| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » WETTEN DASS.....beim Blindtest Jeder scheitert....... | |
WETTEN DASS.....beim Blindtest Jeder scheitert.....+A -A |
e.lurch
#351
erstellt: 03. Jan 2005, 20:17
Hallo, @ hifi aktiv Danke für deine Antwort und für deine Ausführungen bezüglich der Klangeigenschaften einer Endstufe! Dazu noch eine Anmerkung Ich dachte aber bislang auch, dass es für einen guten Klang eines Verstärkers besonders wichtig ist, wenn der Verstärker/Endstufe in der Lage ist, Signale am Ausgang genau so abzubilden wie sie am Eingang anliegen, nur eben verstärkt. Am Besten natürlich ohne Zeitverzögerung. |
achim81
#352
erstellt: 03. Jan 2005, 21:17
DAS kann ich mir GUT vorstellen. Und unsereins verwendet (oder besser: wird verwenden) Silberdraht für die Verstärkung der Signalwege. Hmm...Kabelklang... Alles mit Mass und Ziel, nicht zu wenig, nicht zu viel... |
hifiaktiv
#353
erstellt: 03. Jan 2005, 21:59
@elektrolurch
In früheren Zeiten war Harman Kardon ein amerikanischer Hersteller von recht edlen High-End Komponenten. Der Werbespruch zu seiner damaligen Top-Endstufe lautete: "wie ein Draht, der verstärken kann". Damals gab es den ganzen "Kabelzirkus" noch nicht! Heute wäre das wohl kein guter Slogan! [Beitrag von hifiaktiv am 03. Jan 2005, 22:08 bearbeitet] |
horst.b.
#354
erstellt: 03. Jan 2005, 22:31
In meinen Verstärkern (47 Labs / Crimson) gibt's nicht viel Kabel, und das welche ist von ausgesuchter Qualität. Meine Boxen sind von mir selber verkabelt. Was soll ich also erklären ? Und warum überhaupt dieses antiquierte Argument ? Aus einer Kiste kommt ein Signal, in die andere Kiste geht's rein, der Weg geht über ein Kabel. Passiert was auf dem Weg ? Meiner Ansicht nach, ja . Andere denken - oder besser gesagt, hören - anders, nicht dass ich ein Problem damit hätte. Warum musst Du also einen Beitrag eröffnen, genau wie Dutzende vor Dir, der die Diskussion der Sache per se verhindern will ? Schade um das Wissen und die Erfahrung, die Du mir zweifellos voraus hast; für mich hörst Du dich an wie so einige andere Audio-Veteranen-Händler, dank deren Gewissheiten ich hier einen Fundus mittelmässigen Equipments auf Ebay schaufeln muss. Gruss H |
hifiaktiv
#355
erstellt: 03. Jan 2005, 22:39
Jetzt habe ich einmal zwei Fragen an die Techniker hier: 1.) Welche Erklärung gibt es zu der Aussage, dass der Klang einer Elektronikkomponente erst dann gut ist wenn sie eine längere Phase des "Einspielens" hinter sich hat? 2.) Welche Erklärung gibt es zu der Aussage, dass der Klang einer Elektronikkomponente erst dann gut ist wenn sie "warmgelaufen" ist - bzw. lange genug am Netz war? Bitte um logische und technisch verständliche Begründungen! Gruß David [Beitrag von hifiaktiv am 03. Jan 2005, 22:42 bearbeitet] |
pelmazo
#356
erstellt: 03. Jan 2005, 22:45
Ich wüßte nicht wieso ich irgendwelche Signalwege in einer Hifi-Anlage verstärken sollte. Mal abgesehen vielleicht von der Netzteilverdrahtung und den Lautsprecheranschlüssen. Für die große Mehrheit der Signale spielen sich die Ströme im Milliampere-Bereich ab und darunter, was da eine Verstärkung soll leuchtet mir nicht ein. Auf den Leiterplatten reicht da eine Leiterbahn mit einer Breite von Bruchteilen eines Millimeters. Stellen wo's auf ein paar Milliohm ankommt gibts wirklich nicht so viele. An manchen Stellen wäre vielleicht eine andere Leitungsführung oder eine bessere Schirmung angebracht, aber das ist eine andere Sache. Und scheinbar chaotische Leitungsführung braucht nicht schlecht sein. Parallel geführte Leitungen koppeln gern. Kreuz-und-Quer-Verdrahtung kann merklich besser sein. |
pelmazo
#357
erstellt: 03. Jan 2005, 22:55
Das halte ich für einen psychologischen Effekt der Gewöhnung.
