Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
michl.moni
#3501 erstellt: 01. Jun 2020, 19:46
Ntfs geht auch
D-185
#3502 erstellt: 01. Jun 2020, 19:53
Richtig ntsf geht auch bei mir waren die wd hdds von Haus aus in xfat somit kann ich bestätigen das dies gut geht.
Jacky001
#3503 erstellt: 01. Jun 2020, 20:15
In der Bedienungsanleitung steht leider nichts drinnen... .
Ich schwanke grade bei 14 TB zwischen der Western Digital Gold, Purple oder Red... .
Welche HDD
Zusammen mit diesem Gehäuse:
https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Rollei
Moderator
#3504 erstellt: 02. Jun 2020, 10:12
Dürften alle für deine Zwecke mehr als ausreichend sein.
Wobei falls es die in der Größe gibt, auch eine Green ausreichen würde, das Teil läuft ja nicht 24/7
Greetings
Rollei
D-185
#3505 erstellt: 02. Jun 2020, 15:09
Würde externe 14tb wd nehmen und wenn nötig ausbauen.
Liegt man deutlich günstiger. Verbaut sind aber keine purpel oder gold soweit ich informiert bin, wenn dies für dich notwendig sein sollte.
Jacky001
#3506 erstellt: 02. Jun 2020, 15:55
Ich habe hier noch 5 externe Platten mit 2-4TB, WD Green, in den älteren Fantec Gehäusen aus "Boxee" Zeiten. Damals konnte ich an der Boxee einen aktiven HUB anschließen und alle 5 Platten gleichzeitig über Kodi (damals noch XBMC) ansprechen.
Geht das eventuell mit der SHIELD auch wieder? Dann brauche ich keine neue Platte und auch kein Gehäuse... .
Der Telefonsupport von nvidia ist ja leider unterirdisch... .
Jacky
Son-Goku
#3507 erstellt: 02. Jun 2020, 17:30
Meine Empfehlung wäre lieber ein NAS
Jacky001
#3508 erstellt: 02. Jun 2020, 17:50
ja, ne, schon klar. Meine auch.
Aber da meine HDD´s zwischen 10 und einem Jahr alt sind und von 2-8TB reichen, würde da nichts gescheites bei rauskommen.
Übergangsweise würde ich 3-5 Platten an den AktivHUB klemmen und dann eventuell noch eine 14TB Platte dazu. Später dann die zweite 14TB. 28TB sollten eigentlich für alle Eventualitäten reichen... für dieses Jahr
Andere Frage:
Ich habe Kodi seit Jahren auf meinem HTPC am Laufen und alle Modifikationen und Einstellungen entsprechend angepasst.
Muss ich jetzt auf der Schield alles neu Installieren, oder kann ich mein Kodi vom HTPC irgendwie komplett rüber kopieren?
Danke
Jacky
Jacky001
#3509 erstellt: 02. Jun 2020, 18:30
SethP (Beitrag #3156) schrieb:
...Zudem hat sie USB und man kann auch wenn nötig einen Aktiven USB Verteiler dran machen!...
Ich bin grade dabei das ganze Thema hier durchzulesen, da hatten wir es ja
Kannst du bitte mal erklären mit welchen Geräten und wie angeschlossen du das genau gemacht hast?
Danke
Jacky
D-185
#3510 erstellt: 02. Jun 2020, 18:34
Soweit ich informiert bin geht kein Hub und die Shield verwaltet nur 2.
Hab es aber selbst nicht probiert und es wäre schön dies genauer zu wissen.
Es könnte bei mir auch bald kommen das ich mehr als 2 betreiben muss.
