| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 2013: SC-LX57, SC-2023, SC-1223, SC-LX87, ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Pioneer 2013: SC-LX57, SC-2023, SC-1223, SC-LX87, SC-LX77+A -A |
onsearch
#1660
erstellt: 03. Mrz 2014, 14:43
Strange, Pio zusammen mit nem Sony TV zicken da gar nicht rum. Der Pio zickt nur bei der PS4 rum, wenn man auf dem PS-Button am Gamepad drückt, daraufhin schaltet der Pio das Bild aus und wieder ein, jedesmal beim drücken. Ist auch nur wenn die HDMI-Steuerung eingeschaltet ist.
Tannhäuser_Tor
#1661
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:11
Ist doch a. Apocalypse Now (1979)?? "Hilft jetzt auch nicht wirklich weiter". Wagner vs. Mozart oder wie?? Jetzt mal? Optische Signalübertragung hat doch (theoretisch) am wenigsten "Leitungs-Verluste". |
onsearch
#1662
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:20
Welche Leistung meinst du? oder meinst du Qualität? |
Tannhäuser_Tor
#1663
erstellt: 03. Mrz 2014, 18:10
Ja bezüglich der Qualität, also meinte ein Lichtleiterkabel (Toslink) leitet theoretisch ein Signal von einem Gerät zum anderen "besser" als ein Kupferkabel (Cinch), verlustfreier (wg. Kabelwiderstand)? [Beitrag von Tannhäuser_Tor am 03. Mrz 2014, 18:31 bearbeitet] |
Maxxenergy
#1664
erstellt: 03. Mrz 2014, 18:16
Digital ist digital, geht oder geht nicht. Wirst kein Unterschied hören |
Tannhäuser_Tor
#1665
erstellt: 03. Mrz 2014, 18:44
Wie ist es bei einer analogen Verbindung? Oder kann man über ein optisches Kabel nur digitale "Daten" übertragen? |
onsearch
#1666
erstellt: 03. Mrz 2014, 18:45
Wüsste jetzt keine Unterschiede, 01010 ist per LWL genau das gleiche wie per Kupfer. LWL ist Digital. [Beitrag von onsearch am 03. Mrz 2014, 18:49 bearbeitet] |
satmark
#1667
erstellt: 03. Mrz 2014, 21:55
Ich würde trotzdem immer die optische Variante vorziehen, da Potenzial- und damit Brummschleifenfrei... satmark |
omniman
#1668
erstellt: 04. Mrz 2014, 00:36
hi, bei kupferkabel besteht immer die gefahr egal ob analog oder digital das elektromagnetische wellen stören können, was bei einem optischen glasfaserkabel physikalisch unmöglich ist. |
AndreasBloechl
#1669
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:01
Vergesst aber die Bruchgefahr bei LWL nicht. |
onsearch
#1670
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:33
Natürlich haben beide mögliche Fehlerquellen, aber theoretisch machen sie erstmal das gleiche |
happy001
#1671
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:45
Auch praktisch .... Wenn man ordentlich geschirmte Kabel hat, etwas sorgfältig verlegt, dann hat man wie ich vielleicht auch mit Koaxkabeln keine Problem bisher gehabt. |
MichNix0815
#1672
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:52
Bei Koaxkabeln fällt die Umsetzung Optisch -> Elektrisch -> Optisch weg, könnte ein messbarer Vorteil sein. Gruß Reiner |
AndreasBloechl
#1673
Das größte Problem bei optisch sehe ich in der Steckerverbindung, diese ist bei mir extrem wackelig. Da sitzt koax bei weitem besser . |
high_definitely
#1674
erstellt: 04. Mrz 2014, 11:37