Ein Gerät braucht eine Weile bis sich ein thermisches Gleichgewicht gebildet hat. Die in den "heißen" Teilen erzeugte Wärme breitet sich im Gerät aus und heizt die "kalten" Teile mit auf. Irgendwann stellt sich ein Gleichgewicht ein und es ändert sich nicht mehr viel. Bis es so weit ist können sich Arbeitspunkte und damit technische Daten verschieben. Bei einem Verstärker zum Beispiel ist es möglich daß die Ruhestromeinstellung nur optimal ist wenn der Verstärker im thermischen Gleichgewicht ist. Erst dann wird der optimale Klirrfaktor erreicht. Es ist aber normalerweise ein Entwicklungsziel, die Ruhestromeinstellung relativ robust und temperaturunabhängig zu machen. Es mag aber durchaus einige Verstärkerdivas geben die hier etwas empfindlicher sind. |
dr.matt
#358
erstellt: 03. Jan 2005, 23:02
Hi, gleiches gilt auch bei CD-Playern. Gruß, Matthias |
Ch_Event
#359
erstellt: 03. Jan 2005, 23:10
Hallo David, zu 1) Halbleiter müssen erst einbrennen, bevor sie ihren stationären Zustand erreichen. Elektrolytkondensatoren müssen sich erst formieren, bevor sie ihre volle Kapazität erreichen. Das sind nur die beiden Gründe, die selbst einem Nur-Techniker bekannt sein sollten. Auf weitere esoterische Gründe gehe ich hier lieber nicht ein. zu2) Die Arbeitspunkte von Elektroniken verschieben sich mit unterschiedlicher Temperatur. Im Normalfall ist eine Elektronik auf die Nutzung unter Betriebstemperatur optimiert. Das kannst du ganz leicht nachmessen, indem du den Ruhestrom irgend eines Feld-, Wald- und Wiesenverstärkers nach dem Einschalten beobachtest. Beim Ruhestrom der Endstufe ist wenigstens schon eine Ruhestromstabilisierung am Werke, was für die anderen Arbeitspunkte längst nicht der Fall ist. Es gibt durchaus Verstärker, die erst einmal sehr lange am Netz sein müssen, damit sie richtig klingen. Dazu gehört z.B. der PrePre ML 25 S von Levinson. Warum es dort Tage dauert, bis die ML 25 S richtig klingt, weiß ich auch nicht. Es könnte so lange dauern, bis sich bei den Kleinleistungen die stationäre Temperatur einstellt. Daher schaltet man eine ML 25 S auch nicht aus. Grüße vom Charly |
pelmazo
#360
erstellt: 03. Jan 2005, 23:44
Im Ernst? Ich habe noch keinen Elko gesehen der nicht fertig formiert gewesen wäre als ich ihn gekauft habe. Nur bei langer Lagerung baut er ab und muß neu formiert werden, jedenfalls war das so bei älteren Typen, weswegen man beim Inbetriebnehmen von Geräten vorsichtig sein muß die lange Zeit stillgelegt waren. Und das mit dem Einbrennen von Halbleitern ist mir auch neu. Komplette Baugruppen werden "eingebrannt", um die Frühausfälle rauszufiltern, aber das hat nicht speziell was mit Halbleitern zu tun, würde ich sagen. Hast Du diesbezüglich irgendwelche "autoritativen" Quellen? |
-scope-
#361
erstellt: 04. Jan 2005, 00:01
In Bezug auf die Formierungsphase wirst du "rein vom Prinzip" kaum jemanden finden, der das abstreitet. Wozu auch? Informationen zu diesem Vorgang im Kondensator sind bekannt und können "überall" nachgelesen werden. Probleme sehe ich persönlich in der "Dramatisierung" solcher Dinge. Der Ablauf dauert (nach der ersten Inbetriebnahme) höchstens! wenige Stunden. Aus zumindest meiner) Praxis kann ich lediglich berichten, dass sich sowohl Kapazität und! auch der "Dissipation Factor" gängiger Elektrolytkondensatoren nach dem Auspacken von ihren Werten nach einigen Tagen nicht "um Welten" unterscheiden. Da ich aber mittlerweile einsehen musste, welche minimalen Grössenordnungen diverse Mitglieder hier "klar" heraushören können, ist das Ganze wiedermal höchst "relativ". Das "einbrennen" von Halbleitern halte ich in der Praxis hingegen für noch! unbedeutender. Hochwertige Geräte (und davon reden wir sicher!?) erreichen ihre garantierten Betriebsdaten (nach warmlaufphase) schon am ersten Tag. Sie mussten ihre Qualitäten schon vorher beim Abgleich und den Testläufen bestehen Alles andere wäre vertriebstechnisch auch kaum vertretbar....Nach dem Motto: Mal sehen wie "er" sich so "entwickelt"
Das sehen vermutlich (zur Abwechslung) mal alle so....oder? Immer wenn es "praxisnah" wird, rücken "die Leute" näher zusammen...erstaunlich [Beitrag von -scope- am 04. Jan 2005, 00:03 bearbeitet] |
Ch_Event
#362
erstellt: 04. Jan 2005, 00:32
Hallo pelmazo, Halbleiter haben einen kleinen Anteil an Defekten, genannt versteckte Mängel, die sich während der ersten Stunden im Normalbetrieb beheben oder u.U. auch zu einem Ausfall führen. In der Unterhaltungselektronik wird man wohl selten durch den Hersteller eingebrannte Halbleiter verwenden. Daher findet der Einbrennvorgang im Gerät statt. Bei Leistungshalbleitern formieren sich während des Einbrennens auch die thermischen Übertragungsstrecken. Wie weit sich diese Effekte klanglich bemerkbar machen, kann ich auch nicht sagen. Meine Erfahrung sagt aber, daß Geräte nach dem Auspacken nur selten schon endfertig klingen. Je nach Gerät kann es Tage dauern, bis sich die Harmonie einstellt. Grüße vom Charly |
