rechter Kanal extrem leise, Sony MHC-6700
HolgerDD
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 10:02
Hallo und guten Tag,
habe hier eine Sony MHC-6700 vom Flohmarkt. Fast alles scheint zu funktionieren, nur ist der rechte Kanal äußerst schwach auf der Brust.
Durch maximales Verschieben der Balance erhalte ich eine hörbare Verstärkung des Signals auf dem rechten Kanal. Dabei handelt es sich anscheinend wirklich um das R-Signal (geprüft per Finger-Tipp auf Video-Eingangsbuchsen) und nicht um einen "Überschlag".
Welche Schritte sind sinnvoll, um auch rechts den satten klang wie links zu erhalten?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps und Grüße aus Dresden,
Holger
Bollze
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 16:31
kommt darauf an, was du alles machen kannst. Löten Messen usw.
Dümmstenfalls sitzt nur ein Stecker nicht richtig, klemmt ein Kontakt, ein Kabel ist rausgerutscht. Schwups die Mühle läuft wieder , Mal in Ruhe die Verkabelung angucken.
Verdächtig ist immer das Lautsprecher Relais, falls vorhanden. Manchmal "schliessen" die vergammelten Relais bei höherer Lautstärke von allein, schlagen durch und der Ton kommt wieder aus den Boxen.
Lötstellen sichten im Verstärkerbreich und bei den Anschlüssen. Häufig sind sie bei den Anschlüssen gerissen.
Versuchen ein Service Manual (Schaltplan) zu bekommen, muss man aber in der Regel nicht haben.
Zur Not wurde es schon mal reichen harauszufinden, welcher dicker Verstärker IC da auf einen Kühlkörper sitzt, falls es keine diskrete Endsufe ist, was auch unwahrscheinlich bei den Gerät ist. Ich tippe, es ist ein STK......... IC
IC Typ bei Google eingeben , Datenblatt googeln, im Datenblatt gucken wo bei den IC die beiden Audioeingänge sind, und dann hat wieder zwei ein Kontrollpunkte, sind die Pegel an den Eingängen gleich, liegt der Fehler im Verstärker oder nachfolgend. Voher natürlich die Balance wieder in die Mitte bringen
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 11. Nov 2013, 16:34 bearbeitet]
Sony MHC-6700 defektes Systemkabel
TDE81 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Sony MHC-6700 Minikomponente - Verstärker pur betreiben
Voland am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  12 Beiträge
SONY MHC 2900 - Ton leise
flawork am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  28 Beiträge
Sony MHC
Nupsi_2 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Sony MHC-771 Kassettendeck
Grundig7000 am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2022  –  7 Beiträge
Scott R 327: Rechter Kanal extrem leise - Endstufendefekt?
olimuc am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  9 Beiträge
problem: sony mhc rg220
bill_collector am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  5 Beiträge
Sony MHC-7700D
LarsTremo am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  5 Beiträge
Marantz 2230 rechter Kanal knarzen / leise
aZoid am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  9 Beiträge
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise
djmcmc am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.461
