Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation"
espny
#201 erstellt: 07. Okt 2015, 16:08
Amazon Fire TV unterstützt kein HDR, da angeblich nur HDMI 1.4 verbaut wurde. Deswegen geht auch Amazon Instant nur mit 4k und 24hz.
Gepaart mit der nicht vorhandenen Auto Erkennung von 1080/50 bzw.1080/60 ein totales No Go.
Und ab zurück zu Amazon...
[Beitrag von espny am 07. Okt 2015, 18:52 bearbeitet]
BigBlue007
#202 erstellt: 07. Okt 2015, 17:17
Dass HDMI 1.4 zusammen mit HDCP 2.2 geht, wäre mir jetzt allerdings auch neu. HDMI 2.0 wird es schon sein, nur vermutlich nicht HDMI 2.0a, was für HDR ja Voraussetzung wäre.
binap
#203 erstellt: 07. Okt 2015, 17:24
Timreh (Beitrag #64) schrieb:
Up + Rewind ist die richtige Kombi für die auflösung ;)
Stimmt tatsächlch. Darf man fragen woher Du diese Kombi hast?
Denn in der Fire OS 5 developer version war das der angesprochene Affengriff:
SELECT + RIGHT + BACK + REVERSE
Wechselt zwischen den verschiedenen Video-Auflösungen durch
Und auch der Hinweis vom Support könnte das FB-Pairing neu ausführen, damit die alte BT-FB funktioniert:
So setzen die Fernbedienung zurück und erzwingen ein neues Pairing:
Drücken Sie die "Menü"-Taste und die "Links"-Taste für 15 Sekunden gleichzeitig. Dann starten Sie bitte das Fire TV neu (Stecker ziehen).
Ich fasse mal zusammen:
Hier mal die derzeit bekannten Hidden Commands der Fernbedienung...
SELECT + RIGHT + BACK + REVERSE (Fire TV 1 und developer version)
RIGHT + BACK (10 Sekunden gedrückt halten)
Zurücksetzen auf Werkseinstelleungen (mit Abfrage)
SELECT + PLAY (10 Sekunden gedrückt halten)
FireTV neu starten/rebooten
MENU + LEFT (15 Sekunden gedrückt halten)
Fernbedienung zurücksetzen und neues Pairing erzwingen
REVERSE + UP (Fire TV 2)
[Beitrag von binap am 07. Okt 2015, 17:25 bearbeitet]
espny
#204 erstellt: 07. Okt 2015, 18:44
Dann schau mal hier:
http://www.chip.de/n...istest_83866243.html
und hier:
http://4k.com/news/a...-hdr-or-hdmi-2-9836/
Kein HDMI 2.0!
[Beitrag von espny am 07. Okt 2015, 18:54 bearbeitet]
Timreh
#205 erstellt: 07. Okt 2015, 19:00
Die Tastenkombi hatte ich auf irgendeiner Seite in den Comments gefunden. Da stand,dass es beim Stick wohl so geht. Ausprobiert und kam direkt ins Menü Hatte vorher vom vielen Ausprobieren schon Druckstellen auf den Flossen
Guybrush25
#206 erstellt: 07. Okt 2015, 20:35
Also UHD klappt bei mir nicht, weder per wlan noch kabel hält das FireTV die 4k-Qualität - sehr schade! Die Box hat ohne stabiles 4k keinen Mehrwert für mich
binap
#207 erstellt: 07. Okt 2015, 21:31
Noch eine Hiobs-Botschaft
Der Xbox 360 Wireless Receiver funktioniert nicht mehr am USB-Port des Fire TV 2 (zumindest nicht, wenn die LAN-Verbindung aktiv ist)
Die grüne LED am Receiver leuchtet normalerweise durchgehend im Betrieb.
Am Fire TV 2 hingegen leuchtet diese LED überhaupt nicht mehr.
Der Xbox 360 Controller verbindet sich zwar mit dem Receiver (alle vier Segmente blinken, was normal ist), aber das Menü des Fire TV 2 kann nicht bedient werden. Beim Fire TV 1 funktioniert der Receiver tadellos (die grüne LED leuchtet dauerhaft).
Es scheint so, als ob zuwenig Spannung am USB-Port anliegt, wenn die LAN-Verbindung genutzt wird.
Anscheinend haben einige USB-Tatsturen ähnliche Probleme beim Anschluss am USB-Port.
