Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
Acid78
#1701 erstellt: 23. Mrz 2017, 22:17
Die Auswahl der Auflösung etc. musst du auf der Shield einstellen. Ich schaue mal, dass ich morgen einige Fotos posten kann.
Scoty
#1702 erstellt: 23. Mrz 2017, 22:30
Ok danke wäre super. In Kodi selbst nichts umgestellt?
Acid78
#1703 erstellt: 23. Mrz 2017, 23:04
Also wenn du mir deine mobile nummer per PN schickst, sende ich dir die Fotos per WhatsApp. Das hochladen über dieses System ist mir mit dem iPhone jetzt zu mühsam. LG Acid
Scoty
#1704 erstellt: 23. Mrz 2017, 23:11
Du hast Post 😁.
yoomy
#1705 erstellt: 24. Mrz 2017, 00:18
Acid78 (Beitrag #1697) schrieb:
Ja, habe Sully in HDR gesehen. Wenn er farblos wirkt, dann funktioniert HDR nicht richtig, resp. Wird vom TV nicht als solches erkannt. Manchmal hakt es auch, dann muss ich einen Film mehrmals starten bis die HDR Erkennung funktioniert. Kommt aber selten vor.
Sehr interessant. Also mein TV erkennt es zu 100% als HDR, jedes mal blinkt kurz HDR beim Starten auf. Aber die Farben sind trotzdem völlig blass. Stelle ich auf rec709 blinkt auch HDR auf und die Farben stimmen....
Scoty
#1706 erstellt: 24. Mrz 2017, 00:32
Hast du bei deinen TV das aktuellste Update installiert?
player1983
#1707 erstellt: 24. Mrz 2017, 10:59
Läuft Sully auf Netflix oder Amazon? Dann könnte ich es direkt testen.
Hängt auf jeden Fall davon ab, ob der Film in Rec709 oder 2020 vorliegt. Wenn in 709 und die Shield ist in BT2020 eingestellt, dann interpoliert dies die Shield. Oft fallen die falschen Farben gar nicht auf, da sich der Nutzer einfach daran gewöhnt hat.
Falls der Film nicht auf Amazon oder Netflix ist, kann es natürlich auch an der Datei selbst liegen. 1:1 Sicherungskopien von UHD-Medien sind nicht möglich, als kann auch da der Hund begraben sein.
Ich habe mit 4K Medien von Netflix und dem Demo-Filmen getestet und da war alles Perfekt mit 4K, 59,94, Y4:2:0, BT2020 und HDR. Auch bei 4K Filmen die kein HDR haben passt die Einstellung. Aber bei 1080p muss ich umstellen, da stimmen die Farben vor allem bei Rottönen nicht. Im Forum von Nvidia wurde das auch schon bemängelt, schon bei der letzten Firmware. Einigen fiel es nicht auf, andere nach dem Vergleichen schon. imo ein Problem der Shield. Könnten die Daten nativ ausgegeben werden, würde der TV die ganze Arbeit übernehmen. Spiele ich die gleichen Filme auf Netflix, Demovideos und 1080p Filme direkt über den TV ab, passt alles perfekt. Deshalb bleibt die Shield für mich derzeit vor allem ein Player für 1080p Medien. Mal eine Weile warten was da sonst noch so kommt...
Btw.: UHD-BR HDR Filme auf der Xbox One S wurden farblich alle korrekt wiedergegeben.
Scoty
#1708 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:13
Leider gibt es keine wirkliche brauchbare Alternative zu der Shield wenn es um 4K geht. Himedia usw hatte ich schon mal und da gab es immer probleme mit Kodi oder aber denn Tonformaten allgemein.
yoomy
#1709 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:57
Es kann natürlich sein, dass bei dieser 4k HDR MKV nicht alles korrekt ist ...
Ich habe gestern noch mal ein wenig herumgespielt und verglichen. Wenn ich Narcos 4k/ The Crown 4k (netflix) über den TV schaue (android tv) und das mit Netflix auf der Shield vergleiche, sehe ich auch erhebliche Unterschiede wenn die Shield auf rec2020 gestellt ist. Es ist nicht blass oder so, aber die Farben sind einfach anders. Stelle ich die Shield dann auf rec709 (egal ob rgb oder das andere) sind die Farben identisch mit dem TV Netflix. Haben diese Serien kein rec2020 und der TV erkennt das und benutzt dann rec709 und die Shield macht da einfach keinen Unterschied?
