Denon DL-A110 verzerrt
-KKL-
#1 erstellt: 06. Feb 2026, 12:57
Guten Tag,
Mein TA DL-A110 verzerrt recht stark, das Problem ist eigentlich über Nacht gekommen. Ich denke nicht dass die Nadel schon verschlissen ist da ich es abwechseln mit einem Benz ACE L verwende !
Die Montage sollte auch nicht das Problem sein denn das System ist ja in einem Headshell vormontiert.
Die eigentliche Frage ist, hat jemand eine Adresse wo ich überprüfen lassen könnte woran es liegt ich würde es dann dorthin verschicken.
Es geht mir mehr ums Prinzip zu wissen wo der Fehler liegt, ein re-tippen im Falle eines "frühzeitigen" Verschleisses kommt eher nicht in Frage denn für den Preis von 600€ war ich nicht sehr zufrieden. Ich denke ein normales DL-103 hätte es auch getan...
Besten Dank im Voraus
KLaus
doc_sisiphus
#2 erstellt: 06. Feb 2026, 14:17
Hallo -KKL-.
du schreibst:
das ist sonderbar.
Besteht eventuell die Möglichkeit, das Jemand fern deiner Augen deinen Plattenspieler benutz hat, oder Beim Saubermachen nicht achtsam genug war, oder du selbst das System unglücklich berührt hast ?
Verschleiß kommt langsam, nicht "Über Nacht"
dialektik
#3 erstellt: 06. Feb 2026, 15:17
Hast du auch den Tonarm richtig neu justiert und Auflagekraft für das Denon erhöht?
Allante
#4 erstellt: 06. Feb 2026, 16:21
Zwecks Prüfung/Reparatur frag doch mal hier:
https://www.techne-audio.de
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Feb 2026, 16:41
Sind denn die 4 Kontaktstellen am hinteren Ende des Headshells noch schön blank und auch die 4 Kontakte im Tonarm?
Ist die "Überwurf"- Mutter korrekt angezogen?
Wird das Benz an einer anderen Headshell betrieben oder an der gleichen?
raindancer
#6 erstellt: 06. Feb 2026, 17:08
Erste Maßnahme sollte die Reinigung der Nadel sein.
mkoerner
#7 erstellt: 06. Feb 2026, 17:40
Probleme mit dem Klang sind meist auf ungenügende Reinigung zurückzuführen.
60-Fach Juwelier-Lupe und Radierschaumschwammstreifen und ggg wenig Nadelreiniger. Ich empfehle trotz des unverschämten Preises die Last Produkte, da nachweislich effektiv und auch sicher...
[Beitrag von mkoerner am 06. Feb 2026, 17:46 bearbeitet]
-KKL-
#8 erstellt: 06. Feb 2026, 18:57
Vielen Dank für Eure Antworten. Da werde ich doch noch einmal die Grundeinstellungen kontrollieren --sicher ist sicher obwohl, wie gesagt der TA kommt mit Headshell, ausser Auflage und Antiskating wird nichts eingestellt.
@Allante: Danke für diese Adresse, ist sehr interessant.
@mkoerner: Werde mir die LAST Produkte anschauen habe bis jetzt nur mit Bürstchen gereinigt
Ein HIFI Studio in der Nähe hat mir angeboten den PS und TA mit einer Testschallplatte zu testen, ich denke das wäre auch ein guter erster Schritt.
Ich werde berichten.
Nochmals vielen Dank an alle.
dialektik
#9 erstellt: 06. Feb 2026, 22:16
M.E. gehört davor eine neue Tonarmbalance oder hast du einen der wenigen elektronischen Arme, die das selbst erledigen?
-KKL-
#10 erstellt: 06. Feb 2026, 23:01
Hab Auflagekraft mit elektr. Tonarmwaage Dynavox eingestellt! Sollte so passen !
mkoerner
#11 erstellt: 07. Feb 2026, 00:30
Bürste ist leider manchmal nicht ausreichend. Gelegentlich klebt sich etwas so hartnäckig fest das auch Bürste und Flüssigkeit nicht reichen. In dem Fall hilft ein Streifen ca 8*8mm Streifen aus einem Schmutzradierer den man genau wie eine Bürste nutzt. Damit bekommt man sogar festgebackene Vinylreste (hatte ich mal bei einem gebraucht gekauften Abnehmer) sehr effektiv runter.
