Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . Letzte |nächste|
Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit
Ph03n1xX
#1501 erstellt: 03. Okt 2022, 11:19
Ich glaube ich werde das Experiment einfach mal wagen
Bose Einsenden
Und in der Zeit die ambeo testen :-)
Vielleicht kriegt man nen bose komplett set ja noch ganz gut verkauft
jazznova
#1502 erstellt: 03. Okt 2022, 16:08
Bin mal gespannt was der Vergleich sagt….
Eins aber vorneweg, Ambeo ohne Subwoofer macht nicht so ein Spaß, solo ist sie zwar super aber wenn es rumsen soll, nur mit Sub.
Ph03n1xX
#1503 erstellt: 10. Okt 2022, 16:24
So jetzt ist sie da
Erster subjektiver Vergleich
1. plötzlich keine Störungen mehr
2. die sennheiser ist viel dynamischer und detail reicher
3. Musik klingt wie der Vergleich zwischen Bluetooth Box und richtige Lautsprecher
Ein sub muss noch kommen da habt ihr recht
Im direkten Vergleich merkt man das ich echte rears hatte bei der bose
Aber alles andere macht bei der ambeo dafür soviel mehr Spaß
Erstes Fazit
Hat sich gelohnt :-)
Jetzt brauche ich noch einen weißen (fragt nicht 😂) sub
vinylthorsten
#1504 erstellt: 10. Okt 2022, 16:51
Also die rears fehlen dir ?
Ph03n1xX
#1505 erstellt: 10. Okt 2022, 17:14
Ja aber nur im direkten Vergleich
Und mein Raum ist alles andere als optimal
Dafür ist vorne alles im Welten besser
Und auch die atmos Effekte sind wesentlich stärker
Ich habe gelesen das die Räumlichkeit nochmal besser wird wenn
Ein sub dazu kommt, kann das jemand bestätigen?
Bisiburger
#1506 erstellt: 10. Okt 2022, 17:42
Ja gefühlt wird mit einem Sub nicht nur der Bassbereich besser.
BlueSkyX
#1507 erstellt: 10. Okt 2022, 19:26
Ich habe auch nach einigen Wochen leider immer noch Probleme mit der Wiedergabe von Dolby-Ton über den FireTV Stick.
Der Stick ist direkt an die Ambeo angeschaut und Tonausgabe steht auf "Beste verfügbar". Trotzdem zeigt mir die Sennheiser App bei der Wiedergabe ganz oft nur 2 Kanäle an. Wenn ich zurück in die Einstellungen des Stick gehe, mir dann den Dolby Atmos Clip anzeigen lassen und zurück in den Film gehe, habe ich plötzlich Dolby Mehrkanal Ton.
Versteht das einer?
z44
#1508 erstellt: 11. Okt 2022, 18:46
genau dieses Problem habe ich auch.Ich kann mir auch nicht erklären warum das so ist.
m.f.G.
berndberndbernd
#1509 erstellt: 12. Okt 2022, 12:24
Ja, die Ambeo klingt mit Subwoofer deutlich feiner. Vermutlich kommt das durch die Entlastung der internen Chassis/des Verstärkers von den tiefen, leistungsfressenden Frequenzen.
Ich kann das bei mir jederzeit simulieren, indem ich in der App den Subwoofer ein- und ausschalte.
Habe damals nochmal neu kalibriert weil ich das so erst nicht glauben konnte, aber es kommt immer das selbe Klangbild heraus.
Für mich MUSS die Ambeo mit Subwoofer betrieben werden um ihr volles Klangpotenzial ausnutzen zu können.
Das mach den Kohl letztlich auch nicht mehr fett. Es lohnt sich.
In kleineren Räumen mit idealen Reflektionsflächen bekommt die Ambeo wirklich ein unfassbar räumliches Klangbild hin. Selbst Rears werden perfekt platziert.
Ich habe das mal im Gaming Zimmer getestet. Dort konnte ich Gegner und Umgebungsgeräusche sogar noch besser orten als mit dem 5.1 System. Ein Wasserfall, Gegner und Schüsse waren wirklich hinter mir zu orten.
Das hat mich damals so sehr überzeugt das sie bleiben durfte.
Wobei mein Wohnzimmer absolut nicht ideal ist und mir aktuell sehr viel Räumlichkeit verloren geht.