MadMacs1
#1710 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:52
Sully ist einfach in dem Stil gedreht. HDR heisst nicht, dass man nur Lollipop Farben hat.
HDR wird je nach Stil auch "nur" für eine realistische Farbwiedergabe verwendet.
yoomy
#1711 erstellt: 24. Mrz 2017, 13:30
Ich mache nachher mal ein Foto von Sully in Rec2020 und Rec709, dann könnt ihr mich vielleicht besser verstehen
netguru
#1712 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:31
Bin mal gespannt wie du die Sully UHD über die shield abspielst ;-)
MadMacs1
#1713 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:32
USB-BluRay Laufwerk anstöpseln und fertig.
netguru
#1714 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:53
und das wird erkannt, ein UHD Laufwerk?
Punisher26
#1715 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:59
Respekt
Die UHD is wahrscheinlich auch nen Import da man sie noch net kaufen kann
[Beitrag von Punisher26 am 24. Mrz 2017, 17:00 bearbeitet]
MadMacs1
#1716 erstellt: 24. Mrz 2017, 17:02
Punisher26 (Beitrag #1715) schrieb:
Respekt
Die UHD is wahrscheinlich auch nen Import da man sie noch net kaufen kann ;)
Es handelt sich natürlich um ein Presse-Release für verdiente Forum-User.
MadMacs1
#1717 erstellt: 24. Mrz 2017, 17:03
Das war jetzt nicht ernst gemeint. Ich habe es zumindest nie ausprobiert.
Am Samsung Fernseher geht es zumindest wirklich.
netguru
#1718 erstellt: 24. Mrz 2017, 17:03
bestimmt eines dieser UHD und HDR Release, deren Quali zu wünschen übrig lassen ...
player1983
#1719 erstellt: 24. Mrz 2017, 17:11
Acid78
#1720 erstellt: 25. Mrz 2017, 15:29
Also die releases sind absolut ok und stammen wohl original von den UHD blurays. Inzwischen kann mit geeigneter Hardware und Software alles abgegriffen werden, auch HDR Metadaten. Dafür braucht man auch die Verschlüsselung nicht zu knacken. 😉 mir persönlich kommt das entgegen, dass ich schon vor Jahren aufgehört habe, in physische Medien zu investieren.
netguru
#1721 erstellt: 26. Mrz 2017, 01:05
Die caps auch in hdr sind vor allem in dunklen szenen unter aller .... aber jeder wie er will ...
yoomy
#1722 erstellt: 26. Mrz 2017, 11:16
Habe gestern noch mal ewig rumgespielt wegen den blassen Farben .... habe das HDMI Kabel von der Shield gewechselt und jetzt sieht auch Sully in REC2020 normal aus. Blick da nicht mehr durch.
netguru
#1723 erstellt: 26. Mrz 2017, 13:11
Hm, hdmi 1.3 Kabel vorher gehabt?
Acid78
#1724 erstellt: 26. Mrz 2017, 16:13
Hier mal ein Beispiel von Sully, einmal mit funktionierendem HDR und einmal ohne. Denke man sieht den Unterschied sofort. Sogar über diese Fotos.
IMG_4006
IMG_4005
yoomy
#1725 erstellt: 27. Mrz 2017, 10:25
Ja diesen Effekt kenne ich auch, wenn HDR vom TV nicht erkannt wird. Ich hatte aber zusätzlich noch das Problem, dass trotz richtiger HDR Erkennung die Farben blass waren, nicht so extrem wie in deinem Beispiel. Ich nun das HDMI Kabel gewechselt und auf einmal sieht es normal aus. Irgendwo ging da wohl etwas verloren.
