Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Lautsprecher/Verstärker Empfelung für Ratlosen User
hs65
#101 erstellt: 30. Nov 2016, 22:56
maxichec (Beitrag #100) schrieb:
in der Preisklasse ist es wie ein Nadel in Heuhaufen
wie schlau geworden Du bist
maxichec
#102 erstellt: 03. Dez 2016, 13:53
Résumé!
Ich genieße die Quadral 450 immer mehr und mehr!
Die sind Super!
Die können ganz leise, traumhaft und der Bass überrascht mich immer wieder aufs neue, was aus so dezenten, schmalen Ständer LP raus kommt! (Genial)
Ich bin mehr als zufrieden! Vielen herzlichen Dank an @dejavu1712 für sein Tipp/Hinweis!
Hätte nie gedacht das ich für so (wenig) Geld irgendwann so tolle "Ständel LP" bekommen würde!
Jetzt habe ich fragen die etwas abseits der Thema sind aber bevor ich neue Tread's aufmache und alles zusammen habe...
Könnten die Experten die das Thema verfolgen auch bitte Helfen?!
Zwei frage, zwei Probleme:
1. Ich Habe vor ca.6J bei großen "M-M" 10m_4mm² LP Kabel gekauft.
Der Kabel hat eine durchsichtige Ummantlung, jetzt ist mir aufgefallen das unter der Ummantlung der Kupferlitzen dunkel Braun und nicht hell kupfern sind... eingelaufen, Oxidiert unter der Ummantlung?
Brauche ich neues kabbel
2. Mein Denon DRA 345R spiel soweit ganz OK!
Nur ist es bis 1/8 Lautstärke Reglerstellung alles gut, geht man etwas weiter (zwischen 1/8~1/4) kommt es schon zum Clipping besonders bei Bass lastigen Stücken.
Ist wohl Receiver an seine Leistungsgrenze (bei Magnat konnte ich auf 1/2 gehen)
Dazu eine Frage!
Bringt ein anderes (Besseres) Receiver Besserung?
Ich schwärme schon Längen von Denon 735R oder 1000 oder ist ein Modernes Receiver hier besser dachte so an Onkyo TX 8020
Vielen Dank.
Lg Maximilian
[Beitrag von maxichec am 03. Dez 2016, 13:58 bearbeitet]
ATC
#103 erstellt: 03. Dez 2016, 16:00
wenn du dir schon einen neuen Amp zulegen möchtest und die Lautsprecher momentan "klippen",
dann empfehle ich dir einen laststabilen Verstärker welcher auch noch eine Soft Clipping Funktion bietet,
einen NAD C 352 oder das Nachfolgemodell NAD C 355 BEE z.B..
Sieht beispielhaft so aus:
http://www.hifi-foru..._id=172&thread=11415
maxichec
#104 erstellt: 03. Dez 2016, 16:25
Danke!
Ich bräuchte aber einen Receiver!
So an sich geht's mit dem Denon 345R , Zimmerlautstärke kein Problem nur wen man etwas laut aufdreht (nicht auf Max.) Übersteuern die LP. (glaube so heißt es richtig?)
Kann jemand noch was zum Kabel sagen (s.o.)
Danke.
Gruß Maximilian
ATC
#105 erstellt: 03. Dez 2016, 18:35
Dann stellst du halt noch einen guten Tuner dazu.....gibt es für 30€ auf dem Gebrauchtmarkt und das besser als integriert
P.S.: Bei der verlinkten Kombi würde noch kostenlos ein Tuner dazu kommen
[Beitrag von ATC am 03. Dez 2016, 18:36 bearbeitet]
maxichec
#106 erstellt: 03. Dez 2016, 21:56
Wegen Platz Mangel kommt eben nur Receiver in frage...
Budget ist auf 150 (bzw. max.200€) Begrenzt, deswegen schaue ich um eine gebrauchte "Schnäppchen" wie z.B. Denon Dra735&1000 High End von damals!?