Chaosman2
#363
erstellt: 04. Jan 2005, 00:44
Mal was ganz anderes : Hat eigentlich schon einmal jemand den Versuch unternommen das Signal, welches durch ein NF-Kabel fliesst mit einem Analizer (oder einen Rechner) zu untersuchen. In der heutigen Zeit sollte das doch eigentlich kein Problem sein. Dann sollte doch relativ schnell zu klären sein, ob es nach dem Durchfluss durch das Kabel "anders" aussieht ![]() Wobei ich eigentlich nicht sonderlich daran zweifel, dass es anders aussehen dürfte, ist ja immer noch Analog-Technik. Prozentual sollte man die Abweichung dann aber immerhin ausdrücken können. So wie ich es hier lese, sieht das Signal nach 1-2m NF Kabel ja noch unverändert aus. Ist das wirklich so ? Heiterkeit ... Kai [Beitrag von Chaosman2 am 04. Jan 2005, 00:46 bearbeitet] |
-scope-
#364
erstellt: 04. Jan 2005, 01:01
Dazu müsste erstmal geklärt werden WAS man bei welcher Frequenz misst , und in welcher Auflösung, bzw. in welchem Messbereich man da sucht. Dazu kommt noch, dass man sich sicherlich nicht auf "einfache" sinusförmige Wobbelsignale beschränken möchte, sondern komplexe Audiosignale untersuchen müsste. Dämpfung, Übergangswiderstände, Phasen und sonstiger "primitiv grober Kram", dürften wohl kaum alle Gruppen zufriedenstellen...oder? Man bräuchte also erstmal ein Harmonie-Meter und einen Musikalitäts-Analyzer. Hat jemand sowas momentan da? [Beitrag von -scope- am 04. Jan 2005, 01:04 bearbeitet] |
Chaosman2
#365
erstellt: 04. Jan 2005, 01:26
Musikalität eines Kabels ... quatsch ... an sowas glaube ich persönlich nicht. Bin dafür denke ich zu physikalisch angehaucht. Für mich hat sowas wenn immer einen Grund - es mag dann das Gefühl einer musikalität hervorrufen, aber physikalisch hat das Kabel wohl kein Bewusstsein für "Musikalität". Aber sowas (ein Harmonie-Meter / Musikalitäts-Analyzer) braucht es doch auch nicht. Ich denke natürlich an Musik. Diese durch das Kabel schicken, einmal davor abgreifen, einmal danach und dann vergleichen. Sowas sollte heutzutage mit gutem/passendem Messequippment und einem Computer wohl kein Problem sein (im Zeitalter von Seti *g*). Die Unterschiede sollten sich dann wohl zeigen. Mit Messreihen und einer guten Auswertung sollte es wohl auch möglich sein verschiedene Parameter durchzuspielen (Endwiderständer etc.). Ich glaube zwar, dass die Ergebnisse nur eine nachfolgende Diskussion über "was kann das Menschliche Ohr noch warnehmen" nach sich zieht ... aber wenigstens ist man dann ein bisschen schlauer/weiter ![]() Was mich nur wundert ist, dass man derartige Diagramme in heutigen Hifi-Zeitschriften nicht findet. (Soll nun aber nicht heissen, dass ich eine Position pro oder contra beziehen möchte) Kai |
hifiaktiv
#366
erstellt: 04. Jan 2005, 10:25
Hallo! Danke für die Antworten zu meinen Fragen. Da ich ungefähr 15 Jahre meines beruflichen Werdeganges in HiFi Werkstätten verbracht habe (Konstruktion und Service), hätte ich die Antworten hier - genau so, so ähnlich, oder auch zum Teil noch anders - niederschreiben können. Ich finde es aber wichtig und gut, wenn sich auch Andere hier mit solchen Fragen beschäftigen und ihre Erfahrungen und Meinungen dazu äußern. Dazu noch einige Anmerkungen: Elektrolytkondensatoren werden in keiner halbwegs modernen HiFi Elektronikkomponente irgendwo im Signalweg eingesetzt, sie dienen fast ausschließlich zur Siebung- bzw. Glättung. 10 Prozent Toleranz spielen dabei absolut keine Rolle. Ein Transistor ist nur eine Schalter, seine Arbeit verrichtet er im Bereich einer großen Temperaturbandbreite immer gleich. Widerstände ändern ihren Wert unter Temperatureinflüssen kaum und wenn, dann in absolut vernachlässigbarer Größenordnung. Die Einstellung des Ruhestroms einer A/B Endstufe hat keine Auswirkungen auf deren Klangeigenschaften. Die minimalen Verzerrungen im Übergangsbereich zwischen positiver und negativer Halbwelle einer Endstufe im B-Betrieb sind wirklich kein Thema. Da ich hier ohnehin schon als Querulant zu verschiedenen "HiFi-Weisheiten" gelte und meine bisherigen Blindtests schon mit unzähligen Gegenargumenten als nicht Aussagekräftig dargestellt wurden, setze ich jetzt sogar noch etwas darauf: Ich habe mit einem Kunden (er hatte auch einen Freund mit), der einen Accuphase CD-67 bei mir gekauft und abgeholt hat, einen Blindtest gemacht: Mein "eingespielter" und über ein Wochenende "warmgelaufener", wurde seinem direkt aus der Originalverpackung genommenen und noch vom Transport "eiskalten" klanglich gegenübergestellt. Dazu haben wir beide CD-Player an einen Verstärker (Accuphase E-408, mit gleichen symmetrischen NF-Kabeln) angeschlossen, mit zwei gleichen CD's exakt synchronisiert und A-B verglichen. Keiner von uns Dreien war in der Lage, hier irgend einen Unterschied herauszuhören! Jetzt dürfen wieder Alle über mich herfallen - nur zu, ich halte da schon Einiges aus! Gruß David [Beitrag von hifiaktiv am 04. Jan 2005, 10:25 bearbeitet] |
e.lurch
#367