Allerdings habe ich bei 1080p Content immer noch leichten Farbverlust im Vergleich zum abspielen auf dem TV. 4k hingegen ist jetzt identisch.
pjsalt
#1726 erstellt: 01. Apr 2017, 09:53
Kann mir jemand helfen bezüglich access shield folder on pc? Ich hab ne 1st gen Shield und hab bisher immer files vom Pc auf die Shield kopiert. Leider funktioniert das einfach nicht mehr. Ich hab schon alles versucht (Shield neustart, access re-aktivieren, Plex neu installiert, Router neustart,...) Es zeigt mir zwar das \\SHIELD-Laufwerk unter NETZWERK an, aber nach ca 3 sek. kommt der fehler: auf \\SHIELD konnte nicht zugegriffen werden. Wenn ich die Shield anpinge hab ich auch 0% verlust...
Was könnte ich denn noch machen, bin echt ratlos
EDIT: PC als auch SHIELD sind mit Kabel and den Router gebunden.
[Beitrag von pjsalt am 01. Apr 2017, 09:54 bearbeitet]
HisN
#1727 erstellt: 01. Apr 2017, 12:15
Ist euch schon mal die unterschiedliche Video-Qualität der gleichen App auf verschiedenen Geräten aufgefallen?
Meine Frau schaut gerne grey's anatomy.
Also haben wir die P7-App auf dem Shield und die Tizen-App auf meinem Samsung verglichen von der Qualität her..
Während die Shield-App gefühlt gerade mal 720p liefert (wenn überhaupt) scheint die Tizen-App FHD zu bringen. Ist eine ganze Stufe schärfer und mit deutlich mehr Details und weniger Artefakten unterwegs.
Gibts da ne Stellschraube im Shield?
meikon
#1728 erstellt: 03. Apr 2017, 21:13
Leider ist nur SD Streaming mit den TV-Apps von P7/Sat.1 auf der Shield möglich, siehe
http://stadt-bremerh...a-shield-android-tv/
HisN
#1729 erstellt: 03. Apr 2017, 22:51
Thx
Scoty
#1730 erstellt: 04. Apr 2017, 09:57
Ja vielleicht kommt ja noch hd streaming.
Rastsafari
#1731 erstellt: 07. Apr 2017, 17:55
Hallo, auch ich besitze eine Shield 16GB und einen 4K TV.
Bisher stört mich nur das ich bei einigen 4K Filmen Pixel Störungen habe. Grad in dunklen szenen scheint die Shield Probleme zu haben. Abgespielt über KODI, SPMC und VLC alle haben die Probleme mit den Filmen. Ach ja abgespielt wird über eine externe HDD.
Der Interne Player vom TV dagegen spiet die Filme ohne diese Fehler.
Habe mal mit Media Info die Daten ausgelesen vielleicht sieht ja einer das Problem.
Sorry finde keine Option um deine Datei anzuhängen
Allgemein
UniqueID/String : 194783693826294572618719919569509072208 (0x9289F9908BAFBD5480902518FA58BD50)
Vollständiger Name : H:\UHD\ULTRA HD\test video.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 4 / Version 2
Dateigröße : 74,8 GiB
Dauer : 2 h 36 min
Gesamte Bitrate : 68,5 Mb/s
Kodierungs-Datum : UTC 2016-11-21 18:38:51
Kodierendes Programm : mkvmerge v9.4.2 ('So High') 64bit
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format-Profil : Main 10@L5.1@High
Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Dauer : 2 h 36 min
Bitrate : 60,0 Mb/s
Breite : 3 840 Pixel
Höhe : 2 160 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.302
Stream-Größe : 65,5 GiB (88%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x265 2.0+18-b0ec268aef60:[Windows][GCC 6.1.0][64 bit] 10bit
Kodierungseinstellungen : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=1 / tu-inter-depth=1 / me=1 / subme=2 / merange=57 / no-rect / no-amp / max-merge=2 / temporal-mvp / no-early-skip / rskip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=250 / min-keyint=23 / scenecut=40 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=8 / bframes=4 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / weightp / no-weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=3 / psy-rd=2.00 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / log2-max-poc-lsb=8 / no-rd-refine / signhide / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=abr / bitrate=61000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Default : Ja
Forced : Nein
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.2020
transfer_characteristics : SMPTE ST 2084
