| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » erfahrungsberichte und bugs vsx-921 thread | |
erfahrungsberichte und bugs vsx-921 thread+A -A | ||||||
b1rd
#201
erstellt: 23. Jan 2012, 20:14
Hat es jemand von euch schon geschafft, die MCACC Daten extern zu sichern? Mein Pio hat sich nämlich mal wieder komplett resettet (Selbst der Demo Modus war an) und ich musste wieder alles einmessen und einstellen. Mit dem beiliegenden Programm findet er den Pio nicht im Netwerk :/ |
DJPEAR
#202
erstellt: 23. Jan 2012, 20:20
Jop bei mir gings, ich hab so ne "latest.mcacc" Datei aufm Rechner. Kommt deiner denn ins Netzwerk? Also geht DLNA oder Internetradio bei dir? |
ichbinderpicknicker
#203
erstellt: 24. Jan 2012, 22:02
bei mir ist es so, daß wenn ich am Receiver eine Einstellung mit der Fernbedienung ändere und EINMAL auf die Fernbedienung drücke, z.B. nach rechts oder links, dann ist es so, als ob ich die Taste dauerhaft drücke. Das bedeutet, ändere ich beispielsweise den Bass oder die Höhen, dann rappelt der AVR alle Einstellungen durch, bis er auf -6db steht. Möchte ich auf +5db stellen, dann hört er nicht mehr auf, bis er bei +6db stehen bleibt. Ich kann das nicht stoppen. Einmal klicken ist also, als ob ich die Taste dauerhaft drücke. Hat das auch jemand? |
maniaxx88
#204
erstellt: 27. Jan 2012, 16:54
also ich habe probleme beim airplay: wenn ich den pio starte um musik zu hören kommt kein ton. das problem habe ich jedes mal aufs neue und habe jetzt herausgefunden woran es liegt: da ich eine schaltanlage habe welche geräte vom standby kappt ist der tv folglich auch nicht im standby und der pio scheint damit probleme zu haben. sobald der tv an ist oder auch nur auf standby spuckt der pio wieder ton aus. scheint fast so als ob der avr ein signal auf dem hdmi out braucht, auch wenn es nur sehr schwach ist. krnn jmd das problem bz den bug? und schafft da evtl schon eine kleine einstellung abhilfe? cheers manuel |
Holger_D
#205
erstellt: 28. Jan 2012, 18:02
Leider muß ich meine Meinung dazu revidieren. Receiver geht nach dem Einschalten aus und die FL off blinkt. Laut BA, Netzstecker ziehen und Service kontaktieren. Das hatte ich in 20 Jahren Onkyo nicht!! |
TS-FineArt
#206
erstellt: 02. Feb 2012, 13:10
Kurzer Erfahrungsbericht zum Pio VSX 921, den ich nun seit gut 2 Monaten in Gebrauch habe: Pio ist verbunden mit: - TV 42" Sharp über HDMI - PS3 mit WiFi über HDMI - AppleTV 2 mit LAN über HDMI - LAN an FritzBox! 7390 Boxen: 5.1 Surround mit HECO Aleva / Music Color Im Netzwerk vorhanden: - WD Sharespace 8TB für Mediendatenbank - MacPro per WiFi im Arbeitszimmer - MacMini per LAN mit Touchscreen zur Bedienung im Flur - iPad2 - iPhone 4 - iPhone 3G Einsatzgebiete: Internetradio - wg. Radio Norge Airplay - Musik streamen vom WD AppleTV - eigene Filme streamen vom WD Musik 80% / Filme & Games 20% Fazit: Der Pio tut was er soll, und das in sehr guter Qualität. Insbesondere das streamen der Musik mittels iPad, iPhone oder auch direkt über den MacMini funktioniert tadellos. Insbesondere überzeugt mich die wirklich gelungene App AVControl von Pio, mit der die Bedienung sehr gute läuft, insbesondere über das iPad. Klanglich und von den Einstellungsmöglichkeiten bin ich sehr glücklich mit dem Gerät. Würde es heute sofort wieder kaufen. Preis/Leistung top. Wenn Fragen sind, bitte stellen Gruss aus München Tom [Beitrag von TS-FineArt am 02. Feb 2012, 13:15 bearbeitet] |
