Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 720 . 730 . 740 . 750 . 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 . 770 . 780 . 790 . 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen
ingo74
#38812 erstellt: 02. Jan 2014, 10:49
hendrik - immer wieder ein traum deine lautsprecher, auch wenn sich beim wandabstand mein bauch meldet
stell bei den nächsten fotos aber mal zielgerichtet auf die ls eine (bzw zwei) lampe(n) mit warmen licht auf, die die ls ausleuchtet, so kommen die gar nicht richtig zur geltung da zu dunkel...
BlueSin
#38813 erstellt: 03. Jan 2014, 14:27
Dann bin ich auch einmal so frei und zeig mein Wohnzimmer...
Hülsta now!12 Möbel
TV: 42LM669s
DVD/BluRay: LG BD670
Receiver: Yamaha RX-V471
Spielen: xbox 360
Boxen: Harman/Kardon HKTS 20
Remote: Logitech Harmony
iR-Repeater: hama ir-83
Wand
Meine Anlage
Das Lowboard ist von Werk aus hinten offen und hat oben einen Kabelschacht. Unter dem Board ist eine Steckdosenleiste mit Fussschalter. Die anderen zwei LS stehen hinter dem Sofa auf org. Ständern.
Durch die hama-Komponente kann ich die Klappe zu lassen und alles mit der Logitech bedienen.
[Beitrag von BlueSin am 03. Jan 2014, 14:37 bearbeitet]
Jens1066
#38814 erstellt: 03. Jan 2014, 15:14
@ BlueSin,
ich würde den Fernseher tiefer hängen. Dazu eine Wand "aufdoppeln", z.B. mit Laminat. Dann könntest Du die Kabel dahinter verschwinden lassen.
Die würden mich massiv stören. Etwas weniger Deko oben und im Glasschrank, dann sieht es klarer und nicht so wirr aus. Sorry, ist halt meine Meinung dazu. Oftmals ist weniger mehr.
Die Lautsprecher ganz nach vorne. Reflexionen sind sonst schon von der Wohnwand vorhanden.
Fluchtfahrer
#38815 erstellt: 03. Jan 2014, 16:12
Funktioniert es sauber mit der Harmony? Welches Gerät von Hama ists genau?
XN04113
#38816 erstellt: 03. Jan 2014, 16:33
@BlueSin
Das mit dem Kabeln zum TV muß aber noch anders werden...
BlueSin
#38817 erstellt: 03. Jan 2014, 17:28
Danke - Ziel ist es, das man keine Kabel sieht was ja bei den Boxen gelungen ist
Tv hängt erst seit ein paar Tagen an der Wand, daher die Kabel noch. Es wird ein Kabelkanal kommen der die Kabel dann versteckt. Kabel gehen dann links hinter den Schrank und kommen unter dem Lowboard wieder rein. Tiefer kommt er definitiv nicht da wir ein paar meter entfernt sitzen (von der Entfernung her sind 42" zu klein aber das is' anderes Thema....
Das mit der Deko sieht aufm Bild schlimmer aus als das es ist wie meinst Du das mit den Boxen? Die linke steht schon an der Kante vorn und die rechte steht recht weit hinten an der Wand
Hama & Harmony funktionieren einwandfrei sogar die xbox funktioniert damit obwohl es 'nur' drei Sensoren sind. Kabellänge der Sensoren is aber bescheiden da muss man schon 2x überlegen wie es hinkommt. Hama ist wie geschrieben das Set IR-83 Link
metal_drummer
#38818 erstellt: 03. Jan 2014, 21:31
So sieht es bei mir zur Zeit aus.
Es ist aber nur eine Übergangslösung bis das eigentliche Kino fertig ist, daher sieht der Raum auch ziemlich unschön aus.
03040709101112
Jens1066
#38819 erstellt: 03. Jan 2014, 21:47
Egal wie weit weg...... Augenhöhe (im Sitzen ) = Mitte des Fernsehers. Außerdem würde mMn deutlich besser aussehen.
Oberkante Fernseher sollte tiefer sein als die Unterkante des rechten Hängeschranks. Ist aber wieder meine Meinung.
