| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 . 430 . 440 . 450 . 460 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
gio86
#21574
erstellt: 09. Dez 2009, 19:59
so wie versprochen hier meine bilder. ich bitte um meinungen anregungen verbesserungsvorschläge etcetcetc ^^ verwendetes equip: Surround: Teufel Concept M Verstärker; Yamaha RX-V 363 Schwarz TV: Panasonic TH 37 PV 71 FX Boxenwandhalter: Eigenbau Zuspieler: Dreambox 800 HD (mit Sky Abo komplett)+ DVD Player mit HDMI Anschluss. PS: nicht über das Schaf und das Nilpferd wundern.... ich sag nur Frauen halt... grrr ^^) 1. ![]() ![]() 2. ![]() ![]() 3. ![]() ![]() 4. ![]() ![]() 5. ![]() ![]() 6. ![]() ![]() 7. ![]() ![]() 8. ![]() ![]() 9. ![]() ![]() 10. ![]() ![]() 11. ![]() ![]() 12. ![]() ![]() so viel spass beim diskutieren ^^ so long gio |
wesb
#21575
erstellt: 09. Dez 2009, 20:08
Moe78
#21576
erstellt: 09. Dez 2009, 20:43
Hi Gio, verbietet dir deine Frau auch, die LS richtig aufzustellen? Die sind VIEL zu hoch. Sowohl vorne als auch hinten. |
SaschaMav
#21577
erstellt: 09. Dez 2009, 21:01
Vorne sind sie wirklich zu hoch und zu asymetrisch. Aber weiß genau wie es ist, wenn man Kompromisse einehen muss. Hinten wäre die Höhe zu vertreten, vielleicht etwas nach unten anwinkeln. |
gio86
#21578
erstellt: 09. Dez 2009, 21:12
wo soll ich sie denn eurer meinung nach sonst hinstellen? lieben gruss gio |
SaschaMav
#21579
erstellt: 09. Dez 2009, 21:30
Evtl. den AVR nach oben, die Boxen neben dem Fernseher und der Center könnte vor dem TV noch passen, allerdings wäre es ein Kompromiss den Center dort zu lassen. EDIT: Evtl. könnte der Center durch die Fronts ersetzt werden, bei dem geringen Abstand sollte es mit einem Phantom-Center passen. Wenn es dir allerdings so gefällt, lass es einfach so. [Beitrag von SaschaMav am 09. Dez 2009, 21:32 bearbeitet] |
gio86
#21580
erstellt: 09. Dez 2009, 21:34
der AVR passt leider weder oben drauf (brett ist zu schmal, hab ihn mal hochgehoben, gerade mal die hälfte passt drauf) noch in das regalsystem links daneben... |
Moe78
#21581
erstellt: 09. Dez 2009, 21:35
TV an die Wand, LS davor. |
SaschaMav
#21582
erstellt: 09. Dez 2009, 21:36
Okay, das war auf den Bildern nicht eindeutig zu erkennen. Dann kann man kaum was machen. Die AVR' s sind aber auch dicke Viecher. |
gio86
#21583
erstellt: 09. Dez 2009, 21:40
ich hab ne idee: ich konnte wo unten links die dreambox steht den AVR rein machen. einziger nachteil: er hätte nach oben nur ca 5 mm luft. Nach links und rechts allerdings und nach hinten hätte er mehr als 20cm wobei nach hinten offen. reicht das für den kleinen? dann könnt ich nämlich auch die boxen locker links und rechts neben die glotze machen. TV an die wans? gerne. hab nur noch keine passende Wandhalterung gefunden. weis jemand wo´s die für den pana th37 pv 71 gibt? (sollte zum. links und rechts drehbar sein) lieben gruss gio ps: bitte schhnell antworten hab nu kurzeer hand alles auseinander genommen (also kabel usw ^) [Beitrag von gio86 am 09. Dez 2009, 21:41 bearbeitet] |
