Kapazitat Fragen
hifrido
#1 erstellt: 11. Dez 2016, 16:54
Hallo Forum,
Nachdem ich entdeckt habe mein phonokabel sei nicht so kapazitätsarm als ich dachte, erfrage ich mich ob das at120eb genauso kritisch als das at440mlb ist. Jetzt bin in klanglich wohl zufrieden (pF wohl irgendwo zwischen 220-250), wenn ich aber Mal zum at440mlb wechseln will, immer noch? Oder muss dann ein anderes Kabel dran. Jetzt ist DAP Audio av 48 dran, auf etwa 60 cm gekurzt, gemäß Dual auf cinch umgebaut. Nur Cap. Schirm/Innenleiter ist mit 160 pF/m angegeben. Ich gehe daher davon aus dass ich mit etwa 100(Kabel)+30(innenkab)+135(Verstärker) pF abschließe.
Verstärker ist Onkyo ar700
sandmann319
#2 erstellt: 11. Dez 2016, 19:47
Wenn du auf das 440 mlb wechseln willst,
einfach nur die Nadel tauschen, nicht das ganze System.
Die pF kanste vergessen, ist das gleiche und wirkt sich nicht weiter aus.
Habe bei mir beide Systeme am Laufen, Nadeltausch hin und her, kein Unterschied,
der Generator ist bis auf kleinste Unterschiede (wahrscheinlich Serienstreuung) identisch.
Auch die 150-Nadel passt auf den Generator drauf.
Also deine Befürchtung vergessen und machen.
Gruß Gerd
ps: Theorie und Praxis sind manchmal doch zweierlei
[Beitrag von sandmann319 am 11. Dez 2016, 19:49 bearbeitet]
hifrido
#3 erstellt: 11. Dez 2016, 21:18
Hi Gerd, mir ist bewusst dass ich einfach die Nadel tauschen kann, wäre auch mein Vorhaben. Man liest aber eben das 440 sei eine Diva wenn es um die Kapazität geht. Ich habe Angst mit 250 pF könnte das Klangbild nicht mehr stimmen.
Nun, mein at120eb soll auch mit max 200 pF abgeschlossen werden, klingt mit mehr aber immer noch gut.
Daher die Frage ob das at120eb weniger kritisch ist.
Tywin
#4 erstellt: 11. Dez 2016, 23:34
selbst bei 600pF ist es mir schwergefallen Auffälligkeiten zu finden. Ob es was zu hören gibt hängt halt auch von den gehörten Platten ab. Wenn die stark betroffenen Frequenzen nicht in der Musik vorkommen gibt es auch keine Auffälligkeiten zu hören.
Nachdem ich dann endlich Musik gefunden habe wo mich die Schärfe in den mittleren/höheren Tonlagen nervte, habe ich alternativ verschiedene externe Pre probiert.
Mit z.B. dem ART DJ Phono Pre II bei etwa 250-300pF habe ich keine Auffälligkeiten mehr feststellen können.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 11. Dez 2016, 23:54 bearbeitet]
Hörbert
#5 erstellt: 11. Dez 2016, 23:48
Hallo!
........Hi Gerd, mir ist bewusst dass ich einfach die Nadel tauschen kann, wäre auch mein Vorhaben........
Wieso machst du dir dann Gedanken über den Generator des AT-440?
In diesem Fall bleibt ja der AT-12o-Generator am Tonarm, eine andere Nadel ändert an der Kapazitätsanforderung rein gar nichts.
.......Man liest aber eben das 440 sei eine Diva wenn es um die Kapazität geht........
Das gilt genau so auch für die anderen AT-Magnetabtaster, die sind alle auf die ungefähr gleiche Kapazitätsspanne getrimmt, wenn es bei dir also mit einem AT-Magnettonabnehmer gut funzt dann auch mit allen anderen die derzeit noch im Handel sind.
MFG Günther
hifrido
#6 erstellt: 12. Dez 2016, 19:53
Ok, dann war vielleicht meine frage falsch.
Die nadel ist die kapazitataetfrage also wurscht? kapazitataet ja....
Also at440mlb reagiert nicht mehr allergisch als das 120eb?
Hörbert
#7 erstellt: 12. Dez 2016, 21:33
Hallo!
......Die nadel ist die kapazitataetfrage also wurscht?.......
Korrekt, die Generatoren der Magnettonabnehmer reagieren auf die Kabel-/Eingangskapazität, der Nadelschliff respektive der gesamte Nadeleinschub hat damit gar nichts zu tun.
.......Also at440mlb reagiert nicht mehr allergisch als das 120eb.....
Ebenfalls korrekt, die Audio-Technica-Generatoren der Magnetabtaster sind sich alle ziemlich ähnlich und stellen alle die ungefähr gleichen Kapazitätsanforderungen.
MFG Günther
mein AT440mlb klingt manchmal etwas hochtonlastig...
hifrido am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  79 Beiträge
Grundig PS3500/PS4500 + AT440Mlb?
HIFI-Oliver am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  6 Beiträge
AT440mlb an TP16 MKIII?
Reviver am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  111 Beiträge
Dual 704 mit Audio Technica AT440MLb? Passt das?
kosmonaut_75 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  12 Beiträge
AT440MLb: Nadel flattert und springt
paule16 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2024  –  27 Beiträge
Nadel upgrade fuer AT120Eb?
hifrido am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  28 Beiträge
Anfängerfrage zu Phonokabel
Bluestar am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  3 Beiträge
Yamaha PF 800
jacobhh am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  21 Beiträge
als Phonokabel (MM) geeignet?
vinyl-addict am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  15 Beiträge
Frage zur Kabelkapazität
sandmann319 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  35 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder931.158 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedShaun51
  • Gesamtzahl an Themen1.564.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.388
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
