| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
rmfausi
#3114
erstellt: 28. Jan 2025, 02:30
Ja, geht einwandfrei, ich habe es gerade getestet. Bei mir jedenfalls. Gruß rmfausi |
jd68
#3115
erstellt: 29. Jan 2025, 00:45
Diese URL ist kaputt: sie enthält zweimal "http://opml.radiotime.co". Aber mit korrekten URLs scheint es ja auch nicht zu funktionieren. Wie legst du einen neuen Radiosender im LMS an? Ich würde im LMS einen Favoriten anlegen und hier die URL abspeichern. Den Favoriten kannst du dann auf dem Radio abspielen. Im Default LMS-Browser kannst du den angezeigten Inhalt der Logdateien kopieren und mittels Copy&Paste hier einfügen. Die Adresse lautet: http://<pCP IP-Adresse>:9000/default/settings/index.htmlTab "Erweitert", dann "Protokoll" auswählen. Es reicht der Teil vom Logfile, wenn du den Radiosender startest. |
sonosboy
#3116
erstellt: 30. Jan 2025, 19:01
Problem gelöst. Habe nochmals neu dem LMS von Logitech aufgespielt und es funktionierte sofort. Somit lag es am Lyrion Server. Warum weiß ich nicht. Danke |
Lauch1234
#3117
erstellt: 02. Feb 2025, 19:47
Hallo liebes Forum Ich bin schon länger als stiller Mitleser im Forum unterwegs, einfach aus Interesse. Jetzt habe ich das erste mal eine konkrete Frage, zu der ich bisher keine Antwort finden konnte. Ich habe mir ein Multiroom-System mit verschiedenen Raspberry Pi (2x Pi Zero W mit HiFiBerry DAC+ Zero und 1x Pi 3 mit HiFiBerry DAC+ ADC) zusammengestellt. Als Betriebssystem läuft piCorePlayer 9.2.0. Der LMS läuft auf dem Pi 3 (Version 8.5.1). Momentan brauche ich als Quelle nur Spotify und das klappt soweit alles ganz gut. Nun würde ich gerne einen Plattenspieler einbinden. Sollte soweit ich gesehen habe mit dem Plugin WaveInput funktionieren (z.B. gemäss dieser Beschreibung von HifiBerry). Wenn ich den WaveInput in die Wiedergabeliste einfüge stoppt die Anzeige nach einigen Sekunden, Ton wird keiner Ausgegeben. Ich gehe davon aus, dass die URL für den WaveInput nicht korrekt eingetragen ist. Probiert habe ich schon unterschiedliche URL's für den WaveInput (wavein:sysdefault, wavein:default, wavein:1 - 10, wavein:pcpinput).Ich weiss das der ADC grundsätzlich funktioniert, über [pCP Tweaks => Audio Tweaks => Streamer for Audio Input] lässt sich das analoge Signal empfangen. Weiss jemand wo mein Problem liegt? Beste Grüsse Lauch |
yada
#3118
erstellt: 02. Feb 2025, 21:20
Wenn du im PCP "Streamer for Audio Input" aktiviert hast brauchst du WaveInput nicht. Je nachdem was für ein Plattenspieler das ist, brauchst du noch einen RIAA Verstärker (Phono Vorverstärker) zwischen Plattenspieler und dem Eingang des DAC+ ADC. Mach dir einfach einen oder mehrere Favoriten (flac und mp3): http://ip_des_pcp:9100/S32_LE/44100/2/F http://ip_des_pcp:9100/S32_LE/44100/2/MDann einfach den Favoriten oder Stream abspielen [Beitrag von yada am 02. Feb 2025, 21:24 bearbeitet] |
Lauch1234
#3119
erstellt: 03. Feb 2025, 22:38
Hallo Yada Besten Dank für den Tipp. So funktioniert's auch Phono Pre hab ich. |
dicker0805
#3120
erstellt: 12. Feb 2025, 11:31