matrix_coefficients : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000.0000 cd/m2
MaxCLL : 1000 cd/m2
MaxFALL : 500 cd/m2
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format-Profil : MA / Core
Format_Settings_Mode : 16
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2 h 36 min
Bitraten-Modus : variabel / konstant
Bitrate : 3 840 kb/s / 1 509 kb/s
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf)
BitDepth/String : 24 bits
Compression_Mode/String : / Lossy
Video Verzögerung : 7 ms
Stream-Größe : 4,19 GiB (6%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
Audio #2
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2 h 36 min
Bitrate : 4 602 kb/s / 1 509 kb/s
Kanäle : 8 Kanäle / 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Video Verzögerung : 10 ms
Stream-Größe : 5,03 GiB (7%)
Titel : DTS-HD
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #1
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Dauer : 2 h 35 min
Bitrate : 3 b/s
ElementCount : 144
Stream-Größe : 4,06 KiB (0%)
Titel : German Forced
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
Text #2
Format : PGS
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_HDMV/PGS
Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Dauer : 2 h 25 min
Bitrate : 6 811 b/s
ElementCount : 2533
Stream-Größe : 7,08 MiB (0%)
Titel : English
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #3
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on DVDs
Dauer : 2 h 25 min
Bitrate : 3 276 b/s
ElementCount : 1275
Stream-Größe : 3,41 MiB (0%)
Titel : English
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #4
Format : PGS
Muxing-Modus : zlib
Dauer : 2 h 20 min
Bitrate : 601 b/s
ElementCount : 254
Stream-Größe : 621 KiB (0%)
Titel : English
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #5
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Dauer : 2 h 20 min
Bitrate : 218 b/s
ElementCount : 135
Stream-Größe : 225 KiB (0%)
Titel : English
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #6
Format : PGS
Muxing-Modus : zlib
Dauer : 2 h 35 min
Bitrate : 3 844 b/s
ElementCount : 1844
Stream-Größe : 4,26 MiB (0%)
Titel : German
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #7
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Dauer : 2 h 35 min
Bitrate : 2 162 b/s
ElementCount : 927
Stream-Größe : 2,40 MiB (0%)
Titel : German
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
[Beitrag von Rastsafari am 07. Apr 2017, 18:00 bearbeitet]
Acid78
#1732 erstellt: 07. Apr 2017, 19:59
Hmm, keine Ahnung wieso du mit dem UHD HDR Rip von The Revenant Probleme hast...
Kannst du mal Screenshots machen mit Angabe der Laufzeit? Dann schaue ich auch mal nach.
Rastsafari
#1733 erstellt: 07. Apr 2017, 20:10
hi der film läuft 2:36:20, was brauchst du für sceenshots bzw von was oder womit soll ich die machen :D?
I
[Beitrag von Rastsafari am 07. Apr 2017, 20:11 bearbeitet]
Acid78
#1734 erstellt: 07. Apr 2017, 20:15
Na von den pixelstörungen. Screenshot war natürlich falsch. Meine ein Foto.
Rastsafari
#1735 erstellt: 07. Apr 2017, 20:41
Diese Verpixelung konnte ich nur bei dieser stelle feststellen ca 20 sekunden, danach treten die Fehler nur noch vereinzelt auf und nicht mehr über das ganze bild!DSC_0579
Acid78
#1736 erstellt: 07. Apr 2017, 21:16
Ne, das sieht bei mir nicht so aus. Welcher TV?
Rastsafari
#1737 erstellt: 07. Apr 2017, 21:25
Am TV liegts nicht der spielt den Film 1A mit dem Intrigierten mediaplayer.
Deshalb vermute ich ja das die Shield mit dem Codec nicht zu recht kommt.
TV ist ein Grundig 55 Zoll
[Beitrag von Rastsafari am 07. Apr 2017, 21:27 bearbeitet]
Rastsafari
#1738 erstellt: 08. Apr 2017, 17:50
Habe eine andere Version vom Film ausprobiert ohne HDR und die Funktioniert.
Ist doch komisch mein Fernseher kann ja HDR und über den Internen player funktioniert der Film ja auch mit HDR.
Auch Test Filme mit HDR oder Youtube Vidoes klappen mit Shield und dem TV.