Trotzdem bin ich klanglich nach wie vor sehr zufrieden. Der Subwoofer läuft allerdings immer mit.
vinylthorsten
#1510 erstellt: 12. Okt 2022, 18:52
Welchen subwoofer hast du angeschlossen ?
Ph03n1xX
#1511 erstellt: 13. Okt 2022, 15:51
Mich würde auch eine Empfehlung interessieren
Am besten in weiß 😬
Grundsätzlich war ich mit dem Bass 700 von der bose sehr zufrieden,
Also etwas was in der Klasse spielt würde mir definitiv reichen.
Kenne mich nur leider gar nicht damit aus.
[Beitrag von Ph03n1xX am 13. Okt 2022, 15:53 bearbeitet]
geyerli
#1512 erstellt: 13. Okt 2022, 16:12
Idealerweise ein Sub mit eigener Einmessung: Z.B. den Elac 2070 (auch in weiß erhältlich).
Gibt natürlich auch andere Hersteller von Subs mit Eimessung. Alternativ holt man sich ein Sub ohne Einmessung und kauftvsich ein Antimode dazu.
Ph03n1xX
#1513 erstellt: 13. Okt 2022, 16:58
Ok
Dachte das mir etwas zuviel
Misst die ambeo den sub nicht mit ein?
beatero
#1514 erstellt: 13. Okt 2022, 17:02
Ich habe auch den Elac 2070 und bin sehr zufrieden.
Es lohnt sich auch mal bei eBay Kleinanzeigen zu suchen und gut zu verhandeln.
Die Ambeo hat halt keine so hochwertige Subwoofer Einmessung wie die XT 32 von den teuren Denon Receivern.
Weshalb sich der Elac, welcher sich über eine Smartphone App selber einmisst schon gut anbietet.
Ansonsten wird auch immer SVS SB2000 pro und Arendal empfohlen. Hier kann aber eine Anti Mode notwendig sein je nach Raum.
vinylthorsten
#1515 erstellt: 13. Okt 2022, 18:02
Und ein etwas günstigerer sub mit einmessung ? Habt ihr da eine Empfehlung?
geyerli
#1516 erstellt: 13. Okt 2022, 18:29
Da bist du frei.
Nimm nix unter 12". Canton Sub 300 hat z.B. ein gutes P/L Verhältnis, dazu noch ein Antimode.
Bisiburger
#1517 erstellt: 13. Okt 2022, 18:34
Die Ambeo misst den Sub ein, es ist auch definitiv mehr als nur Pegelanpassung und Laufzeitkorrektur. Aber ein Antimod hat bei mir nochmal eine gute Verbesserung gebracht, ähnlich früher dem Audyssey XT32.
vinylthorsten
#1518 erstellt: 13. Okt 2022, 18:42
geyerli (Beitrag #1516) schrieb:
Da bist du frei.
Okay das schaue ich mir mal an....
Was sagt ihr zum dali e12 ?
Oder der: svs sb 1000 (pro) ?
[Beitrag von vinylthorsten am 13. Okt 2022, 18:47 bearbeitet]
Rossi_46
#1519 erstellt: 13. Okt 2022, 18:45
Taugt nichts.
Arendal 1961 S oder 1V sauber,präzise,trocken habe ich selber einfach ein klasse Sub.
[Beitrag von Rossi_46 am 13. Okt 2022, 18:47 bearbeitet]
vinylthorsten
#1520 erstellt: 13. Okt 2022, 18:57
Aber auch ein anderer Preisrahmen
Rossi_46
#1521 erstellt: 13. Okt 2022, 19:02
Gut,weiß ja nicht wo der liegt.Ich hatte davor den Dali E12F ich fand den Dali recht schwammig gegenüber den 1961 1V.
Vielleicht reicht dir der Dali ja auch,jeder hat einen anderen Geschmack.
vinylthorsten
#1522 erstellt: 13. Okt 2022, 20:58
Dachte da so an max. 500 ?
Jogitronic
#1523 erstellt: 13. Okt 2022, 21:34
Das ist eher eine Frage des Geldbeutels und der Verhältnismäßigkeit
vinylthorsten
#1524 erstellt: 13. Okt 2022, 22:04
Dali e12 vs canton sub 300?