Timi1981
#207
erstellt: 03. Feb 2012, 00:57
Hallo, Ich hab an meinen Pio vsx-921 einen Beamer den Optoma Hd20 und eine Playstation 3 angeschlossen. Nun habe ich immer ein Grünstich im Bild hab schon diverse HDMI-Kabel getestet es wirdnicht besser. Gruß |
ichbinderpicknicker
#208
erstellt: 03. Feb 2012, 01:24
hört sich nach Beamer-Problem an... |
Timi1981
#209
erstellt: 03. Feb 2012, 01:37
Ohne den Pio Vsx-921 ist das Bild perfekt... Vielleicht habe ich was verkehrt eingestellt am Pio? |
b1rd
#210
erstellt: 03. Feb 2012, 07:42
Die Bildverarbeitung des Pio ist aus? Mein Pio hat sich mittlerweile wieder komplett resettet und ich musste wieder alles einmessen... Hab jetzt aber rausgefunden, wie ich mit ein Backup der MCACC Dateien machen kann. Nervig ist es trotzdem! |
Magicforce
#211
erstellt: 03. Feb 2012, 09:21
Ja und...? |
b1rd
#212
erstellt: 03. Feb 2012, 10:34
Einfach das mitgelieferte Programm von Pioneer benutzen. Ich hatte dort das Problem, dass ich mit diesem Programm den Pio nicht im Netzwerk finden konnte. Wenn man jedoch die IP manuell in den Optionen eingibt, findet er den Pio und die MCACC Daten lassen sich auf dem PC speichern |
DarkDanger
#213
erstellt: 06. Feb 2012, 00:42
Hab da mal ne Frage: Kann man beim VSX-921 auch im Surround Modus die Höhen und Bässe verstellen? Geht das auch für jeden Lautsprecher separat? Bei meinem alten Pio RDS-859 ging das nämlich und möchte nur ungerne darauf verzichten... THX |
Eventer
#214
erstellt: 09. Feb 2012, 13:49
Mein Pio scheint sich verabschiedet zu haben. Gestern noch einen Film geschaut, nun lässt er sich nicht mehr einschalten. Weder Display noch sonst etwas leuchtet. Kommt auch kein "klack" mehr wenn ich den Strom einschalte. Sehr ärgerlich grade... |
Eventer
#215
erstellt: 09. Feb 2012, 14:09
Einen Schutz das der unter einer gewissen Temp net angeht hat das Gerät ja wahrscheinlich nicht oder? |
Eventer
#216
erstellt: 09. Feb 2012, 16:10
Er geht wieder. Nachdem sich der raum wieder etwas aufgewärmt hat ist er von allein wieder in den standby gesprungen. |
Cyberwar
#217
erstellt: 09. Feb 2012, 17:10
In was für einem "Kellerloch" betreibst den das Gerät? ![]() Auszug aus der Bedienungsanleitung:
[Beitrag von Cyberwar am 09. Feb 2012, 17:11 bearbeitet] |
Eventer
#218
erstellt: 09. Feb 2012, 23:12
Hatte im DG gelüftet und beim Frühstück vergessen zu schließen^^ War ein wenig kalt geworden |
manhattan
#219
erstellt: 11. Feb 2012, 19:26
Hallo, wie sieht es eigentlich mit dem Stromverbrauch des 921 aus? Mich würde interessieren, was er so im 5.0 und 2.0 Betrieb, bei normaler bis gehobener Zimmerlautstärke an Energie verbraucht. Laut Pionier sind es 550 Watt bei Maximallast, was natürlich weit ab von Zimmerlautstärke zu sein scheint. Wenn das mal jemand von euch durchmessen könnte, das wäre klasse. Vielen Dank |
