| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Kuckucks
#3567
erstellt: 29. Jul 2013, 21:47
Mein pio hatte ich 1 Jahr das reicht auch, wollte ihn nur testweise benutzen Hab länger nix mehr zugelegt letzte woche kamen die rs-62 die meine B&W ausgewechselt haben. |
domainprince1
#3568
erstellt: 30. Jul 2013, 11:51
[i][u]HILFE! Problem mit Onkyo 818 und Canton Ergo RC-A! Bin von der Karat S8DC und SUB Canton AS40SC auf Ergo RC-A umgestiegen...und jetzt hab ich den Klangsalat! Vorab: Jetzt im Vergleich darf ich sagen: Die Canton Karat S8DC ist schon ein sehr guter Lautsprecher gewesen! Nun, was ist mein Problem: Die Ergo machen über den LFE soviel Dampf, dass in meiner bescheidenen Hütte mit 5x5 Quadratmeter Hörraum der Bass trotz Einmessen weit über dem Regelbereich des Onkyos liegt. Wenn beim Einmessen der Tiefton kommt, um die 75DB Referenzpegel einzustellen, erhalte ich am Mikro einen Pegel von 92 DB!!! Und das, obschon ich bei den Ergos auf der Rückseite den Bass schon auf Minimum drehte, also Minus 4,5 Dezibel pro Box. Ich kann ja im Gegensatz zu einem extra Subwoofer den Pegel jetzt nicht weiter runterdrehen! Meine Idde war, über die Ergos den Subwoofer zu sparen. Ist zwar grundsätzlich richtig, weil die eben sehr tief und laut Aufspielen können, nur hat Canton leider bei dem Amp keinen Volumenregler eingebaut, eben nur den Drehknopf für bis maximal Minus 4,5 Dezibel. Das ist defintiv zu wenig in meinem Fall. Der Subwooferpegel wird beim Onkyo auf Minus 15 eingestellt. Das ist schon das Minimum. Jedoch müsste der Subbereich noch weitere 5-10 Dezibel runter geregelt werden. Onkyo lässt halt nur bis Minus 15 DB zu. [/i] [b[b]]Habe das Problem mal Canton geschildert, hier eine Antwort: Hallo XXXXXXX der Unterschied zwischen Line In (LFE) und Speaker In beträgt 29dB (THX Standard). Die Signale werden intern addiert, so dass die RC-A im Grunde auch als reiner Subwoofer betrieben werden könnte. Wenn nur der LFE Kanal zu laut ist, gibt der Verstärker offensichtlich zu viel Pegel aus. Normalerweise würde man dann einfach den Pegel des LFE Ausgangs reduzieren, nachdem die Einmessung (Frequenzgangkorrektur) abgeschlossen ist. Zitat Ende: Meine Anmerkung: ja, wenn es nur um den LFE ginge und das ganze sich im Regelbereich von 15 Dezibel bewegt, aber der Onkyo beschneidet ja die Suroundboxen und den Center im Tiefbasss und lenkt dann die Singale auf den Subwoofer um und kann eben nur maximal 15 Dezibel +/- Regeln am Subausgang. In diesem Fall geht der SUB out vom Onkyo ja auf die LFE Inputs der Canton und schon haben wir die ungewünschte Basspegelerhöhung, so wie der Techniker ja auch richtig hinweist auf die 29 DB Pegelunterschied. Und die konnte der Onkyo ja nicht berücksichtigen beim Einmessen, da beim Testsignal statt 75 Dezibel Satte 92 Dezibel anlagen (Bei stellung Minus 4,5 im Bass bei den Cantons), er aber nur bis maximal 15 Dezibel das Signal runteregeln kann, de facto eine Bassüberhöhung bleibt, die nicht angepasst werden konnte. Was als LFE Signal noch Spaß machen kann, dröhnt aber, wenn es sich bei der Pegelüberhöhung auch um die Bassanteile der Center und der Satelittenboxen handelt! Fazit: Die LFE Eingänge an der Canton sind auch wirklich nur als solche zu nutzen, nämlich für das reine LFE Signal, nicht aber als alternative zu