Wand aufdoppeln (z.B. Spanplatte), tapeziert mit der gleichen Tapete, dann könnte das so aussehen. Mit Kabelkanälen tu ich mir immer etwas schwer.
Fernseher weiter unten
Rhabarberohr
#38820 erstellt: 04. Jan 2014, 04:16
Dann würde auch nen Größerer hinpassen!
Prodyse
#38821 erstellt: 04. Jan 2014, 13:48
@ LexOcculte:
Ich würde die Mohr LS auf jeden Fall als Stereo Lautsprecher nehmen, du wirst sehen das es im Gegensatz zu den kleinen mit Sub wesentlich ausgewogener klingt. Zum stereo hören nimmt man eigentlich keinen externen Bass.
Bezüglich der Mohr Kautsprecher: ja es stimmt, die sind nicht so teuer aber ich finde das es wirklich gute LS sind in dem Preissekment. Ein Kollege von mir hat diese auch und zusätzlich nen Center und die surroundlautsprecher von Mohr und ist echt zufrieden mit den Teilen. Seinen Bass hat er sich günstig bei ebay geschossen, zum selber bauen. Er nimmt auch den avr zum stereo hören und schaltet einfach um statt mit einem 2ten stereovertärker noch mehr Unordnung in sein Wohnzimmer zu bringen. Glaub auch nicht das man es bei den Mohrs jetzt unbedingt hört ob da nen stereovertärker oder nen avr vor hängt. Wäre dann evtl ne Überlegung den Verstärker zu vk und dazu dann gleichnamige Surround LS und nen aktiven Sub zu holen. Nur nen Vorschlag.
Hoffe du kannst ein wenig mit meinen Erfahrungen anfangen.
titja
#38822 erstellt: 04. Jan 2014, 19:14
Hi Leute,
nach dem ich jetzt mit dem renovieren fertig bin, kann ich euch auch mein Wohnzimmer präsentieren.
Die Geräte habe ich überwiegend hier im Forum gebraucht gekauft, DANKE noch mal an den tollen Ablauf!!!!
Das Budget ist folgend verteilt:
LS-Set: 1200€
BD: 580€
Vorstufe: Forum UK: 480€
Endstufe: 450€
TV(neu): 599€
LS-Ständer: 70€
Der Raum hat 20qm und ist komplett in weiß gehalten. Die Kabel für die Rear-LS habe ich in den Wänden verlegt und mit LS-Klemmen an Blinddosen dann abgeschlossen.
Die Kabel werden noch mit Bananensteckern versehen. (sind im Moment provisorisch angeschlossen)
Die LS-Kabel sind reine Handarbeit kaum zu glauben, dass es pro Kabel ca. 2std beansprucht.
In diesem Jahr kommt vielleicht noch ein Beamer oder ein größerer TV (60"-65") mal sehen.
Für positive Kritik bin ich bereit und sehr offen
Hier mal die Fotos:
DSCF2229 DSCF2236 DSCF2250 DSCF2238 DSCF2240 DSCF2247 DSCF2234 DSCF2235 DSCF2241 DSCF2237
Tabularaser_2
#38823 erstellt: 04. Jan 2014, 20:17
@ titja - sehr schön und stimmig. Nicht zu viel auf den Ablageflächen stehen - Daumen hoch
Auch das selbstgemachte Lautsprecherkabel ist sehenswert. Hätte aber direkt alle vier Buchsen
angeschlossen, statt mit Kabelbrücke zu arbeiten, aber sehr schöner Gewebeschlauch, kommt mir
von meinen LSP sehr bekannt vor.
Viel Spaß in deinem neuen Heimkino
Daniel
Craplatte
#38824 erstellt: 04. Jan 2014, 20:28
@titja
Wirklich sehr schön geworden, Glückwunsch!
Wie zufrieden bist du denn mit der Rotel/Audiolab Kombi? Würde mich über eine Antwort per PM freuen (damits nicht zu OT wird) :-)
titja
#38825 erstellt: 04. Jan 2014, 20:59
@daniel
Danke für deine Meinung. Das mit den Ablagefächern ist mir aktuell schon fast zuviel.
Aber die füllen sich täglich mit neuen Filmen.