Hallo Jens, leider habe ich schon ewig nicht mehr reingeschaut und deinen Beitrag erst jetzt gelesen. Du hast es ja wohl auch schon in der Zwischenzeit auch schon umgesetzt. Ich habe ein kleines Zusatznetzteil (Stby-Netzteil) aufgebaut um die Schaltung zu realisieren. Der Grund war, dass die Thell-Netzteile auch bei inaktiven Raspberry sehr heiß wurden, und das wollte ich so nicht lassen. Ich nehme an, dass dies an der sehr hohen Kapazität der Siebelkos liegt. Mein Player, der seit September 2021 im Einsatz ist, http://www.hifi-foru...ead=11963&postID=5#5 funktioniert bisher problemlos, ich habe im Nachhinein eine Allo DigiOne Signature als digitale Schnittstelle eingebaut.Seit kurzem habe ich den Streamingdienst TIDAL abonniert, da kommt es gelegentlich zu abstürzen. Da bin ich zurzeit noch am testen woran das liegen kann. ... Nochmal sorry für die sehr späte Reaktion. Schöne Grüße Michael |
jd68
#3121
erstellt: 12. Feb 2025, 19:55
Hallo Michael, ja, ich habe inzwischen diese Schaltung selbständig aufgebaut. Dann musste ich halt selber denken. ;-) Aber deine Idee der Shutdown-Steuerung hat mir sehr geholfen. Das kleine Zusatznetzteil versteckt sich bei dir unter der Metallabdeckung auf der Platine "Shutdown-Steuerung", oder? Bei mir wäre es ähnlich: Ein sogenannter AC/DC Wandler hängt an der 230V Netzleitung und liefert 5V/0,2A für die Shutdown-Steuerung. Ich glaube nicht, dass die Elkos die Wärme verursachen. Ich vermute eher, dass es durch den Spannungsregler am Kühlkörper verursacht wird. Ich habe ein ähnliches Netzteil aufgebaut wie das von Thel und messe am Kühlkörper vom Spannungsregler um die 60°C. Die anderen Bauteile haben eher Raumtemperatur. Der Spannungsregler muss ja die Eingangsspannung vom Trafo (bei mir 9V) auf 5V reduzieren und diese Energie wird in Wärme umgewandelt. Ich denke, dass bei mir die 7V Version vom Trafo gereicht hätte. Da man im Hifi-Forum aktuell keine Bilder hochladen kann, im Squeezebox Forum (jetzt Lyrion Forum) habe ich ein paar Bilder von meinem Setup gepostet (falls man kein Forumsmitglied ist, sieht man aber nur kleine Thumbnails): https://forums.lyrio...=1745487#post1745487Eventuell findest du im Lyrion Forum eine Lösung für dein Problem mit TIDAL. Die haben auch ein deutschsprachiges Unterforum, falls die englische Sprache ein Hindernis sein sollte. Ciao, Jens |
dicker0805
#3122
erstellt: 13. Feb 2025, 13:40
... ja so ist es. Ich habe die Trafos mit Mumetallblech "verkleidet".
... gefällt mir sehr gut. Wenn ich das heute nochmal machen würde, dann wäre dieses Display auch meine erste Wahl ... das Original-Raspberry, von damals, macht den Player relativ hoch. ...
... werde ich versuchen, danke für den Tipp ... VG Michael |
dicker0805
#3123
erstellt: 25. Feb 2025, 13:29
Hallo, nachdem ich bisher meinen Server immer mit Max2Play betrieben habe, habe ich jetzt mal versucht einen neuen Server mit pCP aufzusetzen. Nachfolgend kurz die Eckdaten: - RaspberryPi 4 (8GB) - Hifiberry DAC+ ADC - Software: piCorePlayer v10.0.0 | www v10.005 | linux 6.6.67-pcpCore-v8 (64) | piCore v15.0 | Squeezelite v2.0.0-1476-pCP da ich, wie in Beitrag #3117, einen Line In nutzen möchte, habe ich die "DAC+ ADC" eingebaut. Mit den ULR`s aus Beitrag #3118 funktioniert das grundsätzlich schon mal.