einem Subwoofer mangels Regler für die Eingangsempfinlichkeit, der auch die Tieftonanteile der Satelittenboxen und des Centers zu bearbeiten hat. So verstehe ich das. Okay, als die RC-A auf den Markt kam, waren die meisten Receiver noch nicht mit den heutigen Einmess- und und klanglichen Raumkorrekturmöglichkeiten gesegnet. Eine einfache Potiregelung der Eingangsempfindlichkeit am Cincheingang der Canton RC-A und das Problem wäre erledigt. Vielleicht gibt es ja Bastler, die sowas nachträglich integrieren können, ich kann das nicht. Bleiben also nur die Passiven Pegelminderer noch als möglichkeit, den LFE Eingang sinnvoll mit dem Onkyo 818 zu nutzen. LG, D-P[/b][/b] [Beitrag von domainprince1 am 30. Jul 2013, 12:01 bearbeitet] |
Bass88
#3569
erstellt: 30. Jul 2013, 13:33
Hab mal ne kurze Frage Will nicht extra nen Thread auf machen und zwar hatte ich ja den Sub auf ne >Steinplatte. Also Sub,Spikes Steinplatte und Absorber jetzt wollte ich wissen sollte man unbediengt neu Einmessen oder birngt das keinen Vorteil ausser das man ein ruhiges gewissen hat? der abstand zur wand ist gleich geblieben nur die Höhe hat sich so um ca.10-15cm verändert Ich danke euch schon mal mfg Sven [Beitrag von Bass88 am 30. Jul 2013, 13:46 bearbeitet] |
Triplets
#3570
erstellt: 30. Jul 2013, 13:46
Klingts denn anders? Wenn ja, neu einmessen. |
denery
#3571
erstellt: 30. Jul 2013, 13:48
eigentlich nicht, weil du ihn ja nicht neu positioniert hast. außer der steht jetzt weiter nach oben^^ also viel höher angesetzt. |
Kuckucks
#3572
erstellt: 30. Jul 2013, 13:54
Habt ihr noch den Link zum richtigen Einmessen mit Multeq xt32 ? Wäre nett wenn jemand posten könnte |
Bass88
#3573
erstellt: 30. Jul 2013, 14:04
Hi Ja dieses Komische Geräsuch ist jetzt weg was glaub von de Spikes kam |
Bass88
#3574
erstellt: 30. Jul 2013, 14:39
Hi Schau mal hier http://www.audyssey.com/audio-technology/multeq/how-to |
Kuckucks
#3575
erstellt: 30. Jul 2013, 16:54
Man ist der fett der Onkyo hab mal engemessen usw. Hab eben herausgefunden, dass man im Q.Setup such noch einiges umstellen kann. Dort hab ich beim Sound Programm Stereoquelle 1 ausgewählthört sichnschön voll an. Frage: kann man das Sound Programm ändern oder sind die einzelnen Modi nicht veränderbar ? |
BennyTurbo
#3576
erstellt: 30. Jul 2013, 16:58
Um es mit Igelfrau's Worten zu sagen... lies bitte erstmal die Bedienungsanleitung ... das Q.Setup bzw. der Stereomode 1 macht nix anders als wenn er aus ist, wenn da nix speziell eingestellt wurde.... evtl. umgehst Du gerade das Audyssey oder sowas und daher hast Du einen anderen Höreindruck. Nimm Dir die Zeit und arbeite Dich in den Onkyo ein .... |
Igelfrau
#3577
erstellt: 30. Jul 2013, 17:12
Danke Benny! Mir lag es schon auf den Tasten... |
SirHenri-70
#3578
erstellt: 30. Jul 2013, 17:23
Da bekommt man echt eine Haarwurzelentzündung. Das Gerät wurde gerademal aus dem Karton gehoben und schon kommen die ersten Fragen. Hier mal ein Auszug der BDA des 818er: Vielen Dank für Ihren Kauf eines Onkyo AVReceivers. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Verbindungen vornehmen und das Gerät anschließen. Wenn Sie sich an die in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen halten, können Sie eine optimale Leistung erzielen und das Hörvergnügen mit Ihrem neuen AV-Receiver auskosten. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für eine künftige Bezugnahme auf. Noch Fragen? Gruß Jörg |
