Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
LG OLED 2026 - B6, C6 mit 144Hz/ C6H, G6, W6 - A11Gen3, Hyper Radiant, 165Hz (330Hz FHD)/ 42-97"...
Dualis
#451 erstellt: 04. Mrz 2026, 18:49
Denkt ihr das der 65 G6 an die Qualitöt des G5 was das Panel bzw des wenigen Banding angeht reicht? Da mein C1 anscheinend langsam den Geist aufgibt würde ich gleich auf 65 welchseln und mir ein G gerät zulegen
Jogitronic
#452 erstellt: 04. Mrz 2026, 20:22
Jogitronic
#453 erstellt: 04. Mrz 2026, 20:36
G6 First Look von flatpanelshd
https://www.flatpane...owfull&id=1772643600
bereft
#454 erstellt: 04. Mrz 2026, 20:41
na endlich, smooooooooth gradiation bei LG.
ist auch der Hauptgrund gegenüber einem G5, denn bei der Helligkeit und Farbe ist es zwar auch ein Upgrade aber nicht der Rede wert.
Da ich Smooth Gradiation aus low nutze(außerhalb von Gaming) und daher das Banding selten und für mich nicht so extrem störend ist(ich akzeptiere es als eines der Schwachpunkte des TV) bleibt es dabei dass ich zu faul und zu geizig bin auf einen G6 upzugraden.
Das reine Fernseherlebnis wäre zu identisch und nicht all den Aufwand wert.(für mich)
Aber ich freue mich dass LG endlich dieses leidige Thema ernsthaft angegangen ist und sogar lösen konnte und das so gut, dass das Ding sogar besser abschneidet als der S95F und Bravia MK II, Chappeau.
[Beitrag von bereft am 04. Mrz 2026, 20:55 bearbeitet]
Stagefire
#455 erstellt: 04. Mrz 2026, 20:52
Der 48" G6 wird wohl wieder nur das C Serien Gehäuse haben und nicht das G Serien Gehäuse und damit wieder kein Heatsink weil kein Platz im C Gehäuse
aber zumindest wird er wohl auch das 2026er 2.0 Panel bekommen und nich nur das 2025er 1.0 Panel was ja ein paar Quellen behauptet hatten
in der vergangenheit
"LG confirmed that the 48, 55, 65, 77 and 83-inch versions of G6 all use the second-generation Tandem WOLED panel,
although the 48-inch will remain dimmer than the larger sizes due to pixel aperture and less space for a heatsink. "
Weiss nich was LG sich dabei denkt und warum sie die 48" und 42" immer so künstlich beschneiden müssen
Aber mal schauen wie hoch der 48" G6 dann kommt so 1.800 - 2.100 Nits sollten da ja drinn sein wegen dem 2.1 x heller als ein B6 statt 1.5 x heller als B5
[Beitrag von Stagefire am 04. Mrz 2026, 21:02 bearbeitet]
celle
#456 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:04
Das war ja der Kritikpunkt im Shootout und warum ja manche QD-OLED da als Paneltechnik überlegen gesehen haben, obwohl von vornherein klar war, dass da eben das Bildprocessing mit reinspielt (hat man ja im Direktvergleich des 83S95F gegen 82G5 bei "TheChoose.tv" schon sehen können):
The biggest change, however, appears to be the processor's new 12-bit internal color processing and 13-bit luminance processing, as opposed to 10-bit in the past. While the OLED panel itself remains 10-bit, the higher internal bit-depth processing helps reduce banding and posterization, which was a complaint with last year's LG G5. Read the next section to see the effect.
The most notable improvement, however, appeared to be the impact of the 12/13-bit internal processing mentioned earlier. In the side-by-side demos, LG G6 showed significantly less banding and posterization in dark scenes than LG G5, and also less than Samsung S95F and Sony Bravia 8 II QD-OLED TVs. It looked more or less like a solved problem.
It is difficult to capture in a photo, but you should be able to see the results below. Both LG G5 and G6 had 'Smooth Gradation' turned off to demonstrate that the improvement is inherent to the panel and processing, meaning it should apply universally across content types, including movies/series and gaming. We will examine this more closely once we get a review sample.
celle
#457 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:19
Auf der US-Seite schon vorbestelllbar und Preise scheinen gleich geblieben zu sein:
G6
55" - $2499
65" - $3399
77" - $4499
83" - $6499
97" - $24999
https://www.lg.com/us/tvs/lg-oled83g6wua-oled-4k-tv
C6H ersetzt C6 in 77" und 83" (ein Zeichen das die C-Serie sich in der Transformationsphase zum P-RGB-Tandem-Panel befindet
83" - $5299 - $100 billiger als der 83C5
77" - $3699
C6:
65 - $2699
55" - $1999
48" - $1599
42" - $1399
https://www.lg.com/us/tvs/lg-oled77c6hup-oled-4k-tv
Preise 2025:
https://www.lg.com/u...-release-3-10-25.pdf
Jogitronic
#458 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:22
Mir fällt Banding hauptsächlich bei bewegten oder sich ändernden Inhalten auf, aber kaum bei statischen Inhalten. Jetzt wissen wir also, dass es irgendwo einen Flaschenhals beim G5 gibt. Damit ist auch klar, dass sich dies nicht mit einem weiteren Softwareupdate beheben lässt.