Jacky001
#3511 erstellt: 03. Jun 2020, 08:15
Wie habe ich denn den folgenden Part in der Bedienungsanleitung zu verstehen:
"Sie können externe Festplatten anschließen, und zwar dank der zwei USB 3.0-Anschlüsse, die mit allen externen Festplattenlaufwerken und USB-Flashlaufwerken kompatibel sind. Beachten Sie, dass Laufwerke nur dann als Speicher für Anwendungen oder Spiele verwendet werden können, wenn sie als interner Speicher konfiguriert werden. Um ein Laufwerk als internen Speicher zu konfigurieren, lesen Sie bitte den Abschnitt Erhöhen Ihres Speichers. Schließen Sie einfach das USB-Speichergerät Ihrer Wahl an den Anschluss an, es funktioniert automatisch. Es ist kein zusätzliches Formatieren oder Konfigurieren erforderlich. Die USB 3.0-Schnittstelle Ihres SHIELD TV Geräts ist kompatibel mit den Dateisystemen FAT32, exFAT und HFS+. SHIELD TV unterstützt nicht das NTFS-Dateisystem"
Und:
" Folgendes müssen Sie wissen, bevor Sie Ihren Speicher mit einem USB-Laufwerk erhöhen:
1.Wenn Sie ein USB-Laufwerk als internen Speicher formatieren, wird es für Ihre SHIELD TV Konsole verschlüsselt und kann nicht mehr mit anderen Geräten wie PCs oder Kameras verwendet werden. Alternativ können Sie Ihr USB-Laufwerk als Wechselmedium zum Austausch von Dateien einrichten. Allerdings können Sie auf einem Wechselmedium keine Apps und Spiele installieren. Sie können dieses USB-Laufwerk ohne Formatierung nicht mehr zum Austausch von Inhalten zwischen Ihrer SHIELD TV Konsole und Ihrem PC verwenden.
2.Wenn Sie ein USB-Laufwerk als internen Speicher formatieren, ersetzt es im Prinzip Ihren aktuellen internen Speicher. Sie können dann keinen Speicherplatz Ihres bestehenden internen Speichers mehr verwenden, um große Spiele zu installieren. Achten Sie darauf, dass der neue Speicher größer als Ihr aktueller interner Speicher (16 GB) ist.
3.NVIDIA empfiehlt Sandisk Ultra Fit 128 GB (SN: SDCZ43-128G-GAM46) oder schnellere Laufwerke zur Maximierung des Speicherplatzes und der Leistung.
HINWEIS Um Ihren USB-Anschluss für PC-Verbindungen frei zu halten, können Sie den anderen USB 3.0-Anschluss für Speicherzwecke verwenden.
NTFS geht gar nicht, oder nur nicht an dem USB Anschluss, der als Erweiterung für den internen Speicher konfiguriert wurde?
Hast du zwei Festplatten als Datengrab oder Eine als internen Speicher und eine Zweite für Daten konfiguriert?
Andyw1228
#3512 erstellt: 03. Jun 2020, 11:11
Willst du ein Datengrab anschließen, das Filme und Musik drauf hat ?
Willst du mehr Apps installieren und den Apps mehr Speicher geben ?
Ersteres geht auch mit USB2, aber ist quatsch, da man dann einen USB Ansschluss für etwas geopfert hat, was besser auf eine NAS gehört.
Für letzteres musst du die Angaben aus der Anleitung beachten.
Aber wer spielt denn Spiele offline auf der Shield ? Wenn dann diese kleinen Spielchen, die nicht viel belegen.
Der Plex Server ist ein Kandidat, der viel Speicher für eine große Bibiliothek (Metadaten) braucht.
Den kann man aber auch irgendwie konfigurieren, dass es übers Netzwerk macht.
Für normale Peripherie müsste ein USB Hub funktionieren, aber nicht damit man mehrere USB3 Sticks/Platten anschließen kann.
herwet
#3513 erstellt: 03. Jun 2020, 13:34
ist der nividia shield pro derzeit lieferbar? nvidia selber bietet ihn ja an, aber überall anders ist er ausverkauft.
D-185
#3514 erstellt: 03. Jun 2020, 13:37
Ich habe beide angeschlossen und weiter nichts konfiguriert.
Formatierung ist xfat.
Läuft in dieser Konstellation so wie ich es brauche.
Habe nur eingestellt das die hdds, wenn die shield in Standby geht, ausgehen.
Jacky001
#3515 erstellt: 03. Jun 2020, 22:16
Hab ihn am Montag bei nvidia direkt bestellt, danach ging er auf "zur Zeit nicht lieferbar". Heute bakam ich die Versandbenachrichtigung, alo scheint es zu stimmen, was auf der Seite steht.
famous361
#3516 erstellt: 04. Jun 2020, 13:41
vielen Dank für den Tipp, jetzt funktioniert alles - perfekt
matzekahl
#3517 erstellt: 04. Jun 2020, 22:34
Für diejenigen mit der alten Shield (2017er) in Verbindung mit Kodi 18.7... Die Bildqualität bei BDs hat sowas von zugenommen. Klasse. Nur mal als Feedback von mir... Wirklich top...