daniel______
#21584
erstellt: 09. Dez 2009, 21:45
http://www.amazon.de...O7QWW/ref=pd_cp_ce_2 finde die hier ganz nett, wollt ich mir auch kaufen für meinen 37er Pana, hab aber dann eine fixe für 30 genommen http://www.amazon.de...S9WOI/ref=pd_cp_ce_2Daniel [Beitrag von daniel______ am 09. Dez 2009, 21:46 bearbeitet] |
SaschaMav
#21585
erstellt: 09. Dez 2009, 21:56
5 cm ist schon ein wenig knapp, ich habe nach oben 8 cm und das darüberliegende Brett wird schon wärmer, geht aber. Evtl. einfach mal probieren, aber immer die Temperatur im Auge behalten. Evtl. hilft es ein oder zwei PC-Lüfter hinten zu installieren und die warme Luft herauszublasen, was ich allerdings keine gute Lösung finde. |
gio86
#21586
erstellt: 09. Dez 2009, 21:58
5 MM!! nicht CM!! ich verkabel mal alles und lass ihn heut abend mal so laufen, mal sehen ob er zu warm wird. und nicht vergessen weiter posten und tipps geben bite ^^ At Wandhalterung: aber wenn ich dann doch mal in ein paar monaten sag hey ein 42 er muss her, müsste ich wieder ne neue kaufen oder? weil laut angaben bei amazon geht die nur is 40" oder? gruss gio [Beitrag von gio86 am 09. Dez 2009, 22:00 bearbeitet] |
Chriz3814
#21587
erstellt: 09. Dez 2009, 22:06
Genau soetwas suche ich jetzt auch. Heute sind meine Nuberts angekommen und die sind doch größer als gedacht. Der Center muss jetzt unter den TV-Fuß weichen bzw. der TV muss auf diese U-Form Platz finden und in dieser Form der Center. Einen aus Holz selber bauen käme für mich nicht in Frage, da bei mir das Rack und die Lautsprecherständer etc. alle in schwarzem Glas ausgeführt sind. |
gio86
#21588
erstellt: 09. Dez 2009, 22:09
andere Idee: ich könnte das Board auf dem die Glotze steht weiter nach rechts schieben WENN ES DEM AVR NICHTS ausmacht hochkant u stehen... würde das funktionieren oder bekommt der AVR im Hochformat (also einfach aif die Seite stellen) ne Macke?? |
Marzl82
#21589
erstellt: 09. Dez 2009, 23:11
nach fast 2 monatiger Wartezeit habe ich endlich meine Canton LS 600.2 in weiss/silber bekommen. Jetzt bringst endlich mal ein ordentliches Bild. |
björn486
#21590
erstellt: 09. Dez 2009, 23:34
.... und - wo isses? |
XorLophaX
#21591
erstellt: 09. Dez 2009, 23:43
ich seh auch keins.. |
trxhool
#21592
erstellt: 09. Dez 2009, 23:53
Bilder !!!! |
gio86
#21593
erstellt: 10. Dez 2009, 00:06
so umgebaut und alles wieder ordentlich verstekct was die kabel angeht :-) jetzt sollte es besser sein. hab eben mal the fast and the furios kurz laufen lassen... muss sagen wow. hätte nicht gedacht, dass ein einfaches umstellen so viel bringt. hört sich insgesamt viel "druckvoller" an nicht mehr so flach wie vorher... danke für die tipps ^^ hier ein bild ![]() |
Sheriff007
#21594
erstellt: 10. Dez 2009, 00:27
In meinem Heimkino hat sich auch wieder was getan. Die Tage kommen noch einige Figuren (Hot Toys) dazu... Hier mein Heimkino mit einigen neuen Bildern... |
Hendrik_B.
