015, 00:51
Wenn wirklich 2 Eingänge umgeschaltet werden ist es okay. Aber vorsicht: es gibt einige Phonostufen mit einem MM und einem MC Eingang sowie einem vermeintlichen Umschalter. Wenn man aber mißt, werden aber nicht die Eingänge umgeschaltet sondern nur die Verstärkung (und die Eingänge sind in Wirklichkeit parallel geschaltet und die -gleichzeitig- angeschlossenen Tonabnehmer beeinflussen sich gegenseitig...). Eine Phonostufe, die hier wirklich die Eingänge umschaltet, ist die Musical Fidelity VLPS. Leider nicht mehr neu zu bekommen... Gruß Andreas |
CarstenO
erstellt: 26. Feb 2015, 11:08
Goldnote PH-7 ohne "mk II" |
Burkie
erstellt: 26. Feb 2015, 11:21
Echt? Damit kann man gleichzeitig 2 Moving-Magnet-Tonabnehmer betreiben...? Moving Coil wohl eher nicht..
http://www.audio.de/...im-test-1441968.html |
CarstenO
erstellt: 26. Feb 2015, 11:24
[quote="Burkie (Beitrag #11)"]Echt? Damit kann man gleichzeitig 2 Moving-Magnet-Tonabnehmer betreiben...?[/quote] Das war nicht die Frage. Nein, zwei MM-Systeme geht nicht. [quote="Burkie (Beitrag #11)"]Moving Coil wohl eher nicht..[/quote] Mit meinem PH-7 geht das, mit Deinem offenbar nicht. [quote]Und einen Aufstieg in Richtung MC außerdem schon deshalb erstmal auf die lange Bank schieben, weil der PH-7 sich mit diesen Systemen mehr Rauschen genehmigt und obendrauf noch eine Prise h[b]ausgemachten Brumm[/b] streut. [/quote] Die Testergebnisse werden von gewissen Forenmitgliedern heran gezogen, wenn ihnen das Ergebnis passt und als großer Mist deklariert, wenn es ihnen nicht passt. Gehörst Du dazu? [Beitrag von CarstenO am 26. Feb 2015, 11:25 bearbeitet] |
mckott
erstellt: 26. Feb 2015, 11:30
Hallo, ja gibt es: Hatte einen AVM P1, der kann mit zwei Karten bestückt werden (MM oder MC) und hat auch entsprechend zwei Eingänge und Ausgänge. Mein aktueller Phonoverstärker von MF Vinl hat auch zwei Eingänge einen für MC und einen für MM, sehr schönes Gerät. Servus McKott |
CarstenO
erstellt: 26. Feb 2015, 11:37
Die fand ich für´s Geld nicht soooo prickelnd. Klang mir ein wenig zu mager. Ist aber bestimmt Geschmackssache, die Ausstattung fand ich jedenfalls toll. |
Holger
erstellt: 26. Feb 2015, 12:21
Man könnte auch einen MM-Phonoeingang mit einem Übertrager wie z. B. dem Denon AU-320 kombinieren. An den kann man nämlich zwei Plattenspieler anschließen und am Übertrager jeden dei beiden Eingänge wahlweise im MM- (Schalterstellung PASS) oder MC-Modus (wahlweise nieder- oder hochohmig) betreiben. Das sind dann auch mehrere Fliegen mit einer Klappe... |
silberfux
erstellt: 26. Feb 2015, 16:28
Hi, der AVM P1 ist wunderbar. Bei meinem ist allerdings nur eine Karte drin, nämlich die für MC. BG Konrad |
Hagi73
erstellt: 19. Dez 2019, 22:21
Quad 44 gehen mit 5 Phono Karten sogar 5 Plattenspieler und liegt klanglich in Augenhöhe von 1000 Euro Geräten Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2019, 03:50
Ja und wie kommt man an 5 Platinen nach Wunsch ... zu welchem Schweinepreis ... bei einem so alten Gerät ? Erscheint mir so grenzwertig wie ein Kombi, bei dem man die Vordersitze nach vorne schieben muß um das max. Ladevolumen zu erreichen. Zum wagemutigen Preisvergleich: Gebraucht oder neu ? MfG, Erik |
Hagi73
erstellt: 22. Dez 2019, 12:47
Selten so gelacht |
sealpin
erstellt: 22. Dez 2019, 12:53
