Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 286 287 288 289 Letzte
Offener Marantz-Stammtisch
boccherini
#14510 erstellt: 30. Mrz 2025, 17:57
Ich hatte auch einen CambridgeAzur 751 und der machte an einem Marantz AVR 671 und auch an dem Cinema 70 keine Probleme. HDMI 1 am TV und Nr. 2 (nur Ton) am AVR. Probiere doch mal einen anderen Player, vielleicht liegt es ja am Marantz ( defekt?.)
Fussel_804S
#14511 erstellt: 06. Apr 2025, 10:16
das mit der Tonabschaltung des BD751 im Menü hatte mir bereits jemand gesagt. Das war aber an bzw funktionierte immer. Andere HDMI-Eingänge liefen auch nicht. Per Laptop zugespielte youtube-Videos liefen an allen Eingängen direkt mit Ton. Der alte AV8003 läuft auch an allen Eingängen mit Ton. Somit muss ich davon ausgehen das sich der alte BD-751 und der neue AV8805 einfach nicht verstehen. Ich werde mich dann mal nach einem anderen Player umsehen. Panasonic DP-9004 oder so. Genau den hatte der Vorbesitzer jahrelang daran betrieben und es lief einwandfrei.
Highente
#14512 erstellt: 06. Apr 2025, 10:36
Nachdem mein Cambridge BD 651 das zeitliche gesegnet hatte, musste ich mir auch einen neuen Player beschaffen. Hatte auch den 9004 im Auge. Wenn man aber den ganzen analogen Teil nicht braucht, reicht auch ein 824. Den hab ich gekauft und bin vollkommen zufrieden.
kallix
#14513 erstellt: 18. Apr 2025, 14:48
Wollte nur mal über meine Odyssee berichten :
Marantz 2330B Reciever von einem gutem Bekannten für 450€ gekauft und zu einem eigentlich renommierten Betrieb in Heidelberg zur Revision gebracht, 2019. 513€ dort gelassen. Also erstmal gut. Aber die hatten sich geweigert LEDs für die Skalenbeleuchtung zu verbauen. Ein lokaler TV Techniker hat das dann gemacht - und dabei einiges vermurkst. Also wieder nach HD gebracht. 140€ dort gelassen.
Und 2023 immer wieder Aussetzer + und rechter Kanal unsauber.
Also eine andere Werkstatt. 2023 angefragt. Termin dann November 2024. Bald soll er fertig sein, KVA über 1000€. Der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen was da alles vermurkst wurde. Auch von dem renommierten Betrieb. Regler nur besprüht, Endstufe nicht fertig restauriert. Der TV Techniker hat statt sauberer Arbeit alles mit Heißkleber verbraten.... In 2-3 Wochen soll er fertig sein. Ich rechne lieber nicht nach.... Immerhin - die jetzige Werkstatt ( KA Daxlanden ) scheint top zu sein, aber das dachte ich HD ja auch. Immerhin die Akai GX 630 hatten die gut restauriert. Läuft seit Jahren oft und einwandfrei...
Und hier der KVA :
Zustand: Holzhaus hat einige „Kampfspuren“, leichte Dellen in den Lüftungsgittern, Lautsprecherterminal nicht original ( naja, das war mein Wunsch den um zu bauen ).
Lampenhalterungen der Instrumente sind katastrophal mit Heißkleber eingeklebt, dabei wurde auch das Scalenseil mit Heißkleber „getroffen“.
Gewinde einer der unteren Halteschrauben für das Chassis im Holzhaus durch Überdrehung beschädigt.
Bodenplatte nicht sauber eingebaut, Bodenschrauben lose.
Netzschalter läßt sich zu weit eindrücken, innerer Zapfen abgebrochen, Knopf nur aufgesteckt.
Bodenplatte in sich total verbogen.
Netzteilboardwurde schon mal versucht zu überholen ( das war in Heidelberg ), leider nicht vollständig.
An der inneren Scalenblende fehlt Fixierschraube,sie fällt nach vorne, Verklebung lose wenn man sie innen anfasst.
An der „Stereo-Lampe“ ist ein Vorwiderstand ohne Isolierung, Beinchen zu lang!
U-Scheiben fehlen tlw. an den Potiverschraubungen, die Muttern sind verkratzt/beschädigt (wurden wohl mit Zange aufgehebelt?).