#21595
erstellt: 10. Dez 2009, 02:09
@ gio 86: Moin! Ja das sieht doch schonmal ganz gut aus nach dem Umbau! Hmm ich weiß leider nicht wieviel Platz neben der Tür ist, damit man evtl dort den rechten LS positioniert, vielleicht wieder mit ner selbstgebauten halterung oder so! Damit da einfach ein bisschen mehr Abstand zwischen Center und Front LS reinkommt. Die Linkge Box vielleicht ins Linke regal.... Ach manno wenn man eben nicht alles selber designen darf, ist das gar nicht so einfach! Aber so ist es schon recht gut gelöst. Am beste wäre natürlich den TV an die Wand und der Center dann liegend davor, damit die LS vorne alle auf einer Höhe sind, aber da du ja evtl einen neuen kaufen willst, musst du damit wohl noch ein bisschen warten!:) lg |
gio86
#21596
erstellt: 10. Dez 2009, 08:48
moin @ all. danke erst mal für die hinweise tipps usw. at hendrik es gibt leider keine andere möglichkeit als so wie es momentan steht. wenn ich ein zwei jahren das wohnzimmer neu möbeliert wird (hab ich zumindest vor ^^) dann kommt keine Schrankwand mit doofen Regalen drüber mehr hin sondern nur ein schönes grosses Lowboard mit vielen Fächern damit die ganzen Gerätschaften Platz haben und dann auch gleich ein neues Kinosystem (Heco´s oder schöne Canton 490er) mit STANDboxen und keine Regallautsprecher mehr (obwohl die Teufel sich wirklich gut anhören ^^ ) Aber man lernt erst mit der Zeit was man alles hätte anders und besser machen können ^^. lieben gruss gio PS: es wird nächstes Jahr ein Zimmer bei mir zum Schlafzimmer umgebaut sodass das Zimmer (ca 16 qm) das aktuell als Schlafzimmer dient frei ist.... wollt eigentlich ein Arbeitszimmer rein machen aber nu hat mich echt die lust gepackt da n heimkino reinzubasteln ^^ |
Marzl82
#21597
erstellt: 10. Dez 2009, 10:03
Spicy
#21598
erstellt: 10. Dez 2009, 12:11
Bass-Statt-Höhen08
#21599
erstellt: 10. Dez 2009, 12:30
Finde ich auch sehr gelungen. |
Bass-Statt-Höhen08
#21600
erstellt: 10. Dez 2009, 12:34
Spicy
#21601
erstellt: 10. Dez 2009, 12:36
Ist das Nero Impala? Wenn ja, wie groß ist die Platte und wie dick? Und was hat sie gekostet, wenn man fragen darf? |
Bass-Statt-Höhen08
#21602
erstellt: 10. Dez 2009, 12:39
Jo, Nero Impala Galaxy! 50x54cm,und 3 cm stark! Preis wird nicht verraten! [Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 10. Dez 2009, 12:39 bearbeitet] |
_silentbob_
#21603
erstellt: 10. Dez 2009, 14:00
Hab dich mal nicht so. Dann habe ich wenigstens mal nen Anhaltspunkt wenn ich mir welche zulegen will. MfG silentbob |
Chriz3814
#21604
erstellt: 10. Dez 2009, 14:19
Ich schätze die Platte auf um die 100 Euro. Hat keiner eine Idee wo ich die von mir weiter oben beschriebenen U-Profile herbekommen kann? |
distain
#21605
Spicy
#21606
erstellt: 10. Dez 2009, 14:23
Genau deshalb habe ich auch gefragt! |
osscar
#21607
erstellt: 10. Dez 2009, 14:51
Verstehe auch nicht, wieso da draus so ein "Geheimnis" gemacht wird !Ich habe für meine beiden (siehe Profil) 70€ bezahlt! Muss dabei sagen, dass diese aus dem Ausland kommen und dazu noch ein Freundschaftspreis gemacht wurde! Hier wird so eine Platte alleine um die 70€ kosten! |
PaddyKN
#21608
erstellt: 10. Dez 2009, 15:20
Hast du deinen AVR da nun etwa hochkant in die ecke gezwängt ? Das würde ich aber nicht machen. Stell den lieber aufs regal überm TV |
litchblade
#21609
erstellt: 10. Dez 2009, 15:22
Oh Gott stimmt, und ich dachte er hat ihn gut versteckt. Der arme AVR... |
Bass-Statt-Höhen08
#21610
erstellt: 10. Dez 2009, 15:24
distain Unter die Platte kommen Resonanzdämpfer. Normalerweise kostet so eine Platte über 100 Euro! Wenn ich jetzt sage das ich 35 Euro bezahlt hab,glaubt es mir sowieso keiner!!! Es ist aber so! |
Spicy
#21611
erstellt: 10. Dez 2009, 15:31
Das ist günstig! |
voon
#21612
erstellt: 10. Dez 2009, 15:36