Das Anschließen mit den 4 Buchsen ist reine Optik, ich habe es probiert und habe keinen Unterschied raushören können. :P,
deshalb die Brücken. Bei mir läuft gerade "Brothers in Arms SACD" und ich geniesse es in vollen Zügen.
Und wenn der Sohn schläft, kommt wieder ein BD ins Laufwerk.
Perju
#38826 erstellt: 04. Jan 2014, 22:08
obwohl weis nicht ganz meins ist isses bei dir sehr stimmig
Weitermachen und ja ne größere Glotze muss her. und n Beamer ,der Raum is wie dafür gemacht
gt231
#38827 erstellt: 04. Jan 2014, 23:13
Hab ein paar neue Fotos gemacht, weil ich an der Rückwand noch etwas hinzugefügt habe. Der Übersicht halber nochmal alle Fotos zusammen, aber etwas selektierter, da einige Fotos nur verschiedene Farben der Beleuchtung gezeigt haben.
2shtbnlf4vvdcdsl6jnnd9pl94qlvxv5a7kru9dpcbf2nphqcfxpuzkscr2whyqmflbrco6dh3r96nf5lpxmicitly9wassum9qharwlmrymker6n9idrzkcngsc35pqnhypwtybqj6wy6b2s2h28fp3tsjqftsdwykqoncsxo782qaiyiri4e87
Der Technikraum folgt dann auch bald. Aber da fehlt noch ein bisschen Deko und ein paar kleinere Arbeiten, zu denen ich noch nicht gekommen bin.
[Beitrag von gt231 am 04. Jan 2014, 23:25 bearbeitet]
titja
#38828 erstellt: 04. Jan 2014, 23:29
@Perju
Ja bei mir wird es entweder der Beamer oder die Glotze
Sonst Frau
Für den Beamer ist auch schon alles vorbereitet.
DSCF2253
Strom an der Decke und ein Lehrrohr für die Trigger-Steurung und HDMI-Kabel.
Aber der Platz zwischen den LS ist nur knapp 1,8m somit wird es keine Große LW.
Das habe ich nicht so detailliert durchgedacht.
Wollte Ursprünglich die KEF T-Serie , diese haben mich aber nicht überzeugt. Somit wurden es die Standlautsprecher => weniger Platz für die LW
Hier noch ein Bild wie es hinter dem Lowboard aussieht:
DSCF2163
[Beitrag von titja am 04. Jan 2014, 23:36 bearbeitet]
_Vincent_Vega_
#38829 erstellt: 05. Jan 2014, 00:00
@gt231 wenn ich schreibe der Hammer ist es immer noch untertrieben.
Es gibt nichts aber auch gar nichts was ich ändern würde. Außer vielleicht 4 PB13 Ultra anstatt den 1100
PS: Diejenigen die nach dir Bilder posten tun mir leid, da den Bildern wohl nicht so viel Beachtung geschenkt wird.
[Beitrag von _Vincent_Vega_ am 05. Jan 2014, 00:06 bearbeitet]
Bass_hunter
#38830 erstellt: 05. Jan 2014, 00:28
@gt231: Alter! Voll Porno dein Kino. Ein Traum
Wozu ist der Screen an der Rückwand?
Central_Scrutinizer
#38831 erstellt: 05. Jan 2014, 00:48
ja wirklich nahezu perfekt, allein die Glastür vor dem AV Equipment, sehr schön. Aber an Elektronik und LS lässt sich noch feilen. Dem Yamaha fehlt möglicherweise Power für die schwierig zu betreibenden Nuberts. Und die AW 1100 würde ich auch tauschen. Die Rears sind auch nicht das gelbe vom Ei. Aber das ist "meckern" auf hohem Niveau.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 05. Jan 2014, 01:15 bearbeitet]
a.j.jones
#38832 erstellt: 05. Jan 2014, 03:24
Dem schließe ich mich an.
Nur ich würde ein sofa bevorzugen.
20140105_005542
20140105_005600
20140105_005619
Voll die Baustelle.
Habe gestern 2 quadral Wotan mk iv bekommen.
Sound ist geil.den sub werde ich wohl wegpacken.
