| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021+A -A |
Phoenix71
#5387
erstellt: 17. Nov 2012, 13:13
@breisgau-fohlen Ja, das kommt (leider) öfters vor. Wenn alles richtig angeschlossen ist, einfach ignorieren und auf "Weiter" drücken. Die Meldung "Phasenfehler" hat mein 85er bei der MCACC-Einmessung schon mehrmals angezeigt, trotz korrekter Verkabelung. Bei einer zweiten Einmessung wurde die Fehlermeldung dann plötzlich nicht mehr angezeigt. Liegt wohl teilweise auch an den angeschlossenen Lautsprechern. Der LX hatte z.B. ein paar Schwierigkeiten mit meinen alten Nubert-Dipolen. Mit den neuen LS (keine Dipole) kam der 85er auf Anhieb problemlos klar. Keine Fehlermeldung mehr.
[Beitrag von Phoenix71 am 17. Nov 2012, 13:25 bearbeitet] |
Windsinger
#5388
erstellt: 17. Nov 2012, 14:43
Macht der VSX 2011 und der LX76 ebenso. Windsinger |
Central_Scrutinizer
#5389
erstellt: 17. Nov 2012, 23:58
und der LX56 oder VSX-921 nicht? alle Pioneers die mit MCACC arbeiten, zeigen dieses Verhalten. Das ist übrigens kein Fehler sondern spricht für ein sensibel arbeitendes Einmessystem. zB Dipole haben keine eindeutig definierbare Phase, so das hier immer ein möglicher Phasenfehler gemeldet wird. Auch kann die Meldung ein Hinweis auf falsch aufgestellte LS sein. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 18. Nov 2012, 00:06 bearbeitet] |
breisgau-fohlen
#5390
erstellt: 18. Nov 2012, 16:06
alles klar, danke für die antworten |
jp.x
#5391
erstellt: 20. Nov 2012, 21:29
n'Abend! Bei meiner Suche nach einem neuen BDP bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich bislang keine Lösung gefunden habe - vielleicht können mir hier die LX Besitzer ja weiterhelfen? Bislang habe ich meinen Pio LX85 AVR per Pio-Control Buchse mit dem Pio LX52 BDP (im Schrank) verbunden und bequem mit der LX85-FB gesteuert. Jetzt brauche ich aber einen 3D-BDP, weswegen ich mich bei den neuen Pio BDPs umgesehen habe; dabei habe ich bemerkt, dass der LX52 tatsächlich der allerletzte BDP mit dieser Control Buchse war... Ok, Alternativ wurde mir vorgeschlagen HDMI-Control (CEC) zu aktivieren und den neuen BDP dann weiterhin über die FB zu steuern. Das Problem ist aber, dass wenn ich HDMI-Control aktiviere, die HDMI Eingänge nicht mehr frei zuordenbar sind! Bislang hatte ich dem vorgegebenen Eingang TV/SAT meinen Sat-Receiver zugeordnet, indem ich in dem Einstellungen HDMI2 dort ausgewählt hatte. Das geht nun nicht mehr. Ich muss zum HDMI2 Eingang gehen und diesen wie gewünscht umbenennen. Dadurch ist die TV-Taste auf der FB ab sofort ungenutzt, und ich muss umständlich 2x HDMI auf der FB drücken um den "neuen" Sat-Receiver.Eingang auszuwählen... Ist das wirklich so, oder bin ich zu doof? Wie habt ihr das gelöst um den BDP per FB zu steuern und trotzdem die TV-Taste nutzen zu können? Sat-Receiver nur mit Ton an AVR anschließen ist keine Option, da ich manchmal per Beamer, manchmal per TV schaue - brauche den AVR also als Steuerzentrale wegen der 2x HDMI-OUT! Danke. |
AndreasBloechl
#5392
erstellt: 20. Nov 2012, 21:34
