Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 164 165 166 167 168 Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch
buayadarat
#8518 erstellt: 15. Jun 2025, 17:57
Jetzt wollte ich gerade ein Album abspielen, das ich in FLAC 24/192 auf dem NAS habe. Meine Squeezebox will das nicht abspielen, wahrscheinlich ist die Auflösung zu hoch. Als damals die Squeezebox und LMS herauskam, hat ja noch niemand an solch hohe Auflösungen gedacht.
Gibt es da eine Möglichkeit? Ansonsten müsste ich die Datei herunterrechnen, was ich nicht so gerne mache. Ich glaube zwar nicht, dass ich einen Unterschied hören würde, aber wenn ich schon viel dafür bezahlt habe (es ist eine besonders audiophile Aufnahme) , möchte ich die in der höchsten Auflösung behalten.
Andere Auflösungen höher als CD-Qualität funktionieren.
Es kann auch daran liegen, dass ich das LMS und die Squeezebox schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert habe, weil der LMS dann nicht mehr auf einem Synology-NAS laufen würde. Falls dies der Fall ist, wäre das der Weckruf, um LMS endlich auf einen RasPi oder meinen Desktop-PC umzuziehen. Der PC müsste dann immer mitlaufen, meistens ist das sowieso der Fall.
Sicherheitsbedenken wegen dem nicht aktuellen NAS habe ich weniger, weil da sowieso nur Musik- und Filmdateien drauf sind, die ja nicht so besonders geheim sind.
[Beitrag von buayadarat am 15. Jun 2025, 17:57 bearbeitet]
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden.
hifi_raptor
#8519 erstellt: 16. Jun 2025, 12:02
Morgen
Ich kaufe auch immer die größtmögliche Auflösung. Wenn aber beim Equipment nativ bei 24/96 Schluss ist, na dann halt runterrechnen.
Innerhalb der gleichen Samplingfrequenz geht das völlig verlustfrei!
Das Progrämmle muss es halt verlustfrei können.
Ganz am Anfang konnte der Naim HDX keine 24/176,4. Die hat er sogar zurück gerechnet auf 16/44,1.
Keine Klangverschlechterung bemerkt.
[Beitrag von hifi_raptor am 16. Jun 2025, 12:06 bearbeitet]
KarstenL
#8520 erstellt: 16. Jun 2025, 12:05
Wenn sich die Datei kopieren lässt, dann verdoppeln und runterrechnen für das alte System.
Wenn du ein neues System nutzt, dann die 192er Datei abspielen und ggf vergleichen ob du einen Unterschied hörst.
buayadarat
#8521 erstellt: 16. Jun 2025, 12:24
Was ist denn die maximale Auflösung beim LMS für FLAC? Ist es 24/96? Und hat sich das in den letzten Jahren verändert oder war das schon "immer" so? Ich habe dazu nichts gefunden.
KarstenL
#8522 erstellt: 16. Jun 2025, 12:38
ich meine auch...
buayadarat
#8523 erstellt: 16. Jun 2025, 22:12
Seltsam, im Netz kann ich nichts dazu finden, nicht mal auf der Lyrion-Website. Dort müsste doch irgendwo stehen, welche Formate gespielt werden können.
maky100
#8524 erstellt: 16. Jun 2025, 22:53
Also ich verwende den LMS schon seit vielen Jahren nicht mehr, am Ende war es Daphile, der ja den LMS als Unterbau hatte, ich bin mir aber sicher, dass der keine Einschränkung der Bitrate hatte und mit Plugin sogar DSD möglich war. Und die Daphile Webseite gibt mir recht.
Daphile
KarstenL
#8525 erstellt: 17. Jun 2025, 00:12
Ich glaube auch eher das die squeezebox limitiert.
buayadarat
#8526 erstellt: 17. Jun 2025, 00:49
Das kann auch sein. Aber eventuell wird es möglich sein, auch die Squeezebox zu aktualisieren, wenn ich einen aktuellen LMS hätte.
