Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
Urli
#5379 erstellt: 14. Mai 2012, 21:34
Da der neue VT 50 auch Probleme haben soll,will ich einen 55" VT 30 kaufen.
Leider gibt es VT 30 nicht mehr im Fachhandel,welchen Online Shop könnt Ihr mir empfehlen.
Danke Urli.
olewed
Gesperrt
#5380 erstellt: 15. Mai 2012, 00:06
@Urli
redcoon kann ich dir empfehlen .
MFG olewed
dimonomos
#5381 erstellt: 15. Mai 2012, 01:29
habe jetzt für 655 plus 19 euro versand habe jetzt panasonic 50vt30 bei redcoon(ebay)esteigeigert.
laut besschreibung keine brille dabei-doch überaschung beide brille und wlan-stck und beide bille dabei!!
bin begeistert!!!!!
BOzard
#5382 erstellt: 15. Mai 2012, 01:42
655? Euro? Hast du einen Link zur Auktion?
Sylogistik
#5383 erstellt: 15. Mai 2012, 08:59
Ich betreibe den vt30 mit einem Alphacrypt light-Modul und Kabel Deutschland-Karte. Seit ein paar Tagen, nach einer Senderumsortierung seitens Kabel Deutschland, empfange ich u.a. RTL nicht mehr. Es werden ca. 350 Sender beim Suchlauf gefunden, aber alle Kanäle auf der Frequenz 122,00 Mhz werden nicht gefunden. Bei allen anderen Fernsehern klappt es damit, u.a. mit dem DT35. Woran kann das liegen, hat jemand eine Idee?
Auriale
#5384 erstellt: 15. Mai 2012, 09:33
kann dir darauf nur sagen das ich ebenfalls mit einem alphacrypt light und kabel deutschland karte empfange und sich bei mir nichts geändert hat o.o (65vt30e).
helfen kann ich dir allerdings nicht ^^
PoLyAmId
#5385 erstellt: 15. Mai 2012, 10:16
Er sagt die Wahrheit, ist ein Rückläufer mit heftig verkratztem Panel aber 2 Jahren Gewährleistung und so.
Die Auktion hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2ebde4424e
Komisch ist allerdings, dass da wirklich ausdrücklich besteht "Keine Brillen und Keine Schrauben für den Standfuss".
[Beitrag von PoLyAmId am 15. Mai 2012, 10:22 bearbeitet]
BOzard
#5386 erstellt: 15. Mai 2012, 10:37
Ah, ok. Danke. Gut, da kommt kein Neid auf.
PoLyAmId
#5387 erstellt: 15. Mai 2012, 10:40
Och günstig is das trotzdem. Besonders wenn die Brillen dabei sind. Ohne Brillen und mit den Macken hätte ich nicht so viel bezahlt.
BOzard
#5388 erstellt: 15. Mai 2012, 10:43
Gut, wenn einem das nichts ausmacht, dann sicherlich. Für mich wäre das nichts. Würde den so ungelogen nichtmal für lau nehmen. Oder sagen wir besser behalten. Nehmen schon. Ein bisschen rumtesten. Evtl. wie er sich gegen den GT30 schlägt. Und dann verkaufen, und bei Gefallen gegebenenfalls einen ordentlichen VT30 kaufen.
PoLyAmId
#5389 erstellt: 15. Mai 2012, 10:46
Aber da sieht man mal wie empfindlich die Frontscheibe doch ist. Von wegen echtglas und so.
erricsson
#5390 erstellt: 15. Mai 2012, 11:11
Hab ich doch gesagt... aber mir glaubt ja keiner. .. Liegt auch nicht an der Scheibe
( die ist aus Glas) selber ,
sondern an deren Filterbeschichtung davor.. Die ist halt Kratzempfindlich .
