| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit | |
Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit+A -A |
GermanJohnQ
#1051
erstellt: 14. Okt 2021, 23:49
Ich glaube nicht das es an dem Update liegt… zumal ja hier mehr Leute probleme mit der Ambeo feat. Philips haben. Also ich habe einen LG G1 und da war damals das Probleme das der HDMI Port am TV über Bitstream lief, dort hatte ich massive Tonaussetzer bei Nvidia Shield und PS5. Bei LG kann man jeden Port von Bitstream auf PCM wechseln und dann waren auch keine Tonaussetzer mehr. eARC war auch immer aktiviert. Ich kenn mich bei Philips nicht aus aber würde erstmal dort anfangen, dann evtl. Kabeltauschen oder eben zur Not Ambeo und Philips Werkseinstellung machen. Vg euch
Jubei
#1052
erstellt: 15. Okt 2021, 06:54
Vllt könnt ihr mir ja weiterhelfen: Angeschlossen: ShieldTV -> Ambeo -> Panasonic JZ15xx ich bekomme DolbyVision an der Shield nicht aktiviert. Startet einmal neu und fragt dann wieder ob ich DV aktivieren will. ShieldTV -> Panasonic JZ15xx -> Ambeo (vie eArc) DV funktioniert aber ich bekomme kein Dolby Atmos über eArc Oppo 203 -> Ambeo -> Panasonic JZ15xx DolbyVision und DolbyAtmos funtionieren problemlos. Kabel alle "ultra" zertifiziert von KabelDirekt Jemand noch eine Idee ? |
andybiggi
#1053
erstellt: 15. Okt 2021, 09:15
Habe die Ambeo recht neu und ein Apple TV 4K direkt n der Bar angeschlossen. Bekomme für jedes Tonformat PCM 6 channels angezeigt, außer bei Dolby Atmos (da bekomme ich Atmos angezeigt). Ist das richtig? |
GermanJohnQ
#1054
erstellt: 15. Okt 2021, 09:18
ja alles richtig gemacht [Beitrag von GermanJohnQ am 15. Okt 2021, 09:26 bearbeitet] |
andybiggi
#1055
erstellt: 15. Okt 2021, 09:23
Ok, danke. |
GermanJohnQ
#1056
erstellt: 15. Okt 2021, 09:25
Zur Nr1. Versuch mal im Shield Menü > Geräteeinstellungen > Anzeige und Ton > Auflösung 4K 59,940Hz Dolby Vision und HDR10 Ready zu aktivieren. Dann sollte auch DV klappen Zu Nr2. Das liegt vielleicht daran das der Panasonic kein Intern ATMOS unterstützt. Schließe bitte alle Zuspiele wie Oppo und Shield an die Ambeo und der Leitet alles weiter. Zumal die Ambeo quasi alle Soundcodecs unterstützt ist es Ratsam alle zuspiele über die Ambeo laufen zu lassen. Zu. Nr3. siehe Nr.2 |
Jubei
#1057
erstellt: 15. Okt 2021, 09:42
Wenn ich das mache lande ich wieder in der Bootschleife mit der Frage "Dolbyvision aktivieren ?" |
GermanJohnQ
#1058
erstellt: 15. Okt 2021, 09:53
ja im Menü Dolby Vision aktivieren, dann die Auflösung ändern. Klick danach mal bitte auf Shield Neustarten |
GermanJohnQ
#1059
erstellt: 15. Okt 2021, 09:59
Ich habe DV deaktiviert weil ich dadurch immer mal Tonaussetzer habe bei der Shield. Scheint wohl ein Softwareproblem zu sein. Ich schaue sowieso nur über die Interne TV App Netflix und Prime und nutze die Shield nur für KODI |
Comeback
#1060
erstellt: 15. Okt 2021, 10:05
Werden durch die neue Software die vorhandenen Einstellungen alle zurückgesetzt oder bleiben die bisherigen Einstellungen erhalten? |
GermanJohnQ
#1061
erstellt: 15. Okt 2021, 12:48
Nein es bleibt alles beim alten |
Jubei
#1062
erstellt: 15. Okt 2021, 14:07
Habs hinbekommen. Danke für die Tips. |
idx
#1063
erstellt: 15. Okt 2021, 17:35