domainprince1
#3579
erstellt: 30. Jul 2013, 17:31
Ja, und da bekomm ich Plaque! Wo ist das Handbuch? Bei mir war beim Onkyo keines dabei gewesen, dafür eine CD mit einer PDF Datei! Leider wurde der dazu notwendige PC nicht mitgeliefert. Dabei dachte ich, bei dem Preis.... Nun, wenn jemand also einen Onkyo kauft, diesen daheim auspackt, gerade keinen Computer oder kein Laufwerk zum Notebook hat, dann darf er hier auch keine Fragen stellen, weil zuerst ja Handbuch lesen, welches aber gar nicht mitgeliefert wird! Nur mal so als Anmerkung! [Beitrag von domainprince1 am 30. Jul 2013, 17:35 bearbeitet] |
SirHenri-70
#3580
erstellt: 30. Jul 2013, 17:39
@domainprince1 Echt unglaublich. Es wird sogar zwischen den Zeilen gelesen. CD= Handbuch Es gibt noch eine Kurze Startanleitung" auf Papier" Falls sich noch ein Blinder einen Onkyo kauft, eine BDA als Hörbuch gibt es leider nicht!!! Gruß Jörg [Beitrag von SirHenri-70 am 30. Jul 2013, 17:43 bearbeitet] |
Kuckucks
#3581
erstellt: 30. Jul 2013, 17:47
Wird alles heut Abend gemacht jetzt gehts erstmal zum Pumpen |
SirHenri-70
#3582
erstellt: 30. Jul 2013, 17:51
Bis dann hercules |
Igelfrau
#3583
erstellt: 30. Jul 2013, 17:58
@domainprince1 Auch wenn dein Einwand sicherlich berechtigt ist, so ist heutzutage eine BDA in Papierform nicht mehr "normal". Spart alles Kosten und Ressourcen. Und selbst wenn sie in Papierform dabei liegt, schaut sie deshalb nicht jeder auch wirklich durch wie hier im Forum zu merken ist! Abgesehen davon: Wer sich mit solch einer Investition beschäftigt, erfährt sicherlich auch im Lauf der Recherchezeit, dass jeder Hersteller die BDAs auf seinen Webseiten unabhängig vom Kauf zum Download zur Verfügung stellt. Somit kann sich jeder vorab rechtzeitig mit seinem Kauf beschäftigen, alles andere sind billige Ausreden! |
Kuckucks
#3584
erstellt: 30. Jul 2013, 19:04
Breit gebau braun gebrannt 100 Kg Hantelbank |
ingo74
#3585
erstellt: 30. Jul 2013, 19:11
dann biste ja jetzt kräftig genug, um dich in die bedienung und einstellung des 818 einzulesen |
asYnchron
#3586
erstellt: 30. Jul 2013, 19:26
Vielleicht ist das ja auch die Kompensation für... Spaß beiseite. Viel Spaß beim Lesen und mit dem Gerät. |
Kuckucks
#3587
erstellt: 30. Jul 2013, 19:32
Hahah ja danke Was ich aber auf anhoeb sagen kann, der Onkyo reagiert viel schneller auf befehle per remote App und auch das Musikspielen geht schneller per dlna als das Airplay auf dem Pio, verwundert mich etwas |
Kasse_2
#3588
erstellt: 31. Jul 2013, 08:56
Nunja, vielleicht liegt es ja dran, dass es mein 1. AVR ist. Aber ICH finde die BDA in einigen Belangen nicht selbsterklärend. Gerade bei den Einstellungen zu den Soundmodis fehlt mir noch einiges an Wissen...die ICH bisher nicht aus deer BDA rauslesen konnte. Gibt es weiterführende Infos, Darstellungen, Threads, etc. zur Einstellung der Soundmodis des 818? |
Igelfrau
#3589
erstellt: 31. Jul 2013, 09:06
Da verweise ich mal auf die unendlichen Weiten des Internets. Hier ist wirklich jeder selbst gefordert sich seine Lücken eigenständig zu füllen, sorry. Auch das Forum hier und seine Suchfunktion helfen dabei ganz wunderbar. |
Kasse_2
#3590
erstellt: 31. Jul 2013, 09:12
Danke...