"physman"
#3518 erstellt: 05. Jun 2020, 06:08
Hallo Leute. Ist es jemandem mit der 2019er Shield und aktuellem Kodi schon gelungen Dolby Vision Material abzuspielen.
ich habs noch nicht geschafft. Die DV Datei startet gar nicht erst. Keine Meldung warum. HDR10 spielt der Kodi.
Die YouTube App auf der Shield macht auch nichts in HDR10/DV. Shield und Kodi sind auf aktuell, letztem Softwarestand.
Auf meinem Pana TV spielen sowohl die YouTubeApp als auch der interne Player HDR10 und DV ohne Probleme.
Gruß Jörg.
[Beitrag von "physman" am 05. Jun 2020, 06:24 bearbeitet]
michl.moni
#3519 erstellt: 06. Jun 2020, 16:51
Hallo, also bei mir läuft Dolby Vision auf Netflix und lg9e einwandfrei.
Zu Kodi kann ich nichts sagen da ich kein Material in dolby habe. Muss ich gleich mal was suchen.
Edit: auf kodi geht dolby nicht aber mit plex läufts
20200606_174323
[Beitrag von michl.moni am 06. Jun 2020, 17:58 bearbeitet]
"physman"
#3520 erstellt: 06. Jun 2020, 21:18
Danke erstmal. Mit Plex habe ich jetzt nicht experimentiert weil ich nur über lokales USB-Medium abspiele.
Bis jetzt halt nur Kodi und zum Testen die You Tube App, wo es ja einiges an Demomaterial gibt.
Mit welcher Shield hast du getestet?
VG
michl.moni
#3521 erstellt: 06. Jun 2020, 22:11
Mit einer SHIELD TV PRO 2019, ich spiele Filme mitunter auch über die Usb Anschlüße der Shield mit Plex ab.
ssj3rd
#3522 erstellt: 07. Jun 2020, 09:01
Die Shield kann nur Single Layer Dolby Vision , das heißt für Netflix und Co ist das ausreichend, aber nicht für selbst gerippte Filme.
Also mit Kodi und einer sagen wir mal gerippten Complete UHD Disc wirst du auch nie Dolby Vision angezeigt bekommen, da hier Dual Layer Dolby Vision vorliegt, die der Player eben nicht abspielen kann. (Dolby will das nicht).
Es gibt zur Zeit nur einen Player der das kann: der Oppo 203 mit gehackter Firmware oder eben der deutlich günstigere Oppo 203 Klon: M9702.
PS: Und YouTube kann auf der Shield auch kein HDR ausgeben, auch nicht auf der neusten, hier fehlt der passende Codec: VP9 profile 3 (wird auch nicht mehr kommen, die Tegra Hardware ist zu schwach dafür)
Fazit: Nvidia Shield und Dolby Vision geht nur bei den Streaming Diensten, sofern diese Dolby Vision überhaupt unterstützen.
[Beitrag von ssj3rd am 07. Jun 2020, 10:00 bearbeitet]
"physman"
#3523 erstellt: 07. Jun 2020, 09:30
Guten Morgen. Ich habe mit den Demofiles von 4kmedia.org experimentiert.
Je nach Auslastung sind die leider nicht zu jeder Zeit downloadbar. Da muss man ein gutes Zeitfenster finden.
Darunter gibt es neben einigen HDR10 auch zwei LG DV-Videos.
Du kannst ja mal ein Kodi/Shield-Test damit machen. Auf meinem Panasonic TV spielen die problemlos.
Aus Kodi/Shield habe ich bisher nur die HDR10 Files zu sehen bekommen. Die DV`s wollen damit nicht laufen.
Wenn es bei dir damit funktioniert bin ich sehr deinen Shield-Settings interessiert. Kann ja gut sein, dass ich etwas übersehen habe.
VG. Jörg
@ ssj3rd .- Danke für die Info.
Es hatte da gerade eine zeitliche Übeschneidung zwischen meinem und deinem Post gegeben.
