Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
norbert.s
#2004 erstellt: 18. Jun 2018, 22:54
War bedeutet "Bypass Funktion"?
Servus
baller02
#2005 erstellt: 18. Jun 2018, 22:59
Bypass um den Sharpness Regler nutzen zu können und es muss noch etwas anders dabei ablaufen.
Das Bild verändert sich geringfügig.
Du hast den Calibration Guide auch gelesen, wofür genau schreibt LG nicht.
[Beitrag von baller02 am 18. Jun 2018, 23:00 bearbeitet]
masked__rider
#2006 erstellt: 18. Jun 2018, 23:00
Mir kommt die Erklärung auch komisch vor, was ist eine Bypass Funktion? Wie gesagt mich würds von technischer Seite aus interessieren was diese Schaltung bewirkt...
Muss mir mal selbst ein Bild machen mit entsprechendem Testmaterial.
@norbert.s
Das mit dem Gamma ist, so wie ich es beschrieben hab, in Ordnung, oder? Ich glaube mich zu erinnern, dass du einmal geschrieben hast, auch das Gamma je nach Quelle anzupassen. Oder irre ich mich da?
Weil du geschrieben hast, du spielst komplett in 2160p zu, wie handelst du Content der niedriger aufgelöst ist? Switched dein Zuspieler auf 1080p bei entsprechendem Quellmaterial?
[Beitrag von masked__rider am 18. Jun 2018, 23:03 bearbeitet]
norbert.s
#2007 erstellt: 18. Jun 2018, 23:04
baller02 (Beitrag #2003) schrieb:
@Norbert warst du auch mal näher am Bildschirm wenn du es getestet hast?
Klar. Nahezu mit der Nase auf dem Panel.
Eventuell mal einen kompletten Film mit 16:9 schauen und einen mit original.
Was soll das bringen?
Wenn es eine abwesende Kantenglättung wäre, müsste ich es sofort sehen können.
Wenn der Kantenschärfer irgendetwas bewirken würde, müsste ich es aus kurzer Entfernung sofort sehen. Mir ist bekannt, wie Contour Enhancement wirkt und arbeitet.
Servus
baller02
#2008 erstellt: 18. Jun 2018, 23:07
Ich meinte aspect ratio der Kantenschärfer arbeitet bei den 2016ern anders.
Hier noch mal der Link zum LG Oled 2017 Calibration Guide
https://media.flixca...2017_LG_OLED_TVs.pdf
[Beitrag von baller02 am 18. Jun 2018, 23:09 bearbeitet]
norbert.s
#2009 erstellt: 18. Jun 2018, 23:10
Ich mache es genauso wie ich geschrieben habe. Ich spiele alles in 2160p zu.
Das bedeutet, dass der Zuspieler alles auf 2160p skaliert und der Fernseher nichts mehr macht.
http://www.hifi-foru...d=375&postID=143#143
Ich habe zwei Kalibrierungen - eine für Gamma 2.2 und eine für Gamma 2.4/BT.1886.
Gamma 2.2 nutze ich bei Bedarf - eher selten. Eben für spezielle Filme, die im Zeitraum zwischen ca. 2008 und 2012 (eventuell 2006 bis 2014) gemastert wurden und eventuell mit Gamma 2.4/BT.1886 "unpassend" ausschauen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Jun 2018, 23:29 bearbeitet]
baller02
#2010 erstellt: 18. Jun 2018, 23:11
Schaut euch mal das avshd Sharpness pattern mit 16:9 und original an der Bildeindruck ist ein anderer.
Auch mal über den internen Player und nicht über den Oppo.
[Beitrag von baller02 am 18. Jun 2018, 23:12 bearbeitet]
norbert.s
#2011 erstellt: 18. Jun 2018, 23:11
Da ich keinen 2017er habe, kann ich das nicht nachschauen. Ich werde es mir aber merken, falls mir je wieder ein 2017er zur Kalibrierung unterkommt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Jun 2018, 23:14 bearbeitet]
baller02
#2012 erstellt: 18. Jun 2018, 23:13
Wie gesagt aspect ratio 16:9 und original hatte auch schon bei den 2016ern diesen Effekt.
Ich sehe den Unterschied über den internen Palyer, den MR400 1080p und beim apple TV 2160p.
[Beitrag von baller02 am 18. Jun 2018, 23:15 bearbeitet]
norbert.s
#2013 erstellt: 18. Jun 2018, 23:17
Bei meinem E6 definitiv nicht. Nichts was ich sehen könnte...
