Pro-Ject Plattenspieler, komischer Sound
Jag_Willi
#1 erstellt: Heute, 13:56
nach 30 Jahren Abstinenz von Plattenspieler, habe ich mir ein Project- schlagmichton Plattenspieler aus den 90er Jahren erworben. Er hat auch den Carbon- Arm, aber weiß nicht mehr die genaue Bezeichnung. Das Problem liegt zwar am Plattenspieler, nur wo?
Der PS ist über CD Eingang angeschlossen und hatte einen furchtbaren Sound. Bässe und Tiefen, so wie Höhen sind wunderbar klar, der Mittelbereich ist kaum da. Der Tonabnehmer ist noch nicht so alt, Preisklasse ca. 150€.
Ich verstehe nicht, warum der Mittelbereich fast nicht da ist?! Ich habe den Plattenspieler auf 2 verschiedenen Verstärker laufen lassen - keine Besserung.
Gibt es da Ideen dazu?
Grüße, Willi
einstein-2
#2 erstellt: Heute, 14:07
Hallo
Irgendwo am Gehäuse muss doch eine
Bezeichnung stehen. Wenn du den Dreher am
CD-Eingang am Verstärker angeschlossen
hast, muss der Dreher einen Phonovorverstärker
eingebaut haben. Ausser er hat ein Piezosystem
eingebaut, was ich mir nicht vorstellen kann.
Mach mal ein Photo vom Dreher und vom
verbauten Abtastsystem.
Jag_Willi
#3 erstellt: Heute, 14:08
ich dachte eher an ein Grundproblem.
Werde später die genaue Bezeichnungen raussuchen.
Grüße, Willi
einstein-2
#4 erstellt: Heute, 14:39
Hallo
Definiere mal aus deiner Sicht, Grundproblem. Also,
ich möchte mal da den Plattenspieler als Ursache
definitiv ausschließen.
Mit deinen äußerst spärlichen Infos ist es ungefähr so, wie
wenn ein Autofahrer bei "Motor-talk" die Frage reinstellt:
Mein Auto fährt nicht, an was könnte dies liegen?
[Beitrag von einstein-2 am 02. Mai 2026, 14:46 bearbeitet]
Jag_Willi
#5 erstellt: Heute, 15:13
Hallo Einstein,
was soll den der Ton? Meines Wissens entsteht der Klang nicht durch das Laufwerk, sondern an anderen Komponenten wie Verstärker, TA oder auch was Anderes? Ich weiß es nicht, deshalb frage ich höflich.
Laufwerk ist ein Pro-Ject RBL 5 aus ca. 1998. TA ein Pearl -The Oyster Sumiko , max. 100 Betriebsstunden.
Problem: Die Töne im mittleren Bereich sind nur ganz schwach, wenn auch pro Schallplatte verschieden. Von 20 klingen 2 LPś irgendwie akzeptabel.
An 2 verschiedenen Denon Verstärker getestet, die beide über CD eingespeist wurden. Das Netzteil und Vorverstärker sind auch von Pro-Ject und aus ca. 1998. Anderer Vorverstärker hatte ich getestet, kein Unterschied. Ich habe keine Idee dazu.
Grüße, Willi
einstein-2
#6 erstellt: Heute, 15:29
Hallo
In deinem ersten Beitrag schreibst du, dass du die
Bezeichnung vom Plattenspieler nicht weißt und dass das
Problem wohl am Plattenspieler liegt. Und nun wiederlegst
du alles und schreibst praktisch das Gegenteil. Und nun
passt dir anscheinend mein Tonfall nicht. So, ich bin hier raus.
Jag_Willi
#7 erstellt: Heute, 15:38
Sorry,
im Alter kenne ich meine Geräte nicht auswendig. Ich dachte, es ist nicht entscheidend, welcher Antrieb darunter steckt.
Grüß, Willi
hpkreipe
#8 erstellt: Heute, 16:27
Hm,
Ich vermute, dass immer noch ein paar Angaben fehlen, denn der RPM5 hatte - so meine ich - keinen eingebauten Phonoverstärker. Wenn der so an einen normalen CD Eingang angeschlossen ist, wundern mich nur, dass überhaupt noch Bässe vorhanden sind - aber ich denke, eine komplette Beschreibung des Signalverlaufs, vom Tonabnehmer, des Phonoverstärker, sofern vorhanden, dem Eingang vom Verstärker, das alles noch einmal sauber aufgedröselt, dann werden wir dem Thema schon auf den Grund gehen.
Grundsätzlich sollte das funktionieren. Loudness an den genutzten Verstärkern ist aber deaktiviert und es gibt einen Vergleich mit normalen, analogen Quellen?
Welcher "Pro-Ject" Plattenspieler?
sascha.wacker am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  42 Beiträge
Pro-Ject Plattenspieler?
prikkelpitt am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  33 Beiträge
Pro-Ject
Musicmanna am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  6 Beiträge
Plattenspieler Thorens vs. Pro-Ject
Weltfrieden am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  5 Beiträge
Plattenspieler Pro-Ject macht Motorgeräusche
Mietzekotze am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  19 Beiträge
Pro-Ject Plattenspieler mit Problem
Huldradans am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  9 Beiträge
Modell ermittlung Pro Ject Plattenspieler
megustorphin am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  9 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler: Pro-ject, Dual.
mvaro2002 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  9 Beiträge
Pro-ject Plattenspieler: Lohnt Reparatur?
wush1 am 20.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  7 Beiträge
Plattenspieler gefunden: Pro-ject Debut Pro
Team-AC am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  28 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.550
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
