| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » BIG Radio's/Ghettoblaster | |
BIG Radio's/Ghettoblaster+A -A |
Rabia_sorda
#5912
erstellt: 19. Jun 2025, 09:10
Seit Dezember gar nicht mehr...
Ich auch nicht und daher würde ich ja erst mit billigen Plastikpulleys vom Chinamann experimentieren, bis du eine passende Größe ermittelt hast. Ansonsten könnte man es ja auch noch elektronisch versuchen, indem man noch eine Drehzahlreglung vom Chinesen oder per Eigenbau verbaut. |
Music_Fan
#5913
erstellt: 19. Jun 2025, 09:32
Jörg_A.
#5914
erstellt: 08. Jul 2025, 21:02
Prima, danke Dir. Das Gerät läuft wieder super. Motor konnte ich reparieren. Das starke Laufgeräusch war letztendlich doch ein altes Zahnrad Das schon im 3D-Druck hergestellt wurde, aber sehr grobschlächtig war. |
funrs
#5915
erstellt: 14. Dez 2025, 00:23
An die Experten unter euch die sich mit dem JVC RC M70 auskennen. Bei meinem M70 wurde eine Überholung gemacht und seitdem hat er ein eigenartiges Fehlverhalten im Kassettenbetrieb. Schalte ich den Netzschalter auf Power ON und den Funktionswahlschalter auf Tape, hält egal welche Taste ich am Kassettendeck drücke keine mehr unten. Die springen sofort wieder raus. Stelle ich den Netzschalter auf Sleepfunktion also Power OFF funktioniert alles so wie es sein soll. Dann kann ich den Netzschalter auch wieder umschalten. Drücke ich aber dann Stop und wieder Start hält die Taste wieder nicht. Wenn ich nun den Netzschalter wieder auf Sleepfunktion stelle und den Funktionsschalter auf Radio höre ich erstmal nix, drücke ich dann Play höre ich den eingestellten Radiosender. Das ist schon sehr merkwürdig. Kann es sein das bei der Überholung irgendwelche Kabel falsch angeschlossen wurden? Sonst scheinen alle Funktionen in Ordnung zu sein. |
Rabia_sorda
#5916
erstellt: 14. Dez 2025, 10:20
Hier ist eine Revision zu dem M70 zu lesen und mit reichlich Bildern versehen. Auf Deutsch übersetzt: JVC RC-M70JW. Die Wiederbelebung eines alten Mannes.Hier die original russische Seite: JVC RC-M70JW. Реанимация старичка.Interessante Laufwerkssteuerung .... Das Laufwerk scheint so "halb"- elektronisch zu funktionieren und dabei können so einige oxidierte Schaltkontakte und defekte Elkos zum Problem werden. Zudem wird in diesem Textabschnitt auch auf Bedienungsschwierigkeiten/-Fehler hingewiesen: "Das Schwungrad der Tonwelle hat auf jeder Seite einen Stift. Der innere Stift schaltet das Laufwerk ab, wenn die automatische Stoppfunktion aktiviert ist. Der äußere Stift setzt die Pausenfunktion zurück. Warum ist das so? Das Suchsystem ist für 16 Titel ausgelegt, aber das Bedienfeld hat nur acht LEDs. Drückt man die Pausetaste, leuchtet eine zusätzliche grüne LED auf, und die erste rote LED zeigt Titel 9 an, die zweite Titel 10 usw. Sobald das Suchsystem Titel 8 überschritten hat, wird die Pausetaste zurückgesetzt, und die Titel werden ab Titel 8 rückwärts gezählt. Ganz schön knifflig, oder?" |
DOSORDIE
#5917
erstellt: 14. Dez 2025, 18:08
Infotainment im Service Manual. Gleich kommt Rob aus der Curiosity Show um die Ecke… Schön geschrieben. Also ich weiß dass bei den Laufwerken ein oder 2 Mikroschalter am Werkeln sind, die 2 polig sind. Wenn da was verbogen ist oder nicht richtig Kontakt hat könnte das solche Fehler erzeugen. Der sagt dem Gerät ja schliesslich auch dass es "Aus" ist, wenn das Laufwerk stoppt. Wenn da was durcheinander kommt, könnte das schon sein, dass unter bestimmten Bedingungen auch das Auto Stop spinnt oder eben das was Rabia sagt... |
CookieClassiC
#5918
erstellt: 14. Dez 2025, 19:23
Ich glaube, ich hatte mal genau dieses Problem... Das Video ist 12 Jahre alt, also etwas schlecht in der Qualität. https://www.youtube.com/watch?v=vlasGgxL16Y |
funrs
#5919
erstellt: 16. Dez 2025, 20:06
Autostop funktioniert ja ohne Probleme aber wie gesagt nur im Sleepmodus.Dann kann ja im LW auch nix verbogen sein. Wahrscheinlich eher diese 2 Mikroschalter. Wo sitzen denn diese? |
hifiuser222
#5920