Weder bei Zuspielung über Oppo noch über Sat-Receiver. Das AVSHD709 Sharpness Pattern ist identisch zwischen Original und 16:9.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Jun 2018, 23:20 bearbeitet]
masked__rider
#2014 erstellt: 18. Jun 2018, 23:23
Danke norbert.s für deine Worte. Welcher Zuspieler ist es denn, dass du den TV nicht mehr scalen lässt?
@ Gamma
Gut, danke, ich werde das ähnlich handeln. Zuerst muss aber mal kalibriert werden
norbert.s
#2015 erstellt: 18. Jun 2018, 23:28
Siehe mein Profil.
Servus
baller02
#2016 erstellt: 18. Jun 2018, 23:29
Hier hat auch jemand anders den Effekt festgestellt.
http://www.hifi-foru...d=378&postID=344#344
masked__rider
#2017 erstellt: 18. Jun 2018, 23:31
Jup, habs gerade gesehn.
Ist der Unterschied so deutlich? Nutzt du das Upscaling des Oppos auch für andere Zuspieler, also den Oppo "nur" als Upscaler? Das liest sich im ersten Review dazu nämlich als sehr praktisch und nützlich. Natürlich nur, wenn die ausgegebene Qualität deutlich besser ist.
norbert.s
#2018 erstellt: 18. Jun 2018, 23:36
Ich glaube ja Dir, dass Du was siehst.
Nur ich sehe überhaupt nichts. Keinerlei Unterschied im A/B-Vergleich.
Allerdings hatte der elegantgrey ebenfalls einen B6 wie Du. Aber das führt in diesem Thread zu weit, da OT.
Aber egal. Wir hatten das Thema schon einmal mit dem gleichen Ergebnis. Ich kann bei mir mit meinem Equipment keinen Unterschied sehen.
Servus
norbert.s
#2019 erstellt: 18. Jun 2018, 23:40
Natürlich nicht. Es ist ein subtiler Unterschied.
Der Oppo macht es ein klein wenig besser als der LG.
Die VU-Box macht es ein klein wenig anders als der LG.
Da ich über die VU-Box nun Sender auch in originalen 2160p habe ist es mehr ein Komfort-Feature. Denn der HDMI-Sync ausgelöst durch den Auflösungsswitch zwischen 720p, 1080i/p und 2160p bei nativer 1:1-Ausgaben ist sehr lästig (Schwarzphase) und zeitraubend.
Kann man machen.
Habe ich auch schon gemacht.
Mache ich aktuell nicht.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Jun 2018, 23:44 bearbeitet]
masked__rider
#2020 erstellt: 18. Jun 2018, 23:43
Alles klar, danke für deine Ausführung.
/offtopic
[Beitrag von masked__rider am 18. Jun 2018, 23:44 bearbeitet]
baller02
#2021 erstellt: 18. Jun 2018, 23:59
Bei meinem C7 sehe ich den Effekt auch daher kann es nicht auf den B6 geschoben werden.
norbert.s
#2022 erstellt: 19. Jun 2018, 07:14
Der B6 und E6 und der C7 sowieso haben je einen anderen SoC und damit unterschiedliche Firmware mit bereits bekannten und belegten unterschiedlichen "Eigenschaften" bei den 2016er. Es ist daher denkbar und möglich, dass es Unterschiede geben kann. Einen Unterschied, den die 2017er wieder aufgegriffen haben. Absichtlich oder versehentlich. ;-)
Servus
baller02
#2023 erstellt: 19. Jun 2018, 09:56
Bei einem E6 ist es mir beim kurzen hin und het schalten auch nicht aufgefallen, hab es mir aber nicht genauer angeschaut.
DonDigger
#2024 erstellt: 19. Jun 2018, 10:34
Was mich wundert: Ihr sprecht alle von Helligkeit maximal 50 oder 51?! Ich habe aktuell 56, weil bei mir sonst schwarz absäuft. Und das wurde mir hier im Forum seinerzeit auch mal so empfohlen!?
dlj11
#2025 erstellt: 19. Jun 2018, 12:14
Ich kann die Beschreibung von baller02 dazu nicht nachvollziehen
Ich auch nicht bei meinem B7. 16:9/original, Kantenschärfer an/aus - ich sehe keinen Unterschied....
KOKOtm
#2026 erstellt: 19. Jun 2018, 17:23
Der Kantenschärfer spielt in Zusammenhang mit dem Schärferegler eine Rolle. Ist er an, reagiert der Schärferegler wesentlich stärker. Stellt die Schärfe auf 50, macht den dann mal an oder aus. Sehr gut zu sehen aktuell beim Publikum der WM.