erstellt: 04. Jan 2005, 10:34
Wieso "über mich herfallen"? Sehen wir es praktisch; Stecker raus, Stromkosten gespart. |
UweM
Moderator |
#368
erstellt: 04. Jan 2005, 11:30
Das ist so nicht richtig. Für Burmester, Accuphase und Co. mag das gelten, aber bei den auch von dir vertriebenen Marantz oder Rotel findet man Elkos als Koppelkondensatoren im Signalweg en masse. Im Tief-Mitteltonzweig der meisten Lautsprecher ebenso. Grüße, Uwe |
jakob
#369
erstellt: 04. Jan 2005, 11:32
@ hifiaktiv, "Elektrolytkondensatoren werden in keiner halbwegs modernen HiFi Elektronikkomponente irgendwo im Signalweg eingesetzt, sie dienen fast ausschließlich zur Siebung- bzw. Glättung. 10 Prozent Toleranz spielen dabei absolut keine Rolle." Beim Signalweg kommt es wohl auf die Definition von "halbwegs modern" an, speziell bei japanischen CD-Spielern waren Elkos im Signalweg eher "normal". Etwas überraschend ist die Sichtweise, daß als Siebung und Glättung eingesetzte Elkos unkritisch wären. Jeder Elektroniker weiss, daß wechselspannungsmäßig betrachtet eine Menge Punkte eines Verstärkers plötzlich doch miteinander verbunden sind. Es ergibt sich zwingend ein Zusammenhang zwischen der Schaltungstopologie einer Audiokomponente und möglichen Auswirkungen von Netzteilelkos. Speziell Kompensationsmaßnahmen, die sich auf eine Versorgungsspannung beziehen sind kritische Fälle. Darin mag ein/der Grund liegen, weshalb es so unterschiedliche Erfahrungen zu den Auswirkungen derartiger Modifikationen gibt. "Ein Transistor ist nur eine Schalter,...." was in der analogen Signalverarbeitung wirklich überrascht :)... "...seine Arbeit verrichtet er im Bereich einer großen Temperaturbandbreite immer gleich." ungebremster Optimismus ist ja erfrischend, aber dies wird zumindest von den Herstellern der Transistoren anders gesehen. Daß die (meist) obligate Gegenkopplung hier vieles buchstäblich ausbügelt, dürfte klar sein, aber wenn wir von anzustrebenden optimalen Bedingungen ausgehen, kann man Temperatureinflüsse beim besten Willen nicht ausschließen. "Widerstände ändern ihren Wert unter Temperatureinflüssen kaum und wenn, dann in absolut vernachlässigbarer Größenordnung." Das stimmt so nur bedingt. Es hängt allerdings stark von der benötigten Präzision ab (bezüglich des Einsatzortes), ansonsten sollte man mögliche Temperaturgradienten bei der Plazierung, Orientierung und Wahl des Widerstandmaterials berücksichtigen. "Die Einstellung des Ruhestroms einer A/B Endstufe hat keine Auswirkungen auf deren Klangeigenschaften. Die minimalen Verzerrungen im Übergangsbereich zwischen positiver und negativer Halbwelle einer Endstufe im B-Betrieb sind wirklich kein Thema." Der optimale Ruhestrompunkt ist mit ein entscheidender Faktor, wie man sich anhand von Spektralanalysen deutlich machen kann, natürlich darf man darüber streiten, ob es hörbare Auswirkungen gibt. ![]() "Keiner von uns Dreien war in der Lage, hier irgend einen Unterschied herauszuhören! Jetzt dürfen wieder Alle über mich herfallen - nur zu, ich halte da schon Einiges aus!" Bevor es zu weiteren Mißverständnissen kommt- "herfallen" gibts nur bei kategorischen Schlußfolgerungen aus derlei Testwerk. Ansonsten habt ihr eben unter diesen Bedingungen nichts gehört. Das ist nicht weiter beunruhigend. BTW, wie beantwortest Du für Dich die Frage, weshalb die Blindtests bei Dir im Vergleich zu anderen so unterschiedlich ausfallen? Gruß [Beitrag von jakob am 04. Jan 2005, 11:33 bearbeitet] |
hifiaktiv
#370
erstellt: 04. Jan 2005, 12:17
@UweM Ich gebe zu, dass ich die Schaltungen von Marantz und Rotel nicht zur Hand habe, kann mir aber nicht vorstellen, dass hier - wo doch heute überall mit symmetrischer Spannungsversorgung gearbeitet wird - noch irgendwo ein Koppelkondensator zum Einsatz kommt. Und selbst wenn, ist er so dimensioniert, dass es im Tieftonbereich sicher keine Einschränkungen gibt und schon gar nicht im hörbaren. Im Tieftonzweig einer passiven LS-Box gibt es keinen Elko im Signalweg, nur eine Spule. Nur für höhere Flankensteilheiten wird dann dem Basslautsprecher noch ein Elko paralellgeschaltet. Der Mittel- und der Höchtöner haben als Hochpass Elko's im Signalweg. Aber ich habe bewußt die Boxen gar nicht erwähnt! @Jacob Da Elko's schlechte Hochfrequenzeigenschaften haben, werden ihnen dort wo es wichtig ist, noch "normale" paralellgeschaltet, teilweise sogar Styroflexkondensatoren. Ein Transistor ist nur ein Schalter im Sinne eines Ventils - mehr oder weniger auf - mehr oder weniger zu. Eine Röhre macht auch nichts Anderes, gesteuert wird am Gitter bzw. an der Basis. Jacob, jetzt könnten wir wieder endlos mit "Ja aber - dort und da in Extrembereichen" kann es sein - usw. beginnen. Wenn ich mir aber dann wieder die Realität vor Augen führe, z.B. die Messwerte einer Lautsprecherbox - noch dazu im Hörraum - wovon reden wir da eigentlich??? Und das ist ja auch meine Krtik an der ganzen Kabeldiskussion - nocheinmal - wovon reden wir da eigentlich???