Sepp1303
#220
erstellt: 12. Feb 2012, 11:20
Ds wird schwer zu messen sein da ja nahezu jeder eine anderes boxensetup hat. Wenn ich angenommen mein hecksystem auch für vorn hätte und noch nen sub dazu währe der Verbrauch anders als wenn ich mein frontsystem auch als hecksystem hätte da die Boxen ja ganz andere leistungsaufnahmen haben und somit auch der Verbrauch sich ändern dürfte. Kauf die am besten ein Messgerät da wird schon eines für 20-25 Euro gehen um einen Wert zubekommen das du eine Vorstellung hast. Hoffe konnte dir ein wenig helfen und auch anderen ... MfG Sepp |
manhattan
#221
erstellt: 12. Feb 2012, 11:44
Hallo Sepp1303, danke für deine Antwort, derzeit betreibe ich einen Kenwood AV-Receiver, KRF-V8090D,den ich mir 2006 zugelegt hatte. Dieser verbraucht so um die 60 Watt im 5.0 Betrieb, -Messgerät vorhanden-. Nun bin ich auf der Suche nach einen neuen Receiver und bin nach studieren der verschiedenen Geräteklassen beim 921, besser eigentlich dem 1021 „da u.a. Front-HDMI“, hängen geblieben. Sicher ergeben verschiedene LS- Konstellationen eben auch verschiedene Energieverbräuche, aber vielleicht hat ja ein 921 User ein Messgerät und könnte mir somit einen „groben“ Anhaltspunkt geben. Vielen Dank |
Sepp1303
#222
erstellt: 12. Feb 2012, 11:58
Hmm da kann ich dir leider nicht helfen hab kein Messgerät Zuhause mir ist das auch ehrlich gesagt egal ist halt wie beim Auto wenn ich schnell fahren will muss ich auch mit mehr Verbrauch rechnen. Ab geh doch am besten mal mit deinem Messgerät zu MM und such dir paar Boxen aus die deinem System entsprechen und lass das Teil dazwischen hängen. Kann aber auch sein das bei MM das Ding auch nicht mal mehr als ausstellungsstück da ist denn in fast ganz deutschland bekommst du keine mehr und das zentrallager hat auch keine mehr. Kannst ja mal mal gucken. |
4tronic
#223
erstellt: 13. Feb 2012, 03:58
Habe das gleiche Problem gahabt. Ich nutze einen Harman Kardon Subwoofer der HKTS 11 serie. Habe den Filter (schalter) am Subwoofer auf OFF gestellt. Das knacken war nicht mehr zu hören |
rotorkopf
#224
erstellt: 13. Feb 2012, 21:56
Hallo, ich hab mal ein Messgerät angehängt: Bin bei Lautstärken, die ich meinen Nachbarn gerade noch zumuten kann, im 2.0 Betrieb auf <60Watt gekommen... Ist deutlich weniger als ich dachte. Am 921er hängen 2 Dali Zensor 7. Wenn ich mal weis, dass meine Nachbarn nicht da sind bin ich auch zu Schandtaten bereit um mal zu schauen was geht ;-) Grüße Stefan [Beitrag von rotorkopf am 13. Feb 2012, 22:00 bearbeitet] |
Sepp1303
#225
erstellt: 13. Feb 2012, 23:47
Es zeigt denn dein pio an was deine Nachbarn zumutbar ist also die dB? |
rotorkopf
#226
erstellt: 13. Feb 2012, 23:59
Bin da bei -27 bis -32db gewesen, je nach Lied. (Hatte halbwegs Basslastge Sachen getestet z.B. Eminem, The Rock Soundtrack) Was ich nicht erwartet hatte, dass auch schon ohne das ein Ton aus den Lautsprechern kam, aber Receiver an, 44 Watt durchgingen... |
