ist meine anlage laut genug?
toto1988
#1 erstellt: 30. Apr 2005, 14:30
habe die anlage gekauft
wollte fragen ob die anlage für 300-400 personen oder mehr reicht.
und kann mir einer sagen wieviel db ich in einem 2500m² schaffen kann.
ZWEI TOPS
# Modell: P 12H
# Bestückung: 1 x12" Bassmitten, 1 x 2" CD-Horn
# Impedanz: 8 Ohm
# Eingebauter Hochtonschutz
# Dauer-/Impulsleistung in Watt: 400/800
# Modell Maße (H x B x T in mm): 804 /536/580
# Gewicht in kg: 36
vier Bässe
# Modell: PW 18H
# Bestückung: 1 x 18" Bass
# Impedanz: 8 Ohm
# Dauer-/Impulsleistung in Watt: 700/1400
# Modell Maße (H x B x T in mm): 704/536/781
# Gewicht in kg: 46
UND ZWEI AMPS
* Modell: T-Amp 3200
* Leistung: 2x1600Watt / 4 Ohm
* 19 Zoll 3 HE
* Input Sensitivity 0,775V
* THD Kleiner 0,05%/1kHz
* Damping Factor:500:1/1kHz / 8 Ohm
* Kurzschlussicher
* 2 Ohm stabil
* Einbautiefe: 44cm
* Gewicht: 30Kg
* In: Klinke+XLR
* Out: Speakon+Klemmanschluss
* Modell: T-Amp 2400
* Limiter
* 2x1200 Watt / 4Ohm
* 1x2000Watt / 8Ohm Brücke
* 19 Zoll 2 HE
* THD kleiner 0,05%/1kHz
* Slew Rate 60V/µs
* Damping Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
* Einbautiefe:44cm
* In: Klinke+XLR
* Out: Speako+Klemmanschluss
* Gewicht: 22Kg
Towny
#2 erstellt: 30. Apr 2005, 14:34
aus diesen Daten kann man die erzielbare Lautstärke nicht ableiten...man benötigt auf jeden Fall den Wirkungsgrad der Lautsprecher...
noch ein Tip: im Wissen Unterforum hier findest du ein Berechnungsprogramm
...und noch viele weitere grundlegende Infos
Cassie
#3 erstellt: 30. Apr 2005, 14:44
Moin Moin
Hier im Hifi Forum ist die Frage etwas falsch, hier liegt der Hauptaugenmerk auf Home Hifi, da hat man Selten Raumgrössen von über 50-60m².
Am besten Fragst du mal hier nach, die menschen da seind eher auf PA Spezialisiert:
http://www.pa-forum.de/
Mfg
Cassie
toto1988
#4 erstellt: 30. Apr 2005, 15:54
die bässe und die tops haben alle 101db
reicht die anlage für 300 leute ich denke schon oder
TakeTwo22
#5 erstellt: 30. Apr 2005, 16:17
@toto1988...hast Du die Anmerkung von "cassie" nicht gelesen oder willst Du jetzt auf Biegen und Brechen die Absolution für Deine Anlage??
"Na klar reicht die Anlage für 300 Leute, auch für 400..."
Grüsse vom Bottroper
Towny
#6 erstellt: 30. Apr 2005, 16:17
je nach dem wie du die LS anschließt (Minimum 1200W pro Kanal) kommst du ohne Einbeziehung von Raumreflexionen bei einem Abstand von 50m(!) zu den LS auf ca. 96db ... direkt an den LS sind es weit über 130db... ein Flugzeug hat beim Start ca.120db
Malcolm
#7 erstellt: 30. Apr 2005, 19:59
Also grob überschlagen reicht das! Die Frage wie laut "es" geht kann bei diesen Dimensionen aber wohl niemand genau vorhersagen. Vermutlich aber laut genug
ps.: Dem Thread-Thema nach habe ich wieder jemanden mit Aiwa-Anlage erwartet der Geburtstag feiert. Dass es dann solche Dimensionen annimmt mit der Anlage habe ich nicht erwartet
Zum Glück hab ich nur die Nuwave 10 an nem Korsun V8i, sonst hätte ich wohl schon längst nen Gehörschaden....
[Beitrag von Malcolm am 30. Apr 2005, 20:00 bearbeitet]
toto1988
#8 erstellt: 01. Mai 2005, 13:01
danke für eure antworten
JBL TI 1000 Aufstellung ? oder einfach nicht gut genug!
full_flavor_1 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
Anlage ist viel zu leise?
pollux81 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  25 Beiträge
(Laut-) Sprecher, Schalldruck&Co.
gambale am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  53 Beiträge
Meine erste Baustein Anlage
Loorper01 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  3 Beiträge
Was ist laut?
be.mobile am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  25 Beiträge
Canton 409er gut genug für NAD 326?
Roman4 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Küchenradio Lautsprecher unterschiedlich laut
h.bert am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  8 Beiträge
Lautsprecher sind unterschiedlich laut (Concept S+R)
Silberloewee am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher an Anlage anschliessen
Wriddelfrumpf am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  8 Beiträge
Welche Boxen für meine Anlage ?
meGa* am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.247