Leider gibt es bei den Streams Probleme! 1. Die Musik wird zu langsam abgespielt 2. Es kommt gelegentlich zu "Aussetzer" (... "verschluckt" Töne ... ähnlich wie beim "springen" bei einer CD. Hat da evtl. jemand einen Tip für mich? VG Michael |
dicker0805
#3124
erstellt: 25. Feb 2025, 13:36
... kleiner Nachtrag noch ... dieses Problem tritt dann auf allen eingebundenen Playern auf (egal ob Raspberry oder Squeezeboxradio ...) ! [Beitrag von dicker0805 am 25. Feb 2025, 13:37 bearbeitet] |
yada
#3125
erstellt: 25. Feb 2025, 13:43
Ich hatte eine ähnliche Kombi, allerdings Pi3B+ und Hifiberry DAC+ ADC unter PCP 9.2 im Einsatz. Da hatte ich keine Probleme mit dem Input Streaming, ich kann versuchen vorm Urlaub das nochmal mit PCP 10 zu testen und gebe Rückmeldung. [Beitrag von yada am 25. Feb 2025, 13:44 bearbeitet] |
dicker0805
#3126
erstellt: 25. Feb 2025, 14:30
... das wäre super ... danke |
yada
#3127
erstellt: 26. Feb 2025, 19:43
Sorry, wir müssen das auf nächste Woche verschieben, musste länger arbeiten und bin jetzt auf dem Heimweg, muss nachher noch für den Urlaub packen... |
dicker0805
#3128
erstellt: 26. Feb 2025, 22:22
… kein Problem … schönen Urlaub. |
Siamac
#3129
erstellt: 27. Feb 2025, 23:33
Ich habe ein neues 7,9" Waveshare HDMI Touchscreen und bekomme dieses nicht eingerichtet. Alle Befehle und Downloads über Volumio funktionieren, über SSH wohl nicht. |
jd68
#3130
erstellt: 28. Feb 2025, 01:14
Was heißt "über SSH wohl nicht"? Kannst du dich über SSH auf den Raspi einloggen? SSH muss bei Volumio über „volumio.local/dev“ erst aktiviert werden. Hier beschreibt jemand, wie er das Display mit Volumio eingerichtet hat (ganz runter scrollen): https://github.com/ofirasp/AudioTop |
Siamac
#3131
erstellt: 28. Feb 2025, 08:17
Danke, mit der SSH Aktivierung muss ich mich mal beschäftigen. [Beitrag von Siamac am 28. Feb 2025, 08:17 bearbeitet] |
Siamac
#3132
erstellt: 01. Mrz 2025, 16:06
Mit Hilfe von Chat GBT und 8 Stunden Code-Eingabe geht das Display jetzt. |
elchupacabre
#3133
erstellt: 11. Jul 2025, 18:44
Ich habe versucht, Volumio mit einem raspi 4b zu nutzen, inkl 7 Zoll Display Display hängt an hdmi 1, Strom über externes Netzteil, raspi mit hochwertigem Netzteil. Raspi wird herunter gefahren, alle Geräte stromlos gemacht Nun ist mir schon der 2. Raspi eingegangen. Kein booten mehr möglich, LEDs leuchten, aber keine Funktion darüber hinaus Was wäre dir nächstbeste Hardware, um Volumio zu nutzen? Die Geräte auf der Volumio Seite sind lächerlich teuer und das seh ich nicht ein, der raspi würde mir reichen, aber jetzt schon zweimal rund 50€ in den Sand gesetzt, das nervt [Beitrag von elchupacabre am 11. Jul 2025, 19:12 bearbeitet] |
KarstenL
#3134
erstellt: 11. Jul 2025, 20:33
ich nutze einen Raspberry 2, 3 und 4 bereits seit Jahren ohne Probleme...jeweils mit picoreplayer. |
elchupacabre
#3135
erstellt: 11. Jul 2025, 22:32
Ich habe meinen 3b auch Jahre mit lms genutzt, aber ich vermute, entweder liegt es am Display oder an den Netzteilen, ich weiß es nicht. Der Gedanke war einfach, eine Stufe höher ins Regal zu greifen und keine Sorgen mehr zu haben |
KarstenL
#3136
erstellt: 11. Jul 2025, 23:11
