Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor
Wassillis
#1071 erstellt: 11. Dez 2016, 22:57
100th (Beitrag #1068) schrieb:
Nach den FAQ´ s sollte über Wirless HD gehen:
4K (24p) / 4:2:2 / 10bit HDR
WENN ich es richtig sehe, dann kann ich im Samsung K8500 die 4:2:2 vorgeben.
@Mickey_Mouse:
Wäre das dann richtig um in den Genuss von HDR zu kommen?
Mit dem Samsung hat der Epson doch sowieso keine Probleme. Oder verstehe ich gerade was falsch?
George_Lucas
#1072 erstellt: 11. Dez 2016, 23:00
So, konkret, da ich meinen Test fertig habe:
Der HD-Fury Linker ermöglicht es zusammen mit Netflix, dass UHD/HDR/60 Hz/Rec.2020-Kontent wiedergegeben werden kann am Epson EH-TW9300, wie beispielsweise die Serie "Marco Polo" - allerdings wird dieses Kontent "nur" in 1080p/HDR/60 Hz/Rec.2020 projiziert - unabhängig davon ob die Signalübertragung per Wireless-Lan-Modul oder per Kabel geschieht.
Der Vorteil eines erweiterten Farbraums (Rec.2020) und gesteigerten Kontrastes (HDR) wird also ermöglicht.
Ohne HD-Fury-Linker wird das oben aufgeführte Kontent nur in SDR/8-Bit/Rec.709 zum Projektor übertragen.
firefox_1971
#1073 erstellt: 11. Dez 2016, 23:00
Als die Epsons erschienen funktionierte der Samsung(mit HDR) nur über Wireless und per Kabel garnicht. Es gab dann ein Firmwareupdate für den Samsung und seit dem geht der auch per Kabel.
firefox_1971
#1074 erstellt: 11. Dez 2016, 23:05
@George_Lucas
Dankeschön für deinen Test!
Mit welchem Zuspieler hast du Netflix 4K/HDR getestet?
Das Gleiche würde dann wahrscheinlich auch für Amazon Video und auch PS4pro gelten?
Wassillis
#1075 erstellt: 11. Dez 2016, 23:05
@Lucas, kaufst du den Linker dafür? Du hast den ja zum testen bekommen wenn ich mich richtig entsinne.
Mickey_Mouse
#1076 erstellt: 11. Dez 2016, 23:38
ja, Amazon APIV 4k HDR funktioniert nicht richtig!
George_Lucas
#1077 erstellt: 11. Dez 2016, 23:55
Ich habe den Epson EH-TW9300W mit Wireless-Kit, Cine4home-LP-Filter und HD-Fury Linker für Testzwecke leihweise erhalten.
Das Gerät geht morgen bereits wieder zurück - leider!
Denn die Lichtausbeute ist schlicht und ergreifend fantastisch.
Satte 2937 Lumen erzielt der Epson EH-TW9300 kalibriert! Für HDR sind mit korrekten Farben rund 1500 Lumen vorhanden.
Und natives 4K-Kontent besitzt eine sichtbar bessere Auflösung als Full-HD-Material, wie der Epson im A/B-Vergleich zweifelsfrei offenbarte.
DaywalkerNL
#1078 erstellt: 12. Dez 2016, 00:26
Die 3d Probleme sind für euch alle kein Thema?
Habs leider immer noch nicht im Griff.
Marsbewohner
#1079 erstellt: 12. Dez 2016, 01:26
Danke für den Test des HD Furylinkers. Könnte auch für mich die Lösung meines Xbox one s und Epson 9300 Problems sein.
Eine Frage hätte ich aber noch: kann der fury auch das handshake Problem zwischen der Xbox und dem Epson bei der uhd blu Ray Wiedergabe lösen? 4k, hdr und bt2020 sollten bei 24p ja problemlos gehen, allerdings wird der Epson von der Xbox bei mir lediglich als 4k tauglich erkannt.
Nicht dass der fury dann auch die 4k blu Rays auf full hd runterskalieren muss.
Wassillis
#1080 erstellt: 12. Dez 2016, 02:51
Würde gerne mal Vergleichsbilder sehen bezüglich der PS4, in wie fern das dann mit 1080p und HDR besser aussieht, als bei 4K ohne HDR. Ist ja nicht billig der Linker.
DeSoto
#1081 erstellt: 12. Dez 2016, 03:21
Hab jetzt mal ein paar Minuten Star Trek Beyond in 3D geschaut. Keine Probleme. Ich werde die Tage mal andere Filme testen, denn der 3D-Effekt ist bei dem Film ja eher schwach.