Meine Funktastatur Logitech K400 funktioniert allerdings mit eingesteckten USB-Dongle am Fire TV 2.
[Beitrag von binap am 07. Okt 2015, 21:31 bearbeitet]
Zaianagl
#208 erstellt: 07. Okt 2015, 21:57
Meiner blinkt nur noch orange und fährt nicht mehr hoch. Oh mann...
Zaianagl
#209 erstellt: 07. Okt 2015, 22:07
Jetz geht er wieder, aber die status led bleibt dunkel...
dennis75
#210 erstellt: 07. Okt 2015, 22:09
Japp die geht bei mir auf einmal auch nicht mehr an.. gestern war sie noch an..
Der Käufer der liebe Betatester...
binap
#211 erstellt: 07. Okt 2015, 22:15
Meine Status-LED leuchtet grundsätzlich nicht während des Betriebs, nur wenn die FB Signale sendet, blinkt sie.
Die Status-LED des FireTV 1 hingegen leuchtet dauerhaft.
Zaianagl
#212 erstellt: 07. Okt 2015, 22:16
Ab und zu, wenn im hauptmenü, blinkt sie weiß. Lustig...
Zaianagl
#213 erstellt: 07. Okt 2015, 22:18
Yupp, so isses jetz. Gestern hat sie noch geleuchtet, wie beim 1er...
volschin
#214 erstellt: 08. Okt 2015, 00:29
It's not a bug, it's a feature.
Lord-Homer
#215 erstellt: 08. Okt 2015, 00:38
Für das 5.1 Problem bei Netflix soll wohl bis zum 22.10 ein Update kommen:
Thanks for the feedback on Dolby surround sound and Netflix. We have identified the issue and will be releasing a software update to resolve it. We expect all devices to be updated by October 22nd. We regret any inconvenience this may have caused.
http://www.amazon.co...UTF8&ASIN=B00U3FPN4U
Mal sehen, ob das auch bei Kodi was bringt. Zumindest kann man noch bis zum 4.11 alles zurückschicken, wenn da doch nichts kommen sollte.
BillKill
#216 erstellt: 08. Okt 2015, 09:20
Für mich steht nun auch fest - in diesem Zustand NULL- Mehrwert zum FireTV-1.
Da ich auch kein Geld zum aus dem Fenster schmeißen habe, lege ich evtl. lieber noch nen Hunderter drauf wenn ich hier die Daten so vergleiche:
http://shield.nvidia...tv-vs-roku-vs-firetv
Da steht, dass der Fire4kTV HDMI 2.0 hat.
HDMI 2.0a für HDR hat noch keiner der Geräte, wobei ich k.A. habe,ob dies per update auf 2.0 möglich wäre.
Gruß Billi
binap
#217 erstellt: 08. Okt 2015, 09:24
Da steht auch, dass es weder für den Fire TV 1 noch für den Fire TV 2 KODI gibt....
Arbeitet der Fire TV 2 nicht mit einer HDMI 1.4 Schnittstelle, die maximal 4K/30 erlaubt?
[Beitrag von binap am 08. Okt 2015, 09:26 bearbeitet]
KarstenL
#218 erstellt: 08. Okt 2015, 09:41
Moin zusammen!
habt Ihr diesen Link hier schon und schon versucht?
Kodi installieren auf Fire TV 2, Fire TV & Stick und vom Startbildschirm aus starten (Stand September 2015)
http://aftvhacks.de/...-tv-2-fire-tv-stick/
[Beitrag von KarstenL am 08. Okt 2015, 09:41 bearbeitet]
BillKill
#219 erstellt: 08. Okt 2015, 09:47
"Da steht auch, dass es weder für den Fire TV 1 noch für den Fire TV 2 KODI gibt...."
Was ja auch stimmt, nachdem Amaz die App aus dem Shop gecancelt hat
Lt. den ersten Rezessionen für "Shield" geht ja auch offiziell die AIV-App nicht, dafür wieder ganz easy Kodi mit entsprechendem AddOn
Egal, gebe der Fire4kBox noch eine update-Chance,sonst adios
Allerdings befürchte ich auch für den FireTV 1 mit dem bevorstehenden update nun nichts mehr gutes..
[Beitrag von BillKill am 08. Okt 2015, 09:49 bearbeitet]
Mr_Lutz
#220 erstellt: 08. Okt 2015, 10:30
@KarstenL
Für das FireTv 1 funktioniert es ohne Probleme.