Mich interessiert auch ob es eine Steigerung bring oder wird es so minimal das es zu vernachlässigen ist?
WiC
#107 erstellt: 04. Dez 2016, 10:27
ich würde dir einen Yamaha RX-797 empfehlen, die gibt es so zwischen € 100.- und € 150.- als gute Gebrauchte.
Yamaha_RX_797
LG
maxichec
#108 erstellt: 04. Dez 2016, 13:11
Fanta4ever (Beitrag #107) schrieb:
Yamaha_RX_797
LG
Danke für den Tipp.
Denn Suche/Beobachte ich auch schon seit einige Tage.... (der wäre Super!)
Leider sind diese selten und gehen "gebraucht" für 150> weg und die was in der Kleinanzeige drin sind kann ich nicht Abholen und versenden möchte keiner (nur Hand in Hand)
Habe auch den Nachfolger RS700 geschaut... der ist Preislich deutlich über Budget
Was ist mit z.B.Yamaha RX750 ? (leider ohne FB )
Danke.
Gruß Maximilian
[Beitrag von maxichec am 04. Dez 2016, 13:15 bearbeitet]
maxichec
#109 erstellt: 06. Dez 2016, 21:25
Nachtrag:
Es hat sich heraus gestellt das ich ein 2,5mm² Kabel habe 2x 42Litzen ca. 0,2mm 2x 4m lang = Li+Re.
Kann es daran liegen das es bei etwas lauteren Passagen meinem Denon DRA345R die Dynamik etwas ein sackt
Sollte man bei der Länge auf 4mm² gehen? (auf etwas Feinlitzen 2x 511 oder 2x 126 )
Was ist mit RX-497?? Ist es der kleiner Bruder, von klang gleich gut?
Was gibt noch für alternativen?? (etwas aus gebrauchten High End bis max. 200€ bis. max. 10J alt )
Danke.
Gruß Maximilian
[Beitrag von maxichec am 06. Dez 2016, 21:29 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#110 erstellt: 07. Dez 2016, 01:06
yammy ist gut, kannst du immer problemlos kaufen, aber bitte MIT fb....steinzeit war letzte woche.
wenn es von der länge (ls kabel) her passt, schneide 10 cm oder 15 ab..
im laufe der jahre oxidieren die manchmal...
du kannst schon receiver ab 50 euro aussuchen (kleinanzeigen)....passt...
[Beitrag von Cantöner16 am 07. Dez 2016, 01:12 bearbeitet]
tinnitusede
#111 erstellt: 07. Dez 2016, 03:10
Hi Maxi,
versuch, an einen Yamaha RX 797 ranzukommen, er ist mit das Beste wenn es unbedingt ein Receiver sein soll. In den Kleinanzeigen ist ein Verkäufer, der auch versendet, allerdings leider auch der teuerste, vielleicht sind aber 150 € incl. Versand machbar.
Auch ein Onkyo TX 7840/7830 ist ein Spitzenreceiver, werden in den Kleinanzeigen zwischen 50 € u. 100 € angeboten, vielleicht ist einer in deiner Nähe.
Hans
maxichec
#112 erstellt: 07. Dez 2016, 20:21
Danke das ihr mir Antwortet!
Kabel an der Receiver Seite Sieht noch gut aus, auf LP Seite bis ca. Mitte der Kabel sind manche Litzen dunkelbraun verfärbt...
Auf LP Seite habe ich jetzt 5cm abgeschnitten.
Die frage ist auch ob für 4m länge die 2,5q etwas unter-dimensioniert sind?
Soll man hier lieber auf 4q gehen? (auf welches?)
Einen 50€ Receiver habe ich zu Hause stehen .... ich brauche etwas besseres, vernünftigeres!
tinnitusede (Beitrag #111) schrieb:
Hi Maxi,
Hans
Ein Yamaha 797 wäre auch mein Wunsch! (evtl. gebrauchter Nachfolger rs700?)
Leider sind Yamaha's sehr Selten und rar.