Sepp1303
#227
erstellt: 14. Feb 2012, 00:09
Also wenn ich abends nen Film sehe und meine Tochter schon schläft (10 Monate) bin so bei 30db wenn ich Mugge höher gehe ich auf um die 15db aber gut zu wissen das man mal nen Anhaltspunkt hat was Denk ich mal auch für Manhattan (User) interessant ist. Aber mit den 44 Watt ist auch interessant also lieber gleich richtig aufdrehen und die Boxen lassen. |
manhattan
#228
erstellt: 14. Feb 2012, 09:52
Hallo rotorkopf und alle anderen Interessenten, Danke für’s durchmessen. Was mich im Vorfeld etwas stutzig machte, zeigte mir der Bericht in der PC-Welt doch, 8 AV Receiver im Testdass die getesteten Receiver (siehe Tabelle im Link), gute 200 Watt verballerten. Im HDMI-Duchschleifbetrieb, erreichte der Pio 921 8,6 Watt, andere, wie der Onkyo oder Sony deutlich mehr. Aber gut zu wissen, was den Pio 921 im normalen Betrieb angeht. Vielen Dank |
Cyberwar
#229
erstellt: 14. Feb 2012, 13:47
Andere LS, mehr LS, anderer Wirkungsgrad,.... Das kann man so nicht einfach vergleichen |
holger1974
#230
erstellt: 17. Feb 2012, 01:07
Kleine Frage am Rand: Ich hab mir jetzt nen 921 zugelegt und werde mir demnächst noch nen WLAN fähigen TV holen. Um die teuren WLAN Sticks der Hersteller zu umgehen ... was kann ich da für ne relativ günstige Alternative nehmen, am besten dass ich beide Geräte (Fernseher + Pio) dran hängen kann? |
Dogma2k
#231
erstellt: 17. Feb 2012, 01:23
Naja kommt drauf an was "günstig" für dich ist Aber wenn du du beides mit wlan verbinden willst kommst du wohl nicht um den wlan adapter AS-WL300 herrum. Ich persönlich halte von der Wlan geschichte nicht wirlich was und stehe mehr auf die alte "feste" methode Also also 2 LAN Kabel (Cat. 5e. reicht) an den router und fertig. Oder wich ich alle PC's an den Router und eine CAT. 7 Leiung eingezogen zu der "Technik Zone" Switch dran TV, AVR, BDP und Wii dran glücklich sein. Das WLAN brauche(n) Ich/Wir nur für die Smartphones um mit der Pioneer App zu arbeiten |
holger1974
#232
erstellt: 17. Feb 2012, 01:38
Naja ..... für ein Gerät kann man ja http://www.amazon.de...id=1329431280&sr=8-2nehmen. Ich würde aber gerne BEIDE Sachen an ein Ding anschließen. Kabel legen kommt nich in Frage. |
ALEX976
#233
erstellt: 17. Feb 2012, 09:38
Zu dem Gerät nimst noch dieses dazu http://www.amazon.de...d=1329460437&sr=1-13 |
Cyberwar
#234
erstellt: 17. Feb 2012, 15:33
Habs damit gelöst: > Klick mich <Kannst 2 Geräte mit Kabel dran anschliessen und ins WLAN einbinden. |
blu3st4r
#235
erstellt: 22. Feb 2012, 22:15
ist es ein bug ? falsch eingestellt ? (Meine Frau möchte gerne nur über TV ton haben ) Wenn ich meinen unity media receiver an mschalte und den TV kriege ich kein Ton und kein Bild . Schalte ich denn vsx921 kurz an und dann paar sekunden später schalte ich ihn wieder aus . Dann hab ich Ton nur über TV gibt es eine Einstellung die das ein und ausschalten des vsx umgeht ? hoffe man hat mich verstanden |
fundig
#236
erstellt: 22. Feb 2012, 23:51