KarstenL
#221 erstellt: 08. Okt 2015, 10:31
Mr_Lutz (Beitrag #220) schrieb:
@KarstenL
ok, aber was ist mit dem FireTV 2?
Mr_Lutz
#222 erstellt: 08. Okt 2015, 10:35
Noch keine Gelegenheit gehabt. Gerät ist daheim und wir sind im Urlaub. Gehe aber davon aus, dass es funktioniert. Entscheidend ist das Skript von AFTVhacks. Das Logo ist aber weiterhin mit ADBFire auszutauschen. Hierfür ist LLama zu installieren.
Versuch macht klug. Kannst ja berichten.
[Beitrag von Mr_Lutz am 08. Okt 2015, 10:38 bearbeitet]
volschin
#223 erstellt: 08. Okt 2015, 10:40
Llama funktioniert derzeit nicht. Aber Sideloading ist möglich.
Mr_Lutz
#224 erstellt: 08. Okt 2015, 10:48
In der Developer Version zum OS 5.0 funktionierte LLama hinsichtlich des Logotausch auf jedenfall. Um mehr geht es auch nicht. Das Andere macht der Tasker.
binap
#225 erstellt: 08. Okt 2015, 10:50
Nicht einmal das direkte Sideloading per PC Tool ist notwendig,
Man kann jetzt alles bequem über den ES File Explorer (was ja als Download im Appstore verfügbar ist) installieren.
Entweder einen Favoriten anlegen mit der Downloadseite von AFTVhacks oder einfach das apk auf die SD-Karte kopieren und von dort installieren...
Allerdings braucht man zum Auswählen der Download-Links in der Oberfläche Mausbedienung. Hab für den Fire TV 2 einfach das Touchpad meiner Logitech K400 verwendet, was problemlos unterstützt wird.
Aber wie schon gesagt, Llama und Starter funktionieren beim Fire TV 2 derzeit nicht, wegen den Änderungen im Fire OS 5.
Und warum Llama bzw. die Starter nicht mehr funzen, siehe hier:
It's as yet unknown whether this is deliberate (probably, as it's common to Android TV) but OS 5 appears to block the creation of local ADB connections, which has completely broken Llama's ability to intercept and switch launch requests, and partially broken Firestarter.
The best current workaround is to continue using Firestarter, with Kodi or the Firestarter launcher mapped to the Home button (single or double press), but you will need to toggle the ADB Debugging in Developer's Options each time the device is cold booted.
The good news is the developers of Firestarter and App shortcuts are on the case, but we might have to wait until OS 5 is rolled out to AFTV 1
[Beitrag von binap am 08. Okt 2015, 10:59 bearbeitet]
Mr_Lutz
#226 erstellt: 08. Okt 2015, 10:56
Man brauchte noch nicht einmal neu starten. Es reichte bereits wenn man das ADB debugging einmal aus und sogleich wieder eingeschaltet hatte. Danach stand aber nur ein relativ kleines Zeitfenster zu Installation bereit.
Mit dem ES Explorer oder TotalCommander ist das jetzt natürlich deutlich entspannter.
sebekhifi
#227 erstellt: 08. Okt 2015, 11:30
Jetzt mal Tacheles gesprochen.
Für einen UHD TV Besitzer (in meinem Fall Sony 65KDL8505b),
wo die Amazon App schon inbegriffen ist und UHD Inhalte über die App abspielbar sind.
Ich rede jetzt nur von UHD Inhalten, kein Kodi usw.
Ergibt Amazon Fire TV 4K ein Mehrwert?
Supermax2004
#228 erstellt: 08. Okt 2015, 11:52
Netflix erkennt und akzeptiert das 5.1 Prob und wird es beheben. Ob Amazon das 24p Problem erkennt, rafft, akzeptiert und beheben wird?
BigBlue007
#229 erstellt: 08. Okt 2015, 13:44
sebekhifi (Beitrag #227) schrieb:
Für einen UHD TV Besitzer (in meinem Fall Sony 65KDL8505b), wo die Amazon App schon inbegriffen ist und UHD Inhalte über die App abspielbar sind. Ich rede jetzt nur von UHD Inhalten, kein Kodi usw. Ergibt Amazon Fire TV 4K ein Mehrwert? :D
Nein. Allerdings ist das auch nicht überraschend, sondern war im Gegenteil von vornherein klar.