[Beitrag von erricsson am 15. Mai 2012, 11:14 bearbeitet]
PoLyAmId
#5391 erstellt: 15. Mai 2012, 20:02
Da hilft nur Stahlwolle und komplett runterschruppen^^
gd-wg
#5392 erstellt: 19. Mai 2012, 08:56
gd-wg schrieb:
mein vt30 nimmt seit dem letzten update nicht mehr auf die USB Platte auf (Fehlermeldung) und HbbtV funktioniert nicht mehr (ging als ich ihn kaufte).
Ein Fall für den Kundendienst oder ein Updatefehler?
Für HbbTV mußte im Menü Datenverkehr erlauben aktiviert werden. War nach rücksetzen wieder deaktiviert.
Bei der Festplatte klappt die Aufnahme nur über die untere Aufnahmetaste (habe immer die obere verwendet -> Fehler Anschlüsse prüfen) und HDplus Programme werden nicht aufgezeichnet, obwohl die passende HD-plus Karte drinsteckt (warum auch immer).
panderl
#5393 erstellt: 20. Mai 2012, 10:54
bevor ich jetzt womöglich sinnlos an meinem 65VT30 rumhantiere, stelle ich lieber hier die Frage:
Kann der VT30 das Bild über HDMI1 und den Ton über Cinch empfangen?
Hintergrund der Frage: Mein neuer SAT-Receiver kann den AC3-Downmix nicht einzeln für die verschiedenen Digital-Ausgänge de-/aktivieren, sondern nur global.
Damit ich am AV-Receiver (über Toslink mit SAT-Receiver verbunden) 5.1 Ton habe, muss ich also den AC3-Downmix am Sat-Receiver deaktiveren. Will ich aber mal ohne AVR fernsehen (also Ton über TV), dann kann der Panasonic mit dem AC3 Signal über HDMI nichts anfangen, solange ich den AC3-Downmix nicht wieder aktiviere. Das ist nervig.
gruß anderl
bowieh
#5394 erstellt: 23. Mai 2012, 10:06
panderl schrieb:
....und bevor du in die Anleitung schaust, fragst du halt mal ;-)
Ist möglich, im Menü musst du aber noch den Analog Eingang aktivieren
ccfranken
#5395 erstellt: 28. Mai 2012, 10:05
Hi zusammen,
ne Freundin von mir hat sich vor wenigen Monaten den 42 VT30 gekauft, da sie ne Frage zu dem TV hat, hier aber nicht angemeldet ist, habe ich mich bereit erklärt, hier mal nachzuforschen.
Sorry, ich hab' mir jetzt nicht alle 100 Seiten dieses Freads durchgelesen ... vielleicht kann mir trotzdem jemand nen Tip geben.
Folgende Situation: VT30 in 42'' - Empfang über Kabel Deutschland (Normalpaket ohne HD) direkt über den internen Tuner ...
Folgendes Problem: wenn man den TV einschaltet undz.B. direkt das Erste einschaltet, tritt folgendes Bild auf: erst kommt das Bild für ca. eine halbe Sekunde, dann verschwindet das Bild wieder für ne weitere halbe Sekunde, dann kommt das Bild erneut mit heftiger Blockbildung und ohne Ton für ca. eine bis zwei Sekunden, dann verschwindet das Bild wieder für ne halbe Sekunde und dann erst kommt das Bild scharf wies sein soll mit Ton ... Problem ist reproduzierbar ...
Kann das am TV liegen und man sollte beim Händler reklamieren oder liegt das Eher am Signal / an KabelDeutschland?
Zweite Frage wäre, dass beim Einschalten z.B. auf Sat1 zunächst für ca. 3 Sekunden (kommt mir verdammt lang vor) "verschlüsselter Sender" angezeigt wird (ist kein HD+ sondern Sat1-SD!!) und erst dann taucht das Bild auf (dann aber in der Regel nicht ohne die ARD-Blockbildung) ...
Ich denke zwar, dass das "normal" ist bzw. am Kabel liegt, aber ich würde gerne mal die Experten hier befragen, ob das ein Prob mit dem TV sein könnte.
