Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde
Razor285
#6123 erstellt: 18. Feb 2021, 11:30
Hingehört habe ich und bin auch der Meinung das die Front als Full Range mit läuft, frage mich dann nur wozu man die Trennung einträgt?
Den Subwoofer kann man ja begrenzen
Aktuell sieht die Konfig so bei mir aus
B162885B-094E-4082-9876-462DAABA553D
[Beitrag von Razor285 am 18. Feb 2021, 11:32 bearbeitet]
Jogitronic
#6124 erstellt: 18. Feb 2021, 17:27
Razor285 (Beitrag #6120) schrieb:
Morgen zusammen, habe den Fehler mit ARC gestern noch gefunden.
Der TV Stand noch auf Bitstream, deshalb kam nichts an. Allerdings dachte ich das mein DSM/3 dank dem integrierten Surround Modul dazu in der Lage sei, diesen zu decodieren. Oder funktioniert das erst wenn man ein Surround Set konfiguriert hat?
Bitstream ist schon richtig, denn Fernseher oder z.B. Satreceiver geben Mehrkanal nur per Bistream raus und nicht als PCM. Wenn du jetzt PCM gewählt hast, wird wahrscheinlich nur Stereo übertragen.
Auch wichtig > Per ARC geht nur Dolby Digital und nicht Dolby Digital+.
Razor285
#6125 erstellt: 18. Feb 2021, 20:06
Wenn ich aber den TV auf Bitstream Ausgabe stelle, bleiben die Lautsprecher die am Linn hängen stumm.
Stell ich um auf PCM geht es
Zahngoldfee
#6126 erstellt: 18. Feb 2021, 21:50
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier im Forum, lese aber schon ein wenig mit. Ich habe eine Frage, zu der ich mir eine Hilfe erhoffe:
Ich habe ein 520er System mit Akurakte System Hub, um dem ganzen etwas mehr “Kraft” zu geben habe ich mir jetzt eine ExaktBox sub (gebraucht) und einen B&W Sub DB3D zugelegt. Jetzt bin ich aber noch etwas am rätseln, was den Anschluss und die Konfiguration angeht. Der Sub hat ja L und R RCA Eingänge, und die ExaktBox zwei mit 1und2 bezeichnete RCA Ausgänge. Intuitiv würde ich jetzt in der Konfiguration im Webtool unter Channel “left sub + right sub” auswählen, dann zeigt er an, dass der Ausgang 1 links ist und Ausgang 2 rechts. Wenn ich nur Mono auswähle bleibt ja ein Eingang am Sub frei
Einziges Problem, in der SO tauchen dann 2 Subs auf, aber die kann ich ja an die gleiche Stelle konfigurieren.
Und kennt jemand von Euch den Unterschied zwischen Filter Version 1 und 2, habe dazu bisher nichts gefunden.
Schon jetzt danke für Eure Antworten
Jogitronic
#6127 erstellt: 18. Feb 2021, 22:20
Hallo Zahngoldfee,
du hast folgende Optionen
https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/ExaktBox_Sub#Configuration
wobei du folgende Option wählst
1 x Bass Reinforcement FIlter (Mono/Left/Right)
To configure for single channel Subwoofer. This will extract the Bass audio from the front left and right channels (Mono) or seperate feeds from the front left and front right channels.. This is primarily for use in Stereo music playback. It does NOT use the LFE channel in Surround Sound playback.
Du verbindest dann den Sub mit einem (!) Verbindungskabel (Cinch oder XLR).
Gruß,
Jogi
[Beitrag von Jogitronic am 18. Feb 2021, 22:21 bearbeitet]
Zahngoldfee
#6128 erstellt: 18. Feb 2021, 22:28
Danke schon mal, aber in welchen Eingang vom Sub gehe ich denn dann? Es gibt ja auch die Y-Chinch Kabel für Subs, wäre dass dann die Wahl?
Und weißt Du was der Unterschied zwischen den Beiden Filtern ist?
Der Sub wird vermutlich relativ mittig zwischen den Lautsprechern stehen.