Jetzt werde ich trotzdem erstmal die Datei auf 24/94 verkleinern. Womit macht man das? Mit Audacity? Das hätte ich noch auf dem PC drauf, damit habe ich früher mal Vinyl-Scheiben digitalisiert, fand es aber recht kompliziert.
[Beitrag von buayadarat am 17. Jun 2025, 00:51 bearbeitet]
RoA
#8527 erstellt: 17. Jun 2025, 06:31
Die Squeezebox kann max. 96/24. Es gibt aber ein Plug-in (EDO-Plug-in oder so ähnlich), mit dem auch 192kHz möglich sein sollen, allerdings hat das bei mir nicht funktioniert, hab mich aber auch nicht so sehr damit beschäftigt. High-Res wird überbewertet, runterrechnen kann man u.a. mit Audacity.
buayadarat
#8528 erstellt: 17. Jun 2025, 09:53
Danke, dann werde ich das mal mit Audacity machen.
Dass HiRes überbewertet wird, ist mir klar, aber da heute Speicherplatz kaum mehr ein Thema ist, speichere ich normalerweise alle Dateien in der höchsten Auflösung, die ich habe, meistens ist das FLAC in CD-Qualität, ein paar wenige habe ich in 24/96 und scheinbar nur diese eine in 24/192.
Es geht übrigens um diese Aufnahme: https://www.klangsch...sions-2023-doppel-lp
Eine sehr interessante Aufnahme, weil es da in einem akustisch besonders guten Konzertraum ohne Mischung oder Meisterung direkt vom einen Stereomikrofon (respektive zwei mit Jecklin-Scheibe) analog aufs Band und gleichzeitig digital in die Datei geht. Das heisst, das "Mischen" wurde vor der Aufnahme gemacht, indem die Instrumente entsprechend positioniert wurden.
Noch interessanter ist es, wenn man, wie ich, bei der Aufnahme dabei war, da habe ich also live gehört, wie diese Instrumente unverstärkt geklungen haben, eine Stunde später wurde diese Aufnahme an alle Anlagen im Klangschloss gestreamt, damit man vergleichen konnte, welche davon dem Original am nächsten gekommen ist, sofern man sich nach einer Stunde noch daran erinnern konnte. Einen Haken gibt es dabei natürlich trotzdem, die Räume sind ja nicht identisch.
Und jetzt kann ich dazu noch vergleichen, wie das bei mir zu Hause klingt.
Das gibt es übrigens jedes Jahr im Klangschloss zu erleben.
Jetzt aber wieder zurück zum LMS und Squeezebox Touch.
RoA
#8529 erstellt: 08. Jul 2025, 08:37
Ich hab' da mal ein Problem?!
Und zwar habe ich eine Squeezebox Touch über LAN an einer etwas betagteren Synology 213 hängen, die seit Jahren nicht mehr supported wird und dementsprechend auf dem Stand DSM 6.2.1-23824 Update 1 ist und bleibt, installiert ist LMS 7.7.6. - 116 und kann auch nicht mehr upgedated werden. Das System läuft seit Jahren stabil und ohne Probleme. Nun habe ich die SBT schon seit länger Zeit nicht mehr benutzt (letzte Aktualisierung der Datenbank habe ich im Januar gemacht) und stelle nun fest, daß die SBT nicht mehr auf die NAS zugreifen kann. Das Web-Interface des LMS läßt sich auch nicht mehr öffnen. Da ich ansonsten nichts geändert habe: Kann es sein, daß Synology den LMS stillgelegt hat?
hifi_raptor
#8530 erstellt: 08. Jul 2025, 10:11
Morgähn
Ich kann mir zwar alles vorstellen, aber warum, und vor allem, wie sollte Synology das tun? Ohne sein aktives Zutun ist das doch nicht möglich! Du hast ja geschrieben das du nichts geändert hast.
Sollte sich der Webserver aufgehängt haben, hilft nur ein Reboot. Aber da das Teil ja immer neu gestartet wird......
