Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
BassTrap
#6523 erstellt: 28. Jun 2025, 15:54
Ma3nNi68 (Beitrag #6522) schrieb:
Habe bei 80 HZ Crossover also Bässe muss er nicht machen.
Denons werden in der 8Ohm-Stellung und ECO Mode Off bereits ohne einen Ton zu spielen heiß. Das liegt an der hohen Verlustleistung der Endstufen durch die maximale Versorgungsspannung in der 8Ohm-Stellung. Probier mal im ECO Mode On, ob Du einen Unterschied hörst. Wenn nicht, laß ihn permanent an oder stell auf 4Ohm um. Dann bleibt der Deonon lauwarm.
Ma3nNi68
#6524 erstellt: 28. Jun 2025, 16:03
Alles klar...danke :-)
Dyn-a-cord
#6525 erstellt: 09. Jul 2025, 20:42
Eine Frage, wie sieht es bei euch mit dem Update von Heos aus?
Mein Denon speichert den besten Stream immer noch nicht ab.
Zickt auch rum wenn ich über Option / Choose Stream / versuche die Stream zu ändern.
Geht jetzt bei mir nur noch über die App. Ist ein wenig nervig muss ich sagen.
Keshava
#6526 erstellt: 17. Jul 2025, 10:02
Latest HEOS app and firmware update available - Changelog (17.07.2025)
Please find below the changelogs for the HEOS app and firmware:
Firmware from 17.07.2025-30.07.2025 - U37
Please note that the update is staged and you will receive the update between the dates mentioned above.
HEOS iOS App: 3.88.172
HEOS Android App / Kindle Fire App: 3.88.171
HEOS Firmware: 3.88.170
- New Feature: Access your Qobuz music directly in the HEOS app. (This feature will be available from July 30, 2025)
- New Feature: Roon Ready - RCD-N12
- New Function: Add Audyssey Dynamic EQ Surround Level Compensation menu - AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- New Function: Added 70Hz to the cross-over and other filter settings - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, DRA-900H, AVR/AVC-S670H, AVR/AVC-A10H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- New Function: Allow saving of Dialog Enhancer values in SmartSelect - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, AVR/AVC-S670H, AVR/AVC-A10H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- New Function: Added a menu option to optimize the overlay GUI for 21:9 aspect ratio screens - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, DRA-900H, AVR/AVC-S670H, AVR/AVC-A10H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- New Function: Add “Roon ready” on/off setting in the Setup Menu - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, AVR/AVC-A10H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- Fixed: When AirPlay is active in Zone 2, the Main Zone source changed from the current source to HEOS.
- Fixed: Line Input is no longer playing after unit comes out of standby.
- Fixed: The device randomly powers off during TV playback.
- Fixed: The audio coming from the subwoofer is out of sync with the sound bar.
HEOS App:
- New Function: Added Apps Demo mode.
- New Function: Support showing the quality label for Tidal contents.
- New Function: Allow user to configure what screen should be shown when launching the app.
- New Function: Supports time-seeking, 30-second forward skip, and 15-second back skip on TuneIn podcasts.
- Fixed: For the Core Hi-Fi/Mini model, the 'Inputs' screen appears blank under the Music source in the Settings menu.
- Fixed: The names of the input source may not be displaying correctly in the “currently playing” display area.
- Fixed: Volume slider on Now Playing becomes hidden when increasing font size.
- Fixed: Unable to drag/move tracks in the play queue on the certain Android phone.
- Fixed: Displays a message of reached the max number of skips, even with Deezer premium account.
Other bugfixes and performance improvements
https://support-uk.d...are-update-available
burkm
#6527 erstellt: 17. Jul 2025, 10:50
Wobei allgemein (von Experten, Tests usw.) eigentlich dazu geraten wird, die 8 Ohm Einstellung zu belassen, da ansonsten dadurch die eingebauten Endstufen deutlich an Leistung wegen der geringeren Versorgungsspannung der Endstufen (anderer Abgriff am Netzteiltrafo) verlieren. Das kann bis zu 50%-70% der Ausgangsleistung der Endstufen und somit - vermutlich - hauptsächlich den Bassbereich betreffen, da dort die meiste Leistung ver- bzw. gebraucht wird. Ausnahme wären eigentlich nur sehr wirkungsstarke Lautsprecher, was aber in den überwiegenden Fällen nicht "Standard" ist.