Wenn ich das nur wüßte!!! Gruß David [Beitrag von hifiaktiv am 04. Jan 2005, 12:28 bearbeitet] |
jakob
#371
erstellt: 04. Jan 2005, 12:37
@ hifiaktiv, "Da Elko's schlechte Hochfrequenzeigenschaften haben, werden ihnen dort wo es wichtig ist, noch "normale" paralellgeschaltet, teilweise sogar Styroflexkondensatoren." Absolut richtig, eben weil ihre Eigenschaften auch als Siebungs-/Glättungskondensator nicht unterschätzt werden dürfen. "Jacob, jeztzt könnten wir wieder endlos mit "Ja aber - dort und da in Extrembereichen" kann es sein - usw..... wenn ich mir aber dann wieder die Realität vor Augen führe, z.B. die Messwerte einer Lautsprecherbox - noch dazu im Hörraum - wovon reden wir da eigentlich?????" Anscheinend von unterschiedlichen Erfahrungswelten. In meiner gibt es eben keine unhörbaren Unterschiede zwischen Verstärkern/CD-Spielern etc. , was nicht heißen muß, daß es _immer_ Unterschiede zwischen zwei Geräten geben muß. Es kommt darauf an, unter gegebenen Bedingungen ein stimmiges Gesamtergebnis zu erzielen. Wie schon öfter geschrieben, kann die Wahl z.B. des falschen Verstärkers durchaus bei mir den Unterschied zwischen "Lust und Unlust" Musik zu hören ausmachen. Erstaunlicherweise reichen die viel größeren Probleme eines Lautsprechers nicht aus, die kleineren der Elektronik zu maskieren. Und "merkwürdigerweise" ließen sich diese Erfahrungen auch in BTs/DBTs an ganz realen Lautsprechern in ganz realen Hörräumen bestätigen; auch akustisch optimierte Räume negieren diese Erfahrungen nicht, können aber, was nicht weiter überrascht, zu anderen Entscheidungen führen. "Wenn ich das nur wüßte!!!" Ist verständlich, aber kann die Antwort auf diese unterschiedlichen Ergebnisse denn in "Augen zu und durch" bestehen? Gruß |
hifiaktiv
#372
erstellt: 04. Jan 2005, 13:28
Hallo Jacob, bin ja eigentlich in allen Punkten mit Dir einer Meinung! Und dass eine HiFi Kette zumindest bezüglich Boxen und Verstärker miteinander harmonieren sollte, habe ich nie bestritten und bei meinen letzten längeren Ausführungen auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Gruß David |
hifiaktiv
#373
erstellt: 04. Jan 2005, 14:05
@horst.b
Schade, dass Du von mir bzw. meinen Aussagen nichts hältst. Mich trifft es aber schon, wenn Du mich als "Audio-Vetreranen-Händler" bezeichnest, denn das bin ich bestimmt nicht. Ich glaube kaum, dass es noch viele Händler gibt, die sich so intensiv mit der Musikwiedergabe beschäftigen wie ich. Dass ich dabei teilweise extrem querdenke und hinterfrage, sollte eigentlich positiv gesehen werden. Wärst Du mein Kunde (gewesen), müsstest Du auch sicher kein Gerät mehr zu Ebay "schaufeln". Gruß David |
Ch_Event
#374
erstellt: 04. Jan 2005, 15:00
Hallo David, ich habe gesehen, daß du ASR Emitter in deinem Geschäft führst. Willst du allen Ernstes behaupten, daß ein Emitter nach dem Auspacken schon genauso gut klingt, wie nach ca. 100 Std. Laufzeit? Als ehemaliger Emitter Entwickler kenne ich die Geräte sehr genau. Mir kannst du auch nicht erzählen, daß Emitter nicht warm werden muß, um richtig gut zu klingen. Klar, ein Emitter klingt auch im kalten Zustand schon besser, als viele andere Geräte warm. Das ist aber ein anderes Thema. Deine Theorien von Transistoren und Elkos sind abenteuerlich. Jakob hat dich ja schon darauf hingewiesen, daß du vom Wissen noch meilenweit entfernt bist. Daher würde ich dir empfehlen, dich mit dem Verkauf hauptsächlich deiner geliebten B+W Lautsprecher zu beschäftigen. Habe bei Ebay gelesen, wie stolz du bist, jetzt Nautilus Haupthändler zu sein. Wäre schön, wenn du nicht auf deinem Elektronikniveau andere noch unwissendere Menschen verunsichern würdest. Grüße vom Charly |
hifiaktiv
#375
erstellt: 04. Jan 2005, 16:16
@Ch_Event Solltest Du einmal nach Wien kommen, mache ich einen Blindtest mit Dir und dann werden wir sehen, wie weit Du das auch hören kannst was Du da behauptest. Und mein Wissen über Transistoren und Elkos ist nicht "abenteuerlich" sondern "realistisch", darüber können wir uns dann auch noch unterhalten. Nautilus Händler bin ich nicht erst jetzt geworden, sondern schon seit Jahren. Verunsichern will ich keinen, was habe ich davon? Ich könnte sicher noch bessere Geschäfte machen, wenn ich "mit dem Wind heulen" würde. Welchen Frust hast Du eigentlich? Gruß David |
micha_D.