Was sagt das Internet zu dem Thema?
Kannst du mit einer Konsole (Putty / WinSCP) auf das NAS? Ggf. im Synology Forum fragen. Oder Perplexity "fragen".
Also manuell über die Konsole den Webserver versuchen zu starten.
Oder das Teil hat einfach sein Lebensende erreicht.
Hast du ein Backup? Kannst du die Dateien auf deine Büchse kopieren? Dann halt auf ein anderes migrieren.
Viel Spaß
[Beitrag von hifi_raptor am 08. Jul 2025, 10:27 bearbeitet]
KarstenL
#8531 erstellt: 08. Jul 2025, 10:47
Alles stromlos machen, incl Router, hast du wahrscheinlich schon versucht?
Ansonsten gibt es für kleines Geld zB einen Raspberry 3 auf dem du Picoreplayer installieren kannst und nur als LMS nutzen kannst.
Oder auf einem anderen System was dir noch zur Verfügung steht....:
https://lyrion.org/lms-server-repository/
RoA
#8532 erstellt: 08. Jul 2025, 10:47
Nichts, was mir weiter hilft. Kein Zugriff auf LMS möglich. Medienserver funzt, SMB auch. Alle Streamer funktionieren, aber die SBT ist auf LMS angewiesen.
buayadarat
#8533 erstellt: 08. Jul 2025, 11:04
Helfen kann ich auch nicht, aber ich kann dir sagen, dass es bei mir mit einer ähnlichen Konfiguration läuft:
Synology 114
DSM 6.2.4-25556 Update 8
LMS 8.1.1 - 1610364020
Quietschbox Touch Firmware: 7.8.0-r16754
Bei mir ist alles ein wenig neuer, vielleicht liegt es genau an diesem wenig. Ich könnte sogar das DSM auf 7.0.1 aktualisieren, habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher bin, ob es dann "einfach so" noch laufen würde.
Ach so, doch noch eine Idee:
LMS braucht Perl installiert auf dem NAS, das funktioniert aber nur mit Versionen bis 5.24.0. Sobald du eine neuere Version von Perl installiert hast, funktioniert LMS nicht mehr.
hifi_raptor
#8534 erstellt: 08. Jul 2025, 11:09
Morgen
Bin verwirrt. Du hast gesagt dass du nicht auf den Webserver kommst? Der Logitech Media Server ist ein anderer Dienst.
Also hast du jetzt mal versucht via Putty auf das NAS zu kommen?
hifi_raptor
#8535 erstellt: 08. Jul 2025, 11:15
Das sagt die KI:
Übersicht mit KI
Um den Logitech Media Server (jetzt Lyrion Music Server) auf einem Synology NAS (einschließlich des DS213) zu installieren, musst du das entsprechende Paket über das Paketzentrum von DSM (Synology DiskStation Manager) installieren. Da der ursprüngliche Logitech Media Server nicht mehr von Logitech unterstützt wird, musst du die Open-Source-Version, den Lyrion Music Server, verwenden.
Hier sind die Schritte zur Installation:
1. DSM aufrufen:
Öffne einen Webbrowser und gehe zur Weboberfläche deines Synology NAS (meistens http://<NAS-IP-Adresse>:5000 oder https://<NAS-IP-Adresse>:5001).
2. Paketzentrum öffnen:
Klicke im Hauptmenü von DSM auf das Symbol für das Paketzentrum.
3. Paketquelle hinzufügen:
Da der Lyrion Music Server nicht im offiziellen Synology Paketzentrum verfügbar ist, musst du eine alternative Paketquelle hinzufügen. Gehe dazu im Paketzentrum zu "Einstellungen" und dann zur Registerkarte "Paketquellen". Füge eine neue Quelle hinzu, indem du den Namen und die URL der Paketquelle eingibst. Eine solche Quelle könnte zum Beispiel die von MariusHosting sein.