Canton le 105 Center hört sich dazu gut an.
Gestern die 40 kilo biester allein in die Wohnung geschleppt. Angeschlossen und gegrinst.
Helft mir bitte mal das ganze optisch zu glätten.
Beamer Bild ist 280 cm breit und kommt fast zum tv runter.
Die wand ist 7.5 m breit.die boxen stehen 90cm von der wand entfernt. Neues sideboard oder passenden Center will ich mir gerade nicht leisten.
Kabel verstecken ist klar.wohin mit der xbox und denn Festplatten für den wd?
Die rollen unter den boxen kommen natürlich auch weg.
Sollte ich die ls dann entkoppeln?
So ich will ins Bett . morgen geht es weiter.
Schlaft gut.....
Igelfrau
#38833 erstellt: 05. Jan 2014, 04:12
@gt231
Das sieht überaus professionell aus und gefällt mir als Heimkino-Raum außerordentlich.
Wünsche dir sehr viel Spaß nach der sicherlich vielen Arbeit bis zu diesem Status mit dem Ergebnis!
alpenpoint
#38834 erstellt: 05. Jan 2014, 11:20
erstmal Gratulation zu dem excellenten Heimkino!!!
Sehr schön ausgeführt, gefällt mir einfach nur sehr gut!!
Sag mal wo hast du denn deine 4 x AW-1100 versteckt? Die Nuvero 7 sind hinter der Leinwand, wieviel Platz ist dahinter?
Vielleicht hast da da ein paar Fotos.
lg, Alpi
taubeOhren
#38835 erstellt: 05. Jan 2014, 11:36
Moin,
... wie kannst du die Aussage belegen?
taubeOhren
gt231
#38836 erstellt: 05. Jan 2014, 12:04
All dem kann ich nur widersprechen :). Der Yamaha hat keine Probleme, die NuVero s anzutreiben. Man muss etwas weiter aufdrehen, aber da ist immer noch viel Luft nach oben. Aber irgendwann kommt sowieso eine neue Vor- Endstufen Kombi, weil ich auch mehr HDMI Eingänge in HDMI 2.0 haben will. Bis dahin kommt der RX-V3900 super zurecht. Die Subs bringen in der Konstellation eine ungeheure Gewalt in den Raum und sind dabei sehr präzise. Und die NuVero 5 sind für mich die perfekten Surround Lautsprecher. Um ehrlich zu sein es klingt noch viel besser als es aussieht.
zu den Fragen
hinter der Leinwand ist 1 Meter Platz. Dort sind die NuVeros's und die Subwoofer. Nur der Center ist hinter der Leinwand. Die Front LS sind daneben.
Hier ein Foto mitten aus dem Bau. Die Akustik war da auch noch nicht fertig.
IMAG2855
[Beitrag von gt231 am 05. Jan 2014, 12:07 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#38837 erstellt: 05. Jan 2014, 13:03
@gt231:
All dem kann ich nur widersprechen . Der Yamaha hat keine Probleme, die NuVero s anzutreiben.
ok. wenns den hier keine Probleme gibt, ist ja alles i.O, vor allen Dingen wird er AVR ja durch die Subs entlastet. Nur haben die Nuveros einen grottenschlechten Wirkungsgrad aufgrund der "Monsterweiche". Ist es kein Problem im Abstrahlverhalten das die Nuvero hochkant stehen? es ist ja eigentlich ein Center der liegen sollte.
dass mit der "Gewalt" stimmt hatte vor kurzem noch den AW-1000 der genauso klingt wie der 1100, beidruckt durch enormen Tiefgang, nur von Präzision kann eigentlich keine Rede sein, der Bass ist eigentlich sehr weich und behäbig, dafür sind AW-1000 bzw. 1100 auch bekannt. Es gibt wesentlich bessere Subwoofer als die von Nubert..Aber Klang ist immer ein subjektiver Eindrück und natürlich vom Raum abhängig.
Insgesamt ein ganz tolles Heimkino. Bist du gelernter Heimwerker?
alpenpoint
#38838 erstellt: 05. Jan 2014, 15:11
danke fürs Foto, da hast du natürlich optimale Bedingungen, ich werde nur ca. 55cm hinter der LW zusammenbringen.