Ob die tatsächlich vorhandene Abwärme (Wirkungsgrad Class A/B Endstufen) wirklich zu einem "heißen" Gerät führt (?) hängt dabei aber von den individuellen Umgebungs- und Einbaubedingungen ab.
Aber letztlich liegt die Entscheidung beim jeweiligen Anwender, da er ja damit "leben" muss
[Beitrag von burkm am 17. Jul 2025, 10:51 bearbeitet]
icons
#6528 erstellt: 17. Jul 2025, 16:20
Hatten wir schon mal hier, beredet…hab mir dann einen Laptoplüfter gekauft - den lege ich oben auf und gut ist 👍
burkm
#6529 erstellt: 17. Jul 2025, 17:45
Da diese Fragestellung (und Behauptung) immer wieder kommt, habe ich die Gründe, die eventuell dagegen sprechen, auch wiederholt angeführt.
Letztlich muss der Anwender aber selbst entscheiden, was er bevorzugt...
Ma3nNi68
#6530 erstellt: 17. Jul 2025, 18:21
Ich bin soooo glücklich über die 70Hz Crossover Option.
20er Schritte sind viel zu grob.
BassTrap
#6531 erstellt: 17. Jul 2025, 19:24
Beschneidet man alle Lautsprecher im Bass durch z.B. 80Hz Crossover zum Sub, fordern diese ganz erheblich weniger Leistung vom AVR. Ich schreibe ja immer dazu, man solle ausprobieren, ob die 4 Ohm Einstellung bzw. ECO On anders klingt als bei 8 Ohm und ECO Off.
Daß Du dann immer noch die 8 Ohm Einstellung als alleinig richtige Einstellung propagierst, kann ich nur als geistig festgefahren bezeichnen.
Ich bilde mir das Aufheizen meines X6500H, ohne einen Ton zu spielen, in der 8 Ohm Einstellung und ECO off nicht ein. Andere mit diesem oder einem anderen Denon AVR ebenso wenig. Meiner hat nach oben 13cm Luft, rundrum ist offen.
Einbaubedingungen mögen unterschiedlich sein, Umgebungsbedingungen aber nicht. Oder glaubst Du, die Temperatur in Wohnzimmerm ist derart unterschiedlich, daß sich in den einen der AVR aufheizt und in anderen nicht? Das ist doch Unsinn.
m.rup
#6532 erstellt: 17. Jul 2025, 19:30
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ECO und 4 Ohm Einstellung?
burkm
#6533 erstellt: 17. Jul 2025, 19:43
Na, denn ...
Wenn der eigene Maßstab / Installation das unabänderliche Soll für alle sein muss
[Beitrag von burkm am 17. Jul 2025, 19:45 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#6534 erstellt: 17. Jul 2025, 19:52
Ma3nNi68 (Beitrag #6518) schrieb:
Wow, der 4800 wird echt warm nach 2,5 Stunden Film der nicht nur Action hatte. Gibt so ein Infinity Kühler wie die US Videos zeigen Sinn?
Betreibst du diese Lautsprecher am Denon?: Link
Nachtrag:
Ich sehe gerade, wir haben schon einmal im Arendal Thread darüber gesprochen. U.a. bei 1,5kHz wird der AVR ins Schwitzen kommen.
[Beitrag von pogopogo am 17. Jul 2025, 20:21 bearbeitet]
BassTrap
#6535 erstellt: 17. Jul 2025, 20:57
burkm (Beitrag #6533) schrieb:
Wenn der eigene Maßstab / Installation das unabänderliche Soll für alle sein muss ;)
Wo hab' ich das denn nur geschrieben! Wenn das Dein Eindruck ist, wenn jemand die Temperaturentwicklung seines AVRs postet, solltest Du wohl besser nicht mehr mitdiskutieren. Sehr engstirnig Dein Verhalten.
Du kennst wohl nur Extrema.
[Beitrag von BassTrap am 17. Jul 2025, 21:03 bearbeitet]
BassTrap
#6536 erstellt: 17. Jul 2025, 20:58
Zwischen ECO On und 4 Ohm: keiner.
m.rup
#6537 erstellt: 18. Jul 2025, 00:26
Ah, alles klar, danke.
Horst3
#6538 erstellt: 19. Jul 2025, 15:30
äähem aber doch nur bis Lautstärke 50 , ab 50,5 (-30 , ab- 29,5) gibt "Eco" doch die volle Leistung frei !?