Lieben Dank (auch von meiner Bekannten)
CCF
[Beitrag von ccfranken am 28. Mai 2012, 10:08 bearbeitet]
John-Boy
#5396 erstellt: 28. Mai 2012, 11:10
ccfranken schrieb:
Hi zusammen,
CCF
Das Problem liegt sicher nicht am TV. Mein Vater hat auch Kabel Deutschland ohne HD-Sender und dort gibt es immer wieder Probleme beim Einschalten und bei der Sendererkennung.
Evtl. ist auch das Entschlüsselungsmodul, welches zur Entschlüsselung am TV benötigt wird, nicht in Ordnung.
Kabel Deutschland riet bei solchen Problemen, die Karte aus dem Modul zu nehmen und den Chip mittels Baumwolltuch zu reinigen . Dann wieder alles fest anschließen und es sollte funktionieren.
Eine weitere Schwachstelle könnte auch die Signaldurchleitung im Haus selbst sein. Dann hilft meist ein Blick auf die Signalqualität/- und stärke (so das beim VT30 geht, die Möglichkeit zur Überprüfung kenne ich nur vom externen Receiver).
Auf jeden Fall würde ich mal beim Kundenservice von Kabel Deutschland anrufen.
Gruß John-Boy
Holtzer
#5397 erstellt: 28. Mai 2012, 13:20
Bei Kabel DE wird SAT 1 doch analog ausgestrahlt, also dürfte da
keinesfalls "verschlüsselter Sender" angezeigt werden, ist wohl ein
klassischer Firmwarebug des Panas, da hilft nur eines:
Im Setup die Anzeige der Bild-/Senderinformationen ganz abschalten,
dann wird der Mist (hoffentlich) nur noch ca. 1 Sekunde angezeigt
(das funktioniert bei der Bildformatanzeige leider nicht ganz so prall,
die wird beim Umschalten leider immer angezeigt und nervt).
Fakt ist jedenfalls, dass das Kartenentschlüsselungsmodul im Pana
beim Empfang über den Analogtuner nicht involviert sein sollte bzw.
zumindest "stumm" bleiben sollte.
std67
#5398 erstellt: 28. Mai 2012, 13:25
natürlich wird Sat1 bei KDE auch digital ausgestrahlt, und wird dort auch verschlüsselt
Und soweit ich das verstanden habe wird auch der digitale Tuner genutzt
bei meinem GW20 und Unitymedia habe ich dieses Problem zumindest nicht
Holtzer
#5399 erstellt: 28. Mai 2012, 13:35
"Normalpaket ohne HD" heißt, dass er 3 ÖR in HD empfängt,
die restlichen ÖR in SD, die Privaten in Analog
(oder ist das deutschlandweit unterschiedlich geregelt, wäre ja der Knaller)!
Hat er doch geschrieben:
Ist kein HD+ sondern Sat1-SD!
(was nicht ganz stimmt, weil es eben nicht einmal SD ist,
sondern Analog)
std67
#5400 erstellt: 28. Mai 2012, 13:45
wieso heißt es das? Das heißt es nur wenn man Normalpaket als einfachen Kabelanschluß interpretiert
Das digitale Grundpaket beeinhaltet auch die Privaten sender in digitaler Form und SDTV
bowieh
#5401 erstellt: 28. Mai 2012, 14:42
Die Signalstärke kann im Setup überprüft werden und, falls notwendig, auch abgeschwächt werden.
PoLyAmId
#5402 erstellt: 28. Mai 2012, 16:56
Kurzes anzeigen von "verschlüsselter Sender" ist mit vielen CI Modulen vollkommen normal. Hab ich auch bei Alphacrypt.
mburikatavy
#5403 erstellt: 28. Mai 2012, 17:50
gibt es eigentlich beim VT30 Größeneinschränkungen für Videodateien auf SD-Karte (also: MP4-Datei darf nicht größer als 4GB sein etc.)?
