| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equip... | |
Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equipment und mögliche Kombinationen+A -A |
Times
#4006
erstellt: 31. Jan 2026, 13:30
Nachdem ich nun 15 Minuten meines Lebens damit verschwendet habe, diesen anderthalb Jahre alten Artikel über das miniDSP Flex HTx durchzulesen, in dem der Autor an genau einer Stelle einen subjektiven Eindruck zum Thema 48kHz Post-Processing abgibt... "The sound was clean with perhaps a tiny bit less “air” on the top end than I experienced from my 4x10HD. This difference was subtle, and discernible only at the upper limits of the audible frequency range with high sample rate source material. I expect that this small difference might be attributed to the 48kHz internal sampling frequency of the Flex HTx vs the higher 96kHz sampling rate of the 4x10HD." Inwiefern soll dieser Artikel bitte irgendjemand weiterhelfen? |
pogopogo
Gesperrt |
#4007
erstellt: 31. Jan 2026, 15:58
Interessant ist hier die Antwort von miniDSP, die auch auf andere Hersteller übertragen werden kann. Es sind die Kosten und Aufwände, die meist zur 'einfacheren' Implementation von Dirac Live führen. Wie ich aber auch schon weiter oben erwähnt habe, wird wohl beim TIDE 16 nachgebessert. Für die Mehrzahl der Anwender spielt DL @192kHz eine untergeordnete Rolle, da überwiegend im Home Cinema eingesetzt. Es gibt aber auch eine kleinere Gruppe, die DL überwiegend mit Musik nutzt und da spielen die klanglichen Unterschiede eine größere Rolle. Wurde inzwischen mal bei einem DENON/Marantz nachgemessen? |
Times
#4008
erstellt: 31. Jan 2026, 16:19
Schaust du dir die Sachen überhaupt an, die du verlinkst? Ich sprach vom von dir verlinkten Artikel auf "hometheaterhifi.com" zum Flex HTx aus Oktober 2024. Da gibt's gar keine Antwort von miniDSP. Da steht einfach nur subjektives Geschwurbel vom Autor. |
pogopogo
Gesperrt |
#4009
erstellt: 31. Jan 2026, 16:37
Die Rückmeldung von miniDSP kommt direkt nach dem Auszug, den du hier eingestellt hast. |
rat666
#4010
erstellt: 31. Jan 2026, 20:06
Die Antwort ist weder interessant noch überraschend, wenn du dich ein wenig mit der Technik jenseits des Marketings beschäftigen würdest wäre dir das klar. Wenn du die interne Samplingfrequenz verdoppelst benötigst du auch doppelt soviel FIR Tabs für das gleiche Ergebnis. In der Praxis müssten die Hersteller mehr DSPs in ihren Kisten verbauen und die Mehrkosten auf den Kunden umlegen. Die meisten Kunden schnallen den Unterschied eh nicht, das Gerät nimmt ja PCM bis 192khz und DSD bis 512 entgegen, dass die Geschichte intern auf PCM 48khz umgerechnet wird verschweigen die meisten Hersteller und der Kunde denkt wenn das Signal angenommen wird dann wird es auch in der Qualität verarbeitet. |
Der_Eld
#4011
erstellt: 01. Feb 2026, 01:55
Leider richtig, für alle gängigen Consumer-Geräte. Da bleibt nur Direct/Pure Direct für HiRes- & SACDs. |
rat666
#4012
erstellt: 01. Feb 2026, 11:29
Aus meiner Sicht nicht, der Verzicht auf Hirez oder DSD(welches eh keinen Vorteil bringt) ist der deutlich kleinere Schmerz gegenüber dem Verzicht auf Dieac bei der Wiedergabe. |
pogopogo
Gesperrt |
#4013
erstellt: 01. Feb 2026, 14:26
Täusch dich da mal nicht. Wenn mir die Durchhörbarkeit durch ein zu geringes Post-Processing flöten geht, würde ich auch eher auf DL verzichten. Das war in der Vergangenheit auch oftmals der Grund, warum man sich gegen DSP-Lösungen entschieden hat. Es klang dann einfach nicht mehr. Besserer Tieftonbereich hin oder her. Zum Glück gibt es aber auch im Consumerbereich Hersteller, die ein Post-Processing >48kHz verwenden. |
rat666
#4014
erstellt: 01. Feb 2026, 14:30
Die meisten Räume sind so schlecht dass eh keine "Durchhörbarkeit" gegeben ist. Insofern ist der Klanggewinn durch ein Einmessystem größer als der (im Blindtest eh nicht hörbare) Unterschied zwischen Hirez und normaler Auflösung. Um den Vergleich machen zu können musst du allerdings ein Hirez File selbst runterrechnen. [Beitrag von rat666 am 01. Feb 2026, 14:31 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
#4015
erstellt: 01. Feb 2026, 14:38
Dazu gibt es Testfiles auf verschiedenen Medien, die man käuflich erwerben kann. Bei 96kHz konnte ich und ebenso meine Tochter noch Unterschiede feststellen. Danach war allerdings Schluss. |
AusdemOff
#4016
erstellt: 01. Feb 2026, 17:28
Die Frau kam nicht aus der Küche gelaufen? |
Just_music
#4017
erstellt: 01. Feb 2026, 17:39
rat666
#4018
erstellt: 01. Feb 2026, 19:37
Nur wenn du sie selbst wandelst kannst du sicher sein, dass sie wirklich identisch sind. Ist doch auch kein Aufwand. Immer blind testen sonst bringt es nix. |
pogopogo
Gesperrt |
#4019
erstellt: 03. Feb 2026, 20:29
[Beitrag von pogopogo am 03. Feb 2026, 20:56 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
#4020
erstellt: 04. Feb 2026, 20:57
JBL ist nun auch dabei: Link |
Apalone
#4021
erstellt: 08. Feb 2026, 10:21
Sehe ich ja jetzt erst... Dieselbe dämliche "Argumentationsweise" v pogo wie im MQA-Thread! |
BjoernMZ
#4022
erstellt: 10. Feb 2026, 14:06
Pogo gesperrt? Was da passiert? |
jandus
#4023
erstellt: 10. Feb 2026, 14:17
http://www.hifi-forum.de/news/nutzungsbedingungen/Er wird gegen die Nutzungsbedingungen des Hifi-Forums verstoßen haben |
piercer
#4024
erstellt: 10. Feb 2026, 14:26
Unser Werbe-Troll war scheinbar schon wieder in einer weiteren Mission bei RME unterwegs ... https://forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=42955 In den amerikanischen Foren ist er wohl auch gesperrt. Einfach nur noch peinlich! (Seitdem ist es hier so herrlich ruhig..) |
Physisches Gerät wie Dirac Live ? soundrealist am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Dirac Live Test Software eingeschränkt? Kuhtreiber am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 10 Beiträge |
Dirac Live (in großem Raum) leuckamazing am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 5 Beiträge |
Dirac Lizens FritzBrause am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
Digitale Room Correction uvm. drstraleman2 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Dirac Live Musik zu leise FritzBrause am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
Dirac vs nondirac Messung nidiry am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 13 Beiträge |
Dirac live mit oder ohne sub einmessen lassen? tomduhli am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
Dirac Hilfestellung erbeten luki92 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 17 Beiträge |
Dirac Raumeinmessung extern? Richard1965 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.842