Frage zu YouTubeApp und Shield. An welcher Stelle fehlen dort die HDR Codecs?
Wie schon gesagt. YouTube App auf Panasonic TV spielt von HDR10 bis DV alles.
Sollte Pana die App gepimt haben damit das geht.
Oder kann die YouTube App auf der Shield nicht auf deren Codecs zurückgreifen um z.B. HDR10 Material korrekt zu zeigen?
Ich tappe da noch etwas im Dunkeln.
VG
[Beitrag von "physman" am 07. Jun 2020, 10:05 bearbeitet]
Amjak
#3524 erstellt: 07. Jun 2020, 09:46
Falls es sich um single layer Dolby Vision Dateien handelt, die müssen natürlich auch von dem Video player (also von dem abspiel Programm) unterstützt werden, das soll derzeit auf der Shield nur mit Plex oder mit der Kodi 19 Alpha möglich sein, habe es aber selbst nicht getestet.
ssj3rd
#3525 erstellt: 07. Jun 2020, 09:52
Korrekt, Kodi unterstützt Dolby Vision erst ab der Alpha 19 Version. So leicht ist das alles nicht
"physman"
#3526 erstellt: 07. Jun 2020, 10:09
Hmm... bei mir läuft Kodi 18.7. Was aktuelleres hab ich noch nicht gesehen.
[Beitrag von "physman" am 07. Jun 2020, 11:52 bearbeitet]
ssj3rd
#3527 erstellt: 07. Jun 2020, 10:12
Kodi 19 ist ja auch nicht „offiziell“ , es ist eine Alpha Version. Praktisch ein sehr frühes Stadium der Entwicklung, runter laden kannst du es ganz normal unter Kodi. Läuft aber eben noch nicht ganz stabil das Teil. Aber nur diese Version beherrscht halt Dolby Vision.
Amjak
#3528 erstellt: 07. Jun 2020, 10:14
"physman" (Beitrag #3526) schrieb:
Hmm... bei mir läuft Kodi 18.7. Was aktuelleres ab ich noch nicht gesehen.
Ist ja wie gesagt eine Alpha Version bis kodi 19 fertig ist, ziehen noch einige Monate ins Land
Edit: Da war einer schneller:)
[Beitrag von Amjak am 07. Jun 2020, 10:15 bearbeitet]
"physman"
#3529 erstellt: 07. Jun 2020, 10:35
Danke Leute. Bin mal am Suchen ob ich die 19er finde.
So. Hab`s gefunden. die aktuelle Pre-Version des Kodi 19 ist drauf.
Spielt tatsächlich eines meiner DV-Demofiles ab, das der TV als solches auch korrekt erkennt.
Die LG DV Files mag Kodie immer noch nicht. Aber immerhin werden jetzt schon mal die Vorschaubilder im Player angezeigt.
Ich weiß im Moment nicht ob das an der Dual-, Singlelayerfrage liegt.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wenn so ein Demofile Duallayer ist das irgendwo stehen würde.
Wie auch immer, es gibt Fortschritte. Vielen Dank für euren Tipp mit der 19er A Version.
[Beitrag von "physman" am 07. Jun 2020, 11:38 bearbeitet]
ssj3rd
#3530 erstellt: 07. Jun 2020, 13:38
Bin mir noch nicht sicher was du erreichen willst, selbst wenn du dir Demo Sachen angespielt bekommst, was dann? Kodi bzw. die Shield kann dir keine Filme in Dolby Vision wiedergeben... außer eben über Streaming
Wo liegt das Endziel?
[Beitrag von ssj3rd am 07. Jun 2020, 13:39 bearbeitet]
knX
#3531 erstellt: 07. Jun 2020, 14:16
SingleLayer Mp4 müsste gehen, wurde glaube ich auch schon irgendwo hier erwähnt. Dann gibt es aber den Ton nur in AC3 wenn ich mich recht entsinne. Über Demuxen bekommt man glaube ich auch wieder andere Tonspuren integriert. Sobald du einen MKV Container benutzt ist im Moment noch nichts mit Dolby Vision abspielen.
Schau mal im Makemkv Forum, da gibt es einen ellenlangen Thread der sich mit dem Thema beschäftigt.