Hast du mal messen können was deine Eckabsorber bringen?
lg, Alpi
gt231
#38839 erstellt: 05. Jan 2014, 15:24
Nein, lediglich Hobby Handwerker. Arbeiten tue ich im Büro
Die stehende Position der NuVero 7 ist kein Problem. Habe mich auch vorher bei Nubert erkundigt. Der Abstrahlwinkel ist auch so sehr sehr breit. Die großen NuVeros's haben ja genau die gleiche Anordnung des Hochtöners und der übrigen Chassis.
Also dass der AW -1100 unpräzise ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe schon viele andere Subwoofer gehört. Und im Vergleich mit den NuVeros's, die ja alles andere als unpräzise sind, fallen die 4 Subs gar nicht auf, bis auf den größeren Druck und Tiefgang. Die Präzision im Bass hängt ja auch zu einem sehr großen Teil mit der Raumakustik zusammen. Bei einer ungünstigen Aufstellung mit einem einzelnen Sub kann auch der präziseste Sub sehr unpräzise klingen.
Ich will nicht alles toll reden, nur weil ich die Teile besitze. Aber ich wette, dass auch die größten Kritiker verstummen würden, wenn sie die Subs in meinem Raum hören. Da gibt's wirklich nix zu meckern.
GlennFresh
#38840 erstellt: 05. Jan 2014, 15:42
Das machst Du aber... die Frage ist ja auch was man im Vergleich gehört hat und was man subjektiv als präzise bezeichnet,
aber ich bin mir auch sicher das dein HK trotz allem sensationell klingt und wenn ich mir dein Gesamtkunstwerk anschaue, dann
hast Du ein Recht auf "Eigenlob", dein Heimkino ist eines der besten und durchdachtesten die ich hier im HF bisher gesehen habe.
Saludos
Glenn
Zalerion
#38841 erstellt: 05. Jan 2014, 15:50
So nen misst, der HF Code lässt sich mal wieder nicht aktivieren :(.
Geräte von dem Board weg. Die XBox stört noch am wenigsten.
Der Center passt von der Optik einfach gar nicht. Anders positionieren, oder TV vielleicht an die Wand und ein paar cm höher. Ansonsten kannst du auch versuchen, den Center ganz wegzulassen. Oft genug gesehen und gehört, dass das nicht weiter stört. (Muss aber jeder für sich selbst entscheiden). Alternativ, wenn das möglich ist, könnte man auch den Center ÜBER dem TV ausprobieren.
Recevier weg, irgendwie in ein Regal, in das Board unten,... aber weg damit.
Was da links vom TV steht kann ich nicht erkennen. Vielleicht eines von den Geräten dahin, wo der Receiver steht, da stören die Flachen Geräte nicht so wie der Bolide.
Die Uhr weg.
@Central_Scrutinizer
Center, auch wenn die Werbung es anders vermittelt, sind in ihrem Abstrahlverhalten normalerweise im Stehen besser, als im Liegen. (Kommt durch die Optisch schönere symmetrische Anordnung, ich empfehle dazu die Lektüre über "D'Appolito", falls dich das interessiert).
Edit by Moderation: Quote gefixt
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 05. Jan 2014, 16:05 bearbeitet]
gt231
#38842 erstellt: 05. Jan 2014, 16:48
@ GlennFresh
sorry, ist aber wirklich nicht meine Absicht. Ich habe schon die großen NuVeros\'s gehört und natürlich meine NuVero 7. Diese und die großen haben einen äußerst präzisen Bass, das kann wohl niemand abstreiten wer dir NuVero mal gehört hat. Und da fügen sich die 4 Subs wunderbar ein. Der Bass klingt kein Stück aufgeweichter, wenn ich die Subs hinzu schalte. Man spürt nur mehr Druck, aber der Bass kommt immer hinterher und dickt nicht auf.