Viele Grüße,
mburikatavy
Holtzer
#5404 erstellt: 28. Mai 2012, 19:04
"Das digitale Grundpaket beeinhaltet auch die Privaten sender in digitaler Form und SDTV"
WO?! Bei Kabel BW u. ein paar anderen, aber sicher nicht bei Kabel D!
Oder das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, bei mir ist das definitiv
nicht der Fall, vielleicht ist das tolle "SD-Grundpaket" auch aufpreispflichtig?!
Über dieses Thema gab es schon zig Postings im Vorfeld des 01.Mai (Sat-Analog-
abschaltung), es hieß immer, dass die dann nur noch digitalen Privatsender von
den Kabelanbietern REANALOGISIERT eingespeist werden, wie auch auf deren
Homepages nachzulesen ist und als "Vorteil" angepriesen wird, weil "Oma sich
dann keinen neuen Fernseher kaufen muss", und genau so ist es bis jetzt passiert!
"Normalpaket als EINFACHEN? Kabelanschluß":
Wird reden hier doch über einen Internet-fähigen BREITBANDkabelanschluß,
und da werden bei mir die Privaten ohne Aufpreis nur analog eingespeist,
und dass jemand in 2012 noch einen Aufpreis zu zahlen bereit ist, um die Privaten
in SD??? zu empfangen, hallo?!
Aber das wäre ja nun wirklich der Knaller, wenn Kabel d an seinen 80er-Jahre
Kabelanschlüssen, wo Oma noch in die Analogröhre guckt, alle Sender digital
einspeist, und seine hochmodernen Rückkanal-fähigen Breitbandanschlüsse mit
irgendwelcher Analogg§lle zum§llt, die keiner mehr braucht.
Alles off topic, sorry!
std67
#5405 erstellt: 28. Mai 2012, 19:30
TX50VT20E
#5406 erstellt: 29. Mai 2012, 12:02
Meine "Erfahrungen":
Ich bin Kunde bei Kabel Deutschland und Kabel Deutschland speist die digitalen Sender NICHT kostenlos ein.
Kabel Deutschland verlangt hierfür eine Gebühr, natürlich benötigt man hierfür ein entsprechendes Modul, zum Beispiel CI+ von Kabel Deutschland (es gehen auch andere Module) um diese digitalen Sender dann zu entschlüsseln. Es spielt hierbei KEINE Rolle, ob wir von SD oder HD sprechen, beide Versionen sind digital eingespeist und "grundverschlüsselt".
"Grundverschlüsselt" meint, dass eigentlich hierfür keine Gebühr vom Sender (zum Beispiel RTL2) verlangt wird, Kabel Deutschland aber "dicht" macht.
Es gibt Personen, welche behaupten, dass dies eine riesige Verarsc... ist.
Mag sein, keine Ahnung .
casmo1989
#5407 erstellt: 29. Mai 2012, 12:33
Jop das ist korrekt bei KD. Die Gebühr für die digitalen Sender beläuft sich auf 2,95 Monatlich. Da sind die HD+ Sender die über CI+ verschlüsselt sind ebenfalls mit drin. Ausgenommen sind hier die HD+ Sender der RTL Gruppe...
ccfranken
#5408 erstellt: 29. Mai 2012, 13:51
also wenn ich schreibe "Sat1-SD" sagt das doch zunächst mal nix aus ob analog oder digital ... sondern nur, dass es eben SD-Auflösung ist und nicht Sat1-HD über HD+.
Meine Freundin empfängt aber (natürlich) digital ... aber eben nur das digitale Grundpaket (ja, dafür muss sie glaub ich 3 EUR oder so monatlich mehr berappen) ... das HD+-Paket wäre mit fast 10 EUR MONATLICH (!) unverschämt teuer bei KabelDE, weshalb sie's nicht gebucht hat ...
Da also der Empfang digital ist, ist der sender soweit ich weiß auch verschlüsselt und somit (wenn ich euch richtig verstanden habe) normal, dass zumindest kurz "verschlüsselter Sender" angezeigt wird (passiert bei mir auch über Sat-Schüssel ab und zu bei einigen Sendern ...).