"physman"
#3532 erstellt: 07. Jun 2020, 14:50
Die Endzielfrage ist nicht schlecht.
Ein potenter Mediaplayer für USB Medien steht da für mich im Vordergrund.
Streamen kann ich mit meinem TV.
Die Shield habe nur gekauft, weil die meisten meiner Filme mit DTS Audio sind und ich nicht damit gerechnet hatte,
dass sich das einige TV-Hersteller wieder einsparen.
Somit hatte ich halt plötzlich schöne Bilder aber keinen Ton dazu.
Kurzfristig gibt es natürlich spieltriebhaften Forscherdrang zu erkunden,
wie die Kombi aus Shield und TV optimal mit dem maximalen Funktionsumfang zusammenkommen.
knX
#3533 erstellt: 07. Jun 2020, 16:37
mit der Shield hast du einen potenten Mediaplayer, der eigentlich alles kann. Im Optimalfall lässt du natürlich auch die Streaming Apps über die Shield laufen. Falls du keinen Internen Tuner des TVs verwendest, kannst du dann komplett auf ARC verzichten.
Wie gesagt ist DolbyVision gerade im Umschwung, aber es ist noch nicht soweit. Beispielsweise können wohl die DV Informationen wohl auch schon in MKV gespeichert werden, nur beim abspielen hapert es noch.
Jimmine
#3534 erstellt: 07. Jun 2020, 18:34
Ist denn DV so wichtig. Habe es auf meinem Philips TV. Aber ob die Streams das haben oder nicht, sehe da nun nicht wirklich einen Unterschied um es deswegen haben zu müssen. Wichtiger ist für mich der Sound.
Jacky001
#3535 erstellt: 10. Jun 2020, 14:26
D-185 (Beitrag #3514) schrieb:
...Habe nur eingestellt das die hdds, wenn die shield in Standby geht, ausgehen.
Wo und wie bitte hast du das genau eingestellt?
Danke
Jacky
[Beitrag von Jacky001 am 10. Jun 2020, 14:27 bearbeitet]
Amjak
#3536 erstellt: 10. Jun 2020, 15:11
Ich glaube es war unter system.
Es wird aber nicht empfohlen die Platte abzuschalten die ihr als internen Speicher benutzt, musste meine Shield deswegen schon mal über das Boot Menü zurücksetzen
Jacky001
#3537 erstellt: 10. Jun 2020, 15:22
...ich find es nicht... Es geht mir nur um die Datenplatte.
knX
#3538 erstellt: 10. Jun 2020, 15:48
Geräteeinstellungen --> System -->ganz unten kannst du das einstellen.
Jacky001
#3539 erstellt: 10. Jun 2020, 17:18
Jop, hab´s gefunden, danke. Das schaltet aber doch nur den Ausgang der Shield ab. Fährt dann meine externe HDD automatisch in Ruhezustand?
Meine Shield ist soweit eingerichtet, Kodi läuft erst mal und die externe HDD ist auch erkannt.
Ich bin Netzwerktechnisch der 100% DAU... .
Wie bekomme ich über´s Netzwerk Zugriff, von meinem PC, direkt auf die an der Shield angeschlossene HDD?
Was muss ich dafür einstellen, konfigurieren oder installieren?
Danke
Jacky
[Beitrag von Jacky001 am 10. Jun 2020, 17:41 bearbeitet]
knX
#3540 erstellt: 10. Jun 2020, 19:24
Ja, wie soll es denn auch anders gehen? Wenn deine Shield in Ruhezustand geht, dann wird der Strom von der USB Schnittstelle gekappt, dementsprechend hat deine USB Platte keinen Strom mehr.
Musst du schauen ob die Shield die angeschlossene Festplatte freigeben kann, weiß ich nicht genau, da ich ein anderes Setup fahre. Habe ein Nas im Netzwerk, auf dass die Shield zugreift.
Kannst abermmal die Funktion unter Gerät, Netzwerkspeicher freigeben anschauen.
[Beitrag von knX am 10. Jun 2020, 19:25 bearbeitet]
ssj3rd
#3541 erstellt: 10. Jun 2020, 19:29
DV ist ein absoluter Gamechanger, wenn du da keinen Unterschied siehst ist entweder an deinem TV etwas nicht in Ordnung oder mit deinen Augen, oder beides
Sorry, aber ich finde die Aussage arg befremdlich, gerade DV sieht man sehr sehr deutlich.... (mein Bruder hat einen LGC9 und dort sieht DV bahnbrechend aus). Evtl kann das dein Phillips LCD nicht so gut wiedergeben?