4. Paket suchen und installieren:
Gehe zurück zur Hauptansicht des Paketzentrums und suche nach "Lyrion". Wähle das Paket "Lyrion Music Server" aus und klicke auf "Installieren".
5. Konfiguration:
Sobald die Installation abgeschlossen ist, kannst du den Lyrion Music Server über das DSM-Hauptmenü oder durch Eingabe von http://<NAS-IP-Adresse>:9000 (oder dem von dir konfigurierten Port) im Browser aufrufen und konfigurieren.
Zusätzliche Hinweise:
Paketquelle:
Achte darauf, dass du eine vertrauenswürdige Paketquelle verwendest, wie z.B. die von MariusHosting.
Portkonfiguration:
Der Standardport für den Lyrion Music Server ist 9000, aber du kannst ihn in den Einstellungen des Servers anpassen.
Squeezebox-Player:
Der Lyrion Music Server ist die Software, die Audioplayer wie Squeezebox steuert.
Ehemaliger Logitech Media Server:
Der Lyrion Music Server ist der Nachfolger des Logitech Media Servers und wird jetzt von Lyrion betrieben.
Logitech hat die Server-Infrastruktur für den ursprünglichen Logitech Media Server abgeschaltet
Nach diesen Schritten sollte der Lyrion Music Server erfolgreich auf deinem Synology DS213 installiert und betriebsbereit sein.
KI Ende
hifi_raptor
#8536 erstellt: 08. Jul 2025, 11:37
Morgen
Noch ein Tipp hinterher. Falls das nicht klappt kann man alte PC mit freier Software in ein NAS verwandeln.
Das teuerste sind die Platten.
Habe ich über Openmediavault realisiert. Easy zu installieren und richtig stabil.
Ob und wie man den Lyricon Music Server drauf bekommt wäre eine andere Geschichte. Gibt aber noch viele andere Server.
Und alles hat ein EOL. Man sollte nur darauf vorbereitet sein.
buayadarat
#8537 erstellt: 08. Jul 2025, 11:48
Na, dann hoffe ich mal, dass mein eigenes EOL vor dem der Squeezebox sein wird.
RoA
#8538 erstellt: 08. Jul 2025, 12:13
Ich sag mal danke für die Antworten. Pearl habe ich noch die alte kompatible Version, und natürlich komme ich auf das NAS, nur nicht mehr auf das LMS.
Die vorgeschlagene Lösung mit Lyrion funktioniert leider nicht, weil Docker erst ab Synology x16 mit Docker kompatibel ist. Die Hardware ist nunmal so alt wie die SBT. Wenn ich das alte LMS nicht mehr zum Laufen bringe, fliegt die SBT aus meinem Setup.
hifi_raptor
#8539 erstellt: 08. Jul 2025, 12:14
Wünsche dir selbstverständlich ein langes Leben.
Der erste Artikel dieses Threads ist Anno 2009. Das die Software jetzt schon länger nicht mehr gepflegt wird ist doch normal.
16 Jahre Laufzeit ist verdammt viel für ein solches Produkt.
Jetzt kommt aber noch eine Third Party SW ins Spiel.
Muss man eventuell in den sauren Apfel beißen.
buayadarat
#8540 erstellt: 08. Jul 2025, 12:24
RoA (Beitrag #8538) schrieb:
...und natürlich komme ich auf das NAS, nur nicht mehr auf das LMS.
Ist denn das LMS-Icon noch dort? Was passiert, wenn du da drauf klickst? Nichts?
Wenn es nu durch ein längeres Nicht-Benützen nicht mehr geht, ist das schon seltsam.
[Beitrag von buayadarat am 08. Jul 2025, 12:26 bearbeitet]
RoA
#8541 erstellt: 08. Jul 2025, 13:08
Das Icon ist noch da. Ein Klick darauf oder Aufruf im beliebigen Browser (http://192.168.178.22:9002/) öffnet ein neues Fenster:
In den Apps erscheint die Meldung "Kein LMS gefunden" bzw. LMS offline.
hifi_raptor
#8542 erstellt: 08. Jul 2025, 13:55
Morgen
Kann eben der Hinweis sein das der LMS Dienst nicht gestartet ist.
