| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT+A -A |
lennox2005
#1201
erstellt: 21. Mrz 2009, 00:54
Hi Robert Das wird dann ja mal richtig scheppern! Viel Spaß! Gruß Hartmut
daniel023
#1202
erstellt: 22. Mrz 2009, 12:36
dankeschön du hattest vollkommen recht, mit den sica's werd ich sicher glücklich ![]() die bauphase meiner sica-cb's hat inzwischen auch schon begonnen ( hier zum nachlesen)grüße |
hoschibill
#1203
erstellt: 22. Mrz 2009, 13:59
Hi Daniel ![]() Freut mich, dass ich helfen konnte. So ähnlich sah es bei mir auch aus, als ich meine eingespielt habe. 30Hz Sinus, Leistung bis sich die Membran gerade sichtbar bewegt hat, 24 Std. lang. Ging prima und konnte auch nachts gut laufen (dem akustischen Kurzschluss sei dank ).Gruss Olli |
nookie26
#1204
erstellt: 01. Apr 2009, 15:23
hallo liebe hifi-freunde =)! hab mir heute bei spectrumaudio mein sica-viech-kit bestellt!!! und hab dies bezüglich gleich mal ein paar fragen, da ich nix falsch machen will :)! ist bis jetzt nämlich auch erst mein 2ter bau (vorher waren es die needle's). 1. ich habe hier im thema gelesen, das die sica's ein stück mehr in die tiefe gehen als die beyma und dadurch probleme mit dem nopenschaum und brett B entstehen können? sollte man deshalb den sica ein stück weiter unten einbauen? oder passt es wenn man genau arbeitet? 2. die sica's sind ja auch ein stückchen größer im durchmesser als beyma, also einfach die einbau öffnung bischen großer machen ja? 3. ich hab vor nach variante 5 zu dämmen muss ich dazu die watte zerpflücken? und muss sie fest am chassie (schreibt man das so? bin nicht so in der hifi sprache bewandert =) ) anliegen? vielleicht könntet ihr mir ja auch grob sagen wieviel ihr pro viech benutzt habt? ich hab halt 2packungen sonofil bestellt. also pro viech eine packung? so ich hoffe ihr könnt mir helfen und vielen dank schonmal =)! vg niklas |
lennox2005
#1205
erstellt: 01. Apr 2009, 16:06
Hi Niklas Die Sicas passen in der Tiefe wenn du genau arbeitest, kannst sie beim Bau ja mal anhalten! Einbauöffnung a bissel größer so das die Chassis passen. Spectrum liefert die Menge Dämmwolle mit dem Bausatz die auch benötigt wird, nur der Noppenschaum ist überreichlich... Dämme erst mal nach Variante 5, nicht zerpflücken, muß nicht eng am Chassis anliegen. Auf keinen Fall in den Korb reinstopfen, sonst erwischt du vielleicht noch die Membran. Nach Einspielzeit kannst du bei nichtgefallen mit der Dämmung noch experimentieren! Was für Sicas hast du? Viel Spass!!! Gruß Hartmut |
nookie26
#1206
erstellt: 01. Apr 2009, 16:33
hi hartmut, erstmal vielen dank für die schnelle antwort muss sagen bin voll zu frieden mit dem forum, sehr hilfbereit usw so hab, da hab ich doch mal das wichtigste vergessen zu sagen ich hab die "Sica LP208.38/1100" bestellt! ja und wegen der dämmwollte hatte ich herrn Vollstädt geschrieben: "da ich es nach variante 5dämmen will würde ich aber vorher noch gerne wissen ob eine packung sonofil ausreicht für 2viecher? falls nicht würd ich gerne noch eine dazu betellen!" dadrauf hin gabs ne packung mehr im warenkorb :P! also werd ich einfach die beiden packungen verbrauchen?! aso und dann noch eine frage zum verstärker, also ich hab hier so ein steinzeit ding (hab ich mein vatter abgenommen :)) drauf steht das es ein "aiwa nsx-330" ist. da ich keine ahnung von sollcher technik habe wollt ich fragen ob sich jemand auskennt und mir sagen kann ob das teil für das viech reicht? was neues kaufen ist momentan schwer, da meine finanzen momentan nur so dahin schwinden !vg niklas |
lennox2005
#1207
erstellt: 01. Apr 2009, 16:46
