HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleiner Subwoofer der tief kommt (max. ca. 400Euro... | |
Kleiner Subwoofer der tief kommt (max. ca. 400Euro)+A -A |
DoS007
#1 erstellt: 13. Nov 2018, 00:05 | |
Guten Tag zusammen, ich verwende bisher Creative Trigue 3220 . Mein Zimmer ist ca. 20 qm groß und das Bild ist von dem Ende her geschossen:. Ich bin nun auf der Suche nach einem Subwoofer, der tief kommt (ich bin da ziemilch fetischistisch unterwegs), also mindestens auf 30 hz sollte er eigentlich schon ca. stabil runter kommen. Dafür muss er aber nicht sonderlich laut können (da mein Zimmer ohnehin nicht so groß ist). Er sollte aber nicht nur grummeln, sondern präzise mit Druck die Töne treffen (grummeln hatte ich mal ganz früher in Form eines mivoc 1500 - nicht wieder ). Ich hatte erst den Mivoc Hype 10 G2 im Auge. Allerdings wurde in diesem Test gesagt: "also unter 40 Hz kommt schon noch ein bisschen was es ist halt nicht mehr so heftig." "Also erst ab ca. 24 Hz kommt wirklich gar nichts mehr. " Preis, ca. max. 400 Euro, weniger ist auch gut . Der Subwoofer soll später im Kombination mit einem Dali Zensor 1 oder 3 (oder vergleichbar von anderer Marke) Musik (Hip Hop, Trap, Klassik, Trance, Electro, Pop, Rock, Filmmusik, eigentlich so fast alles mögliche), Filme, Interviews abspielen. Die Zensors oder vergleichbar stehen dann auf dem Schreibtisch. Einen Klipsch R-112SW finde ich schon recht groß. Ich hatte ansonsten auch an den Canton AS 85.2 SC gedacht, der ja schon etwas schmaler ist. Was würdet ihr empfehlen? |
AlainSutter1337_
#2 erstellt: 15. Nov 2018, 18:38 | |
Schau dir doch mal den Canton Sub 300 an |
EXC_520
#3 erstellt: 15. Nov 2018, 20:39 | |
Hallo, schau dir doch mal die B&W ASW 608 und 610 an. Sind klein und können tief. Gibt es gerade günstig bei Hifi im Hinterhof. ASW 608 ASW610 Alternativ gibt es die Bassreflexwoofer Yamaha NS-SW 300 und SW 200, sind auch nicht allzu groß. Der SW 300 soll bis zu echten 20 Hz runtergehen. [Beitrag von EXC_520 am 15. Nov 2018, 21:40 bearbeitet] |
DoS007
#4 erstellt: 19. Nov 2018, 00:47 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Ich konnte mir jetzt einen B&W Subwoofer anhören - leider hat er mich nicht überzeugt. Bei dem Canton 10.* finde ich ungünstig, dass man den Tiefbass nicht konfigurieren kann. Bin im Moment bei der Idee, dass ich mir einen 10" hole, bei dem ggf. die Tiefe abgestellt werden kann (sodass nur bis 30 hz gespielt wird, wenn aktiviert). Auch ist da vermutlich die Gefahr zum Dröhnen geringer als bei einem 12" und ich bin durch das kleinere Format beim Aufstellen flexibler. Konkret geht es nun um den nubert 993 und xtz 10.17. Was meint ihr? |
EXC_520
#5 erstellt: 20. Nov 2018, 18:34 | |
Das wird mit max. 400 Eur schwierig werden. |
beuke
#6 erstellt: 20. Nov 2018, 20:17 | |
Schau dir mal den Nubert aw443 an. Gruß Tom |
Zarak
#7 erstellt: 20. Nov 2018, 20:33 | |
Das wird ziemlich schwierig, ohne elektronische Korrektur, da das Unsaubere viel mehr am Raum liegt, als am Sub. (wenn es ein vernünftiges Gerät ist) 30 Hz sind "ne Menge Holz" und werden häufig überbewertet, außerdem meist schwierig die in so kleine Räumen in den Griff zu bekommen. Daher 2 Tips von mir: 1. Teste einen hochwertigen Sub der bei 40 Hz stark abfällt - macht nach meinen Erfahrungen viel weniger Probleme in kleinen Räumen. Bsp. 2. Wenn du einen Sub nimmst, der unter 30Hz kommt, plane eine elektronische Korrektur ein. (Antimode oder so) (testen mit der Aufstellung kannst du nat. erst ohne !) Gruß |
TheBigW
#8 erstellt: 20. Nov 2018, 21:53 | |
Ich werf mal den BK XLS200 in die Runde. Als geschlossener Sub faellt er recht flach bis unter 20 Hz ab - der Roomgain erledigt den Rest. Die -6dB: 17Hz sind in kleinen Raeumen realistisch gut moeglich. Ich hab 2 davon und den Kauf nie beruhigt. Ich hab auch eine AW441 im Heimkino - schlecht finde ich den auch nicht. Raumeinmessung und vernuenftige Aufstellung ist eigentlich immer Pflicht... |
CarlosDZ
#9 erstellt: 20. Nov 2018, 23:29 | |
Hi "Do S007": 1.) Ein "Fetisch" ("ich bin da ziemlich fetischistisch unterwegs") ist qua Definition ein "[heiliger] Gegenstand, dem magische Kräfte zugeschrieben werden, subjektiv besondere Bedeutung beigemessen wird; Götzenbild" (Duden); 2.) "...also mindestens auf 30 hz sollte er eigentlich schon ca. stabil runter kommen...", ist in Deinem 20 qm-Palast schon rein physikalisch gar nicht möglich, weil ein 30-Hz-Ton eine Wellenlänge von 11,4333 Metern hat http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellenlaenge.htm . - Wäre "isch geh' Schulle!" nicht zumindest ein Teil zur Lösung Deines Problems? |
AlainSutter1337_
#10 erstellt: 20. Nov 2018, 23:42 | |
Stereo ca 400euro rp-clio1 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
Anlage für 300-400euro? LeBär am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 15 Beiträge |
Kompaktlautsprecher bis 400Euro haifischkopf am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 7 Beiträge |
Suche Verstärker und Subwoofer für 300-400euro Bullet53 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 8 Beiträge |
2.0 oder 2.1 Aktivlautsprecher bis etwa 400Euro IllNino am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Kleiner flacher Subwoofer abs_123 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 20 Beiträge |
Suche guten Cd- Player Preisbereich ca. 400Euro Kuhni_Kühnast am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Boxen bis 400euro gesucht börps am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 38 Beiträge |
Guter Verstärker max. 30cm tief ?! AndyOnline am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 8 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für Musik gesucht! Impaler1981 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.731 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmobile-club-sounds
- Gesamtzahl an Themen1.551.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.612
