| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » StormAudio | |
StormAudio+A -A |
Chris3636
#1451
erstellt: 31. Mai 2025, 13:32
@ submann Wolltest du das DBA ersetzen? Oder was hast du dir von Storm bzw. ART Verssprochen? Ich kenn mich mit einem DBA nicht genau aus schon was drüber gelesen und vielleicht Probier ich das auch mal aus. Aber wenn du ein Pseudo DBA eingerichtet bekommen hast wirst du mit ART nicht viel besser seinoder irre ich mich da? Bis welche Frequenz spielt dein DBA optimal? [Beitrag von Chris3636 am 31. Mai 2025, 13:33 bearbeitet] |
Chris3636
#1452
erstellt: 31. Mai 2025, 13:37
@pogo was du da gepostet hast, da versteht aber auch jeder Bahnhof von. Auch wenn man english kann. Besonders wenn noch keiner hier groß mit Dirac ART Erfahrung hat. Kannst du das mal mit eigen Worten erklären, wenn du das schon verstanden hast? [Beitrag von Chris3636 am 31. Mai 2025, 13:37 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
#1453
erstellt: 31. Mai 2025, 13:39
Hier noch etwas zu den generellen Einstellungen: Link |
pogopogo
Gesperrt |
#1454
erstellt: 31. Mai 2025, 14:48
Welches Mikrofon wurde dir mitgegeben bzw. welches Mikrofon hast du für die Einmessung verwendet? Welche Subs hast du verwendet und waren alle DSP Funktionen möglichst deaktiviert? |
matzekahl
#1455
erstellt: 31. Mai 2025, 15:00
Ehrlicherweise gehe ich da nicht mit Lars. Ich sprach mit ihm über mein Raum und er meinte ART klärt alles alleine. Jedoch war der Bass bis dato ebenso sehr schwammig. Ich musste den Bass zuvor mit REW+MSO messen und korrigieren. Die Einstellungen habe ich dann separat an meiner Sub Endstufe vorgenommen. Erst dann lies ich ART laufen. Und das Ergebnis war meiner Meinung nach ordentlich besser. Dies kann möglicherweise für andere Räume, wo auch die Aufstellung besser als bei mir ist, anders sein. |
oliverpanis
#1456
erstellt: 31. Mai 2025, 15:08
Hatte nicht Lars Mette in einem aktuellem Video selbst gesagt, dass A.R.T. weniger Sinn macht, wenn man schon ein DBA nutzt. [Beitrag von oliverpanis am 31. Mai 2025, 15:10 bearbeitet] |
Chris3636
#1457
erstellt: 31. Mai 2025, 15:12
Das meine ich viele Leute entzerren vorher ihr System und starten dann ART einmessung. |
submann
#1458
erstellt: 31. Mai 2025, 15:59
@pogopogo Genau so habe ich das auch verstanden, rein vom Pegelvergleich waren alles Subwoofer identisch bis auf den ersten(Ersatz als Hauptlautsprecher) der hatte 5db mehr SPL als der Rest, da ich ja Subwoofer von Merovinger habe, weiß man ja das es hier mehr um die gute Impulsantwort des Subwoofers geht (Sensor) als den reinen SPL, vielleicht hat aber auch ART damit ein Problem. Am Merovinger war keine DSP Optimierung vorhanden, nur der Gain wurde auf damals -12db gesenkt, Peter meinte auch beim DBA keinen Subwoofer an Ort und Stelle mit dem DSP zu optimieren, da sonst doch zuviele Auslöschungen vorhanden sein könnten. Es wurde ein 6 Jahre altes Umik-1 verwendet, MiniDsp schickte mir 2021 noch mal eine koregierte TXT Datei, des Mikros! @Chris3636 Wie viele ja gelesen haben seih ART der "GameChanger" für Wohnzimmer ohne akutische Maßnahmen und in Verbindung mit mehreren Subwoofern die besste Lössung (das soll nicht heißen das mein DBA nicht gut funktioniert) auch wollte ich mal eine Storm in meinen eigenen 4 Wänden Probehören an meinem Setup, der Kauf war schon ernst gemeint und nicht aus "Zeitvertreib" an der Sache! Dss konnte mir bisher noch keiner beantowrten ob ein DBA besser oder schlechter wie Dirac ART ist, jetzt weiß ich "Ja" ART funktioniert in meinem Raum mit meinen Setup nicht wirklich positive! Mein DBA läuft von 15Hz bis 100Hz im optimal Berreich! @matzekahl Ja da dachte ich auch mal dran, aber das sit nicht Sinn und Zweck von ART, dann hätte ich mein DBA auch so lassen können und nur ART drüber laufen lassen "Fertig" dafür brauche ich keine 14.000 Euro ausgeben. |