WilliO
#1082 erstellt: 12. Dez 2016, 09:39
Bei mir gibt es ebenfalls keine 3D-Probleme!
Die 3D-Prokjektion der BD "Lichtmond 2" hat problemlos im ECO-, wahlweise Mittel- Modus, funktioniert.
Ich habe eine unglaublich farbenreiche und irrwitzige Plastizität erlebt.
Welche Probleme gibt es denn konkret bei dir - "DaywalkerNL"?
Willi
-=ToReaDoR=-
#1083 erstellt: 12. Dez 2016, 13:14
Wo ist dieser denn zu lesen. Interessiert mich brennend.
Sonoir
#1084 erstellt: 12. Dez 2016, 13:30
Dem schließe ich mich an!
DeSoto
#1085 erstellt: 12. Dez 2016, 14:11
Ich auch. Will mich in meiner Wahl bestätigt fühlen.
100th
#1086 erstellt: 13. Dez 2016, 20:19
Kann mir jemand sagen wie lang das Stromkabel ist?
Mickey_Mouse
#1087 erstellt: 13. Dez 2016, 20:23
das ist ein stinknormales Kaltgerätekabel. Ich kann dir jetzt nichtmal sagen mit welchem meiner jetzt gerade angeschlossen ist, dem alten oder dem neuen.
es kam mir aber aufgewickelt recht lang vor...
da ich jetzt nicht mehr weiß welches der zig Kaltgeräte Kabel nun das vom 9300 ist/war, kann ich das leider nicht messen.
100th
#1088 erstellt: 13. Dez 2016, 20:41
Danke!
Ich habe gerade gekauft und zusätzliche bei Amazon 5m in Grau bestellt.
Kostet 8€........
Wassillis
#1089 erstellt: 13. Dez 2016, 21:24
Wie kriege ich das hin beim Pattern Bild Keystone aufzurufen?
DeSoto
#1090 erstellt: 13. Dez 2016, 21:32
Was meinst du?
100th
#1091 erstellt: 13. Dez 2016, 21:34
Moin nochmal,
habe eben noch überlegt 3D Brillen zu kaufen.
Die Originalen scheinen mir doch mit UVP von ca. 79€ recht teuer zu sein.
Könnt ihr mit passende Alternativen empfehlen?
DeSoto
#1092 erstellt: 13. Dez 2016, 21:35
Ich habe mir zwei HiShock in rot gekauft. Die tuns finde ich.
Wassillis
#1093 erstellt: 13. Dez 2016, 21:43
DeSoto (Beitrag #1090) schrieb:
Was meinst du?
Muss eine Trapezanpassung vornehmen. Würde das gerne bei eingeblendetem Pattern Bild machen, so wie bei Focus,Zoom..
DeSoto
#1094 erstellt: 13. Dez 2016, 21:47
Ja ich dachte es mir dann. Ich hab auch keine Möglichkeit gefunden.
Wassillis
#1095 erstellt: 13. Dez 2016, 21:57
Lese gerade das die Keystoneanpassung zu einbußen in der Bildqualität führt. Das ist ja blöde.
100th
#1096 erstellt: 13. Dez 2016, 22:09
Brauche ich dazu diesen Pro-Kit? Scheint eine Art Sender zu sein.
Oder geht das nur mit z.B. 4 Brillen ohne irgend ein Zusatzgerät. Sprich, die Brillen verbinden sich mit dem Beamer einfach so.
DeSoto
#1097 erstellt: 13. Dez 2016, 22:28
Ich hatte bisher nur eine gleichzeitig auf. Weiß aber nichts von einem Kit. Ich probiere das später mal.
Ja Keystone geht immer an die Qualität.
TeHaX
#1098 erstellt: 13. Dez 2016, 22:33
Wo hast Du das denn gelesen
Mickey_Mouse
#1099 erstellt: 13. Dez 2016, 22:34
wozu um Himmelswillen brauchst du Keystone wenn du Lens-Shift hast?
kannst du den Beamer tatsächlich nicht 90° zur Leinwand stellen?!?
Keystone brauchst du doch nur, wenn du z.B. vorne etwas unterlegst, damit der Beamer "nach oben guckt"!
mit Lens-Shift lässt du das weg und der Beamer zeigt exakt horizontal nach vorne und dann "schraubst" du das per Lens-Shift hoch (oder runter).
Wassillis
#1100 erstellt: 13. Dez 2016, 23:04
Hängt an der Decke. Bin nicht ganz mittig. Ich bekomme die leichte Rechtsneigung nicht raus. Ist ein Altbau in dem wir wohnen. Nix ist wirklich gerade. Habe jetzt schon etlich Zeit damit verbracht. Bisher nicht hingekommen.