[Beitrag von Horst3 am 19. Jul 2025, 15:35 bearbeitet]
fplgoe
#6539 erstellt: 19. Jul 2025, 16:46
Auf Eco=Auto, aber nicht bei Eco=ON.
Ma3nNi68
#6540 erstellt: 19. Jul 2025, 16:51
Ich sehe Prime auf 55 aber Sky Filme auf mindestens 70. So unterschiedlich laut ist es. Aber deren Werbung ist dann super laut.
Horst3
#6541 erstellt: 19. Jul 2025, 17:56
sorry nicht richtig gelesen
burkm
#6542 erstellt: 20. Jul 2025, 09:33
"Eco=On" hält das Gerät immer in diesem Modus, "Eco-Auto" passt die Betriebsart an die aktuelle Lautstärkestellung an: oberhalb von einem Übergangspunkt soll es dann (mit Hysterese) auf den "Normalzustand" und eventuell wieder zurückschalten, wenn die Lautstärkeeinstellung zurückgenommen wird...
Leider kann es dabei - eventuell - aber zu ein paar "Unregelmäßigkeiten / Nebenwirkungen" kommen, weil in der (zeitlich variierenden) Übergangsphase bzw. zum Übergangspunkt "undefinierte Zustände" auftauchen können. Das wird sich von Gerätefamilie zu Gerätefamilie unterscheiden (können), da diese (auf Grund des gewählten Schaltungskonzeptes) unterschiedlich reagieren (können)...
Ob es zu hörbaren "Unregelmäßigkeiten" kommt, muss man deshalb auch selbst beurteilen und dann entscheiden.
icons
#6543 erstellt: 21. Jul 2025, 08:02
Ist mir ebenfalls aufgefallen…bei Prime Serien reicht oft 45-48 und dann guckst einen Film und musst auf 70 gehen
Warum auch immer 🤷‍♂️
TheWachowski
#6544 erstellt: 21. Jul 2025, 10:17
Ich habe noch nie verstanden, warum TV-Geräte und AV-Receiver nicht wenigstens die Option einer Nomalisierung anbieten. Beim Filme schauen will man das natürlich nicht, aber beim normalen Fernsehen wäre das schon ziemlich sinnvoll.
f.zst
#6545 erstellt: 21. Jul 2025, 10:27
Das gibts doch soweit ich weiss, ist das nicht Dynamic Volume? Ich selbst hab das aber noch nie getestet.
BassTrap
#6546 erstellt: 21. Jul 2025, 12:13
Dynamic Volume normalisiert doch aber nicht sondern komprimiert die Dynamik.
oliverpanis
#6547 erstellt: 21. Jul 2025, 12:21
Wenn der Unterschied zwischen MPEG und AC3 Ton besteht, dann einfach das Loudness Management abschalten.
Dann ist beides annähernd gleich laut.
Chris3636
#6548 erstellt: 21. Jul 2025, 12:49
System erweitert auf 4 subs. Hat auch gut geklappt. Muss aber nochmal die subwoofer umstecken, weil ich will mal den gerichtet Mode ausprobieren. Da müssen die subs an die richtigen Terminals am AV Verstärker angeschlossen sein.
Bin gespannt was man am denon dann noch einstellen kann..
Bin mit dem normalen Standard Mode mit 4 gleichen subs super zufrieden. Das System spielt noch runder.
Und Dirac Bass Control macht einen guten Job, die richtig einzubinden auch die Impulsantwort sieht gut aus.
Wasserfalldiagramm sieht sehr gut aus.
Audyssey wird mit der Erweiterung auch noch getestet.
Bin aber noch nicht ganz fertig war eine quick und Dirty einmessung.
Der sweatspott ist noch größer geworden.
[Beitrag von Chris3636 am 21. Jul 2025, 12:53 bearbeitet]
icons
#6549 erstellt: 21. Jul 2025, 13:11
4 Subs 🥳🙃junge, hier muss es knallen mal . Mir reicht einer vollkommen 👌
f.zst
#6550 erstellt: 21. Jul 2025, 13:57
Also ich habe auch erst grad vor zwei Wochen auf 4 Subs aufgestockt (leider nicht identische, 2x Arendal 1723 1S und 2x SVS SB13U) und ja den Anstieg des Headrooms merkt man schon aber "krachen" tut es auch schon mit einem Sub wenn ich ordentlich aufdrehe (zumindest auf meinen 19 m2).