Ist ein Vorteil - der Jitter ist bei einer Coax Verbindung geringer als bei Toslink. Ein weiterer Nachteil ist die Reichweite bei Toslink. Je nach Kabelgüte kann schon ab ca. 5m Schluß sein. Coaxkabel sind diesbezüglich weniger kritisch, neben dem Vorteil des robusteren Steckers und fehlender Knickproblematik. Der Hauptvorteil der Unempfindlichkeit einer optischen Verbindung gegenüber elektrischen Einflüssen wiegt die Nachteile aber mMn im alltäglichen Gebrauch mehr als auf, vorausgesetzt es werden Kabel mit brauchbaren Steckern genutzt und bei der Verlegung wird darauf geachtet, die Biegeradien möglichst groß zu halten. |
efdeluxe
#1675
erstellt: 04. Mrz 2014, 14:49
Hallo, ich habe seit Samstag den Pioneer SC2023. Ich spiele m2ts Dateien mit dem Xtreamer Sidewinder 2 zu. Vorher mit dem Onkyo 875 klappte das ohne größere Probleme( ab und zu war der Ton weg, was mit Pause und Play wieder funktionierte ) Jetzt mit dem Pioneer habe ich einen Tonversatz. Soll heißen, der Ton kommt später als das Bild. Dies lässt sich auch nicht mit der Auto Delay oder manuellen Delay Funktion beheben, da diese ja nur in die positive Richtung geht, sprich wenn der Ton schneller wäre als das Bild. Mit der PS3 klappt das ohne Probleme. Weiß jemand Abhilfe? Grüße |
Stalingrad
#1676
erstellt: 04. Mrz 2014, 15:36
Trenne die beiden mal für ein paar Minuten vom Netz (Strom), danach sollte es dann gehen. |
efdeluxe
#1677
erstellt: 04. Mrz 2014, 16:36
Ich hatte das schon probiert. Beide Geräte waren einen Tag stromlos.... Leider ohne Erfolg. |
onsearch
#1678
erstellt: 04. Mrz 2014, 16:47
Wie hast du die Geräte untereinander angeschlossen? |
efdeluxe
#1679
erstellt: 04. Mrz 2014, 17:09
HDMI, Tonausgabe via Bitstream an den Pioneer, dann gehts via HDMI zum Beamer JVC X 30. |
onsearch
#1680
erstellt: 04. Mrz 2014, 17:51
Hm... Lip sync an aus? Wie lang ist der Weg vom Pio zum Beamer? |
efdeluxe
#1681
erstellt: 04. Mrz 2014, 19:19
Es wurde mit Lypsync und ohne probiert. Auch spielt die Entfernung keine Rolle, da es ja bei der PS3 funktioniert und die steht genauso weit weg....( 10m ). Grüße |
efdeluxe
#1682
erstellt: 04. Mrz 2014, 20:21
Egal ob lipsync on oder off ist Fehler ist immer gleich. Weg zum beamer 10m abet auch von der ps3 und da funktioniert es ja. Gruß |
Stalingrad
#1683
erstellt: 04. Mrz 2014, 23:27
Hattest den Beamer auch vom Netz? Es bringt nur etwas, wenn alle beteiligten Geräte gleichzeitig vom Netz sind. |
efdeluxe
#1684
erstellt: 04. Mrz 2014, 23:58
Nein, den hatte ich nicht vom Netz, werde ich mal probieren. |
efdeluxe
#1685
erstellt: 05. Mrz 2014, 20:26
Hat nichts gebracht. Problem tritt nur bei hd Ton auf. |
satmark
#1686
erstellt: 05. Mrz 2014, 22:05
HDMI-Kabel tauschen, die Fehlerkorrektur könnte am Limit sein. Hatten wir hier schon einmal...Tip: Amazon-Basics-Kabel satmark [Beitrag von satmark am 05. Mrz 2014, 23:00 bearbeitet] |
efdeluxe
#1687
erstellt: 05. Mrz 2014, 23:26
Auc Kabel wurden schon getauscht. |
onsearch
#1688
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:06
Tritt das Problem nur bei der Sidewinder auf? |
efdeluxe
#1689
erstellt: 06. Mrz 2014, 11:46
Ja. Dazu muss ich aber sagen, dass die PS3 FAT ja selber den Ton decodiert und ihn dann als PCM ausgibt bzw wenn ich auf Bitstream rausgeben, dann den DD Core bzw den DTS Core. DD und DTS Titel funktionieren ja auch über den Xtreamer ohne Verzögerung. Nur bei HD Ton ist das Problem präsent. |
onsearch
#1690
erstellt: 06. Mrz 2014, 16:40