Das habe ich gewusst/vermutet/befürchtet... |
elchupacabre
#3591
erstellt: 31. Jul 2013, 09:13
Learning by doing...das hab ich befürchtet |
Kasse_2
#3592
erstellt: 31. Jul 2013, 09:20
Das ist nicht der Punkt. Ich scheue mich nicht davor. Ich halte die genannten Punkte dennoch nicht für übertrieben. (aber lassen wir das...es nütz ja nichts ) |
Igelfrau
#3593
erstellt: 31. Jul 2013, 09:32
Dann mache ich dir einen tollen Vorschlag, liebe Kasse_2: Schreib doch bitte du dein neu erworbenes Wissen hier für uns alle verständlich und nachvollziehbar auf über
Ich lasse mich gerne auch mal bedienen und verwöhnen und spare mich so sicherlich die sehr zeitaufwendige Suche und Recherche, um so manche hier genannte Problem für andere lösen zu können und mein Wissen damit zu erweitern. Das würde mich wirklich sehr freuen. Bist du bitte so lieb? |
Kasse_2
#3594
erstellt: 31. Jul 2013, 10:00
Liebe "Igelfrau"...ich wollte Dich oder andre in keinster Weise angreifen.
Ich dachte, ich hätte mit...
...dargestellt, dass ich es (momentan) nicht kann. Falls ich Infos beisteuern kann, tue ich es natürlich. (zusätzlich wollte ich zeigen, dass es für Einsteiger nicht ganz so einfach ist alle Infos aus der BDA zu entnehmen.)
Ich habe nicht erwartet, dass Du oder andere für mich jetzt Google bemühen, recherchieren, aufbereiten und posten. Ich hatte lediglich die Hoffnung, dass es User gibt, die weitere Webseiten, Infos zum Soundmodis in schon aufbereiteter Form kennen und per Link (mit minimalem Aufwand) posten können.
Kann man machen...muss man nicht. Aber das weisst Du |
SirHenri-70
#3595
erstellt: 31. Jul 2013, 10:43
@Kasse 2 Moin, ich wollte auch noch mal betonen,das hier "niemand" in irgendeiner weise angegriffen wird. Und wenn doch mal der ein oder andere Gag fällt, wird mal kurz gelacht und dann ist gut. Das Problem mit der BDA Belesung ist nun mal das Hauptthema. Viele haben keine Lust oder sind einfach zu faul, einfach die mitgelieferte CD in den PC zu packen und zu lesen!! Du schreibst, es ist zu wenig über die Einstellungen der Soundmodi dargestellt. Ich denke Seite 39-45 der BDA ist ausführlich dargestellt,sogar mit Bilder. Da sind andere Themen viel knapper beschrieben.Und wenns wirklich mal hakt ist der liebe Google wirklich sehr hilfreich und das Forum natürlich auch. Gruß Jörg |
Kasse_2
#3596
erstellt: 31. Jul 2013, 11:16
Das stimmt so nicht. Ich habe es allerdings auch nicht auf mich bezogen.
...? Lass uns das nicht vertiefen. Für mich ist es ok... Liest man teils zw. den Zeilen oder versteht den Unterton, hätte man eine andere Meinung
Ich gebe Dir Recht. In dem Fall trifft dies aber nicht zu.
Anscheinend ist es Ansichtsache...Ich sehe es nicht so. Sehe dies nicht als Angriff auf den 818...eher als konstruktive Kritik. Vielleicht ist es einfach zu wenig um Anfänger (wie mich) zu erreichen oder ausreichend zu informieren.
Mag sein...Versteh mich nicht falsch; aber das macht es leider (zumindest für mich) nicht besser. Insgesamt bin ich dennoch hoch zufrieden...also keine Panik.
