| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
rallyfirst
#251
erstellt: 24. Mrz 2008, 18:22
Hi, hast Du schon mal die HDMI Kabel getauscht oder durch hochwertige ersetzt? Weil wenn es nicht ein defektes Kabel ist, käme meiner Meinung nach nur noch ein defekt des Receivers noch in Frage. Gruß Rally |
anhog
#252
erstellt: 26. Mrz 2008, 00:11
Hallo zusammen, habe das Problem gefixt! Das Problem tritt auf, wenn der Parameter "Sofortige Anzeige" (Seite 109 OSD-Einstellungen) aktiviert ist, dieses wird seitens Onkyo im Standard so ausgeliefert. Onkyo rät jedoch wie in der Bedienungsanleitung beschrieben die "Sofortige Anzeige" zu deaktivieren. Gruß Andreas |
rallyfirst
#253
erstellt: 26. Mrz 2008, 01:23
Hi, seltsam, ist doch wirklich eine nützliche Funktion und bei mir hat die Anzeige des OSD noch nie Probleme bereitet, auch bei zwei Bekannten mit Onkyos nicht. Kann doch nicht richtig sein, dass die Anzeige des OSD bei Dir nicht funktioniert... Du hast aber auch mal ein anderes HDMI Kabel probiert bzw. zur Zeit auch vernünftige, nicht defekte Kabel im Einsatz? Gruß Rally |
Zapppl
#254
erstellt: 26. Mrz 2008, 09:03
Hallo, will mir einen 905 kaufen, habe mit der Aufstellung jedoch ein Problem. Kann mir daher bitte jemand folgendes abmessen? Wie hoch sind die Füße? Also von UK Fuß bis UK Gerät? In der Anleitung steht, das der Receiver eine tiefe von 46cm besitzt. Ist hier der Volumenregler eingerechnet? Interessieren würde mich die tiefe von vorderkante Gehäuse bis hinterkante Gehäuse (ink. den Anschlussschrauben). Hoffe jemand hat Zeit und Lust zum messen, würde mir sehr helfen, Danke. Bis dann.. .....Michael |
Blonde
#255
erstellt: 26. Mrz 2008, 10:56
Moin, dir Füße sind ziemlich genau 2cm hoch, der Receiver ca 45cm Tief (ohne Lautstärkeregler, also von Vorderkante bis Ende LS-Klemmen ist genauso, da der Receiver einen Winkel an der Unterseite hat, der genauso weit raussteht wie der Regler!), rechne hier aber mindestens noch mal 10cm drauf, damit nicht alle Kabel geknickt werden müssen, oder nur Winkelstecker passen! Grüße, Mr. Blonde [Beitrag von Blonde am 26. Mrz 2008, 10:58 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#256
erstellt: 26. Mrz 2008, 11:02
Und am besten wirklich frei aufstellen. Ich hatte ihn anfänglich einem "Fach" mit 10cm Luft seitlich und nur 3cm Freiraum nach oben - das war deutlich zu wenig (zumindest nach oben) - hatte sich das Holz schon auf der Rückseite erwärmt... Grüße Micha |
bstevo
#257
erstellt: 26. Mrz 2008, 11:31
Hallo, wollte auch mal von meinen ersten Eindrücken berichten, hatte vorher den Yamaha RX-V 2600, der auch schon ordentliche Dienste geleistet hat. Verarbeitung: Nix zu meckern, sieht gut aus, fühlt sich gut an, die Bedienung gelang mir auch ohne umfangreiches Studium des Handbuches. Die Anschlussmöglichkkeiten sind ausreichend, die vernünftig zugänglichen Lautsprecheranschlüsse finde ich klasse! Das war bei dem Yammi ein Gefrickel ohne Ende... Die Fernbedienúng ist vernünftig gegliedert, liegt gut in Hand und erfüllt ihren Dienst als zentrale Steuereinheit sehr gut. Das Internetradio habe ich noch nicht getestet, nur den USB-Eingang per Stick, hier find ich erwähnenswert, dass das Navigieren durch die verschiedenen Ordner auch ohne OSD, sonder nur mit dem Geratedisplay möglich ist. Stereo: Der 905 ist in Stereo nicht immmer so feinfühlend wie der Yammi, aber: Mit deutlich mehr Schub, wenns drauf ankommt! Und er hat den Bassbereich meiner Dynaudio Focus 140, der ja desöfteren ein etwas