[Beitrag von Zahngoldfee am 18. Feb 2021, 22:47 bearbeitet]
Jogitronic
#6129 erstellt: 18. Feb 2021, 22:58
Am Sub kannst du an sich jeden Eingang nehmen (im Zeifelsfall den mit LFE Kennzeichnung), du musst nur Stereo anwählen damit du Trennfequenzen festlegen kannst.
Was du machen möchest ist Stereo + 1 Sub, da wird der Bass von beiden Hauptlautsprechern zusammengelegt und dann an den Sub weitergeleitet. Der Sub gibt dann beide Bassignale gleichzeitig wieder.
Was du nicht machst ist Stereo + 2 Sub (Links + Sub, Rechts + Sub), da würde man an jeden Sub nur das Bassignal des entsprechenden Lautsprechers weiterleiten.
[Beitrag von Jogitronic am 18. Feb 2021, 23:07 bearbeitet]
Razor285
#6130 erstellt: 18. Feb 2021, 23:59
So, werde langsam warm mit der Space Optimisasion.
Wo ich mir noch unsicher bin ist die Einstellung von Boden und Decke.
Boden ist Laminat und die Decke Rigips mit ca. 5cm bis zur Betondecke.
Der Boden steht aktuell auf Concrete und die Decke auf Suspended Ceiling.
Fall jemand hier Erfahrungen hat würde ich mich freuen.
Aktuell habe ich das Gefühl deutlich mehr tiefbass als Kickbass zu haben
Werde es die Tage mal mit REW kontrollieren
Erik030474
#6131 erstellt: 19. Feb 2021, 00:23
Wenn es eine normale Gipskartondecke ist, ggf. mit Raufaser dran, würde ich die auf „schallhart“ also Beton/Concrete stellen.
Razor285
#6132 erstellt: 19. Feb 2021, 11:27
Guten Morgen zusammen,
habe mich heute früh Ma gewagt mit REW zu messen uns habe festgestellt das nur bis ca.200 HZ Korrekturen vorgenommen werden.
Ich ging davon aus, DS bei Lautsprechern die für SO gemessen wurden auch versucht wird, die internen Phasendrehungen der passiven Frequenzweiche zu umgehen.
Hier gab es allerdings keinerlei unterschiede im Phasenverlauf. Hatte mit 3 Linn Händlern gesprochen die mir das genau so erklärt hatten.
Mein Lautsprecher hat auch dieses Lineal, also sprich das er komplett vermessen ist für SO.
Hab ich jetzt falsche Erwartungen oder kann es sein das irgendwas in den Einstellungen noch nicht passt?
mckott
#6133 erstellt: 19. Feb 2021, 11:37
Moin,
es werden gewöhnlich nur die unteren Frequenzbereiche mit SO angepasst, das ist also korrekt. Der ganze Lautsprecher ist nur bei Exakt vermessen. Hier werden alle Linn Chassis vermessen und auf dem Linn Server gespeichert. Diese Daten werden dann auch bei der Berechnung berücksichtigt. Deine Elac Boxen und die einzelnen Chassis können also nicht auf dem Linn Server liegen. Hier wurde nur das Lautsprechermuster vermessen.
McKott
Razor285
#6134 erstellt: 19. Feb 2021, 12:46
Ok Schade.
Habt ihr eventuell noch eine Idee wie ich mit REW besser Kontrollmessungen machen kann?
Habe mein Notebook via HDMI am Linn und messe so. Allerdings braucht der Linn eine Zeit bis er das Signal ausgibt.
Als Beispiel, mache ich eine Messung und REW zwischen 20hz-20khz kommt der Ton erst ab etwa 100hz aus den LS, da er zuvor das PCM erkennen muss. Kann man das beeinflussen? Habe so keine Chance eine saubere Messung zu machen
Jogitronic
#6135 erstellt: 19. Feb 2021, 13:07
Du sollst nicht messen, sondern hören
mckott
#6136 erstellt: 19. Feb 2021, 13:14
So ist es
Jogitronic
#6137 erstellt: 19. Feb 2021, 13:28
Hier zur Info noch mal das Statement von Linn zu dem Thema
https://www.linn.co....rection-drop-the-mic
mckott
#6138 erstellt: 19. Feb 2021, 13:43
Außerdem nicht zu vergessen.
https://www.linn.co.uk/tunedem
grilli100
#6139 erstellt: 19. Feb 2021, 14:49
Wie war noch mal der Trick, wenn der Login auf der Linn Seite nicht klappt und man die Fehlermeldung ‚Server Error in '/' Application‘ erhält?