erstellt: 12. Apr 2026, 17:01
Hallo, hätte mal eine Frage. Bei meinem Panasonic RX-DT707 möchte ich mir nun doch eine Fernbedienung kaufen. Grund ist, dass die CD-Bedienung am Gerät so umständlich ist, spulen geht ohne FB überhaupt nicht. Gibt es Emfpehlungen für gute oder schlechte Nachbauten? Habe mir auf die Schnelle mal das rausgesucht: https://www.remote-control-world.eu/panasonic-c-12_96/panasonic-rak-rx316w-rak-rx321w.......Oder auch diese hier: https://www.emerx.eu/panasonic-rak-rx316w-replacement-remote-control-of-a-different-appearance/Was meint ihr dazu? Grüße, Chris [Beitrag von hifiuser222 am 12. Apr 2026, 17:05 bearbeitet] |
Til_Eulenspiegel
#5921
erstellt: 26. Apr 2026, 14:01
Ich hatte für DT75 eine rumliegende programmierbare FB genommen. Mit den Codes aus dem Internet, meine ich hat alles bis aufs wichtigste Aux funktioniert. |
hifiuser222
#5922
erstellt: 28. Apr 2026, 16:15
Danke, müsste halt wissen welche das war. Ein paar programmierbare FB liegen hier auch rum, aber funktioniert hat beim Panasonic keine. |
Til_Eulenspiegel
#5923
erstellt: 02. Mai 2026, 13:15
>Karsten<
#5924
erstellt: 02. Mai 2026, 16:29
Schick |
Sunlion
#5925
erstellt: 02. Mai 2026, 21:05
Lecker! Sanyo mag ich auch. |
Django8
#5926
erstellt: 02. Mai 2026, 22:12
Cool |
Til_Eulenspiegel
#5927
erstellt: 15. Mai 2026, 15:29
Ein Uher Power Port 500 ist, finde ich ein sehr interessantes Gerät. Optisch erinnert stark an die damaligen Modelle von Aiwa (Aiwa ca w10, ca 100) und auch klanglich ist richtig gut. Leider hatte ich bislang kein Glück, ein gutes Exemplar zu bekommen. Entweder kommen die Geräte mit Transportschäden an oder unsachgemäß verbastelt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sunlion
#5928
erstellt: 15. Mai 2026, 17:28
Uher wäre jetzt nicht so meine Marke, aber wer so hübsch ist und dann auch noch zwei Auszeichnungen in Form des Dolby-Logos am Revers trägt, darf bleiben. |
>Karsten<
#5929
erstellt: 15. Mai 2026, 17:32
Gut sieht er schon aus |
Til_Eulenspiegel
#5930
erstellt: 15. Mai 2026, 19:10
Das Gerät wurde sicherlich zugekauft. Ist nur die Frage, ob es bei Aiwa hergestellt wurde oder doch nicht. |
Django8
#5931
erstellt: Gestern, 07:19
Das finde ich auch. Und die Ausstattung ist wirklich fein . Hach, das waren noch Zeiten, als man solche Geräte nutzte, um von Kassette zu Kassette zu überspielen |
Mechwerkandi
#5932
erstellt: Gestern, 15:37
Mit doppelter Geschwindigkeit und nebenbei abhören... |
Django8
#5933
erstellt: Gestern, 15:55
Genau so habe ich das damals gemacht 😂! |
shabbel
#5934
erstellt: Gestern, 19:33
Mein erster war 1986 ein Toshiba. Ich würde behaupten, dies hier ist kein Aiwa, sondern eher ein Toshiba. Abends Schlagerrallye auf WDR. Dort wurden die Stücke ganz ausgespielt. Direkt Cassette mitlaufen lassen, wenn das Stück nicht gefällt, wieder zurück an den Anfang und beim nächsten Stuck wieder auf REC. https://cdn.aukro.cz...-7016-235931733.jpeg |
Radiorecorder Sharp GF 8686 d_8450 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Zeigt eure (Röhren-)Radios Elos am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 20 Beiträge |
Suche Tipps zu Roehren-Radios Sonntagsfahrer am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 13 Beiträge |
Epicure 3.0 - Bilder aktualisiert -TylerDurden- am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Sharp GF-9191H Oberfauli am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 11 Beiträge |
Ghettoblaster greenfrogger am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Sammler und Jäger(speziell Pioneer-Marantz) Unterschied Elos am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 63 Beiträge |
Ghettoblaster Verzweiflung, Telefunken Cr 100, Sharp Gf. Bass-junkie1991 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Radiorecorder Sharp GF-666 gesucht Jörg_A. am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 5 Beiträge |
2 x 50er (?) Jahre Radios borgzimm am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.482