Bleibt aber das komisch zerrupfte Bild beim Einschalten des TV ... wie gesagt: Prob tritt nur beim ersten Einschalten auf, schaltet man dann von einem x-belibigen Sender zurück aufs Erste, funzt es einwandfrei
scho' komisch odder?
[Beitrag von ccfranken am 29. Mai 2012, 13:52 bearbeitet]
casmo1989
#5409 erstellt: 29. Mai 2012, 14:32
Das was du mit 10€ HD+ meinst ist nicht das HD+ Programmpaket wie man es vom Sat her kennt.
Wie gesagt, bei Kabel Deutschland bekommt man im Digitalgrundpaket für 3€/Monat die digitalen Sender + einige HD+ Sender wie man sie vom Satangebot her kennt, ausgenommen der HD+ Sender die der RTL Gruppe angehöhren. Vorraussetzung dafür ist ein CI+ Modul von KD.
Das was man für 10€/Monat dazubuchen kann ist das "HD Programmpaket" ohne "+".
Das sind dann PayTV Sender wie TNT HD, Discovery CH HD usw.
Meinen Großeltern habe ich ihren GW30 genauso eingerichtet. Die hatten die ersten 2 Monate das HD Programmpaket gratis zum testen mit dabei.
Beim ersten einschalten kommt auch erstmal eine schwarzer Schirm mit "Verschlüsselter Sender" einige Sekunden später öffnet sich erst das Bild. Wenn man dann weiter Zapped wird das nicht mehr angezeigt.
Das zerrupfte Bild was du beschreibst könnte ein Fehler beim ersten encrypten der Verschlüsselung sein.
Hat der VT30 eventuell ein Firmwareupdate was noch aussteht?
panderl
#5410 erstellt: 29. Mai 2012, 14:54
In der Anleitung habe ich eigentlich schon nachgesehen, bin aber diesbezgl. nicht fündig geworden.
Wo genau muss ich denn im Menu den Analog-Eingang aktivieren?
Noch wichtigere Frage:
In welche Cinch-Buchsen muss ich den das Stereo-Kabel einstöpseln, bzw. was genau bewirkt das o.g. Aktivieren des Analog-Eingangs?
a) Wird hier das Video-Signal von HDMI1 mit dem Audio-Signal von AV2 gekoppelt?
oder
b) Wird der Stereo-Ausgang am TV zum Eingang umgeschaltet?
Sollte das alles tatsächlich in der Anleitung beschrieben sein, würde ich mich auch über einen entsprechenden Hinweis mit Seitenangabe freuen.
gruß anderl
bowieh
#5411 erstellt: 29. Mai 2012, 16:33
im Tonmenü
a) von HDMI 1,2,3 oder 4
Seite 45 und 119
panderl
#5412 erstellt: 29. Mai 2012, 23:34
Danke!
Diese Option habe ich ehrlich gesagt nicht mit meiner Problemstellung in Verbindung gebracht (das DVI hat mich immer auf die falsche Fährte geführt). Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Gruß anderl
BuffaloJack
#5413 erstellt: 30. Mai 2012, 09:41
Der 55VT30 ist mittlerweile ja schon bei 1700€ angekommen und stellt aufgrund der Lieferschwierigkeiten des 55VT50 eine echte Option vor der EM dar. Spricht bis auf ein eventuellen "Sirren/Surren" oder die leicht geringere Helligkeit etwas gegen einen Kauf des VT30 zum jetzigen Zeitpunkt?
Danke für euren Rat!
mburikatavy
#5414 erstellt: 30. Mai 2012, 13:53
beim GT50 gibt es / gab es wohl Probleme mit dem Schwarzwert im Prof-Modus (im THX-Modus usw. ist der Schwarzwert gut, im Prof-Modus nicht). Die neue, bessere Grauabstufung funktioniert scheinbar NUR im Prof-Modus. Damit kann man sich entscheiden: "Ich will einen guten Schwarzwert OHNE die Grauabstufung - ich will die neue Grauabstufung, hab dafür aber nen schlechteren Schwarzwert."