Wohl eher nicht. Warum auch? Es hat ja nicht mal jeder ein Problem damit. Hier im Thread z.B. bist hauptsächlich Du es, der sich daran stört. Mich juckt es überhaupt nicht.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Okt 2015, 13:46 bearbeitet]
Supermax2004
#230 erstellt: 08. Okt 2015, 14:08
Mit 24p läufts besser, mit 5.1 Sound hört es sich besser an. Und weiter? Entweder alles beheben oder auf die Kunden schei***. Obwohl natürlich 5.1 Netflix ist und 24p Amazon...
[Beitrag von Supermax2004 am 08. Okt 2015, 14:08 bearbeitet]
Tittylover
#231 erstellt: 08. Okt 2015, 14:12
Die Welt ist nicht nur schwarz oder weiß
Supermax2004
#232 erstellt: 08. Okt 2015, 14:21
Doch klar, von gut und schlecht kann man bei hz und Tonformat leicht reden. Das passt auf jedenfall. Hand of God z.B. guck ich über den Browser mit Stereo weil mehr nicht geht, ist halt so. Das Geruckel hab ich so auch, aber was solls. 100 Ötzen gespart.
binap
#233 erstellt: 08. Okt 2015, 14:44
Was soll denn diese Diskussion jetzt?
Das Teil heißt Fire TV 2 (Nachfolger des Fire TV 1, den es nicht mehr gibt und einfach ersetzt wurde).
Dass 24p und 50/60 Hz nicht ging, lag am Android 4.2 bzw. Fire OS 3.
Jetzt basiert alles auf Android 5.1 bzw. Fire OS 5.
Android kann jetzt also beides, entsprechend bekommt es Amazon nicht gebacken.
Ausserdem haben sie das Passthrough vergeigt (was auf dem Fire TV 1 ja problemlos funktioniert).
Ein Mediaplayer ohne 24p ist einfach Schrott und wird nicht als solcher ernst genommen.
Und selbst als reiner Streaming-Player mit Video-Ruckeln aufgrund der 50/60Hz-Geschichte ist ein Unding, wird aber anscheinend von genug Leute akzeptiert, weil sie es wahrscheinlich überhaupt nicht als Fehler wahrnehemen.
Jeder hat gehofft, mit dem Nachfolger diese Probleme beseitigt zu bekommen. Und Amazon weiß das sehr genau.
Ich denke mal, dass am 22. Oktober ein entsprechendes Update kommt.
Vorallem, wenn man wirklich ernsthaft vorhat, auch den alten Fire TV auf FIRE OS 5 anzuheben.
BigBlue007
#234 erstellt: 08. Okt 2015, 14:56
Ich denke, die Hauptklientel vom Amazon sind Leute, denen sowas egal ist bzw. die gar nicht wissen, was das ist. Und selbst wenn man doch weiß, was das ist, ist es halt immer noch so, wie weiter oben schon mal gesagt, dass z.B. bei mir rein gar nichts ruckelt.
Wenn ich mir Deine Signatur anschaue, dann kann ich Dir sogar garantieren, dass jemand wie Du 100% nicht zur vom Fire TV angeprochenen Zielgruppe gehörst. Was keine Kritik sein soll, nur eine wertfreie Feststellung.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Okt 2015, 15:00 bearbeitet]
binap
#235 erstellt: 08. Okt 2015, 17:18
Der Amazon Fire TV 2 ist derzeit vergriffen.
Lieferbar erst wieder ab dem 12. Oktober 2015
Supermax2004
#236 erstellt: 08. Okt 2015, 22:45
@binap: 22. Oktober Update, hoffst du theoretisch tatsächlich auf 24p? Daran glaube ich nicht mehr. 5.1 für Netflix gibts dann wohl.
binap
#237 erstellt: 08. Okt 2015, 23:08
Ich gehe davon aus, dass zumindest das Passthrough-Problem bis dahin gelöst wird.
Aber ich weiß jetzt ganz genau, dass Amazon das Feedback sehr sehr ernst nimmt und alle negativen Rezensionen durchforstet...
Man ist anscheinend sehr erschüttert über die ganzen schlechten Beurteilungen, es scheint ziemlich zu brodeln...