Ich will mittels iPad rein und die Raumeinstellungen anpassen.
Linniastic
#6140 erstellt: 19. Feb 2021, 18:43
Scheinbar wird da gerade gearbeitet. Komme auch nicht auf meinen Account.
mckott
#6141 erstellt: 19. Feb 2021, 20:10
Also ich habe gerade die Linn Seite geöffnet und mich eingeloggt.
Zahngoldfee
#6142 erstellt: 19. Feb 2021, 21:22
Hallo ich habe noch mal eine Frage bzgl. Der Verbindung zwischen Sub und der exakt Box, würdet ihr ein chinch oder ein xlr Kabel verwenden, für die chinch Verbindung habe ich bereits ein Linn Silver Kabel da, ein xlr habe ich leider nicht.
Eigentlich wollte ich ja am Wochenende ein wenig testen, aber jetzt hängt der B&W sub schon seit Tagen in einem dpd Depot fest ohne sich zu bewegen
grilli100
#6143 erstellt: 20. Feb 2021, 01:13
Ich weiß es wieder. Man muss ganz einfach die Seite mit der Fehlermeldung im Browser nochmal auffrischen. Dann ist man drin. Schon blöd..
mckott
#6144 erstellt: 20. Feb 2021, 12:50
Moin Zahngoldfee,
ich habe meinen Sub einfach per Cinch am DSM angeschlossen. Steht auch nicht weit vom DSM. Die XLR Kabel sind eher für größere Entfernungen um Störungen auszuschließen.
McKott
Jogitronic
#6145 erstellt: 20. Feb 2021, 13:09
Er will ja eine Exaktbox Sub verwenden und den Sub zwischen die 520er stellen.
Da bietet sich an, die Exaktbox direkt neben den Sub zu stellen und mit dem vorhandenen Silberkabel anzuschliessen. Die Exaktverbindung (Netzwerkkabel) kann man direkt mit dem DSM herstellen (wenn der auch zwischen den Lautsprechern steht), ansonsten kann man auch den Exaktlinkausgang von den 520 nehmen.
Zahngoldfee
#6146 erstellt: 20. Feb 2021, 13:42
Vielen Dank Euch, dann passt es ja 🙃
Spricht aus eurer Sicht etwas dagegen die Exakt Box, wie auf dem Bild hingehalten einfach direkt hinter dem sub an der Wand zu befestigen oder muss die waagerecht „stehen“ , dazu steht bei Linn docs leider nichts
B8F2C9A1-F2BD-49D3-A492-46F39B409849
Jogitronic
#6147 erstellt: 20. Feb 2021, 14:27
Die wird nur handwarm, insofern sehe ich keine Probleme mit der Montage
Zahngoldfee
#6148 erstellt: 20. Feb 2021, 14:45
Das ging ja schnell, danke, es werden auch ca.7 cm Luft zwischen Rückseite von B&W und der exaktbox bleiben und da der sub die Wärme wohl hauptsächlich nach unten abgibt, wenn ich das richtig verstanden habe, mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen.
Ich frage mich eher, ob es irgendeinen Grund gibt, aus dem die exaktbox waagerecht betrieben werden müsste und nicht "hängen" darf...
Linniastic
#6149 erstellt: 20. Feb 2021, 16:39
Du kannst die exaktbox stellen oder hängen wie du möchtest. Auch wenn der sub die wärme nach unten abgibt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann geht die wärme trotzdem nach oben, da wärme immer nach oben steigt. Ist halt thermik. Daher sehe ich es auch nicht sinnvoll zu versuchen, sie unten aus dem gehäuse zu führen.