Achse des Balancepotis verbogen, Mutter lose. Potis wurden schon einmal mit Kontaktspray vergewaltigt.
Fehlerangabe: rechter Kanal klingt nicht sauber, LS Regler kratzt ztw., UKW prüfen (nicht wichtig)
Fehler : Powerknopf am Schalter gebrochen. Beim Einschalten, wenn Gerät kalt, rauscht es kurzzeitig in beiden Kanälen laut,trotz Volume „0“ .
Eingangsselector setzt massiv aus, ToneMode setzt aus, Mode setzt aus.
TapeCopy /Tape Monitor setzt aus, Volumeregler kratzt im unteren Bereich, Balanceregler verbogen.
FM-Muteschalter geht wenn er will.
Loudness hat ztw. keinen Effect und wenn, stärker auf linkem Kanal.
TZT-Filterschalter knallt erbärmlich,Lampen der Instrumente unterschiedlich hell.
Tunersection:FM-Tuning funktioniert nicht/nur sporadisch, ebenso die Feldanzeige, Stereoanzeige funktioniert im FM-Betrieb nicht. Empfang gut, setzt aber ztw. linken Kanal kpl. aus
Bem.: Tunerboards reparieren wir nicht mehr!
Arbeit:
Fehlerfeststellung-Gerät teilzerlegen-Eingangs Pre-Board ausbauen, reparieren, überholen+nachlöten-Eingangsselector ausbauen, zerlegen, überholen, versiegeln, zusammen- und einbauen.
Klangregelboard reparieren + überholen, kpl. nachlöten + chem. Reinigen.
Umschalter + Potis ausbauen, zerlegen, überholen, versiegeln, zusammen- und einbauen-obere Schalterboards ausbauen, reparieren, dabei auch o. g. Schalter ausbauen, zerlegen, versiegeln, zusammen- und einbauen. Rest vom Netzteil überholen-Endstufenblöcke ausbauen, Board ausbauen, überholen. nachlöten, chem. reinigen-Scalenseil von Kleberresten reinigen-Beleuchtung der Anzeigen egalisieren (ggf. umbauen auf LED mit KSQ)-Beleuchtungshalterungen, welche beschädigt wurden, durch Frästeile reparieren-Netzschalter reparieren/teilersetzen.
Innere Scalenblende fixieren und einkleben-Gerätefront und Knöpfe reinigen + versiegeln-Gerät zusammenbauen-Endstufen abgleichen-Probelauf.
Arbeit € 714,29
Material:-Frästeile, elektr. Bauelemente, Reinigungs- und Versiegelungsmaterial für Potentiometer + Schalter, Klebestreifen Material € 141,00€
€ 1017,80 Brutto
Ich hoffe, dass das Ende ist....
allesgeht
#14514 erstellt: 18. Apr 2025, 14:56
Ich fasse es nicht, wie kann man für so eine alte Möhre MARANTZ, soviel Zeit und Geld investieren?
Was tust Du dir bloß nur an!"
Bekommt man im Netz schon für 800 € im top Zustand.
[Beitrag von allesgeht am 18. Apr 2025, 14:58 bearbeitet]
andreaspw
#14515 erstellt: 18. Apr 2025, 15:26
Einen 2330B bekommt man nicht unter 1500 Euro in akzeptablem Zustand. Umrüsten auf LED = Wertminderung.
Muss jeder selber wissen, ist halt Liebhaberei.
https://i.ibb.co/cK3ZM5RJ/Marantz-2330-B-2022-2.jpg
[Beitrag von andreaspw am 18. Apr 2025, 15:29 bearbeitet]
kallix
#14516 erstellt: 18. Apr 2025, 16:53
Der Wert ist mir egal, der wird mich ( Jg. 1954 ) wohl überleben wenn er fertig ist......
andreaspw
#14517 erstellt: 18. Apr 2025, 22:12
Ich gebe meinen auch nicht mehr her, aber ich bespiele ihn nur noch vorsichtig. Ab und zu mal Radio, selten Platten. Mein Arbeitpferd ist der Marantz PM 12 SE. Als Werkstatt kann ich Dir TGE in Essen empfehlen, da hatte ich schon einige Geräte zur Reparatur.
Schöne Ostern!
Andreas
JoDeKo
#14518 erstellt: 18. Apr 2025, 22:31
Absolut, sehr empfehlenswert.
kallix
#14519 erstellt: 19. Apr 2025, 12:38
Der 2330er ist - hoffe ich - hier ja in guten Händen. Und der ist 30 Minuten von mir entfernt :
http://klassiker-service.com
Rainer_B.