Nein ist bei mir auch so, du bist schon richtig mit deiner Lösung. Belege halt einfach einen anderen Inputschalter damit. Muß ja nicht die TV Taste sein. Ich habe es sowieso so eingestellt das beim drücken nicht auch der Input am AVR umgeschaltet wird sondern ich einfach nur das Gerät damit bedienen kann was drauf gelegt ist. |
jp.x
#5393
erstellt: 20. Nov 2012, 21:37
Wenn ich die Taste drücke, dann springt er doch auch zum entsprechenden Eingang? |
AndreasBloechl
#5394
erstellt: 20. Nov 2012, 21:38
Nein das kannst einstellen. Mußt mal in der BDA schauen, ich weis es nicht auswenig wie genau. |
AndreasBloechl
#5395
erstellt: 20. Nov 2012, 21:40
Heist DirectFunc und ist bei mir auf Seite 83 beschrieben, wie es bei deinem ist weis ich nicht. Habe den LX83. |
jp.x
#5396
erstellt: 20. Nov 2012, 21:51
Habs gefunden. Aber wie stellst du dann den Eingang um?? Bin verwirrt... Noch ein Problem wenn HDMI Control ein ist: wenn ich den HMDI Eingang meines AppleTV auswähle, dann zeigt er diesen kurz im Display an, dann springt er aber zum Sat-Receiver HDMI zurück... Irgendwie scheint der "stärker" zu sein? Schlußendlich bleibt ja doch die Frage wie ich denn den neuen BDP nun ordentlich steuern kann, wenn CEC so viel Probleme macht |
AndreasBloechl
#5397
erstellt: 20. Nov 2012, 22:00
Ich würde die HDMI Steuerung komplett aus schalten, und den BR auf die FB vom AVR programmieren. Mache ich mit jedem Gerät so und kann auch die Inputs am AVR im Menü regeln wie ich will. |
AndreasBloechl
#5398
erstellt: 20. Nov 2012, 22:01
[/quote] Habs gefunden. Aber wie stellst du dann den Eingang um?? Bin verwirrt... [/quote] Im Menü vom AVR, nicht im Menü von der FB. Wenn du das Umschalten vom Input meinst mußt du dann Blättern mit der InputSelect Tast bei der FB ganz oben. Kannst aber die nicht belegten Inputs ausblenden lassen damit es nicht so lange dauert bist du durch bist. Das wiederum geht im Menü vom AVR. [Beitrag von AndreasBloechl am 20. Nov 2012, 22:04 bearbeitet] |
jp.x
#5399
erstellt: 20. Nov 2012, 22:07
Dann muss ich aber den IR Sensor nutzen, oder? Sonst kann die FB die einprogrammierten Befehle ja gar nicht weiterleiten. |
AndreasBloechl
#5400
erstellt: 21. Nov 2012, 06:49
Ja, aber nur für dieses Gerät, den AVR kannst weiter über Funk betreiben. Willst du aber dieses Gerät dann auch von einem anderen Raum aus steueren mußt das mitgelieferte Kabel verwenden und den Sensor der da dabei ist muß auf das Gerät gerichtet sein. [Beitrag von AndreasBloechl am 21. Nov 2012, 06:57 bearbeitet] |
Kuckucks
#5401
erstellt: 24. Nov 2012, 02:27
Kann mir jemand den Unterschied zwischen plus und nur subwoofer erklären in dem menü wo man seine LS einstellen kann..... Ich möchte den lfe an meine rf-7 und den Sub leiten :/ |
Peppy2202
#5402
erstellt: 24. Nov 2012, 02:44
BDA Seite 102.... Was ist daran so schwer? Immer wieder dieselben Fragen, OHNE den Versuch, sich selbst mal schlau zu machen. Das ist Respektlos gegenüber den restlichen Forenteilnehmern! In der Biologie nennt man das Parasitismus. Ein Parasit der auf Kosten des Wirts Vorteile zieht.... nur mal so am Rande... |
AndreasBloechl
#5403
erstellt: 24. Nov 2012, 09:11
So einfach ist das aber nicht Peppy , vor allem was der Unterschied bzw. was Plus genau macht. Also bei Plus läuft der Sub permanent unterhalb der eingestellten Trennfrequenz (Crossover) mit. Bei ON läuft der Sub nur wenn ein LFE Kanal vorhanden ist, also bei DolbyDigital 5.1 bekommt er die .1 Spur zum spielen ab. Und spielt auch unterhalb der eingestellten Trennfrequenz. |