Hi Ich kann dir jetzt nicht sagen wieviel Sonofil ich genommen hab, nimm erst mal die Menge die eigentlich von spectrum vorgesehen war, wenn dann nach der Einspielzeit (beim 1100er sollte nach 40-50 Stunden gut sein...) was nicht zu deiner Zufriedenheit klingt dann wie gesagt experimentieren, jeder hat nen anderen Geschmack1 Ich hab selbst die 1100er - toll!!! Zu deinem Amp kann ich nichts sagen, nur soviel: ca 40 Watt RMS an 8 Ohm - das ist Ende der Fahnenstange, mehr vertragen die 1100er nicht!!! Immer mal zum Anfang den Membranhub im Auge haben - max 1mm!!!!!!!! Aber bei 35 Watt Rms da wirst du dich wundern.... Ich betreibe meine 1100er mit nem Uralt - Marantz - Amp. Bin damit sehr zufrieden. Wenn dir dann irgendwann mal in der Zukunft noch etwas Bass fehlt - ich hab nen Eckhorn 12 dazugestellt - damit sollten auch die letzten Problemchen gelöst sein, aber zum Anfang wird wohl erst mal reichen. So, bau und höre erst mal und warte die Einspielzeit ab, dann kann man weitersehen! Gruß Hartmut |
nookie26
#1208
erstellt: 01. Apr 2009, 17:31
jo ich werd mich hoffentlich morgen oder spätestens übermorgen munter ans basteln machen aso und einen hab ich noch :Y, wollt fragen obs einen besonderen montage kleber gibt? hab ja schon die needle's gebaut aber das auch schon 2jahre her oder so und die hatte ich mit nem kumpel gebaut, nur keine ahnung was wir da zum kleben genommen hatten !danke schonmal für deine geduld hartmut vg niklas |
Dirk_S._aus_B.
#1209
erstellt: 01. Apr 2009, 17:56
@ Niclas Willkommen im Club! 1100er Sica ist eine gute Wahl! Passen in der Tiefe genau, nur bei versenkten Chassis wird´s eng! Wenn Du bei Spectrum bestellt hast, ist genug Sonofil mit dabei! Alles andere auch! Verstärkertechnisch dürftest Du wegen dem hohen Wirkungsgrad der Viecher keine Probleme erwarten. Wirst Dich wundern wie laut die können! Montagekleber??? Für MDF empfehle ich Leim! Gibts auch in vielen verschiedenen Sorten für den jeweiligen Einsatzzweck! Einfach mal dort fragen wo Du das Gehäusematerial kaufst! mfG Dirk |
lennox2005
#1210
erstellt: 01. Apr 2009, 17:58
Normaler Holzleim aus dem Baumarkt - am besten wasserfester, Fugenleim(für Parkett) geht auch sehr gut. Wenn du nicht sehr genau gearbeitet hast geht Montagekleber sehr gut, da kann man schon mal was an Spalt überbrücken. Lange Schraubzwingen sind auch seeeeehr hilfreich! Gruß Hartmut PS Hatte meine Sicas mal an nem Sony-Amp - klang furchtbar - also nicht verzweifeln falls dein Aiwa nicht gleich das gewünschte Ergebnis bringt! Da findet sich für wenig Money immer was passendes in der Bucht! ![]() Ich empfehle alle im 100000 Seiten langen Fred (Viech) und auch Sicaviech-Fred Versteifungen reinzubasteln, das hast du dran wenns mal etwas heftiger wird [Beitrag von lennox2005 am 01. Apr 2009, 18:01 bearbeitet] |
HAS1000
#1211
erstellt: 01. Apr 2009, 19:47
Hallo. Ich habe einen harman/kardon HK 675 verstärker(2x75watt)daheim, und suche jetzt passende boxen dazu. Weil die alten (billigen Ebay dinger) abgeraucht sind. Bin jetzt auf das viech bzw. sica viech gestoßen. Wären die passent für die amp? Der Sica LP 208.38/1100 soll ja laut SpectrumAudio 90 watt vertragen. Zwar hat Lennox2005 geschrieben 40watt ist maximum. Oder hab ich was falsch verstanden? Mfg Has1000 |
hoschibill
#1212
erstellt: 01. Apr 2009, 20:16
Hallo Has1000 ![]() Wenn Du Dir das Sica-Viech bauen willst, empfehle ich Dir den 426er. Er ist an Transistoramp wesentlich angenehmer. Der 1100er ist an Röhren besser, aber am Transistor ganz klar der 426er. Was die Leistung angeht, wirst Du es in einer Wohnung nicht schaffen, die Chassis auszureizen. der 426 kann 80 Sinus ab. Dann bist Du bei knapp 120dB Schalldruck. Das ist der Wahnsinn. Zum normalen Musikhören reichen 2x 3 Watt aus. Mit 2x20Watt kannst Du schon Feten feiern ![]() Gruss Olli |
Dirk_S._aus_B.