#14520 erstellt: 19. Apr 2025, 13:49
In England würde ich solche Teile nach https://www.youtube.com/@MendItMark schicken. Was der schon alles restauriert hat ist nicht übel. TGE ist aber auch nicht schlecht. Der Herr Grossmann macht das schon etwas länger.
Keshava
#14521 erstellt: 07. Mai 2025, 08:12
Samsung-Tochter Harman kauft Bowers & Wilkins, Denon und Marantz
Harman, eine hundertprozentige Tochter von Samsung, übernimmt das Consumer-Audio-Geschäft von Masimo für 350 Millionen US-Dollar.
https://hifi.de/news...n-und-marantz-230861
deep.g
#14522 erstellt: 07. Mai 2025, 10:55
Spannend, könnte aber in der Tat besser werden für die Zukunft als bei Masimo. Wobei es ebenso spannend ist, dass so viele auf den ersten Blick unterschiedliche Firmen/Marken dann doch wieder zusammen gehören. Und am Ende alle bei Samsung, hm.
allesgeht
#14523 erstellt: 07. Mai 2025, 11:27
Moin,
nachdem einige B&W, Marantz etc. schon totgesagt hatten, haben die Marken eine Heimat-Firma bekommen, die
was von HIFI versteht. War auch Blödsinn als medizinischer Gerätehersteller, eine HIFI-Sparte zu besetzen.
Dafür hat der Lol CEO auch gebüßt!
JoDeKo
#14524 erstellt: 07. Mai 2025, 12:11
Dafür hat der Lol CEO auch gebüßt! :D
Sony hat mit Reiskochern angefangen. Samsung war ein Lebensmittelhändler.
Man kann (bzw. sollte) sich als Firma ja auch weiterentwickeln bzw. andere Geschäftsbereiche entwickeln. Warum nicht?
allesgeht
#14525 erstellt: 07. Mai 2025, 13:04
Stimmt, und B&W sowie Marantz haben mal Klappstühle hergestellt!
jxx
#14526 erstellt: 08. Mai 2025, 19:41
Ich kann mich noch erinnern zu Zeiten bevor Samsung bekannt war für TV und Handy (speziell die Displays). Da haben sie absolute Billig Unterhaltungselektronik hergestellt
Die Nachricht empfinde ich allerdings auch positiv, dass passt einfach besser zu den anderen Konzern Marken.
Broetchenbacke
#14527 erstellt: 17. Mai 2025, 08:54
Moin,
Das Marantz Silber wurde in den Serien Sa/PM11S3, Ruby, SA/PM15S3 usw nicht angeboten. Auf der Hersteller HP gibt es zurzeit nur noch den PM10 und den 12se mit der alten Front, hier sind die Farben aber schwarz/Champagner/Gold. Würde mich interessieren, ob der Verkauf merklich zurück ging, als Marantz Ihr klassisches Silber nicht mehr angeboten hat. Zumindest war das wohl in 2024 soweit, dass man über den Verbleib der Marke nachgedacht hat.
Gerne hätte ich zurzeit einen neuen SACD Player gekauft. Jetzt wird es aufgrund der Farb und Frontverfügbarkeiten aber ein Gebrauchtkauf. Es gehört schon immer eine Portion Mut dazu eine langjährige und erfolgreiche Linie wie die 15er mit Ihren Fronten in Farbe und Form zu ersetzen. Ich bedauere es sehr, dass diese Entscheidung die optische Kompatibilität nicht merklich fokussiert hat. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass ein Design wie bei der 15er S1/S2 Serie in Silber durchaus Ihre Anhänger finden könnte. Immerhin waren es erfolgreiche Geräteserien und es gibt sicher viele Kunden die gern modernisieren oder umrüsten würden, aber nicht immer alles auf einmal ersetzen möchten. Ein größeres Bullauge wie beim 11er oder ähnlich dem Ruby wäre in meinem Empfinden durchaus ausreichend als Modernisierungsmaßnahme gewesen, was auch ein Stück weit der Kundenbindung dienen könnte. Dafür die klassische Farbwahl Silber erhalten und die Geräte mit moderner Technik und Schnittstellen anbieten. Es gibt große bekannte Traditionsunternehmen, die genau solche Inhalte leben nehmen und sehr erfolgreich seit vielen Jahrzehnten Geschichte schreiben. Kennt jemand die Verkaufszahlen der z.b.15S1er Serie im vergleich zur z.b. Model30 Serie?