Kuckucks
#5404
erstellt: 24. Nov 2012, 10:32
Also werd ich wohl auf ON stellen und bei ca 40 HZ trennen bis dahin kommen meine ef-7 locker mit rest darf der aub erledigen,dankeschön für die Info |
AndreasBloechl
#5405
erstellt: 24. Nov 2012, 10:33
40 ist in meinen Augen zu wenig, du beschneidest da ja den LFE Kanal. Denke das mußt du mal selber rausfinden. |
Peppy2202
#5406
erstellt: 24. Nov 2012, 11:28
Stimmt. Genau das habe ich auch aus der BDA. Vielleicht ein bissl überreagiert gestern.... Ich sollte nicht mehr posten, wenn der HSV solche Leistungen wie gestern abliefert... :'( |
jp.x
#5407
erstellt: 24. Nov 2012, 19:30
Laut meinem Händler muss CEC nicht aktiviert sein, und die FB würde trotzdem die Befehle per HDMI übertragen... Kann das jemand bestätigen? Hier klingt das ja anders und ich kann das auch kaum glauben,.. |
Peppy2202
#5408
erstellt: 25. Nov 2012, 00:28
Ist es so schwer das mal fix selbst auszuprobieren? Kann doch nicht so schwer sein. Zudem schaltet man ja auf der FB auf den BDP um. |
jp.x
#5409
erstellt: 25. Nov 2012, 00:30
Ich habe keinen der neuen BDP ohne PioControl, deswegen frage ich ja |
Peppy2202
#5410
erstellt: 25. Nov 2012, 01:15
Achso... Na dann hast du ja Glück, dass ich grade vorm TV Sitze und meine Fernbedienung in Reichweite habe ![]() Ich kann meinen BDP mit der AVR FB anschalten, ohne dass der AVR läuft. Von daher: Es geht ohne CEC. Grade ausprobiert. |
AndreasBloechl
#5411
erstellt: 25. Nov 2012, 09:26
Das ist ja ganz einfach, bei den Geräten die kein Funk unterstützen belässt du die Einstellung für Infrarot und gut ist es , da brauchst halt Blickkontakt. Willst du ohne Blickkontakt die Geräte schalten können mußt du das mitgelieferte Zubehör anschließen und den Sensor der dabei ist auf das zu bedienende Gerät ausrichten und dann kannst auch von jedem anderen Raum aus dieses Gerät bedienen. Ich sehe in keinem Fall die notwendigkeit der HDMI Steuerung. |
jp.x
#5412
erstellt: 25. Nov 2012, 11:10
AndreasBloechl
#5413
erstellt: 25. Nov 2012, 11:19
Alles klar, dann wäre das ja geklärt. |
ichti
#5414
erstellt: 25. Nov 2012, 16:03
hallo, bin gerade am verzweifeln!!!! Versuche schon seit 2 tagen wlan an meinen neuen sc-lx75 einzurichten!! ich dreh gleich durch!! |
wissl
#5415
erstellt: 25. Nov 2012, 16:05
und ??? wo ist das problem ?? ist das problem vor dem avr ?? [Beitrag von wissl am 25. Nov 2012, 16:05 bearbeitet] |
ichti
#5416
erstellt: 25. Nov 2012, 16:12
wenn ich wüsste wo das problem liegt wäre ich schon weiter! bekomm einfach keine verbindung hin! das problem sitz wohl wirklich vor dem avr! |
ichti
#5417
erstellt: 25. Nov 2012, 16:26
heute morgen hatte ich auch mal noch unter dem netzwerk-setup den punkt 6. wireless lan converter! der taucht jetzt plötzlich auch nimmer auf! kann mir irgendjemand weiterhelfen? |
wissl
#5418
erstellt: 25. Nov 2012, 17:28
nochmal ganz von vorne bitte. was möchtest du machen!!! was funktioniert nicht´!!! |
musky2304
#5419
erstellt: 25. Nov 2012, 19:24