[Beitrag von Wassillis am 13. Dez 2016, 23:06 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1101 erstellt: 13. Dez 2016, 23:12
das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es einmal verstanden hat.
wie soll ich sagen? Objektiv und Leinwand müssen parallel zueinander sein! Das bekommt man eigentlich immer "irgendwie" hin.
was du auf keinen Fall machen darfst: Projektor "drehen" oder "kippen" um das Bild zu bewegen!
also Objektiv parallel zu LW, ob es dann zur Seite und/oder nach unten/oben versetzt ist, ist egal, das gleichst du mit dem Lens-Shift aus, aber eben niemals durch drehen/kippen!
BerndFfm2
#1102 erstellt: 13. Dez 2016, 23:17
Die optische Achse des Beamers muss im 90 Grad Winkel auf die Leinwand treffen.
Ja, dauert ne Zeit bis das passt, Aber lieber Zeit investieren als die Qualität des Bildes verschlechtern.
Grüße Bernd
DeSoto
#1103 erstellt: 13. Dez 2016, 23:29
Mir hilft immer ne Wasserwaage. Damit kriegt man in zumindest in die Waage. Dann muss man bissl spielen, dass er auch in der Senkrechten passt und den Rest macht dann der Lensshift...
Wassillis
#1104 erstellt: 13. Dez 2016, 23:34
Ok. Dann probiere ich das nochmal. Habe die Epson ELPMB30 Halterung. Er hat auf alle Fälle eine leichte Neigung nach unten. Heisst also ich löse nochmal alles und richte in parallel so gut ich kann neu aus. Hatte es schon versucht mit einer Wasserwaage. Lässt sich aber nicht gut auflegen. Meine Leinwand hängt zwar in der Waage, hat aber trotzdem einen ganz leichte Linksdrall. Erschwert das die Situation?
Stellschrauben dann wohl auch alle zurückdrehen. Oder. Hatte versucht damit die Neigung zu korrigieren.
[Beitrag von Wassillis am 13. Dez 2016, 23:40 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1105 erstellt: 13. Dez 2016, 23:58
1) der Beamer darf weder nach unten zeigen oder auf einer Seite "hängen"!
also weder vorne/hinten oder links/rechts tiefer/höher als auf der jeweils anderen Seite, das müsstest du mit der Wasserwaage längs/quer/diagonal sicherstellen!
2) Die Leinwand hängt ja vertikal von selber senkrecht nach unten, du musst natürlich dafür sorgen, dass sie auch horizontal in der Waage ist (ansonsten musst du den Beamer genauso kippen (oben "hängen" genannt) wie die LW, aber damit fangen wir besser gar nicht erst an...)
3) wenn das soweit passt, dann musst du den Beamer mit "Pattern" eigentlich nur so um seine Hochachse drehen, dass die horizontalen Linien parallel zum untern/oberen LW Rand verlaufen.
4) den Rest stellst du mit Lens-Shift ein
Wassillis
#1106 erstellt: 14. Dez 2016, 00:10
Dann probiere ich das morgen nochmal. Wenn ich die Wasserwaage oben auf der Leinwand auflege ist sie absolut in der Waage. Lege ich sich linksbündig an habe ich eine kleine Defizit.
[Beitrag von Wassillis am 14. Dez 2016, 00:12 bearbeitet]
The_Plug
#1107 erstellt: 14. Dez 2016, 08:04
Dann verstell lieber nichts am Beamer, sondern bieg die LW gerade.
Wassillis
#1109 erstellt: 14. Dez 2016, 17:59
Das wäre jetzt ein sehr großes Problem und auch die Frage ob es überhaupt gerade hinzu-bekommen ist mit der Montageschiene an der schiefen Wand. Keine Ahnung ob ich das vom Beamer her so angepasst bekomme das es genau passt. Ich probiere einfach nochmal.
George_Lucas
#1110 erstellt: 18. Dez 2016, 22:18
Es hat zwar etwas länger gedauert als gedacht, aber den Test habe ich jetzt im Hifi-Forum eingestellt.
TEST: Epson EH-TW9300W
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.
[Beitrag von George_Lucas am 18. Dez 2016, 22:19 bearbeitet]
Wassillis
#1111 erstellt: 18. Dez 2016, 23:14
Ich verstehe nicht warum der LPE Filter im Natürlich Modus getestet wurde. Die vorgegebenen Einstellungen sind doch ausschließlich für den Modus Dynamisch gedacht? Kannst du vielleicht noch Vergleichsbilder hinsichtlich des Fury Linkers einstellen. Falls möglich? Ansonsten, vielen Dank für den Test.
firefox_1971
#1112 erstellt: 18. Dez 2016, 23:33
Ich konnte nirgendwo rauslesen, das der Filter mit dem Natürlich-Modus lief.