Der SBC der bei mir am stabilsten läuft ist ein Odroid N2+. Den nutze ich für Kodi per Coreelec. Da gibt es aber glaube ich nur alte und inoffizielle Volumio Versionen. Was ist mit einem Mini PC 386er auf Windows Basis . Da gibt es doch auch Volumio. Ich kenne ja dein System nicht....aber ein 386er mit daphile und USB DAC läuft auch sehr stabil. [Beitrag von KarstenL am 12. Jul 2025, 08:35 bearbeitet] |
elchupacabre
#3137
erstellt: 12. Jul 2025, 05:57
Danke, die Option schau ich mir mal an |
elchupacabre
#3138
erstellt: 16. Jul 2025, 16:16
Hab mir erstmal einen 3er raspi geholt, den ich mit einem anderen Netzteil und ohne Display betreibe und parallel ein minisforum n40, auf dem ich daphile testen werde |
KarstenL
#3139
erstellt: 16. Jul 2025, 16:44
Ich habe bisher immer original Raspberry Netzteile genutzt und nur ein einziges ist mir in all den Jahren gestorben. |
elchupacabre
#3140
erstellt: 16. Jul 2025, 18:18
Mal sehen, wie lang das Ganze diesmal hält |
Harmanator
#3141
erstellt: 24. Jul 2025, 12:47
Vielleicht ist das Video interessant für dich. Klick!Das hat mir vermutlich einen Pi 4 und eine Hifiberry zerschossen. |
jonn68
#3142
erstellt: 19. Sep 2025, 16:17
Hallo, bei mir läuft ein Raspi 4 mit pCP 10.0 und dem aktuellen Lyrion 9.02 als Server im Betrieb, nun ich will einen Raspi mit pCP mit dem orginalen 7er Display und dem Hifiberry AMP 4 pro aufbauen. Zwei Fragen hätte ich 1.Die Stromversorgung läuft ja über den Amp, man kann ein Netzteil bei Hifiberry kaufen, da fehlt aber der Stecker fur die Steckdose noch. Gibt es Netzteile, die man im kompletten kaufen kann, irgendwie werde ich bei den Netzteilen bei Reichelt nicht so richtig fündig. 2. Ich würde gerne einen alten Dual Plattenspieler einbinden, kann ich den DAC 2 + ADC Pro einfach auf den Amp stecken? Oder muss ich da einen weiteren Raspi in Betrieb nehmen? |
antondd
#3143
erstellt: 19. Sep 2025, 17:08
1. Kauf dir doch einfach das passende Netzkabel billig dazu... Ansonsten, gucke welchen Strom, Spannung und Stecker der amp hat/braucht. Mein Amp2 hat auch zusätzlich Anschlüsse für blanke Kabel, dann braucht man nicht den richtigen Stecker, keine Ahnung wie es beim neuen ist. 2. Nein, außer es steht in der Beschreibung dazu, das es geht. Die Anschlüsse sind nicht so einfach mit mehreren Boards verwendbar. |
jd68
#3144
erstellt: 19. Sep 2025, 18:53
@jonn68, zu 1.: Für das Netzteil von Hifiberry benötigst du nur ein normales Kabel mit Kaltgerätestecker, wie es z.B. Computer, Hifi-Geräte etc verwenden. Ansonsten kannst du bei Reichelt ein Netzteil von MeanWell (oder Edac) mit einer Ausgangsspannung von 20 oder 24 V nehmen. Wichtig ist, dass das Netzteil einen 5,5mm-Hohlstecker besitzt. Ich weiß jedoch nicht, ob 2,1 oder 2,5 mm lang. Deshalb ist wahrscheinlich besser ein Kaltgerätekabel für das Original-Hifiberry-Netzteil zu besorgen (gibt es in jedem OBI). zu 2.: Die Hifiberry HATs kannst du nicht stapeln. Da gibt es zumindest Probleme mit den GPIOs, da die Hifiberry HATs die gleichen GPIOs verwenden. Wahrscheinlich ist es eh' sinnvoller den Analog/Digital Converter beim Lyrion Server zu haben. Eventuell kann dir im Lyrion Forum jemand dabei helfen. Das Plugin "WaveInput" könnte das notwendige Tool sein. |
