| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread+A -A |
Urli
#5779
erstellt: 05. Okt 2012, 20:46
Hallo,zusammen. Habe seit 2 Tagen den55 VT30. Habe auch gleich eine Frage.Wie kann ich Prof.1 einstellen,im Bildmenü ist Prof1 nicht vorhanden? Danke für die Hilfen. Gruss Urli. |
Plasmatic
#5780
erstellt: 05. Okt 2012, 20:59
Im Setup-Menü "Erweitert (isfcc)" auf "ein" |
Urli
#5781
erstellt: 05. Okt 2012, 21:31
Danke plasmatic für die schnelle Hilfe,jetzt habe ich es hinbekommen Gruss Urli. |
casmo1989
#5782
erstellt: 06. Okt 2012, 11:26
Du musst im Menü unter Bildeinstellungen den Reiter "isfccc" auf an stellen. Danach stehen dir erst die Prof Modi zur Auswahl. |
Urli
#5783
erstellt: 06. Okt 2012, 18:08
Hallo Nach 2 Tagen mit meinem 55VT 30 bin ich ein wenig von der Bildschärfe enttäuscht. Habe in auf Normal nur den Kontras habe ich runter auf 26. Das Bild ist gut aber nicht berauschend,ausserdem spielgelt er enorm. Als Zuspieler dient mir eine Dreambox 8000HD. Hatte an meiner Dream bis vor 2Tagen einen Pioneer 5080 und der ist richtig scharf Bild wirkt immer ein wenig milchig beim VT30. Habt Ihr noch ein paar Tips zur Einstellung,oder muss ich einfach warten bis er eingefahren ist. Die Lüfter höre ich aus 5 Meter bei leiseren Tonpasagen schon ein und ausschalten. Ich denke ich werde in zurückschicken. Gruss Urli. |
PoLyAmId
#5784
erstellt: 06. Okt 2012, 19:05
Stell mal von Normal um auf Kino, Schärfe 0, Kontrast 43 |
norbert.s
#5785
erstellt: 06. Okt 2012, 20:00
Und Gamma auf 2.4 stellen. Servus |
mburikatavy
#5786
erstellt: 07. Okt 2012, 00:32
Ernst oder http://www.youtube.com/watch?v=pdey3PsUyAk ? [Beitrag von hgdo am 07. Okt 2012, 00:35 bearbeitet] |
Tron0815
#5787
erstellt: 08. Okt 2012, 09:59
Hi, ich traue es mir fast gar nicht zu fragen.....aber wie bringe ich meinem 50"VT30 bei beim Start via CEC-Signal (welches vom Sat-Receiver VU+Duo kommt) auch gleich auf die passende Quelle (HDMI2) zu wechseln? Denn seit dem ich den Denon AVR-3313 "dazwischen" habe startet er immer im Analog-TV-Modus mit Schneesturm. Dann darf ich immer manuell einmal AV drücken und es wechselt dann auf HDMI2. Das nervt schon etwas... |
bowieh
#5788
erstellt: 08. Okt 2012, 10:28
Ich traus mich jetzt schon fast nicht schreiben: So wie in der Anleitung vom Denon beschrieben ? Nachdem es ja vorher funktioniert hat, wird am Denon CEC deaktiviert sein. |
Tron0815
#5789
erstellt: 08. Okt 2012, 13:23
Nope.....CEC ist am Denon auch aktiv....d.h. wenn z.B. alles aus ist und ich den Denon starte, dann startet der Sat-Receiver und der TV.........warum der TV trotz "CEC-Einschaltsignal" über HDMI2 nicht auf HDMI2 bleibt, aber stattdessen auf analog TV schaltet kann ich net nachvollziehen. |
M782
#5790
erstellt: 08. Okt 2012, 13:32
Stell halt beim VT30 ein dass er beim anschalten immer gleich auf HDMI2 schaltet [Beitrag von M782 am 08. Okt 2012, 13:35 bearbeitet] |
bowieh
#5791
erstellt: 08. Okt 2012, 13:56