Du solltest dich mal im VT50-Thread erkundigen, ob der VT50 die gleichen "Probleme" wie der GT50 hat. Ich wollte mir eigentlich nen GT50 kaufen - und als dann im GT50-Kalibrierungsthread die Schwarzwert-"Geschichte" bekannt wurde, hab ich mir nen 50"VT30 gekauft. Wenn ich das hier richtig gelesen hab, dann gibts beim 50"er wohl die wenigsten Probleme (Lüftergeräusch, Helligkeit etc.).
Viele Grüße,
mburikatavy
casmo1989
#5415 erstellt: 30. Mai 2012, 14:42
Der Deal ist schon sehr gut. Vor der selben Entscheidung stand ich vor 2 Monaten auch schon.
Die Frage die du dir stellen solltest ist, welcher Typ Nutzer du nun bist.
Fährst du auf die allerneusten Gimmiks und Features ab, gepaart mit der aktuellen Bildreferenz, führt kein Weg am VT50 vorbei.
Gibst du dich mit weniger Features aber mit ebenfalls herrausragendem Bild zufrieden und möchtest darüber hinaus nicht so viel Geld ausgeben, ist der VT30 eine sehr gute Wahl.
Problemchen gab/gibt es sowohl in der alten als auch aktuellen Pana Plasmaserie. Bisher hört man aber über den 55" VT50 nur gutes. Ein einziger beklagt sich über ein streifiges Panel eines 50"VT50.
Die Geräte unterliegen einer gewissen Serienstreuung, da kann mal ein unbefriedigendes Gerät dabei sein. Leider ist das so.
Mir wurde damals vom V20 im Forum regelrecht abgeraten Aufgrund der "Fehler". Bin aber bis heute mit dem sehr zufrieden ohne große Fehler festgestellt zu haben, obwohl ich offensiv danach gesucht habe.
Auch ließt/hört man viele horrorgeschichten zum VT30. Die Schirme die ich privat gesehn habe, waren alle erste Sahne. Daher lässt sich über Produktkrankheiten keine pauschale Aussage treffen.
BuffaloJack
#5416 erstellt: 30. Mai 2012, 14:57
Danke für euer Feedback! Konnte bei dem Preis nicht wiederstehen und gucke mir den mal zuhause an. Wenn irgendwas sein sollte, schick ich ihn zurück und warte auf der VT50...
PoLyAmId
#5417 erstellt: 31. Mai 2012, 10:28
Hab seit kurzem meine XBOX360 wieder in Betrieb. Ist die allererste Version mit dem Component Kabel und Chinch Audio (an AV2 mit dem Panasonic Adapter wo auch FBAS dran ist). Nun hab ich einen komischen Effekt: Mein Fernseher gibt während ich XBOX nutze aus dem rechten Speaker nichts raus. Hab erst gedacht ich hätte nen Kabelbruch im XBOX Kabel. Wenn ich aber den weissen und den roten Audio Stecker tausche ist immer noch die rechte Seite tot. Woran kann das noch liegen? Defekt im Eingang am Fernseher oder im Adapter oder gibt es irgendwo eine Einstellung, die mir einen Kanal lahmlegt? Kann ich das Problem irgendwie umschiffen und trotzdem Ton auf dem Fernseher bekommen (wie Chinch in nen Scart Adapter und den Scart eingang nutzen)´?
dimonomos
#5418 erstellt: 09. Jun 2012, 19:37
war ewigkeit nicht hier
ich bisher 1 kl.kratzer gefunden-also ich kann nicht von strak verkratztem display sprechen))))
wlan stick und 2 3d brille habe für 150 euro verkauft-also insgesamt habe dann 525 euro für 50vt30 bezahlt
kratzer habe fotografiert, man sieht ihn aber nicht!!!(minimal)kratzerPhoto_043CD135-8797-8F86-237C-FC801E440343
Amok4All
#5419 erstellt: 09. Jun 2012, 23:41
hab meinen neuen samsung 46"8090 gegen meinen 50vt30 heute beim fussball verglichen.
