| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) | |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)+A -A |
schmidtli
#1301
erstellt: 09. Mrz 2009, 10:33
Hallo, mal ne Frage zwischendurch. Hab den LFE am Onkyo TX-SR 605 auf 80 Hz gestellt.Subwoofer ist ein Canton AC 40. Test-CD eingelegt... Wird die Frequenz oberhalb der 80 Hz konsequent abgeschnitten? Bei mir gibt der Sub Signale bis 120 Hz trotzdem wieder, wenn auch abgeschwächt. Ab 120 wird er langsam "still". Viele Grüße Schmidtli |
bas-t!
#1302
erstellt: 09. Mrz 2009, 11:38
"Abschneiden" geht nicht. Jeder Passfilter hat immer eine gewisse Flankensteilheit und lässt auch Signale oberhalb der Grenzfrequenz durch. Jedoch, wie du schon bemerkt hast, im Pegel abgesenkt. [Beitrag von bas-t! am 09. Mrz 2009, 13:09 bearbeitet] |
schmidtli
#1303
erstellt: 09. Mrz 2009, 12:59
vielen Dank! |
JustCinema
#1304
erstellt: 09. Mrz 2009, 14:36
So kann man es natürlich machen |
Drahtesel
#1305
erstellt: 09. Mrz 2009, 15:47
Habe nun auch alles ausprobiert. Die manuelle Lipsync des AVRs habe ich nun auf 100ms (max Wert) gestellt. Das Klicken in der XMB hat aber immernoch ein Echo. Das könnten locker 200ms Verzögerung sein. (nicht 1-2 sek )Habe eigentlich schon alles ausprobiert, nun bin ich ratlos. Hat jemand eine Idee? EDIT: wo genau ist die LipSync Funktion in der Playstation einzustellen? [Beitrag von Drahtesel am 09. Mrz 2009, 15:49 bearbeitet] |
Reaven-X
#1306
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:05
Hast du viele bildverbesserer/filter am TV aktiviert? Diese verursachen meist die Verzögerung, da länger am Bild berechnet wird. Gibt auch in den meisten TV-Geräten den Game-Modus, wodurch eben diese deaktiviert werden. |
Drahtesel
#1307
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:12
Filter und Verbesserer habe ich alle AUS gestellt. Habe eben noch die Funktion eingestellt, bei der sich der TV mit ausschaltet, wenn man den AVR ausschaltet und andersrum. Fazit: beides funktioniert nicht. Es geht aber auch nur um den Ton. Bei der Ausgabe des Tons über AVR + TV hört man das Echo wenn man sich durch die XMB tippt. (schalte ich den Ton eines Gerätes stumm, klingt es viel präziser) Bei dem Ton zeugs sollte ja nicht irgendwo am TV rumgerechnet werden. EDIT: Habe nun die PS3 über HDMI direkt an den TV angeschlossen. Der TV ist über optisches Kabel mit dem AVR verbunden. Dabei ergibt sich die selbe Verzögerung des Tons. die 100ms reichen nicht. [Beitrag von Drahtesel am 09. Mrz 2009, 16:19 bearbeitet] |
Wu
#1308
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:47
Es gab hier im Forum schon etliche Berichte, bei denen die Ursache für solche Synchronitätsprobleme in Wirklichkeit an einer zu langen Bearbeitungszeit im Receiver liegt. Dann nützt ein Ton-Delay nichts, weil das Bild dem Ton vorwegeilt. Vielleicht auch hier die Ursache? |
Drahtesel
#1309
erstellt: 09. Mrz 2009, 17:08
Das klingt nach des Rätsels Lösung. Wie schaffen es dann die anderen Nutzer (siehe Beiträger weiter oben) den baulich gleichen AVR synchron zu bekommen?! Das haut ja irgendwie nicht hin. |
Wu
#1310
erstellt: 09. Mrz 2009, 17:47
Eine Ursache könnte ein langsameres Display bei den anderen sein, das mehr Bilder zwischenspeichert zur Bearbeitung. Oder sie nehmen das einfach nicht so wahr, die Menschen reagieren da durchaus unterschiedlich empfindlich. Oder es ist doch eine andere Ursache... |
JustCinema
#1311
erstellt: 09. Mrz 2009, 17:50
Ich finde das auch recht merkwürdig denn ich habe mit meinem Pana keine Probleme und ich habe z.B. meinen Bildverbesserer IFC an...! |
bas-t!
