| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-8800 - Ohne Ton | |
Pioneer SA-8800 - Ohne Ton+A -A |
puma4you
erstellt: 15. Okt 2017, 18:49
Hallo, ich habe vor kurzer Zeit ein Pioneer SA-8800 von meinem Vater geschenkt bekommen. Leider bekomme ich aus dem Gerät kein Ton. Nach dem einschalten des Verstärkers vermisse ich auch das Typische klicken/klacken des Relais. Vermutlich dieses defekt? Die Anzeige Powerlampe und Anzeige leuchten. Beim entfernen der Brücke an den beiden PRE/POWER AMP Anschlüssen und Anschluss am PRE OUT erhalte ich einen über Volume regelbaren Ton. Über eine kleine Hilfe von alten Hifi-Hasen würde ich mich sehr freuen ;). Liebe Grüße, Marius |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Okt 2017, 21:01
Das Relais wird wohl eher nicht kaputt sein, sondern es wird die Endstufe vmtl. einen Fehler/Defekt haben und die Schutzschaltung schaltet das Relais nicht ein. |
rummsdikabumms
erstellt: 15. Okt 2017, 21:36
Im Gerät sind einige Sicherungen, damit kann man anfangen. |
puma4you
erstellt: 16. Okt 2017, 09:41
Habe drei Sicherungen gefunden sind aber nicht durchgebrannt also sichtbar in Ordnung. |
rummsdikabumms
erstellt: 16. Okt 2017, 11:18
Messe sie lieber durch, gar nicht selten sieht der Draht noch OK aus, ist aber am Ende gebrochen oder abgeschmolzen. Hab gerade kein manual, aber es könnten mehr Sicherungen sein. Apropos, das Servicemanual kannst Du dir schon einmal herunterladen https://elektrotanya.com/pioneer_sa8800.pdf/download.html.Welche Messgeräte, Werkzeuge und Erfahrungen hast du in dem Metier? |
puma4you
erstellt: 16. Okt 2017, 15:48
Die Sicherungen habe ich gemessen. Sind alle drei in Ordnung. Das Service Manual habe ich mir bereits besorgt. Als Messgerät habe ich nur einen einfachen Spannungsprüfer. In der Verstärker Materie bin ich bisher noch nicht unterwegs gewesen. Jedoch habe ich lange Zeit das Modellbahn Hobby verfolgt und kann daher auch mit einem Lötkolben umgehen. Dementsprechendes Werkzeug besitze ich. Ich hatte bisher die Hoffnung, dass es sich nicht um ein etwas extrem aufwändiges handelt. Sonst würde die Abgabe bei einem Profi vielleicht mehr Sinn machen? |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Okt 2017, 15:57
Einen Spannungsprüfer....Damit ist aber kein Prüfstift oder Duspol gemeint? Du solltest einmal VOR dem LS-Relais die VDC an den LS-Ausgängen messen. Diese sollten im niedrigen mVDC liegen. |
puma4you
erstellt: 28. Nov 2017, 02:50
Ich möchte mich für die lange Wartezeit auf eine Antwort entschuldigen. Doch gingen aktuell leider andere Themen vor. Doch ich hatte bis dahin nur eine Art Duspol, habe mir aber kurz darauf aus der Familie was passendes organisiert. Bei der mVDC 200er Einstellung bekomme ich ca. einen Wert von (0)2.4 angezeigt. Hoffe die Antwort bringt uns schon etwas Licht ins Dunkle |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Nov 2017, 19:37
Wenn ich das dann so richtig interpretiere, sind 2,4mVDC (auf beiden Kanälen?) gemessen worden... Demnach sollten die Endstufen keinen DC-Schaden haben. Ich gehe dabei aber davon aus, dass die Spannung(en) vor dem LS-Relais gemessen wurde(n) und gegen dem Massepotenzial der Lautsprecherausgänge? [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Nov 2017, 19:39 bearbeitet] |
puma4you
erstellt: 29. Nov 2017, 18:42
Richtig. Habe ich damit etwas falsch gemacht? |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Nov 2017, 20:04
Nö, dann sollte es ja richtig sein. Nun kann man aber nur Vermutungen äussern, die sich in Richtung defekter Schutzschaltung und/oder defekten Endstufeneinheiten belaufen. Daher müssen nun reichlich Messungen vorgenommen werden, die ich nicht von hier machen kann. |
Pioneer SA-8800 Endstufenreparatur Aurix am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
Pioneer SA 8800 kein Ton mehr 0ankara6 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 6 Beiträge |
PIONEER SA 8800 Reparatur-Versuch. Letzterille am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 282 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt Siddy1 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SA 8800 - Lösung unter Spannung gesucht :) Tom-81 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 11 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Entsorgen oder Reparatur? kmunet am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
pioneer SA-8800 frage zum ruhestrom nashkato am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 14 Beiträge |
Pioneer SA-8800 Power Supply problems 0ankara6 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.678