der samsung gewinnt bei fussball haushoch. das bewegtbild ist dank des 50hz bugs beim vt30 wesentlich schlechter. selbst mit ifc auf hoch beim vt30 ist der samsung ohne bildverbesserer besser.
find ich schon krass weil es ja angeblich immer heisst das ein plasma da soviel besser sei.
in sachen banding ist der samsung allerdings schlimmer als der vt30 der auch nicht banding frei ist. das zerstört den ansonsten so genialen eindruck des samsung etwas.
beim realen schwarzwert verliert der samsung mit ca. 0.05-0.06cd gegen den vt30 mit 0.02-0.03cd. messkopf konica minolat cs200.
bei der helligkeit verliert klar der vt30 der nur ca. 60cd bei einem weissem vollbild schafft. der samsung schafft ca. 260cd.
IL düfte der gleiche wie beim vt30 sein jedenfalls sehe ich keinen unterschied.
im moment mach das tv schauen auf dem vt30 keinen spass mehr. bild zu dunkel , er flimmert, 50 hz bug jetzt immer sichtbar weil auf dem lcd gibts sowas nicht. wenn jetzt das banding beim lcd nicht wäre würde er perfekt sein. so gibt es beim fussball ab und zu ein "sowas muss eigentlich nicht sein". da aber selbst plasmas das problem mit banding/streifen haben und ich gesehn hab was philips und lg fabrizieren bin ich mit dem samsung ganu zufrieden.
die macken die mein vt30 hat (flimmern,false contor,nachleuchten,dunkles bild,line bleeding,streifen/banding , sehr laute lüfter,) haben ihn aus dem wohnzimmer verbannt und er hängt jetzt in der küche.
mein fazit nach 1 woche plasma vs. lcd ist das plasma ausgedient hat. jedenfalls bei mir.
wer will nen 50vt30?
lord_mito
#5420 erstellt: 10. Jun 2012, 02:27
Da keine Lust hab jetzt 108 Seiten hier durchzlesen wollte ich fragen das der 65VT30 aktuell noch für Bugs bzw. gravierende Fehler hat?
Bei meinem LED mit Local Dimming stört mich immer mehr das Wabbern bzw. in dunklen Szenen helle Flecken etc.!
norbert.s
#5421 erstellt: 10. Jun 2012, 08:07
Ein recht schlechter Wert für einen 50VT30. Wie viele Betriebsstunden hatte er bei der Messung auf dem Buckel?
Aber ich vermute, das Chromameter CS-200 ist bei so kleinen Werten überfordert.
Servus
Amok4All
#5422 erstellt: 10. Jun 2012, 08:36
das niedrigste was konica für das cs200 angibt sind 0.01cd. auf alle fälle ist es akurater als 98% der "messgeräte" die hier verwendet werden
die sw messung des vt30 liegt weiter zurück , könnte also sein das sie jetzt etwas niedriger ausfällt.
norbert.s
#5423 erstellt: 10. Jun 2012, 08:50
http://www.konicamin.../specifications.html
0.01-0.5 cd/m2 ( for Illuminant A ) : Lv ±0.02cd/m2 ±1digit
Zum Messen dieser kleinen Lumineszenz unter 0,020 gibt es inzwischen bessere Sensoren. Speziell Colorimeter und nicht Spectrophotometer/Chromameter.