Mehr Subs bringen hauptsächlich einen homogeneren Bass und mehr Druckgefühl bei niedrigeren Lautstärken, in Sachen Headroom würde mir einer schon reichen...
Chris3636
#6551 erstellt: 21. Jul 2025, 14:01
Genauso ist es.
2 diagonal aufgestellt ist auf jedenfall ein gutes setup bei mir.
Wie ich es jetzt lange Zeit hatte.
Meine sind identisch.
Mit welchen einmesssystem arbeitest du?
[Beitrag von Chris3636 am 21. Jul 2025, 14:15 bearbeitet]
f.zst
#6552 erstellt: 21. Jul 2025, 14:34
Chris3636 (Beitrag #6551) schrieb:
Genauso ist es.
2 diagonal aufgestellt ist auf jedenfall eine gutes setup bei mir.
Ja ich denke auch mit zwei Subwoofern ist man in den meisten Räumen sehr gut dabei und wenn man die Kosten mal bedenkt, sind zwei wohl auch der Sweet Spot. Mehr Subwoofer sind zwar besser aber ob sich der finanzielle Aufwand (und der Platz) für das Upgrade von 2 auf 4 lohnt? Wohl eher nicht, zumindest nicht bei einem "konventionellen" Multisubsystem und wenn es primär um eine MLP geht. Wenn man die 4 Subs aber für die Reduzierung des Nachhalls nutzen kann (Pseudo-DBA oder Dirac ART), dann sieht das wahrscheinlich wieder anders aus.
Identische Subs wären sicher zu bevorzugen aber ich wollte ehrlich gesagt keine 3000.- für zwei weitere Arendals ausgeben "nur" um mal 4 Subwoofer auszuprobieren. Als ich dann ein Inserat für zwei SB13Us für 1K in der Nähe gesehen hatte, konnte ich einfach nicht nein sagen
Ich hatte auch eine Zeit lang einen SB 2000 als dritten Sub im Setup eingebunden aber das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Die SB13Us harmonieren wesentlich besser mit den Arendals. Das Leistungsdelta zwischen den 1S und dem SB 2000 war wohl schlicht zu gross...
Welche Subs hast du?
Ich nutze Dirac Bass Control. Ich möchte aber auch mal noch probieren, was denn Audyssey mit 4 Subwoofern macht. Dirac zieht den FG zwar schnurgerade aber die Gruppenlaufzeiten gefallen nicht. Ehrlich gesagt habe ich die zwei zusätzlichen Subs hauptsächlich mit Hinblick auf ART gekauft, in der Hoffnung, Dirac könnte dann mit 4 Subs wesentlich mehr anfangen als mit nur zwei.
[Beitrag von f.zst am 21. Jul 2025, 14:34 bearbeitet]
Chris3636
#6553 erstellt: 21. Jul 2025, 15:39
Ich habe die SVS 2000 pro.
Habe ich vor auszuprobieren. Damit herumexperimentieren. Mich interessiert, wie ich ein pseudo DBA einstelle. Schiele aber auch auf ART.
Da bei mir im Raum 4 subs mit Bass Control funktionieren.( 2 haben auch schon funktioniert), mache ich mir weniger Sorgen, Daß ART nicht klappt. Der Nachhall sieht jetzt schon gut aus, aber mal abwarten!
Noch hat man keine weitern Erfahrungen.
Hätte es mit 2 weitern subs nicht geklappt, die gut einzustellen und im System zu intrigieren, würden die auch ganz schnell wieder verschwinden.
Das wird auch vorerst, daß letzte sein, was ich ausprobieren will. Ansonsten bin ich jetzt schon zufrieden. Hätte nicht gedacht, daß alles so reibungslos klappt.
f.zst
#6554 erstellt: 21. Jul 2025, 16:16
Hatte ich auch mal zwei da, sehr beeindruckende Subs für die Grösse.
Das klingt so, als hättest du einen "klassischen" quaderförmigen Raum mit einer relativ optimalen Aufstellung/Sitzposition. An deiner Stelle würde ich wohl ein Pseudo-DBA realisieren, da wird wahrscheinlich ART gar nicht mehr viel verbessern können, ev. kann es die Anbindung an die LS und vielleicht den Bereich 80-150Hz nochmals optimieren. Bei mir ist leider kein Pseudo-DBA möglich, deshalb hoffe ich auf ART um den Nachhall zu verbessern. Dieser ist bei mir allerdings auch schon erstaunlich gut dafür, dass meine Sitzposition denkbar schlecht sehr nahe an der Rückwand ist.