Wenn es den 83er G6 mal für < 4000 € gibt, werde ich doch mal überlegen, ob der G5 ins Schlafzimmer wandert und da den A90J ersetzt ...
celle
#459 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:26
Der 83C6H hat den gleichen Prozessor und kostet soviel wie der alte 83C5... Warum also noch den G6 nehmen, wenn man das wandnahe Design nicht benötigt? Die angegeben Werte klingen auch nicht nach einem großen Helligkeitsupgrade zum G5.
[Beitrag von celle am 04. Mrz 2026, 21:35 bearbeitet]
Jogitronic
#460 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:34
Ja, der C6H würde an sich schon genügen. Ich kauf mir "trotzdem" lieber den G6 ...
Stagefire
#461 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:36
Also auch weiterhin der 48" G6 nich in US erhätlich da merkt man richtig wie "stark" LG hinter diesem Gerät steht
Nich das er nur weiterhin nur das C Serien Gehäuse bekommt und somit kein Headsink sondern es gibt ihn auch nur in manchen Ländern
Aber zumindest durfte er nun 1 Jahr verspätet auch auf die 165hz und bekommt nun auch das Gen 4 2.0 Panel und darf dann auch mal
heller als zuvor wird aber dennoch weiterhin künstlich von LG beschränkt
55" G6 = 3.9 x heller als B6 mit Brightness Booster Ultra
"Brightness Booster Ultra powers LG’s Brightest OLED ever up to 3.9x brighter ¹ "
" ¹ ..Performance results based on LG internal testing of the LG a11 Processor Gen3 vs. the LG a8 Processor Gen3. LG a8 Processor Gen3 available on the OLED B6 Series."
48" G6 = 2.1 x heller als B6 mit Brightness Booster Pro ( laut TFT Central bzw laut LG auf der CES.. das müssen wir dann noch überprüfen ob das stimmt )
97" G6 = mit nur dem alten normalen Brightness Booster 1.0 den ja auch die C Serie schon länger hat wo LG auch nich auf der Seite den Faktor angibt
und is halt weiterhin das alte 2022er Gen 2 Panel und kein 2025er bzw 2026er Gen 4 Panel und wie wir ja wissen is halt das alte Gen 2 Panel bei weitem nich so performant wie das Gen 4 Panel
"Brightness Booster technology magnifies each individual pixel for luminous quality that shines with every detail" ( mehr steht da beim 97" G6 nich )
77" C6H = 3.0 x heller als B6 mit Brightness Booster Pro
"Brightness Booster Pro magnifies each pixel to shine up to 3x brighter"
"1Performance results based on LG internal testing of the LG a11 Processor Gen3 vs. the LG a8 Processor Gen3. LG a8 Processor Gen3 available on the OLED B6 Series."
42" C6 = kein Brightness Booster
48" C6 = Brightness Booster 1.0 wie beim zb 97" G6 bzw der anderen größen in der normalen C6 Serie
Brightness Booster Max scheint es dieses Jahr dann nich zu geben und statt Max nun halt Pro
[Beitrag von Stagefire am 05. Mrz 2026, 01:49 bearbeitet]
celle
#462 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:37
Den 83C5 gab es für unter 1800€. Kaufst du da wirklich noch den doppelt so teuren 83G6? Die US MSRP liegt ja noch $100 unter dem 83C5. Wenn der Preisverfall gleich bleibt, dann ist der C6H dieses Jahr der klare P-/L-Sieger.
Ich hoffe das bestätigt sich auch beim deutschen Lineup, dass es das C-Modell in 77" und 83" nur mit P-RGB-Tandem-Panel gibt.
[Beitrag von celle am 04. Mrz 2026, 21:42 bearbeitet]
Jogitronic
#463 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:49
Im Zweifelsfall ja, denn in meinem Heimkino verbringe ich die meiste Freizeit und dafür gebe ich denn auch "gerne" entsprechend Geld aus. In Relation zu den anderen Komponenten die ich da verwende, ist der TV auch eher günstig...
ssj3rd
#464 erstellt: 04. Mrz 2026, 21:52
Du wechselst vom G5 auf den G6? Und das lohnt sich? 🤔
celle
#465 erstellt: 04. Mrz 2026, 22:16
Wegen der Helligkeit sicherlich nicht, aber der neue Prozessor mit 13Bit-Ansteuerung macht den Unterschied zur Vorserie bei Lowbit-Inhalten und Colorbanding (in der Demo besser als der Bravia QD-OLED) und Near-Black-Verhalten. Trotzdem reicht dafür dann wohl auch der C6H. Es wird wohl nun gar angezeigt mit wie vielen max. Nits ein HDR-Film gemastert ist und entsprechend kann man das Tonemapping passend einstellen. Wäre mir zu aufwendig, dass bei jedem Film voreinzustellen. Eine Automatikerkennung wäre mir da lieber. Nerds wie Vincent bekommen da natürlich ein feuchtes Höschen, aber ehrlich, das ist mir dann echt zu nerdig und hat auch nichts mit einem entspannten Filmabend zu tun.
Stagefire
#466 erstellt: 05. Mrz 2026, 00:45
Beim G6 haben sie nun auch die Farben etwas zurückgenommen aber halt mit absicht aufgrund von lustigen Rückmeldungen aus dem Creator Bereich
der G6 wirkt nun nich mehr so Farbkräftig wie der G5 man sieht im Artikel auch 3 beispiel Bilder.