[Beitrag von binap am 08. Okt 2015, 23:10 bearbeitet]
*Peter911*
#238 erstellt: 08. Okt 2015, 23:18
Nabend,
mal so kurz in die Runde:
Also, am X500 sehen z.B. Bosch (Amazon) + Blacklist (Netflix) als UHD Serien zum Niederknien aus...
Sense 8, House of Cards, Marco Polo rocken auch in 4K!
Ich finde es echt erstaunlich, was JETZT schon via Streaming geht. Allerdings ist das ganze doch noch sehr "wackelig" und ich musste schon etwas fummeln, bis 4K endlich auf der LW zu sehen war. Nur DD+ in 5.1 will (noch) nicht, alles nur Stereo. Habe anschließend nochmal schnell in eine Bluray reingeschaut, kam mir schon fast "unscharf" vor...
Techflaws
#239 erstellt: 09. Okt 2015, 06:34
[quote="binap (Beitrag #181)"]Die Bewertungen sind aber unter aller Kanone, bis auf ein paar Taube und Blinde, die meinen alles ist Paletti....[/quote]
Scheint angekommen zu sein, jedenfalls hat mich gestern Abend jemand von Amazon angerufen und mich auf meine 1-Sterne-Bewertung des AFTV2 angesprochen, man wolle ja mal hören, was die Kunden für Probleme damit haben. Habe direkt mal auf mangelndes NFTS und die Probleme mit 24p hingewiesen und gefragt, wieso das beim 2. Modell nicht mal umgesetzt wurde, die Konkurrenz schläft ja nicht. Zudem habe ich geraten, sich doch mal einfach Threads wie diesen hier durchzulesen, wenn man wissen will, warum die Kunden so unzufrieden sind. Alles ziemlich naheliegend, aber ok.
[Beitrag von Techflaws am 09. Okt 2015, 06:39 bearbeitet]
binap
#240 erstellt: 09. Okt 2015, 07:54
Ja, es werden sämtliche Leute angerufen, die eine negative Bewertung hinterlassen haben.
Der Support scheint hier ganz schön unter Druck zu stehen, die schlechte Resonanz hat man so wohl nicht erwartet.
Amazon scheint hier wirklich was tun zu wollen.
Wobei das fehlende NTFS jetzt nicht so das Problem darstellt. Die SD Karte ist ja eher für Apps gedacht und nicht für riesengroße Mediafiles.
Wer das braucht, hängt sowieso seine NAS ins Netzwerk ein.
deckard2k7
#241 erstellt: 09. Okt 2015, 07:55
Bei mir wird nur noch Dolby Digital am Receiver angezeigt, nicht wie vorher DD Plus.
binap
#242 erstellt: 09. Okt 2015, 08:25
Ja, auch das ist schon lange bekannt...
Wie gesagt, das Passthrough hat ein arges Problem...
Mr.Undercover
#243 erstellt: 09. Okt 2015, 09:13
*Peter911* (Beitrag #238) schrieb:
Nabend,
Warum bekommst Du an deinem JVC 4K zu sehen, der verfügt doch gar nicht über HDCP2.2..?
Oder hat der FireTV II nun doch HDMI 1.4?
Projektormann
#244 erstellt: 09. Okt 2015, 09:43
"Sense 8" kann ich bestätigen. Besonders der Vorspann mit dem sehr detailfreufdigen und bunten Farben, kommt sehr plastisch auf der Leinwand. Da macht 4K Netflix richtig Spaß.
Als ich die Serie gesehen habe, dachte ich sofort die Wachowskis sind back😊.
Obwohl meine Lieblingsspeise "Orange is the new black" ist. Da freue ich mich schon auf die nächste Staffel in 2016.
Habe schon damals auf RTL immer Hinter Gittern" geschaut. Obwohl die Netflix Serie von einem ganz anderen Kaliber ist.
Da ich nun meinem FMP-X5 in der Bucht gut verkauft habe, muss ich noch warten bis ich den Marantz SR7010 bekomme.
Und den bestelle ich erst wenn DTS X und vor allem Auro 3D aufspielbar ist.
Gruß,
Richard
BigBlue007
#245 erstellt: 09. Okt 2015, 09:50
Der aktuelle Kenntnisstand ist der, dass das Teil HDMI 1.4 und HDCP 2.2 hat. War mir auch nicht bekannt, dass diese Kombination geht. Ist aber so.
binap
#246 erstellt: 09. Okt 2015, 09:55
Der Fire TV 2 hat eine HDMI 1.4 Schnittstelle, die maximal 4K mit 30 Frames unterstützt.