schwammiger Bass nachgesagt wird, DEUTLICH besser unter Kontrolle! Das klingt jetzt wesentlich kontrollierter und dynamischer. Alles in Allem keine Verschlechterung, sondern ein Schritt nach vorne! Surround: Auch im Surround-Betrieb schlägt sich der 905 hervorragend, finde mich mit den vielen THX-Modi noch nicht so richtig zurecht, aber im Ultra-2 Betrieb ist er einfach klasse! Hatte mit dem Yammi immer im PLII-Movie-Modus gehört, aber auch hier gefällt mir der 905 mit THX-Ultra-2 (mit Re-Eq ausgeschaltet) deutlich besser! Und auch hier ist wieder die Kontrolle der Lautsprecher und die irrwitzige Dynamik (wenn gefordert) herausragend! Zumal auch höhere Lautstärken nicht wirklich unangenehm sind. Fazit: Der 905 hat sich eingelebt, der Yammi steht in der Bucht! Und Danke an d-fens für die Tipps und Infos! |
khonfused
#258
erstellt: 26. Mrz 2008, 14:02
Unterscheidet sich der REON-Chip vom 905 zum 875 eigentlich oder ist es genau der gleiche? Ich liebäugle mit dem 875/905, v.a. wg, des Videoprozessors, um die Bewegungsdarstellung bei mir zu verbessern, die in meiner Kette (Clarke-Tech 5000 HD-Sat-Receiver -> Mitsubishi HC 1100 Beamer via HDMI-Kabel) zu wünschen übrig lässt. Denkt Ihr dass ich mit dem 875/905 da eine Verbesserung erreichen kann? |
rallyfirst
#259
erstellt: 26. Mrz 2008, 14:32
Hi, die Chips unterscheiden sich nicht. Die Menüführung ist anders: Beim 875 sind die Reon Einstellungen nicht im OSD sondern "nur" im Display des Receivers zu verstellen. Beim 905 kann man die Einstellungen im OSD vornehmen. Aber wie gesagt, sonst gibts kein Unterschied. Ob es bei Deiner Kette eine Verbesserung darstellt, kann ich mangels Kenntnis Deiner Geräte nicht sagen. Aber der Reon macht seine Sache schon sehr gut und da käme es drauf an, was Dein Equipment kann... Gruß Rally |
khonfused
#260
erstellt: 26. Mrz 2008, 14:38
Der Beamer kann 720p, also HD-ready, das Pal-Signal 576i muss also einmal deinterlaced und dann hochskaliert werden, oder von Premiere 1080i deinterlaced und runterskaliert werden. Leider kann das der Mitsubishi nicht besonders gut. Die Bewegungsdarstellung ist sehr schlecht. Das Bild an sich ist gut. Mir ginge es v.a. also um eine bessere Bewegungsdarstellung. |
terminator1004
#261
erstellt: 26. Mrz 2008, 15:31
Hallo ! Hätte da mal eine Frage zum Fimware Apdate des 905er ! Erfolgt dieses bei dem Gerät über Netzwerk oder W-Lan oder USB Anschluß ? Welches ist die aktuellste Version ! Ist das Problem mit DTS HD Knallen nun endlich gelöst ? Danke schon mal für Eure Antworten ! Gruß Termi |
rallyfirst
#262
erstellt: 26. Mrz 2008, 15:54
Hi, aktuell ist die 1.08. Update gibt es aber nicht frei erhältlich for public. Nur über bestimmte Kanäle könnte man drankommen aber offiziell sieht es so aus, als sollte es über die Service Points geregelt werden. Mit dem kommenden Update wird das Problem der DTS HD Master Böller gefixed. Gruß Rally |
mentox76
#263
erstellt: 26. Mrz 2008, 16:44
Exakt rallyfirst. Hinzufügen möchte ich das es 3 verschiedene Updateschritte gibt (für ein vollwertiges update): 1. Main Firmware grösteneils über RS232 2. Teil der Main & die Video Firmware über ein "internes" kabel... hier fehlen mir noch die genauen Daten. 3. DSP Update (das behebt die Böllerprobleme) geht über eine CD im CD-Player, der per "Bitsream Ausgabe" das "Digital Signal Update Stream" an den AV 905 schickt.... Diese Infos habe ich aus dem AVS-Forum und noch keine eigenen Erfahrungen... Gruss, torsten [Beitrag von mentox76 am 26. Mrz 2008, 16:47 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#264