Ich schon, weil du den AVR einschaltest. Der schickt nur das EIN Signal an alle Geräte, Quelle wählen muss vom SAT Receiver kommen. Entweder schaltest du den SAT Reciever ein und der schaltet TV und AVR ein/um, oder du schaltest den TV ein und wählst übers Viera Link Menü den SAT Receiver. |
M782
#5792
erstellt: 08. Okt 2012, 14:13
Man kann ja im Menü einstellen dass er beim einschalten immer mit HDMI2 angeht, dann reicht das Einschaltsignal aus. Geht im Menü ja ohne Probleme. |
Tron0815
#5793
erstellt: 08. Okt 2012, 14:32
Wo denn da genau?....bin schon am Suchen ohne Erfolg... |
M782
#5794
erstellt: 08. Okt 2012, 14:50
Bei mir ist das schon länger her da ich da ich es auf HDMI1 eingestellt habe, glaube dazu musst du ins Service Menü ![]() Ist der Hotel-Modus habe ich gerade gesehen als ich bei google gesucht habe. Hier hast die Lösung zu deinem Problem: http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-11587.html [Beitrag von M782 am 08. Okt 2012, 14:51 bearbeitet] |
PoLyAmId
#5795
erstellt: 08. Okt 2012, 14:52
Nein, das geht unter Einschaltpräferenz im Setup. |
Tron0815
#5796
erstellt: 08. Okt 2012, 15:20
Unter Einschaltpräferenz steht bei mir AV mhmm....da vermute ich doch mal das bowieh recht hatte. Ist alles Aus und ich schalte den Denon ein, geht alles an aber die Einschaltpräferenz AV wird ignoriert weil das passende Steuersignal dazu fehlt. Schalte ich aber als erstes den Sat-Receiver ein geht der TV auch an....aber auch dann wird die Einschaltpräferenz AV ignoriert. Scheinbar leitet der Denon nicht alle CEC-Signale an den TV weiter (in dem Fall das er auf AV-HDMI2 wechseln soll) ....merde |
M782
#5797
erstellt: 08. Okt 2012, 15:29
Na siehst, das änderst auf HDMI2 ab beim VT30 und es sollte funktionieren |
Tron0815
#5798
erstellt: 08. Okt 2012, 15:54
...nee.....die Einschaltpräferenz gibt nur AV oder TV zur Wahl. Direkt die HDMI-Quelle kann man nicht wählen. Sehr merkwürdig....das ist für mich ne simple Option die selbst uralte Röhren-TVs beherrschen. Die wurde hier aber wohl vergessen (oder in den Hotel-Modus versteckt). |
bowieh
#5799
erstellt: 08. Okt 2012, 15:58
@M782: Was willst du dauernd mit dem Holzhammer Hotelmodus ? Zum "es sollte funktionieren": Wer schaltet dann den AVR auf den richtigen Eingang ? Was ist mit Geräte Steuerung mit einer FB ? @Tron: die Einschaltpräferenz gilt nur für HDMI1 und für Geräte, die kein CEC können. Wenn du den ARC nicht brauchst, steck den AVR an HDMI3 oder HDMI4 Ich fürchte allerdings, dass der SAT Receiver CEC nicht richtig implementiert hat. Schaltet der Denon überhaupt auf den Eingang vom SAT Receiver ? |
bowieh
#5800
erstellt: 08. Okt 2012, 16:01
Du bellst den falschen Baum an, auch zu Röhrenzeiten mussten es beide Enden können. Der Fernseher kann es, der Denon und der SAT Receiver (dem ich die Hauptschuld gebe) beherschen es nicht, bzw nicht richtig. |
Urli
#5801
erstellt: 08. Okt 2012, 18:49