jonn68
#3145
erstellt: 19. Sep 2025, 19:44
Danke für die Tips, das waveinput plugin schaue ich mir mal an. |
jd68
#3146
erstellt: 20. Sep 2025, 00:16
Im Lyrion Forum habe ich auch diese Möglichkeit für deinen Plattenspieler gefunden: https://forums.lyrio...th-hifiberry-dac-adc |
antondd
#3147
erstellt: 20. Sep 2025, 01:07
Hatte ich vor Jahren auch mal gemacht, hab den Server via daphile auf einem miniPC, an dessen analogen Eingang den Plattenspieler über das Plugin. (Andere Player mit PcP, Pi Zero und so). Hat generell gut funktioniert, nur so sinnvoll war es auch wieder nicht, die Platten im Garten zu hören, zum rumdrehen aber ins Wohnzimmer zu müssen. Von flac oder Tidal streamen war an anderen Orten sinnvoller... , |
sonosboy
#3148
erstellt: 30. Okt 2025, 14:14
Hallo , ich muß mich mit einer Frage an Euch wenden. Meine Raspy sind alle Schrott und habe nur noch meine beiden alten PCs laufen mit volumio. Hier habe ich das Problem des richtigen Runterfahrens. Was muß ich tun das dieses möglich ist, da zur zeit die PCs nicht richtig starten. Hat einer einen Vorschlag für mich |
KarstenL
#3149
erstellt: 08. Dez 2025, 16:51
Picoreplayer 11 am 6.12.25 https://docs.picoreplayer.org/downloads/Ich nutze die 32 Bit Version, da gab es keine Probleme nach dem Update. |
-Houdini-
#3150
erstellt: 23. Dez 2025, 15:03
Da der Thread eine "Anleitung für Dummies" ist, frage ich mal als Dummy: WIE MACHE ICH DAS? ![]() Dann noch eine andere Frage: kennt jemand das DollaTek HiFi Digi Pro? (Der Link zur Amazon funktioniert nicht, kann man aber dort finden) Was kann das HifiBerry Digi Pro, was dieses Teil für ein Drittel des Preises nicht kann? |
Klaus_N
#3151
erstellt: 23. Dez 2025, 15:24
KarstenL
#3152
erstellt: 23. Dez 2025, 15:36
Dollar Tek bis 48, Hifiberry digi pro 2 bis 192 kHz....falls wichtig, ansonsten könnte es bei dem hifiberry mit der Integration besser funktionieren...kann, muß aber nicht... Bei Picoreplayer gibt es auch eine gute Dokumentation: https://docs.picoreplayer.org/ [Beitrag von KarstenL am 23. Dez 2025, 15:38 bearbeitet] |
antondd
#3153
erstellt: 23. Dez 2025, 15:44
Man kauft dann halt eine Kopie, wo die ganze Entwicklung bei hifiberry (Schweiz) gemacht wurde, die waren die/einer der ersten mit solchen Produkten. Auch wenn im Detail andere Komponenten oder eine andere Schaltung gebaut wurde, find ich in den Amazon-kommentaren jemand, der schreibt man muss in picoreplayer als Treiber den hifiberry digi auswählen. D.h. also zumindest eigene Treiber entwickeln die nicht, und benutzen ganz bewusst den gleichen Chip und Pins wie das Original. Das kann gut funktionieren, außer es gibt eine neue RP-Version die neue Treiber brauchen, hifiberry baut neue, die aber aus irgendeinem Grund nicht mit der Kopie funktioniert (unwahrscheinlich...). Funktionale Unterschiede: keine Ahnung, ich kenne das Ding nicht. Zumindest Garantie und Support würde ich bei hifiberry sehr viel höher einschätzen. [Beitrag von antondd am 23. Dez 2025, 15:45 bearbeitet] |
jd68
#3154
erstellt: 23. Dez 2025, 19:33