Und ich habe schiss einen runtergerockten zu erwischen, und falls mal einen guten gibt dann wird 200> verlangt.
> Zum Onkyo TX 7840/7830
Einen alten (uralten) möchte ich eigentlich auch nicht (meiner ist ja 90er Bj.)
Hab schon öfters gehört das die Kondensatoren (Elkos) austrocknen, Potis verschlissen usw... (ihr wisst weis ich meine)
Was ist z.B. mit TX-8555???
Habe auch schon überlegt einen reiner Verstärker + Tuner...
Aber mir fehlt das wissen, es gib so viele verschiedenen (gebrauchten) NAD, Marantz, Harman Kardon, Onkyo, usw...
Was ist mit den gängigen üblichen wie z.B. Sony, Pionier?
Ich vergleiche es mal so: ich bin Mechaniker und ich weis genau welches Werkzeug gut ist und welches ich mir wünsche .
Bei Hifi bin ich ratlos, für mich sehen diese nur alle unterschiedlich aus und haben verschiedene Watt angaben , nur taub bin ich (noch nicht ) diese sollen gut und satt klingen!
Was ich mir noch wünschen würde (bzw. es wäre super) wen der Verstärker/Receiver einen Optischen Eingang hätte!
Deswegen die frage zwecks Onkyo TX-8020 bzw. so was in der Art (gebraucht) stelle ich mir vor , der muss aber gut klingen und Leistung zu Verfügung haben um meine Quadral Argentum 450 (8Ω, 100W RMS, 88dB) zu befeuern!
Lg Maximilian
[Beitrag von maxichec am 07. Dez 2016, 20:42 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#113 erstellt: 07. Dez 2016, 22:51
hey maxi,
habe mal geschaut.
wie wärs mit einem marantz nr 1504.
edler, flacher avr mit internetradio, optical, etc. 200 euro vb zzgl versandt.
sollte das können was du suchst oder?
ebay kleinanzeigen, schau dir den mal an, falls ok, bietest 175 euro per mail
fragen ob technisch ok....
bei dem budget wirst du nur auf gebrauchte gehen können
[Beitrag von Cantöner16 am 07. Dez 2016, 22:51 bearbeitet]
maxichec
#114 erstellt: 07. Dez 2016, 23:55
Keine frage ich schaue nur nach gebraucht! (anders geht's nicht bei dem Budget)
Marantz 1504 ist doch ein AV Receiver... da bin ich nicht so der Fan (und> 8Ω- 50watt, klirr 0,08 zu Denon 8Ω-45watt, klirr 0,05)
Also, Optisches Eingang wäre super ist aber nicht die Voraussetzung!
In Moment habe ich (noch) zu Auswahl:
Onkyo TX-8555 RDS (gebraucht - wäre so mein Favorit! 160€)
Onkyo TX-8030 (B ware - 242€)
Onkyo A-9555 (gebraucht - ist auch sehr interessant! 225€)
Yamaha RX-497 (gebraucht ~ 170€)
Yamaha R-N301 (gebraucht 200€)
Pioneer A-30, evtl. Pioneer A-50 (gebraucht - scheint nicht schlecht zu sein - ab 160€)
Vorschläge, Tipp's... oder soll ich nach Yami 797 Jagen?!
Danke!
Lg Maximilian
[Beitrag von maxichec am 08. Dez 2016, 00:53 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#115 erstellt: 08. Dez 2016, 00:43
schau mal nach dem onkyo tx nr 616...in kleinanzeigen 199 euro
ausstattung anschauen...
Cantöner16
Gesperrt
#116 erstellt: 08. Dez 2016, 01:04
auch anschauen, yamaha rx v 379, mit restgarantie, 199 vb, kleinanzeigen, ausstattung anschauen
[Beitrag von Cantöner16 am 08. Dez 2016, 01:05 bearbeitet]
maxichec
#117 erstellt: 08. Dez 2016, 01:07
Hab über Onkyo nicht gerade was schönes herausgefunden... bin skeptisch... angst von gebraucht http://www.hifi-forum.de/viewthread-272-5161.html
Und ich glaube das man für 400€ (200€ gebr.) nicht viel von einem AV Receiver erwarten kann... (bin generel etwas abgeneigt von AV)
was ist mit?