#376
erstellt: 04. Jan 2005, 16:41
Hi.... Koppelkondensatoren sind heutzutage eigentlich immer noch üblich...wenn dafür grössere Kapazitäten gebraucht werden,es am Platz für folien-C,s mangelt,werden auch Elko,s verbaut..Ebenso im Tiefton von Lautsprechern..z.B. Canton,s DC-Technik...aber egal...Elektronikschaltungen..also auch Verstärker..werden anhand einer gewissen Umgebungstemperatur berechnet....üblicherweise 20Grad... dann müssten eigentlich die besten Ergebnisse zu erwarten sein....hab noch ne Luxman rumstehen....die hat sogar ne Betriebstemperaturanzeige.."Warm up" steht da drauf....der unterschied ist hörbar... Vielleicht liegts ja auch nur daran,das es alter "Schrott" ist... Micha |
UweM
Moderator |
#377
erstellt: 04. Jan 2005, 17:03
Hallo David Ich habe den Schaltplan meiner Rotelvorstufe hier. Sowohl unmittelbar vor dem Lautstärkepoti als auch vor den Relais am Ausgang finden sich Koppelelkos, ebenso am Eingang meiner Luxman-Endstufe. Marantz wirbt sogar damit, dass bei den getunten Versionen der CD-Player (OSE etc.) u.a. höherwertige Koppelelkos am Ausgang verwendet werden. Man verschweigt sie also nicht etwa, sondern rühmt sich dessen sogar! Über die korrekte Dimensionierung brauchen wir nicht zu reden, hier ging es ja nur um die Aussage, dass man bei modernen Geräten grundsätzlich keine Elkos im Signalweg fände. Das Gegenteil ist richtig. Auch im Basszweig von Lautsprechern findet man welche, z.B. bei eingebauten Hochpassfiltern a la Canton DC. Eine Ergo 90 DC beispielsweise setzt hier 3 x 100µF im Signalweg ein. Grüße, Uwe [Beitrag von UweM am 04. Jan 2005, 17:05 bearbeitet] |
hifiaktiv
#378
erstellt: 04. Jan 2005, 17:43
@UweM Koppelkondensatoren werden bei Tonquellen und Vorverstärkern so wenig wie möglich, aber doch notwendigerweise auch im Signalweg eingesetzt. Im Besonderen dort wo die Gefahr besteht, dass Gleichspannungsanteile ausgegeben und weiterverstärkt werden. Aber wie schon erwähnt, sind die so (über-) dimensioniert, dass selbst große (Minus-) Toleranzen keinerlei klangliche Auswirkungen haben können. Du hast also Recht, ganz ohnen Koppelkondensatoren geht es in der gesamten Kette nicht. Die von Dir angeführte passive Box, die im Basszweig in Serie geschaltene Kondensatoren verwendet, ist aber wirklich einmalig! Den Sinn verstehe ich aber nicht. Gruß David [Beitrag von hifiaktiv am 04. Jan 2005, 18:17 bearbeitet] |
Ch_Event
#379
erstellt: 04. Jan 2005, 18:29
Hallo David, das ist der Originaltext aus deiner Ebay-Versteigerung vom 23.11.04, in der du eine Thiel 2.4 für 3549€ verscherbelt hast. Als Nautilus Händler muß man auch genügend Nautilus verkaufen. Das zu dem Thema Objektivität eines Stützpunktändlers. Es nervt, wenn immer wieder auf die Ausführungen auf deiner Seite verwiesen wird, und Fachleute dann feststellen müssen, daß dein elektronisches Niveau gerade mal zum Reparieren dessen reicht, was ernsthafte Elektroniker erdacht haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen brauche ich keinen Blindtest um festzustellen, daß ein Emitter Einspielzeit braucht. Wenn du derartige Effekte nicht hörst, sind deine Ohren nicht auf dem erforderlichen Niveau. Auf deine Ratschläge würde ich mich nicht verlassen wollen. Grüße vom Charly |
micha_D.
#380
erstellt: 04. Jan 2005, 18:30
Hi @hifiaktiv Der Sinn von Cantons DC Technik wären die tieffrequenten Signalanteile herauszufiltern,damit die Membrane möglichst wenig unkontrollierte Eigenschwingungen macht....alles unter 20HZ wird weggefiltert(Hochpass)...das geht passiv nur mit entsprechend grossen Kapazitäten..also Elkos... Ähnlich dem Subsonic-Filter beim Plattendreher..Funktioniert übrigens hervorragend.. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 04. Jan 2005, 18:34 bearbeitet] |
hifiaktiv
#381
erstellt: 04. Jan 2005, 19:10
Ch_Event Danke dass Du meinen Text hier eingefügt hast, ich stehe dazu, weil er der Wahrheit entspricht. Ich muss Platz schaffen für Produkte die sehr gefragt sind. Boxen die nur herumstehen, mir wertvollen Platz wegnehmen und die kaum jemand kaufen will, brauche ich nicht. Das heisst aber nicht, dass sie schlecht sind, sonst hätte ich sie nie ins Programm genommen. DU LIEGST ABER VÖLLIG FALSCH, WENN DU MEINST, DASS ES VON B&W VERKAUFSDRUCK GIBT. Und ich verrate Dir an dieser Stelle noch etwas. B&W hat die schlechteste Gewinnspanne aller mir bekannten Boxenmarken. DU BIST SO RICHTIG AHNUNGSLOS und vermutest Sachen, die Du - aus Gründen die mir unklar sind - nur gene so haben möchtest. Du bezweifelst, dass ich Unterschiede heraushören kann? Bei meinen Tests haben schätzungsweise 150 Leute mitgemacht. Sind die jetzt ALLE halb taub? Du hast mir noch keine Antwort gegeben: welchen Frust hast Du? Vielleicht kann ich Dir helfen, denn Du tust mir aufrichtig leid! Gruß David [Beitrag von hifiaktiv am 04. Jan 2005, 19:13 bearbeitet] |
Moonlightshadow
#382
erstellt: 04. Jan 2005, 19:15
@hifiaktiv:
Mein letzter Vollverstärker hatte (obwohl Vor- und Endstufe separat) im Signalweg vom Vorstufeneingang bis zu den LS-Kabel Ausgängen an der Endstufe überhaupt kein Kabel. [Beitrag von Moonlightshadow am 04. Jan 2005, 19:19 bearbeitet] |
micha_D.
#383
Hi..... Ich könnt ja jetzt fies sein und behaupten,es liegt an miesen Lautsprechern,das kein Unterschied zwischen einem warmen und kalten Amp gehört wird...(ist aber jetzt Spaß meinerseits....könnte aber durchaus die Erklärung sein)... Micha |
micha_D.