Naja ART ist schon nochmal etwas ganz anderes. DLBC kann ja die Subs mehr oder weniger von jedem Standpunkt aus miteinander verheiraten, die Frage ist nur wieviel der zusätzliche Subwoofer dann effektiv beisteuern kann (abhängig von der Stellposition). Bei ART scheint die Aufstellung - soweit ich das verstehe - wesentlich wichtiger zu sein, damit das Auslöschen auch funktioniert. Ich bin weiterhin skeptisch, da wir eigentlich noch keine Erfahrungsberichte aus Wohnzimmern haben sondern nur von ziemlich gut bis sehr gut optimierten Räumen mit vielen Subwoofern... mal schauen wie sich ART dann in der "echten Welt" schlägt in suboptimalen Räumen mit suboptimal aufgestellten Subwoofern/Lautsprechern. Ich bin trotzdem extrem gespannt und werde es mir definitiv holen
Die heutigen automatisierten Systeme (auch Audyssey) sind mittlerweile wirklich erstaunlich gut. Ich war schon damals erstaunt als ich meinen ersten Receiver mit XT32 gekauft hatte (Denon 4400h), wie gut dieser zwei Subwoofer integrieren konnte. Wenn ich mich da an meine kläglich gescheiterten Versuche zurück erinnere, zwei Subwoofer händisch (damals mit einem AVR ohne 2. LFE Preout, ohne Subwoofer- App und ohne Messmikrofon ) aufeinander und die LS abzustimmen ) Heutzutage richtet man den AVR ein, macht eine Messung und hat normalerweise direkt ein brauchbares Ergebnis. Klar, da ist man wahrscheinlich noch weit vom Optimum entfernt, welches man manuell mittels MiniDSP/MSO erreichen könnte aber eine erste simple vollkommen automatisierte Einmessung brachte schon sehr brauchbare Ergebnisse. DLBC kriegte einen dritten Sub ebenfalls sehr gut integriert (den SB13U zumindest, der SB 2000 hat im Zusammenspiel mit den Arendals einfach nicht funktioniert) und die bis jetzt erste Messung mit 4 Subs macht auch einen ziemlich guten Eindruck.
Meine Frage an dieser Stelle wäre, was meinst du mit "funktionieren"? Einen graden FG erhalten? Oder dass es gut, sprich signifikant besser als mit zwei Subs, klingt? Oder dass es nicht schlechter klingt als mit zwei?
[Beitrag von f.zst am 21. Jul 2025, 16:25 bearbeitet]
Chris3636
#6555 erstellt: 21. Jul 2025, 17:00
Also mein Raum hat eine raummode bei 46 hz sprich auch bei 92 hz.
Aber mit 2 subwoofern und einer guten Aufstellung hatte ich die schon sehr gut in den Griff bekommen.
Mit den 2 weiteren subs ist die vorallem bei 46 hz nochmal um ein paar DB abgefallen.
Allein von den Messungen hat sich jetzt nix verschlechtert eher das Gegenteil findet statt.
Ich habe vor 2 Jahren mein Raum mit passiven Mitteln soweit optimiert, daß ich so eine Nachhallzeit in meinem Raum zwischen 300-200ms von 20000hz bis 200 hz so habe.
Der klang jetzt mit 4 subwoofer, wie du schon sagst ist jetzt einfach homogener. Ich habe ein anderes Klangbild gerade bei Stereo Musik, als nur mit einem oder 2 subs. Obwohl 2 subs schon gut waren.
diagonal.
Ich hab die damals auch in der Front ausprobiert. In meinem abhörraum war alles gut.
Aber in einem neben Zimmer hatte es in einer Ecke extrem gedröhnt. Und deshalb war bei mir die diagonale Aufstellung die erste Wahl.
Jetzt wo wieder ein sub mehr vorne ist, aber er wieder durch einen weiteren hinteren sub aufgefangen wird ist das dröhnen im Nebenraum (Ecke) nicht vorhanden. ( Ist mir wichtig.)
Bei Filme ist mehr Druck da… muss aber noch mehr getestet werden.
Und aus der Erkenntnis, daß zur Zeit der Klang und Die messdiagramme auch ohne ART schon gut aussehen, mache ich mir weniger Sorgen, daß es in meinen räumlichen Gegebenheiten ART nicht funktioniert.Oder das ich die Einstellungen nicht hinbekomme.
