| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » BIG Radio's/Ghettoblaster | |
BIG Radio's/Ghettoblaster+A -A |
Jörg_A.
#5862
erstellt: 23. Mai 2025, 21:26
Irgendwo hier im Thread sind auch Fotos dazu. Ich bin froh die überhaupt unfallfrei da rein gezimmert zu bekommen. Und wild Lautsprecher kaufen und ausprobieren will ich auch nicht. Der Sharp ist jetzt gut so wie er ist.
DOSORDIE
#5863
erstellt: 24. Mai 2025, 13:15
Ja, Jörg. Der 666 ist bekannt dafür dass er mies klingt. Er ist sogar im Katalog nur mit einem Frequenzgang von 100 Hz aufwärts über die eingebauten Lautsprecher angegeben. Kein Vergleich zu anderen Sharps und ja, "solides Gerät", das wars aber. Die größeren Japaner der o.g. Marken machen die Philips Geräte Allesamt nass. Speziell das originale Konzept des AIWA CS 880 mit dem Passiv Radiator ist fast eine kleine HiFi Anlage. Und wenn du mal einen JVC RC M70 gehört hast, dann weißt du, wie gut diese Geräte auch in hohen Lautstärken noch klingen können. Die haben aber auch ein Bisschen mehr Leistung. 2x7 Watt RMS mit 10 D Zellen schaffen sie auch im Batteriebetrieb eine ganze Weile! LG Tobi [Beitrag von DOSORDIE am 24. Mai 2025, 13:17 bearbeitet] |
Jörg_A.
#5864
erstellt: 24. Mai 2025, 18:39
Schon klar. Aber (ausser in der Garage) benutze ich die Dinger gar nicht. Das sind eher (voll funktionstüchtige) Dekogeräte in meiner Männerhöle. |
Rabia_sorda
#5865
erstellt: 24. Mai 2025, 23:44
The Paulthings Mixxtape® MP3 to Cassette - Mixxed feelings |
CookieClassiC
#5866
erstellt: 27. Mai 2025, 16:43
Der Chip scheint ja super passend zu sein, hast du diesen schon verbaut? Gibt es ein Grundrauschen, stört er evtl den Tunerempfang, wie empfindlich ist der Eingang und wie ist die Wärmeentwicklung? Und da der Lautsprechertausch auch ein Thema war: Hab im GF 777 viel mit Lautsprechern experimentiert, Hifi, Autolautsprecher und sogar schon die einer JVC Rolle probiert. Viele modernere Lautsprecher, auch aus Billigboxen benötigen meist schon 20 Watt und mehr, welche die Mini Endstufen kaum liefern können, die Batterien sollen ja auch etwas länger halten. Die besten Lautsprechern waren meist aus anderen Ghettoblastern mit etwa 5 W und 4 Ohm. Wobei ich vermute dass bei gleicher Membranfläche die Kiste nicht wesentlich lauter wird, zumindest im Bass. Evtl ist die Frequenz tiefer und der Verstärker im neuen Gerät liefert etwas mehr Leistung. Frage mich auch wie gut die Alpine Lautsprecher im 777 sind, in keinem Video sieht man wie sehr sich die Membran bewegt, nur halt Bass und Woofer weit aufgedreht... wie immer. Bastel ich mit Lautsprechern im 777 oder anderen Boomboxen, sollten die bei 0 Stellung im Vergleich zum Original eine kleine Verbesserung bringen. Mit den LS aus nem Hitachi 3D80 und von nem GF 8989 funzte das bisher am besten. In diesem Sinne Gruß Cookie |
Rabia_sorda
#5867
erstellt: 27. Mai 2025, 18:13
Etwa 20 Stk.. Teils in kompletten Eigenbauten oder als Ersatz für abgefackelte Hybrid-ICs.