erstellt: 26. Mrz 2008, 16:45
Hallo, das Update erfolgt per Einschicken des Gerätes zu Onkyo (offizieller Weg)! Ob die letzte Firmware-Version 1.08 auch das DTS-HD-Knallen fixt ist derzeitig nicht bekannt. Ansonsten die nächste Geräte-Generation abwarten, die bereits angekündigt ist. Grüße Micha |
thoralf68
#265
erstellt: 26. Mrz 2008, 16:47
Apropos DTS Böller... Mich interessiert brennend, ob denn jemand schon so einen Böller in der Praxis hatte und wie laut ist der dann? Lauter als die eingestellte Lautstärke und wenn ja, besteht da eine Gefahr für die angeschlossenen Boxen? Gruß Thoralf |
tobi14test
#266
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:03
Mein Händler, in diesem Fall HIFI-Schluderbacher, reagiert mal nicht auf meine E-Mail. Vom Onkyo-Support habe ich eine 0815 Standardantwort erhalten und wurde an Hifi-Service-Kruse verwiesen die für Rep. zuständig sind. Leider kommt von dieser Firme Kruse außer einer Lesebestätigung auch keine Antwort. |
terminator1004
#267
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:04
Hallo Leute !Danke für die vielen Infos ! Neue Geräte-Generation schon angekündigt ? Für wann ? Und schon ein "Nachfolger" für den 905er ? Wenn ja , auch schon Preise bekannt ! Gruß Termi |
Ex-Sunny
#268
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:19
Ja, die ersten xx6er werden wohl bald rauskommen, allerdings nur erstmal die "niederklassigen" Kategorien, vermute, dass der 906 dann zur IFA wieder erscheinen wird. http://www.areadvd.de/hardware/2008/av_neuheiten_maerz_2008.shtmlGrüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 26. Mrz 2008, 17:21 bearbeitet] |
rallyfirst
#269
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:24
Hi, ich hatte einen Böller bei der BluRay von Phantom der Oper. Ich hatte zum Glück nur recht leise aber der Peak ist riesig und der Knall war bei weitem lauter als die eingestellte Lautstärke und ja, ich bin mir sicher, wenn ich in meiner bevorzugten Lautstärke gehört hätte, dass nicht nur die Boxen geplatzt wären sondern auch die Scheiben rausgeflogen wären Im Beisammen-Forum gibt es einen eigenen Böller Thread mit weiteren Infos auch einer Liste mit betroffenen Titeln. BöllerDie HD-DVD von Phantom der Oper, die ich nun habe macht mit dem DTS HD-Master Track übrigens null Probleme Gruß Rally |
rallyfirst
#270
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:27
Schluderbacher hat bei mir auch nie auf Mails reagiert. Da sind die wirklich recht übel. Aber ich habe dann angerufen und telefonisch alles klären können. Aber am besten mit einem Verkäufer verbinden lassen. Weil die "Tippse" bzw. der Azubi, der da oft erst dran geht weiß nie von was... Nur meine bisherige individuelle Erfahrung.... Gruß Rally |
thoralf68
#271
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:30
Merde! Danke für Deine Antwort! Dann werde ich bei "Beisammen" nochmal vorbei schauen, das ist ja beängstigend. Muss man staunen, dass sich Onkyo so lange Zeit läßt mit dem Beheben des Problems. Da könnten doch einige Schadensersatzforderungen zusammen kommen.Gruß Thoralf |
thoralf68
#272
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:53
Hallo, ich war grad auf "beisammen.de". Sehr interessanter Thread!!!!!! Muss ich mir nochmal in Ruhe durchlesen aber beim überfliegen kommt es mir schon wie ein Thriller vor. Na dann müssen wir wohl noch warten, bis zum Update. Gruß Thoralf |
tobi14test
#273
erstellt: 26. Mrz 2008, 22:52