So liebe Plasma Freunde, wollte mich für Eure Hilfe bedanken. Ich werde meinen VT30 zurückgeben wegen folgenden Gründen. 1. Habe ein 2 Meter Fenster und eine Tür rechts vom Tv.Der VT30 spiegeld enorm,ein Fersehen am Tag ist nicht möglich ausser ich verdunkle.Bei meinem Pioneer 5080 HD kein Problem mit spirgeln. 2.Und das ist der Hauptgrund ist das Bild,mir ist er einfach zu dunkel,da ist mein Pioneer um Welren besser. Wollte wieder einen Plasma wegen dem homogenen Bild aber keine Dunkelkammer. 3. Die Lüfter sind aus 5 Meter Entfernung noch zu hören? Wenn man bedenkt,dass der TV vor einem Jahr noch 3000 EURO gekostet hat für so einen Fernseher. Bitte nicht falsch verstehen und ich will auch keinem zu nahe tretten aber für mich ist Panasonic Plasma erledigt ist einfach zu dunkel auch der VT50 ist zu dunkel. Gruss Urli. |
randy10
#5802
erstellt: 08. Okt 2012, 19:14
....zu2.): Recht hast du !!! Habe mir damals den 30er mehrmals in verschiedenen Größen und Umgebungen angesehen - und: selbst mein "alter" 507er konnte das Teil locker übertrumpfen. Sorry - auch wenn es hier nicht gern gelesen wird |
PoLyAmId
#5803
erstellt: 08. Okt 2012, 19:31
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dass die Teile nicht die stärkste Leuchtkraft haben ist halt ein Fakt. Nen einfach nur heller Raum ist ok. Aber direktes Sonnenlicht oder nen Fenster im Reflektionsbereich ist ein NoGo für diesen Fernseher. |
norbert.s
#5804
erstellt: 08. Okt 2012, 20:52
Für den eines ist das relevant, für den anderen wiederum irrelevant. Es ist bekannt und auch oft diskutiert worden, dass die G14 die "leuchtschwächste" Generation von Panasonic ist. Die Generationen davor und danach haben alle eine höhere maximale Leuchtdichte. Das Ganze ist eine direkte Folge der ersten Generation ohne Rising Black. Zumindest nach meiner Meinung: http://www.hifi-foru...313&postID=4109#4109Servus |
Dr.Dirt
#5805
erstellt: 09. Okt 2012, 00:27
Das Problem hatte ich damals auch, als ich meinen Yamaha AVR an HDMI2 angeschlossen hatte um den ARC nutzen zu können. Meine Lösung: AVR an HDMI1 anschliessen und als Ersatz-ARC ein optisches SPDIF Kabel vom TV zum AVR. |
Pelefuxx
#5806
erstellt: 10. Okt 2012, 12:23
Hallo, wie kann ich erfahren wie lange ist mein Pana STW50 gelaufen? MfG |
PoLyAmId
#5807
erstellt: 10. Okt 2012, 12:27
Im Service Menu ist ein Stundenzähler zu finden. |
Pelefuxx
#5808
erstellt: 10. Okt 2012, 12:34
aber unter Einstellungen sehe ich Service nicht, wie komme ich dahin? MfG |
norbert.s
#5809
erstellt: 10. Okt 2012, 14:07
bw_lippe
#5810
erstellt: 21. Okt 2012, 16:32
Hallo zusammen, wer betreibt den VT30 mit einem Unicam Modul ??? Wenn ja, mit welcher SW 5.23 oder 5.33 Mit welcher SW läuft der Pana am besten/stabilsten. Danke bw lippe |
NiGhTWaLKer79
#5811
erstellt: 22. Okt 2012, 16:36
Hallo, eigentlich bin ich stolzer Besitzer eines 65 VT30, aber ein Problem habe ich trotzdem! Und zwar bei der 3D-Wiedergabe, mein Abstand zum Fernseher und zur Couch sind ca. 5 Meter! Leider kann ich damit kein 3D schauen, weil ständig die Verbindung zu den Brillen abbricht! Ein Abstand von 3 Meter funktioniert, ist das normal? Beide Akkus der Brillen sind voll aufgeladen, bei beiden das gleiche Problem! Gruß |
John-Boy
#5812
erstellt: 22. Okt 2012, 17:12