Ja, das Problem habe ich auch gehabt. Auch wenn hier immer gepriesen wird, dass man alle Geräte an die Soundbar direkt anschließen soll, kennt anscheinend keiner diese Probleme. Geholfen hat bei mir auch nur ein Y-Kabel und was Dolby Vision angeht, ein Anschluss der Geräte direkt an meinen Panasonic HZ2000 OLED. Dieser beherrscht auch eARC und Atmos. |
Comeback
#1064
erstellt: 15. Okt 2021, 18:38
Dann kann ich es ja fix machen. Auf neu einmessen und einstellen hab ich aktuell keine Lust. Danke für die Info. |
idx
#1065
erstellt: 18. Okt 2021, 22:31
Hey, Leute, ich habe aktuell ein neues Problem. Nach dem Firmware-Update (oder auch schon davor?) bekomme ich in der Sennheiser-App nur noch PCM 2 Channels angezeigt. Und zwar egal, von welcher Quelle. Bei mir läuft allerdings alles über den Panasonic (Apple TV, VU, Fire TV Stick) via Passthrough. Das funktionierte bis vor kurzem auch noch ganz gut. Atmos habe ich noch nicht getestet. Aber Dolby Digital Plus wird z.B über Infuse vom Apple TV 4K und auch in Netflix vom TV selbst in der Ambeo als PCM 2 Channels angezeigt und das war vorher definitiv nicht so! Und ja, alle Einstellungen sind korrekt. HZ2000: Bitstream + Dolby Atmos ein (PCM oder Auto dasselbe Ergebnis) Apple TV 4K: Dolby Atmos ein und auf Automatisch Hat da jemand vielleicht eine Idee? [Beitrag von idx am 18. Okt 2021, 22:34 bearbeitet] |
fplgoe
#1066
erstellt: 19. Okt 2021, 07:11
Verstehe ich das richtig: Du hast die Zuspieler am TV angeschlossen? Warum? Der Vorteil der Ambeo ist ja gerade, dass sie mehrere Eingänge hat, im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern. Wenn der TV nur noch PCM 2.0 per ARC herausrückt, liegt es aber definitiv an einer Einstellung dort und nicht am Soundbar. Der kann nämlich nicht bestimmen was ihm zugespielt wird, sondern muss das nehmen, was der TV ausgibt. |
ikaruga1976
#1067
erstellt: 19. Okt 2021, 15:46
Die Tage gab es für die AMBEO Soundbar eine Aktualisierung der Firmware auf die Version 1.0.150 die augenscheinlich zu einem Defekt meiner AMBEO Soundbar geführt hat. Seit dem Update spielt der linke Side-Firing (Hochtöner) Lautsprecher nicht mehr und bleibt stumm. Komischerweise gibt der Lautsprecher aber weiterhin ein leises Grundrauschen von sich, wie die anderen auch, was meiner laienhaften Meinung nach einem defekten Lautsprecher widersprechen sollte. In der Vergangenheit kam es durch ein neues Firmware-Update zu ähnlichen Ausfällen von bestimmten Kanälen, weshalb ich auch hier ein Software Problem in Betracht ziehe. - Version 1.0.22: Behobener Routing-Fehler, der zur fehlenden Ausgabe von bestimmten Kanälen führte. - Version 1.0.150: Bugfix Apple TV-Wiedergabe-Probleme (gelegentlich fehlender Center-Kanal). Kann ggf. jemand mit der aktuellsten Firmware überprüfen, ob der Fehler bei ihm ebenso vorhanden ist, um einen Hardware-Defekt auszuschließen? Ich muss schon direkt mit dem Ohr an den Lautsprecher, um wahrzunehmen, dass er stumm bleibt. Ich kann den Fehler leicht mit einem Spiel und einem Wasserfall reproduzieren (Ghost of Tsushima). Beim drehen der Kamera höre ich nur rechts den Wasserfall und der linke Side-Firing-Speaker bleibt stumm. Sennheiser habe ich schon kontaktiert und warte derzeit auf Rückmeldung. Ergänzung: Die AMBEO habe ich schon stromlos gemacht, wie auch einen Hard-Reset an der AMBEO selbst vorgenommen. Ohne Erfolg. [Beitrag von ikaruga1976 am 19. Okt 2021, 15:57 bearbeitet] |
davidsonman
#1068