Was kann das für eine Inkompatibilität sein ?
player1983
#1739 erstellt: 08. Apr 2017, 23:06
Keine illegalen UHD-Rips verwenden wäre eine Lösung. Kauf dir das Original in UHD oder die normale BR. Bei diesen illegalen Downloads kann dir keiner helfen. Ich denke es ist hier im Forum auch nicht erlaubt.
Acid78
#1740 erstellt: 09. Apr 2017, 09:27
Ja, dann liegt es wohl wirklich am Material. Obwohl die Rips mittlerweile wirklich richtig gut sind, hast du keine Garantie ob wirklich alles in Ordnung ist. Wichtig einfach in Kodi :Mediacodec Surface muss An Sein, sonst geht es nicht.
Übrigens : youtube hdr funktioniert auf der Shield nicht. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
Rastsafari
#1741 erstellt: 09. Apr 2017, 22:17
Danke Acid78 für deine Hilfe!
@player1983 Ich habe den Film Original hier im Regal keine Sorge!!!
player1983
#1742 erstellt: 09. Apr 2017, 22:33
Wie hast du den eine 4K Kopie erstellt? Wahrscheinlich ist dabei das Problem entstanden...
TheSoundAuthority
#1743 erstellt: 10. Apr 2017, 00:56
Ist klar
derdt
#1744 erstellt: 10. Apr 2017, 04:49
Laufen mit dem Shield Amazon und Netflix ordentlich in 4K und HDR?
Im moment besitze ich PS4 Pro (Amazon kein 4k, Netflix kein HDR) und XBOX One S (Netflix immer im HDR Modus also unbrauchbar außer man schaltet HDR jedes mal manuell ab, Amazon kein 4k)
Wenn die Shield beides gut kann (jeweils 4k + HDR) schmeiß ich die anderen beiden geräte auf den Müll.
Ich frage absichtlich nochmal hier da man bei diesen Boxen wirklich auf echtes Feedback angewiesen ist.
player1983
#1745 erstellt: 10. Apr 2017, 07:47
Amazon habe ich nicht. Netflix hat bei mir in 4K mit oder ohne HDR einwandfrei funktioniert, habe ich jedoch seit 2-3 Monaten nicht mehr genutzt (nutze lieber die TV App). 4K Demos mit HDR wurden alle einwandfrei abgespielt.
Für den Einsatzzweck taugt die Shield gut. Aber leider muss man die Shield manuell auf die Auflösung/FPS einstellen. Stellst du 1080p60 ein, ändert das Gerät bei 2160p24 Material nicht automatisch die Auflösung/FPS. Wobei das die anderen Android-Boxen, Xbox One S und andere Geräte auch nicht alle können. Leider.
Ist klar :prost
[Beitrag von player1983 am 10. Apr 2017, 07:47 bearbeitet]
derdt
#1746 erstellt: 10. Apr 2017, 21:08
Hi player,
danke dir Das mit der auflösung wäre kein Problem. Solange diese 2 anbieter gut beherrscht werden würde mir das reichen. Videos von der Festplatte schau ich im moment vom Oppo 203 wobei die Shield da mit Kodi natürlich eine alternative wert wäre.
stole
#1747 erstellt: 11. Apr 2017, 07:28
derdt (Beitrag #1746) schrieb:
Hi player,
Kannstu du mit dem Oppo auch 4k/HDR Filme problemlos abspielen über die Festplatte und hast du schon Filme über Lan geschaut damit?
player1983
#1748 erstellt: 11. Apr 2017, 07:41
Vielleicht erklärst du einfach wie du deine UHD-Blurays sicherst?
derdt
#1749 erstellt: 11. Apr 2017, 15:30
Jep das läuft wunderbar. Schaltet auch automatisch in den HDR Modus.
stole
#1750 erstellt: 11. Apr 2017, 15:37
Hmm da könnte man den Oppo ja eigentlich auch als Ersatz für Nvidia Shield + Blu-Ray Player verwenden, oder spricht was dagegen.
Sprich, gibt es etwas, was das Shield kann und der Oppo nicht im Bezug auf Filme abspielen?
TheSoundAuthority
#1751 erstellt: 11. Apr 2017, 18:27
Der Oppo hat keinerlei Apps wie Amazon, Netflix und YouTube - damit sicherlich kein Ersatz.
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.994