...natürlich Ich habe "nur" gefragt, ob es eine Art "Zusammenfassung" gibt. Die würde, sofern vorh., auf die Schnelle uU mehr nützen, als nach einzelnen Fragen im Netz zu recherchieren. Ich hielt die Idee ehrlichgesagt nicht so abwegig...kann die Reaktionen daher teils nicht komplett nachvolziehen. Aber keine Sorge; ich nehme es nicht persönlich. |
Igelfrau
#3597
erstellt: 31. Jul 2013, 12:02
Damit es hier nicht zu sehr OT wird und wir uns nicht elend in nicht dienlichen Argumentationsketten verzetteln, poste ich einfach mal ein paar Links. Für die Richtigkeit und Aktualität übernehme ich logischerweise keine Gewähr. Heimkino-Wissen - Tonformate Audyssey DSX, ProLogic IIz, DTS Neo : X - Schon jemand Erfahrungen? Personal comparison to DSX Listening Mode's EXPLAINED...Purposes and Benefits Dolby Surround, Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6 ... Dolby ProLogic II - Hintergrundwissen Dolby ProLogic IIx - Hintergrundwissen Dolby Digital EX und DTS ES 6.1 - So funktionieren sie ... FAQ - Die meistgestellten Fragen zu HeimkinoanlagenDamit ist das Thema sicherlich nicht erschöpfend behandelt, aber es gibt IMHO andere Stellen in diesem Forum wo solche allgemeinen Informationen besser aufgehoben sind als in diesem speziellen Geräte-Thread. |
icons
#3598
erstellt: 31. Jul 2013, 12:33
eines sollte man schon extra betonen; ein Forum wie dieses....lebt und steht mit Fragen und Antworten. Dass man/n die BD lesen kann/sollte ist wieder was anderes. Würde es jeder oder eben viele genau durchlesen wie: ( unsere Igelfrau...wobei, wer steckt da eigentlich genau dahinter ) würden hier wenig bis keine Anfragen kommen. Dann würde man über seine Eindrücke des 818er reden ....und das war es dann schon. Leute, lasst uns reden, diskutieren, ein wenig sticheln , usw.ohne dies wäre ein Forum langweilig und würde nicht das sein was es ist: UNTERHALTUNG mit Erfahrungsaustausch. Suchfunktion hin oder her....ist doch schön wenn leben da ist |
elchupacabre
#3599
erstellt: 31. Jul 2013, 12:36
Nur dass so ziemlich alle Fragen schon "mehrfach" beantwortet wurden und genau darum geht es. Das Forum lebt von Wissen und Erfahrungen, nachdem es aber zu den angegebenen Geräten so ziemlich keine Themen mehr gibt, die nicht schon einmal zufriedenstellend beantwortet wurden, reicht hier die Suchfunktion mehr als aus, was dann noch über bleibt, kann ja natürlich weiter diskutiert werden. MFG Manuel |
domainprince1
#3600
erstellt: 31. Jul 2013, 12:37
domainprince1
#3601
erstellt: 31. Jul 2013, 12:43
Schau auch mal auf youtube, onkyo hat selbst ein paar gute anleitungsvideos gemacht zu seinen receivern, auch in deutscher sprache. (Werksreset durchführen z. b. etc.) vielleicht findest auch was zum thema soundmodi! zu nicht selbterklärende BDA: Beim Beispiel eingebaute digitale crossover frequenzweiche im 818: da finde ich in der bda die ausführungen mehr als dürftig. viele fragen blieben da offen!!! und bevor ich hier mich mal auf diese möglichkeit in der praxis eingehe, werde ich wohl zuvor mit dem onkyo service plaudern müssen... [Beitrag von domainprince1 am 31. Jul 2013, 14:04 bearbeitet] |
willwaswissen
#3602
erstellt: 31. Jul 2013, 13:44
Zu diesem genannten Thread "Audyssey DSX, ProLogic IIz, DTS Neo : X - Schon jemand Erfahrungen?" aus dem beisammen-Form gibt's hier im HF diesen, wie ich finde, recht interessanten Thread: Vergleich der aktuellen Surroundaufpolierer - 9.1/11.1 - Audyssey DSX, Yamaha Cinema DSP, DTS NEO : X [Beitrag von willwaswissen am 31. Jul 2013, 13:46 bearbeitet] |
SirHenri-70
#3603
erstellt: 31. Jul 2013, 14:37
@icons
Das mag sein. Wenn das die Hersteller auch so sehen,dann wird in naher Zukunft, nach öffnen des Kartons nur noch eine Info vorzufinden sein,"Sehr geehrter Kunde,zur Inbetriebname und Bedienung des Gerätes wenden sie sich bitte an den( z.B. Onkyo Thread)". Gruß Jörg [Beitrag von SirHenri-70 am 31. Jul 2013, 14:47 bearbeitet] |
Kuckucks