erstellt: 19. Okt 2021, 16:09
…danke für den Hinweis… JA, ist bei meiner auch, der von vorne gesehen linke sidespeaker gibt kein Ton von sich… Gruß |
davidsonman
#1069
erstellt: 19. Okt 2021, 16:21
Habe alle möglichen Einstellungen durchprobiert - es bleibt dabei - der sidespeaker gibt keinen Ton von sich. Software 1.0.150 Gruß |
berndberndbernd
#1070
erstellt: 19. Okt 2021, 16:38
Das kann ich bestätigen. Seit dem Update ist der linke Lautsprecher stumm. Freitag wird sie von UPS abgeholt zur Garantie Reparatur. Diesen Fehler habe ich garnicht mit angegeben. Mal sehen ob es wieder funktioniert wenn ich sie zurückerhalte. Bislang bin ich von Service sehr ernüchtert. Warte seit Wochen auf Bearbeitung meines Falls. Heute nach einem persönlicherm Gespräch (ICH habe nachgehakt) kam zumindest ein Abholticket per Mail. Voller Ausrufezeichen... |
Comeback
#1071
erstellt: 19. Okt 2021, 17:00
Also erst mal kein update. Läuft ja bei mir😉 |
GermanJohnQ
#1072
erstellt: 19. Okt 2021, 17:26
Naja wenn es ein Update problem ist, dann sollten die das per Update auch Fixen! Ich muss das bei meiner mal Checken ob ich auch diesen Fehler habe! |
davidsonman
#1073
erstellt: 19. Okt 2021, 17:42
…mein Dealer hat sehr schnell (Email geschickt, keine 10 Minuten später erfolgte der Rückruf ) auf meine Anfrage reagiert…bei ihm ist der Fehler noch nicht bekannt, die Anfrage bei Sennheiser läuft ebenfalls schon.Gleichwohl möge ich mich gedulden, da die Antwortzeiten von Sennheiser wohl derzeit eher sehr schleppend sind… Gruß |
ikaruga1976
#1074
erstellt: 19. Okt 2021, 17:59
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen und die Gewissheit, dass bei mir kein Hardware Defekt vorliegt. Dann muss Sennheiser hier bitte ganz schnell einen Hotfix nachschieben. So sehr ich die AMBEO liebe, aber die Software ist ein graus. Und in dem jetzigen Zustand ist das Gerät unbraucbar. BITTE SENHHEISER, BEHEBT DEN FEHLER SCHNELLSTMÖGLICH!!! |
fplgoe
#1075
erstellt: 19. Okt 2021, 18:30
Ich fürchte Dich enttäuschen zu müssen, aber die Firma liest hier sehr wahrscheinlich nicht mit... |
GermanJohnQ
#1076
erstellt: 19. Okt 2021, 19:11
So habe jetzt mal auch Ghost of Tsushima probiert am Wasserfall bleibt der linke Sidespeaker auch Stumm! Scheint echt ein Softwarbug zu sein ![]() Nachtrag: Ich habe soeben auch eine Mail an den Sennheiser-Support gesendet….jetzt heisst es abwarten und jedentag die Software checken [Beitrag von GermanJohnQ am 19. Okt 2021, 21:45 bearbeitet] |
ikaruga1976
#1077
erstellt: 20. Okt 2021, 01:41
Perfekt! Desto mehr Anfragen bei Sennheiser eingehen, desto eher dürfen wir wohl ein Software Update erwarten. |
GermanJohnQ
#1078
erstellt: 20. Okt 2021, 10:51
Sicherlich ist das hinsenden zu Sennheiser auch eine möglichkeit, dort wird mit sicherheit das alte Update wieder drauf installiert.... Noch kann ich damit Leben, allerdings sollte das Update jetzt nicht ein halbes Jahr dauern. |
GermanJohnQ
#1079
erstellt: 20. Okt 2021, 11:10
Gerade eine Mail von Sennheiser bekommen. "Vielen Dank für Ihr wertvolles Feedback! Das Team arbeitet bereits an einer Lösung" Nun heisst es wie gesagt: abwarten und täglich die Updates prüfen! |
ikaruga1976
#1080
erstellt: 21. Okt 2021, 11:42