Wenn man den Abnehmer abnehmen kann, empfiehlt sich eine 10€ 60-Fach Juwelierlupe, die reicht völlig um zu sehen ob doch noch irgendwo hartnäckiger Dreck hängt. Ich bin da bei gebraucht Käufen aus dem Nachbarforum regelmäßig überrascht was ich da so an Belägen entfernen muss...
Jörg_A.
#12 erstellt: 07. Feb 2026, 01:54
Hast Du Dir die Nadel mal unter einer Lupe angeschaut? Nicht dass die Spitze raus gefallen ist.
einstein-2
#13 erstellt: 07. Feb 2026, 15:52
Hallo
Also, wenn die Spitze herausgefallen sein sollte, geht
logischerweise gar nichts mehr, weil der Tonabnehmer
null Führung in der Rille hat und der Tonarm auf der
Platte wandert.
[Beitrag von einstein-2 am 07. Feb 2026, 15:53 bearbeitet]
8erberg
#14 erstellt: 07. Feb 2026, 17:21
Hallo
ich dachte bei den Denons wären nackte Steine?? Was gebondetes an einem MC wäre komisch.
Peter
Jörg_A.
#15 erstellt: 07. Feb 2026, 22:55
War nur so eine Idee. Man hat ja schon Pferde kotzen sehen…..
Wenn irgendwann von jetzt auf gleich ”kaputt” geht sollte man selbst den abstrusesden Ideen nachgehen (und ausschließen).
-KKL-
#16 erstellt: 09. Feb 2026, 23:26
Ende der Geschichte:
Hab alle Tipps von mkoerner befolgt incl. 60x Lupe, in der Tat Nadel benötigte GRÜNDLICHE Reinigung, System spielt wie neu!!
Nochmals vielen Dank an alle!
Klaus
dialektik
#17 erstellt: 09. Feb 2026, 23:33
Na dann, viel Spass beim Hören
Was hast du denn für Platten, dass die Nadel so verdreckt war
Jörg_A.
#18 erstellt: 10. Feb 2026, 00:17
Eben. Und das muss ja eine einzige gewesen sein.
Ist ja von jetzt auf gleich passiert.
mkoerner
#19 erstellt: 12. Feb 2026, 15:24
Ich habe im Nachbarforum früher etliche Nadeln gebraucht gekauft. Fast keine war ganz sauber, die meisten haben nicht so dolle gespielt und bis auf eine nach gründlicher Reinigung wie neu und klanglich wieder voll da.
Mit fast allen klassichen Methoden (incl. der Ultrasonic Rüttelbürsten) bekommt man hartnäckige Verschmutzungen meiner Erfahrung nach fast nie weg, und ohne eine ausreichen starke Vergrößerung dürften die meisten nicht mal sehen wie dreckig die Nadel nach normaler Reinigung noch ist...
Mike
Lucky_8473
#20 erstellt: 13. Feb 2026, 18:04
ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass ich die Nadelspitze in ein Ultraschallbecken gehalten habe.
Die Nadel waren danach tip top sauber.
Aber kann sich da der Kleber lösen?
Habe schon etwas Bedenken und mache es nicht so oft.
Auch der Schmutzradierer funktioniert gut, aber finde das auch als eine recht grobe Lösung
Denon DL 103 oder DL 110?
DJ-Spacelab am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  17 Beiträge
Denon DL 110
Zitrone82 am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  4 Beiträge
Einbau Denon DL-110
Zitrone82 am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  7 Beiträge
Denon DL-160 Werte
harrytasker2003 am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  4 Beiträge
Denon DL-160
kov am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  11 Beiträge
DENON DL 160
GACSbg am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  5 Beiträge
Denon DL 103
Tillimania am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  9 Beiträge
Denon dl 103 r
Vinyl-2000 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  18 Beiträge
Denon DL 103 R
am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  14 Beiträge
DENON DL 110 SYSTEM?
classic.franky am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  21 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied_Yanina11
  • Gesamtzahl an Themen1.564.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.491
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