Nein, da gibt es nichts zu erwähnen und einen Kühlkörper braucht er auch nicht. Der Eingang ist so "empfindlich" wie bei "jedem" anderen Verstärker. Ich nahm immer ein 100 k Log Stereo-Poti dazu oder passte eine vorhandene Vorverstärkung mit einem Spannungsteiler an. Allerdings darf man bei einem D-Amp die beiden Masse-Ausgänge der Lautsprecher NIEMALS zusammenlegen (was oft in fertigen Geräten anzutreffen ist. Thema: Kopfhörerbuchse ) und man muss sie getrennt an die Lautsprecher anklemmen. Die Spannungsversorgung sollte natürlich eine glatte Gleichspannung (9 - 15 VDC) und auch (bei Vollausteuerung) gute 2 Ampere liefern. Was mir aber noch aufgefallen ist ist, dass dieses Teil wohl nicht so gerne Lautsprecherimpedanzen unter 6 Ohm mag. Bei einigen 4 Ohm-Lautsprechern hatte ich dazu dann seriell jeweils ein dicken 2 Ohm Bratwiderstand (10 W) in die Lautsprecherkabel verschalten müssen. Aber evtl. kann das auch an "schwierigen" Lautsprechern gelegen haben und es muss also nicht zwingen auch bei dir so sein ....... ausprobieren! |
DOSORDIE
#5868
erstellt: 27. Mai 2025, 20:48
Wie siehts denn mit dem Klirr aus? klingen die Geräte in den höheren Lautstärken dann auch sauberer bzw. gehen sie lauter? Class D Amps sind ja wesentlich Wirkungsgrad stärker. OK, die alten Pappmembranen darf man auch nicht signifikant höher belasten oder könnte man z.B. mit Autolautsprechern und dem Leistungszuwachs gleiche oder höhere Lautstärken erreichen, als mit den originalen Lautsprechern und dann auch mit weniger Klirr? Hast du da mal experimentiert? LG Tobi |
CookieClassiC
#5869
erstellt: 27. Mai 2025, 23:04
Mache mir da eher Gedanken wegen der 4 Ohm Lautsprecher in den meisten Geräten, wenn nicht sogar 3,2. Wäre sonst ne Idee für den GF 9000 der mal andere Lautsprecher bekam. Hab schon ewig lange den Plan einen Verstärker aus nem Telefunken Dreiteiler zu verwursteln. laut Specs hat der auch seine 10 Watt, jedenfalls waren es mehr als der HA 1394 im Sharp. |
Rabia_sorda
#5870
erstellt: 27. Mai 2025, 23:27
Gemessen habe ich den Klirr nicht. Aber die technischen Daten wirst du im Datenblatt des PAM-ICs erfahren können. Ansonsten klingt das Ding halt nicht anders als die altbekannten ICs. |
Jörg_A.
#5871
erstellt: 28. Mai 2025, 11:26
Hab jetzt auch mal ein paar bestellt. Teste ich im 666 mal. Ist ja schnell gemacht. |
Rabia_sorda
#5872
erstellt: 28. Mai 2025, 12:38
Im Datasheet gibt es noch technische Details zur Minimierung von evtl. auftretenden Störungen, wie z.B.einen Elko in der Spannungsversorgung oder auch Widerstände an den Eingängen. |
Jörg_A.
#5873
erstellt: 28. Mai 2025, 12:41
Sehr gut. Danke. |
CookieClassiC
#5874
erstellt: 28. Mai 2025, 13:38
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #5867)"][quote] Allerdings darf man bei einem D-Amp die beiden Masse-Ausgänge der Lautsprecher NIEMALS zusammenlegen (was oft in fertigen Geräten anzutreffen ist. Thema: Kopfhörerbuchse ) und man muss sie getrennt an die Lautsprecher anklemmen. [/quote] Erst jetzt versteh ich was du mit der Masse meintest, der Groschen brauchte einen Moment zum Fallen. Der Digitalverstärker hat am Ausgang zwei getrennte Minusanschlüsse für die Lautsprecher welche eben nicht zusammengeführt (Kopfhörerbuchse) werden dürfen und halt auch nicht mit der Masse, dem Ground im Gerät. Ach mist, immer ist irgendwas Der GF9000, wie vermutlich auch der GF 666 hat eine gemeinsame Masse, aber vielleicht ließe sich das lösen, wenn die KH- Buchse beide Kanäle getrennt schaltet. Von Dosordie kam noch der Hinweis für die Kopfhörer größere Widerstände zu verwenden, sonst sind die Ohren und Hörer schnell hinüber.PS: Der Telefunkenamp hat ebenfalls zwei getrennte LS- Ausgänge, aber auch pro Kanal nen dicken IC. Nun noch eine Frage zu den klassischen Verstärkern: Class A, B usw. Währen der GF 9000 Koppelelkos hat um den LS vor Gleichspannung zu schützen, gibts diese im Telefunken nicht. Was ich in etwa weiß ist, dass der GF zwischen 0 und 15 V (natürlich nicht effektiv) ausgibt, schaltet der andere zwischen -7, 0 und +7 Volt, jeweils für die positive und negative Halbwelle, aber welche Verstärkertypen sind das nun? (-: Class A und B, oder AB? Fragen über Fragen.... Kleiner EDIT: Beim Verstärkertyp im GF 9000 liegen hinter den Transistoren 7 V an, welche mit dem Elko gekoppelt werden, die Sinuskurve ergibt sich dann von 0 bis 7 Volt und von 7 bis 14 Volt. Beim anderen Typ sind hinterm Transistor 0 V, also von -7 bis 0 und von 0 bis +7 V. Trotzdem kann eine Spannung von 15 V ohne mittenabgriff genutzt werden. Bei Hifiverstärkern gibt es diesen ja, welcher dann als Masse genutzt wird (vom Trafo -35V, 0 (Ground), +35 V) Hoffe ich geh nicht auf die Nerven mit den Details, es interessiert mich halt wie diese Arten von Verstärkern genannt werden (-: Beste Grüße Cookie [Beitrag von CookieClassiC am 28. Mai 2025, 15:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5875
erstellt: 28. Mai 2025, 17:22
Korrekt.