Bin seit ca. 4 Wochen stolzer VSX-921 Besitzer und eigentlich rundum zufrieden. Nach dem Einmessen klingt mein Teufel System endlich so wie ich mir das immer gewünscht habe. Webradio geht super, AirPlay mit meinem iMac geht auch super. Da ich aber (als jahrelanger iMac User) kein iPhone und kein iPad besitze, will ich evtl. meinen BluRay, Kabelreceiver, TV und den VSX über eine Logitech Harmony 650 (oder 700) steuern. Hat schon jemand Erfahrungen über das Zusammenspiel zwischen einer Harmony und dem VSX? Ausserdem plagt mich (oder mehr meine Frau) folgendes Einstellungsproblem: Bekomme ich den Ton des Kabelreceivers auch zum TV wenn der VSX ausgeschaltet (also im Standby) ist, oder muss der VSX angeschaltet sein um das Signal durchzuschleifen (geht das überhaupt?) Meine Verkabelung sieht recht einfach aus. BluRay per HDMI zum VSX Kabelreceiver per HDMI zum VSX VSX per HDMI zum Panasonic Plasma |
blu3st4r
#237
erstellt: 22. Feb 2012, 23:58
ich habs jetzt so gemacht das ich den VSX per audiokabel angeschlossen habe ![]() funktioniert und meine frau kann dann einfach kabelreceiver und tv starten und wenn ich was gucken will mach ich den VSX einfach mit an und am TV den Ton aus |
fundig
#238
erstellt: 23. Feb 2012, 00:08
hmmmm, da müsste ich ja den Kabelreceiver auch per HDMI an den TV anschliessen. Das heisst beim BluRay gucken, Fernbed. vom TV nehmen und auf anderen HDMI Eingang schalten. Das ist irgendwie auch nervig [Beitrag von fundig am 23. Feb 2012, 00:08 bearbeitet] |
blu3st4r
#239
erstellt: 23. Feb 2012, 00:26
ja so hab ich es nun auch vielleicht gibt es noch eine andere lösung aber so geht es erstmal und ist ok für mich . |
holgerwolf
#240
erstellt: 23. Feb 2012, 12:05
Die Steuerung über eine Harmony (bei mir Harmony One) kein Problem. Ein paar zusätzliche Tasten für die einfache Eingangsumschaltung angelegt, und es klappt auch mit dem WAF. Gruß Holger |
fundig
#241
erstellt: 23. Feb 2012, 18:30
Klingt schon mal gut! Beherrscht eine Harmony Makros (und versteht der VSX das auch)? Ich möchte gern den Zugriff aufs Internetradio vereinfachen. Bis jetzt muss ich ja auf der Original Fernbedienung HMG --> OK --> OK --> OK drücken, bis ich in der Liste meiner bevorzugten Sender bin. Die muss ich ja dann mit dem Steuerkreuz auswählen und wieder mit OK auswählen. Super wäre schon, wenn ich mit einem Tastendruck bis in die Menüebene mit meinen Favoriten fürs Internetradio komme. [Beitrag von fundig am 23. Feb 2012, 18:32 bearbeitet] |
holgerwolf
#242
erstellt: 24. Feb 2012, 12:48
Jepp, da kannste "Aktivitäten" anlegen. Bei FBs mit Display sogar mit dem passenden Senderlogo. Gruß Holger |
std67
#243
erstellt: 24. Feb 2012, 12:56
Hi die Makros heißen bei der Harmony "Sequenzen". Und diese unterstützen nicht alle Harmony-Modelle Man kann aber RAW-Befehle anlegen. D.h. Harmony in den Lernmodus ersetzen und die gewünschten Befehle von der Original-FB innerhalb einer Sekunde senden 4-5 Befehle schafft man so, mit etwas Übung, eigentlich problemlos Könner bringen es auf 6-7 Befehle Ansonsten sollte man darauf achten wieviele Geräte das jeweilige Modell gleichzeitig verwalten kann 600 und 650 können 5 Geräte, die 700, 6 Geräte One und 900 können 15 Geräte. Die Anzahl der Aktionen ist quasi unbegrenzt Edit: Sequenzen sind auch auf 5 Befehle begrenzt [Beitrag von std67 am 24. Feb 2012, 12:59 bearbeitet] |