Wäre jetzt die Mode 46hz schlimmer geworden, oder unkontrollierbar, würde ich die 2 subs wieder abstoßen. Oder ich müsste mit anderen Aufstellungen experementieren.
Und falls ART bei mir nicht funktioniert, weiß ich jetzt schon das ich auch gut mit basscontroll weiter leben kann.
Aber mal abwarten! Noch ist ART nicht da.
Na und so ein Pseudo DBA gibt es ja auch noch.
Ich habe im Akustikforum im ART Threat ein gutes Erklävideo verlinkt.
Aber ich setz es auch mal hier rein.
Finde ich das beste was ich darüber gefunden habe.
Vielleicht kennst du es noch nicht?
Grundlagen.
https://youtu.be/ZB7zdeek1Bw?si=eMAw1_D4lHlmZYwg
Aber es ist für die Stormvorstufen vorgesehen.
/Dash/
#6556 erstellt: 23. Jul 2025, 08:39
So, Update ist beim AVC-4800H problemlos durchgelaufen.
f.zst
#6557 erstellt: 23. Jul 2025, 17:04
Ich hatte mit 2 Subs auch schon einen schnurgeraden FG von 20-90Hz (nach Korrektur via Audyssey/Dirac) und auch mit einem Sub sah es schon erstaunlich gut aus. Die zeitlichen Marker, Wasserfall, Decay, Spektrogramm haben sich auch leicht verbessert aber da tut sich leider nicht allzu viel. Will man da eine signifikante Verbesserung erreichen, bleibt leider nur aktive oder passive Absorption. Aber ich sehe das wie du, bei mir haben sich eigentlich alle Messwerte mit jedem Sub, den ich zusätzlich ins System eingefügt hatte, verbessert. Von daher sehe ich absolut keinen Nachteil darin, mehr Subwoofer ins Setup einzubinden (mal abgesehen vom finanziellen Aufwand). Entgegen einigen Meinungen, welche sagen, dass mehr Subs im Raum auch mehr Probleme verusachen können, wie ich kürzlich im AVforum diksutiert hatte. Das kann natürlich Raum abhängig sein. Mit den heutigen sehr potenten automatischen Systemen, muss man nicht einmal mehr unbedingt zwingend lange manuelle EQ-Arbeit leisten, Dirac's Ergebnis ist schon sehr gut. Allerdings muss ich zugeben, dass ich noch nicht ganz damit zufrieden bin wie die SVS mit den Arendals zusammensspielen, da muss ich noch mehr optimieren.
Wie sehen deine Gruppenlaufzeiten im Bassbereich aus?
Definitiv, geht mir auch so. Mit jedem Sub mehr klang es druckvoller und homogener auch wenn die Messwerte fast identisch aussahen (zumindest ab Sub 2).
Ah spannend, diese Erfahrung passt auch gleich in die Diskussion, die ich hier und hier hatte. Schön nochmals einen Erfahrungsbericht aus der echten Welt zu hören
Hätte ich die Stellmöglichkeiten, würde ich das definitiv ausprobieren - man hört eigentlich nur Gutes...
Danke, habs gesehen aber noch nicht geschaut. Schau ich mir bei Gelegenheit mal an. Auf der D&M Plattform wird wohl aber sowieso vieles wieder anders sein.
[Beitrag von f.zst am 24. Jul 2025, 07:34 bearbeitet]
satirikus
#6558 erstellt: 25. Jul 2025, 12:23
Hallo allerseits,
lange nichts mehr hier geschrieben im Forum.
Nachdem mein Yamaha RXV-779 nach etwa einem Jahrzehnt langsam Altersschwäche zeigt und die neueren Yamahas aussehen als hätte meine Freundin bei ihrem Töpferkurs wieder mal ihre 5 Minuten gehabt, bin ich bei Denon (und anfänglich Marantz) gelandet. Interessant sehen AVC-X3800H und AVC-X4800H aus, die sind ja hier ganz gut verbreitet, daher hoffe ich, dass meine teilweise bestimmt doofen Fragen hier reinpassen.
Beim 4800 gibt es ein Kapitel zu 2-Kanal-Wiedergabe, das es beim 3800 nicht gibt ( https://manuals.denon.com/AVcX4800H/EU/DE/GFNFSYiyuaasuo.php ). So richtig verstehe ich nicht, was der 3800 bei Stereo im Vergleich nicht bietet. Kann ich bei Stereo beim 3800 den Subwoofer nicht mitlaufen lassen und beim 4800 schon? Ist die Einstellung Abstand FL/FR beim 3800 immer 3,60m und beim 4800 kann ich sie genauer einstellen? Bringt das etwas (ich sitze im Stereodreieck etwa 2,20m weg)?