Die HATs von Hifiberry werden von piCorePlayer unterstützt. Bei den DollaTek musst du hoffen, dass sie in deinem Setup funktionieren. Auf der Amazon-Seite des DollaTek werden nur die alten Raspi-Versionen (<4) als kompatibel erwähnt. Und wenn du von Hifiberry den Digi+ Standard nimmst, dann ist der Preisunterschied nur 7 Euro. |
-Houdini-
#3155
erstellt: 23. Dez 2025, 23:08
Danke an alle und frohe Weihnachten! |
Rhizomaniac
#3156
erstellt: 27. Apr 2026, 17:36
Liebe Forist*innen! wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, da ich seit gestern massive Probleme mit meinem Setup habe, dass fast 10 Jahre problemlos funktioniert hat. Ich nutze folgende Kombi: Raspi Pi 3b + HifiBerry DAC+ Logitech Media Server Version: 8.1.1 piCore Player 7.0 Meine Musik liegt auf einem Synology NAS, wo auch das LMS installiert ist. Der piCore Player läuft auf dem auf Raspi. Problem: Gestern verstummte plötzlich die Musik, während LMS weiterlief. Kein Ton war mehr zu hören. Nachdem der AVR als Fehlerquelle ausgeschlossen werden konnte, habe ich mal die Musik-Bibliothek auf dem NAS per LMS neu gescannt, was nichts gebracht hat. Ganz im Gegenteil: es wurde(n) keinerlei Daten/Musik gefunden, obwohl an den Einstellungen nichts verändert wurde. Auch habe ich kein Update durchgeführt. Ein Neustart des piCore-Players und von LMS führte nicht zum gewünschten Erfolg. Unmittelbar nach Neustart des LMS fand ich mich urplötzlich in der Setup-Rountine desselben wieder. Mysqueezebox-Anmeldung: selbst wenn ich die Anmeldedaten von damals noch hätte, würde das wohl nichts mehr bringen… Danach sollten Ordner für Musik und Playlists ausgewählt werden. Es folgte ein Neuscan, bei dem nichts gefunden wurde. Steuere ich LMS am Laptop über den Browser an, ist das Cover des letztgespielten Albums zu sehen, drunter dreht sich in Endlosschleide „Ladevorgang läuft“. Nach dem Neustart des NAS, ist plötzlich die gesamte Musik-Bibliothek wieder da und alles läuft wieder eine gewisse Zeitlang rund, bis der ‚Spaß‘ von neuem beginnt. Da ich mich seit langer Zeit mit dem Thema nicht mehr beschäftigt habe, bin ich nun komplett ratlos: kann mir jemand auf die Sprünge helfen? - Habe mal einen neuen Raspi Pi3b und ein neues DAC bestellt. Vielen Dank! Liebe Grüße Rhizo |
KarstenL
#3157
erstellt: 27. Apr 2026, 18:41
Meine Vorgehensweise wäre: Auf dem NAS eine Freigabe der Musikdateien für den LMS (jetzt Lyrion Music Server) erstellen. Auf dem Raspberry Picoreplayer die neueste 32 bit Version installieren, incl LMS. Den Hifiberry und den LMS auf dem Picoreplayer einrichten. https://docs.picoreplayer.org/downloads/ |
jd68
#3158
erstellt: 27. Apr 2026, 23:15
Reicht dann ein Neustart vom NAS, damit alles wieder läuft (das würde auf ein Problem beim NAS hinweisen) oder musst du dann auch etwas am LMS anpassen? Grundsätzlich wirst du mit LMS 8.1.1 weiterhin Probleme haben, da diese LMS Version immer versuchen wird sich mit dem nicht mehr vorhandenen Server mysqueezebox.com zu verbinden. Du könntest versuchen LMS auf deiner pCP Version 7.0.0 zu aktualisieren. Du benötigst mindestens LMS Version 8.5. Aber ich weiß nicht, ob und wie man LMS auf dieser alten pCP Version aktualisieren kann. Deshalb ist es wahrscheinlich besser eine neue SD-Karte mit pCP v11 zu erzeugen und dann LMS Version 9.1 zu installieren. |
Rhizomaniac