Ist er aus, ist der Effekt weniger stark zwischen 0 und 50, aber auch sichtbar.
[Beitrag von KOKOtm am 19. Jun 2018, 17:25 bearbeitet]
india99
#2027 erstellt: 19. Jun 2018, 21:25
zeerookah (Beitrag #1979) schrieb:
@maximus63
vielleicht hilft dir das http://www.hifi-foru...d=453&postID=246#246
Hab es mal probiert - Bild ZDF HD WM Spiel sieht zwar gut aus, aber richtig scharf vor allem in den Totalen nicht. Auch sehen die Trikotfarben ausgewaschen aus, je weiter weg die Kameraeinstellung ist. Bspw bei den Russen: Weite Einstellung, die Trikots sind eher Orange. Nahe Einstellung, Trikots sind Rot. Auch erscheint mit das Bild recht hell (okay, kann ich ja dunkler einstellen).
Finde es schwierig, DIE Einstellung für KabelTV zu finden Hab einige probiert, hier aus dem Forum, YouTube, Internetseiten, ....
Aber: Danke für den Tipp.
Und: Welche Einstellungen nutzt Du für die X Box X? Der LG soll ja zu dunkel sein für HDR Games?!
[Beitrag von india99 am 19. Jun 2018, 21:26 bearbeitet]
Seph
#2028 erstellt: 19. Jun 2018, 22:14
Ist bei mir auch so.
KOKOtm
#2029 erstellt: 19. Jun 2018, 22:30
56 bei TV und LG Apps oder über HDMI? Wenn über HDMI ist vermutlich nur der Schwarzwert falsch eingestellt.
zeerookah
#2030 erstellt: 19. Jun 2018, 22:38
@maximus63
Da must du was falsch verstanden haben. Der Link bezog sich auf PSpro & Xbox One X...ZDF HD WM Spiel schaue ich in SDR Sparmodus (über Satellit)
Seph
#2031 erstellt: 19. Jun 2018, 22:58
Interne Amazon- und Netflix-App.
masked__rider
#2032 erstellt: 20. Jun 2018, 00:24
Offtopic:
Auch hier nochmal kurze Info an alle, die die WM in 4K inkl. HDR10 sehen wollen: Der ORF streamt die komplette WM in 2160p HDR10 mit Bitraten von bis zu 39Mbit.
An alle LG-Oled Besitzer die interessiert sind habe ich mal ne kleine Anleitung zusammengestellt:
http://www.hifi-foru...ad=2910&postID=25#25
/offtopic
[Beitrag von masked__rider am 20. Jun 2018, 09:01 bearbeitet]
Seph
#2033 erstellt: 20. Jun 2018, 07:03
Danke. Der Link klappt nicht.
prouuun
#2034 erstellt: 20. Jun 2018, 07:25
[Beitrag von prouuun am 20. Jun 2018, 07:25 bearbeitet]
india99
#2035 erstellt: 20. Jun 2018, 09:36
@maximus63
Oh No Oka, welche Einstellungen nutzt Du da? Nochmal: Der YT Link ist für den HDMI Eingang, an dem die XBOX X bei Dir hängt, right?
zeerookah
#2036 erstellt: 20. Jun 2018, 09:53
Ich verstehe jetzt nicht was du meinst? Die Abkürzung YT würde ich als YouTube interpretieren...
One X = HDMI 1
PSpro = HDMI 2
india99
#2037 erstellt: 20. Jun 2018, 11:20
Sorry - mit YT meinte ich die Einstellungen, die Du - von mir missverstanden - für die BOX nimmst. Aber welche Einstellungen hast Du / habt Ihr, wenn Ihr normales TV schaut, bspw. über Kabel?
india99
#2038 erstellt: 20. Jun 2018, 11:23
siggi_s. (Beitrag #1947) schrieb:
Für @svensen86:
Isf Experte (heller Raum)
OLED Licht 65
Kontrast 85 *
Helligkeit 50 *
Scharfe h/v 25
Farbtiefe 51
Farbton 0
Experteneinstellungen
Dyn. Kontrast niedrig *
Superresolution niedrig
Farbumfang erweitert
Kantenschärfer ein
Farbfilter aus
Gamma 2.2
Weißabgleich
Farbtemperatur warm 1
Rest original
Bildoptionen
Rauschunterdrückung aus
Mpeg Rauschunterdrückung niedrig *
Schwarzwert niedrig
Echtes Kino ein
Automatische Helligkeitsregelung ein *
Trumotion klar
*= Tipps aus dem Forum
Viel Spaß ;)
Auch fürs normale TV schauen über Kabel, das direkt in den TV geht und nicht über einen Receiver? Probier ich mal aus.
zeerookah
#2039 erstellt: 20. Jun 2018, 11:52
Ich schaue normales TV über Satellit direkt am TV angeschlossen. Also interner Tuner. Und da nur die ÖR durchgehend in Werkeinstellung Sparmodus.