Guten Abend, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe gestern über Airplay Musik gehört, auf einmal ging das Airplay nicht mehr, I-Radio auch nicht. Der AVR wird im Netzwerk nicht mehr erkannt. Ich habe schon alles probiert, ohne wenig Erfolg. Die IP-Adresse hat er im Menü noch, was mache ich falsch? Ich bekomme ihn einfach nicht mehr ins Netzwerk ein gebunde. |
musky2304
#5420
erstellt: 25. Nov 2012, 19:58
Warum auch immer, es hat sich erledigt. Ich spiele die ganz Zeit herum und auf einmal funktioniert es wieder. |
jp.x
#5421
erstellt: 25. Nov 2012, 21:31
Hab ich andauernd. Mit dem Pioneer WLAN Adapter geht Internet nahezu nie. Jetzt habe ich ihn per Ethernet an einen extra Router angeschlossen, und meistens geht es. Aber ab und an verliert er die Verbindung und nichts geht mehr. Ich hab keinen Ahnung warum. In der iOS App hab ich jetzt ml eine feste IP eingegeben, seitdem scheint es zu klappen. Vielleicht ist das DHCP schlecht implementiert? |
musky2304
#5422
erstellt: 25. Nov 2012, 21:52
Ich habe ihn auch kabelgebunden am Netzwerk am laufen. Seit ich ihm am laufen (seit Neuerscheinung) habe, ist es jetzt das zweite mal, wo er keine Verbindung hatte. Ich glaube es liegt an meinem Router, wenn er mal nicht im Netz ist. |
Peppy2202
#5423
erstellt: 25. Nov 2012, 22:34
Wenn es um den LX85 geht: Hier gibt es des Öfteren dieselben Gründe. 1. Der Router kommt nicht mit dem Pio klar. Grade die Telekom eigenen Sinus Teile sind sowieso Müll. Da hat nicht nur der Pio Probleme mit. 2. DHCP ist in der Tat nicht so ausgereift implementiert auf dem Pio. Ich empfehle eine Feste Adresse und eine Kabelverbindung zum Router 3. Es kann beim Einsatz von DHCP zu Problemen kommen, je nachdem wie lange die Lease Dauer eingestellt ist, MAC Zuweisung oder Fremd-Clients. 4. WLAN je nach Verschlüsselungsmethode kann es auch hier zu Problemen kommen. 5. Die Auslieferungsfirmware ist nicht der Hit, was Airplay angeht. Hier kann ein Anruf bei der Pio Technik Hotline Abhilfe schaffen. Mir haben sie eine neue FW zugeschickt und seitdem habe ich nicht einmal mehr ein Problem mit Airplay gehabt. Im Ganzen kann man sagen, dass die Implentierung der Netzwerk-Schnittstellen nicht so der Hit ist. Das habe ich durch Gespräche mit Pio (nicht der Hotline) rausfinden können. Meine Einstellungen (seit FW Update ohne Probleme) Zuspielung vom iPod Touch und meinem Notebook jeweils per WLAN am Router. DHCP OFF (Somit feste Adresse) LAN Verbindung Aktuelle FW (LX85, iPod Touch, Router) Windows 7 (bald 8 - bin zu faul für die Installation ) aktuell gepatchtItunes aktuellste Version Firewall(s) deaktiviert Wenn ihr doch mal ein Problem habt. Pio kurz vom Strom trennen, danach sollte sich die LAN Schnittstelle resetten. |
ATMOSS
#5424
erstellt: 26. Nov 2012, 00:29
Hallo, warum ist denn so ein Unsinn mit den 63 Hz vorhanden. Ist da mitterweile ein Update in Aussicht das diesen großen Mangel beseitigt... Desweiteren würde mich interessieren, ob bei den Pioneer Modellen SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 die manuellen Eingriffsmöglichkeiten die selben sind oder es Unterschiede gibt? Gruß |
AndreasBloechl
#5425
erstellt: 26. Nov 2012, 09:11