‘It’s by design’: the LG G6 OLED TV’s colors aren’t as punchy as the G5's in its best picture mode — and that’s on purpose, says LG
"In these pictures, which displayed extremely vivid greens and yellows, I noticed that the G6 didn’t look as punchy or vivid as the G5. I found this odd considering the G6 was said to be up to 20% brighter than the G5 and LG has talked up its Hyper Radiant Color technology from the Alpha 11 processor. A quick query to LG themselves about this confirmed that this is the case, and that it's “by design”.
Apparently, LG had received some feedback from creators regarding the G5’s colors in Filmmaker Mode being “too vibrant”, so for the G6, the company toned it back. It’s not to say the G6’s colors were bad, far from it in fact, but seeing the perceived drop in color saturation was jarring at first, since we usually see changes go the other way.
Interestingly, due to these color-profile changes, the G6 also appeared dimmer in general compared to the G5. A shot of food on a table was also shown and again, the white of the flour on the loaf of bread appeared brighter on the G5 than the G6. In fact, the whole picture just appeared brighter on the G5.
Odd considering the G6 is said to be 20% brighter than the G5, but we'll take measurements in the future to see — and it may just be in Filmmaker Mode.
The more I looked, the more I felt that the G6’s colors did look more natural, while still also delivering plenty of depth.
But while the G6 was still pretty rich, the G5 kept drawing my eye because of those bolder colors, with the yellow in particular really showing the gap."
https://www.techrada...s-on-purpose-says-lg
Aber da wirds ja sicherlich Optionen im TV Menu geben um das manuell anzupassen .. ja die Creators sind schon manchmal son lustiges Völckchen
Release is wohl nun auch im März
"Alongside the G6, LG has also announced pricing for its C6 and C6H OLED ranges, and all three series will be available this month. "
https://www.cnet.com/tech/home-entertainment/lgs-g6-oled-tv/
Hier siehts wieder anders aus :
"Preorders are scheduled to begin shipping the week of 3/23/26 “or as product becomes available” for the G6 model while the C6 is set “start shipping the week of 4/27/26 or as product becomes available.”
https://9to5toys.com...rchase-launch-deals/
Also wohl eher PreOrder Release ende März und normaler Release dann wohl eher April
[Beitrag von Stagefire am 05. Mrz 2026, 01:51 bearbeitet]
fakeframe
#467 erstellt: 05. Mrz 2026, 02:04
Na damit dürften die schlimmsten Bugs vom letztjährigen G5 beseitigt sein und manchem ehemaligem Plasmanutzer missfällt ja eh die zu kräftigen Farben.
Stagefire
#468 erstellt: 05. Mrz 2026, 05:23
Hier steht das mit dem Brightness Booster Pro beim 48" G6 auch .. und der 97" soll laut denen wie schon 2025 halt nur das Max bekommen
also 97" G6 dann 1.5 x B Serie also 1.200 - 1.300 Nits was das Gen 2 Panel im 97" G5 und G6 durchaus schaffen kann wie man ja auch schon bei zb dem 55" C5 sah der ja auch zwischen 1.100 - 1.300 Nits rauf kam mit dem Gen 2 Panel ( 1.5 x 850 = 1.280 Nits )
komisch das LG das nich auf der 97" G6 Seite so führt sondern nur Brightness Booster schreibt ohne Max wie bei der C Serie
während sie halt beim 55" G6 das Ultra ( 3.9 x ) dazu gepackt haben und 2025 auch beim 97" G5 das Max ( 1.5 x )
Die besseren Reflections eigenschafften von der Verbesserung des Polarizers bekommt der 48" G6 auch nicht
Der 48" G6 bekommt wohl auch keine kostenlose 5 Jahres Garantie
97" G6 bleibt bei den alten 120hz statt 144hz bzw nun ja 165hz die ja nun auch der 48" G6 bekommt der 48" G5 war ja noch bei 144hz
"1 Hyper Radiant Color Technology available on all OLED evo G6 models except 97". Brightness Booster Ultra available on 55/65/77/83" OLED evo G6.
Brightness Booster Max available on 97" OLED evo G6. Brightness Booster Pro available on 48"."
"2 Reflection Free Premium verification available for 55/65/77/83" OLED evo G6. Verified by UL Solutions for Perfect Black technology delivering black levels =0.24nit up to 500lux and Perfect Color technology delivers color consistency levels >99% up to 500lux."
"5 The LG OLED evo G6 series is an ideal choice for both cinematic viewing and gaming, backed with a 5-year panel warranty and featuring five screen sizes (55/65/77/83/97-inch) "
"4 120Hz VRR for 97" OLED evo G6."