Für 4K mit 60 Frames braucht man eine HDMI 2.0-Schnittstelle, also wird es das niemals auf dem FireTV 2 geben..
Aber das ist doch mittlerweile hinlänglich bekannt, oder?
Und gleich vorweg, bevor das auch wieder ein Thema wird: Es gibt KEINE neuen HDMI 2.0-Kabel !!!!
Es gibt weiterhin nur das Standard und HighSpeed Kabel...
Supermax2004
#247 erstellt: 09. Okt 2015, 10:20
Die Leutchen werden direkt angerufen? Geil! Hau denen das 24p Problem nur so um die Ohren, ungefiltert, unverblumt, volle Möhre ins Schwarze! Feuer frei!
Mr.Undercover
#248 erstellt: 09. Okt 2015, 10:31
HDMI 1.4 mit HDCP 2.2 ? So was gibt es doch gar nicht. Oder hat man das nur für Amazon erfunden?
binap
#249 erstellt: 09. Okt 2015, 11:04
Obwohl HDMI 2.0 und HDCP 2.2 meistens in einem Atemzug genannt werden, bedingen die sich ja nicht gegenseitig.
Und dementsprechend hat Amazon das ja auch nicht erfunden... HDCP 2.2 ist erst einmal von der Schnittstelle unabhängig.
HDCP 2.2 ist der Kopierschutz der für die Wiedergabe von geschützten 4K-Content verabschiedet wurde.
D..h. wer geschützten 4K-Content wiedergeben will, braucht zwingend den Chip!
Aber es wird nicht zwingend eine HDMI 2.0-Schnittstelle vorausgesetzt, da reicht auch HDMI 1.4(a).
Die HDMI 2.0-Schnittstelle kann 4K bis 60 Frames.
Die HDMI 1.4(a)-Schnittstelle kann lediglich 4K bis 30 Frames (aufgrund der geringeren Bandbreite der HDMI 1.4 Spezifikation von maximal 10,2 GBit/s).
Und erst mit HDMI 2.0a wird auch die High Dynamic Range (HDR) offiziell unterstützt
Wichtig ist es, das JEDES Gerät in der HDMI-Kette einen HDCP 2.2 Chip verbaut haben muss, wenn geschützter 4K-Content wiedergegeben werden soll.
[Beitrag von binap am 09. Okt 2015, 11:17 bearbeitet]
BigBlue007
#250 erstellt: 09. Okt 2015, 11:39
Ja, diesem Irrtum unterlag ich auch. Ist aber nicht so.
*Peter911*
#251 erstellt: 09. Okt 2015, 12:03
Tach,
Binap hat`s genau richtig geschrieben. HDCP 2.2 ist ein "Muß", HDMI 2.0 für 4K30 jedoch nicht... trotz wirklich guter ac-Funkanbindung gelang die UHD Ausgabe erst mit dem ordinären 100er Ethernet Anschluß des FTV. Dennoch, war ich wirklich erstaunt was der "alte" X500 in Kombi mit dem eShift 3 aus dem nativen 4K projeziert. Zum Glück, habe ich bewusst mit einigen Titeln/ Serien gewartet, da ich mir die jetzt in UHD reinziehen kann. Dem Spieltrieb erlegen, habe ich natürlich schon in einiges testweise reingeschaut; Hand of God wusste auch zu gefallen. Better Call Saul z.B. werde ich mir sogar nochmal anschauen, da die Serie ohnehin wirklich cool ist.
Gibt´s noch jemanden der das FTV am JVC betreibt? Aber ein wenig "Softwarefeinschliff" ist dennoch unbedingt nötig...
Amazon Fire TV "Erste Generation"
Lord-Homer am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  1888 Beiträge
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube
MvBH am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Fire TV Stick 4K Max 2. Generation
Almera2000 am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  8 Beiträge
Kein UHD angeboten per Fire TV Stick 4K Ultra HD
lauranils am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  14 Beiträge
Amazon Fire TV Cube
Masta2002 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  732 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k (2018)
noxx2 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  1255 Beiträge
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf
mariuszhh am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  11 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k Problem
DerKai26 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  9 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4K Max
markus3473 am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  3 Beiträge
Bluetooth Pairing Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD und Harmony Hub geht nicht
Baschtl-Waschtl am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.232