Linniastic
#6150 erstellt: 20. Feb 2021, 16:42
Hab mal geschat, der b&w hat digitalverstärker. Dann wird er eh kaum warm.
Razor285
#6151 erstellt: 21. Feb 2021, 22:44
Falls hier jemand zufällig eine passiver Akudorik oder Akrurat 212 los werden möchte, bitte melden
Linniastic
#6152 erstellt: 22. Feb 2021, 12:18
Hallo Razor,
Hier gibt es gerade ein schönes Paar 212
http://www.speakerscorner-hifi.de/gebrauchte.php
JoDeKo
#6153 erstellt: 22. Feb 2021, 12:26
Top-Händler
reservoirdogs
#6154 erstellt: 22. Feb 2021, 18:17
Bester Händler!!! Gruß an Kay und Rolf :-)
Zahngoldfee
#6155 erstellt: 22. Feb 2021, 20:16
Heute ist mein Sub nun angekommen b&w db3d, also habe ich mich direkt an die inbetriebnahme gemacht, allerdings ohne großen Erfolg. Hat jemand von euch Erfahrungen mit der exaktbox für den sub?
Ich habe im konfig 1 mono sub ausgewählt und als 226 mit der Seriennummer 1234567 eingerichtet, so wie beschrieben und dann mit 1 cinch am Ausgang 1 mit dem Input verbunden. Wenn ich dann den testton starte ist aber nichts zu hören, der sub geht aber an.
Habe dann mal Verdis Requiem angeworfen, da sieht man, wie die Membran ein wenig zuckt, aber zu hören ist quasi nichts. Es scheint mir als wäre der Pegel viel zu niedrig. Habe ich vielleicht irgend eine Einstellung übersehen?
Danke schon mal!
Razor285
#6156 erstellt: 22. Feb 2021, 21:42
Super, vielen Dank für den Tipp, mal schauen was er verlangen wird.
Habe seit heute auch ein Angebot für Linn Akudorik Exakt, mal schauen was unterm Strich günstiger kommt.
Die Akudorik wäre ohne Katalyst, die Akurate 212 + Exaktbox-I mit Katalyst
Razor285
#6157 erstellt: 22. Feb 2021, 22:42
Wie kann ich mir das Ergebnis mit aktiven Linn LS vorstellen?
Habe bisher noch keine gehört und auch Messteschnisch bisher noch keine Ergebnisse gesehen.
Aktuell macht Space Optimisasion ja nichts anderen, als mittels IIR Filter die Moden bis 200Hz zu senken.
Macht Space Optimisasion mit aktiven Linn Lautsprechern hier mehr oder werden auch hier nur Moden bis 200Hz gesenkt?
Letztlich hatte ja viele, z.B. auch Phasendrehungen mit dem Raum zu tun, das müsste ja quasi auch korrigiert sein wenn Linn damit wirbt, das Ihre aktiven LS egal in welchem Raum gleich klingen.
Kann mir hier jemand mehr dazu erzählen?
JoDeKo
#6158 erstellt: 22. Feb 2021, 22:48
Ich kann ja nur aus der traditionellen Perspektive berichten. Ich mache diesen ganzen "Digital-Schnickschnack" nicht mit.
Ich habe zwei Mal passive LINN Lautsprecher aktiviert. Der Effekt ist, dass sich die Kontrolle noch mal steigert, insbesondere im Bass. Dadurch hat man das Gefühl, dass auch der Mittel-/Hochtonbereich entlastet wird. Auflösung erhöht sich und alles wirkt leichter, selbstverständlicher.
So meine Wahrnehmung.
Jogitronic
#6159 erstellt: 23. Feb 2021, 00:04
Zahngoldfee (Beitrag #6155) schrieb:
Der Testton ist nicht für den Sub geeignet, benutze mal basslastige Musik.