Firma Hifi-Service-Kruse hat sich jetzt gemeldet, es soll normal sein wenn man einen Schlag an einem schutzisolierten Gerät erhält, da sich durch die nicht vorhanden Erdung das Gehäuse aufladen würde. Abhilfe soll sein das ich den Stecker drehe! Seit wann muss man bei einem Eurostecker auf die Polung achten um keinen Schlag zu erhalten? Bei anderen Herstellern liegt ja auch keine Spannung am Gehäuse an und es Funkt beim einstecken der Radioantenne auch nicht. So ganz kann ich mich mit dieser Eigenart des 905er noch nicht anfreunden... [Beitrag von tobi14test am 26. Mrz 2008, 22:54 bearbeitet] |
Zapppl
#274
erstellt: 27. Mrz 2008, 10:50
Vielen Dank |
Zapppl
#275
erstellt: 27. Mrz 2008, 10:51
Steht frei, muß jedoch auf grund der größe und Gewicht eine Wandhaltekonstruktion machen. Lg Michael |
americo
#276
erstellt: 27. Mrz 2008, 10:55
bei der fa. kruse war es vor ca. 3 jahren auch völlig normal, dass z.b. ein denon dvd-3800 trotz des pufferspeichers einen sichtbaren layerwechsel zeigt oder dass dieser "high-end player" bei nicht einwandfreien discs mit leichtesten kratzern aussetzer hat. dafür solle man sich zusätzlich einen billigplayer kaufen da diese geräte einfache pc laufwerke mit besserer fehlerkorrektur haben. |
americo
#277
erstellt: 27. Mrz 2008, 14:19
mich würde mal interessieren ob schon einer der besitzer des 905 hier im forum ein gerät mit original firmware 1.08 hat und falls ja, seit wann? |
rallyfirst
#278
erstellt: 27. Mrz 2008, 14:54
Wobei ich inzwischen erfahren habe, dass z.B. für das Böller Problem die Firmware uninteressant ist sondern die Version der DSP Software. Die Behebung des Böllerproblems wird ausschließlich durch ein Update der DSP 3 behoben. Gruß Rally |
ebb9034
#279
erstellt: 27. Mrz 2008, 19:40
Scheint so zu sein, denn ich habe heute von Onkyo ein Update der DSP - Software per Mail zugesandt bekommen, welches angeblich das Böllerproblem beseitigen soll. |
ViCon
#280
erstellt: 27. Mrz 2008, 19:55
Echt? Von Onkyo direkt? Wie wird es eingespielt? |
rallyfirst
#281
erstellt: 27. Mrz 2008, 20:04
per optischem Kabel über Optisch 1 des Receivers. Gruß Rally |
Hifi-Freaky
#282
erstellt: 27. Mrz 2008, 20:56
auch haben mag =) ggg |
bono01
#283
erstellt: 27. Mrz 2008, 21:39
Da die Sache mehr oder weniger alle 905-Besitzer betrifft: Könntest Du das genauer erklären ? Also per Mail erhält man eine Software (=DSP-Update) welche dann per optischem Kabel eingespielt wird ? Wie das ???? Sorry für meine laienhaften Kenntnisse.... |
Sebastian_81
#284
erstellt: 27. Mrz 2008, 21:42
Naja das mit dem Update wird total überschätzt die handvoll Filme die es betrift habe ich wenn als HD DVD oder sind für mich nicht interessant!!!! Also von daher brauchen viele es eigentlich nicht!! [Beitrag von Sebastian_81 am 27. Mrz 2008, 21:42 bearbeitet] |
bono01
#285
erstellt: 27. Mrz 2008, 21:48
Hi, hat jemand eine Antwort auf meine Frage ? Wenn ich die Festplatte an den PC klemme, ist alles in richtiger (alphabetischer) Reihenfolge, aber am Onkyo ist da mittlerweile ein Durcheinander...soll heißen, die mp3Ordner, die ich zuletzt ergänzt habe, kommen einfach hinten dran in der Auflistung, keine alphabetische Ordnung mehr auf dem Fernsehdisplay. Wie liest der Onkyo bzw. wie kann ich es beheben ? |
thoralf68
#286
erstellt: 27. Mrz 2008, 22:51
Hallo Sebastian 81! Ich suche schon eine Weile nach einer Liste mit den betroffenen Filmen bzw. Konzerten. Kannst Du mir da evtl. weiter helfen? Gruß Thoralf |
rallyfirst
#287
erstellt: 27. Mrz 2008, 22:59