submann
#1459
erstellt: 31. Mai 2025, 16:03
submann
#1460
erstellt: 31. Mai 2025, 16:14
submann
#1461
erstellt: 31. Mai 2025, 16:17
pogopogo
Gesperrt |
#1462
erstellt: 31. Mai 2025, 16:26
Das Bild zeigt eine interessante Messung bei ca. 50Hz. Das könnte ein intermittierendes Ground Problem sein. Unwahrscheinlicher wird sein, dass ART hier ein Artefakt erzeugt hat. Auf jeden Fall ist aus meiner Sicht ein UMIK-1 nicht für eine gute ART Einmessung geeignet. Andere Verfahren sind da fehlertoleranter. Die Defizite eines UMIK-1 findest du auch hier, u.a. Selfnoise, Jitter, ...: Link |
submann
#1463
erstellt: 31. Mai 2025, 17:04
Also hier mal ein Link zu Mikrofonen: https://www.thomann.de/de/messmikrofone.htmlIch denke das Umik-1 ist für das aussreichend, bei Arcam liegt ein 30 Euro Mikro dabei und das funktioniert auch wunderbar, jetzt zu sagen das Mikro ist an allem Schuld ist doch sehr an den Haaren herbei gezogen, Sorry! |
pogopogo
Gesperrt |
#1464
erstellt: 31. Mai 2025, 17:15
Sehe ich erst einmal nicht. Kenne die Implementierung aber auch nur oberflächlich. Man könnte mal Anfragen, ob Probleme mit ART bekannt sind bzw. schon Erfahrungen vorliegen. |
submann
#1465
erstellt: 31. Mai 2025, 17:22
Selfnoise: Klar hat das jedes Mikro im inneren, ist die Elektronik halt im (Digtialübertragung) inneren was in die Kapsel einstreut, wie laut das ist, eher unhörbar das ist aber so gering das sich das nicht groß auswirkt. Jitter: Bei Übertragung von Digitalsignalen, wäre denkbar macht aber bei der Messung kein Unterschied, selbst harter digitaler Jitter auch wenn er messtechnich als dramatisch bezeichtet wird ist unhörbar, also Quatsch! |
submann
#1466
erstellt: 31. Mai 2025, 17:32
Also wenn Jitter über die Clock (USB) kommt, ist völlig irrrelevant, das Umik-1 wird mit der typischen Abtastrate von 48khz arbeiten, selbst wenn Du da irgendwelche Clock/Jitterprobleme haben solltest, oder sogar Alianartefakte, weil Du mit 44.1khz dran gehst, ist das komplett unerheblich, weil die Messgrößen, der Schalllaufzeit, um Größenordnung gröber wie die Samplingrate vom Mikrofon sind, also völlig irrelevant, daher beeinflusst der überhaupt nicht die Messung! |
pogopogo
Gesperrt |
#1467
erstellt: 31. Mai 2025, 19:49
Ich war mal neugierig auf die Antwort der AI. Frage: Welches umik wird für Dirac Live active room treatment empfohlen Für **Dirac Live Active Room Treatment (ART)** wird das **UMIK-2** **klar gegenüber dem UMIK-1 empfohlen**, und zwar aus folgenden Gründen: --- ### ✅ **Empfohlen: miniDSP UMIK-2** #### Warum? 1. **Geringeres Eigenrauschen** * Ideal für die exakte Erkennung von Raumresonanzen bei niedrigen Lautstärken und leisen Lautsprechern (z. B. Surround oder Decke). 2. **Höherer Dynamikumfang (ca. 110 dB vs. 90 dB beim UMIK-1)** * Unerlässlich für die präzise Phasen- und Zeitbereichsmessung, wie sie Dirac ART verwendet. 