Ich habe die 15S1 als SA/PM Kombi, die 15S2 als SA/PM Kombi und den 11S2 Kombi mit Netzwerkplayer und SACD Player. Die Serien gefallen mir klanglich wie optisch gut. Bei mir wird, nach Jahrzehntelanger Herstellertreue, als nächstes alternative Marken geprüft, da mir Gold oder diese Champagnerfarbe nicht zusagt. Schwarz find ich noch gut, erinnert mich aber ein bisschen an die 90iger Plastikanlagen und ist bei meiner Frau komplett raus.
John22
#14528 erstellt: 17. Mai 2025, 12:30
Ich war auch ein Anhänger von Silber bei den Marantz SACD-Player, aber als ich beim Kauf des SA-10 vor der Farbwahl stand, habe ich mich für die helle Farbe entschieden weil ich kein schwarzes Gerät wollte. Da die Farbe matt ist passt die m.E. auch ganz gut gut zu den anderen silbernen Geräten.
outofsightdd
#14529 erstellt: 17. Mai 2025, 17:24
Bei Marantz gab es zwei mir sympathische Varianten von Schwarz:
  • Zuerst das Mattschwarz der 90er-Geräte, beginnend mit den Rundungen am CD-10, bis zuletzt in der erfolgreichen 17er-Serie gepflegt. Das hat zusammen mit den eher grünen Displayfarben und gelben Anschriften was. Auch in meiner gemischten komplett schwarzen Anlage hebt sich da der CD-17 auf diese Art von Stealth-Optik durchaus positiv heraus.
  • Das in der Mittelklasse Anfang der 2000er gebrachte Schwarz mit geraden Fronten, stark auffallenderOberfläche (hair line) und ebenfalls gelben Anschriften hatte auch richtig Charakter, Geräte wie die ersten HDMI- & HD-Ton-AVR, Multiplayer für CD/DVD/SACD aber auch erschwingliche CD-Player wie der CD6000 oder SACD-Stereo wie der SA7001 überzeugten mich optisch.
Seitdem sind schwarze Geräte ehe die unauffällige Variante bei Marantz gewesen und bis auf die lange geführten Rundungen an der Seite kaum von der Schwester Denon zu unterscheiden, zusätzlich mich nicht überzeugend durch die Oberfläche der Seitenrundungen in der günstigen Klasse. Insofern begrüße ich das neue Design schon, hat es doch mit den Riffelungen und matten Oberflächen wieder etwas mehr Charakter gerade in den schwarzen Varianten, auch bei bezahlbaren Geräten.
Schade, dass kein Multikanal-Diskspieler mehr kommt.
-Puma77-
#14530 erstellt: 24. Jun 2025, 22:22
andreaspw
#14531 erstellt: 25. Jun 2025, 11:28
Topgerät, bisschen schwer für mein Rack. Danke für den Hinweis!
Andreas
allesgeht
#14532 erstellt: 25. Jun 2025, 16:03
Und 14.500 € für den Brocken"!
Bin gespannt wie viel Marantz davon verkaufen wird.
kallix
#14533 erstellt: 05. Aug 2025, 13:02
So mein Marantz 2330B ist endlich fertig !
Landgraf Ersatzteile & Service
Lampenhalterungen der Instrumente sind katastrophal mit Heißkleber eingeklebt, dabei wurde auch das Scalenseilmit Heißkleber „getroffen“. Gewinde einer der unteren Halteschrauben für das Chassis im Holzhaus durch Überdrehung beschädigt. Bodenplatte nicht sauber eingebaut, Bodenschrauben lose.
Netzschalter läßt sich zu weit eindrücken, innerer Zapfen abgebrochen, Knopf nur aufgesteckt. Bodenplatte in sich total verbogen. Netzteilboardwurde schon mal versucht zu überholen, leider nicht vollständig. An der inneren Scalenblende fehlt Fixierschraube,sie fällt nach vorne, Verklebung lose wenn man sie innen anfasst. An der „Stereo-Lampe“ ist ein Vorwiderstand ohneIsolierung, Beinchen zu lang! U-Scheiben fehlen tlw. an den Potiverschraubungen, die Muttern sind verkratzt/beschädigt (wurden wohl mit Zange aufgehebelt?).