https://www.tmcnet.c...6/03/04/10342417.htm
https://www.prnewswi...odels-302704161.html
Also der 48" G6 bekommt wohl wieder nur das C Serien Gehäuse und hat somit weiterhin kein Heatsink , bekommt keine kostenlose 5 Jahres Garantie ,
bekommt nicht den verbesserten Polarizer und profitiert daher auch nicht von den verbesserten Spiegelungswert ( von 0.6 auf 0.3 )
und is auch weiterhin nur in manchen Ländern überhaupt kaufbar
Dafür darf er nun 1 Jahr verspätet dann auf die 165hz und bekommt auch das Gen 4 2.0 Panel und hat nun
Brightness Booster Pro ( 2.1 x - 3.0 x heller als B Serie ) wie der C6H statt Brightness Booster Max ( 1.5 x heller als B Serie wie beim 97" und 48" G5 )
Bleibt weiterhin abzuwarten wie hell nun der B6 mit dem SE Panel wird damit man anfangen kann zu rechnen
Und ist mir weiterhin ein Rätzel warum LG mit den 42" und 48" Panels so schludrig umgeht sowie halt mit dem 97" aber der is ja nich in meinem Bereich
gut klar die werden halt seltener gekauft aber wenn man sie so "unatraktiv" gestaltet dann tut man da auch nix damit man davon etwas mehr verkauft
weil die verbesserungen halt nur so halb gar sind und dann is halt die Brieftasche auch nur halb offen
[Beitrag von Stagefire am 05. Mrz 2026, 06:48 bearbeitet]
celle
#469 erstellt: 05. Mrz 2026, 08:19
LGE bei OLED-TV-Verkäufen in der EU, USA und Asien die Nr.1:
https://biz.chosun.c...CMRAXBKDHNNBON2CSSY/
Savini6437
#470 erstellt: 05. Mrz 2026, 10:25
Moin Zusammen,
Da langsam mein Sony1 (65er) den Geist aufgibt, muss ein neuer her.
Ins Auge habe ich einen von LG gefasst, wenn meine Regierung ihre Zustimmung gibt, gerne den 77er
Ich bin nur unsicher ob die C oder G Reihe, deshalb bitte ich um eine Expertenmeinung.
Vielen Dank
MrWhite66
#471 erstellt: 05. Mrz 2026, 10:42
Tja, was soll mir dir denn da großartig empfehlen. Ich persönlich würde zum G6 greifen, weil es für mich die optisch doch deutlich hochwertigere Serie ist. Im Modelljahr 2026 ist anders als in den Jahren zuvor zwischen dem 77 Zoll C6H und dem 77 Zoll G6 leistungstechnisch kein wirklicher Unterschied, aber für mich würde da die Optik pro G6 den Ausschlag geben.
Je nach dem, was du damals für den 65A1 bezahlt hast, ist ein 77G6 nun wohl günstiger. Ist psychologisch natürlich ein netter Effekt....
celle
#472 erstellt: 05. Mrz 2026, 10:50
C6H dürfte da als Upgrade reichen, wenn du nicht die Optik des G-Modells benötigst. Hängt halt vom Preis ab, der heute eigentlich auf der deutschen LG Convention kommuniziert werden dürfte. Vielleicht gibt es gegen Abend erste Nachrichten von den deutschen Techseiten, die vor Ort sind und sich die Geräte vorführen lassen?
Zur Markteinführung lag die UVP vom 77C5 bei 4599€, die vom 77G5 bei satten 5499€:
https://www.4kfilme.de/lg-oled-2025-das-kosten-die-b5-c5-und-g5/
Sollte LGE diese Preisgestaltung wie in den USA beibehalten, dann wird das G-Modell fast 1000€ mehr kosten.
[Beitrag von celle am 05. Mrz 2026, 10:51 bearbeitet]
Savini6437
#473 erstellt: 05. Mrz 2026, 11:01
Vielleicht wäre eine Idee , ein paar Monate zu warten bis die Preise fallen oder gibt es irgendwelche Cashback Aktionen, die sich vielleicht lohnen ?
Ja ich weiß das sind alles Spekulationen
Jogitronic
#474 erstellt: 05. Mrz 2026, 11:05
Auch ein C6H ist schon ein mehr als deutlicher Fortschritt bei der Helligkeit. Ob der dann "genügt", hängt wie immer von deinem Nutzungsprofil und Bildgeschmack ab. Mit dem klassischen Steaming von Netflix & Co. reizt du einen C6H jedenfalls nicht aus, es sei denn, du möchtest das Bild noch zusätzlich deutlich aufhellen.
Jogitronic
#475 erstellt: 05. Mrz 2026, 11:15
"Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch heute"
Was ist dir der Spaß Wert? Kauf dann, wenn dieser Preis erreicht wird und damit hat sich`s.
Meinen G5 hatte ich letzten Mai gekauft, da meine Preisvorstellung in Verbindung mit einer Cashback-Aktion erreicht wurde. Insofern mein Tipp, warte die erste Caschback-Aktion ab und kaufe dann
MrWhite66
#476 erstellt: 05. Mrz 2026, 11:20
Ich denke, den A1 gibt den Geist auf? Wenn dem so ist, dann ist warten wohl eher keine Alternative. Zumindest lange warten. Klar, mit der Zeit fallen die Preise, das ist ja immer so. Allerdings gibt es zum Modellstart bei LG fast immer eine Cashback-Aktion und die Preise zum Start sind meist so gut, dass die dann lange nicht mehr erreicht werden.
Jogitronic
#477 erstellt: 05. Mrz 2026, 11:28
Momentan läuft gerade eine Cashback-Aktion. Da ich ja auf den G6 spekuliere, habe ich mal kurz die KI mit dem Thema beauftragt und die fast das sehr gut zusammen ...
Wann kommt der G6 in die Aktion?
Historisch gesehen schließt LG die allerneuesten Modelle (wie den G6) nicht sofort in die auslaufenden Winter-Aktionen ein. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass ab Mitte April oder Mai 2026 eine neue "Frühlings-Cashback"-Aktion startet, die speziell den Launch der G6- und C6-Serie mit Boni unterstützt.