3. **Schnellere und genauere Zeitauflösung durch 192 kHz Sampling-Rate** * ART nutzt Laufzeitunterschiede zur aktiven Kontrolle von Raummoden – das profitiert direkt von der höheren Abtastrate. 4. **Bessere Kalibrierdateien** * Dirac ART berücksichtigt Mikrofonwinkel und Raumreflexionen, also bringt eine präzisere Kalibrierung messbare Vorteile. 5. **Verbesserte Wandlerqualität und geringere Verzerrungen** * Für zeit- und phasenbasierte Systeme wie Dirac ART ist das entscheidend. --- ### 🔧 Warum das UMIK-1 eingeschränkt geeignet ist: * Für **Standard-Dirac Live (ohne ART)** ist es oft ausreichend. * **Für ART**, wo Laufzeit, Phasenbeziehungen und Modenbekämpfung über mehrere Lautsprecher aktiv gesteuert werden, ist das UMIK-1 jedoch oft zu **rauschanfällig** und **limitiert im Dynamikumfang**. --- ### 📌 Empfehlung von Dirac selbst: Dirac nennt **keine spezifische Marke offiziell**, allerdings wird auf vielen Plattformen und von Partnerfirmen wie **miniDSP**, **Audioholics** oder **Hifi-Pilot** das **UMIK-2** ausdrücklich als **"ART-kompatibel" oder „empfohlen für ART“** genannt. --- ### 🛒 Fazit: * **Wenn du Dirac Live ART nutzt oder nutzen möchtest, ist das UMIK-2 klar die bessere Wahl.** * Die Mehrkosten (\~100–150 € gegenüber dem UMIK-1) lohnen sich durch präzisere Einmessung und bessere Ergebnisse in der Raumkorrektur. [Beitrag von pogopogo am 31. Mai 2025, 19:58 bearbeitet] |
Chris3636
#1468
erstellt: 31. Mai 2025, 20:01
@ Pogo findest du jetzt gut eine Mikrofon Diskussion anzufangen? Ist es nicht viel spannender drüber zu diskutieren, ob die Einteilungen der lautsprechergruppen richtig war? Support Level der Lautsprecher? Vorentzerrung etc.? Aufstellung der subs etc? Das auf das Mikro zu schieben , dass es nicht so geklappt wie submann es sich vorgestellt hat,ist doch hannebüchen! Schließlich ist es dafür zugelassen. [Beitrag von Chris3636 am 31. Mai 2025, 20:03 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
#1469
erstellt: 31. Mai 2025, 20:07
Ohne brauchbare Messdaten, kannst du dir die folgenden Schritte eigentlich sparen. Aber auch dort gibt es Stellschrauben, die nicht verwendet wurden. Man kann nur hoffen, dass das neue Userinterface zeitnah ausgerollt wird. Das ist angeblich mit ein Grund für die Verzögerung von ART bei Denon & Co. [Beitrag von pogopogo am 31. Mai 2025, 20:13 bearbeitet] |
Chris3636
#1470
erstellt: 31. Mai 2025, 20:23
Ich hab mir den Spaß auch gegönnt. Hallo chatgpt, welches Mikrofon ist für Dirac ART gut geeignet? Hallo! Für die Kalibrierung mit Dirac ART wird in der Regel ein hochwertiges Messmikrofon empfohlen. Ein sehr beliebtes und gut geeignetes Mikrofon ist das MiniDSP UMIK-1. Es ist weit verbreitet, erschwinglich und bietet eine gute Klangqualität sowie eine einfache Einrichtung. Das Mikrofon ist kalibriert, was für präzise Messungen wichtig ist, und wird häufig in der Heimkino- und Audiobranche verwendet. Alternativ gibt es auch andere professionelle Messmikrofone wie das Earthworks M30 oder das Dayton Audio UMM-6, die ebenfalls für Raumakustik-Messungen geeignet sind. Wichtig ist, dass das Mikrofon eine kalibrierte Version ist, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten. Wenn du dir unsicher bist, welches Mikrofon am besten zu deinem Setup passt, kannst du auch die Empfehlungen in der Dirac-Dokumentation oder auf der offiziellen Webseite nachsehen. Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du noch mehr Fragen hast, stehe ich gern zur Verfügung. Ist das umik 1 besser als das umik 2 für Dirac ART? Hallo! Das UMIK-1 und das UMIK-2 sind beide beliebte Messmikrofone, die häufig für Raumakustik- und Lautsprecher-Messungen verwendet werden. Für die Verwendung mit Dirac ART gibt es einige Unterschiede, die ich dir gerne erklären möchte: UMIK-1: Das UMIK-1 ist ein sehr bewährtes, kalibriertes USB-Mikrofon, das seit Jahren in der Audiobranche sehr geschätzt wird. Es ist einfach zu verwenden, zuverlässig und bietet eine gute Genauigkeit für die meisten Heimkino- und HiFi-Anwendungen. Es ist oft die erste Wahl für viele Nutzer, die mit Dirac ART arbeiten, weil es eine bewährte Lösung ist. UMIK-2: Das UMIK-2 ist die neuere Version und bietet einige Verbesserungen gegenüber dem UMIK-1. Es hat eine erweiterte Frequenzantwort, eine bessere Empfindlichkeit und eine noch genauere Kalibrierung. Das UMIK-2 ist in der Regel etwas präziser, was bei sehr genauen Messungen von Vorteil sein kann. Was ist besser für Dirac ART? Beide Mikrofone funktionieren gut mit Dirac ART. Wenn du die bestmögliche Genauigkeit möchtest und dein Budget es zulässt, ist das UMIK-2 die bessere Wahl, da es eine höhere Präzision bietet. Für die meisten Heimkino-Setups und typische Anwendungen ist das UMIK-1 jedoch völlig ausreichend und sehr zuverlässig. Kurz gesagt: Das UMIK-2 ist die modernere und potenziell genauere Option, aber das UMIK-1 bleibt eine sehr gute Wahl für die meisten Nutzer. Wenn du noch Fragen hast oder eine Empfehlung für dein spezielles Setup möchtest, helfe ich dir gern weiter! —————- Ich finde es aber viel spannender über die Punkte die ich beschrieben habe zu reden. [Beitrag von Chris3636 am 31. Mai 2025, 20:28 bearbeitet] |
submann
#1471
erstellt: 31. Mai 2025, 21:52
AI generierte Antwort https://www.moin.ai/chatbot-lexikon/chatgpt-chatbot Punkt 3 Man sieht Du hast keine Ahnung, einfach was im Netz nachgegoogelt und dann hier zum bessten gegeben Du bist mein Held des Tages |
Speed_King
#1472
erstellt: 31. Mai 2025, 22:48
Boah, wann hört das auf? Jede Diskussion entweder mit Marketinggeschwurbel ("ausgerollt") oder KI-Scheiß zugemüllt. |
matzekahl
#1473
erstellt: 31. Mai 2025, 22:53
@submann, deine Einstellung zu ART und Stormaudio kann ich nachvollziehen und es soll jeder so machen wie er mag. Es sollte nur zur Empfehlung dienen, da Dirac alleine nicht alles von sich aus richtig macht. Das ist aber halte nur meine bescheidene Meinung... ![]() Grüße |
pogopogo
Gesperrt |
#1474
erstellt: 31. Mai 2025, 23:01
Nö, die Defizite des UMIK-1 sind mir schon unter DLRC aufgefallen und die habe ich vor 4 Jahren im M33 Thread veröffentlicht, als das UMIK-2 frisch herauskam und ich Vergleiche machen konnte. Die AI liegt gar nicht so falsch ![]() DLART ist natürlich nochmals eine andere Hausnummer. [Beitrag von pogopogo am 31. Mai 2025, 23:03 bearbeitet] |
ostfried
#1475
erstellt: 01. Jun 2025, 00:10
Exakt deine Frage kopiert, Pogo, hier die Antwort meines Chatgpt:
Ich hab es dir schon mehrfach sagen müssen, aber vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal an: Chatgpt denkt sich einfach das aus, von dem es hofft, dass die Antwort am meisten gefällt. Sprich: Mit den "Ergebnissen" kannst du dir auch n Loch ins Knie schießen und heiße Milch durchschütten. |
pogopogo