Das kannst du nur über die Konsole mit Putty prüfen. Dort dann den Dienst manuell versuchen zu starten.
Bekommst dann eine Fehlermeldung, wahrscheinlich
Mahlzeit
RoA
#8543 erstellt: 10. Jul 2025, 07:27
So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen im Netz recherchiert, es gibt wohl einige, die das gleiche Problem haben. Woran es jetzt genau liegt - keiner weiss es. Wenn die Synology-NAS wie in meinem Fall nicht mit Docker kompatibel ist, bleibt nur die Möglichkeit, einen alternativen Server aufzusetzen. Da ich nur eine einzige SBT habe, ist mir das zuviel Gefrickel nur dafür. Ich habe mir jetzt einen zweiten WiiM Ultra bestellt, der kostet mit aktuell 309 Tacken in etwa so viel wie die damalige UVP der SBT, schlägt diese hardwaremäßig aber in allen Bereichen um Längen, was logisch ist, schließlich liegen 15 Jahre dazwischen.
maky100
#8544 erstellt: 10. Jul 2025, 09:27
Blöde Frage, wenn du mit dem WiiM Squeezelite nutzen willst brauch du ja noch immer den LMS, oder sehe ich das falsch?
RoA
#8545 erstellt: 10. Jul 2025, 09:38
Das ist richtig. Aber der WiiM kann auch SMB und DLNA, und das funktioniert ja. Wirklich essentiell ist LMS nur für die Squeezeboxen.
maky100
#8546 erstellt: 10. Jul 2025, 09:52
Ja klar, ich dachte nur du willst die Squeezbox weiter nutzen. Das was die WiiM kann, kann mit sehr überschaubaren Aufwand, um ein Viertel des Preises, auch ein Rasperry mit RoPieee image drauf. Aber das ist eine andere Geschichte und schöner ist der WiiM 😎
Natürlich ohne Vorverstärker etc. lediglich der Streamingteil ist gemeint.
[Beitrag von maky100 am 10. Jul 2025, 09:55 bearbeitet]
buayadarat
#8547 erstellt: 10. Jul 2025, 10:18
Und wie sieht das softwaremässig aus, wenn du da die von WiiM nutzt?
Ich habe ja mal meine Konfiguration von SBT/LMS/Material-Skin mit einer modernen Lösung mit BluOS auf einem NAD-Gerät verglichen und da war meine Uralt-Lösung der Gewinner. Ausnahme ist, dass die NAD-Lösung viel einfacher ist, da muss man sich nicht mit Servern beschäftigen (weil der wohl schon im Gerät ist), nur einmal Freigabe für den Zugriff auf die Dateien geben und los geht's.
RoA
#8548 erstellt: 10. Jul 2025, 10:32
WiiM hat eine eigene App, mit der alle Funktionen gesteuert werden. Der Server ist gewissermaßen integriert, damit muß man sich nicht beschäftigen.
Genau.
buayadarat
#8549 erstellt: 10. Jul 2025, 11:13
Und ein grober Vergleich zum Bedienungskomfort? Gibt es da all die Möglichkeiten der Material-Skin?
hifi_raptor
#8550 erstellt: 10. Jul 2025, 11:17
Morgähn
Was.ist der Material-Skin? und macht die Bedienung so besonders.
KarstenL
#8551 erstellt: 10. Jul 2025, 11:40
hifi_raptor (Beitrag #8550) schrieb:
Morgähn
Der Material skin ist ein Plugin für den LMS.
Er verhält sich , in Verbindung mit dem Plugin Music and Artist Information, so ähnlich wie roon, nicht ganz so schön, aber ähnlich informativ.
Wobei das auch andere Bedienoberflächen des LMS können....aber der Material ist noch etwas schicker, wobei das auch Geschmackssache ist. Manche mögen eher Orange Squeeze oder Squeeze ctrl....