Den Ausgangspegel der Exaktbox kannst du im Browserfenster (LINN Account) einstellen:
General > Volume Offsets
LINN Exaktbox Sub Pegeleinstellung
Am Sub (habe einen DB2D) verwende ich
Eingangsverstärkung > 0 dB
Eingangs-EQ > Neutral
Razor285
#6160 erstellt: 23. Feb 2021, 00:08
Besteht die Möglichkeit bei der Space Optimisasion+ auch Delays für einzelne Chassis einstellen?
Bzw. kann jemand mal Screenshots senden von der Konfig? Gerne auch per WhatsApp oder iMessage
Jogitronic
#6161 erstellt: 23. Feb 2021, 00:47
Linn hat jeden eigenen Lautsprecher akustisch gemessen, dafür haben die eine entsprechende Prüfkammer gebaut. Bei älteren Modellen wird für Exakt ein Mittelwert der Messungen hinterlegt, aktuelle Lautsprecher werden einzeln gemessen und die Daten in der Datenbank gespeichert. Beim Einrichten werden dann die Daten entsprechend abgerufen.
Individuelle Einstellungen für Chassis sind nicht erforderlich, die bieten am Ende aber etwas unterschiedliche Filtermodelle an. Da nimmt man was gefällt.
LINN Exakt Filtereinstellungen
Mit Exakt Design kann man auch eigene Frequenzweichen zusammenstellen (auf eigene Gefahr )
Zahngoldfee
#6162 erstellt: 23. Feb 2021, 00:54
Danke schon mal, aber leider gibt der sub keine Reaktion von sich, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich sowohl den sub als auch die Exakt Box prüfen kann, ob die funktionieren 😢
Habe jetzt mal in der Konfig das speaker volume offset auf +2 erhört, da ist eine direkte Reaktion am sub zu hören und auch zu sehen, aber bei Musik keine Reaktion ...
[Beitrag von Zahngoldfee am 23. Feb 2021, 01:09 bearbeitet]
Razor285
#6163 erstellt: 23. Feb 2021, 01:03
Ah ich sehe, mit dem Exakt Design wird genau das Beschrieben was ich brauche, Delay auf einzelne Chassis.
Ich hatte nur im Test der Audio gelesen, das man wohl auch in der Space Opimisasion ein Delay in der Konfig App einrichten kann, wo auch die gesetzten und anpassbaren Filter zu sehen sind.
Puh, echt schwierig unter den Umständen so viel Geld aus zu geben ohne zu wissen wie das ganze dann ausgeht
Schon mal Danke
[Beitrag von Razor285 am 23. Feb 2021, 01:04 bearbeitet]
Zahngoldfee
#6164 erstellt: 23. Feb 2021, 01:14
Der sub steht genau zwischen den boxen und da der dsm rechts neben der rechten box ist gehen die Kabel vom rechten zur box zum linken und beide Lautsprecher haben ton
Und wenn ich in der Konfig das Volume Offsete mache dann passiert am sub auch richtig was, da kann man ja wie so ein Test brummen mit der abspieltaste erzeugen
Jogitronic
#6165 erstellt: 23. Feb 2021, 01:17
@Zahngoldfee
Stell doch mal für einen Funktionstest am Sub und an der Exaktbox deutlich höhere Pegel ein. Solange du die normale Lautstärke von 0 langsam erhöhst wird schon nichts passieren.
Zahngoldfee
#6166 erstellt: 23. Feb 2021, 01:31
439F3BC3-632F-4250-BC5C-3B3BF84FCC23
Ja die ist da und das spannende ist ja das bei dem offset in der Konfig auch was passiert, was ja eigentlich dagegen spricht, dass der sub oder die exakt nicht funktionieren
Jogitronic
#6167 erstellt: 23. Feb 2021, 01:35
Das sieht doch gut aus
Wir sollten mal den Sub überprüfen.
Stell den doch mal auf LFE um (passender Eingang und im Menü), dann erwartet er auch nur ein Monosignal.
Zahngoldfee
#6168 erstellt: 23. Feb 2021, 01:37
Muss ich in der Konfig auch auf LFE umstellen?
Jogitronic
#6169 erstellt: 23. Feb 2021, 01:40
Nein, nur den Sub.