#3159
erstellt: 28. Apr 2026, 08:44
Ja, nach dem Neustart des NAS ist die komplette Bibliothek wieder da. Nach dem Scan derselben ist dann wieder alles weg. Merkwürdig... Da ich von einem Defekt des Raspi 3b bzw. DAC Hifi Berry + ausging, habe ich gestern das Setup neu bestellt - was vor allem den Hintergund hat, dass ich damals ein recht teueres Netzteil von Tommanek kaufte, von dem ich nicht weiß, ob es von den Anschlüssen her kompatibel mit neueren Modellen des Raspi Pi ist. |
KarstenL
#3160
erstellt: 28. Apr 2026, 09:09
das gleiche Problem hatte ich auch mal mit einer älteren Version. kA mit welcher....habe dann eine neue SD Karte genommen und alles neu gemacht, mit der damals aktuellen Version. Dann lief es wieder. btw...habe ich bisher immer nur die originalen Netzteile von Raspberry verwendet. Für den 2er, 3er und 4er...und nie Probleme damit gehabt. Da bei mir die Daten digital zum AVR übermittelt werden glaube ICH auch nicht daran das es mit einem teuren Netzteil besser klingt. Da gibt es andere Stellschrauben... [Beitrag von KarstenL am 28. Apr 2026, 09:12 bearbeitet] |
Rhizomaniac
#3161
erstellt: 28. Apr 2026, 09:18
Gibt's zum Aufsetzen der Kombi von PicorePlayer und LMS noch irgendwo eine step-by-step-Anleitung für Spezialisten wie mich. - Ich habe das damals irgendwie hinbekommen, die Anleitung habe ich natürlich nicht mehr zur Hand. |
KarstenL
#3162
erstellt: 28. Apr 2026, 09:29
https://docs.picoreplayer.org/getting-started/ https://docs.picoreplayer.org/components/Ich habe mir das per Google übersetzen lassen 😊 [Beitrag von KarstenL am 28. Apr 2026, 09:38 bearbeitet] |
jd68
#3163
erstellt: 28. Apr 2026, 09:42
Ich sehe jetzt erst, dass dein LMS auf dem NAS läuft. Damit fällt ein direktes Update von LMS aus. Für das LMS Update gibt es dann zwei Möglichkeiten: - Wenn dein NAS Docker Container unterstützt (das Feature heißt bei Synology "Container Manager"), dann kannst du die aktuelle Version in einem Docker Container installieren. Das wird hier beschrieben: https://lyrion.org/g...ide-synology-docker/- ansonsten installierst du den LMS uaf dem pCP und greifst über NFS oder CIFS auf die Musikdateien auf dem NAS zu. Das Erstellen eines piCorePlayers wird hier erklärt: https://docs.picoreplayer.org/getting-started/Eine gute Beschreibung, die die Installation inkl. LMS erklärt, gibt es hier: https://lyrion.org/g...lms-on-raspberry-pi/Du wirst nach dem Reboot durch die Installation geführt ("Guided Setup/Configuration") und kannst dabei die Installation anstoßen. Ansonsten kannst du hier im Forum jederzeit Fragen stellen. Eine gute Informationsquelle ist auch das LMS Forum (es gibt auch ein deutschsprachiges Unterforum): https://forums.lyrion.org/forum/user-forums |
Rhizomaniac
#3164
erstellt: 28. Apr 2026, 13:04
Vielen Dank für die Hilfestellung! Das NAS scheint leider den LMS-Workaround nicht zuzulassen - zu alt. Ich werde mich wohl nach einem alternativen Audio Streamer umsehen - und die alte Pi-Lösung in einen Nebenraum umziehen und das Projekt bei Zeiten, gemäß den verlinkten Anleitungen (DANKE!), nochmals angehen. Liebe Grüße Rhizo |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.955
Phono Pre hab ich.