Wie willst du mit dem Massebezug nur EINES Ausganges denn Stereo hören Wenn nur eine Masse verwendet wird, wird auch nur dieser eine Kanal funktionieren. Oder wie soll ich die "getrennte Schaltung" verstehen? Die KH-Buchse liefert nur einen gemeinsamen Massepunkt beider Kanäle. Bei dem Zusammenschluß beider Massen kann es den PAM zerstören.
Entweder müssen die ICs getrennte Massen besitzen oder die Massen sind doch noch auf der Platine zusammengeschaltet. Das ließe sich ja schnell ohmisch messen.
Das ist mir nach der stressigen Woche jetzt gerade zu viel Brainfucking und auch zu speziell (Geräte-mäßig). Dies müsste man anhand der Schaltpläne eruieren. Hier wird alles recht gut erklärt: Audio Verstärkerklassen |
Til_Eulenspiegel
#5876
erstellt: 31. Mai 2025, 12:56
Django8
#5877
erstellt: 31. Mai 2025, 22:19
Schön ! |
Rabia_sorda
#5878
erstellt: 31. Mai 2025, 22:25
"Continental" ..... Kenne ich nur von Reifen und anderen Gummiteilen (Zahnriehmen/Riemen) und tatsächlich auch von ein paar Autoradios. Die Autoradios wurden sicherlich nicht von denen selbst hergestellt und womöglich auch nicht dieser Blaster (?). Dennoch ein toller Blaster |
Til_Eulenspiegel
#5879
erstellt: 01. Jun 2025, 01:13
der ist nichts anderes als ein Rising SRC 2015 auch bekannt als 20/20. Klanglich ist er sehr stark. Spielt auf dem Niveau von Crown CSC 850/980 also gehört zu den TOP Geräten |
Django8
#5880
erstellt: 01. Jun 2025, 09:31
Nur diese "20" Schilder gehen für mich optisch leider gar nicht. Erinnern mich an die NORA-Kette die ein gewisser Herr Anders einst trug |
DOSORDIE
#5881
erstellt: 01. Jun 2025, 11:17
Da geht für mich einiges nicht an dem Gerät. Es fühlt sich leider sehr billig an. Ich hatte den auch mal. Das Cassettendeck ist auch Nix, man sieht ja schon wie schief und krumm die Tasten sind. Wirkt echt Alles billigst. Klingen tut er wirklich sehr gut, aber hat kaum Power. Dem geht schnell die Puste aus und in höheren Lautstärken ist dann schnell Sense. Allgemein geht er eben auch nicht besonders laut. Deshalb haben Sharp, JVC und Co für mich dann doch die Nase vorn. |
Til_Eulenspiegel
#5882
erstellt: 01. Jun 2025, 11:25
So einfach einer der besten Geräten am Boden zerstört 😁 |
Rabia_sorda
#5883
erstellt: 01. Jun 2025, 12:21
Die waren sicherlich in den ersten 10 Jahren noch nicht so ausgenudelt und hingen nicht so wie heute ........ Mannomann Tobi .... |
Mechwerkandi
#5884
erstellt: 01. Jun 2025, 13:34
Bin ich hier der einzige, der da grad an was ganz anderes denkt? |
Til_Eulenspiegel
#5885
erstellt: 01. Jun 2025, 13:35
Die schiefe Tasten haben mit dem Laufwerk nix zu tun. Die Feder sind wir am ersten Tag. Das Problem ist die Tasten selber. Im Laufe der Jahren werden die Löcher, siehe Bild etwas größer und Tasten hängen etwas schief. Das Laufwerk ist schon solide gebaut und funktioniert auch ohne Riemenwechsel nach 45 Jahren weiter. Ansonsten geht er recht laut und klingt schön dabei. ![]() [Beitrag von Til_Eulenspiegel am 01. Jun 2025, 13:36 bearbeitet] |
DOSORDIE
#5886
erstellt: 01. Jun 2025, 14:00