In der Bucht ist grad’ ein Quad 44 drin mit einer MM und einer MC Karte: klickmichBei den EBay Kleinanzeigen sogar für nur 399,- [Beitrag von sealpin am 22. Dez 2019, 12:56 bearbeitet] |
Hagi73
erstellt: 22. Dez 2019, 13:27
Ich habe für meine 450 Euro inc Revision und 3 Phono Karten 1x mm und 2x mc bezahlt Gekauft bei der Quad Musikwiedergabe Alle Elkos und Kontensatoren sind neu und die 44 schaut auch optisch wie neu aus und ich kenne keine die im Phonobereich so klingt wie die 44 Wenn mir einer eine neuere Lösung anbieten kann mit den Gleichen Klangqualitäten und Möglichkeiten wie die 44 und auch in diesem Preisbereich liegt ,dann Freue ich mich . Was ich bis jetzt zum Vergleich hier hatte kann der 44 nicht nur im geringsten das Wasser reichen . Gruß und schönen 4 Advent |
Hagi73
erstellt: 22. Dez 2019, 13:28
in der Bucht die ist die Gleiche wie meine |
-rowo-
erstellt: 22. Dez 2019, 13:52
Holger
erstellt: 22. Dez 2019, 13:59
Bestimmt nicht schlecht... aber man bezahlt wieder für Features mit, die man gar nicht braucht und gar nicht möchte... Ich jedenfalls habe mir meinen Traum erfüllt und eine Cyrus Phono Signature angeschafft... die hat sogar vier Anschlüsse. |
Hagi73
#25
erstellt: 22. Dez 2019, 15:16
Die Cyrus Phono Signature ist schön und auch sehr gut hatte sie zum Testen und vergleichen gegen die 44 . Ich konnte klanglich keinen Unterschied zu Quad 44 feststellen deshalb soviel mehr aus geben ne |
Holger
#26
erstellt: 22. Dez 2019, 15:35
Naja, für mich ist es einfach besser, wenn alle Eingänge mal so oder mal so bestückt werden können, denn was nützen mir z. B. 2x MM und 1x MC, wenn ich 4x MC anschließen will? Aber dahingehend bin ich wohl ein Sonderfall und nicht gerade als repräsentativ anzusehen... |
katersammy
#27
erstellt: 22. Dez 2019, 22:01
Hagi73
#28
erstellt: 23. Dez 2019, 09:58
@ Holger dann steckt man die Phonokarten um ist alles machbar |
Holger
#29
erstellt: 23. Dez 2019, 10:23
Schon klar... mir ist dann aber das Umschalten vorne am Gerät doch lieber, wenn ich mal schnell von MC auf MM wechsle (oder umgekehrt), als dass ich erst eine Platine tauschen muss. Aber unversell ist der Quad auch, keine Frage. Und ein schöner Klassiker natürlich. Bei mir hängt der Cyrus an einem Klassiker... an einem Accuphase E-202 von 1972. [Beitrag von Holger am 23. Dez 2019, 10:24 bearbeitet] |
Hagi73
#30
erstellt: 23. Dez 2019, 16:48
Sehr schön Holger |
Phono Vorstufe. MacLefty am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 6 Beiträge |
Phono Vorstufe maiden12 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 15 Beiträge |
Phono Vorstufe fralu am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 11 Beiträge |
Phono vorstufe wolle am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Phono-Vorstufe ! De_Niro_Fan am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 6 Beiträge |
Phono Vorstufe unter 220? Nowologix am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 12 Beiträge |
Phono Vorstufe notwendig? p-o-f am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
Suche Phono Vorstufe Robbitobbi99 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 14 Beiträge |
Suche Phono Vorstufe Robbitobbi99 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz integrierte Phono Vorstufe vs. externer Phono Vorstufe TK2 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 25 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.164