Gesperrt |
#1476
erstellt: 01. Jun 2025, 08:30
Hast du schon mit LM über deine Ergebnisse, ... gesprochen? Was sagt er dazu? Welches Messmikro verwendet er bei ART? [Beitrag von pogopogo am 01. Jun 2025, 08:44 bearbeitet] |
submann
#1477
erstellt: 01. Jun 2025, 09:35
Noch ein paar Notizen am Rande: Der Lüfter sitzt seitlich rechts hinten am Gehäuse und läuft ständig und "Ja" ich habe Ihn immer gehört, auch ist kein Streamer vorhanden, kein Multi-Stereo 5/7 Kanal, messen mit REW ist etwas problematisch, weil ständig der Generator benutzt werden muß um ein Signal auf den Kanal zu bekommen, es braucht halt etwas mehr Geduld beim messen, DTS 5.1 auf Auro3D funktioniert nicht, oder DTSX, im 2 Kanal kann man alle Soundaufpolierer nutzen, die FB ist in der Preisklasse OK! |
submann
#1478
erstellt: 01. Jun 2025, 12:02
Zu meinem persönlichen Abschluss Fazit, kann ich sagen, wer ein gut funktionierendes SBA oder DBA (ohne größere Auslöschungen im Bass 20 - 100Hz) aus 2 oder mehreren Subwoofern hat, ein halbwegs akustisch optimierten Raum (Nachhallzeit zwischen 200 - 450ms) ein ordentlich gut eigemessenes 5.0.4 oder anders Setup, mit keinen großen Senken oder Frequenz-Löchern zwischen 100 - 150Hz, BRAUCHT KEIN DIRAC ART zwingend um noch mehr aus seinem System rauszuholen. |
hmt
#1479
erstellt: 01. Jun 2025, 19:34
Chatgpt gibt vor allem nur wieder, was irgendwo steht. Wenn also irgendein Dödel schreibt, dass das umik1 nicht so gut für ART geeignet ist, dann kommt so ein Unsinn auch bei ChatGPT. Und das wird umso schlimmer, je mehr Dödel Foren mit dem Mist zumüllen. Zum Thema: die Ungenauigkeit des Umik1 waren so gering, dass sie gerade mal 2 cm Entfernungsunterschied ausmachen. Das spielt für ART und somit für Frequenzen keine Rolle. Darüber kst es nicht schön, aber im er noch gut genug, weil schon eine kleine Kopfbewegung ausreicht, um ungenauer zu sein. 96KHz Sampling bei Mikrofon ist sinnlos, da eh nur bis 20KHz gemessen wird und Dirac nur 48KHz Filter erstellt. Eigenrauschen ist mein Thema, wenn man nicht gerade einen sehr leisen PC Lüfter messen will. |
pogopogo
Gesperrt |
#1480
erstellt: 01. Jun 2025, 22:44
Ob es 2cm sind, hängt vom abgeleiteten Clocksignal ab. Ausserdem ist dieser Wert nicht konstant, sondern jittert und das an allen Messpunkten und für jeden Lautsprecher unterschiedlich. Im Worst Case kann man da schon einiges an Fehler zusammenkriegen und was die Algorithmen daraus machen, ist nochmals eine ganz andere Geschichte. Und für diesen quasi stationären Störer interessiert sich auch keiner der hier Fachkundigen :
Vielleicht kann Speed_King hierzu mal eine Einschätzung abgeben. Wenn dieser Störer auch bei der Einmessung intermittierend vorhanden war, ... - weiter muss ich wohl nicht ausholen. @submann Liegt dir eine zweite Messung unter gleichen Bedingungen vor? [Beitrag von pogopogo am 02. Jun 2025, 07:31 bearbeitet] |
hmt
#1481
erstellt: 02. Jun 2025, 11:13
Ich weiss dass die Störung zufällig ist. Der max Fehler in dem Beitrag war 2 cm. Das ist vernachlässigbar. Und wenn man mit einer Timing Reference misst sehe ich auch nicht wo das Problem sein soll. |
Speed_King
#1482
erstellt: 02. Jun 2025, 12:06