An meinen Sharps und JVCs hängt aber auch nix ^^… Das Gerät ist ja auch an sich nicht verkehrt, aber es ist eben nicht so hochwertig, wie die Markengeräte, auch von den Specs her nicht. Und soweit ich weiß hat es auch kein Full Auto Stop Laufwerk und noch so nen Hebel im Bandlauf, das mag ich nicht so. Einen 45 Jahre alten Riemen würde ich nicht mehr benutzen und eine Andruckrolle schon gar nicht. Das geht immer irgendwann daneben. |
Til_Eulenspiegel
#5887
erstellt: 01. Jun 2025, 14:53
Ist doch schön, dass dir dein Sharp und JVC so gefällt. Du musst nicht deswegen versuchen ein anderes Gerät schlecht zu reden, insbesondere wenn du wenig Ahnung von hast. Ich schreibe ja nicht, dass ein 9191 Soundqualität von einem Eimer hat und ein M70 dünn klingt. Außerdem sind sie alle, nun wirklich alle defekt, wenn nicht überholt wurden. Habe einfach Freude mit deinen Blaster. Die haben heutzutage nur für Sammler einen Wert und es hängt nicht an einem guten /schlechten Laufwerk bzw. guten/schlechten Lautsprecher👍 |
Sunlion
#5888
erstellt: 01. Jun 2025, 16:33
Hast Du die Bezeichnung über den Tasten gesehen? Dort sind Play und Vor-/Rücklauftasten mit Linien verbunden, darüber steht OMS (One Music Search). Für mich sieht das nach automatischem Titelsuchlauf aus, und das funktioniert nur mit einem aufwendigeren Laufwerk, das dann bestimmt auch Autostop hat. Oder ist das nur ein Fake? Vielleicht kann man einfach nur Spulen, ohne die Stop-Taste zu drücken? [Beitrag von Sunlion am 01. Jun 2025, 16:39 bearbeitet] |
DOSORDIE
#5889
erstellt: 01. Jun 2025, 17:03
Auto stop ist nicht Full Auto stop. Es gab viele Geräte mit Pausensuchlauf die aber kein Full Auto Stop hatten. Die stoppen nur bei Wiedergabe beim Bandende. Da ist ein Hebel im Bandlauf. Beim vor oder Rücklauf muss man am Bandende dann trotzdem stop drücken. |
Rabia_sorda
#5890
erstellt: 01. Jun 2025, 20:06
Sunlion
#5891
erstellt: 01. Jun 2025, 21:07
@ Dosordie: Nicht, dass ich Dir nicht glaube, aber so was habe ich noch nie gesehen. Um während der Titelsuche bei einer Pause die Spulfunktion zu deaktivieren und wieder auf Play zu schalten ist entweder eine Mikroprozessorsteuerung nötig, welche selbständig die Laufwerksfunktionen umschalten kann (trifft hier nicht zu) oder ein Elektromagnet, der die Spulmechanik deaktiviert und das Laufwerk in den Wiedergabezustand zurückfallen lässt. Dieser Magnet sollte die Mechanik auch beim reinen Spulen deaktivieren können. Oder der Ingenieur war ein Dilettant, wenn er das nicht kombinieren konnte. Den Hebel im Bandlauf kenne ich auch von verschiedenen einfachen Sharp-Rekordern. Bei Wiedergabe drückt am Ende das gestraffte Band den Hebel von der Kassette weg und dieser löst die Kopfschlittenverriegelung, sodass dieser zurückfällt. Funktioniert eben nur bei ausgefahrenem Schlitten und daher nicht beim Spulen. Aber genau deshalb haben die damit ausgestatteten, mir bekannten Laufwerke auch niemals Titelsuchlauf. |
Til_Eulenspiegel
#5892
erstellt: 13. Jun 2025, 11:53
DOSORDIE
#5893
erstellt: 13. Jun 2025, 12:05
Ist das im Kern vom Sound her eigentlich ein M70 oder ist da was besser/anders bis auf Tuner, Cassette und Design? Hat der keine Pegelanzeige? [Beitrag von DOSORDIE am 13. Jun 2025, 12:06 bearbeitet] |