Pioneer A-30
oder auf 797 warten
Danke.
Gruß Maximilian
[Beitrag von maxichec am 08. Dez 2016, 01:09 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#118 erstellt: 08. Dez 2016, 01:23
wir reden aneinander vorbei.
warum kein avr...den kannst du auch stereo fahren...und wenn du mal was anderes möchtest kaufst ls dazu...
warum nur ein stereo amp?
ich versuche dich die ganze zeit richtung avr zu ziehen....warum nur stereo?
[Beitrag von Cantöner16 am 08. Dez 2016, 01:26 bearbeitet]
maxichec
#119 erstellt: 08. Dez 2016, 01:33
AVR - wird/kann zu 99% nie geben und ergibt für mich kein Sinn
1.aus Platzt gründen und Kabelsalat etc.
2. Ich kann mir nicht vorstellen das man für Preis von einen StereoReceiver einen vernünftigen AVR mit 5> Endstufen bekommt!
(wozu braucht man ein Auto mit 7Sitzen wen man max. zu viert Fährt )
Cantöner16
Gesperrt
#120 erstellt: 08. Dez 2016, 01:38
du beschreibst ein bescheidenes budget, ein avr kann das gleiche wie ein stereo verst......zumindest in dem bereich in dem du suchst.
aber ist deine entscheidung...klar.
mehr kabelsalat...warum?
[Beitrag von Cantöner16 am 08. Dez 2016, 01:40 bearbeitet]
maxichec
#121 erstellt: 10. Dez 2016, 12:01
"Tonqualität
Im Messlabor erreicht der Yamaha mit seiner Fünfkanal-Leistung von nur 27 Watt an 6 Ohm und 39 Watt an vier Ohm nicht das Niveau der 5.1-Konkurrenten, was ihm wertvolle Punkte kostet. Auffällig dabei: Im Eco-Modus ist die Leistung nicht geringer, was darauf hindeutet, dass eine zu früh greifende Schutzschaltung das Ausschöpfen der Leistungs­reserven verhindert.
Was ist von NAD Verstärker zu halten, die scheinen Dynamisch zu sein!
Aber wie klangen die...?!
NAD C316BEE, NAD C320BEE ? (o. evtl. NAD C325BEE)
Oder einen Harman Kardon HK 970
Danke.
Gruß Maximilian
[Beitrag von maxichec am 10. Dez 2016, 20:16 bearbeitet]
hs65
#122 erstellt: 10. Dez 2016, 12:47
hahahaha aaaahaahahaha haha aaaahahahaa hahaahaahah ahahahhahahahahah...
@sixxpac: Dein part
[Beitrag von hs65 am 10. Dez 2016, 12:49 bearbeitet]
Mantra
#123 erstellt: 12. Dez 2016, 18:29
Vielleicht dynamisch? Ich hatte keine Verstärker von NAD bei mir.
Kauf dir irgendeinen (gebrauchten) Yamaha-Verstärker und gut, sonst wird der Thread mit diesem Konkurrenz machen: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=68632
maxichec
#124 erstellt: 12. Dez 2016, 18:50
.... ich bin immer noch am Ball! (schaue mir auch die AVR 3805/06 an)
Am. Sa. sind die 4mm Banana's und feines 4q OFC Kabel den weg zu mir gefunden...
