| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer UDP-LX500 / LX800 | |
Pioneer UDP-LX500 / LX800+A -A |
Janek
#4149
erstellt: 07. Mrz 2026, 15:00
Der Händler hat echt angeboten, das Gerät zu verschrotten? Schwer vorstellbar, dass ein seltenes Gerät dieser Qualitäts- und Preisklasse, welches nur bei der Sonderfunktion der HDMI-Trennung Macken hatte, vom Händler wirklich zum Schrott gebracht worden wäre. Gut, dass du es zurückgenommen hast und schön, dass es wieder läuft! Der Vorfall zeigt aber auch, dass viele Werkstätten heute nur noch Platinen tauschen (wollen). Auf Leiterbahnen noch Unterbrechungen finden oder Kontakte nachlöten? Lieber nicht. Ich kann verstehen, dass man als Werkstatt vorsichtig ist, wenn es vom Hersteller keinen Support mehr gibt, aber trotzdem gibt es einen gewissen bedauerlichen Trend bezüglich Service-Werkstätten. Das Personal mit Know-How wächst auch nicht mehr nach. Die ganzen Tüftler und Schrauber, die auch außerhalb der Service-Manuals nach Lösungen suchen können. |
3D_forever
#4150
erstellt: 07. Mrz 2026, 21:31
Hallo, die Reperaturwerkstatt hat immer die beiden Optionen und ist auch nicht negativ, sondern ein Service, bei mir allerdings sowieso die Möglichkeit, die Tonstörung über HDMI 1 Bild und Ton zu kaschieren, da ging es nämlich ohne probleme, einzig die ständigen Hänger beim ein- und ausschalten waren nervig, jedes Mal mußte ich den Netzstecker ziehen, warum das bis jetzt nicht mehr aufgetreten ist, wirklich unglaublich und der Ton direkt zum AV-Reciever war wohl doch eine Kontaktstörung, hatte ich auch vermutet, weil es ja an und ab - selten - auch vorher ohne Unterbrechung klappte, nur eben immer seltener. Werde jetzt mal die Schubladenschwachstelle beheben, denn bei mir geht es schon längst nur beim zweiten Drücken auf, aber nur nach dem Einschalten, ansonsten sofort, für´s erste hat sich die Ausgabe für die Reparatur, die eigentlich keine war schon mal gelohnt, 65 Euro plus 18 Euro Versandkosten - über 10 kg - zum Händler- in der OVP - drastisch billiger als ein neuer UHD-Player, also ein einigermaßen guter. |
umeyer
#4151
erstellt: 04. Apr 2026, 17:29
gestern hatte ich versehentlich die Lade geschlossen ohne zuvor eine Disk einzulegen. Super, danach ging die Lade nicht mehr auf (wenn eine Disk drin war ging sie zumindest beim 2. oder 3. mal auf). Also in den sauren Apfel gebissen und den Player abgestöpselt und auf gemacht. Das Laufwerk ist mit 2 Deckel gesichert. Dann die Abdeckung noch ab und die Lade geöffnet. Jetzt ging’s. Leider hatte ich keinen 4-kant Riemen mit 30mm Durchmesser greifbar. Also den Riemen mit Spiritus gereinigt und wieder eingebaut. Und jetzt öffnet sich die Schublade auch wieder wenn keine Disk drin ist. |
pilab
#4152
erstellt: 08. Apr 2026, 17:02
Da der Riemen sich gelängt hat, dauert es nicht lange, dann klemmt die Schublade wieder. Ich würde vorsorglich einen Ersatzriemen organisieren. |
umeyer
#4153
erstellt: 12. Apr 2026, 13:22
wie wahr - heute ging die Schublade wieder nicht auf. Ich habe jetzt einen neuen Riemen eingebaut. Hoffentlich hält das jetzt eine Weile. Wo bekommt man eigentlich einen Original Riemen? Ich habe nämlich jetzt einen 45er Riemen aus einem Ersatzset für Antriebsriehmen genommen |
pilab
#4154
erstellt: 13. Apr 2026, 18:44
Originalriemen wird es wohl keine mehr geben. Ich habe ebenfalls einen baugleichen Riemen aus einem Ersatz-Sortiment genommen. Funktioniert wunderbar. Es gibt noch einen Lieferanten in Süddeutschland siehe Post #4127. Der aufgerufene Preis würde ich aber niemals bezahlen. [Beitrag von pilab am 13. Apr 2026, 18:45 bearbeitet] |
QL-Nick
#4155
erstellt: 27. Apr 2026, 20:20
Der Player ist wirklich großartig. Kein Gerät hat mir soviel Probleme und Zeitaufwand bereitet wie der LX500! Ich habe jetzt leider das umgekehrte Problem. Ich kann die Lade öffnen, dann aber nicht mehr schließen. Weder mit „Close“ oder „Play“. Zudrücken geht. Ob hier auch ein Wechsel des Riemens die Lösung sein könnte? [Beitrag von QL-Nick am 28. Apr 2026, 09:00 bearbeitet] |
QL-Nick
#4156
erstellt: 28. Apr 2026, 12:11
Ich habe mir jetzt auch Ersatzriemen bestellt und mich gerade mit der Seite von iFixit beschäftigt, wie der Tausch im Detail vonstatten geht. Dabei sind mir die Kommentare aufgefallen, weil der Tausch bei einigen Personen anscheinend Probleme bereitet hat. Ganz unten steht jedenfalls ein Kommentar, der genau mein Problem beschreibt. Die Lösung war dort, das Netzwerkkabel abzuziehen. Ich habe das eben gemacht und was soll ich sagen, die Lade geht wieder über "Open/Close", "Play" und auch per Harmony Remote wieder zu! Ich werde das mal beobachten, ob das nun nur Zufall ist. |
Nick_Nickel
#4157
erstellt: 28. Apr 2026, 23:15
Die Rollen wo der Riemen drauf läuft den abrieb vom alten Antriebsriemen mit Alkohol entfernen. [Beitrag von Nick_Nickel am 28. Apr 2026, 23:18 bearbeitet] |
QL-Nick
#4158
erstellt: 29. Apr 2026, 07:37
Danke für den Tipp. Ich habe mir schon Isopropanol besorgt. Momentan läuft alles wieder. Wenn er das nächste Mal streikt versuche ich den Austausch. |
Panasonic DP-UB90004 / Pionier UDP-LX500 Einsteiger_ am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer LX500/800 Abspielprobleme UHD-BD mit langer Spielzeit Ralf65 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 34 Beiträge |
Denon DBT-1713 UDP roandreas# am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 4 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNiclas458
- Gesamtzahl an Themen1.564.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.743