Til_Eulenspiegel
#5894
erstellt: 13. Jun 2025, 19:51
Der JVC M80 ist mit etwas weniger Leistung als ein M70 angegeben. Der hat aber vermutlich die selben oder sehr ähnlichen 16cm Lautsprecher und typischen JVC Sound. Ich wollte ihn nächste Woche auseinandernehmen. Dann kann ich mehr zu den verbauten Lautsprechern sagen. Er hat tatsächlich keine Pegelanzeigen. |
Rabia_sorda
#5895
erstellt: 13. Jun 2025, 20:02
Zwischen einem M70 und M80 sehe ich technisch erstmal keine Verbindung .... Möglich, das da zumindest das Kassettenlaufwerk identisch sein mag, aber der Rest ?! |
Til_Eulenspiegel
#5896
erstellt: 13. Jun 2025, 20:39
Ich tippe auf die gleiche Lautsprecher. Das Kassettenlaufwerk ist da ein anderes.Das sollte dem aus dem M90 identisch/ähnlich sein. |
Rabia_sorda
#5897
erstellt: 13. Jun 2025, 20:48
Auch möglich ... Du wirst es womöglich besser wissen. Ich habe vor etwa 40 Jahren meine einzigen und auch letzten Blaster besessen und das war ein AudioSonic, TBS 1370, 5 und irgendein anderes "Moped" aus den 80ern dessen Bez. ich vergaß. Zumindest war es so ein ähnliches Ding aber dann mit Doppel-Tape: Bild |
Sunlion
#5898
erstellt: 13. Jun 2025, 21:04
Uh, die Dinger fand ich furchtbar. Sie wirkten so billig im Vergleich zur bereits ausgestorbenen Vorgängergeneration, vor allem durch das scheußlich bunte Design. Davor waren die spärlichen Farben sorgfältig ausgewählt. Aber vielleicht sollte so der Anschluss zu den bunter werdenden Achtzigern hergestellt werden. |
Til_Eulenspiegel
#5899
erstellt: 15. Jun 2025, 13:21
[Beitrag von Til_Eulenspiegel am 15. Jun 2025, 13:22 bearbeitet] |
Jörg_A.
#5900
erstellt: 17. Jun 2025, 10:45
Motor für das Philips D 8444 ist gekommen und eingebaut. Passt baulich, aber läuft….. aber viel zu schnell. Am Motor ist eine recht große Riemenscheibe verbaut (ist die alte vom originalen Motor). Ich befürchte, da brauch ich eine kleinere. Gibt es so was als Ersatzteil? [Beitrag von Jörg_A. am 17. Jun 2025, 10:46 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5901
erstellt: 17. Jun 2025, 12:41
Mit einer größeren Riemenscheibe (vmtl. ist der Motorpulley gemeint) kann es auch nur schneller laufen. Den Originalen hast du nicht mehr? Evtl. mal in einen Modellbauladen gehen oder bei Ebay nach diesen billigen RC-Gear-Kits aus China schauen. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jun 2025, 12:42 bearbeitet] |
Jörg_A.
#5902
erstellt: 17. Jun 2025, 14:56
Ist ja der originale Pulley. Der Motor wird wohl schneller laufen. |
Rabia_sorda
#5903
erstellt: 17. Jun 2025, 17:13
War es denn ein Capstanmotor? Wahrscheinlich .... Ein C.-Motor sollte eigentlich eine Drehzahlreglung besitzen und dazu befindet sich oftmals hinten ein kleines Loch im Motorgehäuse worin sich ein Poti zur Einstellung versteckt. Im Philips D 8444 wurde er womöglich mit einer geringeren Spannung betrieben und nun liegt sie höher, was auch eine höhere Geschwindigkeit verursacht. Möglich wäre auch, dass diese Reglung zwar im originalen Motor bestand, diese aber nun im Motor des D 8444 nicht und es existierte dazu daher ein Poti auf der Hauptplatine. |
Jörg_A.