#1213
erstellt: 01. Apr 2009, 20:31
@ HAS 1000 Egal für welchen Sica Du Dich entscheidest, es ist die richtige wahl! Olli´s Empfehlung stimmt, und das mit den 2 x 75 Watt aus Deinem Amp reicht dicke um Deine Nachbarn und die Örtlichen Polizisten von einer ganz anderen Seite kennenzulernen!!! Hörschaden inclusive^^! Viel Spass beim Heimwerkeln und anschliessendem Anrauchen! P.S. Die Sica´s klingen auch leise gut! mfG Dirk [Beitrag von Dirk_S._aus_B. am 01. Apr 2009, 20:32 bearbeitet] |
HAS1000
#1214
erstellt: 01. Apr 2009, 21:33
Ok dann hol ich mir das Set mit dem 426er von SpectrumAudio. Da ist ja alles dabei bis auf holz und Leim. Wird man wohl nicht billiger und schneller wegkommen wenn man alles einzeln sucht/kauft. Brauch sie eigentlich nur für mein wohnzimmer,hab zurzeit ersatzweise meine Pa Anlage da stehen. Aber die ist halt vom klang auch nicht wirklich für ein WZ ausgelegt. Außerdem sind 2,5 KW ein bischen viel( Obwohl "Der Soldat James Rain" sich in Orginallautstärke schon geil anhört )Edit: Bin also Lautstärke schon gewohnt. Nur meine nachbarn nicht MFG HAS1000 |
daniel023
#1215
erstellt: 02. Apr 2009, 12:29
Der Montagekraftkleber von Patex hat mich schwer überzeugt, funzt imho viel besser als leim, da er schneller anzieht, trotzdem bleibt genug zeit um die bretter entsprechend genau auszurichten. grüße |
lennox2005
#1216
erstellt: 02. Apr 2009, 16:09
Hi Die 1100er sind definitiv mit 35 Watt am Ende - glaube aber nicht das sie leiser als die 426er sind, machen etwas weniger Bass als die 426er dafür sind wohl die Höhen etwas besser. Olli hat sicher Recht mit den Röhrenamps, trotzdem klingen die 1100er an nem "warm" klingenden Transistor seeeehr gut! Hab meine schließlich an so nem Teil laufen und bin immer wieder angetan von den Dingern! Gruß Hartmut |
HAS1000
#1217
erstellt: 02. Apr 2009, 17:19
So, gestern noch das 426 set bei SpectrumAudio bestellt. War jetzt gerade noch beim Schreiner meines vertrauens( Mit dem hab ich auch schon ein paar bierchen vernichtet )und hab Holz geholt, sind so Dreischichtplatten mit 18mm. Kostenpunkt 30€ und zwei Bier(eins für ihn und eins für mich )Außerdem hat er mir noch zwei Kartuschen mit spezielen Holzmontagekleber gegeben. 1000mal besser wie Holzleim sagt ER Und jetzt gehts runter in die garage, die ersten teile zuschneiden. MFG HAS1000 |
hoschibill
#1218
erstellt: 02. Apr 2009, 18:24
Denn sind wir aber mächtig neugierig auf die ersten Bilder ![]() Gruss Olli |
nookie26
#1219
erstellt: 02. Apr 2009, 20:32
hey, danke! jetzt wo du das sagst fällt es mir selber wieder ein das ich den pattex montagekleber (kraft-kleber) benutzt habe für meine needle's, und bin von dem voll begeistert! zum viech, werd ich sicher auch paar bildchen reinstellen, wenn ich dran denke =P! aber muss erstmal gucken momentan sind klausuren und keine zeit für solch ein schönes projekt :(! aso und zu den zusätzliche verstrebungen, brauch man die auch bei 19mm mdf? kumpel der das beyman viech hat meine ist quatsch! ich könnte mir auch vorstellen, das diese den klang beeinflussen ? vg und nen schönen abend, niklas |
HAS1000
#1220
erstellt: 02. Apr 2009, 21:46
Auf die Bilder mußt ihr euch noch ein bischen Gedulden. Bin ja erst am zuschneiden. Hab heut fast alle geschafft, bis auf die mit den Gehrungen,die mach wenn ich mal eine Grundform habe. Mfg Has1000 |
HAS1000
#1221
erstellt: 03. Apr 2009, 18:32
Dirk_S._aus_B.