Ob der Bass präzise ist, mache ich von mehreren Faktoren abhängig. Präzision ist für mich, wenn man nicht hört, dass der Bass aus einer anderen Quelle kommt. Ein Subwoofer darf überhaupt nicht bemerkt werden aber trotzdem kräftig mitmischen. Er muss auch bei bei schnellen Passagen immer punktgenau einsetzen und wieder verstummen. Schon geringes Nachwummern kann den ganzen Klang kaputt machen. Und mit den 4 AW-1100 habe ich das zusammen mit der speziellen Akustik des Raumes sehr gut hingekommen. Der Bass ist einfach unglaublich trocken.
[Beitrag von gt231 am 05. Jan 2014, 17:05 bearbeitet]
Andyzx12r
#38843 erstellt: 05. Jan 2014, 22:22
[quote="gt231 Ein Subwoofer darf überhaupt nicht bemerkt werden aber trotzdem kräftig mitmischen. .[/quote]
Kannst du die oben genannt Aussage bitte erklären, wie soll das gehen?
Also meine Subs hört man! Sie machen ein wunderbares Bassfundament und das bemerkt man.......
[Beitrag von Andyzx12r am 05. Jan 2014, 22:23 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#38844 erstellt: 05. Jan 2014, 23:09
@gt231:
da sieht man das nicht jeder Drehstuhlpilot zwei linke Hände hat.
und alles clean, es sind nicht mal Fingerspuren auf der Glastür.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 05. Jan 2014, 23:15 bearbeitet]
peeddy
#38845 erstellt: 05. Jan 2014, 23:16
Er meinte wohl die Nichtortbarkeit..hören soll man sie ja, nur eben nicht wissen,wo sie sind
OmenIT
#38846 erstellt: 05. Jan 2014, 23:47
Hallo
Hier mein kleines Heimkino
Ansicht
Derzeit hängt noch ein UE40D6500 an der Wand soll aber mit einem PS60f5570 getauscht werden.
Als Sound System dient derzeit eine Logitech Z-5500 soll aber auch getauscht werden mit folgenden Komponenten.
Denon AVR X1000
Canton Chrono 507.2
Canton Chrono 505.2 Center
Canton Sub 80
alles in schwarz
20140105_21300720140105_213025
Anregungen erwünscht
LG aus Südtirol
[Beitrag von OmenIT am 06. Jan 2014, 00:11 bearbeitet]
gt231
#38847 erstellt: 06. Jan 2014, 01:19
Es geht mir darum, dass man gar nicht bemerken soll, dass ein Subwoofer den Bass produziert. Der Bass muss punktgenau zum Rest passen.
vielen Dank. An dem Heimkino bin ich handwerklich auch noch ein ganzes Stück gewachsen. Hätte mir einiges selbst nicht zugetraut.
B1gT4nk
#38848 erstellt: 06. Jan 2014, 09:17
Also von mir auch noch mal meinem vollen Respekt. Mit dem LS Setup hast du das umgesetzt was ich mir für einen späteren Kinoraum noch erträume bist du zufrieden mit der Nuvero 7 Front? Bist der erste den ich kenne der das so aufgestellt hat.
Einen bau Thread hast du nicht zufällig erstellt gehabt oder?
gt231
#38849 erstellt: 06. Jan 2014, 13:02
Das Heimkino hat einen eigenen thread mit Bildern vom Bau: http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=13489
Und ja, ich bin mit den NuVero 7 in der Front mehr als zufrieden. Sie geben einem so richtig das Kino feeling. Die Dynamik und Schnelligkeit sind schon der Wahnsinn. Und ganz besonders beeindruckt bin ich von der Stimmenwiedergabe! Die Stimmen klingen exakt wie im Kino. Außerdem klingen die NuVero sehr stressfrei und nerven niemals. Und dank der Pegelfestigkeit klingen sie bei hohen kinopegeln genauso dynamisch und feinfühlig wie im leiseren Betrieb. Für mich ist es der perfekte Lautsprecher. Sie klingen sehr erwachsen und viel größer als sie optisch erscheinen. Im Stereo Betrieb hauen sie mich ebenso um, und zwar ohne Subwoofer. Ich könnte so viel darüber schreiben, aber das würde den Rahmen sprengen. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung für Stereo und Heimkino Hörer mit hohem Anspruch. Die THX Normen würden diese Lautsprecher auch mit Leichtigkeit erfüllen. Mit dem Unterschied, dass sie auch musikalisch voll überzeugen.
dati1988
#38850 erstellt: 06. Jan 2014, 16:28
Hallo
Hier gibt es ja wirklich viele faszinierende Heimkinos, da muss ich mich ja schon fast schämen wenn ich mein kleines Wohnkino herzeige!