#1312
erstellt: 11. Mrz 2009, 03:02
Sorry, hab grad nen Gehirn... Macht es wirklich Sinn den Ton der Boxen mit dem des TV zu synchronisieren? Hab mir vorhin nen Wolf synchronisiert und festgestellt, dass bei Stereo und 5.1 immer verschiedenen Laufzeiten entstehen. Daher finde ich keine Einstellung, die grundsätzlich zum TV Ton passt. Ausserdem ist es doch Quatsch den Ton über TV und Boxen gleizeitig zu spielen, oder? |
Drahtesel
#1313
erstellt: 11. Mrz 2009, 03:05
Dem kann ich dir zustimmen. Habe ich gestern auch noch feststellen müssen. Wenn ich den Ton am AVR mit dem des TVs synchronisiere verschlimmert sich die Verzögerung. Ich bin nun noch ratloser. Anscheinend braucht der TV zu lange das Bild zu verarbeiten?!? |
rcstorch
#1314
erstellt: 11. Mrz 2009, 09:19
Hmm, schon seltsam, kann ich mir beim Panasonic kaum vorstellen. Hatte weder mit meinem Sharp LCD noch mit meinem neuen Samsung Probleme mit Asychronitäten. [Beitrag von rcstorch am 11. Mrz 2009, 09:20 bearbeitet] |
bas-t!
#1315
erstellt: 11. Mrz 2009, 11:42
Ich bekomme es schon synchron. stelle ich den Kabelreceiver auf Stereo passen 20ms, bei 5.1 40ms. (Als Beispiel!) Aber sobald ich dann Umschalte, passt es ja wieder nicht... |
Drahtesel
#1316
erstellt: 11. Mrz 2009, 11:47
dann nimm doch 30ms. is ein Kompromiss. |
bas-t!
#1317
erstellt: 11. Mrz 2009, 13:16
Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen!? |
JustCinema
#1318
erstellt: 11. Mrz 2009, 15:42
Das ist wirklich komisch! Ich habe diese Probleme an meinem Pana nicht... |
Flörchi
#1319
erstellt: 11. Mrz 2009, 18:54
Man sollte zusätzlich auf jeden Fall in einem Verkabelungs Thread und im Panasonic Thread nachfragen. Kann mir inzwischen nicht mehr vorstellen, dass es am 605 liegt. |
JustCinema
#1320
erstellt: 11. Mrz 2009, 19:02
Hey Flörchi aber warum sollte es zum Bsp. am TV liegen? Ich habe ja auch keine Probleme mit meinem Pana Plasma |
calpyso
#1321
erstellt: 11. Mrz 2009, 19:47
Sry Jungs, dass ich euch hier jetzt reinplatze, da es aber einen Onkyo 605 Thread gibt will ich wegen 2 Fragen keinen neuen aufmachen, undzwar: Kann der 605 auch einfache DD 5.1 und DTS Signale über HDMI empfangen? Mein DVD Player kann nämlich beide über den HDMI Port ausgeben, und so entfällt mir schon ein Toslink Kabel. Und 2tens: Bei einem Hifi-Shop in der Nähe würde ich den Onkyo für 310€ als 2. Wahl Gerät bekommen (d. h. Ausstellungsstück, ein paar Kratzer sind da drauf, aber nichts schlimmes hab das Ding nämlich angeschaut). Lohnt sich das? Denn bis auf die eigtl. 2 fehlenden HDMI Eingänge gibt es kaum einen Unteschied zum 606, und der kostet 100€ mehr. Und auf die fehlenden 2 Eingänge verzichte ich gerne. Sorry nochmal das ich hier in eure Diskussion platze. MfG |
JustCinema
#1322
erstellt: 11. Mrz 2009, 19:55
Klar kann er über HDMI das normale DD 5.1 und DTS empfangen Ob es sich lohnt weiß ich nicht da ich nicht weiß wie groß die Kratzer sind |
calpyso
#1323
erstellt: 11. Mrz 2009, 20:05
Also das ist schonmal gut, und due kratzer sind an der linken Seite, aber nicht tief, also man sieht nicht das eigtl. Blech bzw. Grundierung (Der Receiver ist schwarz sollte man erwähnen) und an der Front unter dem Aux Input auch nicht stark nur sichtbar wenn man ganz nah drangeht. MfG |
JustCinema
#1324
erstellt: 11. Mrz 2009, 20:10
Na wenn dich die Kratzer nicht stören dann sehe ich da kein Problem! Würde aber trotzdem noch versuchen mit dem Preis etwas runter zu gehen |
calpyso
#1325
erstellt: 11. Mrz 2009, 20:15
Jo ich ruf da mal morgen an, frag ob da noch was geht, und ob die meinen Yamaha 361 in Zahlung nehmen. Wenn alles klappt dann gehöre ich bald der Riege der Onkyo 605 Besitzer an. Meine Victas wirds freuen |
JustCinema
#1326
erstellt: 11. Mrz 2009, 20:16
Na dann halte uns mal auf dem laufendem |
Flörchi
#1327
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:19
Du hast auch keine Probleme mit deinem Onkyo |
JustCinema
#1328
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:20
Da haste recht |