#384
erstellt: 04. Jan 2005, 19:18
Nun..die Leiterbahnen könnte man ruhig als Kabelzeug ansehen.....so aufgeräumt gehts aber auch nicht überall zu...(Marantz,Accuphase..u.s.w.) Micha |
kalia
#385
erstellt: 04. Jan 2005, 19:19
Hallo 150 Leute haben getestet ob ein Emitter kalt genauso wie warm klingt? ![]() Du nimmst die Sache wohl schon sehr genau Ihr könntet mal mit dem "Menscheln" aufhören...welchen Frust, wenn er denn welchen hätte, Charly hat, tut wohl echt nichts zur Sache. Gruss Lia |
Moonlightshadow
#386
erstellt: 04. Jan 2005, 19:20
@micha D.
Da liegst du vielleicht gar nicht so falsch. |
hifiaktiv
#387
erstellt: 04. Jan 2005, 19:30
@Micha D schrieb: "Ich könnt ja jetzt fies sein und behaupten,es liegt an miesen Lautsprechern,das kein Unterschied zwischen einem warmen und kalten Amp gehört wird...(ist aber jetzt Spaß meinerseits....könnte aber durchaus die Erklärung sein)". Naja, vielleicht hätte ich doch etwas Besseres als eine billige Plastik-Kompaktbox daran anschliessen sollen..... [Beitrag von hifiaktiv am 04. Jan 2005, 19:41 bearbeitet] |
Ch_Event
#388
erstellt: 04. Jan 2005, 19:36
Hallo David, genau so hatte ich dich als Händler eingeschätzt....das verkaufen, was durch die Zeitschriften schon vorverkauft ist. Von Gewinnspanne habe ich überhaupt nichts gesagt. Ist schon bedauerlich, wenn für dich nur die Marken mit den schlechten Margen abfallen. Ich brauche dir nicht leid zu tun. Mir geht es gut und ich habe keinen Frust. Kannst ja mal Friedrich Schäfer fragen, ob Charly jemand ist, der einem leid tun muß. Ich bin normalerweise auf der anderen Seite vom Leid. Ich habe gerade Urlaub und kann daher Leute wie dich verarzten. Habe im Moment nur so einen Anfall, den andere hier im Forum ständig haben. Ich möchte andere Menschen vor falschen Propheten schützen Deine 150 Leute sind lediglich eine Behauptung von dir. Wenn die alle nichts gehört haben, dann sind sie halt ebenso taub wie du oder du hast die Sessions in die entsprechende Richtung manipuliert. Unter den 150 Leuten war garantiert nicht der Herr Dr. Flich. Grüße vom Charly |
Grzmblfxx
#389
erstellt: 04. Jan 2005, 19:38
Nana, sooo schlecht sind die B&W aber auch nicht! Andreas |
-scope-
#390
erstellt: 04. Jan 2005, 19:40
Ach du lieber Himmel....Jetzt geht DAS wieder los....peinlich.
Wenn alle! von dir losgelassenen "statements" (aus vielerlei Bereichen) bisher den Anspruch auf Ernsthaftigkeit erheben sollten?,....ja...dann?......Hmmm...weiss nicht. Da solltest du dir mal ein Beispiel am Jakob nehmen....Der "schlingert" da wesentlich" eleganter und ernstzunehmender hindurch! [Beitrag von -scope- am 04. Jan 2005, 19:54 bearbeitet] |
dr.matt
#391
erstellt: 04. Jan 2005, 19:45
Ähnliches dachte ich mir auch ! Gruß, Matthias |
hifiaktiv
#392
@Ch-Event
Das ist eine glatte Unterstellung, Du solltest aufpassen, was Du hier sagst. Desweiteren habe ich nicht vor, mich mit Dir weiter zu unterhalten, dazu ist mir meine Zeit zu wertvoll. [Beitrag von hifiaktiv am 04. Jan 2005, 21:07 bearbeitet] |
drollo
#393
erstellt: 04. Jan 2005, 19:50
Diese unsägliche Diskussion hat leider null fachbezogene Erkenntnis gebracht. Ich frage mich, was der Sinn eines sogen. Blindtests sein soll, der, hier stimme ich Jakob deutlich zu, lediglich blind war. Als wäre es nicht das Ziel, ein verwertbares Ergebnis zu bekommen, sondern einen "Blindtest" durchzuführen. Egal wie, reiner Selbstzweck. Ein Setup für einen Kabelvergleich, das auf der Annahme beruht, zwei Quellgeräte seien identisch, ohne das zuvor messtechnisch zu verifizieren und dann auch noch ein Umschalten zwischen den Quellen erfordert, kann nicht funktionieren. Mit gutem Grund haben wir voriges Jahr in München auf diesen Unsinn verzichtet. Das einzige, was mir dazu einfällt, wurde durchgeführt: ein (messtechnisch) absolut unkritisches Kabel diente als Primärverbindung zwischen der Quelle und einem Funk LAP 2 SE, der lediglich die Impedanz anpasst und sauber umschaltet. Daran waren die zu vergleichenden Kabel angeschlossen. Deren Anzahl war nur durch die verfügbaren Ausgänge (sechs glaube ich) begrenzt. Die Testkabel gingen in die eigentliche Arbeitsvorstufe von Parasound und von dort ging es symmetrisch in die O500 C. Das war's. Kein Synchronisieren von verschiedenen Quellgeräten, kein Einpegeln, lediglich der Eingang der Vorstufe wurde umgeschaltet. Und - nicht minder wichtig - es gab nur für maximal drei Personen eine zugelassene Sitzposition (hintereinander, wie im Rundfunk üblich). Massenhördurchgänge mit Kraut-und-Rüben Bestuhlung gab es nicht. Und, jetzt meine ich den Ersteller dieses Fadens, was soll uns Deine Erfahrung bringen? Um es mal ganz klar zu sagen, ich mache Dir einen "Blindtest", da würdest Du nicht mal Dein Handy von einer Nautilus unterscheiden . Es geht nicht nur um ein Zauberwort, sondern man sollte durchaus permanent hinterfragen, ob mit den gewählten Mitteln das Ziel der Veranstaltung überhaupt zu erreichen ist.Gruß Michael [Beitrag von drollo am 04. Jan 2005, 19:56 bearbeitet] |
micha_D.