Passt beim 4800 ein sehr kurzer USB-Stick bei geschlossener Frontklappe rein? Bonusfrage: Wenn ja, kann das zu Hitzeproblemen führen?
Beide Geräte: stimmt es, das man bei Internetausfall keine Musik von diesem USB-Stick hören kann, weil USB "hinter HEOS" eingebunden ist? Oder gibt es eine USB-Wiedergabe hinter HEOS und eine zweite, die im Receiver integriert ist (die im Manual dargestellt ist mit diesem leicht verwirrenden "zur Warteschleife hinzufügen")?
Abseits von Japan und besseren Bauteilen innen, ist der 4800er auch außen wertiger? Bisher konnte ich nur den 3800 live sehen, ansehen ging ganz gut mit der strukturierten Front, anfassen fand ich nicht so prickelnd. 4800 sollte Alu sein?
Werden beim 3800 im einzeiligen Display weniger Informationen (z.B. bei Internetradio Interpret/Titel) dargestellt als beim 4800er oder werden sie nur anders aufgeteilt?
Benötigt man für sinnvolle Nutzung von Internetradio einen TuneIN-Premium-Account, weil sonst Youtube-mäßig alle paar Minuten Werbung reindonnert oder hält sich Werbung auch ohne Premium in Grenzen?
Um meinen Fernseher mit der/einer Denon-Fernbedienung steuern zu können, bräuchte ich eine Variante eines deutlich höherpreisigen Models, oder? Bonusfrage: Habt ihr alle rechtzeitig ein paar Logitech Harmonys gehortet oder Alternativlösungen, würde nur um AV Receiver und TV gehen?
Ich freue mich über jede Antwort.
oliverpanis
#6559 erstellt: 25. Jul 2025, 12:43
Bei den größeren gibt es ein 2CH Menü.
Hier kann man Pegel, Übergangsfrequenz, Verzögerung usw. unabhängig von der Lautsprecherkonfiguration einstellen.
Diese Werte werden dann bei Stereo benutzt.
Lohn sich mE. wenn man große gute Standlautsprecher hat, dann kann man die zB. Lage laufen lassen und per separater Laufzeiteinstellung am Hörplatz schön die Phantommitte einstellen.
BassTrap
#6560 erstellt: 25. Jul 2025, 13:43
Beim 3800er spielt Stereomaterial so ab wie bei 5.1 etc. -Material, also so, wie die Lautsprecher eingestellt sind, z.B. mit Fronts auf small, Crossover bei 80Hz und Sub.
Wenn man will, können für Stereomaterial beim 4800 die Lautsprecher anders konfiguriert werden, z.B. Fronts auf Large, kein Crossover, kein Sub.
Du läßt den AVR einmessen. Die Abstände werden dabei ermittelt. Die stellst Du nicht selbst ein.
Die Front des 4800 ist aus Alu, die des 3800 aus Kunststoff.
Bei TuneIN kommen nur die Werbeeinblendungen des Radiosenders, wie über UKW und DAB auch.
Der_Eld
#6561 erstellt: 25. Jul 2025, 22:09
@satirikus
Hinter die Frontplatte passt gar nichts wenn sie hoch geklappt ist.
/Dash/
#6562 erstellt: 26. Jul 2025, 08:20
Stimmt nicht ganz, ich habe SanDisc Ultrafit ohne Probleme beim 4800,4500 in Berrieb, normale Temperatur, bei geschlossener Klappe, nur beim Marantz C40 geht die Klappe nicht zu.
Fernbedienung, ich benutze die RC-1219 vom AVR 4500H für den 4800,die hat noch Device Funktionen, das geht einwandfrei, und ja, ich habe auch noch Harmony 650/665 in Reserve.
Ansonsten, wenn TV CEC fähig, darüber Funktionen austesteten.
satirikus
#6563 erstellt: 27. Jul 2025, 18:12
Vielen herzlichen Dank euch für die sehr hilfreichen Antworten!