Empfehlung für den 83G6-Kauf
Vorbestellung abwarten: Die ersten Händler werden den OLED83G6 voraussichtlich in den nächsten 2–3 Wochen listen. Achten Sie auf "Pre-Order-Bundles", die oft attraktiver sind als ein späterer Einzel-Cashback (z. B. inklusive kostenloser Soundbar).
Alternative im Blick behalten: Der neue OLED83C6H (2026) wird ebenfalls im Frühjahr erwartet. Er bietet das Tandem-Panel-Upgrade zu einem voraussichtlich niedrigeren Preis als das G6-Gallery-Model
Alles klar?
Savini6437
#478 erstellt: 05. Mrz 2026, 12:00
Vielen Dank für eure Tipps
ehl
#482 erstellt: 05. Mrz 2026, 14:43
Die existiert schon ewig, genau zu diesem Zweck wurden die HDR10 Metadaten überhaupt nur eingeführt.
Es wird natürlich nicht Bild für Bild auf die Spitzenhelligkeit untersucht und das Tonemapping entsprechend angepasst, außer mit bildverfälschendem DTM .
Bei panasonic ist tatsächlich ein solches DTM ohne Aufhellung zuschaltbar
Allerdings benötigt man Tonemapping zur Anpassung der Peakhelligkeiten bei einem 2500nits TV eh nur noch sehr bedingt, zumal sich bei LG der Rolloffpunkt sogar einstellen lässt, so dass es auch mit 4000 nits Inhalten passen sollte.
Lustig ist eher, dass lg im Filmmaker Modus also Farben sichtbar übersättigt darstellte, obwohl doch die Messungen gerne achso hohe Farbgenauigkeit mit deltaE unter Wahrnehmungsschwelle (laber, blub) nachwiesen.
Dabei bietet LG doch für stärkere Sättigung schon den Cinema Home modus
Ein FILMMAKER Modus hat eben die Aufgabe, eine Darstellung im Sinne des Filmmakers zu gewährleisten und sonst nix
[Beitrag von ehl am 05. Mrz 2026, 16:44 bearbeitet]
rudisilves
#483 erstellt: 05. Mrz 2026, 17:19
Da wäre noch ,das G6-Modell ist mit einem zusätzlichen Kühlkörper ausgestattet.Was optisch dann die 1.000.-€ Mehrpreis ausmacht muss man sich ansehen.
ssj3rd
#484 erstellt: 05. Mrz 2026, 19:18
Hier die deutschen Preise:
https://www.computer...in-den-handel.96429/
Wie immer völlig übertriebene UVP die man absolut nicht ernst nehmen sollte. Diesmal teils echt später Release, insbesondere für 83 Zoll (Juni), oder war das vorher auch schon so? 🤔
[Beitrag von ssj3rd am 05. Mrz 2026, 19:21 bearbeitet]
Jogitronic
#485 erstellt: 05. Mrz 2026, 19:41
Demnach G67- und G68-Serie immer mit Wandhalterung ??
Ich hätte gerne einen 83er wo ich nicht wieder extra den Standfuß kaufen muss ...
ehl
#486 erstellt: 05. Mrz 2026, 19:49
Jogitronic (Beitrag #452) schrieb:
Der ist ja aufgeregt wie noch nie
Schön, dass man nun den nearblack Bereich über den neuen 24 Pt. Weißabgleich bis 1% IRE einstellen kann, panasonic erlaubt allerdings sogar bis 0.5 IRE
[Beitrag von ehl am 05. Mrz 2026, 19:57 bearbeitet]
Jogitronic
#487 erstellt: 05. Mrz 2026, 19:52
D-Nice hat auch schon durchblicken lassen, dass man mit dem G6 gute Chancen hat, den nächsten Shootout zu gewinnen. Anscheinend haben die ihre Hausaufgaben gemacht
Savini6437
#488 erstellt: 05. Mrz 2026, 19:55
Was ist denn eigentlich von den G67 und G68 Baureihen?
Jogitronic
#489 erstellt: 05. Mrz 2026, 20:00
Wahrscheinlich sind die Unterschiede zwischen den Modellen nur minimal und beziehen sich primär auf Vertriebskanäle, das mitgelieferte Zubehör oder leichte Designvarianten. Die grundlegende Bildqualität (Panel, Prozessor, Helligkeit) ist identisch.
fakeframe
#490 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:49
Jogitronic (Beitrag #481) schrieb:
Bitte benutze das nächste Mal zur Einbindung des Videos die "YT" Option des Forums, denn dann sieht man sofort um was es sich handelt - und erspart vielen Forenten diesen nutzlosen Klick ...
Dann klickt nicht drauf, wenn ihr nicht wisst, was sich hinter dem Link verbirgt.
MrWhite66
#491 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:53
Der 83 Zoll G68 kommt doch schon im Mai.
ssj3rd
#492 erstellt: 05. Mrz 2026, 22:51
Huch, hast recht 👍
Jogitronic
#493 erstellt: 05. Mrz 2026, 23:09
Laut AREA DVD erst im Juni (?)
https://www.areadvd....11-gen3-dual-engine/
ssj3rd
#494 erstellt: 05. Mrz 2026, 23:51
fakeframe
#495 erstellt: 06. Mrz 2026, 00:03
Ist doch egal. Wir werden es sehen.