#1222
erstellt: 03. Apr 2009, 19:01
@ HAS1000
Handwerk lebt mit "einem Hauch von Pfusch"! Das Ergebnis zählt, und als Maler wird das fertige Ergebnis über jeden Zweifel erhaben sein! Hoffe Du bekommst morgen schon die Sica´s! Dauert normal höchstens 2 Tage nach Bestellung! Bin gespannt ob Du überhaubt dazu kommst nach dem "Anrauchen" die Dinger fertig zu machen! Einmal gehört machen die süchtig...! Sehr schöne Arbeit auf den Bildern! Aber ich halte die "Boxenbeschwerung" der Seitenwand auf dem oberen Foto für nicht ausreichend, weil zu leicht^^! Scheint sich ja sogar um eine schon geöffnete Flasche zu handeln! Hoffe es hält trotzdem! Freue mich auf Deinen Hörbericht! mfG Dirk |
magmusik
#1223
erstellt: 03. Apr 2009, 20:00
Geht mir mit den Jerichos so. Span roh, what shalls... |
HAS1000
#1224
erstellt: 03. Apr 2009, 21:54
Ja zur Beschwerung war diese (fast leere Flasche) ziemlich nutzlos :D. Aber hab die seitenwand ja noch nicht verleimt,muss ja noch rein Kabel verlegen und Noppenschaumstoff verkleben. Bei der Farbgestaltung bin ich diesmal ziemlich Unkreativ. Ich klau mir einfach das konzept von elgonzo (seite 8 dieses Treads) geklaut. Guckst du hierHat mir auf Anhieb super gefallen,und passt perfekt in mein Wohnzimmer. Hoffentlich bekomm ich sie auch so schön hin. |
Weilallenamenwegsind
#1225
erstellt: 03. Apr 2009, 22:00
Das du maler bist sieht man! Das du kein schreiner bist weniger sind doch gut gelungen die dinger ![]() Zum suchtpotential: meine stehn seit letztem sommer noch im roh-mdf... |
HAS1000
#1226
erstellt: 03. Apr 2009, 22:33
Danke. Aber hab die fugen sind teilweise schon ziemlich groß, aber Acryl, Spachtelmasse und mein Exzenterschleifer werdens schon richten. Man,man,man,ich glaub ich muß mich beherschen die chassis einzubauen bevor ich mit lackieren/lasieren fertig bin. Hab keinen bock auf rohe Viecher im Wohnzimmer. |
jacklassig
#1227
erstellt: 06. Apr 2009, 15:32
hallo kurze zwischen Frage : Für LP208.38/426 wie gross muss ich das Loch in Teil A bohren ? |
HAS1000
#1228
erstellt: 06. Apr 2009, 18:23
Du meinst das Loch für das den 426? Das müßten 183mm im durchmesser sein |
nookie26
#1229
erstellt: 06. Apr 2009, 23:12
bei den 1100 müssten es auch 183mm sein oder ? vg niklas |
Dirk_S._aus_B.