Richtig. Wenn sowohl ART als auch REW mit Timing Reference gemessen haben, dann wurden etwaige Fehler rausgerechnet und die Messungen sind sogar vergleichbar. Man sieht dann, was ART nicht gemacht hat. Die Nebendiskussion rund um das Mikro erinnert ein wenig an das Sprichwort "Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt es an der Badehose". Anders formuliert: Wenn es für einen durchschnittlichen Anwender (sorry, Submann, allgemein gesprochen) möglich ist, mit dem Mikro ein DBA manuell sauber einzustellen, dann sollte es ART erst recht können. Normalerweise tasten sich solche Systeme durch Mehrfachmessungen ran und justieren bei Bedarf nach. Am Fazit von Submann gibt es also Stand heute nichts auszusetzen. Es ist davon auszugehen, dass ART noch in den Kinderschuhen steckt, was nicht schlimm ist. Schlimm ist, dass sich ein Fanboy für den Hersteller um Kopf und Kragen redet und damit permanent das Thema in eine fslsche Richtung lenkt. |
Chris3636
#1483
erstellt: 02. Jun 2025, 12:33
Sehe ich genauso! Viel spannender wäre gewesen welche Lautsprecher haben supportet, wie waren die gruppen aufgeteilt, wieviel DB Und ab wieviel HZ wurde supportet.... die allgemeinen Einstelllungen für ART Wo Standen die Subwoofer... Anstatt das Blöde Mikrophone.... UMIk 1 reicht vollkommen aus. Siehe im Heimkinoverein. das Forum. |
pogopogo
Gesperrt |
#1484
erstellt: 02. Jun 2025, 18:25
Fakt ist, wenn der Störer auch während der Einmessung aufgetreten ist, werden Korrekturen falsch berechnet. [Beitrag von pogopogo am 02. Jun 2025, 18:29 bearbeitet] |
ostfried
#1485
erstellt: 02. Jun 2025, 18:51
Ja, so einer kann einen kirre machen. |
hmt
#1486
erstellt: 02. Jun 2025, 19:44
Nein, da 2cm schlicht irrelevant sind für das was ART macht. Und wenn Dirac mit einer Timing-Referenz Misst dann sowieso. |
pogopogo
Gesperrt |
#1487
erstellt: 02. Jun 2025, 19:48
Ich spreche von der Störung bei ca. 50Hz. [Beitrag von pogopogo am 02. Jun 2025, 19:49 bearbeitet] |
hmt
#1488
erstellt: 02. Jun 2025, 20:06
Und die hat nix mit dem Umik zu tun. |
pogopogo
Gesperrt |
#1489
erstellt: 02. Jun 2025, 20:14
Das kann nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund habe ich auch submann nach einer weiteren Messung von ART unter gleichen Bedingungen gefragt. Ist dort dieser Störer identisch zu sehen, könnte es auch von ART erzeugt worden sein. [Beitrag von pogopogo am 02. Jun 2025, 20:18 bearbeitet] |
hmt
#1490
erstellt: 02. Jun 2025, 20:38
Ist aber unwahrscheinlich und von ihm leicht mit einer DBA-Messung btw einer Messung mit einem anderen LS zu prüfen. |
Speed_King
#1491
erstellt: 02. Jun 2025, 22:40
Es verkommt wieder zur Bullshitdiskussion. Störungen treten bei Mikrofonen im kHz-Bereich auf. Reflexionen an Halterung, Kapsel, was weiß ich. Den 50 Hz ist das schlichtweg egal. Die kommen vom Raum. |
submann
#1492
erstellt: 03. Jun 2025, 05:05
pogopogo
Gesperrt |
#1493
erstellt: 03. Jun 2025, 06:18
Und ich sage, diese Störung kommt nicht vom Raum. |
submann
#1494
erstellt: 03. Jun 2025, 16:50
@pogopogo Jetzt mal von Mann zu Mann, lass es doch bitte gut sein, Danke! Hier mal das Bild von einem Freund der eine Storm hat, ein eigenen Heimkinoraum, mit ca. 40m³ in der Front mit 2 Subwoofern und einem Subwoofer hinten in der Mitte, die Couch steht ungefähr 2 Meter entfernt. ![]() ![]() Man beachte die Subwoofer, Center und Front Delay in der Storm nach der ART Messung, also lief das bei mir auch so ab, ich denke aber mal das ART mit 3 Subwoofern besser funktionieren mag, wenn jemand ähnliche auch Erfahrung gemacht können wir uns ja gerne austauschen. [Beitrag von submann am 03. Jun 2025, 16:57 bearbeitet] |