Jogitronic
#496 erstellt: 06. Mrz 2026, 00:04
Ob Mai oder Juni wäre mir jetzt auch egal. Interessanter ist, ab wann die passende Cashback Aktion startet ...
ssj3rd
#497 erstellt: 06. Mrz 2026, 00:21
Mir wäre Mai lieber, dann ist er im Herbst bereits bei einem schönen (mydealz) Preis angelangt. 😌
Stagefire
#498 erstellt: 06. Mrz 2026, 06:15
Hifi.de hat die Preise auch für die B6 Serie bekommen die ja das günstigere SE Panel hat ( wurden hier ja glaub ich auch schon gepostet zumindest der
Link dort hin )
2025 :
OLED B5 OLED55B59LA.AEU 55 April 1.899€
OLED B5 OLED48B59LA.AEU 48 Mai 1.699€
G59-Serie OLED48G59LS.AEU 48 Mai 2.099€
OLED evo C58 OLED42C58LA.AEU 42 März 1.699€
2026 :
OLED B6E OLED55B6ELC.AEU 55 offen 1499 €
OLED B6E OLED48B6ELC.AEU 48 offen 1299 €
OLED B68 OLED55B68LA.AEUD 55 Juni 1499 €
OLED B68 OLED48B68LA.AEUD 48 Juni 1299 €
OLED evo G66 OLED48G66LS.AEU 48 tbd. 1999 €
OLED evo C68 OLED42C68LA.AEU 42 Mai 1599 €
https://hifi.de/news...tschland-klar-266201
der 48" B6 is 400 Euro günstiger geworden und der 55" B6 ist auch 400 Euro günstiger geworden .. schon interessant da wir ja die 400 Euro
hier letztens erst hatten .... der 48" G6 ist 100 Euro günstiger geworden und der 42" C6 ist auch 100 Euro günstiger geworden
Klar Release Preise bla bla ... find es aber dennoch absolut erwähneswert auch wenn die Preise mit der Zeit eh massiv fallen werden aber das wissen
wir ja alle .. dennoch is ja der Preis Startpunkt 2026 geringer als er in 2025 war und das in Zeiten wo eigentlich eher immer alles teurer wird.
Und grade der B6 is halt durch das SE Panel dann doch deutlich günstiger zu Release zu haben als ein B5 damals zu release
Dann noch zum 48" G6 :
Da der 48" C6 ja nun auch den normalen Brightness Booster 1.0 bekommt den er 2025 noch nicht hatte und der 48" ohne Brightness Booster ja
"schon" auf 800 - 900 Nits ( mein 2020er 48" CX kommt ja "schon" auf 725 Nits ) kommt wird ja dann ein 48" mit Brightness Booster 1.0 ja auch schon gefährlich nahe am 48" G5 drann sein der ja auf 1.200 Nits kommt allein darum musste LG dem 48" G6 mehr Nits verpassen ( Pro statt Max ) damit er sich noch weit genug vom 48" C6 absetzen kann.
Ich hoffe ja mal das wir nun 2026 mit dem 48" G6 das bekommen was der 48" G5 hätte von anfang an mindestens sein sollen
Leider gibts auch wieterhin noch wiedersprüchliche Meldungen zur Gen 4 Panel Version des 48" G6 mal soll er das 2.0 Panel haben und mal nur das 1.0
Und auch schade das er in den meisten News absolut untergeht eben weils den auch in den USA nicht gibt wird er meist in den News garnicht
erst erwähnt so als ob es den halt generell eigentlich garnicht geben würde obwohl es ihn halt gibt nur halt nich überall
Gibt auch schon einiges an Video Material Snippets vom LG Event und in den nächsten Tagen werden dann sicher vollwertigere Videos dazu
auftauchen wo dann auch entlich mal geklärt wird was der 48" G6 nun hat und was nicht
Scheinbar hat das Hifi Forum mit dem Short probs daher hier der Link nochmal gesondert :
https://www.youtube.com/shorts/3jYLVlKJ0Q4
[Beitrag von Stagefire am 06. Mrz 2026, 06:54 bearbeitet]
celle
#499 erstellt: 06. Mrz 2026, 08:16
UVP-Preise waren bei uns ja immer übertrieben hoch, aber es ging in der UVP doch deutlich runter zu 2025, insbesondere 83" (Danke TCL und Hisense!), am Ende zählen die Straßenpreise und die werden ähnlich ausfallen wie letztes Jahr. Da hatte LGE ja auch viel Spielraum um die Preise zu senken. Ich hoffe der Trend, mit diesem Cashback-Vorstreckschwachsinn wird dadurch auch weiter zurückgefahren. Letztes Jahr waren die Rabatte ohne Cashback viel besser als die Jahre davor und gefühlt gab es weniger CB-Aktionen um ordentliche Rabatte zu bekommen. Es gab wieder ehrlichere Straßenpreise und nicht diesen Umweg über Cashback. Cashback ist der gleiche Schwachsinn wie die E-Auto-Förderung. Erst mal schön Geld vorstrecken, was Leute in der Regel in der Endpreisklasse gar nicht haben und somit dann doch wieder ausgeschlossen werden.