Nur bei Fußball nehme ich auch mal die von mir geänderte Sporteinstellung (dynamischer Kontrast & Farbe niedrig, TruMotion klar)
DonDigger
#2040 erstellt: 21. Jun 2018, 11:05
Welches wäre denn für Dich der Richtige Schwarzwert? Also für TV und App, für Sky Receiver an HDMI1 und für PS4 an HDMI2?
KOKOtm
#2041 erstellt: 21. Jun 2018, 12:45
Kommt ja immer auf den Zuspieler an. Der hat in der Regel auch einen Schwarzwert Regler. Prinzipiell niedrig für alles, was Filme abspielt (Achtung, beim AppleTV ist es falsch herum). Wenn TV ungleich Zuspieler, ist Schwarz halt abgesoffen oder zu hell.
Bei den internen Apps kann man nichts verändern. Da Ihr dort ja auch 56 einstellen müsst, ist es halt so. Viele LGs glimmen schon im Schwarz ab 52, mein alter B6 und B7 inklusive. Bevor ich die Helligkeit erhöhe, würde ich im 20p IRE 5 - 15 mal anheben, ob das Besserung bringt.
[Beitrag von hgdo am 22. Jun 2018, 15:19 bearbeitet]
DonDigger
#2042 erstellt: 22. Jun 2018, 10:46
Also mein 55B7d steht auf Niedrig. Helligkeit 56.
Bei meinem Sky Plus pro Receiver kann ich nichts einstellen. Der steht auf HDR 10 bit.
Die Playstation steht auf Automatisch. Da könnte ich noch auf "begrenzt" oder "voll" stellen im RGB Bereich.
Verzeih... was bedeutet das?
Nebukatnedzar
#2043 erstellt: 22. Jun 2018, 11:34
Kann ich in irgendeiner Einstellung die Betriebsstunden meines 65B7D einsehen?
Zudem würde ich gerne per TV auf meine Google Photos zugreifen. Geht das irgendwie?
!Zico
#2044 erstellt: 22. Jun 2018, 16:59
Ich hab eine Logitech Harmony da ist das kein Problem um zu sehen wie viel Std.
der TV drauf hat. bei der Originalen FB weis ich es nicht wie das funzt..
Bei mir wurde vor 1 Woche das Panel getauscht weil ich ein Problem hatte mit dem Bild.
Was soll ich sagen....vorher hatte ich auf der linken Seite wie so viele andere auch
einen Gelb Stich...vollkommen weg...jedenfalls von mit nicht mehr zu sehen.
Vertikales Banding..da muss ich echt genau schauen dass ich es sehe.
Super zufrieden mit dem neuen Display...
zeerookah
#2045 erstellt: 22. Jun 2018, 17:59
Mit der originalen Fernbedienung geht das wohl garnicht.
Aber könnte nicht eine App aus den Apple Store fürs iPhone Abhilfe schaffen? Die Betriebsstunden würden mich inzwischen bei mir auch mal interessieren.
42zöller
#2046 erstellt: 23. Jun 2018, 06:52
Läßt sich bei mir mit S5 Galaxy hat noch Ir sensor und der Any Mode apk perfekt auslesen.
Nebukatnedzar
#2047 erstellt: 25. Jun 2018, 14:47
Wie kann man das mit AnyMote denn auslesen? Könnte ich auf mein Honor 8 auch drauf spielen...
[Beitrag von Nebukatnedzar am 25. Jun 2018, 14:47 bearbeitet]
42zöller
#2048 erstellt: 26. Jun 2018, 06:56
Starten > auf Tv > Lg > Profil aussuchen bis EZ-Adjust fertig . Nichts machen geht von selber wieder zurück .
Anzeige im TV kommen mehere schauen bei
In start > Wie oft der TV eingeschaltet wurde
EZ Adjust > Betriebstunden
Nicht In stop drücken > Factory Resett > zuücksetzten !!!!
siggi_s.