[Beitrag von KarstenL am 10. Jul 2025, 11:44 bearbeitet]
RoA
#8552 erstellt: 10. Jul 2025, 13:10
Besser. Die WiiM-App ist wirklich gut gelungen, und die Hardware ist zigmal schneller, d.h. Scrollen, Titelsuche etc. geht ratzfatz. Wenn man an die SBT eine große Festplatte angeschlossen hatte, dauerte das Indizieren eine Ewigkeit und im Betrieb war die kaum benutzbar. Bei der WiiM dauerten 300GB ein paar Minuten. Da liegen schon ein paar Welten zwischen. Die WiiM Ultra ist Roon-ready und kann auch andere DLNA-Geräte anstreamen. Ein Komplett-Paket mit Vollausstattung. Wenn ich einen ganzen Logitech-Zirkus hätte, wäre ich wohl dabei geblieben, aber bei einer einzigen SBT lohnt der Aufwand nicht, einen Extra-Server aufzusetzen, jedenfalls nicht für mich.
buayadarat
#8553 erstellt: 10. Jul 2025, 13:23
Danke für deine Einschätzung.
KarstenL
#8554 erstellt: 10. Jul 2025, 16:58
Liefert Wiim,ohne roon, auch die Informationen wie der LMS?
Sofern man diese gerne hätte....
Ich wäre eher bei einem Raspberry 4 oder 5 , sofern man einen AVR nutzt und den Raspberry per HDMI anschließen kann.
Beispiel LMS, mit gemeinsamer offline online Datenbank (hier Spotify) anhand von Pink Floyd:
[Beitrag von KarstenL am 10. Jul 2025, 17:05 bearbeitet]
RoA
#8555 erstellt: 10. Jul 2025, 17:19
Ich denke nicht. Habe mich damit allerdings nie beschäftigt, weder mit der SBT noch mit dem WiiM. Auch nicht mit Roon. Dem WiiM Ultra liegt ein Test-Gutschein bei für 2 Monate Roon.
KarstenL
#8556 erstellt: 10. Jul 2025, 17:37
Du hast doch oben etwas über das indexieren und die Geschwindigkeit geschrieben und du hast dich nie damit beschäftigt?
btw ...hat das einlesen am Raspberry 4 mit angeschlossener SSD bei 700 Alben 11000 Titeln knapp 3 Minuten gedauert.
[Beitrag von KarstenL am 10. Jul 2025, 18:51 bearbeitet]
RoA
#8557 erstellt: 10. Jul 2025, 18:23
Jemand hatte gefragt, ob man eine Festplatte an den USB-Port anschließen kann, und ich habe das mal testweise ausprobiert. Geht. Auf meiner NAS liegen ca. 150.000 Titel, und mit dem WiiM flutscht's. Mit der SBT auch, aber nicht so flutschig, schon gar nicht über USB. Dafür ist die Hardware viel zu schwach. Interpreten-Informationen, Alben-Geschichten, Texte etc. am Handy oder Tab interesseren mich nicht, ich will damit Musik hören und nicht auf's Handy starren.
KarstenL
#8558 erstellt: 10. Jul 2025, 19:57
Ah, ok
Wobei ich glaube...ein Raspberry 4 oder 5 hätten eine bessere Performance als ein Wiim...aber beweisen kann ich das nicht.
Ein Wiim ist mE spitze, wenn man gerne streaming Dienste per Connect nutzen möchte.
Connect funktioniert bei dem LMS nur bei Spotify.
[Beitrag von KarstenL am 10. Jul 2025, 19:57 bearbeitet]
jonn68
#8559 erstellt: 12. Okt 2025, 07:54
Eine Touch ist immer noch ein guter Streamer, gerade gebraucht in Kombination mit dem Raspi und Picoreplayer, hat man eine Kombi, die preislich sehr interessant ist und die Community ist weiterhin sehr aktiv, ich habe das Gefühl esnoch lebendiger seit Logitech weg ist.