#1230
erstellt: 07. Apr 2009, 01:03
Moin Beyma-Chassis 18cm Lochkreisdurchmesser, die Sica´s sind grösser! 188mm, wenn ich mich recht erinnere! Angaben wie immer ohne Gewähr! mfG Dirk |
Robson-HiFi
#1231
erstellt: 07. Apr 2009, 13:06
So, inzwischen habe ich 2 Wochen mit den Viechern gespielt. Also Zeit für ein Resümee: leisehören, schön und gut. Aber Lautstärkeregler ab 11 Uhr aufwärts, das ist geil Leider fällt mir im Tieftonbereich, so um 100-150Hz eine gewisse "Brummeligkeit" auf, da werden die Boxen noch um einiges lauter. Ich habe auch nach Variante 5 gedämmt, vielleicht ist das aber doch etwas zuwenig. Muss noch ein bisschen experimentieren. Ach ja, auch meine Viecher sind noch roh Herzliche Grüße Robert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HAS1000
#1232
erstellt: 08. Apr 2009, 00:42
So war heut wieder am basteln, und die ungedult hat mich gepackt. Leider ist mein 426 set noch nicht da. Wird wohl am mittwoch oder Donnerstag kommen. Aber ich habe in den Tiefen meines Kellers noch passenden Noppenschaumstoff und Lautsprecherkabel gefunden, hat zwar 4mm² aber wird wohl auch gehen. Somit konnte ich heute zuminderst die Seitenwand festleimen. Bis morgen früh wird alles trocken sein, und dann werd ich die Viecher wenigstens optisch mal fertig machen. Hier noch ein kleiner Zwischenstand: ![]() ![]() ![]() ![]() Mfg Has1000 |
daniel023
#1233
erstellt: 08. Apr 2009, 12:46
keine zwingen? ich hoff mal das dir die sache auch dicht wird.. |
HAS1000
#1234
erstellt: 08. Apr 2009, 22:46
Juhuu,es ist vollbracht!! Die Welt ist ein großes stück Lauter. Meine viecher sind fertig.(Hab seitdem so ein komisches "fiebbbb" im ohr )Gleich nach den chassiseinbau meinen Vertärker und mp3player geholt und dann gings ab. Hab dann einfach an den laufenden Viechern weitergemalt. Ist ja unglaublich was aus dem kleinen chassi rauskommt. Nun mal mein kleiner hörbericht: Bei Zimmerlautstärke ein sehr angehnemer klarer klang. Aber richtig geil wirds wenn man Stoff gibt. Was für ein pegel. Was ich sehr empfehlen kann sind Liveaufnahmen.Hatte noch Bryan Adams/ Summer of 69/live, auf meinem player. Ein Traum, hab nee Gänsehaut bekommen. Hier noch ein paar bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Spiegelleisten hab ich eigentlich nur darauf gemacht um meinen Pfusch zu verdecken. Hab die front oben nicht Auf Gehrung geschnitten. Hab dafür 4x gespachtelt, aber nach dem lackieren war wieder ein Riss :|. Hatte aber noch die leisten vom Bad Umbau noch da .Einfach auf die Risse damit Werd morgen noch 1-2 mal mit Holzwachslasur rübergehen,so das sie nen schönen seidenglanz bekommen. Und dann ab damit ins Wohnzimmer. So,bin mal kurz weg, muß noch in den Viech-Zähl-Thread. MFG Has1000 |
magmusik
#1235
erstellt: 08. Apr 2009, 23:09
daniel023
#1236
erstellt: 09. Apr 2009, 10:39
hey leutz =) da ich hier ja immer mitlese, muss ich mich jetzt wiedermal zu worte melden^^ *wink an alle* @ HAS1000! seh'n zucker aus deine süßen ![]() wenn du's nicht gesagt hättest, wär ich spontan garnicht auf die pfusch-verschleierung draufgekommen^^ - sehn aber nicht schlecht aus, die leisten!