LG OLED evo G5
VerfügbarkeitPreis
97 ZollApril29.999€
83 ZollApril8.699€
77 ZollApril5.499€
65 ZollApril3.999€
55 ZollApril2.799€
48 ZollMai2.099€
LG OLED C5
VerfügbarkeitPreis
83 ZollMai7.299 Euro
77 ZollMärz4.599 Euro
65 ZollMärz3.199 Euro
55 ZollMärz2.399 Euro
48 ZollMai1.799 Euro
42 ZollMärz1.699 Euro
LG OLED B5
Verfügbar abPreis
83 ZollJuni5.999€
77 ZollApril4.299€
65 ZollApril2.799€
55 ZollApril1.899€
48 ZollMai1.699€
OLED evo W6 OLED83W69LA.AEU 83 Juli 7.999 €
OLED evo W6 OLED77W69LA.AEU 77 Juli 5.999 €
OLED evo G67 OLED97G67LW.AEU 97 Juni 29.999 €
OLED evo G67 OLED83G67LW.AEUD 83 Juni 6.499 €
OLED evo G67 OLED77G67LW.AEUD 77 Juni 4.999 €
OLED evo G67 OLED65G67LW.AEUD 65 Juni 3.399 €
OLED evo G67 OLED55G67LW.AEUD 55 Juni 2.499 €
OLED evo G68 OLED83G68LW.AEU 83 Mai 6.499 €
OLED evo G68 OLED77G68LW.AEU 77 Juni 4.999 €
OLED evo G68 OLED65G68LW.AEU 65 Mai 3.399 €
OLED evo G68 OLED55G68LW.AEU 55 Mai 2.499 €
OLED evo G66 OLED65G66LS.AEU 65 Juni 3.399 €
OLED evo G66 OLED55G66LS.AEU 55 tbd. 2.499 €
OLED evo G66 OLED48G66LS.AEU 48 tbd. 1.999 €
OLED evo G69 OLED65G69LS.AEU 65 Mai 3.399 €
OLED evo G69 OLED55G69LS.AEU 55 Mai 2.499 €
OLED evo G69 OLED48G69LS.AEU 48 Mai 1.999 €
OLED evo C67 OLED83C67LA.AEU 83 Juni 4.999 €
OLED evo C67 OLED77C67LA.AEU 77 Mai 4.199 €
OLED evo C67 OLED65C67LA.AEU 65 tbd. 2.999 €
OLED evo C67 OLED55C67LA.AEU 55 tbd. 2.299 €
OLED evo C67 OLED48C67LA.AEU 48 tbd. 1.799 €
OLED evo C67 OLED42C67LA.AEU 42 tbd. 1.599 €
OLED evo C68 OLED77C68LA.AEU 77 Mai 4.199 €
OLED evo C68 OLED65C68LA.AEU 65 Mai 2.999 €
OLED evo C68 OLED55C68LA.AEU 55 Mai 2.299 €
OLED evo C68 OLED48C68LA.AEU 48 Mai 1.799 €
OLED evo C68 OLED42C68LA.AEU 42 Mai 1.599 €
OLED evo C69 OLED83C69LB.AEU 83 Mai 4.999 €
OLED evo C69 OLED77C69LB.AEU 77 Mai 4.199 €
OLED evo C69 OLED65C69LB.AEU 65 Mai 2.999 €
OLED evo C69 OLED55C69LB.AEU 55 Mai 2.299 €
OLED evo C69 OLED48C69LB.AEU 48 Mai 1.799 €
OLED evo C69 OLED42C69LB.AEU 42 Mai 1.599 €
OLED evo C6E OLED83C6ELB.AEUD 83 Mai 4.999 €
OLED evo C6E OLED77C6ELB.AEUD 77 Mai 4.199 €
OLED evo C6E OLED65C6ELB.AEUD 65 Mai 2.999 €
OLED evo C6E OLED55C6ELB.AEUD 55 Mai 2.299 €
OLED evo C6E OLED48C6ELB.AEUD 48 Mai 1.799 €
OLED evo C6E OLED42C6ELB.AEUD 42 Mai 1.599 €
OLED B68 OLED65B68LA.AEUD 65 Juni 2.199 €
OLED B68 OLED55B68LA.AEUD 55 Juni 1.499 €
OLED B68 OLED48B68LA.AEUD 48 Juni 1.299 €
OLED B6E OLED83B6ELB.AEU 83 Juni 4.099 €
OLED B6E OLED77B6ELC.AEU 77 Mai 3.199 €
OLED B6E OLED65B6ELC.AEU 65 Mai 2.199 €
OLED B6E OLED55B6ELC.AEU 55 tbd. 1.499 €
OLED B6E OLED48B6ELC.AEU 48 tbd. 1.299 €
https://www.gamestar...-stabil,3428655.html
Was mich freut, dass der 77W6 günstiger als der 83G6 ist. Sollten sich die Preise ähnlich wie dieses Jahr entwickeln, wäre der Wallpaper für unter 2500€ zu haben.
Bei uns gibt es übrigens keinen C6H? D.h. Heimliche Panellotterie wäre am Ende wieder möglich.
celle
#500 erstellt: 06. Mrz 2026, 08:39
Das hat nichts mit dem SE-Panel zu tun, sondern den gewürfelten UVP´s von LGE Deutschland, die auch höher ware als im EU-Ausland. Schaue dir die 83"-Preise an. Das sind über 2000€ weniger als 2025 und trotzdem ist die UVP noch weit weg vom realen Straßenpreis.
1800€ hat der 83C5 in den Angeboten gekostet und deine 48"-Größen gibt es unter 700€...