Achse des Balancepotis verbogen, Mutter lose. Potis wurden schon einmal mit Kontaktspray veArbeit:- Fehlerermittlung durchgeführt- Gerät aus Holzhaus entnommen, Bodenblech abgebaut und so weit als möglich gerichtet(1*),Front abgebaut.- Eingangs/PreBoard abgebaut, repariert, Drehschalter ausgebaut, zerlegt, Schaltscheiben überholt und versiegelt, Drehschalter zusammengebaut und eingebaut, Board kpl nachgelötet und Lötseite chem. gereinigt. Eingangs/PreBoard eingebaut, dabei zwingend notwendige Leitung(2*) (Brandgefahr) modifiziert und betriebssicher verlegt.- Endstufenblock kpl abgeklemmt und ausgebaut, Endstufenplatine von den Kühlkörpern abgebaut. Platine gewaschen.
Defekte Bauteile ersetzt, Transistoren ausgebaut und ausgemessen. Die verrottete Wärmeleitpaste von den Transistoren und den Kühlkörpern der Treiberstufe entfernt/gereinigt und gegen eine frische Wärmeleitpaste mit höherem Wärmeleitkoeffizient ersetzt.- Platine zur Betriebssicherheit modifiziert, Platine komplett nachgelötet und Lötseite chem. gereinigt.- Kühlkörper mit den montierten Endstufentransistoren kpl zerlegt. Kühlkörper gewaschen. Transistoren gereinigt und die veraltete Wärmeleitpaste aus diesen und den Glimmerscheiben entfernt(3*). Glimmerscheiben und Endstufentransistoren mit neuer frischer Wärmeleitpaste bestrichen und montiert. Endstufenblock zusammengebaut, dabei auch die Varistoren in frische Wärmeleitpaste gesetzt.- Zwischenfront abgebaut um die Front/EQ-Boards freizulegen.
Alle Front/EQ-Boards überholt, dabei die Koppel-C lt ServiceInfo von Marantz geändert. Alle Schalter und alle Potentiometer ausgebaut, zerlegt, überholt zusammen und eingebaut(4*), Boards komplett nachgelötet und Lötseiten chemisch gewaschen.-
Am Netzschalter beide X2-C´s ersetzt(5*), den abgerissenen Knopf durch angefertigen Zwischenbolzen so ersetzt, dass dieser wieder in der ursprünglichen Positin (Länge) aus der Front ragt. Verkabelung dazu neu verlegt.- Netzteil/Protect-Board gelöst und teilausgebaut. Board repariert und falsch eingebauten Teile wieder zu Original (excl. der beiden Siebkondensatoren) ersetzt.(6*)- Frontzwischenblech eingebaut, dabe fehlende Teile (Uscheiben) und falsche Schrauben durch Originale ersetzt/vervollständigt.- Die mit Heißkleber verklebten Teile (7*) ( Kabel, Scalenseil, Rolle, Lampenkästen, Rollenblech) vom Heißkleber befreit.-
Die schwer beschädigten Lampenkästen vormodifiziert. Mit der CNC-Portalfräse angefertigten Zeile zur Reparatur der Lampenkästen eingeklebt. Die zerbrochene Lampenplatine des Instrumentes repariert. Da die eingebauten LED- Lampen unterschiedliche Farbtemperaturen hatten und die Mittlere schon ausgefallen war, haben wir diese beiden nachträglich noch auf LED-Lampen mit gleicher Farbtemperatur ersetzen müssen um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen.-
Da das lose Scalenblech eines der LED-Zapfen für die Eingangsanzeige abgerissen hat, haben wir dieses repariert und das Scalenblech nach Reinigung des Zwischenbleches, wie im Original mit Klebestreifen wieder eingeklebt.- Zwischenprüfung ohne Endstufenblock durchgeführt- Endstufenblock eingebaut und verkabelt.- Endstufe R/L, Offset und Bias abgeglichen.- Probelauf/Leistungstest durchgeführt und Temperatur aller kritischen Elemente überwacht.- Front, Knöpfe und ScaleRad gereinigt- Front eingebaut.- Holzhaus gereinigt und Holzfurnier aufgefrischt- Gerät wieder ins Holzhaus eingebaut- Endtest durchgeführt.