Versuch's mal damit: 1. 3D-Sensor am VT30 mit Spüli und Mikrofasertuch abwischen. 2. Alle Gegenstände zwischen TV und Brille eliminieren. Dann sollte es funktionieren. Bei mir funktioniert die Brille sogar noch bei 6m ohne Abbruch! Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 22. Okt 2012, 17:15 bearbeitet] |
std67
#5813
erstellt: 22. Okt 2012, 17:19
Hi ich wundere mich immer das Viele so große TVs kaufen, nur um sich NOCH weiter davon entfernt zu setzen Und gerade bei 3D schrumpft das Bild doch eh nochmal (fällt mir sogar bei der großen Kinoleinwand auf) Ich sitze selbst bei 2D 2,7m von meinem 50" GW20 weg. Und eigentlich könnte es bei BD sogar noch näher sein, bzw ein größerer TV |
bw_lippe
#5814
erstellt: 26. Okt 2012, 10:29
Betreibt den VT30 keiner mit einem Unicam Modul ??? |
mburikatavy
#5815
erstellt: 26. Okt 2012, 11:44
Aus dem Grund haben wie ihn unseren 50" nicht an die Wand gehängt. steht auf einem schicken TV-Möbel, den man auch im Raum verschieben kann. Schau ich allein, dann schieb ich ihn soweit heran, dass ich ihn fast mit den Zehen berühre (für 3D steht weiter weg, etwa knapp 2,50 Meter - dann wird die 3D-Tiefe nicht zusammengeschoben). Schaut man mit ein paar Freunden, dann kann man ihn weiter weg stellen - und wenn man ihn gar nicht braucht, dann schieben wir ihn hinter den Flügel damit er nicht stört). Was ich noch komischer finde als die große Entfernung - viele hängen den TV viel zu hoch auf!. Viele Grüße, mburikatavy |
thejuzam
#5816
erstellt: 31. Okt 2012, 22:16
Gibt es eine Möglichkeit diese nervigen Meldungen: -"Programmierte Aufnahme startet bald" mit OK bestätigen und -Aufnahme startet (kleines Kästchen oben rechts), -Aufnahme beendet (wie vor), zu deaktivieren? In den Einstellungen habe ich sämtliche Anzeigen, Hilfen, Texte, etc. deaktiviert. |
Compiguru
#5817
erstellt: 01. Nov 2012, 13:48
Nervt mich auch, aber habe leider auch keine Möglichkeit gefunden. Was ich gestern gerade bemerkt habe: Durch die Umstellung auf Winterzeit fangen alle programmierten Aufnahmen eine Stunde zu früh an! Das gibt's doch nicht! Habe ich etwas übersehen, oder muss man wirklich alle halbe Jahr bei allen Timern die Urhzeiten anpassen? |
thejuzam
#5818
erstellt: 01. Nov 2012, 13:57
Winterzeit hat er bei mir auch nicht erkannt. War leider zur Sommerzeitumstellung genauso. |
Anykey
#5819
erstellt: 02. Nov 2012, 22:45
Das muß man dem TV leider per Hand vorgeben - umstellen. |
bowieh
#5820
erstellt: 02. Nov 2012, 22:53
Zeitzone ist auf Auto ? |
Anykey
#5821
erstellt: 02. Nov 2012, 22:58
Habe die GMT +- 1-2 Std. immer per Hand angegeben! Im ernst Grade geschaut, und wusste garnicht das es einen Auto Mode gibt. |
andi1179
#5822
erstellt: 06. Nov 2012, 13:53
Hallo zusammen, ich bin seit ca.2 Monaten Besitzer eines TX-P50VT30E. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät, aber seit neuestem habe ich Tonaussetzer beim DVB-S Empfang. Bei anderen Eingangssignalen wie z.B. das AppleTV oder die PS3 via HDMI ist nichts?! Im DVB-S Modus habe ich unregelmäßig alle 30-45 Minuten für ca. 1-2 Sekunden Tonaussetzer. Ziemlich nervig. Der Fernseher ist an eine Surround Anlage via SPDIF angeschlossen. Ich habe meinen Verkäufer mal angerufen, er will mir erzählen, dass das an der HD+ Karte liegt. Kann das sein? Irgendwie find ich das komisch... Liebe Grüße Andi |