Kurz zur Technik
Fernseher: Sony KDL 47 Zoll, Überlege mir einen 60 Zoll zuzulegen?!
Lautsprecher : sind ein Canton Chrono Set bis auf den Subwoofer
Subwoofer : ist ein SVS PB12-NSD
AV-Verstärker : Denon 2312
BD-Player : Sony BDP S 480
SAT Receiver : SKY-Digital HD Festplattenreceiver
Sony Playstation 4: 2 Controller und Kamera, daher die Kabel bei der PS4 im Lowboard! Muss ich noch gescheit montieren!!
LG aus Österreich
MfG
DSC03535
DSC03538
DSC03539
Andyzx12r
#38851 erstellt: 06. Jan 2014, 20:22
Hübscher Kamin.
Ist das einer mit Durchsicht???
Das Kino ist auch gelungen.....
Fluchtfahrer
#38852 erstellt: 06. Jan 2014, 20:29
Sehr schön. Ich mag es clean, ohne viel Deko. Das lenkt nicht ab.
Jyrki
#38853 erstellt: 06. Jan 2014, 20:41
@titja
wie hast du denn deine LS Basen gemacht, sind die aus MDF? Wenn ja wie behandelt man den MDF vor das man sie lackieren kann.
dati1988
#38854 erstellt: 06. Jan 2014, 21:40
@andy: Ja das ist ein Tunnelkamin mit durschsicht.
_Vincent_Vega_
#38855 erstellt: 06. Jan 2014, 21:42
Ähmm, die Lautsprecher Base sind bei den Canton schon dabei
Jyrki
#38856 erstellt: 07. Jan 2014, 16:31
_Vincent_Vega_ (Beitrag #38855) schrieb:
Ähmm, die Lautsprecher Base sind bei den Canton schon dabei ;)
Sorry, wusste ich nicht. Weiß trotzdem jemand hier im Forum, wie man am besten MDF vorbehandelt?
Peter_Wind
#38857 erstellt: 07. Jan 2014, 16:56
schau mal in diesen Thread
da gibt es Tipps in Hülle und Fülle zum Lackieren. Musst dir das passende raus suchen.
[Beitrag von Peter_Wind am 07. Jan 2014, 16:57 bearbeitet]
Mistkerl
#38858 erstellt: 08. Jan 2014, 13:57
Meine neuen Boxenständer sind da Fotos vom Heimkino folgen.
IMG_2403
JoFasT
#38859 erstellt: 08. Jan 2014, 19:28
sind cool!
sowas hatte ich auch schon überlegt!
dähnisches bettenlager?
happy001
#38860 erstellt: 08. Jan 2014, 19:29
Passt von der Form zu den Boxen aber sonst gefallen sie mir nicht
Horus
#38861 erstellt: 08. Jan 2014, 20:01
Daran werden sich die Geister scheiden, weil es was ganz Anderes ist ...... mir gefallen sie sehr gut!
Zalerion
#38862 erstellt: 08. Jan 2014, 21:09
Jupp, erlaubt ist, was gefällt und ich steh ja eigentlich auf schräge Sachen, aber irgendwie passt das in meinen Augen auch eher nicht.
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-?
*KlingKlang* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  17 Beiträge
Wohn-Heimkino
Oldfieldfan am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb)
Silbermöwe am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  24 Beiträge
Bilder von euren Anlagen.
magnum am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
baubericht wohn-heimkino
dark_reserved am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  17 Beiträge
Bilder eurer Double Bass Arrays
x-rossi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  82 Beiträge
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos
Gummibär am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  6 Beiträge
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage
Nicotschka am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Heimkino Bilder !!!!
aM-dan am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino
sL0w13 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedCS0480
  • Gesamtzahl an Themen1.564.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.446