Bemerkung:Die Reparaturzeit hat sich leider durch die verdeckten Schäden, verursacht durch die Werkstätten die vorab an dem Gerät "gebastelt" haben mehr als verdreifacht. Wir haben aber nur 2h mehr berechnet (+ die zusätzlich dazugekommenen Bauelemente). Dieses seltene Gerät ist es wert, das man es erhält!
(1*) Bodenblech war total verbogen, dieses haben wir so gut es ging wieder gerichtet(
2*) Bei diesen Geräten ist dieses dringend notwendig, da sonst nach den Jahren, das Gerät zu brennen anfangen kann (Weiss man aber wenn man mit der Reparatur von Marantzreceiver Erfahrung hat!)
(3*) Wurde bei der vorangegangen Reparatur nicht gemacht, ist aber zwingend notwendig, da auch Wärmeleitpaste ein Haltbarkeitsende hat und die Wirkung mit den Jahren sehr stark nachläßt. Wenn man das nicht macht können die Endstufentransistoren bei Leistungsabforderung platzen / den "Hitzetod" sterben.
(4*) Da nach dem Öffnen der ersten Schalter der Verfall weit mehr fortgeschritten war als vorab gedacht, haben wir uns entschlossen alle Schalter und Potentiometer zu überholen.
(5*) Der eine war schon geplatzt und man hatte es auch am "knallen" schon gehört, hätte der vorherigen Werkstatt auffallen müssen!
(6*) Das Board wurde vor kurzem versucht zu reparieren, diese Firma war aber zu faul das Board zu lösen, so das man an alles an dem Board dran kommt Es waren nur Bauteile ersetzt worden, an die man leicht ran gekommen ist und diese Bauteile waren auch ALLE falsch! Mit Erfahrung hätte man gewusst, das die Problematik an diesem Board genau da liegt, wo man mit einfachen Handgriffen nicht Dran kommt. Lange überlebt hätte das Gerät somit nicht!
(7*) Selten so einen Pfusch gesehen!
Also 1205€ - jetzt sollte alles gut sein.
andreaspw
#14534 erstellt: 05. Aug 2025, 20:59
Das hört sich gut und nicht gut an. Ja, es versuchen sich viele an Reparaturen, die keine Ahnung haben. Ich war froh, noch einen unverbastelten 2330 B bekommen zu haben, der war einmal zur Reinigung und zur Durchsicht (Abgleich), da hatte ich das Gehäuse lieber selber demontiert, das fand die Werkstatt auch ok. Das Herz, die großen Elkos, waren zum Glück noch einwandfrei.
kallix
#14535 erstellt: 05. Aug 2025, 21:46
Tja,
der eine ( TV+Radio Techniker ) hatte die LEDs eingesetzt und einiges verbockt. Der hat wohl auch den nicht mehr erhältlichen UKW Stereo Decoder auf dem Gewissen. Aber der in Heidelberg ist ja eigentlich eine Top Adresse, zumindest meine AKAI GX 630 haben sie top restauriert. Aber auch deren Arbeit war wohl nicht gut. Donnerstag hole ich ihn. Werde berichten. Hätte ich ihn nach dem Kauf gleich zum Landgraf gebracht wäre das alles anders gelaufen und ich hätte viel Geld + Zeit gespart, und Ärger vermieden.
kallix
#14536 erstellt: 07. Aug 2025, 13:31
Er ist wieder bei mir,
alles funktioniert bestens. Ist ja fast wie Weihnachten, immerhin eine Amaryllis beginnt gerade zu blühen, passt ja. Bild wollte ich hochladen, aber das hat trotz 6MB nicht funktioniert. Ist ja egal. Sieht auch nicht anders aus wie der 2 Beiträge weiter oben von andreaspw.
[Beitrag von kallix am 07. Aug 2025, 16:15 bearbeitet]
Highente
#14537 erstellt: 07. Aug 2025, 17:14
Der Bilderupload funktioniert schon seit 12/2024 nicht mehr. Du musst einen externen Bilderhoster nutzen.
kallix
#14538 erstellt: 07. Aug 2025, 17:49
[Beitrag von kallix am 07. Aug 2025, 17:53 bearbeitet]
kallix
#14539 erstellt: 07. Aug 2025, 21:27
Er wird mir noch Bilder von der Revision zusenden. Wäre das von Interesse ?
trilos
#14540 erstellt: 07. Aug 2025, 23:54
Ja, immer.