Eine Frage an die Leute die Probleme mit Wlan haben, habt ihr vielleicht die SSID nicht Sichtbar im Router eingestellt. Das hat mich bei zwei SatReceivern mal verrückt gemacht und ich suchte bestimmt zwei komplette Tage bis ich drauf gekommen bin das die Dinger immer die SSID sehen wollen. |
Peppy2202
#5426
erstellt: 26. Nov 2012, 09:22
Glaubt eigentlich niemand, dass es sich bei der 63 Hz Grenze um eine von Pio gewollte, nicht veränderbare Einstellmöglichkeit handelt? Ich meine, MCACC ist der Klassenprimus im Bezug auf Einmesssysteme, die grossen Modelle sind durch die Air Studios abgestimmt und der Sound von den Spitzenmodellen (kenne nur LX75 und 85) über jeden Zweifel erhaben. Soll heissen: Pio treibt einen Riesenaufwand allein für das Soundtuning... Und "ihr Experten" (nicht böse gemeint) zweifelt so eine gesetzte Grenze an? Ich tippe einfach mal ins blaue, dass hier ca. 3 von hundert unter dieser Grenze regeln müssen UND es auch kompetent können. Central kaufe ich es ab, dass er das als Mangel moniert. Aber sorry, einige sind hier einfach Schaumschlägerund oder Fanboys anderer Marken. Mögen sich die angefasst fühlen, die sich kritisch selbst hinterfragen und das erkennen. Ist hier schon jemand gewesen, der sich über den Sound beklagt hat, weil er unter 63Hz nicht regeln konnte... Das meine ich MCACC bezogen, also auch die 2010er,2011er und 2012er Generation. |
ingo74
#5427
erstellt: 26. Nov 2012, 09:32
ja ich und viele andere. hast du den smilie vergessen peppy..?
müss(t)en sicher 100%, ob es 97% nicht könnten, lass ich mal im raum stehen, aber selbst an den geschmack anpassen geht beim pio ja nicht um unteren bassbereich. es ist ein manko und das ist nunmal der fakt. wie man das für sich selbst bewertet steht auf nem anderen blatt... |
OldSchoolTeufel
#5428
erstellt: 27. Nov 2012, 12:38
Zwei kurze Fragen zu den Modellen LX85/86... ...werden 2 Subwoofer unabhängig voneinander eingemessen? Wie spiegelt sich in etwa die Klangcharakteristik mit einer zusätzlichen Multi/-oder nur Stereo-Endstufe (der Klang sollte neutral bis warm sein) und welche wären auf dem Gebrauchtmarkt bis 2500 Euronen empfehlenswert? Es würden mich beide Endstufenmöglichkeiten interessieren! Besten Dank OldSchoolTeufel [Beitrag von OldSchoolTeufel am 27. Nov 2012, 12:39 bearbeitet] |
ingo74
#5429
erstellt: 27. Nov 2012, 13:47
zu 1 - nein zu 2 - was versprichst du dir von der endstufe und nutzt du noch die teufel und wenn ja, welche trennfrequenz hast du..? |
OldSchoolTeufel
#5430
erstellt: 27. Nov 2012, 15:32
Zu Punkt1 :Schade das Pioneer zwar 2 Pre Outs anbietet,aber keine seperate unabhängige Messung möglich ist.Zu Punkt 2 :Meine Theater 8 habe ich noch,die aber noch ein Upgrade bekommen.Mein Hauptgedankengang liegt darin,dass ich mir Stereo LS zulegen möchte und den AVR mitunter als Vorstufe verwenden möchte. Selbstverständlich hole ich mir die Mains erstmal nach Hause,um zu sehen wie Sie bei mir arbeiten und ob mich das Klangbild zufriedenstellt?! Ich möchte einen Leistungsfähigen und dynamischen AVR,weil ich mir alles offen halten möchte (vielleicht auch noch andere Home-Cinema Beschaller?) Trennfrequenz liegt bei 80 Hz Gruß OldSchoolTeufel |
SatHopper
#5431
erstellt: 27. Nov 2012, 15:46