Es wird der Dynamik-Modus mit Filter mit dem kalibrierten Natürlich-Modus verglichen.
George_Lucas
#1113 erstellt: 18. Dez 2016, 23:40
Firefox hat das richtig gelesen. Der LP-Filter wurde ausschließlich im Dynamik-Modus genutzt. Der "Natürlich"-Modus wurde zum Vergleich (ohne LP-Filter!) mit herangezogen.
Wassillis
#1114 erstellt: 18. Dez 2016, 23:47
Sorry , wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Alex_Quien_85
#1115 erstellt: 18. Dez 2016, 23:51
Könntest du bitte deine kalibrierten Settings im natürlich modus posten?
nolimithardware
#1116 erstellt: 19. Dez 2016, 00:10
4300 Lumen
Heftige Serienstreuung...
Frage mich wie so etwas technisch zustande kommen kann.
Mein Exemplar war zudem im normalen, also hohen Lampenmodus weit von leise entfernt.
Welchen Sensor nutzt du eigentlich zum messen, George?
George_Lucas
#1117 erstellt: 19. Dez 2016, 00:19
Ich nutze zwei Colorimeter und ein Luxmeter für die Kontrollmessung.
Die Colorimeter sind ein Spyder 4, der erst vor Kurzem "profiliert" wurde mittels eines Minolta 2000, und ein Spyder 5.
Mit einem Sony VPL-HW40 hatte ich Ähnliches erlebt. Da hatte ich am offiziellen Pressemodell knapp 12.000:1 On/Off-Kontrast gemessen. Die HEIMKINO bekam den Projektor danach und ermittelte nahezu identische Werte.
Die Einstellungen reiche ich gerne die Tage nach.
nolimithardware
#1118 erstellt: 19. Dez 2016, 00:51
Nur gibt es da eine technisch relevante Erklärung für eine derartige Serienstreeung ?
Die Lampe ist ja in alle Geräten die selbe und auch der innere Aufbau des Beamers ist stets gleich.
200 Lumen Differenz kann man ja noch nachvollziehen, aber bei 1800 Lumen fragt man sich doch echt, ob da ein völlig anderer Beamer getestet wurde.
Und dann soll der mit 4300 Lumen auch noch leise sein.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn diese monströse Abwärme müsste den Beamer in eine Turbine verwandeln...
Wassillis
#1119 erstellt: 19. Dez 2016, 00:54
Was Burosch betrifft. Nutzt du da die Blu Ray?
mortenhh
#1120 erstellt: 19. Dez 2016, 01:47
Moin,
Ich habe eine Frage zum Epson eh tw 9300. Was mich stört, sind Frame Interpolation und bei bestimmten Einstellungen ein nerviges Fiepen. Die FI ist irgendwie in allen Modi unbrauchbar, kein Vergleich zum 9200er. Bei Material in 30p oder 60p in Verbindung mit eShift oder bei eShift in Verbindung mit der FI auf mind. Stufe normal ist ein echt sehr nerviges Fiepen zu hören. Möglicherweise aufgrund der erhöhten Last? Wie stehen die Chancen, dass diese Probleme zeitnah gefixt werden? Sind euch diese Probleme ggf. auch bereits bekannt?
Grüße,
Martin
[Beitrag von mortenhh am 19. Dez 2016, 01:49 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1121 erstellt: 19. Dez 2016, 01:50
bekannte Probleme...
die FI ist unbrauchbar und das E-Shift ist lauter als der Lüfter im ECO Modus
ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das per FW Update behoben werden kann, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
--Torben--
#1122 erstellt: 19. Dez 2016, 02:04
Nach meinen Infos wird bezüglich der FI kein Update kommen...
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert?
santiago0211 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Epson TW9300 oder 9300W
gudi1211 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Epson TW9300 - Jungle Book 3D
Priest am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  41 Beiträge
Empfehlung für Leinwandfolie Epson TW9300
123_Chris am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  4 Beiträge
*** TEST: EPSON EH-TW9300W***
George_Lucas am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  131 Beiträge
EPSON EH-TW9300 Lässt sich nicht mehr einschalten
Boerdeman am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  21 Beiträge
*** TEST: Epson EH-LS10000 ***
George_Lucas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  28 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor
sped789 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  1234 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor
sped789 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreshave
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.894