#5904
erstellt: 17. Jun 2025, 18:36
Betriebsspannung beider Motoren ist die selbe. Ich mach bei Gelegenheit mal Bilder. Beim alten Motor war die Steuerplatine extern (und Platine und Motor in einem weiteren Gehäuse). Beim neuen Motor ist die Platine im Motorgehäuse integriert. Geht Direkt auf die Kapstanwelle. Ehe ich an der Steuerplatine rum schraube würde ich lieber erstmal einen neuen Pulley ausprobieren. In dieser ANzeige ist ein identisches LW abgebildet (großes Riemenrad mit Kapstanwelle fehlt da) Der dort abgebildete Pulley ist meiner Meinung nach kleiner als der bei mir verbaute. https://www.ebay.de/itm/395034193425 |
Rabia_sorda
#5905
erstellt: 17. Jun 2025, 19:10
Weil sie auf den Motoren steht oder hast du sie bis auf die Nachkommastelle gemessen? Ebay-Links sind hier nicht mehr möglich...... |
Jörg_A.
#5906
erstellt: 17. Jun 2025, 19:46
Dann gib den Link doch mal manuell ein (wenn das geht). Beide Motoren laufen mit 12V und die liegen auch an. |
Rabia_sorda
#5907
erstellt: 17. Jun 2025, 19:57
Habe ich bei Amazon eingegeben und geht trotzdem nicht (evtl. stelle ich mich aber auch zu doof an). OK, ich sehe nun alles vom D8040, nur weiß ich immer noch nicht wie es beim D8444 aussieht und allgemein verwirrt mich dein Geschreibsel ein wenig. |
Jörg_A.
#5908
erstellt: 18. Jun 2025, 16:37
Was für Geschreibsel? Das ist eine konkrete Frage. Das Laufwerk bei eBay ist identisch mit dem vom 8444 (bis auf dem Motor). Der Motor bei dem eBay-Bild ist optisch gleich dem neuen den ich gekauft habe (mit eben dem kleineren Pulley). Der originale Motor war baulich etwas größer (hat den Bauraum in der Plastik-Aufnahme voll ausgefüllt) und hat den größeren Pulley. Was ich nun suche ist so ein kleinerer Pulley. Ist dieses Geschreibsel verständlich? |
Rabia_sorda
#5909
erstellt: 18. Jun 2025, 17:33
Der ganze Kontext war erst verständlich, nachdem ich mir gerade deine letzten 5 Post nochmals etwa 10x durchgelesen hatte
Jo, daher nochmals:
Jörg_A.
#5910
erstellt: 18. Jun 2025, 19:34
Ich hatte vermutet dass es die Dinger vielleicht irgendwo gibt weil es Standardgrößen sind. Ich kenne ja den Durchmesser des kleinen Pulleys nicht. |
Jörg_A.
#5911
erstellt: 18. Jun 2025, 21:08
Hier endlich mal ein Bild. Eingebaut ist der neue Motor mit altem, großen Pulley. Daneben der alte Motor. https://ibb.co/yMNQw1VWie bekomme ich das so hin dass die Bilder im Thread angezeigt werden? [Beitrag von Jörg_A. am 18. Jun 2025, 21:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5912
erstellt: 19. Jun 2025, 09:10
Seit Dezember gar nicht mehr...
Ich auch nicht und daher würde ich ja erst mit billigen Plastikpulleys vom Chinamann experimentieren, bis du eine passende Größe ermittelt hast. Ansonsten könnte man es ja auch noch elektronisch versuchen, indem man noch eine Drehzahlreglung vom Chinesen oder per Eigenbau verbaut. |
Radiorecorder Sharp GF 8686 d_8450 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Zeigt eure (Röhren-)Radios Elos am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 20 Beiträge |
Suche Tipps zu Roehren-Radios Sonntagsfahrer am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 13 Beiträge |
Epicure 3.0 - Bilder aktualisiert -TylerDurden- am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Sharp GF-9191H Oberfauli am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 11 Beiträge |
Ghettoblaster greenfrogger am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Sammler und Jäger(speziell Pioneer-Marantz) Unterschied Elos am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 63 Beiträge |
Ghettoblaster Verzweiflung, Telefunken Cr 100, Sharp Gf. Bass-junkie1991 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Radiorecorder Sharp GF-666 gesucht Jörg_A. am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 5 Beiträge |
2 x 50er (?) Jahre Radios borgzimm am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.479