#3604
erstellt: 31. Jul 2013, 18:29
Jetzt aber: Ich hab das Problem, dass wenn ich einen Film auf der Ps3 anmache oder ausmache mein onkyo ewig braucht um ein Signal von der ps3 zu bekommen. Ab und zu findet er gar kein Signal mehr.... DeepColor auf der Ps3 ist schon aus. Kann da ein Firmware update helfen? |
ingo74
#3605
erstellt: 31. Jul 2013, 18:31
könnte hdmi handshake problem sein - mal ein anderes kabel probiert.? |
Kuckucks
#3606
erstellt: 31. Jul 2013, 19:03
Jap leider gehts nicht er braucht einfach mal locker 3 Minuten bis er das Hdmi Signal findet :/ |
SirHenri-70
#3607
erstellt: 31. Jul 2013, 20:47
Du solltest mal komplett die Einstellungen der PS3 überprüfen. Bei mir geht das nämlich mit der PS3 ratzfatz. Am Onkyo kann das also kaum liegen. Hast du das Kabel gewechselt wie hier angesprochen wurde? Oder mal einen anderen HDMI Eingang benutzen. Gruß Jörg |
Myki
#3608
erstellt: 31. Jul 2013, 20:53
Ich habe ebenso das Problem mit der PS3, er zeigt mir an "no signal". Interessanterweise merkt er, dass die PS3 angeht und ab und zu kommt ein leichtes flackern, aber weder Bild noch Ton gehen. Habe bereits ein anderes Kabel versucht, einen anderen Eingang. Der Eingang der PS3 geht mit dem Sky Receiver, daran liegt es auch nicht. Muss man beim Onyko was einstellen? Habe bereits diverse Auflösungseinstellungen ausprobiert. Ein zweites Problem noch: auf dem Phonokanal kommt ein merkwürdiges knacksen/klopfen, wenn ich den anmache, was kann das sein? |
Igelfrau
#3609
erstellt: 31. Jul 2013, 21:40
Lies dir mal bitte diesen kurzen Thread dazu durch: TX NR626 extreme Sound Störungen über HDMI |
Myki
#3610
erstellt: 31. Jul 2013, 21:59
Danke dafür, nutze jetzt einen anderen Eingang. Und jetzt noch die Frage nach der PS3, scheint ja auch öfter Probleme zu geben. Würde es vielleicht was bringen Ton ueber den optischen Eingang abzuspielen? Aber gerade die Playstatiin ist ja für HD Audio da |
Igelfrau
#3611
erstellt: 31. Jul 2013, 22:08
Kuckucks
#3612
erstellt: 31. Jul 2013, 22:13
Ich bin auch langsam am verzweifeln ...... Bei mir rauscht es mit der Ps3, dann flakkert es wenn ich ein Film anmache oder ausmache kein Signal Und ich muss bei Filmen immer das Sound Programm und den Bass hochstellen Q Setup weil sich sonst meine rf-7 nach logitech Lautsprechern anhören einen Subwoofer hab ich jetzt nicht mehr ...... |
Igelfrau
#3613
erstellt: 31. Jul 2013, 22:22
Hast du dich jetzt schon gründlich mit der BDA deines 818 beschäftigt Kuckucks oder warst du heute wieder nur Gewichte stemmen? Weil ich persönlich zumindest keine Lust habe dir dein Gerät zu erklären, wenn fast alles in deiner BDA steht. Das solltest du schon aus eigenem Interesse für dich selber machen. Wenn du dich nicht mit der BDA auseinander setzt wird dein 818 die LS vielleicht immer nur wie Brüllwürfel klingen lassen... |
Kuckucks
#3614
erstellt: 31. Jul 2013, 22:47
Ich bin immernoch auf Rätselsuchen zwecks der Ps3 Kein Hdmi Signal und rauschen ... Sound Einstellungen folgen noch Ps: Heute war ich nicht Gewichte stemmen sondern in der Uni :/ |
Myki
#3615
erstellt: 31. Jul 2013, 22:49
Deep Color ist aus, geht trotzdem nicht. 576p, 720p und 1080i sind die automatisch eingestellen Modi der PS3, TV kann kein 1080p. Was mir aufgefallen ist wenn ich die PS3 anmache: die Auflösungsanzeige des TV (Sony, siehe Signatur) zeigt dann 480p an, kann das das Problem sein? Bis gestern hatte ich noch nen HDMI Splitter: PS3 -> Splitter -> TV. Kein Problem damit. |
Myki
#3616
erstellt: 31. Jul 2013, 22:58
Achso, Klangformat (Pure Audio etc.) kann ich übrigens einstellen, "no signal" steht nicht immer da. Ton kommt aber auch nicht. |
Igelfrau
#3617
erstellt: 31. Jul 2013, 23:01
@Myki - Wie ist die aktuelle Verkabelung aktuell genau? PS3 -> HMDI -> AVR -> HDMI -> TV? - Wie sind die beiden Bildeinstellungen im AVR genau eingestellt (Allgemein und Quelle)? |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.262