Jogitronic
#1525 erstellt: 13. Okt 2022, 22:19
SVS macht gerade Sonderangebote
z.B. bei https://www.grobi.tv/heimkino-marken/svs/svs-classics/
vinylthorsten
#1526 erstellt: 13. Okt 2022, 22:44
Okay dann nochmal eine angepasste Frage:
Dali e12 vs canton sub 300 vs svs 1000 vs svs 1000 pro ?
Was würdet ihr empfehlen ?
Bisiburger
#1527 erstellt: 14. Okt 2022, 00:02
Ich würde empfehlen einen eigenen Thread im passenden Unterforum zu eröffnen um hier wieder weg vom OT zu kommen.
Ph03n1xX
#1528 erstellt: 14. Okt 2022, 09:34
Dann mal wieder zurück zum Thema
Habe jetzt seit ca 2 Wochen die Ambeo
Davor hatte ich bose 900 plus rears und sub
Und davor die Arc plus rears und sub
Jede dieser Systeme hat ihre vor und nachteile
Leider muss ich aber sagen die Sonos war klanglich am schlechtesten, haben dafür aber die beste Software , die beste Bedienung und die besten rears
Die Bose ist klanglich super, besser atmos Effekte, besserer räumlicher Klang, dafür sind die rears eine Frechheit und die Bedienung hat immer wieder mit Fehlern zu kämpfen
Die sennheiser Ambeo spielt in einer anderen Liga
Selbst ohne rears (gibt es einfach nicht) und ohne sub (man kann optional jeden aktiven dazu nehmen)
Gibt es hier bei der richtigen Quelle, mehr atmos Effekte als bei den anderen beiden
Bei Musik müssen wir gar nicht drüber reden, da ist die Ambeo meilenweit den anderen voraus
Selbst die reareffekte sind besser als bei der Bose bei der richtigen Quelle
Kommen aber nicht an die sehr guten rears der Sonos ran
IM Gesamtpaket, da der Sound vorne so unfassbar viel besser ist, kann man das aber verkraften.
Dann kommt noch hinzu das der Bass auch ohne externen subwoofer auf dem selben Level spielt wie bei Sonos und Bose
Ein weiteres gimmick was mir den arsch gerettet hat
3 HDMI Eingänge, somit habe ich jetzt endlich wieder genug Steckplätze für
TV, 4K Player, Xbox, ps5, Switch, sky Receiver und Apple TV
Preisvergleich (ich rede hier von Neupreisen und keinen Kleinanzeigen Deals oder super sondern Aktionen
Sonos ca. 2000€
Bose ca 1800€
Sennheiser ca 2500€
Ist die Ambeo ihr Geld wert?
Ja!
Ist sie für jeden was? Nein!
Ist sie besser als die anderen beiden? Für meine Zwecke ja?
beatero
#1529 erstellt: 14. Okt 2022, 19:34
Ambeo Max Angebot für 1999€, keine Ahnung ob der Shop vertrauenswürdig ist. https://heimkino-kla...DZ-8_9xoCvHAQAvD_BwE
[Beitrag von beatero am 14. Okt 2022, 19:35 bearbeitet]
Rossi_46
#1530 erstellt: 14. Okt 2022, 19:36
Kannste vertrauen sind bei Facebook
https://de-de.facebook.com/heimkinoklang
vinylthorsten
#1531 erstellt: 16. Okt 2022, 12:17
Hier nochmal ein LINK von Heimkinoraum, wo alle 3 Soundbars (Devialet, ambeo plus und ambeo max) verglichen werden.
So wie es da im Video klingt, ist immer noch die Ambeo Max ungeschlagen.
Mal sehen was noch so zum Black Friday für Vergünstigungen kommen. Dann schlage ich zu und tausche meine yamaha bar 300 gegen die ambeo max.
jazznova
#1532 erstellt: 16. Okt 2022, 12:52
Günstiger wird nix mehr, der Rabatt mit 500€ ist doch gut….
Sirchelios
#1533 erstellt: 16. Okt 2022, 14:54
Günstiger gab es die letztens nur als B-Ware für 1499€
vinylthorsten
#1534 erstellt: 16. Okt 2022, 17:14
Ich denke ich warte noch....
Habe ja keinen Zeitdruck und vielleicht gibt es bei ebay kleinanzeigen ein passendes Angebot.