SpectraCAL C6 (EODIS3) 0,003 - x,xxx cd/m², ±2%, ±1digit
Aber egal. Das ist ja auch nicht Dein Problem mit der Kiste. Du hast andere Dinge und Effekte, die Dich stören.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 10. Jun 2012, 08:59 bearbeitet]
Amok4All
#5424 erstellt: 10. Jun 2012, 09:28
ich möchte den c6 nicht schlechtreden aber um farben zu messen und zu kalibrieren ist das cs200 um längen besser. nicht umsonst wird im broadcast high end bereich auf konica minolta zurückgegriffen.
das es im broadcast bereich meist nur lcd´s gibt macht es auch nicht das ein cs200 zb nur 0.01-0.5 cd messen kann
ich werden irgendwann mal den CS2000 mit nach hause nehmen um dann alle zweifel auszuräumen was den sw meines vt30 betrifft
nur ein 30000€ gerät um dann einen 1500€ tv zu messen ist naja
seit neuestem haben wir einen http://www.jeti.com/...iometer/specbos-1211
für sw messungen nicht geeignet aber um farben zu messen echt gut.
norbert.s
#5425 erstellt: 10. Jun 2012, 10:21
Das steht doch außer Frage. Natürlich ist das CS-200 bei den Farben besser.
Dir ist sicher aufgefallen, dass ich von Lumineszenz und Schwarzwert spreche und nicht von Farben.
Und dafür ist das CS-200 hier nicht mehr ausgelegt. Innerhalb seiner Spezifikation misst es ja quasi perfekt (50VT30 out of the box ca. 0,02 + 1 Digit). Nur dass die technische Spezifikation für Schwarzwerte unter und um 0,02 cd/m² nicht mehr ausreicht.
Mehr wollte ich mit meinen Beiträgen auch nicht feststellen.
Dass die Eckwerte des C6 einem CS-2000 bei der Lumineszenz ähneln kommt auch nicht zufällig. Schließlich kann das C6 nicht genauer sein als das CS-2000, mit dem es kalibriert wurde. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 10. Jun 2012, 10:25 bearbeitet]
std67
#5426 erstellt: 10. Jun 2012, 10:28
Hi
also entweder hat Panasonic bei der 30er Serie stark nachgelassen, oder Amok4All ist VIEEEEL empfindlicher als ich
Sicherlich hat mein GW20 die genannten Schwächen auch. Aber in dieser Ausprägung kann ich die nicht bestätigen
Und verlieren gegen einen Samsung-LCD? Nur in meinen schlimmsten Alpträumen
Wenn das Vergleichsgerät aus einer der großen Sony Serien wäre (ab EX72x). Aber gegen einen SAMSUNG??? NIEMALS!!!
Gestern beim Deutschland-Spiel auf ARD HD. gabs weder Banding noch 50Hz-Bug und auch keine Halos (der fällt vielleicht mal bei NAVY-CIS auf RTL auf) Möchte das Bild gestern als nahezu perfekt bezeichnen
Und ich stehe der Zwischenbildberechnung bei den Pana-Plasmas auch eher kritisch gegenüber
Amok4All
#5427 erstellt: 10. Jun 2012, 10:53
Servus
wir sollten uns trotzdem mal treffen und in ruhe über kalibrierung und co. reden . ich denke du kannst mir bei dem kalibrieren von consumer tv geräten noch einiges zeigen!
Amok4All
#5428 erstellt: 10. Jun 2012, 10:56
std67 schrieb:
Hi
hast du einen 1:1 vergleich eines vt30 und 8090? der vt30 macht ein gutes bild solange man seine schwächen nicht kennt. der samsung hat einfach das klarere und saubere bild(abgesehn vom banding).
fussball erzeugt der sami ohne farbsäume an der mittellinie. da sieht man das deutlich.
könnt gerne vorbeikommen und euch das ansehn ---> Freising
std67
#5429 erstellt: 10. Jun 2012, 11:00
nein
1:1 nicht. Aber einen Samsung habe ich noch nie so eingestellt bekommen das er mich nicht nervt
Doch das ist halt Geschmacksache. Es muss auch Samsung- und Philips-Fans geben
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread
Fallos am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  22 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedIsiahpu
  • Gesamtzahl an Themen1.564.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.223