#2049 erstellt: 26. Jun 2018, 09:47
Funktioniert das auch, wenn AnyMote statt per IR über WLAN mit dem TV verbunden ist?
and84
#2050 erstellt: 26. Jun 2018, 11:15
Moin,
hab seit gestern den OLED55B7D und wollte eigentlich grad mal nach den "perfekten" Einstellungen gucken - da ich aber jetzt nicht 41 Seiten durchforsten möchte, wäre es doch sinnvoll, diese am Anfang des Threads einzufügen.
Kann mir jemand Bild-Einstellungen für DVB-C Empfang über den TV geben?
HDMI 3 -> PS4 ist ja einfach, da einfach auf Modus "SPIEL", bisschen Kontrast und Farben anpassen, fertig.
Aber bei TV gibt es ja viele Möglichkeiten, vor allem die ganzen Bildverschlimmbesserer ;-) Welche davon machen Sinn, welche nicht? Hab erstmal alles auf AUS gestellt, vor allem TruMotion, da ich kein Fan von dem "Soap Effekt" bin.
Daher brauche ich eigentlich nur einmal ein vernünftiges Setting, was ich dann frü alles andere (Netflix usw) auch nutzen kann.
Wäre klasse, wenn mir jemand hilft ;-)
Jazzy
#2051 erstellt: 26. Jun 2018, 19:31
Da hat jeder andere "ideale" Einstellungen
Meine derzeitigen Einstellungen für HDTV-Sat:
ISF dunkler Raum
Oledlicht 21
Kontrast 85
Helligkeit 50
Schärfe 0
Farbtiefe 50
Farbumfang Automatisch
Gamma BT.1886
Farbtemperatur Warm 2
Weissabgleich
Verfahren 2 Punkte
Muster Außen
Schritt Hoch
Rot -6
Grün -6
Blau 0
Echtes Kino ein
Alle sonstigen Parameter, die nicht aufgeführt wurden, sind aus.
Oledlicht nach Bedarf.
Alternativ den Technicolormodus.
and84
#2052 erstellt: 27. Jun 2018, 09:58
Hab mich jetzt mal selber versucht, vielleicht kann jemand was zu den Einstellungen sagen?! Ich finde die recht angenehm...
Profil: ISF Experte Heller Raum
OLED: 85
Kontrast: 90
Helligkeit: 50
H Schärfe: 0
V Schärfe: 0
Farbtiefe: 52
Farbton: 0
Experteneinstellung:
Dyn. Kontrast: Aus
Super Resolution: Aus
Farbumfang: Erweitert
Kantenschärfer: Aus
Farbfilter: Aus
Gamma: 2.2
Weißabgleich:
Farbtemperatur: Mittel
Verfahren: 2 Punkte
Muster: Außen
Schritt: Hoch
Rot: -5
Grün: -12
Blau: +2
Bildoptionen:
Rauschunterdrückung: Aus
MPEG-Rauschunterdrückung: Aus
Schwarzwert: Automatisch
Echtes Kino: Ein
Autom. Helligkeitsregelung: Aus
TruMotion: Aus
Hab einfach mal 2 Testbilder genommen und rumprobiert und das ist dabei rausgekommen - bin grad mal paar Kanäle durchgezappt und finde das Bild natürlich und sauber.
Bin aber gerne für Kritik der Werte offen Schließlich wollen wir alle ja nur das "perfekte" Bild
[Beitrag von and84 am 27. Jun 2018, 10:57 bearbeitet]
Nebukatnedzar
#2053 erstellt: 27. Jun 2018, 12:25
Funktioniert bei mir irgendwie nicht.
App installiert
auf TV geklickt
LG ausgewählt ( in dem Moment installiert er glaube eine "standart" Fernbedienung für LG)
es kommen in dem Moment aber keine Anzeigen im TV, auch wenn ich auf "in start" klicke
Jazzy
#2054 erstellt: 27. Jun 2018, 18:54
andi84:
Siehst du,so krass verschieden sind die Meinungen was ein gutes Bild ist. Deine Einstellungen wären mir eben nicht natürlich,sondern übertrieben.
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"
eishölle am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  14435 Beiträge
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7
knacki99 am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14 Beiträge
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion
MasterOne am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
Unterschiede B7 vs C7
felix2808 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  11 Beiträge
LG OLED B7 Anschlusskabel
guardian_de am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  24 Beiträge
LG OLED B7 - Favoritenliste
JuRotti am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
Fernbedienung für LG 4K OLED TV 2017
franzz am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  5 Beiträge
LG OLED 55 C7 Preisverfall
trem am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.517