Holger_D
#244
erstellt: 25. Feb 2012, 00:09
Gestern bekam ich telefonischen Bescheid vom Saturn. Der Pioneer ist NICHT reparabel.Wie kann das sein?? Ich soll einen neuen bekommen. |
Magicforce
#245
erstellt: 25. Feb 2012, 03:27
tja gute Frage... aber was kümmert es Dich, Du bekommst ja einen neuen, schlimmer wäre es wenn der nicht mehr lieferbar wäre...bzw. schafft das nicht unbedingt vertrauen, mein alter AVR ist von 2004/2005 und läuft wie am ersten Tag ! Ich frage mich ob ich den nicht lieber weiter behalte, wenn der Pio so zuverlässig ist - um ehrlich zu sein hab ich den jetzt seit ca. Nov. und er lief vielleicht insgesamt zwei Stunden...werd´den wohl mal mehr nutzen müssen um zu sehen was da geht oder eben nicht, habe nur festgestellt das bei mir ARC nicht mehr geht von einem auf den anderen Tag, fragt sich nur ob es am Pio liegt oder am TV ? werde wohl mal die Tage den alten AVR anschliessen müssen um zu sehen ob vom TV noch Sound kommt...vom Pio über HDMI und Toslink kein Ton! |
fundig
#246
erstellt: 26. Feb 2012, 00:29
Die 650 sollte mir reichen. Ich will nur den VSX, den Dune BD-Player und den Technisat Kabelreceiver bedienen. Der TV dient ja quasi nur noch als Display |
tijay
#247
erstellt: 27. Feb 2012, 15:36
Hallo, kann ich meine Wii via Komponentenkabel anschließen und per HDMI out an meinen TV weitergeben? |
Cyberwar
#248
erstellt: 27. Feb 2012, 16:31
Kurz und knapp > Ja Warum sollte das auch nicht gehen?! |
tijay
#249
erstellt: 27. Feb 2012, 16:51
Muss ich dann noch was einstellen oder macht der AVR das automatisch? |
Cyberwar
#250
erstellt: 28. Feb 2012, 10:26
Ein paar Knöpfe muss man schon noch drücken um die eine oder andere Einstellung vor zu nehmen. Es gibt aber ne super Bedienungsanleitung in der dann alles steht |
tijay
#251
erstellt: 28. Feb 2012, 11:49
Dazu habe ich nichts gefunden..... |
Meist diskutiert (7 Tage)
- Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021
- Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022
- Warum ich den Pioneer-SC-LX85 genommen habe und sonstiges OT
- Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
- AVRPioRemote Software
- Subwoofer wird von VSX-527 nicht erkannt
- 2013er Pioneer Modelle
- iPhone Videos über Appel TV an pioneer VSX 922 nicht möglich.
- Pioneer VSx 922 Youtube
- VSX 922, die Pioneer App, die Einstellungen und ich.Hilfe
- Registrierte Mitglieder693.013 ( Heute: 68 )
- Neuestes Mitgliedrohmux
- Gesamtzahl an Themen1.126.285
- Gesamtzahl an Beiträgen14.009.869
Neueste Beiträge
Pioneer
von supersepp3 | 2013-05-25T23:08:50+0200 -
Pioneer
von Central_Scrutinizer | 2013-05-25T20:22:18+0200 -
Pioneer
von esprit70 | 2013-05-25T19:46:08+0200 -
Pioneer
von stet | 2013-05-25T19:26:33+0200 -
Pioneer
von Central_Scrutinizer | 2013-05-25T19:24:59+0200
lassen.
