DENON PMA - 520 funktioniert nur vertikal
comja
#1 erstellt: Heute, 08:00
Guten Morgen Freunde der alten Technik,
mein Arbeitskollege war letzte Woche da und brachte mir zwei Denons
einen PMA 520 und 717, ich solle doch mal schauen ob die noch rettbar sind oder nicht.
Zur Fehlerbeschreibung meinte er dass der 520 wohl runter gefallen ist und der 717 Lautstärke Ausfälle hätte.
Der 717 ist leichter also habe ich den zunächst aufgemacht und an meine Testlautsprecher und eine CD Player angeschlossen.
In der hat es nach dem Einschalten klack gemacht aber kein Ton an den Boxen.. ich drehte am Lautstärke Poti , und dann ging tatsächlich was , mal war was da mal lauter mal gar nix. Eher so Knacksen usw.
Nun das hatte ich ja schon öfters..Die Potis sind da gut zugänglich und Kontakt S und Kontakt PR der Firma Thermo Pasty leisteten gute Arbeit. Das Gerät läuft nun völlig problemlos.
dann gestern morgen PMA 520 angeschlossen = tot bzw. halber tot
Keine Diode in der SOURCE leuchtete nur das klacken des Lautsprecher Relais war nach dem Einschalten zu hören.
habe das Gerät ausgesaugt und zunächst mal optisch untersucht, auch hier mal die Potis "saubergemacht" aber hat nix gebracht , irgendwo im Inet las ich über ein Problem am Source Selector
als auch in diesen Schalter mal reingespritzt.
Aber leider immer noch tot.
Jetzt kommt die ÜBERRASCHUNG!
ich drehte das Gerät in vertikale Positionen um zu schauen ob man hier unten das Blech abnehmen kann um die Platine zu inspizieren und auch an die Endstufen Transistoren kommt um zu messen.
Es gibt eine Verschraubung vom unterem Gehäuse Deckel aber nicht sonderlich einfach wie bei anderen Geräten. Ich löste paar Schrauben und ja ist immer noch alles schön fest. keine gute Konstruktion.
Da muss ich mir das SM anschauen, was natürlich schon auf der Festplatte upgeloadet ist.
das Gerät stand also vertikal und ich wollte mal schauen ob die Transistoren auch warm werden und schaltete das Gerät ein. Dann geschah das Wunder , da der CD Player immer noch im Play Modus war kam sofort Musik aus den Lautsprechern auch die Dioden an der Source Leiste (AUX2 AUX1 TUNER CD PHONO) leuchteten je nach deren Auswahl.
Ich schaltete das Teil aus und stellte das Gerät wieder auf die Füße und schaltete es ein = tot
Wieder vertikal aufgestellt = läuft perfekt ....bis auf eine interessante Sache , nach ca. 1/2 Stunde schaltet der Verstärker von CD auf Tuner ohne mich zu fragen ..
Wenn der Source Selector auf CD direct steht merkt man es ja gar nicht, steht der Selector auf "NORMAL" ist natürlich der Ton aus..weil ja kein Tuner angeschlossen ist.
Diese Symptome deuten auf Wackekontakte oder kalte Lötstellen, ich werde also tatsächlich das untere Blech abnehmen müssen.
Die Transistoren der Endstufen erreichen zwischen 32 und 34 Grad nach einer Stunde.
Hier paar Bilder:
https://up.picr.de/50818670cy.jpg
https://up.picr.de/50818671ub.jpg
https://up.picr.de/50818672ox.jpg
https://up.picr.de/50818675dl.png
Sollte hier jemand noch welche Ideen die zur Fehlerkorrektur beitragen, dann her damit ich denke es lohnt sich diesen Verstärker zu retten.
Grüße Jaro
comja
#2 erstellt: Heute, 08:51
Update:
unteres Blech abgebaut und alle "verdächtigen" Lötstellen (ca. 30 Stück) nachgelötet. offensichtlich Erfolg gehabt. nun läuft der 520 auch in der üblichen Frauen - horizontal -Stellung
https://up.picr.de/50818747nw.jpg
https://up.picr.de/50818748aj.jpg
jetzt kommt mal der 24 Stunden Test.
Jaro
Rabia_sorda
#3 erstellt: Heute, 09:23
Glückwunsch!
Ich drücke die Daumen.
(Lösche mal besser den weiblichen Zusammenhang im Satz.
Mir macht es zwar nichts aus, aber andere könnten (werden!) sich sicherlich darüber aufregen)
Denon PMA-520A / 520 Transistoren
Mike0605 am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  5 Beiträge
Denon PMA 520 Wahlschalter immer Tuner
seychellenmanus am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  5 Beiträge
Denon PMA-520: Endstufentransistoren gegen "kühlere" tauschen?
polarbear11 am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  8 Beiträge
Denon PMA-520: Überhitzt, geht nach ein paar Sekunden aus
polarbear11 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  22 Beiträge
Denon PMA 860 Reparatur
MX1990 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  18 Beiträge
Denon PMA 860 Source Direkt
Venni01 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  8 Beiträge
Denon PMA 790 defekt ?
hawisch55 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA 920 rauscht
grandmasterB am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Denon PMA 920 Schaltplan
bubi31 am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Denon PMA 830
cs1279 am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  15 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.063 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedelviraracine6
  • Gesamtzahl an Themen1.564.583
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.858.884