[Beitrag von ssj3rd am 10. Jun 2020, 19:30 bearbeitet]
michl.moni
#3542 erstellt: 10. Jun 2020, 19:34
Danke
Jacky
hallo, ist eigentlich easy cheasy einfach mit dieser Anleitung
https://support.nvid...reifen%20k%C3%B6nnen.
wichtig du mußt auf der externen festplatte einen ordner der "NVIDIA_SHIELD" heist denn nur auf dem hast du lese&schreibrechte.
Jacky001
#3543 erstellt: 10. Jun 2020, 19:34
Meine HDD hat ja ein eigenes Netzteil, schaltet aber trotzdem "ab"?
...ich bin kurz vor´m ausflippen mit dem sch... Ding.
Abspielen, Streamen usw. funktioniert alles bestens. Mit der Original FB.
Aber alle Anleitungen drumherum laufen in´s Leere:
Die Harmony spricht nicht mit der Shield, trotz dieser Anleitung:
https://support-shie...sal_Remote_Setup.htm
Die Shield zeigt sich nicht auf dem PC, obwohl ich nach dieser Anleitung vorgegangen bin:
https://support.nvid...Ordner-mit-einem-PC-
Ich komme weder mit der IP 192.168.xxx.yy, noch mit "\\SHIELD" auf die Shield.
Ich mach für heute Schluss und ärgere mich morgen weiter... .
Jacky
[Beitrag von Jacky001 am 10. Jun 2020, 19:35 bearbeitet]
knX
#3544 erstellt: 10. Jun 2020, 19:37
die Shield hat ne Bluetooth Fernbedienung, da musst du erst mit der Logitech pairen. Das geht glaube ich nur anständig über die App und nicht über den PC.
upD8R
#3545 erstellt: 10. Jun 2020, 19:38
Keine Ahnung, welche Harmony du hast aber hier läuft es. Habe aber auch zusätzlich einen virtuellen PC mit Bluetooth Tastatur angelegt. Dunst wirst du bei Kodi doof, wenn du mehr als für Standardtasten benötigst.
Im Kodi-Forum gibt es auch eine Anleitung zum pairing ...
michl.moni
#3546 erstellt: 10. Jun 2020, 19:43
Musst nur im explorer auf "Dieser PC", dann oben auf "Netzlaufwerk verbinden" dann im Fenster "durchsuchen" da scheint die Shield auf. Benutzername und Pw eingeben und ab die Gams.
knX
#3547 erstellt: 10. Jun 2020, 19:48
wie gesagt, eigentlich musst du nur auf dem Handy oder Tablet die App öffnen und dann kannst du da ganz einfach pairen. Finde gerade aber kein Tutorial dazu.
Jacky001
#3548 erstellt: 10. Jun 2020, 20:09
michl.moni (Beitrag #3546) schrieb:
Musst nur im explorer auf "Dieser PC", dann oben auf "Netzlaufwerk verbinden" dann im Fenster "durchsuchen" da scheint die Shield auf. Benutzername und Pw eingeben und ab die Gams. :prost
Das habe ich mehrfach versucht. Die erscheint einfach nicht
001
Und die Harmony App teste ich mal, dass könnte klappen
*edit* dazu brauche ich die Harmony App? Oder in der Shield App?
[Beitrag von Jacky001 am 10. Jun 2020, 20:11 bearbeitet]
michl.moni
#3549 erstellt: 10. Jun 2020, 20:11
Unbenanntin der shield hast die netzwerkfreigaben gemacht
[Beitrag von michl.moni am 10. Jun 2020, 20:12 bearbeitet]
knX
#3550 erstellt: 10. Jun 2020, 20:14
die Harmony App auf dem handy oder tablet.
Hast du auch auf der Festplatte wie oben erwähnt diesen Ordner:
michl.moni
#3551 erstellt: 10. Jun 2020, 20:16
nein, er hat die freigaben auf der shield nicht gesetzt, sonst würde man sie schon sehen
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.996