Naja, wenn sie schon so vorhanden war, wieso nicht ... das Material in 3 cm Dicke ist ja Standard fuer Kuechenabdeckungen, Bodenplatten usw oft schon ready. Auch meine in Nero Assoluto werden 3 cm dick sein. Ich werd fuer zwei Platten in exakt Groesse A4 (lustigerweise die Groesse der Elac FS 187 Bodenplatte) ca. 60 Euro blechen. Das Ganze massgeschneidert und hochglanzpoliert von Dorfsteinmetz. Und ich kenne niemanden "der einen kennt". Ich hab einfach gefragt und einen Preis vorgeschlagen. [Beitrag von voon am 10. Dez 2009, 15:38 bearbeitet] |
MAIKGYVER
#21613
so was kann man dem armen AVR echt nicht antun. Guter preis für deine platte, aber wenn man einen kennt der einen kennt^^ kann man schon mal ne menge kohle sparen |
SaschaMav
#21614
erstellt: 10. Dez 2009, 15:42
Ach herje, und ich dachte das wäre ne XBox |
litchblade
#21615
erstellt: 10. Dez 2009, 15:52
Dachte ich auch..., aber dann habe ich gemerkt dass es der AVR sein muss. Oh mein Gott, stell den AVR aufrecht hin, das wird er nicht lange mitmachen |
gio86
#21616
erstellt: 10. Dez 2009, 16:05
ihr macht mir gerade ziemlich angst... geht er davon kaputt??? das will ich natürlich nicht..... hab aber echt kein plan wo ich ihn sonst hinstellen sollte... wie schon gesagt auf das regal über dem tv passt er leider nicht weil das zu schmal ist. hab ich schon ausprobiert.... hilfeeeeeee |
distain
#21617
erstellt: 10. Dez 2009, 16:07
Noch eienn Frage, was hast du für Resonanzdämpfer geplant? |
litchblade
#21618
erstellt: 10. Dez 2009, 16:20
Das ist bei dir echt ganz schön schwer, vor allem weil alles so zugeräumt ist... Und oben passt echt nicht? Eigentlich wäre es am besten auf dem Wrack untern den Fernseher, aber das geht ja nicht... Alternativ halt noch weiter links im schrank oder neben der Tür rechts und kabel verlegen |
gio86
#21619
erstellt: 10. Dez 2009, 16:22
geht ja alles leider nicht. in das Regalsystem passt er nicht rein leider. das wäre ja perfekt. und rechts neben der tür sind ca 10 cm bis zur wand.... grrrr. hab mir überlegt ich könnte mir die hier kaufen: http://www.musikhaus...-15kg__sca65024.aspxund die beiden FL und FR Boxen an die Wand machen dann könnt ich ja den _AVR wieder da hinstellen wo er war, nämlich auf das Rack neben den TV.... würde aber bedeuten dass ich den tv nicht mehr an die wand hängen kann. oder ich schmeiss die wohnwand raus und lass nur das Rack stehen :-) [Beitrag von gio86 am 10. Dez 2009, 16:23 bearbeitet] |
litchblade
#21620
erstellt: 10. Dez 2009, 16:31
Das bleibt dir überlassen, ich würde den AVR aber definitiv dahin stellen wo er hingehört..., und das ist nicht da wo er jetzt steht/liegt/whatever. Alleine schon wegen der Optik..., das sieht so doch beknackt aus |
Moe78
#21621
erstellt: 10. Dez 2009, 16:37
Das ist das einzig vernünftige. Geh mit Deiner Frau zum Ikea/Möbelhaus shoppen, und schlag ihr ein par schöne Lowboards vor, sie darf aussuchen, und du wirst den alten Mist los... |
gio86
#21622
erstellt: 10. Dez 2009, 16:42
alte zeug? hab ich erst mitte letzten Jahres (2008) eingerichtet.... :-) war aber nicht sonderlich teuer irgendwas um die 400 piepen ^^ wie würdest du das machen? einfach nur lowboard und gut ist? gruss gio |
Moe78
#21623
erstellt: 10. Dez 2009, 16:47
Sollte nicht böse gemeint sein! Ja, so würd ichs machen, denk ich. Oder: Behalte deine Sachen, und: - Stell die 2 Regale links ums Eck (wo jetzt der Sub steht) - zentriere das Lowboard, drauf den AVR und den Center - TV an die Wand - LS so weit wie möglich auseinander an die Wand mit deinen vorgeschlagenen Halterungen - Hochregal rausschmeissen oder an ne andere Wand solo hängen für Frauendeko... |
MAIKGYVER
#21624
erstellt: 10. Dez 2009, 16:48
hab da vielleicht ne idee, rechte box an die wand und den rest meinem kunstwerk entnehmen ![]() |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGodfrey
- Gesamtzahl an Themen1.564.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.154