genau das dachte ich mir auch - was ein doch so zartes 8" chassis outputten kann, ist schon der hämmer bei mir laufen die sica 426er zwar in CB, aber mein höreindruck ist selbiger^^ ... man merkt irgendwie, ab einer gewissen lautstärke fühlen sie sich so richtig wohl, obwohl auch das leisehören sehr spaß macht. ich dreh teilweise lauter lauter lauter, es bleibt aber dabei immer so angenehm, das ich oft garnicht bewusst mitbekomme, wie laut es eigentlich schon ist^^ erst wenn man sich dann kurz unterhalten möchte(und schon schreien muss^^), merkt man, dass dat eigentlich schon verdammt laut ist^^ grüße |
nookie26
#1237
erstellt: 10. Apr 2009, 10:41
hallo liebe sica-viech-freunde =) wünsche euch einen schönen karfreitag! so ich habe eine frage und zwar war bei dem schrauben-packet von spectrum so was komische es, am besten ihr guckt euch das bild mal an (achtung bild ist relativ groß, wer ne schwache internet anbindung hat sollte vielleicht nicht raufklicken )![]() ![]() was genau macht man mit diesem ding :)? meine vatter meinte das man es als standfüße nehmen könnte, da man ja ne schraube reindrehen kann! und wird das mitgelieferte dichtungsband gebraucht? sollte man vielleicht das anschlußterminal vorher damit bekleben und es dann verschrauben oder so ähnlich? heute nachmittag werd ich mal nen bild von meinen bau reinsetzen =P! vg niklas |
hoschibill
#1238
erstellt: 10. Apr 2009, 10:47
Hallo Niklas ![]() Das sind Einschlagmuttern. Die brauchst Du um das Chassis in der Schallwand zu befestigen. ![]() Du Bohrst die Befestigungslöcher so gross, dass der Hals der Einschlagmutter in dass Loch passt. Dann die Mutter auf der Innenseite der Schallwand mit dem Hals in das Loch stecken und mit dem Hammer einschlagen. Dann kannst Du von vorne das Chassis mit normalen Gewindeschrauben befestigen. Das Dichtband brauchst Du, damit es keine Undichtigkeiten am Chassis und am Terminal gibt. Gruss Olli [Beitrag von hoschibill am 10. Apr 2009, 10:49 bearbeitet] |
Maak_der_Nette
#1239
erstellt: 10. Apr 2009, 10:50
Hallo nookie26, das komische Ding nennt sich "Einschlagmutter". Diese dienen zur Befestigung des Chassis am Gehäuse. So kannst du also den Membran mit metrischen Schrauben in das Gehäuse einschrauben und wirst dir nicht alles versauen, wenn du das Chassis mehrmals aus und einbauen möchtest ( Versch. Dämmversuche) Gruß Maak Edit: Olli war schneller! [Beitrag von Maak_der_Nette am 10. Apr 2009, 10:52 bearbeitet] |
nookie26
#1240
erstellt: 10. Apr 2009, 11:19
dank für die schnellen antworten nur leider ist es schon zu spät denk ich, da brett A schon aufgeleimt ist und ich denke mal so gut ist das nicht wenn ich auf einmal anfange mit nem hammer die einschlagmutter reinzukloppen oder ^^? vg niklas [Beitrag von nookie26 am 10. Apr 2009, 11:19 bearbeitet] |
hoschibill
#1241
erstellt: 10. Apr 2009, 12:01
Geht trotzdem. Nimm eine Lange Schraube und eine Unterlegscheibe und dann die Mutter einfach in's Holz ziehen. Das wird sehr schön bei http://www.jobst-audio.de erklärt:(c) Jobst Audio Gruss Olli |
nookie26
#1242
erstellt: 10. Apr 2009, 13:28
danke olli geniale sache =) so ich bin dann munter weiter am werkeln vg niklas |
magmusik
#1243
erstellt: 10. Apr 2009, 14:34
Ich denke, bei mir war es Span, ist es sowieso besser, die Muttern durch die Schrauben ins Material zu ziehen. Denn dann sind die Muttern auch schön lotrecht zu den Schrauben. |
Dirk_S._aus_B.