calpyso
#1329
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:26
So ich sollte euch Jungd ja auf dem laufenden halten. Also der Verkäufer kann momentan, meinen alten Yamaha nicht in Zahlung nehmen, also wird der jetzt verkauft. Dann sehen wir mal ob ich das gute Stück in einer Woche oderso kaufen kann |
JustCinema
#1330
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:55
Das ist ja schade das du ihn nicht in Zahlung geben kannst naja viel glück bei verkaufen Kannst uns ja weiterhin auf dem laufendem halten ob du ein Onkyo 605 Besitzer wirst |
calpyso
#1331
erstellt: 13. Mrz 2009, 23:20
Hallo, Also ich hab noch schnell ne frage zum Onkyo. Undzwar gibt es irgendwelche vorinstallierten Soundprogramme in dem Gerät? In meinem kleinen Yammi gibt es z. b. den Music Enhancer. Da werdem alle Frequenzen "lauter", d. h. Bass ist stärker usw. Gibt es sowas auch beim Onkyo? MfG |
JustCinema
#1332
erstellt: 14. Mrz 2009, 17:35
Klar es gibt verschiedene DSP Programme |
calpyso
#1333
erstellt: 22. Mrz 2009, 01:10
So es hat sich neues getan: -Am Freitag meinen Yammi 361 bei ebay eingestellt -Am Samstag hat jemand zugeschlagen -Nachmittags auf H+I gesurft, und bei den Ausstellern einen Yamaha 663 gesehen -Nach langem Überlegen gerade eben zugeschlagen Leider hat der Händler den 605er Onyko verkauft, deshalb wurde es leider ein Yamaha. Mit freundlichen Grüßen |
JustCinema
#1334
erstellt: 22. Mrz 2009, 01:15
na der ist doch auch gut herzlichen Glückwunsch |
calpyso
#1335
erstellt: 22. Mrz 2009, 01:25
Vielen Dank, jo der 663 und die beiden Onkyo´s geben und nehmen sich nichts. Einzig die 2 HDMI Eingänge sind nicht so gut, aber dafür hat er 7.2 Preouts, die die Onkyos wieder nicht haben..... usw. |
djpete
#1336
erstellt: 29. Mrz 2009, 16:10
Jackal
#1337
erstellt: 08. Apr 2009, 17:27
Kurze Frage zum 605er: Warum gibt er kein Bild über den HDMI-Ausgang raus, wenn der HDMI-Monitor auf "no" steht? Eigentlich wäre das ja logisch, aber in der Anleitung (Seite 25) ist eine Grafik des Bildsignalflusses und dort kann man eindeutig sehen, dass das HDMI-Bild auch wieder raus geht, wenn der HDMI-Monitor auf "no" steht. Ist diese Grafik falsch? Ich hätte dies nämlich gerne um das OSD (Lautstärke, Setup) am YUV-Ausgang zu haben, worüber mein Sat-Receiver angeschlossen ist. Trotzdem hätte ich natürlich auch gerne ein Bild von meiner PS3, welche am HDMI-Eingang angeschlossen ist und auch über HDMI weiter zum Plasma geht. Ich könnte natürlich auch das Bild des Sat-Receivers (Eingang YUV) über HDMI ausgeben. Aber dann klappt die automatische Formatumschaltung meines Topfields nicht... Danke |
Wu
#1338
erstellt: 08. Apr 2009, 20:19
Ich kenne die Graphik zwar nicht, aber wenn sie bei HDMI-Monitor=no ein ausgehendes Signal zeigt, ist sie falsch... Wozu sollte sie Funktion auch sonst da sein? [Beitrag von Wu am 08. Apr 2009, 20:55 bearbeitet] |
Jackal
#1339
erstellt: 08. Apr 2009, 20:47
Ich verstehe das in der Anleitung so, dass esums OSD geht... |
Wu
#1340
erstellt: 08. Apr 2009, 20:56
Nein, es geht um den HDMI-Ausgang. Den kann man abschalten, was in bestimmen Konstellationen notwendig ist, wenn man z.B. ohne eingeschalteten TV Musik hören möchte, die per HDMI vom Player übertragen wird. Manche Player erzeugen dann Aussetzer bei HDMI-Monitor=on. [Beitrag von Wu am 08. Apr 2009, 20:58 bearbeitet] |
Jackal
#1341
erstellt: 08. Apr 2009, 22:45
Trotzdem schade, dass das OSD dann nur über HDMI übertragen wird... |
Wu
#1342
erstellt: 09. Apr 2009, 12:05
Da ist bei den teureren Modellen m.W. anders. Beim 606 ist es m.W. hingegen sogar so, dass es nur noch über HDMI geht. Es wird halt an Bauteilen gespart. |
Turbo_Ralle
#1343
erstellt: 09. Apr 2009, 13:13