submann
#1495
erstellt: 09. Jun 2025, 10:42
Gerne gehe ich kurz auf Fragen per PM ein in Sachen (Klang) Storm Core 16 vs. Arcam AVR, ohne Einmessung im „Pur“ Modus klingt die Storm schon in der Auflösung etwas besser als die Arcam, es sind aber keine Welten und kein Vergleich soviel Geld auszugeben, im Dirac Betrieb klingen sie beide gleich, die Abstriche sehe ich durch meine Erfahrung deutlich im Bass 100Hz-150Hz und im LFE, wie schon erwähnt! |
submann
#1496
erstellt: 09. Jun 2025, 12:02
Ich bin sehr gespannt auf die zahlreichen Diskussionen hier im Forum über ART und das manche damit schlicht überfordert sind die richtigen Einstellungen hin zu bekommen, ein „Klick und Play“ alles TipTop ist da leider nicht! |
matzekahl
#1497
erstellt: 09. Jun 2025, 14:21
Das kann ich so bestätigen. Wir hatten damals von Lars eine StormAudio MK3 zum Probehören erhalten und konnten sie in einem dedizierten Heimkinoraum mit hochwertigen Lautsprechern im Stereobetrieb testen. Im direkten Vergleich mit meinem vorherigen AV20 war der Unterschied – selbst ohne Dirac und im „Pur“-Modus – überraschend gering. Wir haben bei beiden Geräten über Roon dieselben Titel gehört und waren erstaunt, wie ähnlich die Klangcharakteristik war. Unterm Strich war der klangliche Zugewinn gemessen am Preisunterschied geringer als erwartet. Aber am Ende konnte ich trotzdem nicht widerstehen … 😉 Das ist dann aber eher ein anderes Thema... |
submann
#1498
erstellt: 10. Jun 2025, 15:19
Danke, es geht hier auch nicht um ein Storm Bashing, einfach geschrieben sind es meine Erfahrungen, über Trinnov kann ich z.B. Garnichts sagen, werde ich auch nie, weil im Wohnzimmer doch eher unangebracht meiner Meinung! Auch über eine Lyngdorf MP40 kann ich nicht viel sagen, wird aber auch nicht kommen bei mir! |
Filou6901
#1499
erstellt: 11. Jun 2025, 09:19
Lyngdorf --> sag niemals "nie" Das beste was ich bisher hatte ,nach Lexicon,NAD und Arcam |
submann
#1500
erstellt: 11. Jun 2025, 09:55
Freut mich wenn Du angekommen bist |
Filou6901
#1501
erstellt: 11. Jun 2025, 13:36
Danke ..... ja das passt schon , mittlerweile schon 5 Jahre |
Bryston SP3 - HD Vorstufe nuernberger am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 625 Beiträge |
Bryston 6B und 9B nuernberger am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 21 Beiträge |
Neuer SHERWOOD RD7503 jan.r am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 12 Beiträge |
Neuer Teac AG - 15D mcrob am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 9 Beiträge |
Neuer(?) 7.1 Receiver: Andersson R2 ToLu am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 199 Beiträge |
NEUER CAMBRIDGE AUDIO 7.1 HDMI RECEIVER 640R! kingickongic am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 59 Beiträge |
Neuer Panasonic AV-Receiver SA-BX500 Aristipp am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 119 Beiträge |
Neuer Top-Receiver AVR600 von Arcam uwe061 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 34 Beiträge |
mein neuer JVC RX-D701 wird sauheiß ? schnaprikapitzel am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 6 Beiträge |
LG LHB625 Verstärker kaputt - welcher neuer? marion1807 am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedRainerG.
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.041