Dann schau mal ob du im Sidewinder ein Delay einstellen kannst. Könnte mir vorstellen das die Sidewinder nicht genügend Power hat. Wenn bei einem Film die SD DD oder DTS Spur synchron läuft und nur der HD-Ton Spur asynchron, ist entweder beim Quellmaterial der Ton versetzt, oder die Hardware hat schlicht zu wenig saft um es schnell genug zu decodieren. Warum lässt du die PS3 eigentlich den Ton decodieren, überlaß das doch dem Pio. |
efdeluxe
#1691
erstellt: 06. Mrz 2014, 16:59
Komischerweise ging das ja vorher mit dem Onkyo 875. Würde ja heißen, dass der neue Pioneer das nicht schafft.... Weil ich noch die alte PS3 habe und da soll es wohl besser sein, wenn ich es via PCM übertrage. Da sonst nur der Core übertragen wird. [Beitrag von efdeluxe am 06. Mrz 2014, 17:16 bearbeitet] |
onsearch
#1692
erstellt: 06. Mrz 2014, 17:50
Google spuckt mir folgendes aus, du hast auch in anderen Foren die Frage gestellt ![]() Allerdings scheint es auch andere zu geben die ein ähnliches Problem haben. Ich bin noch auf das hier gestoßen, HiFi-Forum Xtremer ThreadVielleicht fragst du da mal an, da dort alle das Gerät haben und evtl Abhilfe kennen. Zum finden der Fehlerquelle würde ich einfach mal ein bisschen rumprobieren. Erstmal alle Videoverbesserer ausschalten, sowohl im Pio als auch im Xtremer. Dann schauen wie du den Film wiedergibst. Anscheinend gibt es hier auch Probleme zwischen Ton und Bild, bei unterschiedlichen Auflösungen/ Bildraten. Stell doch mal um auf 1080/24p, 1080/50p, 1080i. Vielleicht findest du so einen Anhaltspunkt. |
high_definitely
#1693
erstellt: 06. Mrz 2014, 17:53
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber schaff Dir einen ordentlichen Media Streamer an. Xtreamer würde ich nicht dazu zählen. Auf Realtek Basis sind eigentlich nur die Mede8er Streamer zu gebrauchen, vor allem die neuere Serie. Ansonsten etwas mehr zahlen und einen Sigma basierten Media Streamer von Dune oder Popcornhour anschaffen. Da hast Du langfristig deutlich mehr von als Dich mit den Unzulänglichkeiten der Xtreamer Hard- und Software herumzuschlagen... [Beitrag von high_definitely am 06. Mrz 2014, 17:55 bearbeitet] |
efdeluxe
#1694
erstellt: 06. Mrz 2014, 18:30
@ onesearch Das habe ich alles schon probiert... Ohne Erfolg! Ich habe mir heute einen Dune303d bestellt. Mal schauen, ob das Problem damit beseitigt ist. Hoffentlich!! Danke für eure Mühe! Ich werde dann berichten. Grüße |
onsearch
#1695
erstellt: 11. Mrz 2014, 14:54
Nutzt hier jemand einen Plattenspieler an seinem Pioneer? |
technikhai
#1696
erstellt: 12. Mrz 2014, 00:40
Ja,erst über den Phonoeingang und jetzt via separatem Vorverstärker. |
fraster
#1697
erstellt: 12. Mrz 2014, 23:07
Warum? Klingt der eingebaute Vorverstärker nicht gut? |
deckard2k7
#1698
erstellt: 13. Mrz 2014, 10:04
Ist eine neue Firmware in Sicht (LX87). Habe ein paar Probleme mit HDMI Out die ich mir nicht erklären kann. |
onsearch
#1699
erstellt: 13. Mrz 2014, 10:56
@fraster: Hat der Pio einen Vorverstärker eingebaut? @deckard2k7: Was funzt nicht? |
deckard2k7
#1700
erstellt: 13. Mrz 2014, 11:00
Es funzt soweit alles. Ich hab nur manchmal das Gefühl das der HDMI Out Aussetzer hat. Beispiel gestern hatte mein Beamer einen Verbindungsabbruch. Zur gleichen Zeit wurde etwas an dem zweiten HDMI Out getriggert (mein TV hat ein Geräusch gemacht als würde er in den Standby gehen dabei war er aus). |