Vor Jahren liess ich beim Audiotronic Service in Heidelberg meinen Marantz Model 115 Tuner revidieren, Details und Foto s. hier:
www.hifi-forum.de/in...14205&postID=607#607
Viele Grüße,
Alexander
kallix
#14541 erstellt: 08. Aug 2025, 10:33
Mach ich wenn ich sie habe.
kallix
#14542 erstellt: 11. Aug 2025, 16:54
Ich habe jetzt zwei emails erhalten mit der kompletten Dokumentation. Der blanke Wahnsinn. Wer die haben möchte kann mir ja per PN seine email senden, dann leite ich die weiter.
Hier einstellen wäre wohl zu aufwändig.
[Beitrag von kallix am 11. Aug 2025, 16:55 bearbeitet]
HifiFan2008
#14543 erstellt: 08. Nov 2025, 19:24
Was mir gerade auffällt. Marantz scheint seine Geräte nur noch zur UVP anzubieten . Bei fast jedem Händler sind die Preise nach oben geschossen.
JoDeKo
#14544 erstellt: 08. Nov 2025, 19:27
Was heißt das, es gibt keine Rabatte mehr?
[Beitrag von JoDeKo am 08. Nov 2025, 19:29 bearbeitet]
John22
#14545 erstellt: 09. Nov 2025, 00:07
Ich finde einige Marantz Geräte bei Händlern günstiger:
SACD 30n: 3.500 > 2.649,00
CD 50n: 1.900 > 1.429,00
Die Verstärker-Preise sind bei dem Händler allerdings identisch zur Marantz-Webseite.
HifiFan2008
#14546 erstellt: 09. Nov 2025, 00:39
Genau. Ich meinte auch die Verstärkerpreise.
Egal ob Stereo oder AVR.
trilos
#14547 erstellt: 09. Nov 2025, 01:15
Mögliche Preisnachlässe bzw. Rabatte gibt es im Gespräch mit dem Verkäufer - in der persönlichen Verkaufsverhandlung.
Vermutlich versucht Marantz die Händler dazu zu bewegen, möglichst keine "Preisaktionen" schon auf der Händlerwebsite zu "lautstark" zu propagieren....
JoDeKo
#14548 erstellt: 09. Nov 2025, 12:53
Ah, das macht Sinn. Generell ist es für Marantz Verhältnisse mehr als sehr ruhig.
ProjektRana
#14549 erstellt: 24. Nov 2025, 21:14
Den "alten", analogen PM10 gibts bereits für unter 6000. Ist das eine empfehlenswerte Lösung zum ausschliesslich streamen und was würdet ihr da zum streaming ergänzen? Bin schon ein bischen Fanboy der Marke und mag meinen 40n. Jetzt wirds bald Weihnachten......
Broetchenbacke
#14550 erstellt: 25. Nov 2025, 16:26
Servus,
ich habe einen alten PM11S2 an einem SA11S2 und einem NA11S1. Die Kombi mit dem Netzwerkplayer macht viel Spass. Zuvor hatte ich einen PM15S2 und einen NA8005 mit SA15S2. Die Geräte habe ich dann auch quer getauscht.
Mit dem 11er kam die ruhe und Präzision im Stereobild. Wenn der 15er eine guter horizontale Bühnendarstellung erzeugte, brachte der 11er vor allem in der Tiefe und vertikalen viel mehr Ortung. Vom Klangcharakter waren die ähnlich, wobei der 15er eher bei der Spielfreude und Emotion daheim gewesen ist und der 11er ist eher bei der aufgeklärtheit und Analytik vorne.
Der Netzwerkplayer macht einen erheblich grösseren Unterschied. Wer den 11er mal gehört hat, will den 8005er nicht mehr anmachen. Der 11er bringt viel mehr Details und vor allem Grösse ins Klangbild. Er macht alle Inhalte grossartig, die der 8005er überhaupt nicht beherrscht. Hier geht es nicht um besser oder schlechter, sondern darum das der eine zum Hörgenuss beiträgt und der andere den Hörgenuss nicht ermöglicht.
Die SACD Player Sa11s2/SA15S2 machen bei mir einen geringeren Unterschied wie die Verstärker.