Es könnte ja sein dass der ein Stereosignal benötigt/erwartet und selber den Downmix machen möchte. LFE ist ein Monosignal.
[Beitrag von Jogitronic am 23. Feb 2021, 01:42 bearbeitet]
Zahngoldfee
#6170 erstellt: 23. Feb 2021, 01:47
Keine Veränderung
Vielleicht muss ich morgen die Lautstärke mal mehr aufdrehen
Wobei mich diese aussage auf der Linn Seite auch nach wie vor verwirrt:
Digital crossover with 2 channels of DAC
2 Exakt Link connections
Supports 2 subwoofers in mono mode
Supports 1 subwoofer in stereo mode
Compatible with all subwoofers
In der Software kann man zumindest nirgends einen Subwoofer in Stereo auswählen...
Auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank!
[Beitrag von Zahngoldfee am 23. Feb 2021, 01:55 bearbeitet]
Jogitronic
#6171 erstellt: 23. Feb 2021, 01:56
Das "Problem" ist auch eher beim Sub, denn der bietet bei LFE keine Filterung an. Das ist für LFE kein Problem, aber eben wenn man so den Sub für Stereo verwenden möchte. Normalerweise kann man die Filter beliebig ein- und ausschalten.
Bei mir ist jetzt erst mal Feierabend - Gute Nacht
Gruß,
Jogi
Zahngoldfee
#6172 erstellt: 23. Feb 2021, 12:05
So habe mal kurz die Kaffeepause genutzt und einen Test gemacht, jetzt kann ich ja auch wieder etwas Lautstärke geben.
Habe den Sub einfach mal mit dem rechten analog Ausgang von meiner Sonos Connect mit dem LFE (rechten) Eingang verbunden und siehe da, da passiert richtig was, sowohl auf LFE als auch als Stereo Einstellung. Der Sub scheint also erstmal zu funktionieren.
Dann habe ich mal ihn wieder an die Exakt gehängt und “Titanium” gespielt, so bei 55 war dann schon was zu hören und zu sehen am Sub, aber schon auch mit einer ganz ordentlichen Verstärkung des Eingangssignals auf teilweise +10 dB und bei Linn habe ich aber auch +8 dB stehen im offset. Irgendwie hätte ich erwartet, dass da dann jetzt mehr “Wums” kommt, also so richtig raus höre ich es ehrlicherweise noch nicht, wenn ich den an oder ausschalte. So dass ich mir jetzt die Frage stelle, ob das bei Musik einfach normal ist? Ich habe bisher nur Sub Erfahrungen im Heimkino gehabt, wo das ja schon enorm bemerkbar ist.
Daher auch die Frage, ist das normal, dass man den Sub im Sterobetrieb nur sehr “fein” wahrnimmt oder muss ich doch noch mal an die Einstellungen ran.
Gestern Abend war die Lautstärke, aus Rücksicht auf die Nachbarn vielleicht auch einfach zu niedrig, das was passieren konnte...
Linniastic
#6173 erstellt: 23. Feb 2021, 12:37
Mich verwundert das schon. Mit linn gain +8 und am sub nochmal +10, sollte es beim linn auf Zimmerlautstärke schon die gläser im schrank wackeln lassen. Wenn du Musik mit Bass hörst, tut sich definitiv auch einiges am Sub. Irgendetwas stimmt da nicht.
[Beitrag von Linniastic am 23. Feb 2021, 12:39 bearbeitet]
Linn nein Danke
dannewitz am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  99 Beiträge
Linn bzw. Naim in Hamburg
mrkl50 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
LINN
mr.truesound am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
LINN an PASS - kann das gut gehen?
maxstaud_ am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Linn?
Laurin am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  19 Beiträge
LINN Akurate DSM/3
reservoirdogs am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  6 Beiträge
Linn Marketing
dorado am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  7 Beiträge
Linn Majik Kette bestellt
deraxel am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  33 Beiträge
linn Majik Ds (internetradio)
nonnenfeld am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  10 Beiträge
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC
Rheumakay14 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedChrisB83!
  • Gesamtzahl an Themen1.564.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.719