#394
erstellt: 04. Jan 2005, 20:07
Hi.. Das eure Blindtests immer so kompliziert sein müssen... entweder hör ich was oder nicht...wenn nicht,wirds so gering sein..darum ist,s dann wohl eher nicht Schade.. Micha |
kalia
#395
erstellt: 04. Jan 2005, 20:15
Hallo Micha Genau das hab ich so ca vor 20 Seiten versucht anzusprechen.Mich würde interessieren wo die Grenze dieses "Gering" liegt, also mal ein Blindtest mit etwas Unbestrittenem (also auch messbaren, über der angenommenen Wahrnehmungsgrenze) Vielleicht liegt sie ja gar nicht so gering, ich weiss es nicht... Gruss Lia [Beitrag von kalia am 04. Jan 2005, 20:16 bearbeitet] |
Ch_Event
#396
erstellt: 04. Jan 2005, 20:18
Hallo Scope, schlingern ist nicht meine Intension. Aus eigener Erfahrung weiß ich halt, wie weit selbst das Wissen eines Radio- und Fernsehtechniker-Meisters vom Ingenieurwissen weg ist. Grüße vom Charly |
Kawa
#397
erstellt: 04. Jan 2005, 20:27
Hui. Der Film geht los! Wartet, ich hol noch Popcorn und ´ne Cola! |
ptfe
#398
erstellt: 04. Jan 2005, 20:32
[quote="Ch_Event"]Aus eigener Erfahrung weiß ich halt, wie weit selbst das Wissen eines Radio- und Fernsehtechniker-Meisters vom Ingenieurwissen weg ist. [/quote] Triffst Du die Aussage nur in diesen speziellen Fall oder gilt das für Dich im Allgemeinen bezüglich Quali-Unterschied bei Ingenieur zu Meister /Techniker ? cu ptfe [Beitrag von ptfe am 04. Jan 2005, 20:34 bearbeitet] |
Ch_Event
#399
erstellt: 04. Jan 2005, 20:35
Hallo Lia, diese Grenzen sind nicht genau zu definieren. Es gibt Menschen, die sehen schlecht. Da kann man dann durch den Einsatz einer Brille die Sehkraft verbessern. Es gibt Menschen, die hören schlecht. Bei denen dauert es oft sehr lange, bis sie merken, daß sie eine Hörhilfe brauchen. Dann gibt es wieder Menschen, die über schier unglaubliche Sehkraft verfügen. Diese Sehstärke wird Otto Normal Gucker niemals erreichen. Vielleicht hört der dafür besser. Ich habe mir schon vor Jahren die Superohren von meinem Sohn geliehen, um Verstärkerabstimmungen zu testen. Seine Ohren sind um Klassen besser als meine. Ich mußte ihm lediglich beibringen, selbstbewußt das auszudrücken, was er gehört hat.Dabei ist mehr als einmal herausgekommen, daß ich eine Rüge bekam, weil ich etwas verschlimmbessert hatte. Aus technischer Sicht ist mir unklar, warum immer wieder Menschen von ihrem schlechten Gehör Rückschlüsse auf andere Menschen ziehen. Psychologen können den Effekt aber bestimmt erklären. Wie schon mehrfach erklärt, wäre es für professionelle Entwickler oder Musikschaffende vollkommen unmöglich, eine Abstimmung jeweils durch Blindtests zu bestätigen. Da wird das Gehör trainiert und anschließend verlässt man sich darauf. Alles andere ist Mumpiz. Grüße vom Charly |
-scope-
#400
erstellt: 04. Jan 2005, 20:44
Ein bestandenes Studium alleine hat keine Aussagekraft. Ich kenne dich persönlich nicht, und kann dich(wenn überhaupt!!) nur an dem Inhalt deiner Aussagen in diesem Forum beurteilen.... Und da geht es mir sicherlich wie so manchen hier, die sich nicht völlig grundlos fragen..."Was ist das für ein Ingenieur" ??? Naja....ist ja auch egal. |
-scope-
#401
erstellt: 04. Jan 2005, 20:46
Leider wie im "echten Fernsehprogramm"....Eine wiederholung jagt die andere |
Wetten das? highfreek am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 3 Beiträge |
Neuer Kandidat für Wetten Dass fmx am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 122 Beiträge |
Blindtest: ordnungsgemäss und nachweisbar Alex8529 am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 39 Beiträge |
Blindtest Netzkabel Klaus-R. am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 90 Beiträge |
Blindtest in fremder Umgebung? Grzmblfxx am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 14 Beiträge |
Blindtest mit Doktor Flich. Amerigo am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 6 Beiträge |
Kabelzauber vs. Blindtest smellofpoo am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
erfolgreicher Blindtest bei Boxenklemmen Plasmatic am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 13 Beiträge |
Blindtest - bringt das was ? Wotanstahl am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 310 Beiträge |
Wiener Blindtest 2009 premiumhifi am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 467 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTim25
- Gesamtzahl an Themen1.564.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.205