LGE Deutschland spürt aber nun auch den Druck von TCL und Hisense. Insbesondere wo jetzt auch MM/Saturn chinesische Eigentümer hat.
Das 77" und 83" das P-RGB-Tandem-Panel besitzen erkennt man auch am Preisunterschied zum 65". Erstmals ist der Sprung von 65" zu 77", größer als von 77" zu 83". 77" und 83" haben sich endlich mal angenähert. Selbst der 83W6 ist in der UVP 700€ günstiger als der 83G5.
Nur 97" will LGE nicht verkaufen und setzt da auf LCD, was m.E. ein Fehler ist. So lange Samsung kein 97" ordert, wird sich da aber auch wenig tun.
Ohne Massenabnehmer wird LG Display aber auch nicht die 97"-Produktion hochfahren. Ihre RGB-LED-LCDs werden aber keinen Stich gegen die chin. Konkurrenz sehen. Für das Gebotene viel zu teuer und das gilt auch für die normalen XXL-LCDs.
Hisense und TCL werden hier mit den koreanischen Mitbewerbern den Boden aufwischen.
ehl
#501 erstellt: 06. Mrz 2026, 11:03
Mein media markt bewirbt tcl/hisense nicht, im Gegenteil, die stehen in irgendeiner Ecke ohne jegliche Modellbezeichnung.
CHinesischer Eigentümer ja, der jeweilige Geschäftsführer des lokalen Marktes ist aber auch weiterhin kein Chinese
[Beitrag von ehl am 06. Mrz 2026, 11:06 bearbeitet]
celle
#502 erstellt: 06. Mrz 2026, 11:13
Bei uns in der Region ist Hisense schon vertreten. Der 100" wurde oft neben Samsung beworben. Dazu die deutschlandweite Hisense-OLED-Aktion im letzten Winter, als es den 55" für 499€ gab. Meiner Mutter wurde letzten Jahres ein TCL im Saturn aufgeschwatzt...
Trotzdem nur ein Franchisenehmer, der an Vorgaben gebunden ist und sorry, da sind die Märkte am Ende doch zu ähnlich im Sortiment ausgestattet (Lego und Plüschtiere...), dass man da nicht die Systemvorgaben von ganz oben erkennen kann.
[Beitrag von celle am 06. Mrz 2026, 11:14 bearbeitet]
celle
#503 erstellt: 06. Mrz 2026, 11:33
Vergleicht mal bitte die Preissprünge der 85" LCDs zu den aktuellen UVPs der neuen OLED-TVs und wie nah die Größen und Serien beinander liegen. Edge-LED ist in 85" nur 50€ günstiger als mFALD.
https://www.displayspecifications.com/en/news/c87cf83
Das Top mFALD-Modell ist in 85" in der UVP gar billiger als der aktuelle Straßenpreis beim Vorgänger. UVP 1899€ zu ehemals 4299€.
115" für 5999€...
http://www.hifi-foru...ad=9040&postID=14#14
Da ist zu OLED aber noch eine riesen Lücke und zeigt wieder mal die gewürfelten Preise für die OLED-TVs, weil man wieder entspechende Rabattschlachten einkalkuliert.
[Beitrag von celle am 06. Mrz 2026, 12:16 bearbeitet]
celle
#504 erstellt: 06. Mrz 2026, 12:10
Wenn man die UVPs der neuen High-End MRGB-Serie mit OLED vergleicht, hat man wohl auch eine Antwort warum es keinen günstigen 97" OLED gibt. 75MRG96B und 86MRG96B sind ja schon teuerer als der G/W OLED in der selben Größe.
Die Samsung RGB-Variante hatte je bei den Franzosen auch entsprechend schlecht im Test abgeschnitten. Wer soll diese RGB-LED-Serie überhaupt zu den Preisen kaufen? Die abgespeckte MRG88B-Serie wird in 86" für 1999€ und damit 100€ mehr zum mFALD-Modell 85QNED93, niemals eine gescheite Dimmingleistung bieten. Aktuell scheint diese RGB-LED-Strategie eine Einführung eines günstigeren XXL-OLED-TVs zu blockieren.
Niemals ist der 100MRG96B günstiger in der Herstellung als der 97" OLED, da liegen 75", 86" und 100" zu nah beinander. Der Preissprung zu den restlichen LCD-TVs im Lineup ist ja absurd hoch und dann noch teurer als die OLED-Modelle.
https://www.displayspecifications.com/en/news/59e8f82
Zu diesen Preisen wird die Mini-RGB-LED-Blase schnell platzen. Man hätte da lieber den Aufwand in die Herstelllung eines kostengünstigen XXL-OLED-TVs stecken sollen.
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich!
NormiHH am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  8 Beiträge
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray?
norbert.s am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  62 Beiträge
LG OLED B6 - Preise beim Verkauf?
Holgolas am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  4 Beiträge
LG OLED B6 komplett vom Strom trennen?
Das_Ich am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  12 Beiträge
LG OLED 42 Zoll
Willi_9 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  21 Beiträge
LG G6 Test
schopi07 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  2 Beiträge
LG OLED 65 B7 vs. LG OLED C8
Das_Ich am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  11 Beiträge
PS4 + LG B6 - kein HDR?
hardy123480 am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  7 Beiträge
LG OLED 65 B 97 Burn in nach einem Tag?
Hölli66 am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.325
Top Hersteller in LG Widget schließen