Teilweise werden die dort für 1400/1500 verkauft.
aladinsmeister
#1535 erstellt: 17. Okt 2022, 12:50
GrobiTV und Heimkinoraum haben jetzt ebenfalls das Angebot von 1.999€ ;-)
beatero
#1536 erstellt: 17. Okt 2022, 12:54
vinylthorsten
#1537 erstellt: 17. Okt 2022, 14:33
LINK
Also falls ihr die für 1999€ kaufen wollt, würde ich Thomas-Electronic empfehlen.
Dort gibt es neben dem günstigeren Preis auch noch eine 5 Jahresgarantie und einen 10€ Spotify-Gutschein dazu.
Normalerweise kostet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre auch nochmal 150€ extra.....
Ist schon ein Argument.
jazznova
#1538 erstellt: 17. Okt 2022, 19:22
Kommt jetzt doch der Abverkauf
Sirchelios
#1539 erstellt: 17. Okt 2022, 20:08
Über CB bei Sennheiser 1899€.
vinylthorsten
#1540 erstellt: 17. Okt 2022, 20:59
Ja nur hat ja nicht jeder so einen CB Zugang.....
Sirchelios
#1541 erstellt: 17. Okt 2022, 21:14
Richtig aber gibt genug die das haben.....
Comeback
#1542 erstellt: 18. Okt 2022, 17:13
Kann man eigentlich das WLAN der Ambeo komplett abschalten? Ich habe in den Einstellungen nichts entsprechendes gefunden.
westpaket
#1543 erstellt: 18. Okt 2022, 18:56
Geht aus wenn Ethernet steckt
Comeback
#1544 erstellt: 18. Okt 2022, 21:09
Thx.
vinylthorsten
#1545 erstellt: 18. Okt 2022, 21:59
Macht auch Sinn....
Jogitronic
#1546 erstellt: 18. Okt 2022, 22:58
Macht WLAN komplett abschalten denn Sinn?
Comeback
#1547 erstellt: 19. Okt 2022, 08:02
Energietechnisch bestimmt. Wenn man es nicht benötigt.
achim-e
#1548 erstellt: 20. Okt 2022, 22:52
Das macht eine Entscheidung jetzt schwierig… Bei dem Preis bei der Max zuschlagen oder doch auf die Plus warten??
beatero
#1549 erstellt: 21. Okt 2022, 06:53
https://youtu.be/psBPZaIxSeo
Bei YouTube ist ein Test verfügbar wo die ambeo max gegen die neue amebo plus und gegen die Devialet dione getestet wird. Fazit die ambeo Max ist wohl nach wie vor die beste Soundbar, die man für Geld kaufen kann. Vorausgesetzt, man schließt einen Subwoofer an.
Merzener
#1550 erstellt: 21. Okt 2022, 07:48
Die Max funktioniert aber noch recht gut ohne Subwoofer (auch wenn ich den immer empfehlen würde) im Gegensatz zur Plus und ist aktuell wohl das NonPlusUltra, allerdings auch bei den Maßen ansonsten ist die Plus eine tolle Alternative.
t0bse
#1551 erstellt: 21. Okt 2022, 10:59
ist eine leicht schräge decke ein problem?
betreibt die soundbar jemand in einem recht großen raum und kann etwas dazu sagen, schafft sie das?
hätte ca. 40-45qm wobei der sitzabstand und die couch nur 4m entfernt wären.
und die couch steht in der mitte vom raum, hinter der couch ist auch nur ein durchgang… bedeutet ich habe keine rückwand. somit auch kein surround?
[Beitrag von t0bse am 21. Okt 2022, 12:41 bearbeitet]
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI
Sirchelios am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  17 Beiträge
Sennheiser ambeo
JoseManuel_ am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  5 Beiträge
Neue Sennheiser Ambeo Plus Soundbar
Sirchelios am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  1245 Beiträge
Alexa Echo mit Sennheiser Ambeo Soundbar verbinden
big.bud99 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  7 Beiträge
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage
FL00r am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  5 Beiträge
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal
Garthiel am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  4 Beiträge
Ton Probleme Sennheiser Ambeo
badboy1971 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  15 Beiträge
Sennheiser Ambeo 2022
Done am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  3 Beiträge
Einstellung Sennheiser Ambeo Max
Bumbilo am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  3 Beiträge
Sennheiser Ambeo wenig Bass
cenobyte am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.481