Hi, hab mir die Creative SB x-fi Dolby Surround 5.1 zugelegt, damit ich DTS- und DD-Signale vom PC (Vista) zum Receiver (Onkyo 605) bekomme. Verbunden ist die SB über optisches Kabel mit Receiver, Treiber habe ich auch alle aktualisiert, doch dennoch geben meine LS nur Stereo aus! Schon in der Creative Konsole im Reiter Laustsprecher kann ich immer nur die beiden Front LS hören (LS Test). Denke demnach nicht, dass es an Playern etc. liegen könnte... Der Onkyo erkennt offensichtlich den digitalen Anschluss, klar, hab ich ja bei optischen eingang aktiviert. Also es werden mir das rote DTS-Symbol bei Neo:6 bzw bei PLII das DD-Symbol angezeit, außerdem PCM. Müsste aber nicht bei korrekter Übertragung die Auswahl für den Listening Mode "Multichannel" zur Verfügung stehen? Ich hoffe dieses Problem mit eurer Kompetenten Hilfe möglichst schnell lösen zu können. Nicht das ich mir das Zeug am Ende für Nichts gekauft habe. Sport frei! Gruß Turbo |
Teddyknuddel
#1344
erstellt: 10. Apr 2009, 11:14
Multichannel nur dann, wenn das Signal als PCM, nicht als Bitstream übertragen wird. |
Turbo_Ralle
#1345
erstellt: 10. Apr 2009, 15:49
Hab das Problem mittlerweile durch korrekte Einstellungen beim VLC-Player beheben können. Wie gewünscht schaltet der Onkyo bei entsprechendem Signal ind den DTS bzw DD Modus. Was ist denn Signalübertragung per PCM bzw. Bitstream? |
ralph1964
#1346
erstellt: 10. Apr 2009, 16:07
Bei PCM dekodiert der Zuspieler das Tonsignal und gibt es an den AVR weiter. Bei der Bitstream-Einstellung sendet der Zuspieler die Tonsignale an den AVR und der dekodiert sie dann. Grüsse Ralph |
Turbo_Ralle
#1347
erstellt: 10. Apr 2009, 16:30
Ah danke! Ja und kann denn der Receiver nichts mit dem kodierten Signal anfangen (außer es selbst zu dekodieren?)? |
oberroyal
#1348
erstellt: 18. Apr 2009, 14:10
Hallo,hab mal ne kleine frage ich möchte mein laptop mit dem onkyo tx-sr 605 und dem tv verbinden. wenn ich nur mein laptop per hdmi mit dem onkyo verbinde höre ich die sounds vom laptop. wenn ich jetzt noch den tv an den receiver anschließe (hdmi out) verschwindet der ton, das bild wird aber übertragen. hab mal ein bischen im handbuch gelesen und auch was gefunden .unter hardware setup > HDMI > HDMI audio out soll auf "off" stehen (es erfolgt keine hdmi audio ausgabe(vorgabe)) warum verschwindet dann mein ton?? hab mein dvd player auch so angeschlossen und da wird der ton über den onkyo ausgeben und das bild kommt am tv an, so wie es sein soll... meint ihr der fehler liegt am laptop oder am onkyo mfg EDIT: hab mal den laptop und den tv direkt mit dem hdmi kabel verbunden, ton und bild ist beides angekommen, also muss irgendwas am receiver falsch eingestellt sein [Beitrag von oberroyal am 18. Apr 2009, 15:43 bearbeitet] |
Turbo_Ralle
#1349
erstellt: 18. Apr 2009, 19:52
Da ich doch jetzt ein Toslink-Kabel habe, kann ich doch nun dieses Firmware Update machen und muss dafür auch ni nach Berlin oder sonstwohin den Kleinen weggeben. Hat jemand von euch diese Update-Datei? |
Drahtesel
#1350
erstellt: 18. Apr 2009, 21:54
@Ralle ja. EDIT: schick mir mal deine ICQ Nummer, damit ichs dir schicken kann. oder ich brings dir die nächsten Tage einfach mal vorbei. [Beitrag von Drahtesel am 19. Apr 2009, 01:06 bearbeitet] |
JustCinema
#1351
erstellt: 19. Apr 2009, 00:27
Oh habe ich was verpasst??? Welches Update??? |
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605 axeloni am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 52 Beiträge |
Onkyo TX SR 505 oder 605 ? Iceman01 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 auf 608 sidius28 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 und 7.1 Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 607 und 605 kubster am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605 dackel2002 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo sr-605 Sweetg am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode cruiser1010 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 13 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD mr.niceguy1979 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 1017 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVegazoneSpel
- Gesamtzahl an Themen1.564.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.465