Ich habe dieTouch mit dem EDO 24/192 im Einsatz, tagsüber zeigt sie mir meine aktuellen Wetterdaten meiner Wetterstation an, abends höre ich Musik lokal/gestreamt mit tollen Informationen uber das MAI plugin, welches System kann da einem viel mehr bieten.
buayadarat
#8560 erstellt: 12. Okt 2025, 10:29
So ist es. Ich habe das vor etwa zwei Jahren mal mit BluOS verglichen, da fand ich LMS mit Material Skin besser, BluOS allerdings einfacher in der Einrichtung.
KarstenL
#8561 erstellt: 12. Okt 2025, 11:50
Wer selbst gespeicherte Musik abspielen möchte ist mit diesem System bzgl Preis Leistung und Bedienung ganz weit vorne.
Das abspielen der meisten streaming Dienste läuft heute idR sehr komfortabel über die Connect Dienste der Anbieter und das kann das System leider nicht, da kann man eher zB einen Wiim nutzen .
KarstenL
#8562 erstellt: 12. Okt 2025, 11:52
KarstenL (Beitrag #8558) schrieb:
Ah, ok
Spotify Connect funktioniert bis auf weiteres auf dem LMS nicht.
Spotify Lossless funktioniert noch nicht.
jonn68
#8563 erstellt: 12. Okt 2025, 14:46
Mit dem Plugin Shairtunes wird jede Squeezebox oder Raspi mit Picoreplayer zu einem «Connect» Gerät. Damit kann man mit dann mit iPhone und den Tidal, Spotify oder AM Apps die Music direct streamen. Bei Spotify bekommt man sogar die losless Variante streamen. Das ganze ist aber soviel ich weiss auf 16/44 beschränkt.
KarstenL
#8564 erstellt: 12. Okt 2025, 15:25
Und das Telefon dient als Wiedergabegerät
[Beitrag von KarstenL am 12. Okt 2025, 15:26 bearbeitet]
jonn68
#8565 erstellt: 21. Okt 2025, 07:54
Stimmt, aber ich glaube, das wird die wenigstens stören, denn man kann es ja dann auf die Seite legen, ich muss aber zugeben, wenn ich Musik von Streamingportae höre habe ich meistens das iPad offen und lese ich die Liedtexte mit und wirklich gute Aufnahmen, die geniesse dann ohne iPad oder iPhone, direkt vom Server.
buayadarat
#8566 erstellt: 04. Jun 2026, 23:51
Früher habe ich bei der Material Skin extrem viele Updates bekommen, etwa jede Woche, seit gefühlt einem Jahr überhaupt keine mehr. Ist das bei euch auch so?
Wurde das etwa unterdessen auch aufgegeben?
Oder ist das nur bei mir so, weil ich immer noch eine alte Version vom LMS habe? Ich habe mein LMS immer noch auf einem Synology NAS, das schon seit Jahren nicht mehr unterstützt wird. Falls es daran liegt, müsste ich den LMS auf meinen Desktop-Computer oder ein RasPi-Teil umziehen.
KarstenL
#8567 erstellt: 05. Jun 2026, 01:03
Läuft denn da schon der Lyrion Music Server?
RoA
#8568 erstellt: 05. Jun 2026, 07:29
Dito. Mit der Abschaltung des Logitech-Servers funktionierte es dann gar nicht mehr. Lösung war entweder neue update-fähige Disk-Station oder anderes System. Da ansonsten das NAS noch bestens funktioniert, habe ich die Squeezebox eingemottet und bin auf WiiM umgestiegen. Die WiiM Ultra ist der Squeezebox in jeder Hinsicht überliegen. Trotzdem hätte ich die Squeezebox gerne weitergenutzt.
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
Squeezebox Receiver + iPod Touch
MeikelTi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Anfängerfrage Squeezebox Touch
Uwe9 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung?
splatteralex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch
Wurmholz am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox
ingo07 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.995