Aber zurück zur Frage, den NA11S1, kann ich trotz seines Alters sehr empfehlen und finde ihn je nach Qualle sogar dem SA11S2 überlegen. Der Netzwerkplayer hatte mich am positivsten Überrascht. Vor der 15S2 Kombi hatte ich eine 15S1 Kombi. Zwischendurch auch mal eine Ruby Kombi. Kein Gerätetausch war so beeindruckend, wie der vom NA11S1.
ProjektRana
#14551 erstellt: 25. Nov 2025, 22:21
Sehr detailliert geschrieben, Danke. Viel spass weiterhin mit deinen Schätzen.
John22
#14552 erstellt: 05. Dez 2025, 20:44
Beim Umzug habe ich leider vergessen mein Stromkabel für den SA-10 zu kennzeichnen. Jetzt habe ich zwei gleich lange und dicke Stromkabel rumliegen. Welches davon gehört zum SACD-Player: Volex M3204 16 A 250 V oder KENIC KE-25 16 A 250 V ?
Kunibert63
#14553 erstellt: 05. Dez 2025, 22:07
Glaubst Du echt die Kabel unterscheiden sich in irgendeiner Weise? Für gewöhnlich sind solche Kabel gleich belegt. Nur den Schuko gilt es "richtig" rum in die Dose zu stecken. Dafür gibt es ja Phasenprüfer.
Rainer_B.
#14554 erstellt: 05. Dez 2025, 23:27
Gleich lang, gleich dick und gleiche Werte? Das macht es einfach. Mach die Augen zu und greif dir ein Kabel. Fertig.
John22
#14555 erstellt: 06. Dez 2025, 12:26
Für meine eigene Nutzung ist es auch egal. Aber wenn ich den SA-10 mal verkaufen möchte, dann sollte das Original-Netzkabel beiliegen. Kann ja sein das ein möglicher Käufer dieses Wissen hat und dann nicht kauft oder einen Preisnachlass haben möchte. Gibt auch einen schlechten Eindruck beim Verkaufsgespräch.
Kunibert63
#14556 erstellt: 06. Dez 2025, 12:46
Wer auf sowas wert legt......?... Eventuell wurden im laufe der Zeit eh verschiedene Hersteller bei gepackt.
Rainer_B.
#14557 erstellt: 06. Dez 2025, 13:12
Das ist eher der innere Monk. Ansonsten gibt es da keine Unterschiede. Anders wäre es z.B. bei Geräten die ein anderes Netzkabel dazu gelegt bekommen wie die McIntosh Geräte. Da sollte es natürlich das schönere Kabel dabei sein, aber wenn es nur Standardkabel ist?
der_Lauscher
#14558 erstellt: 06. Dez 2025, 18:01
wenn es so aussieht, ist es das Richtige
bei Geräten dieser "Preisliga", egal ob neu oder gebraucht, sind mir die Kabel gänzlich egal, da ich die sowieso immer ersetze, meist in eine geschirmte Version und/oder optisch passend zu den anderen daran angeschlossenen Kabeln. Bei meinem letzten Verstärker, den ich gebraucht gekauft und zuvor Probe gehört hatte, packten wir sein Netzkabel auch nicht ein, das Originale war auch nicht vorhanden und brauchte ich auch nicht
John22
#14559 erstellt: 07. Dez 2025, 13:20
Danke für die Antwort. Ich habe mich jetzt entschieden das Volex-Stromkabel am SA-10 zu benutzen. Das Kabel sieht wertiger aus und hat die meisten Sicherheitszulassungen.
Keshava
#14560 erstellt: 13. Jan 2026, 20:38
HIFI.DE
Marantz AV30 und AMP 30: Das können die neuen Verstärker
Marantz bringt den 11.4-Kanal-AV-Vorverstärker AV 30 und den 6-Kanal-Leistungsverstärker AMP 30 auf den deutschen Markt.
https://hifi.de/news...n-verstaerker-260106
Fidelity Hamburg
Marantz bringt neue Heimkino-Kombi 2026 | Marantz AV30 & AMP30 vorgestellt
[Beitrag von Keshava am 13. Jan 2026, 20:50 bearbeitet]
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
Denon-Stammtisch
Duncan_Idaho am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  18 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
Der ROTEL Stammtisch
audioinside am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  2615 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Der Classé Audio Stammtisch
rockfortfosgate am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  122 Beiträge
Nubert-Elektronik-Stammtisch
buayadarat am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  7 Beiträge
Primare Stammtisch Thread
suelle am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  334 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBratwurstsenf
  • Gesamtzahl an Themen1.564.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.214