Anykey
#5823
erstellt: 06. Nov 2012, 16:42
Versuche es mal mit einen Lichtleiterkabel Tausch, vieleicht bringt das schon was. Kannst ja auch mal einen anderen SPDIF eingang, an der anlage ausprobieren. |
andi1179
#5824
erstellt: 06. Nov 2012, 19:35
Ups, ich werde mal sämtliche Kabelvarianten ausprobieren, danke. |
PoLyAmId
#5825
erstellt: 07. Nov 2012, 12:05
Mir ist gestern aufgefallen, dass ich, sobald meine XBOX360 läuft auf meinem VT30 bei Sky Sendern nur noch grüne Plörre angezeigt wird. Die XBOX scheint über HDMI den Tuner oder das CI Modul zu stören. Andere Sender klappen glücklicherweise. Beim Download aber mal schnell was auf Sky nebenbei schauen geht nicht. |
andi1179
#5826
erstellt: 08. Nov 2012, 19:05
Auch nicht schlecht... Aber wo du das so einfach sagst, ich glaube, mein Problem tritt nur auf, wenn das Apple TV noch an ist. Ich werd das beobachten... Das wäre ja witzig. |
crash'n'burn
#5827
erstellt: 09. Nov 2012, 23:50
Habe den TV inzwischen seit gut einem Jahr, und bin eigentlich begeistert, habe nur ein kleines Problem mit 3D: 3D blu-rays laufen problemlos, wenn ich jedoch über dem PC SBS Filme abspielen lasse gibt es ab und zu Probleme bei der Erkennung - einige erkennt er nicht als 3D an...und ich habe auch im Menü keine Möglichkeit gefunden 3D zu erzwingen, über den 3D Knopf kann ich lediglich 2D -> 3D auswählen, was aber nicht das Erwünschte ist. Dummerweise drehen wir für ein Projekt desöfteren solche Filme, und die laufen überall problemlos, NUR nicht auf dem Panasonic, da kann doch was nicht stimmen - gerade auf dem teuersten und besten Gerät. Gibt es irgendeine Art und Weise die 3D Wiedergabe bei SBS Filmen zu erzwingen? Evtl. durch den versteckten Menü (Hotel Modus), oder durch einen Firmware-Update? Vielen Dank im voraus für die Hilfe! |
mburikatavy
#5828
erstellt: 10. Nov 2012, 00:09
Hi, drück auf der Bedienung die "3D"-Taste, dann sofort die "rote" Taste (könnte auch eine andere sein, bin zu faul den TV anzuschalten und erst passendes 3D-Material zu suchen...), dann bist du im Auswahlmenu für die manuellen 3D-Einstellungen, also nebeneneinader halb, nebeneinander voll, übereinander usw.. Viele Grüße, mburikatavy |
Unbesiegbar68
Gesperrt |
#5829
erstellt: 10. Nov 2012, 22:50
Ich habe den 65 VT 30 jetzt ca. 1,5 Jahre und bin sehr zufrieden. Heute ist mir aufgefallen, dass der Pana ein "Eigenleben" hat. Er geht "von selbst" einfach an. Habe Ihn ausgestellt, einige Sekunden später blinkt er mehrfach "Grün" (Einschalt-LED) und schaltet sich einfachan. Hat jemand dieses Phänomen auch schon beobachtet? oder sogar eine Lösung parat? Ein Fall für den Pana-Service?! Viele Grüße Tom |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread Fallos am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 22 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIsiahpu
- Gesamtzahl an Themen1.564.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.254