Nein, alle Onkyo x05 Besitzer. Es behebt das Böller Problem. Per Mail erhält man eine .wav Datei. Ist also wie ein Musik-Track. Man brennt das auf CD und spielt es wie eine Musik-CD ein über OPT 1. Gruß Rally |
Hifi-Freaky
#288
erstellt: 27. Mrz 2008, 23:14
na dann könntest du ja die datei auf rapidshare hochladen =) und hier den link reinstellen =) |
rallyfirst
#289
erstellt: 27. Mrz 2008, 23:23
Mit Rapidshare kenne ich mich nicht aus. Das DSP-Update wird bei Nachfrage von Onkyo per Mail verschickt, no Probs. Gruß Rally |
ebb9034
#290
erstellt: 27. Mrz 2008, 23:33
Auf die gleiche Art bin ich auch daran gekommen. Einspielen hat ohne Probleme geklappt (mal abgesehen davon, das anschjließend mein 905er wieder auf Werkseinstellungen zurückgestellt war). |
Hifi-Freaky
#291
erstellt: 27. Mrz 2008, 23:41
aso ok dann mach ich das auch mal wobei ich vorigen freitag onkyo ne mail schrieb und bis heut keine antwort erhalten habe.... heut hab ich mal nett nachgefragt wie lang das dauert |
Heiliger_Grossinquisito...
#292
erstellt: 28. Mrz 2008, 02:02
Also ich will ja nichts sagen aber es gibt bereits Leute denen es die LS beschädigt oder gar zerstört hat, also von Überschätzen kann da keine Rede sein. Du hast entweder HD DVD oder Dich interessieren die betroffenen Filme nicht, aber das ist wohl kaum ein Argument zu sagen das Update sei nicht wichtig |
GinSonic
#293
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:27
Selbst HD-DVD hilft da nicht, da auch hier zwar wenige aber doch Titel betroffen sind |
GinSonic
#294
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:32
Es ist übrigens nicht DSP3 sondern DSP1 |
rallyfirst
#295
erstellt: 28. Mrz 2008, 11:46
Hi, ja richtig, hab mich verzählt Nun ein Crossposting zum Thema Update und wie komme ich ran: Da ich inzwischen auch oft angefragt wurde aber nicht wirklich laufend bis zu 17 MB verschicken möchte, stellt sich die Frage, ob wir uns irgendwie darauf verständigen können, alles, was wir so an Updates haben irgendwo zu hosten. Wäre sowas machbar und OK? Gruß Rally |
86bibo
#296
erstellt: 28. Mrz 2008, 11:54
Wäre ich auch dafür. Kann das vielleicht jemand, der die Updates aufm Rechner hat übernehmen? |
UdoG
#297
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:02
... gepackt sind es nur 714kB! Ich kann gerne das File irgendwo Online stellen - aber gibt es da nicht ggf. Stress mit Onkyo? Gruss Udo |
rallyfirst
#298
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:07
Hi, die Frage hatte ich mir auch gestellt und habe deswegen hier offen gefragt. Vielleicht hat ja einer Ahnung. Ich würde die SW zu dem Zweck zur Verfügung stellen wenn das unbedenklich ist aber ich kann sie nicht laufend verschicken. Es sind bei mir einmal 10 MB ungepackt für DSP und ca. 7 MB für MAIN 1.08 für den 905 ungepackt. Mal sehen, was es beides gapackt ausmacht aber sicher mehr als 714 kb... Gruß Rally |
UdoG
#299
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:28
Das wird sicherlich mehr sein - die 714kB sind es beim DSP Update... Gruss Udo P.S. Ein Link zu der Datei steht im anderen Onkyo Thread ;-) |
Sebastian_81
#300
erstellt: 28. Mrz 2008, 16:09
Ich habe geschrieben das es für mich nicht interessant ist und das kaum Filme betroffen sind |
#301
erstellt: 28. Mrz 2008, 16:18
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 28. Mrz 2008, 16:18 bearbeitet] |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLovieni
- Gesamtzahl an Themen1.564.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.895
.....Michael