Ich habe an einem LX85 einen Stereovollverstärker mit HT-Eingang laufen, also zur Unterstützung der Front. Macht IMHO aber wirklich nur Sinn wenn auch entsprechend hochwertige bzw. leistungshungrige Lautsprecher eingesetzt werden. Bye SatHopper |
ingo74
#5432
erstellt: 27. Nov 2012, 15:52
zu den 2 subs lies mal hier: http://www.hifi-foru...504&postID=4411#4411und mir erschliesst sich nicht, warum du eine externe endstufe brauchst willst - wenn du klanglich mehr erreichen willst, dann steck die 2500€ lieber in die lautsprecher, oder willst du stereo und mehrkanal getrennt haben..? |
OldSchoolTeufel
#5433
erstellt: 28. Nov 2012, 01:43
Das kann man so pauschal nicht sagen! Nur weil man hochwertige LS hat (den Begriff High-End lasse ich jetzt mal außen vor,weil das ein sooo dehnbarer Begriff ist),heisst es nicht automatisch,dass man die nur mit viel Energie betreiben kann. Ganz im Gegenteil... Ein hochwertiger LS zeichnet sich für mich durch einen hohen Wirkungsgrad aus und funktioniert auch mit verhältnismäßig kleinen Vor/-End.-Kombis dynamisch. Vielleicht lieber ein wenig mehr in gute LS mit einem hohen Wirkungsgrad investieren und sich das hart verdiente bei den Endstufen sparen . |
HiLogic
#5434
erstellt: 28. Nov 2012, 01:54
Das kann man so auch nicht sagen. Klipsch Lautsprecher haben durch deren Hochton-Tröte den vermutlich höchsten Wirkungsgrad aller handelsüblichen Lautsprecher. Zu den hochwertigsten gehören sie dadurch trotzdem nicht. [Beitrag von HiLogic am 28. Nov 2012, 02:07 bearbeitet] |
OldSchoolTeufel
#5435
erstellt: 28. Nov 2012, 01:56
Stereo und Multi möchte ich zunächst separat betreiben. Wirklich schade,dass die großen Pio`s nur ein Mono-Summensignal auf die beiden Sub Out`s schicken. Wäre schön,wenn mir jemand klangliche Erfahrungen mitteilen könnte,bzw, mit welcher Endstufe (Stereo/Multikanal) er den LX85/86 betreibt . Vielen Dank und schönen Gruß OldSchoolTeufel |
OldSchoolTeufel
#5436
erstellt: 28. Nov 2012, 02:05
Deswegen habe ich das Thema ja auch nicht spezifiziert,sondern verallgemeinert .Ich sprach ja von EIN und nicht DER XY Lautsprecher. Aber du hast ein sehr gutes Beispiel genannt! Fakt ist,dass die gewissen RF einen hohen Wirkungsgrad haben. Gruß |
AndreasBloechl
#5437
erstellt: 28. Nov 2012, 08:20
Ich würde es einfach mal ausprobieren, erweitern mit einer zusätzlichen Endstufe kannst ja immer noch. Gibt ja viele die das so machen und den AVR als Vorstufe betreiben. |
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75 Dok|Musik am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021 Jayjoo am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 26 Beiträge |
VSX-LX55 und VSX-2021 Moo95 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K Stringy11 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer Modell: VSX-2021 mind87 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer SC-LX75 Probleme SnakeDoc1977 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55 Frank861 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-LX55 kuni0307 am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 5 Beiträge |
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen #hifi_fan am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtd777game
- Gesamtzahl an Themen1.564.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.944