Central_Scrutinizer
#1701
erstellt: 13. Mrz 2014, 13:58
deckard2k7
#1702
erstellt: 13. Mrz 2014, 14:01
Ja. Ich hab auch einen HTPC dran. Kenne das...der fast teuerste Receiver am Markt und dann Probs mit HDMI...nicht gut |
happy001
#1703
erstellt: 13. Mrz 2014, 14:27
Probleme mit HDMI hast bei allen Marken und in allen Preisklassen. Es ist und bleibt eben eine Krücke dieses HDMI |
Central_Scrutinizer
#1704
erstellt: 13. Mrz 2014, 15:04
bei Pioneer scheint es aber problematischer zu sein. Ein SC-LX85 konnte ja noch nicht mal richtig HDMI Passthrough was bei anderen schon seit Jahren Standard war. |
nuernberger
#1705
erstellt: 13. Mrz 2014, 15:19
meiner Meinung nach hängt das immer von der ganz speziellen Gerätekombination ab! Mein SC-LX76 macht hinsichtlich HDMI aller perfekt, noch nie irgendein Problem. Den vorherigen Primare SPA-22HD musste ich leider schweren Herzens wieder verkaufen, weil der sich überhaupt nicht mit meinem Kabel Digital Receiver vertragen hatte - beim Umschalten zwischen 2 Sendern sind 3 (!) Sekunden vergangen. Wenn man da mal ein wenig zappt wird man verrückt... Mit dem einen Gerät klappt die Kommunikation - mit dem anderen halt leider nicht... |
happy001
#1706
erstellt: 13. Mrz 2014, 16:33
Ob es tatsächlich bei Pioneer problematischer ist .... Mir ist es jedenfalls bisher noch nicht bewusst aufgefallen. Tendenziell würde ich da alle Hersteller auf "Augenhöhe" sehen. Passthrough habe ich bis heute nicht wirklich gebraucht, vielleicht kommt das irgendwann mal. |
fraster
#1707
erstellt: 13. Mrz 2014, 22:29
Ich habe den Begriff Vorverstärker mit den Phono-Eingang verwechselt. Trotzdem bleibt die Frage, ob ein separater Vorverstärker wirklich so viel besser klingt, als die eingebaute Phono-Sektion des Pioneer. |
onsearch
#1708
erstellt: 14. Mrz 2014, 01:17
Soweit ich weiß hat der Pio, zumindest mein SC-1223, keinen Phono-Eingang. |
Tannhäuser_Tor
#1709
erstellt: 14. Mrz 2014, 17:24
1619
Zwar ein altes Thema, nur zur Info der LX 86 + 87 hat doch Multi Ch in ?? |
Copythat
#1710
erstellt: 14. Mrz 2014, 18:53
moin ich meine nein - aber ist nach meinung der spezialisten hier eh nicht mehr notwendig, da es pure direct gibt und dies sollte den gleichen effekt haben wie analog in. bin noch unschlüssig, ob ich dies auch so sehe, bin aber halt auch nur freizeit höhrer. cheers |
Erfahrungen SC-2023 / SC-1223 ? cschroet am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 17 Beiträge |
UNterschied SC-2023 / SC-2024 ralf_h74 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 18 Beiträge |
SC-1223 Al-Exx am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
SC-1223-K,SC-2023-K,SC-LX57-K oder doch was anderes? Lenning90 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer SC-1223 einstellungen ? bennony am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 6 Beiträge |
Pioneer SC-1223 thorsten11 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Update für SC-LX87 schwerhoerig am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
SC2024 oder SC-LX57? John_Hiatt am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 39 Beiträge |
Hörmodi sc-lx57 Demick am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 3 Beiträge |
Fehler internetradio sc-lx57 Demick am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.906