... Feststellung mein Denon kann keine Banana's
Mantra
#125 erstellt: 12. Dez 2016, 19:03
Wieso nicht? Du musst einfach die Plastikkorken (mit Messer) entfernen. Ich muss zugeben, dass Bananenstecker in einen alten Pioneer A502 einfach nicht reinpassen, auch wenn die Korken draußen sind.
maxichec
#126 erstellt: 12. Dez 2016, 19:56
weil es zu alt ist...
www.fein-hifi.de/ima.../dra-345chamgrog.jpg
Lg Maximilian
[Beitrag von maxichec am 12. Dez 2016, 19:57 bearbeitet]
maxichec
#127 erstellt: 30. Dez 2016, 16:46
Hallo! (Melde mich mal wieder! falls es jemanden interessiert?)
Vorab:
Ich habe (per Zufall) festgestellt das ein Cinch Kabel einen Wackler/Bruch hatte (auf Li. Seite 16Ω ) dadurch spielte die Li. Seite etwas gedämpft etc.
Prompt ein neues OFC Cinch Kabel bestellt, Voilà es läuft 👌
Tja, jetzt habe ich den Yamaha RX797 seit ca. eine Woche am laufen...
Nun, nach eine Woche habe ich meinen alten Denon DRA345 wieder zurück gestellt 😔.
Keine Frage Yami 797 spielt Kräftiger, Detailreicher, Präziser, Kontrollierter, Hochtonbeton. (Analytisch, Audiophil)
Ich musste Bass auf +2, Treble -2 stellen um ca. auf Denon Niveau zu kommen.
Der Bass ist Trocken, Präzise aber leider etwas dünn und löst sich nicht so gern von LP, es füllt sich so an als ob der Bass nur um LP herum und nicht in den Raum gespielt wird, man hat immer das gefüllt etwas lauter zu drehen.
Natürlich, dank seinem Power behält er diese Eigenschaften auch bei Höhen Lautstärken!
Aber...
Denon DRA345 Spielt weicher, Musikalischer die Bühne ist etwas breiter, der Bass und Musik wird in Raum gedrückt/aufgelöst, es füllt sich so an als ob es eine Surroundanlage wäre, Gänsehaut... einfach toll 😍
Leider ist ab ca.11Uhr Stellung die grenze > danach wird etwas unpräziser, verschwommen, fängt an zu verzerren.
Mein Fazit, meine Feststellung:
Es muss nicht immer ein -------- 0% Toleranz angestrebt werden manchmal können Toleranzen auch Positiv ausfallen!
Und ein Verstärker hat doch Einflussende Eigenschaften, es muss mit LP harmonieren und dem Geschmack des zu Hörer passen!
(etwas Analytisch/Audiophil betonter) Yami 797 harmoniert aus meiner Sicht und für mein Geschmack nicht so gut mit Quadral 450 😵.
Wie sehr ich mir wünschen würde das der Denon DRA345 (etwas moderner/Funktion/RDS etc.) und wenigstens um 20~30Watt mehr hätte, damit ich auf 11~12Uhr Stellung die Musik auch noch genießen könnte...
Die Yami ist bei mir leider durchgefallen und ich bin in Moment etwas frustriert über die Situation...
evtl. jemand noch Tipps oder Vorschläge, Hilfe??
Ich wünsche noch @llen einen guten Rutsch in's neue Jahr! b
Lg Maximilian
[Beitrag von maxichec am 30. Dez 2016, 17:00 bearbeitet]
Lautsprecher empfelung bis 220 ?
Krösus am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  11 Beiträge
Brauche eure empfelung
Martino78 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  30 Beiträge
Empfelung : audiophiler MP3 Player
mx333 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  10 Beiträge
CD-Player Empfelung erbeten!
navajo am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  9 Beiträge
Sub Empfelung für Magnat Quantum 67xx Serie
d0t am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecher/Verstärker Kombination
Ken_ am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  22 Beiträge
Accuphase: Erfahrene User ?
jensl am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  38 Beiträge
Verstärker und/oder Lautsprecher für <500?
dlolb am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  7 Beiträge
Verstärker für 335rms Lautsprecher Set gesucht!
Unknown_Energy am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  13 Beiträge
Optimaler Verstärker für Lautsprecher
Parachute am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBio755
  • Gesamtzahl an Themen1.564.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.210