Ich hatte gerade einen freundlichen Rückruf von Sennheiser erhalten. In dem Gespräch wurde mir versichert, dass Sennheiser sich dem Problem mit dem fehlenden linken "Side-Firing Speaker" bewusst ist und an einer zeitnahen Lösung gearbeitet wird. Ein Hardware-Defekt liegt nicht vor, wie mir ebenfalls versichert wurde. Eine Zeitschiene für das Update mit der Korrektur konnte mir leider nicht genannt werden. Nun heißt es abwarten und auf ein baldiges Firmware-Update hoffen, welches dem linken "Side-Firing Speaker" wieder Leben einhaucht |
davidsonman
#1081
erstellt: 21. Okt 2021, 11:59
Jep, habe soeben auch die Email bekommen, dass man an einem firmwareupdate zur Behebung des Themas arbeite…gut zu wissen, dass es kein Hardwarefehler ist und abzuwarten ist, bis ein update freigegeben sein wird… Gruß |
idx
#1082
erstellt: 22. Okt 2021, 01:21
Siehe dazu meinen anderen Thread. Die Ambeo kann genau wie viele andere Soundbars auch nicht gut mit Eingängen und und Passthrough. Zumindest mit meinem Panasonic HZ2000. Dann kommt es zu Brummschleifen oder eben viel schlimmer keinem Dolby Vision. Mit dem Problem bin ich wohl nicht alleine, aber es hat noch nicht genug Präsenz. Besonders das fehlende Dolby Vision ist natürlich ein KO-Kriterium für mich. Ich bin eigentlich super gefahren mit meiner Vorgehensweise aber das firmware update scheint auch bei anderen was kaputt gemacht zu haben. Der TV kann eARC und Dolby Atmos ohne Probleme wiedergeben, auch verlustfrei per Bitstream. Hast du eine Vermutung bezüglich TV? Ich habe ja nichts geändert. |
fplgoe
#1083
erstellt: 22. Okt 2021, 07:01
Ich habe nur geschrieben, dass die Ambeo nicht bestimmen kann, was sie zugespielt bekommt. Wenn der TV also nur PCM Stereo ausgibt, liegt das weniger am Soundbar. Es sei denn, dass sie dessen Firmware so vermurkst haben, dass sie dem TV meldet, dass sie keine entsprechende Kompatibilität besitzt. Trotzdem würde ich als erstes in den Ausgabeeinstellungen des TV nachsehen. Wenn Dein TV alles perfekt durchleitet, ist das ein sehr, sehr seltenes Glück, denn dass das bei kaum einer Kombination klappt, kannst Du hier an zahlreichen Themen ablesen. |
GermanJohnQ
#1084
erstellt: 22. Okt 2021, 17:02
Kurze Info! Es ist ein neues Sennheiser App-Update erschienen mit ein paar BugFixes! Mir ist aufgefallen das man die Ambeo jetzt auch per App Einschalten kann. Grüße |
davidsonman
#1085
erstellt: 22. Okt 2021, 20:39
…aber leider nicht inkl. eines firmwareupdates des sidespeaker-bugs |
GermanJohnQ
#1086
erstellt: 22. Okt 2021, 20:50
Wird schon werden…… |
westpaket
#1087
erstellt: 25. Okt 2021, 17:52
Release status: AmbeoSB01_1.0.152 Release Notes 1.0.152 -Bugfix HDMI issue on Apple TV / MAC books Release Notes 1.0.151 -Bugfix release |
GermanJohnQ
#1088
erstellt: 25. Okt 2021, 17:59
Schon Probiert zwecks dem SideSpeaker? Kanns leider nicht Testen weil ich im moment Oben kein Strom habe! Bitte Feedback geben |
ikaruga1976
#1089
erstellt: 25. Okt 2021, 18:54
Ich habe gerade die aktuellste Firmware aufgespielt und was soll ich sagen, der linke Side-Speaker funktioniert wieder Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert jetzt wieder alles wie zuvor. Vielen Dank Sennheiser, für die super schnelle Bereitstellung eines Firmware Updates. |
GermanJohnQ
#1090
erstellt: 25. Okt 2021, 18:57
Top. Freut mich das alles wieder geht |
davidsonman
#1091
erstellt: 25. Okt 2021, 22:25
…mir wird noch keine neue Firmware angeboten…bleibt bei 1.0.150 |