Die letzten Tage bin ich noch durch diverse Threads durch und dabei häufiger über das Brummen des Netzteils bei Denon Receivern gestolpert. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Hilft dann nur ein Gerätetausch oder gibt es wirksame „externe“ Abhilfe wie Dämpfer unter den Gerätefüssen oder DC Blocker? Mein Yamaha ist absolut unhörbar im Betrieb, da würde ich mich ungern verschlechtern.
Ansonsten sieht es momentan nach dem 4800 aus.
knonzl
#6564 erstellt: 27. Jul 2025, 18:18
Wegen dem brummen...
Hab jetzt nicht alles gelesen
Bei mir hats geholfen vom Sat Receiver das HDMI Kabel rauszuziehen
burkm
#6565 erstellt: 28. Jul 2025, 11:58
Wenn es von der Antenne (Receiver ?) kommt, dann hilft eventuell ein "Mantelstromfilter" in der Antennenleitung, um das Brummen zu eliminieren.
Häufig kommt es daher...
Diese Filter sind schon sehr günstig zu bekommen.
Testen kann man das, indem man die Antennenzuleitung einmal abzieht. Wenn es von der Antennenerdung kommt, dann hilft das (Brumm weg)...
Ist es ein "mechanischer" Trafo-Brumm, dann hilft es nicht, weil es dann andere Ursachen hat...
Das gleiche gilt, wenn es sonstige Erdungsprobleme ("Schleifenbildung") sind, da man dann anders vorgehen muss.
[Beitrag von burkm am 28. Jul 2025, 12:02 bearbeitet]
satirikus
#6566 erstellt: 28. Jul 2025, 12:08
In den Diskussionen klingt es nach mechanischem Trafo-Brumm.
Es ist dann jedenfalls nur das Stromkabel angeschlossen und wenn man den Receiver anschaltet, fängt es an zu brummen. Das Brummen ist wohl auch abhängig von der Unterlage und wie das Geräusch weiterverteilt wird. Wenn man den Receiver hochhebt, verschwindet es scheinbar meistens. Einige Leute hatten Erfolg mit Absorbern unter den Gerätefüßen, andere mit DC Blockern (wie von iFi), andere haben das Gerät einmal erfolgreich getauscht, andere mehrfach und es dann aufgegeben.
So ganz klar, ob es ein Problem einer einzelnen Charge rund um 2023 war, wurde es nicht, deswegen dachte ich, ich frag euch Besitzer mal.
/Dash/
#6567 erstellt: 28. Jul 2025, 12:16
Meinen 4800 habe ich Januar 2025 gekauft, und habe keine der aufgeführten Probleme.
syndrome
#6568 erstellt: 28. Jul 2025, 12:51
Auch nix bei mir.
burkm
#6569 erstellt: 28. Jul 2025, 14:42
So ganz klar, ob es ein Problem einer einzelnen Charge rund um 2023 war, wurde es nicht, deswegen dachte ich, ich frag euch Besitzer mal. :)
Dann müsste das Brumm-Geräusch nicht aus den Lautsprechern sondern aus dem Gerät selbst kommen. Das wäre dann - vermutlich - der Netzteiltrafo. Das liesse sich "normalerweise" nur mit einem Gerätetausch beheben.
Zwager
#6570 erstellt: 28. Jul 2025, 16:15
Im Vorfeld des Kaufs meines X4800 hatte ich ja auch Sorge vor dem "öfter" berichteten Trafobrummen.
Glücklicherweise hat sich das alles in Luft aufgelöst. So wie bei den meisten Anderen hier ist auch mein X4800 leise. Da brummt nichts.
burkm
#6571 erstellt: 28. Jul 2025, 17:15
Es stellt sich die Frage, ob nur "eine" Fertigungscharge vom Trafobrumme betroffen war...
Es könnte sich auch um ein wiederkehrendes Problem handeln, da eventuell einzelne Lagen beim Trafo resonieren oder wirklich auch nur eine Charge von diesem Problem - aus was für Gründen immer - betroffen war: geringere Wicklungskraft , lose Windungen, fehlende Endkontrolle usw.
Das wird man - vermutlich - erst nach dem Kauf feststellen können...
satirikus
#6572 erstellt: 29. Jul 2025, 19:41
Na, dann bestelle ich das Ding einfach mal.
Vielen Dank euch allen!
icons
#6573 erstellt: 30. Jul 2025, 12:20
Dies war eher am Anfang mit dem Brummen...jetzt, hab ich darüber nichts mehr gelesen
von daher, viel Freude dann
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlton777
  • Gesamtzahl an Themen1.564.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.710