#1244
erstellt: 10. Apr 2009, 22:34
@ all Frohe Ostern und ein klasse Wetter wünsche ich Euch allen! @ Niclas Freue mich für Dich und bin wie alle hier gespannt auf Deinen Hörtestabschlussbericht! mfG Dirk |
nookie26
#1245
erstellt: 12. Apr 2009, 12:57
hallo liebe viech freunde =) so es ist mal wieder so weit ich hab mal wieder ein paar fragen !stehe jetzt kurz vor dem finish und habe mal wieder ein problem: hab grade den noppenschaum rangeklebt und dann mal probehalber das chassie rein gesetzt und siehe da sie berühren sich... meine frage ist jetz sollen sie sich berühren oder soll ich das an der stelle dort abschnibbeln? und dann wollt ich fragen ob das schlim ist wenn im gehäuse ein paar mm abweichungen sind? wir habens nicht so genau hinbekomme ?vg niklas und nen fleißigen osterhasen =) |
Marcel1991
#1246
erstellt: 12. Apr 2009, 20:56
Guten Abend, nach langem lesen habe ich auch mal eine Frage zu den 2 Sica Viech Versionen. Wenn ich die Wahl zwischen dem Sica LP 208.38/426 und dem Sica LP 208.38/1100 hätte, welcher wäre den vorzuziehen, bzw. welcher klingt besser, ich hab gelesen, dass der 1100er besser Höhen spielen kann als der 426er, jedoch der 426er lauter kann bzw. mehr Xmax hat. Aber ich glaube, ich muss die 1100er nehmen, da mein Reciever nicht 4 Ohm Stabil ist. Oder gibt es vllt eine Möglichkeit die 426er zunehmen falls sich der Aufwand lohnt, um die 426er diese benutzen zu können. mfg Marcel Frohe Ostern euch allen!! |
NiWi17
#1247
erstellt: 12. Apr 2009, 21:05
Also ich würde mal sagen, dass ist Geschmackssache! Je nachdem, was du mit den Viechern vor hast ... Was nutzt du für einen Verstärker? Da gibt es ja auch Unterschiede. Ich persönlich habe die 1100 und kann sie nur empfehlen! Nutze sie an einem älteren Technics Transistorverstärker. |
Marcel1991
#1248
erstellt: 12. Apr 2009, 21:11
Ich habe einen Kenwood KRF-V5100D. Mit den Viechern wollte ich hauptsächlich Musik hören und ab und zu für die nötige Lautstärke auf Party's sorgen Die Viecher werden dann von einem etwas höher abgestimmten BudgetSub18 unterstützt. |
Dirk_S._aus_B.
#1249
erstellt: 12. Apr 2009, 21:56
Moin Marcel Mit keinem der beiden Sica´s machst du etwas falsch! Nutzen tue ich den 1100er selbst, Eckhornunterstützt, und es klingt einfach nur gut! Auch wenn Dein Amp nicht 4-Ohm stabil ist, was ich mir nicht vorstellen kann, gibt es doch 1100er Chassis mit 8 Ohm. Klanglich sind beide Klasse, Lautstärkemässig auch auf einer Höhe! Lass Dich von der maximalen Membranauslenkung nicht verwirren, der 1100er kann auch Partylaut, und zwar stressfrei ohne zu nerven! Und wenn Du zum 426er tendierst müsste Dein Amp das trotzdem abkönnen, denn der Wirkungsgrad beider Chassis verlangt nur wenige Watt Leistung für sehr hohe Lautstärken. Bei weiteren Fragen einfach mal Herrn Vollstädt anrufen bei Spectrum Audio! mfG Dirk |
Marcel1991
#1250
erstellt: 12. Apr 2009, 22:12
Hallo Dirk, bis vor kurzem hatte ich auch noch ein Eckhorn, allerdings ein 18er, es ist jedoch zu groß, um es zu transportieren, deswegen musste was kleineres her. In der Bedienungsanleitung steht ausdrücklich, dass man keine Lautsprecher anschließen soll, die unter 6 Ohm liegen. Die 1100er haben ja 8 Ohm, die 426er nur nicht. Ich nehme einfach die 1100er, ich kann ja nix falsch machen ![]() ich melde mich wieder, wenn's los geht |
Dirk_S._aus_B.
#1251
erstellt: 12. Apr 2009, 22:39
@ Marcel
Eine gute Wahl! Bin sehr gespannt! Viel Erfolg! mfG Dirk |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Viech-Si vs. Jericho08-Si magmusik am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech) Leerhuelle am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T Markimark28 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 13 Beiträge |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher modding Maryse7 am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 31 Beiträge |
Frage zu Sica Koaxial Chassis Freitag_12,5 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 14 Beiträge |
Sica Si1100 in TQWT Coffmon am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 7 Beiträge |
Viech-upgrade kokiyo am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhelischiefer
- Gesamtzahl an Themen1.564.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.427