davidsonman
#1092
erstellt: 25. Okt 2021, 22:37
…auf Enter beim letzten post gedrückt…welche Meldung kommt auf der App - firmwareupdate verfügbar Vers. 1.0.152 drauf, funktioniert wieder alles, sidespeaker tun es! Gruß |
erksucher
#1093
Aller guten Dinge sind drei. Ich musste in der App dreimal auf „Nach Aktualisierung suchen“ klicken. Zweimal kam „Software ist aktuell“ und nach dem dritten Mal ist die SB jetzt dabei das Update zu installieren. Gruß Tom |
Comeback
#1094
erstellt: 26. Okt 2021, 07:00
Von welcher App redest du? Ich hab nur die Sennheiser App Smart Control. Gibt es noch eine andere?🙈 |
davidsonman
#1095
erstellt: 26. Okt 2021, 07:40
…genau diese Sennheiser „smart control“… Gruß |
Comeback
#1096
erstellt: 26. Okt 2021, 07:47
Dafür muss die Ambeo vermutlich mit dem Internet verbunden sein schätze ich. Genau das ist der einzige Fehler den meine Ambeo hat. Sie lässt sich nicht mit dem Netz verbinden. Hab ich anfangs mal probiert. Sie will nicht. |
Jubei
#1097
erstellt: 26. Okt 2021, 08:10
Also ertens: ja der Sidespraker funktioniert wieder nach dem Update und zweitens @comeback: Du musst die Ambeo erst einmal über google home app ansteuern, danach funktioniert auch die smart Control App. Das ist alles n bisschen fummelig aber so hat es bei mir dann nach ein paar versuchen auch geklappt. |
Comeback
#1098
erstellt: 26. Okt 2021, 08:30
Fummelig trifft es nicht ganz. Das ist totaler Mist. Hab da mal mit angefangen damals habs aber wieder abgebrochen. Ich will google home ja gar nicht nutzen. Ist für mich auch nicht nachvollziehbar, dass ich da mehr oder weniger gezwungen werde, dass dann so zu machen. Da spiele ich meine updates lieber mit USB-Stick ein. |
GermanJohnQ
#1099
erstellt: 26. Okt 2021, 09:30
ja leider muss ich Jubei da zustimmen, ich konnte die Sennheiser auch nur mit der GoogleHome App zum laufen bringen, da ich kein LanKabel nutzen wollte. Aber zur Not einfach mit USB Stick updaten |
Comeback
#1100
erstellt: 26. Okt 2021, 09:40
Ist ehrlich gesagt ein Witz, dass es bei so einem teuren Produkt nicht einfacher geht. Jetzt Billigteil kann man problemlos einbinden. |
GermanJohnQ
#1101
erstellt: 26. Okt 2021, 10:32
Es gibt doch schlimmeres |
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI Sirchelios am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 17 Beiträge |
Sennheiser ambeo JoseManuel_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 5 Beiträge |
Neue Sennheiser Ambeo Plus Soundbar Sirchelios am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 1245 Beiträge |
Alexa Echo mit Sennheiser Ambeo Soundbar verbinden big.bud99 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 7 Beiträge |
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage FL00r am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal Garthiel am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Ton Probleme Sennheiser Ambeo badboy1971 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 15 Beiträge |
Sennheiser Ambeo 2022 Done am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Einstellung Sennheiser Ambeo Max Bumbilo am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Sennheiser Ambeo wenig Bass cenobyte am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtougui63
- Gesamtzahl an Themen1.564.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.898
